ZDR018
- 「後続車接近お知らせ機能」「先行車接近継続お知らせ機能」を備え、通電から約2秒で高速起動するドライブレコーダー。200万画素前後2カメラを搭載。
- HDR機能を搭載し、白飛びなどの明暗差を補正、逆光にも強く、安定した映像を記録。GPS搭載で自車の走行速度や位置情報を録画データとともに記録する。
- microSDカードを定期的にフォーマットせずに使用できる。「常時録画」「衝撃録画(Gセンサー)」「マニュアル録画」の3つの安心録画機能を持つ。
このページのスレッド一覧(全5スレッド)![]()
| 36 | 15 | 2025年7月5日 11:16 | |
| 10 | 1 | 2024年11月12日 08:30 | |
| 24 | 0 | 2024年11月2日 20:58 | |
| 13 | 4 | 2024年10月17日 00:12 | |
| 110 | 8 | 2024年7月3日 23:07 |
車は車庫じゃなく外に停めています。
夏は車内高温だしフロントガラスも熱くなるわけですが、熱で剥がれたりしませんか?
車乗ったら足元に落ちていたとか。
粘着テープでくっ付けるんですか?
後部カメラは大丈夫だと思うんですが前部だとフロントガラスかダッシュボードの上に貼り付けですよね?
出来れば上部に付けたいのでフロントガラスにくっつけることになりますが熱で剥がれる可能性あり?
回答お願いします。
耐熱性の粘着テープですよ
ガラス面をしっかり脱脂して取り付ければ、まず剥がれません
書込番号:26228274 スマートフォンサイトからの書き込み
以前オートバックスで購入してフロントガラスに付けてもらった
ドライブレコーダーは夏に剥がれました。
その後2台の車に同様に付けてますが剥がれていません。
きちんと脱脂などして取り付けていなかったのでは無いかと
思っています。
書込番号:26228310
>はわっさん
取説通りの手順で取り付けが出来ていれば通常剥がれることはありません。今まで数台のドラレコ使用で剥がれた経験はありません。
付属の超強力両面テープで貼る感じですし、ドラレコは軽いですから。ちなみにリアも普通はウィンドウに貼るのでフロントと同じです。
書込番号:26228313
設置した位置がイマイチとかで貼り直すと剥がれやすくなります。
書込番号:26228354
>mokochinさん
回答ありがとうございます。一発勝負なんですね。
慎重に取り付けたいと思います。
書込番号:26228489
はわっさん
脱脂を行う等適切に取り付ければ剥がれる事は無いでしょう。
注意点としてサンシェードで長時間ドラレコを押さえつけるような事があれば、ドラレコが剥がれ落ちる事もあり得るでしょう。
という事でサンシェードを設置する場合は、ドラレコに力が掛からないよにご注意下さい。
書込番号:26228496
>スーパーアルテッツァさん
フロントガラスに貼り付けたいと思います。
本体って思ったより軽いことがわかりました。
カメラなので結構重みがあるのかと思ってました。
書込番号:26228575
ガラス面よりもドラレコ本体側と両面テープの貼り付けが大事です。
脱脂した後にプライマーは必須です。
こんなやつ
https://item.rakuten.co.jp/sspaint/3m-k500/?iasid=07rpp_10095___3a-mcofti5k-7r-2399595b-acde-462e-99d7-0d7c77e66213
書込番号:26228585
3MのVHBテープが多いと思うし類似品でも似たようなもの
3Mに接着マニュアルがあります。
https://multimedia.3m.com/mws/media/1133654O/isd-165.pdf
技術データ
https://multimedia.3m.com/mws/media/2313772O/bulletin-for-5925-5930-5952-tb.pdf?&fn=5925-5930-5952-tb.pdf
使用温度範囲が広いけど耐熱テープでは無いでしょう。
しっかり貼ると、剥がす時にガラスが割れる程に強くなるので、透明保護フィルムを貼って、その上から貼るように指示しているドラレコもあります。
書込番号:26228652 スマートフォンサイトからの書き込み
人それぞれやり方があるようですが、どれが正解かわかりませんね。
常識的に、一般的にはどうなんですか?
回答が複数で異なり混乱します。
1本化して下さい。
書込番号:26228942
>常識的に、一般的にはどうなんですか?
>回答が複数で異なり混乱します。
>1本化して下さい。
掲示板で色々な意見が出るのは仕方が無いです
スレ主さんが選択するしか無いですよ
私なら、マニュアル通りが正解だと思います
書込番号:26229199 スマートフォンサイトからの書き込み
複数っていっても2パターンしかありませんが?
