LUMIX DC-S9-K ボディ [ジェットブラック]
- フラットデザインのフルサイズミラーレス一眼カメラ。約24.2Mフルサイズセンサーと新世代ヴィーナスエンジンにより階調表現豊かで自然な描写性能を実現。
- 被写体の追従性が高い像面位相差AFや手持ち撮影でも手ブレを大幅に軽減する「アクティブ I.S.」を搭載し、多彩なシーンでの手持ち撮影が楽しめる。
- 「リアルタイムLUT」は基本性能の進化に加えカメラ本体に「LUTボタン」を配置し操作性も向上。アプリ「LUMIX Lab」でオリジナルのLUTファイル作成が可能。
LUMIX DC-S9-K ボディ [ジェットブラック]パナソニック
最安価格(税込):¥175,481
(前週比:+9,682円↑
発売日:2024年 6月20日
LUMIX DC-S9-K ボディ [ジェットブラック] のクチコミ掲示板
(850件)このページのスレッド一覧(全53スレッド)![]()
| 12 | 3 | 2026年1月31日 11:38 | |
| 3 | 5 | 2026年1月16日 16:26 | |
| 10 | 6 | 2026年1月5日 22:38 | |
| 1 | 3 | 2025年9月14日 07:46 | |
| 25 | 10 | 2025年8月24日 20:23 | |
| 2 | 2 | 2025年8月9日 08:10 |
デジタル一眼カメラ > パナソニック > LUMIX DC-S9N 広角ズームレンズキット
マジで?後継機来た?
と思ったらやられた。
書込番号:26400884 スマートフォンサイトからの書き込み
質問じゃないし、タイトルも不適切だ定説じゃなくて虚言だろ。
書込番号:26401276 スマートフォンサイトからの書き込み
S9ベースだと大きく重すぎるので
どのメーカーでもいいから300g程度のEVF内蔵フルサイズ機が欲しいね
書込番号:26402163
背面ダイヤルの誤作動についてネットで調べるといくつか事例が出てくるので修理に出したとて...な気がしますが。
Mモードで使われてる方はどう使われてるいますか?
普通は前ダイヤルが絞りで背面ダイヤルがSSにされてると思いますが、背面ダイヤル使わずにSS設定する方法ってありましたか?
書込番号:26389409 スマートフォンサイトからの書き込み
>team1080さん
メニューでダイヤルの設定は変えられますよ。
自分は背面のボタンが勝手に動くので、設定5にして動画ボタンに背面ダイヤルロックを設定、Qメニューにドライブ、ISOなど入れて項目全て変えてます
背面ダイヤルの誤動作防ぐにはファンクションキーにダイヤルロック入れるしかないかなと思ってます
書込番号:26389439 スマートフォンサイトからの書き込み
>しま89さん
おそらく誤解されてしまったようですが、私が言いたかったのは背面ダイヤルを回しても反応しなかったり逆回転したりする現象の事が言いたかったのです。
書込番号:26389710 スマートフォンサイトからの書き込み
>team1080さん
基本同じでは、SSだけはカメラの設定になるからMモードは使わないなら背面ダイヤル使わなくても使えますし、どうしてもMモードなら設定3で前ダイヤルをSSに変えてレンズはシグマのiシリーズのような絞り付きのレンズ使うでどうですか。
S9の背面ダイヤルはリコール前のfpの背面ダイヤルみたいに軽いのは確かですね
書込番号:26390165
パナソニックは家電メーカーですから、ダメです。
書込番号:26390307 スマートフォンサイトからの書き込み
>しま89さん
なるほど!その手がありますね!
絞りリング付き用の設定でカスタム登録すれば問題解消出来そうです!
