Pavilion Aero 13 Ryzen 7・16GBメモリ・1TB SSD・マウス付 価格.com限定モデル [ナチュラルシルバー]
- 13.3型WUXGA(1920×1200)ディスプレイを備えたノートPC。CPUは AMD Ryzen 7 8840U、メモリーは16GB。
- 「Copilotキー」を押すだけで仕事や生活に役立つAIコンパニオンを簡単に起動できる。AIテクノロジーにより生産性を向上させる。
- リサイクルマグネシウム合金製のコンパクトなサイズのボディは重量約990g、天面耐圧テストで350kgfをクリアしており、安心して持ち運べる。
HPの直販サイトで購入するメリット
- 楽天ペイ対応!分割金利手数料0%キャンペーンも実施中!
- 最短当日発送でお届けいたします。
- Microsoft Officeをはじめ周辺機器の同時購入でさらにおトク!
Pavilion Aero 13 Ryzen 7・16GBメモリ・1TB SSD・マウス付 価格.com限定モデル [ナチュラルシルバー]HP
最安価格(税込):ショップが販売価格を掲載するまでお待ちください 発売日:2024年 5月31日
Pavilion Aero 13 Ryzen 7・16GBメモリ・1TB SSD・マウス付 価格.com限定モデル [ナチュラルシルバー] のクチコミ掲示板
(73件)このページのスレッド一覧(全12スレッド)![]()
| 0 | 3 | 2025年10月30日 15:47 | |
| 2 | 3 | 2025年10月5日 18:13 | |
| 2 | 4 | 2025年5月15日 21:42 | |
| 2 | 1 | 2025年4月18日 19:09 | |
| 7 | 0 | 2025年3月9日 00:27 | |
| 5 | 3 | 2025年1月30日 16:08 |
ノートパソコン > HP > Pavilion Aero 13 Ryzen 7・16GBメモリ・1TB SSD・マウス付 価格.com限定モデル
最近購入しセットアップ時に初期不良をくらい、交換してもらう予定でしたが
すでに終盤で在庫がなく、修理という事になりちょっとイラっとしています。
またこの先もすぐに壊れるのではないかと思っています。
本題になりますが、どなたかわかる方がいればご教授を頂けると助かります。
このパソコンをモニターと接続し、usb接続キーボード及び外部マウスで使用予定ですが
閉じたままにしたいので、パソコン本体電源ボタンでなく、接続しているキーボードから電源を
入れる設定は出来ないのでしょか?
biosブート設定をみてもそれらしきものが見当たりません。
下記のYahoo!知恵袋などを参考にして下さい。
https://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q12293630877
https://www.reddit.com/r/techsupport/comments/vtw1n1/how_to_turn_on_hp_laptop_without_power_button/?tl=ja
書込番号:26328123
>monemeoneさん
1.シャットダウンではなく、スリープにしておけば、キーボードから復帰できます。
2.BIOSで、電源断から復帰したときに電源ONにできるなら、スイッチ付きテーブルタップで電源ONにできます。
なお、会社のPCは蓋を閉じたまま24時間稼働ですが、なんの支障も起きていません。
書込番号:26328144
USBキーボードからの電源投入に対応したHP製品は一部のデスクトップだけです。
https://jp.ext.hp.com/v-ivr/desktop/bios/faq/09/
同様なデスクトップ製品は富士通にもあります。
なお、ノートPCを据え置きで利用するとバッテリー劣化が進行するので、デスクトップPCかバッテリー保護モードのあるノートPCを選ぶのが無難です。
書込番号:26328273
この機種で、透明のケースカバーを利用されている方は、いらっしゃいますか?
Amazonで検索すると、Surface Laptop 7 13.8インチ用はあります。
https://amzn.asia/d/cnbBOCR
書込番号:26267898 スマートフォンサイトからの書き込み
100均(SERIA)で、A4サイズのファイルホルダー(透明ケース)が、ぴったり入ります。
私は、これに入れています。
書込番号:26299604
専用に設計する必要があるので、1,000個位注文すれば作成に応じてくれるかも。
自分が欲しい分だけ残して残りを売れば、少しは回収できると思いますよ。
現実的なのは、カッティングシートを貼る程度でしょうか。
気泡が残らないように貼るスキルや曲面に貼るスキルが無いと綺麗に仕上がりませんが。
透明シートなら平面部分だけに貼っても違和感は無いと思う。
※ネットで調べて練習すれば、ある程度上達できると思う。
吸排気口やスリット部分はちゃんと開けること。
あとは、3Dスキャナーと3Dプリンターを駆使して作成してみるとか。
書込番号:26299873
>kernel2002さん
>猫猫にゃーごさん
いろいろと検討したいと思います。
書込番号:26308591 スマートフォンサイトからの書き込み
複数台のディスプレイを組み合わせ、1台のディスプレイとして使用できるマルチディスプレイ技術「AMD Eyefinity」を利用したいのですが、AMD Radeon 780M で 利用可能でしょうか?
