Aterm WX5400T6 PA-WX5400T6 のクチコミ掲示板
2024年 5月16日 発売
  • Wi-Fi 6E(11ax)対応無線LANルーター(6ストリーム)。「OFDMA(直交周波数分割多元接続)」により、複数の端末と接続したときでも安定した通信が可能。
  • 親機と中継機がつながり合って大きなネットワークを形成する「メッシュ中継機能」を搭載。最大9台のメッシュ中継機、および最大36台の端末を接続できる。
  • スマートフォン・タブレット向けアプリ「Aterm ホームネットワークリンク」を使って、外出先や単身赴任先でも自宅のWi-Fi環境の管理が可能。
¥17,980
(前週比:-820円↓) 価格推移グラフ
クレカ支払い
¥17,980
Amazon.co.jp
お届け先の選択
送料込みの価格を表示します
お届け先地域
価格帯:¥17,980¥24,180 (52店舗) メーカー希望小売価格:オープン
無線LAN規格:Wi-Fi 6E (11ax) 接続環境:3階建て(戸建て)/4LDK(マンション)/36台/12人 メッシュWi-Fi:○ 周波数:2.4/5/6GHz IPv6:○ セキュリティ規格:WPA/WPA2/WPA3 Aterm WX5400T6 PA-WX5400T6のスペック・仕様
  • Aterm WX5400T6 PA-WX5400T6の価格比較
  • Aterm WX5400T6 PA-WX5400T6のスペック・仕様
  • Aterm WX5400T6 PA-WX5400T6のレビュー
  • Aterm WX5400T6 PA-WX5400T6のクチコミ
  • Aterm WX5400T6 PA-WX5400T6の画像・動画
  • Aterm WX5400T6 PA-WX5400T6のピックアップリスト
  • Aterm WX5400T6 PA-WX5400T6のオークション
Aterm WX5400T6 PA-WX5400T6NEC
最安価格(税込):¥17,980 (前週比:-820円↓) 発売日:2024年 5月16日
(81件)
「Aterm WX5400T6 PA-WX5400T6」のクチコミ掲示板に
Aterm WX5400T6 PA-WX5400T6を新規書き込みAterm WX5400T6 PA-WX5400T6をヘルプ付 新規書き込み
7
ナイスクチコミ13
WX7800T8のメッシュ中継器として
2025/11/25 10:52(3ヶ月以上前)
無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WX5400T6 PA-WX5400T6
クチコミ投稿数:9件
WX7800T8をメインに使用しております。
戸建てへ引っ越しに伴いメッシュWi-Fi環境を検討しています。
本器はWX7800T8の中継器として使用可能でしょうか?
取説にはメッシュ対応機種を使う旨は書かれているのですが…
ー取説抜粋ー
メッシュ中継機には、WX7800T8など、本商品のメッシュ機能に対応した機種を使用してください。
ご教示のほど、よろしくお願いいたします。
書込番号:26348477 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:9件
2025/11/25 11:33(3ヶ月以上前)
対応表見つけたので解決しました。
https://www.aterm.jp/support/connect/mesh/index.html
ただ不具合多そうなので、7200D8BEにしようかと思います…
書込番号:26348495 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:99件Goodアンサー獲得:6件
2025/11/25 11:43(3ヶ月以上前)
>うーちゃん。さん
初めまして。PA-WX5400T6を使ってるものです。
NECの情報では、多少制約はありますがおそらくほぼ使わない機能だと
思うので問題はないはずです。
●「見えて安心ネット」または「MACアドレスフィルタリング」による
接続制限は親機側にのみ有効
●メッシュ親機が独自方式の場合は接続不可。メッシュ親機をEasyMesh方式にする必要有り。
と書いてるうちに同じ情報を確認されているようですね。WX7800T8は使ってませんが評判は
今一つのようであり、価格と今後のサポート期間を考えると7200D8BEの方が良いと思います。
書込番号:26348498
クチコミ投稿数:589件Goodアンサー獲得:27件
2025/11/25 11:47(3ヶ月以上前)
メッシュは同じ機種の3バンド機が良いでしょう
2バンドメッシュだと500Mbpsでないでしょう
3バンドなら900Mbps出ますが
書込番号:26348502 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:4983件Goodアンサー獲得:291件
2025/11/25 12:25(3ヶ月以上前)
>おらおら555さん
引用している場所が違ってますよ。 *5と*8ではなく、★5と★8ですね。
*は*2です。
*2:メッシュ中継機としてWX5400T6、WX4200D5、3000D4AX、WX1800HP、WG2600HP4、WG1200HP4をお使いで複数台にする場合は、いずれか1つの機種で揃えてください。
★5:スマホアプリ「Atermホームネットワークリンク」およびメッシュ親機のクイック設定Webにおいて、メッシュ中継機/メッシュ中継機に接続している端末のチャネル情報や接続状態(ネットワーク図)などが正しく表示されない場合があります。
また、「見えて安心ネット」が正しく表示せず、「こども安心ネットタイマー」による接続制限などができない可能性があります。「見えて安心ネット」「こども安心ネットタイマー」を利用したい場合はメッシュ機能を利用しない中継機に変更してご使用ください。現在調査中です。
★8:メッシュ親機とメッシュ中継機との接続を有線接続で利用すると、通信が不安定になる場合があります。その場合は、Wi-Fi接続へ変更してご利用ください。現在、調査中です。
書込番号:26348543 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:9件
2025/11/25 12:53(3ヶ月以上前)
>おらおら555さん
>石の壁紙はダサいさん
>tametametameさん
ご返信ありがとうございました。
お教えいただいた情報、参考ににさせていただきますm(__)m
書込番号:26348558 スマートフォンサイトからの書き込み
殿堂入り金メダル クチコミ投稿数:42852件Goodアンサー獲得:9440件
2025/11/25 13:14(3ヶ月以上前)
既にWX5400T6があるのなら、6GHzをメッシュのback haulに使いたいところですね。
提示の対応表によると、親機を7200D8BEにするかWX7800T8にするかで違うのは
★5の不具合がWX7800T8を親機にすると増えますが、
内容的はあまり重大なものではないと思います。
親機をWi-Fi7対応の7200D8BEにしても、WX5400T6とはWi-Fi6でリンクしますし、
更には7200D8BEが6GHz非対応であるため、6GHzで親機と中継機間を繋ぐことはできないです。
一方、WX7800T8を親機にすれば6GHzでリンクできますので、
中継しても干渉が起きないケースが多くなり、
速度的には有利かと思います。
また★5の不具合が嫌な場合、メッシュではなくて、通常の中継機として接続すれば、
回避できるようです。
速度的にはメッシュが有利と言う訳でもないですし、通常の中継機として使うのも手かと思います。
書込番号:26348580
akira132さん
クチコミ投稿数:2021件Goodアンサー獲得:235件 Aterm WX5400T6 PA-WX5400T6のオーナーAterm WX5400T6 PA-WX5400T6の満足度4
2025/11/25 15:03(3ヶ月以上前)
>うーちゃん。さん
WX5400T6 ルータモード - 6G - WX7800T8 無線中継機モード
非メッシュ構成を利用しています。
1G契約で、無線中継後、600Mの速度が出ています。
WX5400T6とWX7800T8との接続の予定は有線LANですか?無線LANですか?
