ZDR018
- 「後続車接近お知らせ機能」「先行車接近継続お知らせ機能」を備え、通電から約2秒で高速起動するドライブレコーダー。200万画素前後2カメラを搭載。
- HDR機能を搭載し、白飛びなどの明暗差を補正、逆光にも強く、安定した映像を記録。GPS搭載で自車の走行速度や位置情報を録画データとともに記録する。
- microSDカードを定期的にフォーマットせずに使用できる。「常時録画」「衝撃録画(Gセンサー)」「マニュアル録画」の3つの安心録画機能を持つ。
このページのスレッド一覧(全5スレッド)![]()
| 19 | 10 | 2026年5月14日 09:47 | |
| 4 | 3 | 2026年4月5日 10:46 | |
| 36 | 15 | 2025年7月5日 11:16 | |
| 13 | 4 | 2024年10月17日 00:12 | |
| 110 | 8 | 2024年7月3日 23:07 |
こちらのドラレコにSanDiskのHighEnduranceCard128GBを差し込み、表示されるとおり初期化をするのですが、「初期化終了しました」と表示されて一瞬だけフロントカメラの映像が映ってすぐに「SDカードの初期化」の画面に切り替わり、何度繰り返しても初期化ができない状況です。
初期化終了後にSDカードの中を確認したところ、フォルダもファイルも入っていません。
SDカードはIOデータのアプリでFAT32にフォーマットしてから使用しています。
ドラレコ側が悪いのか、SDカード側が悪いのかもわからない状況です。
アドバイスいただける方がおられましたら、よろしくお願いします。
ーいずみーさん
ZDR018に付属の32GBのmicroSDカードなら問題なく作動するけど、SanDiskの128GB のmicroSDカードで作動不良を起こすのなら、SanDiskの128GBの microSDカードとの相性が悪い可能性が高いです。
↓のよくあるご質問でも「弊社製品以外のmicroSDカードとの相性による動作不良については一切の責任を負いかねます。」と説明しています。
https://www.e-comtec.co.jp/0_etc/support/#support-faq
因みに私もコムテックの別機種のドラレコを使用しています。
このドラレコに社外品のmicroSDカードを何種類か使用したのですが、何れも正常に作動しなかったので、最終的にコムテック純正の128GBのmicroSDカードを購入して使用しています。
書込番号:26471627
>ーいずみーさん
SDカードは相性も有りますので、専用のmicro SDカードの使用をお勧めします(間違いが有りませんよ)
コムテック ドライブレコーダー専用 micro SDカード を使用されたらいかがですか
なお、フォーマットは本体での初期化を奨励されてるようです。
専用 micro SDカード
CDS-128GC CDS-64GC CDS-32GC
micro SDカード 対応機種一覧
https://www.e-comtec.co.jp/taiou/set/dr_sd.pdf
書込番号:26471636
>ーいずみーさん
付属のカード使えば一目瞭然
問題ない→カード
同じ事が起こる→ドラレコ本体
ネット情報でどんなカードも使えると思っていたのかな?純正品以外の利用は自己責任ですよ。
厳しい言い方すればココで聞く案件では無いですね。
専用と言う名の動作確認済みカードで安心を買うか安いSDカードを買ってみてギャンブルをするかです。
逆に言えばよく何でも知っている人は聞くのを恥と思い、時間を使い失敗を繰り返して知識を得ています。
それに伴いお金も無駄に使っているものです。
書込番号:26471691
>スーパーアルテッツァさん
>神楽坂46さん
アドバイスありがとうございます。
これまでZDR015、038、048で同じカードを使用してきており、今回も048で動作確認できたので安心していたので018で躓くとは思いませんでした。
コムテック純正のカードにするか、他社のドラレコに変更するか検討したいと思います。
書込番号:26471707 スマートフォンサイトからの書き込み
>ーいずみーさん
この機種は公式で128GBまで対応してますので、FAT32でフォーマットする必要はありません。
普通にexFATでフォーマットしてからドラレコに挿入してみてはいかがでしょうか?
書込番号:26471806 スマートフォンサイトからの書き込み
>ダンニャバードさん
アドバイスありがとうございます。
ex FATでやってみましたが、やはり改善はしませんでした。
できるだけ耐久性のあるSDカードを使いたいので、ドラレコの変更も含めて検討します。
書込番号:26471911 スマートフォンサイトからの書き込み
>ーいずみーさん
画像のカードですよね。
私も愛用してます(ドラレコはコムテックの古いモデルです)が、全くトラブルはありません。
なんとなくですが、相性というよりも個体不良のような気がしますね。
それか最近の機種は以前よりも繊細になってきているのか・・・?
