UD-507-S [シルバー]
- 独自開発のディスクリートDAC「TRDD 5(TEAC Reference Discrete DAC)」を搭載したUSB DAC/プリアンプ/ヘッドホンアンプ。
- 強力な電流供給能力を誇るハイカレント・ラインドライバーTEAC-HCLD2を採用。余裕ある駆動力1200mW+1200mW(バランス出力、100Ω負荷時)を実現。
- デジタル5系統、アナログ入力もアンバランスとバランスの2系統を備え、高い拡張性を有する。
このページのスレッド一覧(全5スレッド)![]()
| 2 | 0 | 2025年11月1日 08:43 | |
| 49 | 28 | 2025年9月22日 10:16 | |
| 63 | 26 | 2025年6月14日 08:55 | |
| 1 | 0 | 2025年1月7日 05:41 | |
| 15 | 6 | 2024年8月25日 21:19 |
ヘッドホンアンプ・DAC > TEAC > UD-507-S [シルバー]
皆様、こんにちは。
507のファームウエアのアップデートがありましたので、早々にインストールしました。
繊細かつダイナミックさが増し、サウンドが前により出るようになったような気がします。気のせいでしょうか?
ヘッドフォンは使っていません。スピーカーのみでの感想です。
Windows11のPCをBluetooth接続しましたが再生すると「Playback device is not available」とエラーが出ます。再生ソフトはTEAC HR AUDIO PLAYERです。PCのデバイスマネージャー、Bluetoothを確認しましたが、507は正常に動作しているようです。コントロールパネルのサウンドも同様です。USB、他のセレクターは問題なく再生できています。皆様、どうぞアドバイスをよろしくお願いいたします。
デバイスのプロパティに、
このデバイスは正常に動作しています。
と出ているか、
イベントにおかしなLOGが出てないかは確認済でしょうか?
書込番号:26295532
早々の返信、心より感謝いたします。
さてWin11のコントロールパネルのサウンドにはRealtek AudioのスピーカーデバイスとTEACの2つのみです。Realtekが既定となっています。
もし心当たりのある改善策がございましたら重ねてよろしくお願い申し上げます。
書込番号:26295533
>MA★RSさん
今、イベントビューアーエラーを確認いたしましたが、そのような項目はありませんでした。
書込番号:26295536
イベントビューワーではなく、サウンドのドライバー構成のLOGですが、
>そのような項目はありませんでした。
というのは、サウンドにイベントという項目がなかった、なのか
あやしいLOGはなかった、なのか
どちらの意味でしょうか?
書込番号:26295541
深夜に申し訳ありません。
今確認したところ、管理イベントには警告のみのようです。TEAC USB AUDIO DEVICEにはイベントがありませんでした。
書込番号:26295550
Bluetoothで接続するんですよね?
USBで接続なんですか?
書込番号:26295567
>Realtekが既定となっています。
TEACを規定にして再起動して試してみては。
>管理イベントには警告のみのようです。
警告すらでないのが普通なので、警告が解消するように
手当してみては。
書込番号:26295588
>MA★RSさん
おはようございます。はい、現在はUSB接続で利用中です。ご指摘の通り、TEACを既定にして試してみます。ありがとうございます。
書込番号:26295688
現在、様々検証中ですが、BluetoothにするとコントロールパネルのTEACのオーディオデバイスが消えて、Raltekスピーカーのみになります。USBデバイスは表示されます。もしかしたらTEAC HR Audio PlayerはBluetoothに非対応なのか思案中です。
書込番号:26295864
ペアリング済みの場合はPCのBluetoothをONすればBluetooth機器がオーディオデバイスに表示されます
PCのBluetoothはONにしていますか
またTEAC CUD-507のペアリング済みですか
CUD-507のペアリング方法はCUD-507の取扱説明書を参照願います
PC→スタートボタンを右クリック→設定→ホーム→サウンド(出力)→スピーカー→Bluetoothで接続した機器の名称(CUD-507?)