メッシュ構成をお勧めしません。
メッシュ構成にしたら、
2.4G、5G、6GのSSIDは同一になり、
一部の古い端末は接続できません。
接続ができても、
良く切れることも起きました。
つまり、不安定です。
WX5400T6を親機にする理由は下記のように、
WX7800T8の設定画面の反応が遅くて、
WX5400T6のほうが速いです。
WX5400T6を中継機モードにすると、
5G電波は4チャネルしか利用できません。
速度は1201Mになります。
WX7800T8を中継機モードにすると、
5G電波も4チャネルしか利用できないけど、
アンテナ4本のお陰で、速度は2402Mになります。
無線中継後の速度は維持できます。
うちの設定をご参考。
親機WX5400T6
メッシュ、オフ
バンドステアリング、オフ
5Gチャネル、W56(オクタチャネル用)、W53(クワッドチャンネル用)に指定
(中継機WX7800T8の5Gチャネルの初期値はW52で、変更不可)
(両機の5G電波干渉を回避するために)
5Gの暗号化モード、WPA2のみ
(WPA2/WPA3に設定したら、一部の旧端末は不安定になりました。)
無線中継機WX7800T8
メッシュ機能、オフ
バンドステアリング、オフ
接続先、WX5400T6の6Gに指定
子機との接続
2.4G、オフ(うちは使わないので)
5Gの暗号化モード、WPA2のみ
(WPA2/WPA3に設定したら、接続は不安定になった。)
6G、オフ(6Gを無線中継専用するため)
上記の設定で、
とても安定です。
書込番号:26348670
2025/11/25 15:39(3ヶ月以上前)
>akira132さん
私もWX7800T8を使っており、一時はメッシュを導入しようとWG1200HP4を中古で購入(親機のある2階から離れた1階の寝室と風呂場に電波が届けばいいので性能的にはこの機種で十分)したのですが、2.4GHzと5GHzのSSIDが同じになってしまい、2.4GHzを利用しているIoT家電との相性が悪いし、メッシュにしても移動した際に最適な電波を拾って繋がるというだけで、それ以外のメリットってあんまり感じられなかったので、結局、メッシュは利用せず、有線LANで繋いでアクセスポイントとして使ってます。
1階と2階とはSSIDを同じにしても良かった(疑似メッシュ)のですが、1階寝室には据え置き型のEchoShow5とスマートリモコンなどがあるのですが2階と同じSSIDである必要もなく、また、どっちに繋がっているか分かるようにあえて違うSSIDにしました。
スマホを持って2階から1階にあるいは1階から2階に移動すると直ぐにSSIDが切り替わらないときもありますが、しばらくすると強い方に繋がってます。
切り替わらなくても数十Mbpは出てるので、スマホの利用では速度的には特に支障はないです。
メッシュ機能って狭い日本の家屋ではそんなに必要ないのかもしれませんね。
書込番号:26348698 スマートフォンサイトからの書き込み
2025/11/25 15:52(3ヶ月以上前)
まあ、速い話、メッシュに憧れるのは止めましょう
遅い2.4GHzに繋がるだけなので
有線LANで5GHz APを増やすか
3バンドで無線中継をするかの2択でしょう
自分は7800で6G中継 Wi-Fi高速中継モードです
書込番号:26348722 スマートフォンサイトからの書き込み
カグーさん
クチコミ投稿数:91件Goodアンサー獲得:3件
2026/01/14 21:12(2ヶ月以上前)
自分は7800T8を3台で有線バックホールです
有線バックホールだとメッシュ快適です
書込番号:26389230 スマートフォンサイトからの書き込み
初歩的な質問かと思いますが教えて下さい
2025/05/26 12:40(9ヶ月以上前)
スレ主 Suu-kunさん
クチコミ投稿数:15件
以前使用していた機種はSSIDで2.4Ghzと5Ghzどちらに接続するか選ぶような形式だったのですが、この機種は2.4Ghzと5Ghzの切り替えは自動で行われる形でしょうか?