常識的にとか一般的にとか言われるなら、ChatGPTにでも聞いてください。
@脱脂
これは基本中の基本、油分が残ってると剥がれます。
Aプライマー
これはガラス面ではなくプラスチック面の接着力不足を補うもの
この製品には付属していませんが、他社ドラレコには付属したりするものです。
書込番号:26229204
【質問内容、その他コメント】
いま、ZDR-015を使ってるのですが、ZDR-018に買い換えたいと思ってるのですが、そのまま、配線は使えるのでしょうか?
わかる方いたら、おしえてください。
書込番号:25957734 スマートフォンサイトからの書き込み
>そっつさん
電源プラグの形状が015は角型で、018は丸型に変わっていますので流用はできません。
書込番号:25958179
3年使用したZDR016が猛暑の影響で故障したので、配線などはそのまま流用する事を考えてZDR018を購入しました。ネットで調べたらZDR016からZDR017への交換の場合、配線はそのまま流用可能とありましたので、ZDR017にする事も考えましたが、ZDR017よりも安かった最新モデルのZDR018にしました。一か八かで配線はそのままで前後のカメラのみ交換してみましたが、結果、駐車監視システムも含めて問題なく動作しています。お店での工賃もかからず費用2万以内で済んだので良かったです。
書込番号:25947408 スマートフォンサイトからの書き込み
24点
購入を考えているのですが、写真で見る限り取り付けステーが上下角の調整のみで左右の首振りがないように思います。
最近のコムテックの安いタイプはで左右の首振りがないようですね。
できるだけ助手席の中央に取り付けようとはおもっていますが、水平114° 垂直59°(対角139°)の本機で使用に差し支えない程度に左右の録画ができるのでしょうか、?(メーカーのホームページは確認しました)
左右の首振りがない機種を使っている方、使ってない方も口コミをお願いします。
>ごまポッポさん
どちらのタイプも使っていますが、上下はともかく左右のアングル調整は不要だと感じています。
むしろ動くことによるずれのリスクが気になるし映像も不自然になるのでは?
余程センターからはずして設置するのでない限り問題ないと思います。
書込番号:25926709 スマートフォンサイトからの書き込み
左右の首振り調整は不必要ですか、メーカーも許容範囲だと思って製品化しているのでしょうね。
書込番号:25927333
>ごまポッポさん
今のドラレコってレンズが超広角なので、フロントウィンドウの右端と左端につけた程度の距離差ですと、いちいちレンズの角度をセンターに合わせなくても、映る範囲は大差なく、証拠能力に問題は出ません。
ただステーが動かせないとなると地平線がゆがんだまま映像が取得されることになるので、ドラレコ映像としてだけでなくドライブ映像の記録に使いたいような場合は微調整ができないのでいまいちと感じるかも知れませんね。
そういう場合はマウントが自由雲台になっているユピテルの方がよいと思います。
書込番号:25927941
>プローヴァさん
口コミありがとうございます
使い方は万一の事故等で検証に使うだけです、ドライブ映像の記録に使う様な使い方は考えていません。
画角が水平114° 垂直59°(対角139°)程度でも差し支えないようですね。
書込番号:25928581
ZDR018 型番のいいところはねー
Z D R 0 1 8 の組み合わせ
Zの次にDがきて次はR
そのあとは018 カッコよくていいわね
この型番最高だわよねー
書込番号:25795871 スマートフォンサイトからの書き込み
25点
ちょっと何いっているのかわからない
書込番号:25796108 スマートフォンサイトからの書き込み
13点
型番のこと話したいんじゃないの?
あらやだ私ったら勘違いしちゃったじゃないのよー。
書込番号:25796357 スマートフォンサイトからの書き込み
12点
メーカーに問い合わせたら、以下の通り。
自分用の備忘録として入力しているだけ。
機能順位
ZDR018 > 017 > 043
018-017…SD-Card寿命警告機能追加
017-043…シンプル設定固定式運転支援7-3
書込番号:25796657 スマートフォンサイトからの書き込み
26点
P録画コード型番 HDROP-14
SD-64-128GB検証中
書込番号:25796659 スマートフォンサイトからの書き込み
備忘録ってすばらしいわね
前にもいたわよ備忘録おじさんが。
ほんと備忘録ってすばらしいわよ
書込番号:25796742 スマートフォンサイトからの書き込み
13点
ユピテルの超高級ドラレコにしよ。
GoogleCAR並の盗撮盗聴力があるので万全でしょ。
書込番号:25797167 スマートフォンサイトからの書き込み
GWR622取付費用8,560円(2023.9.10)
SOS無料使用1年間のみ
書込番号:25797227 スマートフォンサイトからの書き込み
【Myコレクション】MyホワイトPC(良い点悪い点)
【欲しいものリスト】あ
【質問・アドバイス】a
【欲しいものリスト】Abc
ドライブレコーダー
(最近1年以内の発売・登録)