またPC→スタートボタンを右クリック→設定→Bluetoothとデバイス→TEAC CUD-507 接続されているオーディオ等表示されます
※PCのBluetoothはON、ペアリング済みの場合
書込番号:26295889
https://bbs.kakaku.com/bbs/K0000828856/SortID=24442425/
過去トピにもありますが、TEAC HR AUDIO PLAYERは
ASIOドライバーを入れる必要があるようです。
BluetoothにはASIOドライバーは存在しませんので、
非対応ではないでしょうか。
取説に明確には記述はありませんが、USB接続前提での
記載になってるようにもみえます。取説P6
・HR Audio Player
・DSD 22.5MHz・PCM 768kHz/32bit対応
というコンセプトを考えると、Bluetooth経由させる意味は
ないように思いますし。
本当にBluetoothが非対応か知りたいということであれば、
TEACのサポートに確認するのがよいかと思います。
書込番号:26295904
TEAC HR Audio Playerの出力先でBluetoothがなければWindows付属のメディアプレーヤーで音楽を再生することができます
WindowsはSBC接続のためハイレゾではないです
Windowsの設定にはBluetooth機器の場合はTEACの電源を入れる出力先をBluetoothに切り替える
PCのBluetoothをONにする(ONの場合はそのままで良いです)
PCとTEACがペアリング済みの場合はTEACの電源を入れ出力先をBluetoothに切り替えるとWindowsの設定(サウンド)Bluetoothが表示されます(スピーカーと表示されるかも知れません)
書込番号:26295930
>MA★RSさん
>zr46mmmさん
丁寧なご回答ありがとうございます。
507のリセットも試しましたが、結果は同様でした。
はい、メディアプレイヤーを利用する手もあるのですね。
再度詳細に記述いたします。コントロールパネル→サウンドの中には常時Realtekスピーカーのデバイスが表示されています。そして507をUSB接続にいたしますと、TEACのデバイスが表示されます。
現状、Bluetooth再生ではサウンドの中に507のデバイスは表示はされません。
また、タスクバーのBluetoothアイコンを右クリックで、ファイルの送信→Wav音源を507に送信しましたが不可でした。
デバイスマネージャーの中にNvidiaがあるのが少し気になるところです。ゲームはしませんので、余分なオーディオデバイスマネージャーは削除可能ですね。
507、PC側もペアリングはされ、双方が認識されています。
明日、TEACのサポートに連絡しまして、この件についてサポートを受ける予定です。
まことに感謝申し上げます。
書込番号:26296019
本件とは関係が無いです
右クリックはタスクバーではないです
コントロールパネルの操作とWindows11で使用していないのでわからないです
取扱説明書P20 ペアリング
UD-507をペアリング状態にしたらPCのBluetoothをONにしてPCのBluetoothとデバイスでデバイスの追加でUD-507とペアリングができると思います
取扱説明書
ttps://teac.jp/downloads/products/teac/ud-507/ud-507_om_j_vb2.pdf
頭のhを取り除いています
画像はBluetooth機器の接続例です
書込番号:26296049
NvidiaのグラフィックボードからHDMIでハイレゾ音源等をHDMI入力に対応したアンプ等にHDMIオーディオで出力できます
特にゲーム等は気にしなくて良いです
書込番号:26296056
TEACのサポートに相談されているとのこと失礼いたしました
以下は他機の動作れいですので気にしないでください
接続はしていますか
PC側でBluetoothがONのままであればその都度「接続」が必要です
PC側でBluetooth接続を切断する場合はPC側で「切断」します
507の電源を切ってBluetooth接続を切断している場合はPCディスプレイにスピーカーがある場合はPCディスプレイのスピーカーに切り替わります
その状態でBluetooth機器の電源を入れてBluetooth機器側をBluetoothに切り替えると音がでます
(PC側の再生は継続しています)
書込番号:26296111
>zr46mmmさん
度々の貴重なアドバイス、まことにありがとうございます。再度ペアリングを実施て成功しました。
しかし、コントロールパネルのサウンドは(RaeltekAudio)、準備完了・スピーカー。(UD-507)、既定・スピーカーと表示されています。
BluetoothモードのTEAC HR AUDIO Playerでの再生時では主題のエラーとなります。
PCはデスクトップで、Win11、スピーカーは外付けで、本体の背面の3,5mmミニプラグで接続されています。
書込番号:26296283
追伸です。
507本体の液晶モニターには「Bluetooth PCM 48kの表示で、セレクターボタンを押しますと、ユーザー名・PCの表記です。「私のコンピューター名です」。
書込番号:26296297
「本体の背面の3,5mmミニプラグ」このメッセージの主語はPCと受け止めました
この場合はUD-507は利用されないです
RaeltekAudioを規定のデバイスにすればスピーカーから音がでます(アンプ内蔵スピーカーでしょうか)
PCでYouTube等を再生してみてください