書込番号:26190823 スマートフォンサイトからの書き込み
銀メダル クチコミ投稿数:1554件Goodアンサー獲得:256件
2025/05/26 12:48(9ヶ月以上前)
>Suu-kunさん
正しくいうと、どちらでも設定可能です。2.4/5Ghz/6Ghzを自動的に切り替える「バンドステアリング」という仕組みと、それぞれ2.4/5/6を固定出力するモードが選べます。
なお、自動切り替えというかバンドステアリングにした場合、T6は2.4/5/6の3つの周波数帯域なので、2.4/5だけを使うという事はできません。最近の子機は6E(6Ghz帯)に対応しているモデルも実はふえているため、意図せず6Ghzに繋がる事は発生しますが、実用上の不都合は何もないと思います(しらないうちに勝手にきりかわるので)。
ただし、2.4/5/6のバンドステアリングは、電波の強さの基準だけで、強制的に切り替わります。
実は、2.4も5もどっちも届く場所みたいな所が結構家の中でおおかったりするのですが、その場合も、電波が強い方が優位できりかわってしまいます。
となると、これまで5Ghz専用は5Ghzで届いていたのに、バンドステアリングにしたばっかりに、2.4Ghzにつながってしまうみたいな事が発生し、子機がなんか遅い?っていう事になるデメリットもあります。
なので、これを防ぐ仕組みがメッシュであって、家の中どこでも高速な5Ghzの電波を強く飛ばす方向で対応してね、となりつつあります(当然、2台以上かわないとだめですが)。
よってメリット・デメリットがあるのですが、ご質問の件は可能です。
書込番号:26190843
スレ主 Suu-kunさん
クチコミ投稿数:15件
2025/05/26 13:11(9ヶ月以上前)
>えがおいっぱいさん
大変分かりやすく助かりました。
書込番号:26190871 スマートフォンサイトからの書き込み
ナイスクチコミ19
返信16
初心者 HGWへの接続方法、その他
2025/04/13 22:03(11ヶ月以上前)
スレ主 北三Siさん
クチコミ投稿数:8件
家の中でWi-Fiが不安定な箇所があるのでこのWX5400T6の導入を検討中です。以下、現在の環境とやりたいことです。何点か知りたい事あるので、一つでもわかる方いれば教えていただきたいです。
【現在の環境】
2階建ての一軒家。HGW(PR-500MI)に無線LANカード(SC-40NE)を取り付けたものをドコモ光回線で使用中。HGWは一階にあり、主に二階の部屋でパソコンを使っています。二階だと通信が安定しないのでコンセントに挿すタイプの中継機(これは今後使わない予定なので気にしないでください)を使っていますが、より安定した環境が欲しいのでルーターの導入orメッシュWi-Fiの構築を検討中です。
一応IPv6対応で1ギガの回線(のはず)です。
【やりたいこと】
家全体、特に二階で安定した環境でパソコン・スマホでインターネットを利用したい。ゲームもやるので安定した通信環境が欲しい。
【知りたいこと】
・ルーター一台を導入する場合
@二階建てに一台設置するルーターとしてWX5400T6は十分な性能か
AHGWのLANポートとWX5400T6のWANポートをLANケーブルで繋げばルーターとして使用可能か
BモードはRTとBRどちらでも問題ないか
・メッシュWi-Fiを構築する場合
@二階建てにはWX5400T6を二台でメッシュWi-Fiを構築するのは過剰か
A一台をHGWにに接続、もう一台を二階に置いた場合、WX5400T6同士は無線接続でも十分な通信速度・安定性を確保できるか
B親機側のWANポートとHGWのLANポートを接続しBRモードに設定、子機側をMAモードにして接続設定すれば問題ないか
そもそもWX5400T6では上記の現環境には導入できない、やりたいことを実現できないとかあれば教えてください。
その他必要なもの等あれば併せて教えていただけるとありがたいです。
書込番号:26145615 スマートフォンサイトからの書き込み
2025/04/13 22:12(11ヶ月以上前)
>北三Siさん
・ルーター一台を導入する場合
→まず確実に言える事は、SC-40NEはアンテナ性能は間違いなく良いです。当方もSC-40NEをレンタルした事がありますが、これと比べれば市販のWIFIルーターの方がアンテナ確実に飛びます。但し、家の作りによって1台で十分かというのはなんともいえないところです。軽量鉄骨は比較的電波が飛ぶのですが、木造やコンクリづくりだと電波の飛びは落ちます。なので、まずは1台入れてみて、だめならメッシュを考えるでよいかとお見ます。
→大丈夫です。
→RTモードではなく、BRモードで利用する事になります。
・メッシュWi-Fiを構築する場合
→上に書いた通り、必要になるケースもあります。
→無線でつなぐ場合は距離減衰をしますが、WIFIルーターのアンテナは、スマホやPCに搭載されているものよりは立派なので、電波が届かないという事はないと思います。
→この認識です。
書込番号:26145626
2025/04/13 22:13(11ヶ月以上前)
>北三Siさん
☓まず確実に言える事は、SC-40NEはアンテナ性能は間違いなく良いです。
◯まず確実に言える事は、SC-40NEはアンテナ性能は間違いなく良くないです。
のミスです。
書込番号:26145628
2025/04/13 22:43(11ヶ月以上前)
無線LANは設置環境の影響が大きいので、
実際に使ってみないと判らないです。
まずはWX5400T6を1台導入し、改善が不充分な場合は
もう1台WX5400T6を導入するのが良いのでは。
それと2階で使うPCはWi-Fi6Eに対応しているのでしょうか?
はい。
どちらでも使う事は可能です。
但し通常は二重ルータを避けるためにブリッジモードにします。
それと既にPR-500MIがルータとして機能していますので、
ルータモードの場合はローカルルータにする必要があります。
設置環境次第です。
1階の親機のすぐ上の2階で使うのがメインなら、
WX5400T6は1台だけで良い可能性もあります。
速度や安定性を追求するのなら、2台のWX5400T6を有線LAN接続するのがベターです。
どうしても無線LAN接続せざるを得ない場合は、
有線LAN接続に比べて速度・安定性は落ちます。
それでも充分使えるレベルになる可能性もありますが。
設定としてはOKでしょうが、充分な速度性能が出せるかどうかは設置環境次第です。
書込番号:26145653
スレ主 北三Siさん
クチコミ投稿数:8件
2025/04/13 23:16(11ヶ月以上前)
>えがおいっぱいさん
一旦は一台導入の方向で検討しますが、木造かつ部屋間の距離的にメッシュにする事も考えつつ様子見になりそうです。
書込番号:26145684 スマートフォンサイトからの書き込み
スレ主 北三Siさん
クチコミ投稿数:8件
2025/04/13 23:26(11ヶ月以上前)
>羅城門の鬼さん
一旦は一台導入の方向で検討します。
PCについては6E非対応ですが、近々買い替え予定なのとスマホが6E対応なので恩恵は受けれるかと思いこの機種を見ていました。
ローカルルーターの件については、ブリッジモードの場合は特に何もしなくて良いということですか?
