MAG FORGE 320R AIRFLOW WHITE [ホワイト] のクチコミ掲示板
2024年 5月31日 発売
¥9,882
(前週比:±0 ) 価格推移グラフ
クレカ支払い
¥9,882
Joshin
価格帯:¥9,882¥12,980 (15店舗) メーカー希望小売価格:¥―
対応マザーボード:ATX/MicroATX/Mini-ITX 幅x高さx奥行:210x498x472.5mm 3.5インチベイ:0個 3.5インチシャドウベイ:2個 5.25インチベイ:0個 MAG FORGE 320R AIRFLOW WHITE [ホワイト]のスペック・仕様
  • MAG FORGE 320R AIRFLOW WHITE [ホワイト]の価格比較
  • MAG FORGE 320R AIRFLOW WHITE [ホワイト]のスペック・仕様
  • MAG FORGE 320R AIRFLOW WHITE [ホワイト]のレビュー
  • MAG FORGE 320R AIRFLOW WHITE [ホワイト]のクチコミ
  • MAG FORGE 320R AIRFLOW WHITE [ホワイト]の画像・動画
  • MAG FORGE 320R AIRFLOW WHITE [ホワイト]のピックアップリスト
  • MAG FORGE 320R AIRFLOW WHITE [ホワイト]のオークション
MAG FORGE 320R AIRFLOW WHITE [ホワイト]MSI
最安価格(税込):¥9,882 (前週比:±0 ) 発売日:2024年 5月31日
クチコミ掲示板 > パソコン > PCケース > MSI > MAG FORGE 320R AIRFLOW WHITE [ホワイト]
(19件)
「MAG FORGE 320R AIRFLOW WHITE [ホワイト]」のクチコミ掲示板に
MAG FORGE 320R AIRFLOW WHITE [ホワイト]を新規書き込みMAG FORGE 320R AIRFLOW WHITE [ホワイト]をヘルプ付 新規書き込み
2
ナイスクチコミ31
側面吸気ってうるさくはならないですか?
2024/12/15 05:29(1年以上前)
自分の環境の都合&このケースの電源が天面の右側にあることから、これを選ぶと机の下足元左側か机の上左に設置可能性が高そうです。
こういう側面に吸気口があるタイプはゲームなどでGPUに負荷がかかるとそこから音が漏れてくるものなんでしょうか?
(側面吸気口があるケースを持っている方がそこを塞いだり、どちらも使った方でないとわからないかも知れませんが)そうでないタイプに比べてどのくらい聞こえる騒音に差があるものなんですか?
書込番号:25999889
殿堂入り金メダル クチコミ投稿数:43042件Goodアンサー獲得:8012件
2024/12/15 06:23(1年以上前)
フロントサイドにはファンをつけるんですよね?
廃棄ですか?吸気ですか?
まあ、その理屈でいうと従来のフロントファンのものもすべてうるさいことになりますし、下に置いた場合はトップのファンから騒音が出るという話になります。
個人的にはグラボがうるさいものはどうしてもうるさいし、静かなものは静かという話になります。
そのため、自分は大きなグラボを選ぶ傾向が強くなってきています。
グラボが過剰に大きい場合は温度が上がりにくく、結果的に騒音を抑えられます。
RTX4060などでも3連のでかいグラボを使います。
書込番号:25999909
クチコミ投稿数:4560件Goodアンサー獲得:661件
2024/12/15 07:46(1年以上前)
>パンとチーズとハムさん
>側面吸気ってうるさくはならないですか
吸気口からは音はもれます。
排気は吸気に比べ音は抜けやすいです。
吸気口を防音性の材質でふさげば、
開いているよりは静かになります。
書込番号:25999981
2024/12/15 08:21(1年以上前)
吸排気を塞げばと言う話は良く出ますが、個人的には吸気どうするの?と思いますが。。。
個人的には、サイドとボトムしか吸気が無いので塞ぐのはどうかと思う。
ファン付けないで運用できるような構成なら良いのだけど
書込番号:26000022 スマートフォンサイトからの書き込み
Toccata 7さん
クチコミ投稿数:1000件Goodアンサー獲得:158件
2024/12/15 09:07(1年以上前)
どのようなスペックのPCを組まれるのか分かりませんが、このケースの場合、前面に大きな吸気口がありますから、側面は使わなくても良いように思います。
ただ、側面を塞いでも前面と天面が開いていては音漏れは防げません。
そもそも音漏れを気にされるなら、エアフロー重視のケースは選ばない方が良いと思います。
書込番号:26000095
Goodアンサーナイスクチコミ!6
KAZU0002さん
クチコミ投稿数:40813件Goodアンサー獲得:5735件
2024/12/15 09:28(1年以上前)
ビデオカードによる…というか、うるさいビデオカードなら、側面の穴から音が漏れてくるでしょうね。
新鮮な外気を直接ビデオカードに当てられるので、GPUの冷却効率が上がり、ファンの回転数が落ちることで静音…って、音漏れをチャラに出来るほど回転数は下がらないか。
側面から直接音が漏れ出ても、、見えないところにPCを置くということで、そこそこ気にならなくなると思いますが。既出の通り、フロントやら天板やら昨今のケースは穴だらけですので。こういうものだと割り切るしか無いと思います。
書込番号:26000127
クチコミ投稿数:38件
2024/12/15 15:29(1年以上前)
>揚げないかつパンさん
そもそもフロントサイドにはつけれないかも知れないです(付ける予定もないのですが)
なので側面にメッシュがあるだけになりますね
フロントからの風が側面から出ていかないか考えると、側面にメッシュが空いてあることが冷却に有利なのかどうかも自分には判断できないです
>湘南MOONさん
確かにフロントやトップからも音は漏れでますね
こちらのケースと比べて側面のメッシュだけがない、(リアやフロントはもちろんとして)トップだけが空いているようなケースはたくさんありますが、どのくらいノイズが増えるか類似のケースでのデータか何かなさそうでしょうか?
