Surface Laptop 第7世代 ZGM-00056 [ブラック]
- 13.8型(2304×1536)タッチディスプレイのノートPC。CPUはSnapdragon X Plus、メモリーは16GB、ストレージは512GB。
- 「Copilot in Windows」を搭載。PCの設定の調整から「スナップ アシスト」を使用したウィンドウの整理までさまざまに生産性を高める。
- 「Surface Studio カメラ」はAIにより強化され、ビデオ通話に各種の効果を適用可能。Microsoft 365 Personal(24か月版)/Office H&B 2024が付属。
- CPU/メモリ/SSD
- Snapdragon X Plus/16GB/256GB
- Snapdragon X Plus/16GB/512GB
- Snapdragon X Elite/16GB/512GB
- Snapdragon X Elite/16GB/1TB
- Snapdragon X Elite/32GB/1TB
- Office詳細
- Microsoft 365 Personal(24か月版)/Office H&B 2024
※2025年11月4日以降、搭載Officeが変更になっています。
生産時期によって搭載Officeが異なる場合がありますので、ご購入の際は購入店舗にて直接ご確認ください。
Surface Laptop 第7世代 ZGM-00056 [ブラック]マイクロソフト
最安価格(税込):¥179,692
(前週比:±0
発売日:2024年 6月18日
Surface Laptop 第7世代 ZGM-00056 [ブラック] のクチコミ掲示板
(17件)このページのスレッド一覧(全3スレッド)![]()
| 5 | 3 | 2024年12月28日 09:09 | |
| 8 | 5 | 2024年8月25日 21:26 | |
| 4 | 6 | 2024年8月11日 09:22 |
ノートパソコン > マイクロソフト > Surface Laptop 第7世代 13.8インチ/Snapdragon X Plus/16GBメモリ/512GB SSD搭載モデル
本、パソコンの購入を検討しています。
Laptop第7世代のCPU「Snapdragon X Plus」で一部利用できないアプリケーションやソフトウェアがあると、聞きました。
以下のアプリケーションの利用が可能かご存じであれば教えてください。
・統計ソフトR
大学の授業等で利用する予定ですが、動作確認が分からないため、教えていただけますでしょうか?
また、現時点、他にも利用が難しいソフトウェア等があればご教授ください。
書込番号:26015681 スマートフォンサイトからの書き込み
32bit版なら動作するでしょう。
arm版windowsでは、64bit版は動くソフトは少ないので、Intel/AMD製CPU搭載製品の方が無難です。
MSのOfficeとVisual Studioは64bit版でも動きます。
書込番号:26015720
以下参照。
>R on 64-bit ARM Windows
https://blog.r-project.org/2024/04/23/r-on-64-bit-arm-windows/
書込番号:26015723
これ買うなら256の方がいいですよ
今回の家電屋の福袋で暴落すると思うので
書込番号:26015989 スマートフォンサイトからの書き込み
購入者さんに教えて頂きたいです。
充電中にパームレストに触れると感電しますでしょうか。
製品には魅力を感じているのですが、刺激に敏感なため、
購入を躊躇しています。
お手数ですが、コメントよろしくお願いいたします。
https://support.microsoft.com/ja-jp/surface/%E3%82%BF%E3%83%83%E3%83%81-%E3%82%AB%E3%83%AC%E3%83%B3%E3%83%88%E3%81%A8-surface-%E3%83%87%E3%83%90%E3%82%A4%E3%82%B9-4ff2f342-af70-4c97-b304-6662ecd1d66c
Surfaceのユーザーではありませんが、検索していたら。Microsoftコミュニティに下記のような質問が有りました。
>Surface Pro7+の漏電・充電ケーブルの発熱
>昨日surface Pro7+を充電中、本体側面左側(充電部分は右側)に触れるとビリビリするような感覚がありました。
>充電を止めるとおさまったのですが、今日充電をしていると充電ケーブル(純正)の本体との接続部分(ゴム製)が素手で触れないほど発熱し、やや変形しているようにも見えます。
(以下略)
https://answers.microsoft.com/ja-jp/surface/forum/all/surface/1cb72e77-cb94-472b-a222-9aab47334c7d
書込番号:25863822
>M4CSLさん
持ってはいませんが、ユーチューバーで感電してる人いました
https://www.youtube.com/watch?v=sum7sd62RYc&t=17s
結構ビリビリくるそうです。
自分ならちょっと買うのは躊躇してしまいそうです。
その人は返品したそうです。
書込番号:25864112
キハ65さん 19ちゃんさん
調査ならびにコメント下さりありがとうございます。
私もsurface pro8を使っていて大変良かったのでsurface laptop7を購入しようとしていたところ
吉田さんの動画で感電しているのを見て怖くなってしまいました。
固有の問題なのか、それともsurfaceは漏電するのが普通なのか知りたくて質問しました。
他にいい機種が見つかるまで購入を保留しようと思います。
また今後ともよろしくお願いいたします。
書込番号:25864723
今日家電量販店へ行く用事があったのですが、展示している給電中のSurface Laptopを指で触ったのですが、何とも感じませんでした。
なお、私の指は敏感では有りません。