何か操作や別の接続方法が必要ならば教えていただけるとありがたいです。
設置位置については真上というよりは少し距離がある配置になりそうなので、一台前提でメッシュ化や二台目との有線接続も視野に入れつつ様子見することになりそうです。
書込番号:26145694 スマートフォンサイトからの書き込み
2025/04/14 00:02(11ヶ月以上前)
それならば、本機で良いと思います。
はい、その通りです。
モードスイッチをBRにセットして電源オンオフでブリッジモードになります。
書込番号:26145721
akira132さん
2025/04/14 07:24(11ヶ月以上前)
>北三Siさん
図面と同じように、
設置したら、
1台で、行けると思います。
親機、HGW
-> LANケーブル
-> 中継機、WX5400T6、ブリッジモード
LANケーブルの増設は無理な場合、
HGW -> LAN -> 親機、WX5400T6、ブリッジモード
-> wifi
-> 中継機、WX5400T6、MA中継機モード
書込番号:26145849
クチコミ投稿数:311件Goodアンサー獲得:37件
2025/04/14 07:47(11ヶ月以上前)
そもそも質問がナンセンスですね。 どの機種が最適かどうかは誰もわかりませんよ。 例えば、オフロードなのかサーキットなのか渋滞道路や工事現場で使うかわからないのに、やみくもにF1カーを薦めるのと似たような話です。WiFiについてのWeb記事がたくさんあるので、関連の記事で勉強してから再度質問したらよいと思います。この状態でこちらからいくらアドバイスしても理解できないのでモチベーションがありません。
書込番号:26145876
スレ主 北三Siさん
クチコミ投稿数:8件
2025/04/14 12:56(11ヶ月以上前)
>akira132さん
一台でも設置位置次第で十分な環境を作れる可能性があるということですね。
具体的な設置位置までは考えれていなかった部分もあり、一階⇔二階の有線接続より現実的に感じるので参考にさせていただきます。
書込番号:26146167 スマートフォンサイトからの書き込み
スレ主 北三Siさん
クチコミ投稿数:8件
2025/04/14 23:18(11ヶ月以上前)
>AIに訊いたほうが早いさん
勉強不足は自覚しています。
そのうえで自分なりに考え、調べた結果として元投稿の現状を鑑みて候補の一つとしてこの機種を選び、検討するための判断材料を得るために質問させていただきました。
それでもなおこのような返信が来る時点で的外れな質問をしてしまっているということなんでしょうね。
そもそもは元投稿の質問に回答をいただくことに加えて、検討にあたって足りてない必要不可欠な要素が無いかを知ることも目的としての質問でした。
それに対して現状・目的ともにはっきりしない書き方に見えてしまったのなら申し訳ありません。
具体的に何の情報が不足しているのかも書いていただければ追加して再度質問させていただきたかったのですが、ナンセンスの一言で片付けられてしまってはそれもできません。
一つだけ言えることがあるとすれば、「やりたいことに対して十分な性能か」「導入した場合どのように接続すれば良いか」という質問に対して、私が一度も使っていない「最適」という言葉を何処かから持ってきて「どの機種が最適か」と質問したかのように曲解して質問自体の否定をされる筋合いは無いと感じています。
失礼を承知で申し上げますが、元投稿で「一つでもわかる方いれば教えていただきたいです」と書いているのに、質問に一切答えず質問自体をナンセンスの一言で切り捨てた挙句、
「いくらアドバイスしても理解できない」と決めつけるあなたの方がナンセンスだと私は感じます。
書込番号:26146814 スマートフォンサイトからの書き込み
BIGNさん
クチコミ投稿数:1586件Goodアンサー獲得:157件
2025/04/15 06:50(11ヶ月以上前)
北三Siさん
”AIに訊いたほうが早い”はたいした知識もないのに適当なこと言って首突っ込むだけなので気にしなくてOKです。
他の方も述べられているようにまずは1台導入して様子をみてください。2階で使用しているときにPCやスマホのWi-Fiアンテナが1本じゃなければ普通に使う分には問題ないはずです。もしどうしても通信が安定しない場合は2台目導入を検討してみてください。
書込番号:26146990
2025/04/15 10:13(11ヶ月以上前)
既に解決済みですが。
「ルーターの導入」とのことですが、WX5400T6はルーターとして使用するのではなく、Wi-Fi親機としてBGモードで使用することになりますね。
なので、「ルーター」としての性能ではなく、「Wi-Fi親機」としての性能となりますが、HGW(PR-500MI)の無線LANカード(SC-40NE)を停止して、WX5400T6をHGWの横に置いてWi-Fi親機として使用するということだと思いますが、現在、中継機を使わないと電波が届かない2階の場所に、中継機を使わなくても電波が快適に届くかどうかは使ってみないと分からないですね。
もしかしたら中継機は引き続き必要かもしれません。
2階のどこに置くかにもよりますが、1階のメッシュ親機(WX5400T6)からの電波が弱い場所にメッシュ中継機(WX5400T6)を置いても、十分な通信速度・安定性を確保できるとは限りません。
2階のスマホのWi-Fiマークは「非常に強い」にはなりますが、インターネットとの通信速度や安定性は1階と2階のWX5400T6をつなぐ電波次第です。
可能なら1階と2階は有線で繋ぐ方がいいと思いますよ。
ちなみに、私も最近、電波の弱い階に有線LANで繋いだメッシュ中継機を置いて、メッシュWi-Fiに挑戦しましたが、Atermだとバンドステアリングがオフにできないために2.4GHzにもつながってしまうことから、メッシュは諦めて、Wi-Fi親機(アクセスポイント)として異なるSSIDを設定して使ってます。
スマホのように頻繁に階を行き来するならメッシュWi-Fiの恩恵もありますが、パソコンのように使う場所が限られているのならメッシュの恩恵はあまりないのではの思います。
書込番号:26147172 スマートフォンサイトからの書き込み
スレ主 北三Siさん
クチコミ投稿数:8件
2025/04/15 12:25(11ヶ月以上前)
>BIGNさん
その回答者さんについては、なんとなくそういう人だと察したので、強い言葉の使用を控えつつ破綻しない文章で反論する練習とさせていただきました。
特になんとも思ってないので大丈夫です。お気遣いありがとうございます。
本題の方ですが、他の方からの回答も踏まえて一旦は一台の導入で様子見するつもりです。一台でも設置場所等工夫できる部分はありそうなので、色々やってみます。
書込番号:26147291 スマートフォンサイトからの書き込み
スレ主 北三Siさん
クチコミ投稿数:8件
2025/04/15 14:30(11ヶ月以上前)
>tametametameさん
まず「ルーター」という書き方については、私の理解が曖昧だったためにしてしまいました。混乱を与えてしまい申し訳ありません。
中継機については、中継機設置前から二階に電波は届いていましたが場所によって弱かったり安定しない場所があったので、二階の中でも比較的強い電波を安定して拾える場所に設置しています。
後半の回答への返信と重なる部分もありますが、他の方からの回答も踏まえて、導入するのが一台でも二台でも一階での設置位置は可能な範囲で工夫してみるつもりです。
そのうえで様子を見て二台目の導入は検討するつもりでしたが、その段階で一度今の中継機も試してみようと思います。
次に二台でメッシュWi-Fiにする場合ですが、上記の通り一階の設置位置を色々試してみるつもりなので、それなりに強い電波を二階で受けられるのではと考えています。
二台間の有線接続については、正直腰が重い部分もありますが、二台導入することになった際には前向きに検討したいと思います。
メッシュWi-Fiとしての運用の是非については、Wi-Fiを使うのが私だけではなく、階を行き来して使う事も多いので恩恵は受けられるのではと考えています。
ただ、バンドステアリングがオフにできないという話については迷いが生じる部分でもあるので、その点も含めて検討したいと思います。
解決済みにはしてしまいましたが、実体験を含めたアドバイスはとても参考になりました。ありがとうございました。
ちなみになんですが、現在使っている無線LANカードを停止せずにHGWのLANポートとWX5400T6のWANポートをつないだ場合何が起こりますか?