UD-507の6.3mmステレオ標準ジャック に3.5mmを6.3mmステレオ標準ジャックに変換するプラグでUD-507にスピーカーを接続します
UD-507経由でスピーカーから音がでるか確認してみてください
ご希望されている使い方に誤りがあります
PC(Bluetooth出力)→(Bluetooth入力)→スピーカー等のオーディオ出力はUD-507に接続します
UD-507のオーディオ出力
XLRバランス XLR端子 × 1系統(金メッキ)
RCAアンバランス RCAピン端子 × 1系統(金メッキ)
ヘッドホン出力
6.3mmステレオ標準ジャック × 1(金メッキ)
端子2 XLR 4ピンジャック × 1(金メッキ)
端子3 4.4mm 5極ジャック「pentaconn」× 1(金メッキ)
UD-507に「XLRバランス」「RCAアンバランス」の入力端子があるアンプやアンプ内蔵スピーカーを接続します
書込番号:26296312
>zr46mmmさん
ありがとうございます。507はLUXの509Zにバランス接続しています。
書込番号:26296332
コーディックはSBC接続のため16bit48KHzとなります
UD-507に他のBluetoothが接続されてなければ一度PCの電源を落とす、UD-507の電源をとしてBluetoothで接続し直して見てはどうでしょうか
ペアリング済みの場合はPCの電源を切ってもペアリング情報は消えません
「私のコンピューター名です」のコンピュータ名であればPC側が音量100%であればUD-507側で音量を上げて見ては
私はPC側を主語にPC側に接続相手のDACやサウンドバーの機器名がでると説明しました
書込番号:26296369
話を元に戻します
Windowsのパソコンに以下のドライバーはインストールされましたか
まだの場合はドライバーをインストールします
「Playback device is not available」はTEACの対象DACが無い場合の表示となります
(Windowsに認識されていない)
ドライバー(Windows)
TEAC ASIO USB DRIVER V1.0.36 Windows 2024-07-22
teac_asio_usb_driver_v1036_windows.zip 14.6 MB
https://teac.jp/jp/product/ud-507/download
ドライバーをインストールしたら他社の音楽再生ソフトでも再生できるのではないでしょうか
https://knowledge.support.sony.jp/electronics/support/articles/MC4PC020001
書込番号:26296400
Bluetoothが再生出来ないのはわかりません
TEACのサポートの返事を待った方が良いかもしれません
書込番号:26296402
>zr46mmmさん
度々のご親切な返信、ありがとうございます。明日TEACのサポートに電話で問い合わせる予定です。
どうぞ、今後ともよろしくお願い申し上げます。
書込番号:26296456
Bluetoothが使用可否については、サポートで解決するとして、
TEAC HR AUDIO PLAYERになにかこだわりがあるのでしょうか?
私の場合、昔インストールしてみましたが、あまりのUIの不便さ
からその後使用していない状態です。
2013年リリースで当時は、サイトにあるように特に設定なしで、
DSDのNative、DoPが使用できるというのが売りでしたが、
現在、わざわざ使いづらいこちらをしようしなくてもほかに
ソフトがあります。
TEACが設定が〜といってるのはfoobar2000ですが、
こちらは手順書に従って設定すれば使用可能です。
PC苦手だと敷居は高い感はありますが。
私が普段使用しているのは、TuneBrowserですが、
こちらもaddinの追加不要でDSDの再生ができます。
またデバイスごとにDSDの設定ができるので、
BluetoothはPCM変換、対応しているデバイスは
DoPに設定というようなことも可能です。
曲の選択も簡単便利で、DSPの使用も可能です。
UD-507BluetoothにはPCM変換
UD-507 USB接続にはDoP
といったことが可能です。
https://tunebrowser.tikisoft.net/
DSD再生が売りのTEAC HR AUDIO PLAYERは
DSD再生ができないBluetoothには意味がありませんし、
MP3用に使用するのであれば、いくらでもソフトが
あります。
2010年台ならともかく、現状で、TEAC HR AUDIO PLAYER
にこだわる意味はないように思います。
DSDですが、
https://www.youtube.com/watch?v=WeiyUX0aw9Q
このような意見もあります。
書込番号:26296643
>MA★RSさん
>zr46mmmさん
お世話になっています。ご回答ありがとうございます。ただいまTEACのサポートに確認したところ、HR AUDIO PLAYER はBluetoothに未対応とのことです。これで一つ疑問が解決しました。
はい、ご教示のプレイーヤーは後ほどインストールして利用してみたいと思います。
皆様には多くの時間をかけ対策をご教示いたしました。今後ともどうぞよろしくお願い申し上げます。
書込番号:26296755
ヘッドホンアンプ・DAC > TEAC > UD-507-B [ブラック]
現在、UD-505Xを使用しております。
UD-507とは価格が違いすぎますが、アップグレードする値打ちはありますでしょうか?