書込番号:25864859
>M4CSLさん
確か吉田さんのツイートでは、仕様だって言ってましたね(さすがマイクロソフト)
書込番号:25865001
現在購入し使用しております。
わずかな望みにかけ、現在試行錯誤しています。もし「こうではないか?」あるいは、「こうすればできた」という知見がございましたら、お力添えをお願いしたいですm(_ _)m
基本的にはできない、という認識ではありますが、なおアイデアがある方がいらっしゃればありがたいです。
目的:Surface Laptop (第 7 版)を4K120hzにて出力し使いたい
使用モニター:acer (XB323QKNVbmiiphuzx)
※メーカーサイトを確認すると、Surface Laptop (第 7 版)は4Kの場合60Hzまでのみ対応と記載があります。またサポートへも問い合わせましたが結果は変わらず。
※同時期に発売したSurface Proo 第11世代については、4K-120Hzまで対応との記載があります。
◯試したこと(いずれの結果も不可)
・モニター付属のUSB-Cケーブルで接続
・nimasoのusb4ケーブルで接続
・純正のドック2で接続(ファームウェアのアップデートは未対応)
やっぱり難しいのかな…と諦めているところではあります…
購入を検討されている方のご参考になればありがたいです。
書込番号:25837995 スマートフォンサイトからの書き込み
Thunderboly 4規格のUSB Type-Cケーブルを選びました。
動作保証はしかねます。
ケーブルの価格が高いので、自己責任でお願いします。
>Belkin USB-Cケーブル Thunderbolt 4/USB4 100W 40Gbps高速データ転送 8K対応 iPhone 15/MacBook/iPad Pro/iMac/Windows対応 インテル認証 USB-IF認証 2m ブラック INZ002bt2MBK
https://amzn.asia/d/j864CQr
>Anker USB-C & USB-C ケーブル Thunderbolt 4 (100W, 40Gbps) 2.0m 100W出力 8K対応 40Gbps 高速データ転送 iPhone15 Galaxy S24 MacBook Pro iPad Pro 各種対応 2.0m ブラック
https://amzn.asia/d/eEFmroE
書込番号:25838018
参考サイト
Surface でサポートされている外部ディスプレイの解像度と更新レート
https://support.microsoft.com/ja-jp/surface/surface-%E3%81%A7%E3%82%B5%E3%83%9D%E3%83%BC%E3%83%88%E3%81%95%E3%82%8C%E3%81%A6%E3%81%84%E3%82%8B%E5%A4%96%E9%83%A8%E3%83%87%E3%82%A3%E3%82%B9%E3%83%97%E3%83%AC%E3%82%A4%E3%81%AE%E8%A7%A3%E5%83%8F%E5%BA%A6%E3%81%A8%E6%9B%B4%E6%96%B0%E3%83%AC%E3%83%BC%E3%83%88-7ecabde9-4b06-4aa0-95e3-b64ddd3b38a2
書込番号:25838056
>キハ65さん
ご回答いただきありがとうございます。
現在他メーカーの同ケーブルを使用していますがうまくいきませんでした。
相性の問題で他メーカーであればうまくいく可能性はありますので、他の手段がなければ検討してみようと思います。
【使用中のケーブル】
NIMASO USB4 ケーブル 1M Thunderbolt 4 対応 Thunderbolt 3 とUSB-Cと下位互換 USB-IF認証取得 40Gbps高速転送 PD対応 100W/5A 急速充電 USB 4.0 8K@60Hz / 2つ4K@60Hz 映像出力
書込番号:25838061
仕様がメーカーの通りで有れば出来ないんじゃ無いですか。
石(半導体)が違うんでしょうから。
何処かで回路は同じ物という書いた物でもあったのでしょうか?
それともホントに”わずかな望みにかけ”の賭。
(^o^)
書込番号:25838156
>入院中のヒマ人さん
ご返信ありがとうございます!
スクリーンショットを添付しました。
同じチップセット(Snapdragon Xシリーズ)を搭載している両機種ですが、ディスプレイの出力の仕様については表記が異なります。
同じCPU・GPUを搭載していれば、出力できる性能も同じではないかと考えていたのですが、Microsoftとしてはサイトの説明の通りとのこと。両機種の差は何による違いなのかは分からないでいます...
書込番号:25838425
海外の掲示板サイトでは下記のような言及がありました。やはり接続自体はできるようですが、何か設定等が必要なのだと思われます。
他のユーザーはドライバーのアップデートでは、と提案していましたが実際のところはわかりません。今後様子を見ていきたいと思います。
It seems like I'm in the minority but I'm able to get 4K 120hz from my SL7 while connected to a OWC thunderbolt dock and Corsair 4K 144hz monitor. The monitor is connected to the dock by USB-C. This also works with the SL7 display running at 120hz.
引用サイト
https://www.reddit.com/r/Surface/comments/1dvxjj8/sl7_4k_120hz_not_supported/?rdt=45784
書込番号:25845778
【欲しいものリスト】予算40万新規PC
【欲しいものリスト】高いけどDDR5で組む
【その他】Full White Build
【欲しいものリスト】pc メイン