(無線LANカードは停止して使うつもりでいます。)
書込番号:26147445 スマートフォンサイトからの書き込み
2025/04/15 17:02(11ヶ月以上前)
HGW、WX5400T6それぞれからWi-Fiの電波がでることになります。
同じSSIDにしたら、どれに繋がるかは子機次第。
SSIDを違うものに設定すれば、任意にどちらにつなぐかを選択できます。
同じチャンネルにすると干渉が起きるかもしれませんが、チャンネルを変えれば回避できます。
HGWとWX5400T6の距離が離せるのなら、WX5400T6を2階に電波が届きやすい場所に設置するのもいいかもしれませんね。
書込番号:26147560 スマートフォンサイトからの書き込み
スレ主 北三Siさん
クチコミ投稿数:8件
2025/04/15 23:13(11ヶ月以上前)
>tametametameさん
自分が認識していた通りの内容の回答がいただけて安心しました。(なんか試したような感じになってしまいすみません)
書込番号:26148000 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:4983件
3階建ての建物に住んでいるのですが、2階にHGW(PR-400NE:ルーターとして使用)があり、HGWからNECのWX3600HPにLANケーブルで繋いでBRモードで無線LAN親機として使用しており、1階と3階はWX3600HPの電波が弱いため、WX3600HPからLANケーブルで1階はエレコムのWRC-2533GST(2017年10月発売)に、3階はエレコムのWRC-1167GHBK(2016年11月発売)に繋いでAPモードで無線LAN親機として使用し、それぞれ違うSSIDを設定して、スマホにはそれぞれのSSIDとPWを登録して自動で切り替えて使用しています。
現在、これで特に困ったことはないのですが、1階と3階の親機が古くなってきたこともあり、この際、無線LAN親機3台をメッシュWi-Fi対応機器に交換しようと考えています。
現在使用しているスマホが6GHzに対応しており、また、WX3600HPは壁掛けで設置しているため2階はWX5400T6にして、1階と3階は安いWX1800HPにしようと考えています。
ただ、NECのホームページに掲載されている接続確認情報だと、WX5400T6をメッシュ親機、WX1800HPをメッシュ中継機とした場合には、「 メッシュ中継機が独自方式の場合は接続できません。メッシュ中継機をEasyMesh方式にする必要があります。」とあるため、親機となるWX5400T6をBGモードにして中継機となるWX1800HPとLANケーブルで繋いで、メッシュWi-Fiが利用できるのか気になってます。
LANケーブルで繋ぐ方法は「独自方式」となり、メッシュWi-Fiは使えなかったりしますか?
そもそも親機がBGモードではメッシュWi-Fiは使用できなかったりしますか?
書込番号:26126880 スマートフォンサイトからの書き込み
2025/03/29 00:13(11ヶ月以上前)
はじめまして。現環境はともかく、参照されているであろうAtermのサポート情報を見間違えられている
と思います。5400T6と1800HPはメッシュ親機とメッシュ中継機の接続確認情報でXになってます。
WX5400HPがすぐ横の列なので見間違えをされていると思います。
このページですよね。
注釈では以下の記載があります。
*2:メッシュ中継機としてWG1200HP4、WG2600HP4、WX4200D5、WX5400T6、WX1800HPをお使いで
Xと表記していながら、可能性があるように読み取れるのですが、私は実際にHGWがRX-600MIで親機が
WX5400T6の環境下で、WG1200HP4を1台メッシュ子機として設定してみたことがあるのですが、クィック設定
Webではどうしてもメッシュの設定ができず断念したことがあります。
本当にメッシュ子機で使用できるかどうかは実際にWX1800HPを使用して設定された方でないと分かりませんが
メーカーサポートはHP以上の情報を持っている人もいるし、中には実機を使用して同じ環境を構築して確認してくれる
人もいるので、ここで返信なければメーカーサポートに確認されるほうが疑問の解決は確実で、早いと思います。
現在各階で異なるSSIDで使用されているのであれば、メッシュ機能を使わなくても同じSSIDで設定しさえすれば
困ることはないとも思います。すべて買い替える前提なら、確かにメッシュ機能を使いたいお気持ちは良くわかります。
書込番号:26126937
2025/03/29 00:47(11ヶ月以上前)
有線LAN接続するのか無線LAN接続するのかは関係がないようです。
https://www.aterm.jp/function/wx1800hp/guide/meshonboarding.html
によると、WX1800HPはデフォルトではEasyMesh方式が選択されていますので、
デフォルトのまま使えば特には問題ないです。
https://www.aterm.jp/function/wx5400t6_setup/setup_ma/setup1.html
ではブリッジモードではメッシュが使えないというような注記はないので、
大丈夫かと思います。
書込番号:26126955
2025/03/29 02:40(11ヶ月以上前)
>tametametameさん
https://www.aterm.jp/function/wx1800hp/guide/meshnetwork.html
ここにある通り、初期値であるEazyMesh方式であれば、無線でつなごうが、LANでつなごうが、WX5400T6を親機としたメッシュを構築する事が出来ます。ねんのため、WX3600HPは使わなくなるでよいですよね?