側面のメッシュだとちょうど座ってる場所の方向にくるので注意したほうがいいのかなと考えているのですが気にしすぎでしょうか?
書込番号:26000589
クチコミ投稿数:559件Goodアンサー獲得:61件
2024/12/15 15:48(1年以上前)
基本的に120mmファン付ける予定ですよね!
以外と静音性の高いファンは高額になりますね
自分の環境ですと水冷構築してますので
lian liのディジーチェーンの120mmファンを7基搭載してます
サイドにはリザーバータンク設置してます
やはりファン増設すれば騒音と言いますが 風切音は避けられません
設置出来るので有れば140mmファンの方が静かです
因みにlian liのファンはかなり静かです
書込番号:26000613 スマートフォンサイトからの書き込み
2024/12/15 16:29(1年以上前)
まあ、音は結局は漏れるのだけど、サイドは潰してもフロントとトップがあるから良いとは思います。
中身を静かにする方が良いと思います。
書込番号:26000656 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:224件
以下の画像をご覧ください。ケースから2つのコードが出ています
当該2つのコードをマザーボードのどこに、取付すれば良いのかわかりません
青枠のコード2つです。画像右はマザボです
分かる方、教えて下さいませ
【マザーボード】
MPG B550 GAMING PLUS
書込番号:25908635
2024/09/29 17:48(1年以上前)
画像がありません。
マニュアルP19にコネクタならARGBとファンコネクタなので、マザーのJRAINBOWなどのARGBヘッダに沿い例外はSYS_FANまたはCHA\FANに接続します。
書込番号:25908655
Toccata 7さん
2024/09/29 18:54(1年以上前)
ケーブルは2つしか出ていませんか?
USB3.2Gen1とHD AUDIOとフロントパネルの3つが出ていませんか?
HD AUDIOとフロントパネルのケーブルはマザーボードのマニュアル26ページのJAUD1とJFP1につなぎます。
USB3.2Gen1はJUSB3です。
書込番号:25908733
クチコミ投稿数:224件
2024/09/29 19:29(1年以上前)
ファイルアップせずに申し訳ございませんでした
青枠から出ている2つのコードが分かりません
ご存じでした、ご指摘お願いします
以下は承知しました
USB3.2Gen1はJUSB3です。
書込番号:25908772
クチコミ投稿数:224件
2024/09/29 19:33(1年以上前)
2つありまして
1個⇒マザーのJRAINBOWな にピンの数が同じなのでいれてみました。
もう1つはSATAと書いてありますが
入れられるSATAがありません。マザーのSATAより大きいです
この場合、拡張が必要なのか、不要なのか、分かりましたら、ご指摘、頂ければと思います
書込番号:25908778
2024/09/29 19:36(1年以上前)
SATAのケーブルはマザーには繋ぎません。
電源からのSATA電源に繋ぎます。
書込番号:25908787 スマートフォンサイトからの書き込み
kiyo55さん
クチコミ投稿数:834件Goodアンサー獲得:157件
2024/09/29 19:37(1年以上前)
ARGBの方はそれであってます
もう片方はマザーボードにではなく電源のSATA端子に接続
書込番号:25908789 スマートフォンサイトからの書き込み
Solareさん
銀メダル クチコミ投稿数:10589件Goodアンサー獲得:1063件
青枠の方のARGBはマザーのCPU_PUNPの横にあるJRBINBとか書いてあるところ。
もう一つは電源のSATA端子でしょう。
書込番号:25908790
クチコミ投稿数:224件
2024/09/29 22:57(1年以上前)
皆様 各位
電源ケーブルのSATAにつなぎました。
うまく、出来ました
ありがとうございました
書込番号:25909091
Toccata 7さん
2024/09/29 23:00(1年以上前)
青枠の中に書かれている"Power Supply's SATA Connecter"というのは「電源ユニットのSATAコネクタ」という意味です。
電源ユニットは英語で"Power Supply Unit"(PSU)と呼ばれ、自作PCでは良く使う用語なので覚えておいてください。
もうひとつのARGBは"Addressable RGB"の略で、MSIのマザーボードではJRAINBOWと呼ばれますので、それで正しいです。
書込番号:25909096
MSI
最安価格(税込):¥9,882発売日:2024年 5月31日 価格.comの安さの理由は?
MAG FORGE 320R AIRFLOW WHITE [ホワイト]をお気に入り製品に追加する <46