CDプレイヤーやネットワークオーディオプレイヤーから、505Xを通しての出音と、アンプ直結の音が聴感上あまり差異を感じません。
メディアによっては505Xを通すとかえって音痩せしてしまうようにも感じます。
一番の原因は、私が駄耳なせいだとうことは認識しているのですが。
プレイヤーと505Xは、同軸ケーブル、トスリンク両方試してみました。
同軸の方が情報量が多く、豊かにきこえます。
エージングが足りないせいでしょうか?
聴いている音楽は、モダンジャズ(モノラル、ステレオ半々)が8割で、あとは昭和歌謡や女性ヴォーカル、ごくたまにクラシックです。
機材は以下のとおりです。
CDプレイヤー デノン DCD-A110
ネットワークオーディオプレイヤー デノン DNP-2000NE
コントロールアンプ ラックスマン CL-38uC
パワーアンプ ラックスマン MQ-88uC、ティアック(逸品館カスタムエアボウ) AP-505
スピーカー エラック BS-312 モニターオーディオ Radius90
他にレコードプレイヤーがあります。
このままもうしばらく様子を見るか、プレイヤーとアンプを直結にするか、買い替えるか、あるいは他の機種にするか、識者の皆さまのアドバイスをいただけるとありがたいです。
機会を作って視聴に行ってこようと思っておりますが、諸先輩方のご意見も頂戴できれば幸いです。
補足情報
CL-38uCの購入検討中、某家電量販店のラックスマン説明員の方が、かなり悪しざまにティアック製品を批判していました。
単に商売敵としての発言なのか、実際にラックス製品との相性が悪いのかは判断しかねました。
当機や505xにはアナログ入力が装備されているのがありがたいです。上記のほかに音楽制作用のオーディオインターフェイスを使用しており、アンプのLINE入力を塞がずにすむので助かっています(DAC使わなければいいだけなのですが汗)
トピ主さんが、UD-507の見た目が好きとかだと値打ちはあるかも
しれません。
世の中にはDACで音が変わるという宗派と、音は変わらないという宗派が
あります。トピ主さんは音が変わるという宗派でしょうか?
値段が高い、見た目が良い音しそうに見える、見た目が好み、
xxさんが良いと言ってた、などの機種にすると音が良くなったように
聴こえます。
https://www.youtube.com/watch?v=xpSUtxF6ozY
スマホと専用DACの違い
https://bbs.kakaku.com/bbs/-/SortID=24746641/
手持ちのDACの比較
https://www.youtube.com/watch?v=NC5Cm2U_V_g
3万円DACと100万円DACの比較
https://www.youtube.com/watch?v=nva15T0Z544
100万のアンプと数百円のアンプの比較
音の差なんてそんなもの、と思ったうえで、見た目やイメージで
予算をどんどん投入するのは、趣味の世界なのでありだと思います。
書込番号:26205869
持っていませんがスペックに面白そうな記述あります。
https://teac.jp/jp/product/ud-507/spec
https://teac.jp/jp/product/ud-505-x/spec
ud-507はDACに自社製ディスクリート「自社製ディスクリートDAC TRDD 5」になっています。
「ESS Technology社製 ES9038Q2M x 2」から変わっています。
試す価値はあります。
書込番号:26205877
>MA★RSさん
さっそくのお返事ありがとうございます。
あります。
そういう宗派があるとは存じませんでした。
多くのメーカーが単体DACを発売しており、中古品の流通も旺盛なことを鑑みると、音が変わるのだろうと思います。
私自身はDACを頻繁に買い替えるほどの経済力はありませんので、変わる派、変わらない派と明言できるだけの経験がございません。
>聴こえます。
仰るとおりだと思います。
現在使用しているエラックのスピーカーは、YouTubeでオーディオ情報を発信している方が勧められていたので購入いたしました。
満足しておりますが、その方のご意見も関係しないとは言い切れないです。
話しがすこし逸れますが、ティアック製品を購入したのは、フォノイコライザーPE-505が初めてで、当機がとても気に入ったことに端を発します。
あとは、お恥ずかしながらティアックストアで株主優待(メルカリで300円ほどで入手できます)、を使用すると市場価格よりかなり割安に購入できるのが影響しています。
参考になるYouTubeをご紹介いただきありがとうございます。
このチャンネルは以前はよく視聴していたのですが、理由は省略しますが一切視聴しないことにしております。