書込番号:26126990
クチコミ投稿数:4983件
2025/03/29 11:17(11ヶ月以上前)
>おらおら555さん
写真を添付しましたが、「◯*7★4★5」となってますが、何か私が勘違いしているのでしょうか。
>中には実機を使用して同じ環境を構築して確認してくれる人もいるので、ここで返信なければメーカーサポートに確認されるほうが疑問の解決は確実で、早いと思います。
実際に同じ様に使っている人がいれば参考になると思ったのですが、メーカーにも問い合わせてみます。
書込番号:26127323 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:4983件
2025/03/29 11:26(11ヶ月以上前)
>羅城門の鬼さん
>えがおいっぱいさん
WX5400T6のメッシュ中継の接続マニュアルにはLANケーブルでの使用についての記載があるのですが、WX1800HPの方には記載がないので気になってました。
また、接続マニュアルには、親機をBGモードにする設定は記載されていますが、メッシュ親機として使うときのモードの記載がなく、また、一つ前のクチコミで、「ブリッジだとつながりません」とあったのだ、気になってました。
メッシュにしたら、WX3600HPはお役御免でヤフオクででも売るつもりです。
書込番号:26127338 スマートフォンサイトからの書き込み
2025/03/29 18:46(11ヶ月以上前)
https://www.aterm.jp/function/wx1800hp/guide/meshonboarding.html?utm_source=chatgpt.com
では、
「有線接続でメッシュ親機と接続することも可能です。」
と記載されていますので、OKかと思います。
https://www.aterm.jp/function/wx5400t6/guide/meshnetwork.html?utm_source=chatgpt.com
のメッシュネットワークの説明で対象の動作モードにブリッジモードが記載されていますので、
OKだと思います。
書込番号:26127770
クチコミ投稿数:4983件
2025/03/29 20:19(11ヶ月以上前)
>羅城門の鬼さん
検討している方法で使えそうですね。
書込番号:26127907 スマートフォンサイトからの書き込み
ナイスクチコミ9
初心者 繋がらない機種がある
2025/01/03 15:12(1年以上前)
スレ主 ゆう8118さん
設定がややこしい、、、
先日家族のスマホを入れ替えた際ついでにと思いこちらを購入しましたが、Activeランプが消灯したままでWi-Fiが繋がりませんでした。
しかし、元々使っていたスマホを接続したところなぜかWi-Fiに繋がり、さらに有線接続したテレビにも繋がりました。
他の有線機器には繋がりません笑
まったく訳がわからずお手上げです!
知恵を貸して頂けたらと思います。
書込番号:26023222 スマートフォンサイトからの書き込み
akira132さん
2025/01/03 15:53(1年以上前)
>ゆう8118さん
プロバイダ?
回線会社?
ホームゲートウェイの型番?
光電話の有無?
IPv6 契約の有無?
WX5400T6より上流の機器の型番?
WX5400T6の背面のスイッチモード?(RT or BR)
現在配線の状況?
(例えばHGWのLANポート -> WX5400T6のWANポート)
可能ならば、写真付きがベスト。
(個人情報を隠してください。シリアル、macアドレスとか)
書込番号:26023257
2025/01/03 15:55(1年以上前)
Activeランプが消灯なら、WX5400T6自体がインターネットに繋がっていないようですね。
なのでもう少しインターネット関連の情報が必要です。
・インターネット回線はどこの会社と契約していますか?
・WX5400T6のインターネット側に有線LAN接続されているレンタル機器の型番は?
・WX5400T6の後面のモードスイッチの状態は?
・繋がらないというスマホのIPアドレスの値は?
書込番号:26023263
Gee580さん
クチコミ投稿数:4904件Goodアンサー獲得:608件
2025/01/03 16:09(1年以上前)
>Activeランプが消灯したままでWi-Fiが繋がりませんでした。しかし、元々使っていたスマホを接続したところなぜかWi-Fiに繋がり、さらに有線接続したテレビにも繋がりました。他の有線機器には繋がりません笑
”WiFiにつながり” とは ネットアクセスできた、ということですかね?
そうならば、この文章と合わせて、全然、故障機だと思うけれども。 いちおう 工場リセット して もう一度ためしてミレバ?
それで、ダメなら交換だよね。 それ以上やっても時間と労力のムダだよね。
https://www.aterm.jp/function/wx5400t6/guide/format.html
書込番号:26023271
銅メダル クチコミ投稿数:1359件Goodアンサー獲得:309件
2025/01/03 22:13(1年以上前)
>ゆう8118さん
モデム・ONUの型番(品名)と全てのランプ状態は?
WiFiルーター(無線ルーター)の型番と全てのランプ状態は?
契約は、IPv6接続(IPoE/IPv4 over IPv6)?IPv4接続(PPPoE)?
一般的な質問には、一般的な回答になります。
モデム・ONUの電源をOFFして、3分待ち、
モデム・ONUの電源をONして、ランプが安定するまで、3分待ちます。
その後、WiFiルーターの電源をOFF/ONしてください。
WiFiルーターの設定が正常であれば、通常、これで安定してつながるようになります。
それでもダメなら、以下のURLが参考になります。
「NEC Aterm 無線ルーターが不安定、速度が遅い場合の対策方法」
https://kuritaroh.com/2021/04/23/nec_wifirouter_unstable_slow/
それでもそれでもダメなら、
WiFiルーターをRESETして(電源OFF/ONではない)から、
再度、初期設定してください。
以下のURLが参考になります。
「NEC Aterm 無線ルーターの設定方法、つながらない対策(IPv4接続、IPv6接続、中継機能)」
https://kuritaroh.com/2021/04/25/nec_initial_setting/
「NEC Aterm WX5400T6(IPv6接続、Wi-Fi6E、WPA3、メッシュ中継、1Gbpsに対応)の設定方法」
https://kuritaroh.com/2024/07/14/nec_wx5400t6/
書込番号:26023645
スレ主 ゆう8118さん
2025/01/04 09:18(1年以上前)
>羅城門の鬼さん
>くりりん栗太郎さん
>Gee580さん
>akira132さん
現在SoftBank光です
GE-PON ONU
RT
192.168.3.6
以上です🙇‍♂️
繋がる物はGooglepixel7と有線のテレビだけでした
アクティブランプがつかないでネットに繋がることがあるのならばいいんですが、初期不良を疑った方がいいですか?