SDカードなんて通信は統一規格なんですから、基本的にはどのカードを使っても問題ないはずなんですよね。速度や容量の差くらいで。
ドラレコを交換する余裕がお有りならそれは止めませんが、個人的なおすすめの善後策は、
1.SDカードを新しくもう1枚買って試してみる=>それでもダメならドラレコ側の問題。SDカードは別の機器でも使えるので無駄にはならない。
2.128GBではなく、32GBのカードの複数運用にする。
私はメインカメラには128GBを入れていますが、それ以外は全部32GBを入れていて、定期的に交換しています。(予備を車に積んでいる)
取り出したSDカードはPCで「正常に記録されているか?」チェックした後、また予備として車に積んでおきます。
なので、未だに32GBのカードは数枚運用しています。
書込番号:26471990
>ーいずみーさん
今までドラレコは何台か使用しましたが、メーカー純正のSDカードは使ったことはありません。
コムテックの128GBも商品としては存在しますが、値段が高くてコスパ悪すぎですよね。
コムテック商品は最近使っていませんが、最近の同社商品がSDカードの相性にシビアなのであれば、ちょっと選択肢からは外れますね。
ユピテルなどは、以前SandiskとのSDカードがトラブルが出た際に本体とカード同梱で保証修理に出したところ、問題がなくなって返ってきました。それなりに非純正カードとの相性トラブルも減らすように考えているように見えます。
SDカードの寿命は書き換え回数なので、高容量の方が寿命は長くなると思います。私も容量上限のカードを使うようにしています。
ドラレコの変更も視野に入れた方が良いと思います。
書込番号:26472140
>ダンニャバードさん
>プローヴァさん
コメントありがとうございます。
とりあえず同じカードを使っていたZDR045WLと入れ替えてみました。
045WLでは今回018で使えなかったカードも問題なく初期化して使えましたが、045WLで使えていたカードについては018で初期化はできましたが、今度は更新が繰り返される状態になり、別の現象ですが使えませんでした。
手元にはあと2枚、同じカードを挿したドラレコがありますので、週末にでも確認してみたいと思います。
書込番号:26472512 スマートフォンサイトからの書き込み
この機種、サンディスクのSDと相性悪くて使えないです
KIOXIA EXCEEIA 128gb は使えました
書込番号:26474240 スマートフォンサイトからの書き込み
200万画素あれば、ナンバーはわかりますよ
リンク動画は、前後並走状態が無いのでナンバー見づらいですが、煽られているならよく映りますよ
https://www.youtube.com/watch?v=lFPGGpnevXE
録音もして、自分でナンバーを読み上げれば完璧です
書込番号:26447237
ベタつけならわかりますが 大きな四文字までかな
音も入るようにしておいて 読み上げるのがいいです
書込番号:26447252
車は車庫じゃなく外に停めています。
夏は車内高温だしフロントガラスも熱くなるわけですが、熱で剥がれたりしませんか?
車乗ったら足元に落ちていたとか。
粘着テープでくっ付けるんですか?
後部カメラは大丈夫だと思うんですが前部だとフロントガラスかダッシュボードの上に貼り付けですよね?
出来れば上部に付けたいのでフロントガラスにくっつけることになりますが熱で剥がれる可能性あり?
回答お願いします。
耐熱性の粘着テープですよ
ガラス面をしっかり脱脂して取り付ければ、まず剥がれません
書込番号:26228274 スマートフォンサイトからの書き込み
以前オートバックスで購入してフロントガラスに付けてもらった
ドライブレコーダーは夏に剥がれました。
その後2台の車に同様に付けてますが剥がれていません。
きちんと脱脂などして取り付けていなかったのでは無いかと
思っています。
書込番号:26228310
>はわっさん
取説通りの手順で取り付けが出来ていれば通常剥がれることはありません。今まで数台のドラレコ使用で剥がれた経験はありません。
付属の超強力両面テープで貼る感じですし、ドラレコは軽いですから。ちなみにリアも普通はウィンドウに貼るのでフロントと同じです。
書込番号:26228313
設置した位置がイマイチとかで貼り直すと剥がれやすくなります。
書込番号:26228354
>茶風呂Jr.さん
回答ありがとうございます。耐熱性なんですね。
だと大丈夫かな。
書込番号:26228483
>mokochinさん
回答ありがとうございます。一発勝負なんですね。
慎重に取り付けたいと思います。
書込番号:26228489
はわっさん
脱脂を行う等適切に取り付ければ剥がれる事は無いでしょう。
注意点としてサンシェードで長時間ドラレコを押さえつけるような事があれば、ドラレコが剥がれ落ちる事もあり得るでしょう。
という事でサンシェードを設置する場合は、ドラレコに力が掛からないよにご注意下さい。
書込番号:26228496
>スーパーアルテッツァさん
フロントガラスに貼り付けたいと思います。
本体って思ったより軽いことがわかりました。
カメラなので結構重みがあるのかと思ってました。
書込番号:26228575
ガラス面よりもドラレコ本体側と両面テープの貼り付けが大事です。
脱脂した後にプライマーは必須です。
こんなやつ
https://item.rakuten.co.jp/sspaint/3m-k500/?iasid=07rpp_10095___3a-mcofti5k-7r-2399595b-acde-462e-99d7-0d7c77e66213
書込番号:26228585
3MのVHBテープが多いと思うし類似品でも似たようなもの
3Mに接着マニュアルがあります。
https://multimedia.3m.com/mws/media/1133654O/isd-165.pdf
技術データ
https://multimedia.3m.com/mws/media/2313772O/bulletin-for-5925-5930-5952-tb.pdf?&fn=5925-5930-5952-tb.pdf
使用温度範囲が広いけど耐熱テープでは無いでしょう。
しっかり貼ると、剥がす時にガラスが割れる程に強くなるので、透明保護フィルムを貼って、その上から貼るように指示しているドラレコもあります。
書込番号:26228652 スマートフォンサイトからの書き込み
人それぞれやり方があるようですが、どれが正解かわかりませんね。
常識的に、一般的にはどうなんですか?