せっかくのご親切を無にしてしまい恐縮です。
これは「〇〇さんがいいと言ったからいい」の裏返しになってしまうので、あまり説得力のないポリシーではありますが。
書込番号:26205910
>次世代スーパーハイビジョンさん
さっそくのお返事ありがとうございます。
ティアック社のプロモーションYouTubeチャンネルでも、内製DACにしたこと、電源部を強化したことを中心に当機の特徴として解説しておられますね。
内製DACの評価についても、皆さまが興味を持っておられるようですね。
人柱になってこちらにインプレッションがコメントできるといいのですが・・・汗
書込番号:26205913
>sin-nosukeさん
UD-505XはDACチップも高性能とは言えませんしヘッドフォンアンプですから、CDプレイヤーやネットワークオーディオプレイヤーのDAC部が性能が良いと思います。
ネットワークオーディオプレイヤーはQobuz Connectに対応したようですからますます便利で高音質が期待できますのでダイレクト接続で十分と思います。
蛇足ですが、同軸ケーブル、トスリンクはS/PDIFという方式ですから、クロック性能はネットワークオーディオプレイヤー側に依存しているようですので、UD-505XのDAC部がやはり弱いのでしょう。
デジタル再生は、電源供給やクロック性能やノイズ対策も重要な要素と一般的言われていますので、クリーン電源装置の導入などのほうが装置全体に効果的ではないでしょうか。
書込番号:26205934
>cantakeさん
さっそくのお返事ありがとうございます。
現在電源は、プロケーブルさんから発売されているアイソレーショントランスを使用しております。
また先日、TOPWINGさんのOPT ISO BOXを導入しました。
電源は変えておりませんが、上記アイソレーショントランスに挿しております。
またネットワークオーディオはiPadを経由してDNP-2000で、Apple MusicをAirPlay2で、QuobuzはQuobuz Conectで聴いております。
ヘッドフォンアンプは、ラックスマンのp-1uを中古で購入して使用しております。
ちなみにアナログレコードプレイヤーはTechnicsのSL-1200GをPE-505に繋いでステレオ用、同社SL-1200GR2をCL-38uC内蔵フォノイコライザーに繋いでモノラル用(どちらもほぼMCカートリッジを使用しています)
アナログ、CD、ネットワークオーディオとも今の出音で特に不満があるわけではないです。
DACを導入するとしたら、相当いいもの(たとえばLUXMAN DA-07)あたりにでもしないと、差異がわからないかもしれないですね。
しかも駄耳なので→これがいちばん大きい原因だと思います。
貴重なアドバイスありがとうございました。
書込番号:26205984
ノイズと言えばノイズですが。
昨今、太陽光発電のパワーコンディショナーは諸悪の根源ですね。
マイ電柱も今は意味ないですね。
どう考えても各世帯のパワーコンディショナーの出力電源と変電所から送電される電源と
タイミングが同期されて綺麗な正弦波になる訳がないと思いますが。乱れた正弦波が
電源トランスの唸りの原因になる。ノイズの原因にもなる。
書込番号:26206013
マニアの方のブログですが、https://ameblo.jp/docono38/page-3.html
ポータブル電源は純正弦波でハイパワーも中華製品は安価です。(オーディオ雑誌にあるホンダ製などは高額です。)自分も電研トランスでしたが、ポータブル電源はエージングが進みますと上流側に使用は効果的です。今は使い分けて併用しています。賛否があることも承知していますが、電気自動車技術などの発展も安全性にも反映されているように感じています。失礼しました。
書込番号:26206065
>次世代スーパーハイビジョンさん
まったく知りませんでした。
貴重なアドバイスありがとうございます。
私の電源環境はとても貧弱で、居室内に設置した楽器練習用防音室(主目的は楽器練習です)なので、室内のAC電源から延長コードで防音室内に電源を取り込んでいます。
いかんともしがたい環境ではあります。
ニアフィールドではありますが、かなりの大音量でリスニングできるのだけが取り柄です汗
書込番号:26206095
>cantakeさん
このブログ読んだ記憶があります。
ただ、あまり内容を理解しておりませんでした。
そしてなんと! 我が家には数年前に買った未使用のポータブル電源があります。
今引っ張り出してきたら、満充電のままでした。
ちょうどラックのスペースに収まる大きさです。
いろいろと試してみたいと思います。
思わぬ方向に話しが進み、驚いております。
書込番号:26206099
>sin-nosukeさん