私は同じく AMD Radeon 780M を搭載した Lenovo IdeaPad Pro 5 Gen 9 を利用しているのですが、Radeon Software Adrenalin Edition で 「AMD Eyefinity」 の項目が出てこないです。
>doordoorさん
私のPCで外部デイスプレイを1台を接続して試しました(Ryzen7 7840U)
AMD Eyefinityなのかは分かりませんが設定は出来るようです。
他には出てはこないようです。
設定にAMD Eyefinityとは書いてないですが設定のデイスプレイの所に表示されます。
書込番号:26178630
>家電好きな親父さん
試していただきありがとうございます。はい。設定のデイスプレイの所までは私も表示できるのですが、やはり「AMD Eyefinity」 の項目はないようですね。やはりRadeon 780Mでは無理なのですね。
これは私の画面ではないですが、「AMD Eyefinity」 が利用可能な場合は、写真のように「AMD Eyefinity で起動」 の項目が表示されるようです。
書込番号:26179083
>家電好きな親父さん
ありがとうございます!対応グラボなら特に特殊な操作なく表示されるようですね。
私のグラボではやはり無理そうです。あきらめようと思います。
書込番号:26180061
Pavilion Aero→OmniBook Aero(パフォーマンスモデルで比較)
・プロセッサ Ryzen7 8840u → Ryzen AI 7 350
CPUベンチマークでは3%程度の向上であり、さほど違いはありませんが、
NPU TOPSの最大値は16→50の記載があり、どの程度違うのか、分かりません。
・メモリー・ストレージ・ディスプレイ:変わらず
・バッテリー持続時間:最大11.5 →15.5時間
・重量 990→970g
NPU最大値以外は大きな変更は無いと見受けられます。
価格は、値引き当然のhpの希望販売価格なので、比較は難しいです。一応、表示値を記します。
201,300 → 217,800円
書込番号:26151137
レビューに記載しました不具合について改善がみられましたので記載しておきます。
もしかしたら私だけかもしれませんが。
※作業される場合は、必ずWindowsの復元ポイントを作成してから行ってください。
私は、Windows初期化 → hpアプリは一切クリックせず(起動させず)下記作業を行っています。
作業する場合は、最悪「初期化」覚悟で自己責任で行ってください。
まぁ、PCが壊れる事はないですが(笑)
因みに、「初期化」のみでは直りませんでした。
●youtube、ニコ動の再生時の音声ノイズ、途切れが不定期で発生する。
chrome、edge、Firefoxで発生。この機種のみで発生。結構、気分悪い。
・これはやはりHP独自のアプリがスタートアップ、バックグラウンドプロセスで動いているのが原因と思われます。
解決策:「myhp」のスタートアップ、プロセスを停止。
※myhpにてオーディオ等の調整されている場合は、好みに調整確認後に下記作業を開始すれば、設定値は保存されている様です。
windows設定画面 → アプリ→スタートアップ → myhp system tray
・「このアプリをバックグラウンドで実行する」を常にオフ
・「ログイン時に実行する」をオフ
・「このアプリと関連するプロセスを直ちに終了します」の終了をクリック
その後、「myhp」は使わない事。誤って起動させた場合は、上記を再度行えば停止するはず。
バックグラウンド動作を確認したい場合は、タスクマネージャーで確認してください。
再起動しても動かないはずです。
・まだNGの場合
再起動するとタスクスケジューラーで稼働を始めている可能性もありますので、
タスクバーの「スタート」→ アプリ → windowsツール → コンピューターの管理
→ タスクスケジューラ下の「タスクスケジューラ ライブラリ」にある目的のタスクをクリック
→右側の「操作」の下の方にある項目で「手動」に。「手動」がなければ「無効化」
私は「myhp」の停止のみで効果ありましたが、HPはやたら独自アプリが多いので、他のアプリが影響しているかもしれません。
※アンインストールはおすすめしないです。この機種にインストールされているバージョンは配布されていない模様。
Microsoft storeで配布されている物は別物です。
一度アンインストールすると、初期化すれば再度インストールされますが、逆に言えば初期化しないと
手に入りません。
●無線LANルーターの設定画面を開く際、この機種のみ異常に読み込みが遅い。
・こちらも上の解決策で改善しました。
●誤った保証期間が登録されている。
・こちらについては、LINEチャットで問い合わせし、システムエラーだったとのことで修正できました。(それが普通ですけどね)
余談ですが、海外メーカーはこういうの多いのかな?
asusの無線ルーターも保証期間が工場出荷からの起算になってましたね。
●HPサイトにログインし、ダッシュボードを開くと頻繁に海外HPサイトや、関係ない製品ページに飛ばされる。
・edgeの場合:inPrivateモードでタブを開きログイン
・chromeの場合:シークレットタブで開きログイン
これで上手く表示されそうです。
というか、やばいサイトに引っかかったかと思うぐらい酷い。HPの質を疑う。
購入から5か月経って、ようやく気持ちよく使えそうな感じになってきました(笑)
以上、ご報告まで。
価格COMでの検索結果で登録日順に並べています。
https://kakaku.com/pc/note-pc/itemlist.aspx?pdf_ma=34&pdf_so=e2&pdf_kw=Pavilion%20Aero%2013
大雑把に言えば、第2四半期に新規モデルが発表されています。
書込番号:26054796
ご丁寧にご回答いただきありがとうございます。
5月頃まで待つべきか大変悩ましいです。
書込番号:26055050 スマートフォンサイトからの書き込み
今年はWin10ディスコンが既定路線なので、企業ユーザは3月に大量購入を予定しているところも多いです。
シリコン大食いユーザのnVIDIAの新製品も間もなく出るし、5月はまだ余韻が残ってる可能性がありますよ。
必要なら今のうちに確保したほうがいいように思います。
10月ディスコン待ち組の購買が落ち着いてから (来年初め?) でも大丈夫というならいいんですけどね。
あと、関税大好き大統領が何するかわからんしw
書込番号:26055908