回答が複数で異なり混乱します。
1本化して下さい。
書込番号:26228942
>常識的に、一般的にはどうなんですか?
>回答が複数で異なり混乱します。
>1本化して下さい。
掲示板で色々な意見が出るのは仕方が無いです
スレ主さんが選択するしか無いですよ
私なら、マニュアル通りが正解だと思います
書込番号:26229199 スマートフォンサイトからの書き込み
複数っていっても2パターンしかありませんが?
常識的にとか一般的にとか言われるなら、ChatGPTにでも聞いてください。
@脱脂
これは基本中の基本、油分が残ってると剥がれます。
Aプライマー
これはガラス面ではなくプラスチック面の接着力不足を補うもの
この製品には付属していませんが、他社ドラレコには付属したりするものです。
書込番号:26229204
購入を考えているのですが、写真で見る限り取り付けステーが上下角の調整のみで左右の首振りがないように思います。
最近のコムテックの安いタイプはで左右の首振りがないようですね。
できるだけ助手席の中央に取り付けようとはおもっていますが、水平114° 垂直59°(対角139°)の本機で使用に差し支えない程度に左右の録画ができるのでしょうか、?(メーカーのホームページは確認しました)
左右の首振りがない機種を使っている方、使ってない方も口コミをお願いします。
>ごまポッポさん
どちらのタイプも使っていますが、上下はともかく左右のアングル調整は不要だと感じています。
むしろ動くことによるずれのリスクが気になるし映像も不自然になるのでは?
余程センターからはずして設置するのでない限り問題ないと思います。
書込番号:25926709 スマートフォンサイトからの書き込み
左右の首振り調整は不必要ですか、メーカーも許容範囲だと思って製品化しているのでしょうね。
書込番号:25927333
>ごまポッポさん
今のドラレコってレンズが超広角なので、フロントウィンドウの右端と左端につけた程度の距離差ですと、いちいちレンズの角度をセンターに合わせなくても、映る範囲は大差なく、証拠能力に問題は出ません。
ただステーが動かせないとなると地平線がゆがんだまま映像が取得されることになるので、ドラレコ映像としてだけでなくドライブ映像の記録に使いたいような場合は微調整ができないのでいまいちと感じるかも知れませんね。
そういう場合はマウントが自由雲台になっているユピテルの方がよいと思います。
書込番号:25927941
>プローヴァさん
口コミありがとうございます
使い方は万一の事故等で検証に使うだけです、ドライブ映像の記録に使う様な使い方は考えていません。
画角が水平114° 垂直59°(対角139°)程度でも差し支えないようですね。
書込番号:25928581
ZDR018 型番のいいところはねー
Z D R 0 1 8 の組み合わせ
Zの次にDがきて次はR
そのあとは018 カッコよくていいわね
この型番最高だわよねー
書込番号:25795871 スマートフォンサイトからの書き込み
25点
ちょっと何いっているのかわからない
書込番号:25796108 スマートフォンサイトからの書き込み
13点
型番のこと話したいんじゃないの?
あらやだ私ったら勘違いしちゃったじゃないのよー。
書込番号:25796357 スマートフォンサイトからの書き込み
12点
メーカーに問い合わせたら、以下の通り。
自分用の備忘録として入力しているだけ。
機能順位
ZDR018 > 017 > 043
018-017…SD-Card寿命警告機能追加
017-043…シンプル設定固定式運転支援7-3
書込番号:25796657 スマートフォンサイトからの書き込み
26点
P録画コード型番 HDROP-14
SD-64-128GB検証中
書込番号:25796659 スマートフォンサイトからの書き込み
備忘録ってすばらしいわね
前にもいたわよ備忘録おじさんが。
ほんと備忘録ってすばらしいわよ
書込番号:25796742 スマートフォンサイトからの書き込み
13点
ユピテルの超高級ドラレコにしよ。
GoogleCAR並の盗撮盗聴力があるので万全でしょ。
書込番号:25797167 スマートフォンサイトからの書き込み
GWR622取付費用8,560円(2023.9.10)
SOS無料使用1年間のみ
書込番号:25797227 スマートフォンサイトからの書き込み
【Myコレクション】yusei
【欲しいものリスト】これどうかな
【欲しいものリスト】東芝炊飯器
【欲しいものリスト】象印炊飯器
ドライブレコーダー
(最近1年以内の発売・登録)