お持ちのポータブル電源は100vで純正弦波形出力かどうか確認して使用してください。それ以外の疑似波形だと電化製品が壊れる可能性もあるやに聞いていますので、どうぞ確認して下さい。
書込番号:26206185
>cantakeさん
ご親切にありがとうございます。
AC出力は100V 60HZ 正弦波と取説に表記されています。
書込番号:26206200
>sin-nosukeさん
安心して使えそうで良かったです。
PC等で検索するとポータブル電源オーディオはかなり前からあるようですが、容量や出力Wなどが年々アップしていますし純正弦波を生み出すインバーター性能もアップしていると想像します。日本では災害時の停電対策としても注目されています。
数回使って放電充電を繰り返していくエージングも必要でした。人によって感じ方は違うと思いますが、家庭用の波形が変形したような電源に全く左右されないことはメリットが大きいと感じています。
書込番号:26206216
>sin-nosukeさん
再度ですが、純正弦波ではないのですか?正弦波との用語の区別はあるのかどうか分かりませんが。あと家庭用電源も60Hzですよね。電源の取り方で整合性の関係もあるかもしれませんので。念のためですが、安全のため再度の確認は必要かもしれません。
書込番号:26206265
>cantakeさん
とりあえず、ネットワークオーディオプレイヤーを仮接続してQobuz Conectで古いジャズを聴いてみました。
中音域が前に出てきて、オリバー・ネルソンのテナーサックスは、野生味が増して豪快なサウンドになりました。
きちんと設置して、しばらく試行錯誤してみたいと思います。
取り急ぎのファーストインプレッションでした。
書込番号:26206266 スマートフォンサイトからの書き込み
>cantakeさん
我が家は関東地方なので50HZです。
マズイですかね?
スペックの詳細は少し調べてみます。
何から何まで恐縮です。
書込番号:26206269 スマートフォンサイトからの書き込み
>sin-nosukeさん
行き違いがあって失礼しました。インバーターで交流を作り出すので、インバーターによるノイズはあるとブログにも書いてあります。それが出音にどのように作用するかは組み合わせ方でも違ってくるようです。
やはり長く使うには安全に使える出力波形の製品か?再度の確認をして下さい。大切な装置が壊れては困りますので。
書込番号:26206278
>sin-nosukeさん
検索したら色々なことが出てきます。一例ですが
https://kini-health.com/kini-mono/pd-hz/
https://re-tool.net/column/why-sinusoidalwave-recommended-for-portablepower-supplies/
これをみる限りでは安全な感じのようですが、他も見て確認して下さい。
どうも失礼しました。
書込番号:26206305
>cantakeさん
何なら何までありがとうございます。
リンク先の記事を読む限り大丈夫そうです。
機材のセッティング等もあるので、慎重に使用してみます。
書込番号:26206380
>sin-nosukeさん
DACはDAC chipのみではなくアナログ出力の回路でも音の印象は変わるので、結局ご自分のシステムに組込んで聞かないと判断出来ませんよね。
書き込みを読むとUD-505Xの音がフットしていないのかもしれません。しかしUD-507にしても納得する音は判断出来ないと思います。
1.今の機器にClockを追加
CyberSHAFTのマスタークロックを導入する。またはMutec MC-3+USBを導入する。
あたかも分解能が向上したように聴こえます。
2. 中華DACを導入する
S.M.S.L VMV D2Rを導入する。
私はUD-505-B(ak chip)を持ってましたが、S.M.S.L VMV D2Rはガラリと音色が変わります。結局購入しました。
中華DAC以外でDACで音の印象を変えるとなると、かなり上位機種の選択をしないと困難と思われます。私が現状で私のシステムにマッチしていると思うDACはSf DSP-PAVOです。
候補3 として、色々なDACの音を聴きまくる。
同じアンプとSPでDACを変えて聴くとその音色の違いに驚きます。例えばエソテリックのDACを聴くと機能的な音で、小さな音も綺麗に奏でるように聴こえます。
私のお薦めは、候補3で、色々なDACを聴いて音とDACの好みを決めて再度購入を検討されては如何でしょうか。
書込番号:26206484
>sin-nosukeさん
記載されている機材や音楽からすると、
LUXMAN DA-07X などがお気にめすかもしれません。
是非ご試聴下さい。仮に今は手が出なくても、ご自分の好みを知るのは大事だと思います。