書込番号:26023992 スマートフォンサイトからの書き込み
スレ主 ゆう8118さん
2025/01/04 09:22(1年以上前)
>くりりん栗太郎さん
契約はIpv6です
書込番号:26023994 スマートフォンサイトからの書き込み
akira132さん
2025/01/04 11:08(1年以上前)
>ゆう8118さん
契約はsoftbank光 + ipv6 の場合、
光BBユニットが必要です。
https://www.softbank.jp/support/faq/view/19795?medallia_snavi_category01_bb=sbhikari&medallia_route_snavi=sbb-snavi&medallia_snavi_category02=m-05&medallia_route_ivr=n&medallia_snavi_category03=05-006
解決策1、ipv6利用
softbankに問い合わせて、光BBユニットをレンタルして。
接続方法は
GE-PON ONU -> LAN -> 光BBツニットのインータネット回線ポート
光BBユニットのLAN ポート -> LAN -> WX5400T6のWANポート(BRブリッジモード)
https://www.softbank.jp/internet/set/data/support/pdf/p140068_ewmta22.pdf
解決策2、ipv4 pppoe のみ利用
GE-PON ONU -> LAN -> WX5400T6のWANポート(RTルータモード)
WX5400T6のクイック設定webに入って、
自動判定、オフ
動作モード、pppoe ルータに指定
ipv6動作モード、使用しない
pppoeの接続先に、
接続IDとパスワードを入力
https://www.aterm.jp/function/wx5400t6/guide/internet_pppoe.html
https://www.softbank.jp/support/faq/view/19684
ルータの設定を変更した後、
必ず、GE-PON ONUと下流の機器の電源を切る。
2分待ち、
GE-PON ONUから、
2分おき、
順番に通信機器の電源をいれる。
書込番号:26024112
スレ主 ゆう8118さん
2025/01/04 12:07(1年以上前)
>akira132さん
今、繋いでみたところ無事に全て接続出来ました!ありがとうございます。
ですが、なぜアクティブランプがつかなかったり、接続できる機器とできない機器があったのか、謎が残りました笑
書込番号:26024173 スマートフォンサイトからの書き込み
ナイスクチコミ46
返信24
WX5400HPと5400T6の比較
2024/07/11 14:30(1年以上前)
スレ主 chappedさん
クチコミ投稿数:817件 Aterm WX5400T6 PA-WX5400T6のオーナーAterm WX5400T6 PA-WX5400T6の満足度1
WX5400HPと5400T6の違いを見ると 5Gのアンテナ数が4本と2本の違いで6G対応くらいかな?と思うのですが 5G時にアンテナ2本になったのは性能が落ちたと考えればいいのか、性能が良くなって2本で十分になったのかどちらでしょう?
現在PA-WG2600HP3を使用していて買い替えをしようと思うのですが どちらが良いのか? もしくは似たような価格帯で言えば 他の機種の方が良いのかアドバイスいただけると嬉しいです
戸建てで6Gの機械は持っていないです
書込番号:25806498
クチコミ投稿数:16157件Goodアンサー獲得:1059件 よこchin
2024/07/11 15:22(1年以上前)
>chappedさん
子機(受信)側のアンテナ本数次第です。
4本もアンテナ持っている子機はホボ無いかと、
書込番号:25806536 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:12040件Goodアンサー獲得:1252件
2024/07/11 15:24(1年以上前)
>chappedさん
そうですね。
価格とかの兼ね合いとか、
アンテナ配置とかで6GHzのアンテナ2本足すと5G減らさないと入らないとかの都合かと妄想します。
6G使わないなら、
普通の5400の方が上かと思いますよ。
もとが4本機お使いなら尚更…
参考程度にお願いします。
書込番号:25806541 スマートフォンサイトからの書き込み
Goodアンサーナイスクチコミ!8
スレ主 chappedさん
2024/07/11 16:51(1年以上前)
>よこchinさん
ありがとうございます、アンテナと言うかストリーム数かな? 新しい方が2本に減ってるのが気になりました
>アテゴン乗りさん
ありがとうございます、やはり5Gだけで言えば劣化と捉えるべきの可能性がありますね、6Gは使う機械が無いので現時点では5400HPの方が良いのかな
書込番号:25806629
2024/07/11 17:02(1年以上前)
>chappedさん
同じ事ですが
恩恵を感じる事は少ないと思います。
https://internet.watch.impress.co.jp/docs/column/wifi_qanda2/1516815.html
書込番号:25806645 スマートフォンサイトからの書き込み
2024/07/11 23:16(1年以上前)
4本の5GHzのアンテナのうち2本が6GHzになったと考えれば良いのでは。
通常のスマホやPC等の子機はアンテナ2本以下ですので、
親機が4本でも2本でも実質的には変わりはないです。
確かにMU-MIMO環境だと親機のアンテナは多い方が良いのでしょうが、
MU-MIMOの恩恵を受けるのはまさしく同時に複数の子機が通信しようとした時だけですので、
その影響度はそれ程ないかと思います。
それよりも親機が6GHz対応であれば、今後は6GHz対応の子機も増えてきますので、
5GHzよりも干渉の少ない6GHzの恩恵を受けるかと思います。
予算が許せば、WX5400T6の方が良いと思います。
書込番号:25807049
Goodアンサーナイスクチコミ!5
Gee580さん
2024/07/11 23:40(1年以上前)
電話でサポセンに訊いてもわからないだろうね。 性能的には同じだと思うよね。
どっかで、CPUがグレードアップしたとか書いてあったと思うけれども、その裏付けはないので、信用できないよね。さらには、6Gの出力にCPUの関係は薄いとおもうからだよね。6Gの回路を追加して5Gのアンテナへの接続を減らした分を6Gにつなげてる感じだよね。
選ぶ基準として考えれば? 5G で周辺と干渉してるなら、6Gでやったほうがいいよね。でも 6G のクライアントは、まだ少ないので、今、持っている、また、今後増やしていくならば、T6がいいのでは?