書込番号:26390609 スマートフォンサイトからの書き込み
デジタル一眼カメラ > パナソニック > LUMIX DC-S9 ボディ
2024年7月に購入してから、外付けマイク絡みの故障が2回発生してしまいました。
外付けマイクは、ゼンハイザー MKE 200を使用しています。
マイクを挿すと、音声のバーが左右で0になって全く無く音を拾わなくなってしまう感じです。
1回目は1年未満の保証期間内での故障だったので、まあその基板だけ運が悪かったのかなと感じていた。しかし、全く無く同じ症状で再び故障したので、Panasonicの品質に大丈夫か?と感じています
他に同様の症状で故障した方いらっしゃいませんかね
ゼンハイザーのマイクとこのカメラの相性が悪いのか?他のLumix製品も音声基板は故障しやすいなど、情報があれば教えてください
書込番号:26381600 スマートフォンサイトからの書き込み
>ざわわややさん
・・・どうして「カメラ側に問題あり」と判断したのでしょうか?
・・・症状を読むだけだと、「原因はマイク側にあり」と「普通は考える」と思うのですが。
書込番号:26381687
プラグインパワー3.5mmST は
会社によって電圧がバラバラなので
相性問題はしょうがないかと
書込番号:26382112
S9のマイク端子は周りから一段凹んだ位置にある為、プラグ部との相性が出易く接触不良気味になったり無理に差し込むと端子が基板から剥離するなどのトラブルの原因となります。
プラグの樹脂部分が小ぶりのケーブルを用いるかカッター等で削って干渉しない様に加工が必要です。
この辺り、純正オプション品以外を用いる場合は運用する側が注意すべき点だと思うのですが?
TRSケーブルなら汎用品がピンキリで選べる訳ですし。
書込番号:26382127 スマートフォンサイトからの書き込み
買ったそのままで刺さるからまあいいやで使っていましたが、全然配慮が足りていなかったです。結構繊細なんですね。。。
ご教示いただいた通り、次はケーブル加工や変更して上手に使っていきたいと思います
書込番号:26382149 スマートフォンサイトからの書き込み
別のカメラにマイクを挿して、試してみたところ録音できている。また、別種類のマイクを挿してみたところ、症状変わらずというわけで、カメラ側で認識していないと判断しました。
書き込み後、調べてみましたが
ジャックポートの摩耗や物理的な損傷はほかの機種でもあることなのですね。。。
品質というか私の使い方が悪かったようです
https://www.reddit.com/r/Lumix/comments/1hbkbim/s5iix_mic_sound_problem/?tl=ja
書込番号:26382159 スマートフォンサイトからの書き込み
>ざわわややさん
※プラグインパワータイプのコンデンサーマイクの件、としてレスします。
※コンデンサーマイクであっても、マイク内に電源⇒バッテリー内蔵タイプであれば、音声出力は「基本的に、通常の(音声)ライン出力」になります。
さて、物理的な接触不良や、カメラ本体の問題の可能性もありますが、
下記を流し読みしてみてください。
欠陥方式「プラグインパワー方式」の問題点
https://ameblo.jp/shin-aiai/entry-10374359455.html
>※この為に遭遇するトラブルの主なものは、次の通りです
>@マイクが全く動作しない
>A左側しか音が出ない
>B右側の音が極めて小さい
「プラグインパワー方式」の矛盾と功罪
https://ameblo.jp/shin-aiai/entry-12669041574.html
・・・「プラグインパワー方式のマイク」において、「確実」を求めるなら、否応なしにメーカー純正品になってしまいます(^^;
※あるいは、電源⇒バッテリー内蔵タイプ
なお、メーカーに出しても、作業マニュアルの範囲でしか対応できない修理担当者も居るわけで、
かつ、(メーカー視点で)よほど(※死傷~火災など)でもなければ、徹底的な原因究明とかしないようです(コスト要因などによる)。
積もり積もると「かつての日本の製造業のこ底力」を根本的に枯渇させてしまうのですが(^^;
書込番号:26382289 スマートフォンサイトからの書き込み
>3320さん
MY PHOTO STYLEの画面になってませんか。左に戻してみて下さい
私はLUTがMY PHOTO STYLEから細かい設定ができるので、ファンクションボタンの少ないS9はLUTボタンにフォトスタイルを設定してMY PHOTO STYLEでLUTを切り替えるようにしてます
記事の内容確認してLUTの設定を確認してみて下さい
https://note.com/lumix_magazine/n/n81da6a83eb56
書込番号:26289496
>3320さん
もうしわけないです、最初の書き込みは間違いです。
現在のLUTボタンの設定は購入時のリアルタイムLUTになっていますのでその表示であってます
「リアルタイムLUT解除」を出す場合は
1.メニューを表示
2.フォトスタイルでリアルタイムLUTもしくはMY PHOTO STYLEを選択
3.LUTの項目を選択
になりますが、ファンクションボタンが少ないS9はLUTボタンにフォトスタイルを設定しておくとLUT の切り替えが楽になります
書込番号:26289520
しま89さん
解決しました。
書込番号:26289612 スマートフォンサイトからの書き込み
デジタル一眼カメラ > パナソニック > LUMIX DC-S9K 標準ズームレンズキット
なんでぼくは今まで気づかなかっただろう。みなさんは、やってましたか?