書込番号:26206497 スマートフォンサイトからの書き込み
>Mr.IGAさん
ご親切にありがとうございます。
ご提案、とても参考になりました。
マスタクロックジェネレーターは、CDPとNWPにはクロック入力を装備していないので、検討しておりませんでした。
また、中華製DACは食わず嫌いで最初から対象外にしておりました。
安い中華製スピーカーセレクターやフォノイコライザーを何度か買いましたが、すぐに壊れたり思っていたような性能が出なかったものですから。
認識をあらためて、検討してみます。
他のDACを試聴しまくるのは、まさにそのとおりだと思います。
今日明日にどうこうしたいという状態でもないので、時間を作って試聴してきます。
DA-07X、行きつけのお店に展示機があるようなので、試聴させてもらおうと思います。
ひとつ前のDA-06が価格的にも手頃なので有力候補だったのですが、中古市場に出るとあっという間に売れてしまいます。
少しリサーチしながら、いろいろと検討してみます。
ご親切にありがとうございました。
書込番号:26206823
>sin-nosukeさん
まったくございません。所詮、TEAC ですから。
書込番号:26207225
>Mr.IGAさん
今日さっそく試聴に行ってまいりました。
D-07Xと、SOULNOTE D-2を聴かせていただきました。
CDPはDCD-3000、AMPはSOUNOTE A-3、スピーカーはメーカーは失念しましたが、中型ブックシェルフペア180万円のもの、我が家のシステムとは比べものにならない高級機揃いでした。
聴いたのは1991年録音のナタリー・コールのヴォーカルと、1959年録音のソニー・スティットのテナーサックスカルテットです。
結論としては、D-2>DCD-3000アンプ直結>D-07Xでした。
D-07Xは音はとても滑らかになり、まるで絹のヴェールをかぶったかのような、ノーブルな音色でした。
DCD-3000直結は、元気がよくてパンチのあるサウンドでした。
D-2は、さらにレンジが広くなり、特に低音の広がりが目を見張るばかりでした。
スティット盤のウッドベースが、弦と指板が触れて起きるノイズまで再現していたのには、舌を巻きました。
そんなのはベテランのオーディオファイルの皆さまには当たり前なのかもしれませんが。
実は私は売れないセミプロサックスプレイヤーなので、音楽を鑑賞するというよりも、分析的に聴くことがほとんどです。
そして聴く音楽のほぼ8割が、いわゆるビバップからハードバップといわれるモダンジャズばかりです。
リスニングルームのソファーにゆったり腰を掛けて、ブランデーを片手に少し部屋を暗くして、演奏を楽しむというような優雅なリスニングではなく、1曲を何度も繰り返して聴いて、ベースがどう動いているかとか、ドラムの入るタイミングとか、サックスのフレージングなどを聴いています。
ですから、全体をとてもキレイにまとめて(ノーマライズを施したような)いるサウンドよりも、各楽器の演奏が明確に分離して聴きとれる方が、合っているみたいです。
ただD-2は完全に予算オーバーなのと、スペース的にも厳しいので、同社のエントリーモデルD-1Nの方が現実的かなと思いました。
機会をみて、こちらも試聴させてもらおうと思います。
そして金策ができてから具体的な行動に移ろうと思います。
それまではとりあえず今のシステムでいきます。
帰宅して同じアルバムを聴いたら、低音の締まりのなさがイヤになってしまいましたけれど・・・。
いろいろと皆さまアドバイスありがとうございました。
書込番号:26209249
>sin-nosukeさん
SOULNOTE D-2ですか、ジャンプアップしました。
しかしご自分に合う音楽を見つけ、おめでとうございます。D-1Nも同系なのであとは妥協するしかありません。D-1Nも試聴され音色が大きく変わらないことの確認は必要だと思います。
余計なことですが、お手持ちのセパレートアンプがLUXMANなので、その内アンプもSOULNOTEで埋めたくなるかも知れません。SOULNOTEにはまる人は多いようです。
素敵なオーディオライフをお過ごし下さい。
書込番号:26209492 スマートフォンサイトからの書き込み
>Mr.IGAさん
そう思っております。
昨日のお店にD-1Nも展示機があるので、いずれ試聴させてもらいます。
ショップ店員さんも同様のことをおっしゃっていました。
店舗規模のわりにSOULNOTE製品の展示が多いのは、本社が近いせいかもしれませんね。
(特定されそうですが)
以前、トライオードの本社近くのお店で買い物をしたとき、同じような状況でした。
両社ともマーケットは当然世界規模だと思いますが、地産地消の一面もあるのかなとふと思ったりしました(まさか!)