5Gのクライアントが多ければ、5400 だろうね。
わたくしなら、5G が周辺とこみあってきているので、T6にするかな。 でも、6G は壁とか家具など障害物によわいので、そこは慎重にしたほうがいいかもね。
書込番号:25807074
スレ主 chappedさん
2024/07/12 08:38(1年以上前)
>羅城門の鬼さん
ありがとうございます 子機というのがピンとこなかったんですが なんとなく理解出来ました 送り側が4本でも受ける側が2本なら意味が無いと言う感じかな そうなると6G対応機種を買っておくべきですね
>Gee580さん
ありがとうございます 6Gは壁などの障害物に弱いんですね 現在ケーブルTVのネットワーク使用でモデムが押し入れの中でルーターもその隣に設置するしかないので あまりよろしくないかんじですね ただ木造なので同じ階くらいは大丈夫かな HP見る限りでは大丈夫なイメージですが 今は中継器の安いの使っていて それだと性能ダウンしてしまうみたいなんですが良くなると思い込んで3機も知らずに使用してました そこも考え直します
書込番号:25807295
2024/07/12 08:49(1年以上前)
中継機お使いなら、
今な親機を中継機に回して、
親機は5400無印をオススメします。
中継機とのやり取りがある場合4本はかなり活きます、
と言うか2本と比べるとかなり違いを感じます。
因みに自分は5400を親機と中継機で使ってます。
参考程度に…
書込番号:25807304 スマートフォンサイトからの書き込み
2024/07/12 08:51(1年以上前)
補足
中継機は無線接続での話です。
書込番号:25807306 スマートフォンサイトからの書き込み
2024/07/12 09:08(1年以上前)
少なくとも親機とスマホ&PCとの間はそうです。
書込番号:25807323
スレ主 chappedさん
2024/07/12 09:35(1年以上前)
>アテゴン乗りさん
現在PA-WG2600HP3を使用しておりますが それを中継器として使用できると言う事ですね、使っている中継器がティーピーリンクRE230という安い物なので ルーター買い替えと同時に使わないか買い替えるかと思っていたのですが 今のルーターを中継器として使えるなら1番ですね
>羅城門の鬼さん
そうなんですね スマホまで高性能機に変えるなら意味が出ると言う感じですね
書込番号:25807349
2024/07/12 09:53(1年以上前)
>chappedさん
子機が1台でアンテナ2本限定なら親機は2本越えは確かに無意味です。
ですが
複数同時に接続、同時通信(要は同時に使う人数や端末が2以上の場合)
で活きます。
また無線での中継器がある時点でそちらにアンテナがとられるので4本はあったほうが安定します。
書込番号:25807365
スレ主 chappedさん
2024/07/12 10:48(1年以上前)
>アテゴン乗りさん
そうですね1台のみで使うという事は無いのでアンテナは多いに越した事は無いですね  WG2600HP3の中継器使用にメリットがありそうです 捨ててしまうしかないと思ってましたし
書込番号:25807436
クチコミ投稿数:965件Goodアンサー獲得:53件
2024/07/12 11:19(1年以上前)
>chappedさん
2ストリームと、4ストリームの比較ですが
シングルchで使うと、300Mbps、600Mbpsと、2倍の速度差が出ます、が
通常クワッドchなので、1200Mbpsと、2400Mbpsに成る訳ですが
ボトルネックは有線LANなので、どちらも、980Mbpsが上限です
オクタchも同じく差が無く、980Mbpsです
WX7800T8で調べた限りの遅延は
早い 2スト<4スト、クワッド<オクタ 遅いです
PC 2台と、WX7800T8 3台で、同じバンドで中継した場合は
( PC 有線 T8 Wi-Fi T8 Wi-Fi T8 有線 PC )
2ストの6Gと、4ストの5Gは差がなく 490Mbpsです
違うバンドで中継しても有線LAN上限の 980Mbpsに成りますから
2ストと4ストの差は見えません
結論として、5400HPで中継をすると、490Mbps
5400T6で中継すると、980Mbpsと成りますから、T6が良いですよ
書込番号:25807479
スレ主 chappedさん
2024/07/14 12:39(1年以上前)
>nasne使いさん
ありがとうございます 結局新しい方が今後も考えるとよいだろうと思い T6を買いました
WG2600HP3を中継器として使うつもりでいましたが 全く設定出来ず・・・もう判らない状態です
本体スイッチも切り替えて 親機のオクタチャネル機能OFFと言うのを見かけて 5G6GともにOFFにしたりONにしたりして数パターンで設定して数分待つも全くアクティブになってくれなくて半分諦めモードです 1部屋だけ電波状態が悪いので困りました
書込番号:25810389
2024/07/14 13:16(1年以上前)
一応
親機から中継機に回す場合、一度初期化した方が良いです。
親機の設定が残っていると、
上手くいかないこととかあるんで。
書込番号:25810444 スマートフォンサイトからの書き込み
akira132さん
2024/07/14 14:55(1年以上前)
>chappedさん
WG2600HP3にはメッシュ機能がないので、
下記の方法を試してみて。
WX5400T6
メッシュ機能、オフ
バンドステアリング機能、オフ
2.4Gの11ax、オフ、TWT、オフ
WG2600HP3をCNV中継器モードに設定
初期化して
らくらくスタートボタンでWX5400T6と接続してみて。
https://www.aterm.jp/function/wg2600hp3/guide/cnv2.html
無理な場合、
強制DHCPサーバを起動し、
クイック設定webに入って、
手動でWX5400T6の2.4GのSSIDに接続してください。
https://www.aterm.jp/function/wg2600hp3/guide/quickweb_cnv.html
2.4Gで接続する理由は
WG2600HP3とWX5400T6の5Gチャネルを別々に指定できるので、
5G接続より、安定します。
(5G接続の場合、両機のチャネルは同一になる、速度が半減する)
書込番号:25810578
akira132さん
2024/07/14 15:17(1年以上前)
>chappedさん
補足
WX5400T6の2.4Gの暗号化モード、WPA2のみに指定
(WG2600HP3はWPA3を認識できない)
らくらくスタートボタンでWX5400T6と接続する前に、
WX5400T6の6GHz 通信機能、オフ
接続完了後、
6GHz 通信機能を再開しても構いません。
書込番号:25810602
スレ主 chappedさん
2024/07/14 15:27(1年以上前)
>akira132さん
ありがとうございます 有線接続が無理な位置なので強制と言うのが無理で もう一方のも無理でした
もう諦めの境地です
PA−W1200EXという中継器も持っていてそれを使ったらすごく遅くなってしまい止め、1部屋だけ遅いので我慢するかもう1機T6もしくは5400HP辺りを買ってみて試してみようかと考えてますが もう1機中継器用として買うなら同じものが良いのでしょうか?
5400HPだと安いので助かるな と言う感じですがどうでしょう?
書込番号:25810616
akira132さん
2024/07/14 15:49(1年以上前)
>chappedさん
WX5400T6は6Gメッシュ対応機種で、
WX5400HP(5Gメッシュ対応)と簡単に接続できない可能性が高いです。
調整が要ります。
簡単に接続できる中継機はやはりWX5400T6をおすすめします。
ひとつの部屋の通信のために、
WG2600HP3でも行けると思いますが、
調整が要ります。
ほかの旧スペックの中継器はwifi6EのWX5400T6との相性問題が起きる可能性が高いので、
おすすめしません。
書込番号:25810650
この後に4件の返信があります。
NEC
最安価格(税込):¥17,980発売日:2024年 5月16日 価格.comの安さの理由は?
Aterm WX5400T6 PA-WX5400T6をお気に入り製品に追加する <500
  • 【質問・アドバイス】a
  • 【欲しいものリスト】PC
  • 【欲しいものリスト】Abc
  • 【欲しいものリスト】パソコン
  • 【欲しいものリスト】エアコン