ハイブリッドズーム+手持ちハイレゾで風景作画がめちゃくちゃ広がりますね。減った分を増やすというやり方。メーカーはあまりこのやり方は提案してないですね。
書込番号:26270951 スマートフォンサイトからの書き込み
ハイブリッドズームってなんじゃろなって思ったら、いわゆるデジタルズームと光学ズームを連動させる機能のようですね。
私的にデジタルズームっていう時点で無しですかね。普通に光学ズームで撮って、画像編集したほうがまだいいんじゃないですかね?
ハイレゾは編集でやるのは大変でしょうから、それはそれでいいかと思いますけど、やっぱり手持ちではなく三脚などを使ったがいいとは思いますけどね。
焦点距離の変更がが基本的に出来ないコンデジやスマホならまだしも、レンズ交換式カメラではどうですかね。レンズをもう1本が面倒ならテレコン持つだけでいいんじゃないかと思いますけどね。
書込番号:26271056
>KIMONOSTEREOさん
とは違いますよ、ハイブリッドズームは光学ズームの焦点距離とセンサークロップ倍率の計算結果ですので、最大にすると画素数が2.5Mぐらいになって使い物にならないからハイレゾで画素数増やすという話しです。
クロップズームと光学ズームのズームリング操作を両方使うからハイブリッドズームで、ズームレンズ使用時のみの機能です。
書込番号:26271441
>ぼんてんぼんさん
3倍のXSにした時で約2.5M以下なんですよね。キットレンズの28-200mm使っていて600mmの画角でSNSに上げるなら、画質も落ちずに丁度いいサイズですが、プリント用でハイレゾに上げても約10Mですのでどうですかね。
自分は2倍までしか使いません、3倍は記録用として割り切ってます
書込番号:26271452
ハイブリッドズームは、RAWやハイレゾは使用出来ません。
https://eww.pavc.panasonic.co.jp/dscoi/DC-S9jp/html/DC-S9_DVQP3137_jpn/0045.html
手持ちハイレゾを使うくらいでしたら、それで撮影されて後々トリミングでも良い気がします。
風景で有ればRAW現像は必須であると思います。
個人的にはハイブリッドズームは動画撮影に有効な機能であると思っています。
書込番号:26271701 スマートフォンサイトからの書き込み
みなさん、いろいろと参考になるご意見をありがとうございます。
私は、最近はいかに後処理を減らすかということを考えるようになり、脱RAWはもちろん、画角も基本的に現地で決めて、後からのトリミングもしなくなりました。後からやるのはトーンカーブ程度です。なので、ハイブリッドズームもハイレゾ撮影もとてもニーズに合っています。
作品のアウトプットについても、静止画も4K動画にまとめて70-100型程度の液晶パネルで再生する形が主となり、大判プリントをしていた頃ほどの画素数も必要なくなりました。
いろいろなクチコミを見てると、トリミングをすると画質が落ちると誤解している方が結構いますが、画質が落ちるのではなく、画像サイズが小さくなるだけで、そのサイズがアウトプットサイズにおさまっているのであれば、積極的にトリミングして良いと思うし、その上、画素補完でハイレゾ化すれば、かなりの問題は解決できると思っています。
ただ、トリミングで画質が落ちることはありませんが、画素補完ではサイズは担保されても画質は補完によってわずかながら落ちますけど。それでも、気にするレベルではないかと。
書込番号:26272016 スマートフォンサイトからの書き込み