書込番号:26209516
【ショップ名】
ジョーシン日本橋店
【価格】
269,800円(税込み)
【確認日時】
1月4日 13:00ごろ
【その他・コメント】
台数限定だったので、もうないかも知れませんが・・・。
ジョーシン会員だと+3%で5年保証が付けられるのが良いです。
>乗ってこ0723さん
>メーカーレンタルの可能性はありますか
メーカーレンタルは無いようですが、レンタルは出来るようです。
https://onsite.audio/products/teac-ud507-ren
書込番号:25853163
>湘南MOONさん
UD-507 TEAC 【5泊6日レンタル】
(サービス費: \15980(税込)
カメラの交換レンズのレンタルに比べれば安いかもしれませんが
優秀なDACで低価格なものなら変えてしまう値段がちょっとですね。
FIO-K3ESS持ってますがこっちのほうが安いですね。
その他うちではヤマハCDプレーヤー CD-S2100とCD-S3000のDAC部分も使用しています。
ESSなのでなかなかな音出します。
内製のDACで実績がないので値段も含めてポンと買える値段ではないですね。
TEACの公式動画なんかも間違ったことを平気で言っているので信頼性が?な
ところがありまして。SPのバイワイヤリング接続の逆起電力の音質劣化って起こらないですよね。
書込番号:25853652
>乗ってこ0723さん
ADCとしてKORG DS-DAC-10R→ RME ADI-2 Pro FS
→ KORG USB DAC/ADC Nu 1
DACはTOPPING D70 Sabaj D5を個々にPCに接続して使用しています。
中華DACでもよい音はしますよ
DACのみならばRME ADI-2 DAC FSはちゃんと音を出してくれますよ。
https://kakaku.com/item/K0001225837/spec/#tab
書込番号:25855723
>湘南MOONさん
有難うございます。
これよさそうですね。DACチップがなにを使われているか少し調べましたが
AKとかESS版とかがヒットしてよくわかりませんでした。
書込番号:25856698
発売まで1週間を切りましたが、早く視聴したいものです。TEACの新しい内製DACの実力がどれほどのものか興味津々です。現在はNT-505に10MHz外部クロックで同期して使っています。NT-505単体では音像がちょっと眠たい感じでしたが、外部クロックのおかげで解像度も上がり、シャキッとした音像に変わりました(ヘッドホン視聴ではなくXLR出力でDAC+プリアンプとして業務用モニタースピーカーに接続して鳴らしてます)。ケーブル類の高級品への交換にしても、その他のアイテム導入にしても、大した音質の向上を感じたことがなかったのですが、外部クロック同期に関してはプラシーボ効果でも何でもなく大きく音質が向上したのを確認できてびっくりしたものです(とりわけ CD等の非ハイレゾ音源で顕著)。NT-505はネットワーク機能がありますが、正直ローカルの楽曲再生時には使い勝手があまりよろしくなくほぼ使ってません。ならばネットワーク機能は前段階で済ませることとして、DAC+プリアンプとして今回発売されるUD-507にかなり期待しています。NT-505からどれほど音質が向上しているか比較してみたいです。NT-505のプリアンプ機能は単純なデジタルボリュームであったので、精神衛生上あまりよろしくありませんでした(私の駄耳ではデシタルボリュームによる劣化の度合いは実感できませんでしたけど)。今回はちゃんとした?アナログボリュームが搭載されているようですのでプリアンプとしての実力も期待しています。
書込番号:25863956
701Nユーザーです。
TEACのディスクリートDACは”音楽”を再生する道具として、確かに差別化された秀でた表現力を持っていると思います。ただ、音楽ではなく音一個一個に固執して聞いているとその良さを見失う可能性があります。もし、購入してちょっと思っていたのと違うと感じる人がいたら、聞き方、音楽の捉え方を変えてみてください。
書込番号:25864993
13点
【おすすめリスト】時々1440pゲームする人向け
【おすすめリスト】おススメ用
【欲しいものリスト】新技術お試し機の自作PC
【欲しいものリスト】DDR4で妥協構成
【欲しいものリスト】AM5
ヘッドホンアンプ・DAC