あと、ズームの広角側でハイブリッドズームを効かせない設定をONにしていない人が結構いるみたいです。画質維持のためには、これはONにすべきと思います。
書込番号:26272022 スマートフォンサイトからの書き込み
>ぼんてんぼんさん
> 画像サイズが小さくなるだけ
そのとおりなんですけど、
サイズが小さくなったそれを、画像サイズを揃えて比較(例えば同じサイズでプリント、同じサイズで画面表示)したら、画質(SNR, DR)が落ちてます、ということで誤解ではないと思います
クロップしたり小さなフォーマットで撮ったりしたからと、小さな写真であると考えずに、サイズを揃えて比較するのは習慣かと思いますので
クロップして小さく、低解像度になったものにハイレゾを適用するのはとても理にかなってると思います、ハイレゾ処理にはノイズを低減して画質を向上させる効果も期待できるので
2400万画素の程度のフルサイズ機に、APS-Cクロップの時だけハイレゾ処理して2400万画素にしてくれる機能があるととても魅力的だなと思ってます
書込番号:26272064 スマートフォンサイトからの書き込み
>ほoちさん
返信をありがとうございます。
そうですね、フォーマットを揃えて比較すれば、レゾリューションが低下したと捉えられますね。ただ、等倍比較となればトリミングによって画質に変化がないことにもなるので、基準をどこにおくかで評価が変わることですね。
いずれにしても、画素数保持を気にし過ぎて撮影方法を制限してしまうのは、もったいないことですね。自分のアウトプット形式に対して必要な画素数はどれくらいなのかを見通しながら選択することで撮影の幅が広がると思います。それは、いつも最高画素数である必要はないということは言えるかなーと思ってます。
書込番号:26272105 スマートフォンサイトからの書き込み
このスレの提案は「ハイブリッドズーム+手持ちハイレゾ」で利用することだと思いましたが、これらの機能は同時利用が出来ないと思います。
前回のコメントではRAWという言葉を出してしまいましたが、JPEGのみ利用でも同様です。
また画質の比較は当然同サイズで比較して評価です。
例えばスマホの小さな画面で観るので有れば、グロップズームによる解像度低下は十分に許容出来る場合も多いのでしょう。
大型TVモニターや高精細なPCモニター、大きなサイズでプリントするなら画素数もある程度は揃えたいですよね。
書込番号:26272172 スマートフォンサイトからの書き込み
>longingさん
同時利用、えっ?と思い、S5iiとS9でテストしてみました。
結果、、その通りですね。
この方法はナシですね、、
お騒がせしました、、
開発者様、ぜひできるようにして欲しいです!
書込番号:26272181 スマートフォンサイトからの書き込み
S9をお持ちのみなさまに質問があります。
S9には、撮影後にピント位置を確認できる機能はありますか?
撮った写真を背面の液晶で確認する際、AF枠などの表示があるのかどうか知りたいです。
書込番号:26258500 スマートフォンサイトからの書き込み
>popoponkoさん
S9も含めて、最近のLUMIXの機種は再生時にAFでピントの合った位置を表示します。ただ購入時の初期設定は非表示になっているので、再生メニューのAF位置から拡大をONにする必要があります。
書込番号:26258616
>しま89さん
あるのですね。lumixも選択肢のひとつになりそうです。ありがとうございます。
書込番号:26258709 スマートフォンサイトからの書き込み
【欲しいものリスト】パソコン
【欲しいものリスト】エアコン
【欲しいものリスト】生成AI用
