Ryzen 7 9700X BOX
- 8コア16スレッドで動作するソケットAM5対応CPU。基本クロックは3.8GHz、最大クロックは5.5GHz、TDPは65W。
- PCI-Express 5.0に対応し、PCI Express最大レーン数は28(16×GPU/8×General/4×Chipset Link)。
- 「AMD EXPO Memory Overclocking Technology」「Precision Boost Overdrive」「Precision Boost 2」に対応する。
※日本国内正規品取扱い販売店以外で購入された製品は、保証期間内の故障でも無償修理の対象外となる場合がございます。保証に関しては購入ショップへお問い合わせください。
このページのスレッド一覧(全13スレッド)![]()
| 2 | 20 | 2025年10月31日 21:09 | |
| 2 | 5 | 2025年10月22日 17:25 | |
| 10 | 7 | 2025年10月10日 00:31 | |
| 121 | 50 | 2025年7月21日 02:36 | |
| 126 | 27 | 2025年6月26日 00:04 | |
| 25 | 9 | 2025年3月16日 19:21 |
CPU > AMD > Ryzen 7 9700X BOX
Ryzen7 9700Xとの自作PCの構成にご意見を頂けないでしょうか。
特にMicro-ATXマザーボードの選択に悩んでいます。
用途は、FF14レベルのゲーム利用と同時にYouTube等の動画編集。
ゲームは通常はフルHDで表示、モニターは2画面利用。
条件は安定性と耐久性優先重視。(24時間稼働したままで利用等)
USB 3.2 Gen 2 Type-Cポートがあれば尚良いと思います。
候補としては、
ASUS TUF GAMING B850M-PLUS WIFI
ASRock B850M Steel Legend WiFi
を調べましたが、過去ログでASRock非推奨のご意見も拝見したので
ご意見や同程度の価格帯で候補を参考させて頂ければ助かります。
[決定済の構成]
ケース:ASUS AP201 PRIME CASE MESH
CPU:Ryzen 7 9700X
GPU:ASUS DUAL-RTX5060-O8G
[未定の構成]
マザーボード:Micro-ATX
CPUクーラー:空冷を希望
電源:850Wを希望
SSD:2TBを希望
メモリ:未定
自分はGIGABYTEが割と好きなのでそのクラスならEagleかな?
まあ、後はASRock以外でですかね?
https://s.kakaku.com/compare/?pd_cmpkey=K0001698159_K0001716952&pd_ctg=0540
この辺り?
書込番号:26328039 スマートフォンサイトからの書き込み
クーラーは空冷ならID Cooling FROZN A620 PROSEですかね?
電源はATX3.1対応電源で!
SSDはWD Crucial SamsungのGen4くらいが使いやすいと思います。
書込番号:26328041 スマートフォンサイトからの書き込み
>揚げないかつパンさん
早速のご回答ありがとうございます。
事情により購入ショップが決まっているため、
ご推薦頂いた
マザーボードB850M EAGLE WF6E ICE
CPUクーラーID Cooling FROZN A620 PROSE
は、現時点では、予約を含め該当のショップでは取り扱いが無いようなので
マザーボードの候補をMSI B850M GAMING PLUS WIFI6Eで比較してみました。
PCI Express 4.0である点が気になりました。
>自分はGIGABYTEが割と好きなので
自分も好き要素が影響して
ASUS TUF GAMING B850M-PLUS WIFIを候補にしたものの良し悪しもわからず
ご相談した次第です。
>電源はATX3.1対応
知識がありませんでした。教えて頂きありがとうございます。
MPG A850GS PCIE5 辺り?
SSDはWD_Black SN850X NVMe SSD WDS200T2X0E辺りかなと。
空冷のCPUクーラーで、ケースに入るものか、冷却性能は静音性はどうか等、全然知識がありません。
引き続きお時間頂ければよろしくお願いします。
書込番号:26328306
こちらはご覧になってますか?
https://review.kakaku.com/review/K0001669634/ReviewCD=1981894/#tab
グラボ用のスロットが多くのM-ATXマザーと異なり2段目になってます。
そこが気にならないならいいと思います。
書込番号:26328455
マザーは2段目が気にならない、3万越えが気にならなならそれで良いと思います。
まあ、普通にはMSI Gaming Plusもいいと思います。
クーラーはこれですね。
https://www.amazon.co.jp/dp/B0D1CGL7D1
書込番号:26328509 スマートフォンサイトからの書き込み
>sakki-noさん
ご指摘の通り、 まずそこが気になり悩みはじめて迷走しています。
書込番号:26328519
>揚げないかつパンさん
度々のご回答ありがとうございます。
3万越えの価格と
IntelCPU 対応の、TUF GAMING B860M-PLUS WIFIとの価格差も気になります。
B850M EAGLE WF6E ICE のほうがスペックと価格のバランスが良く感じます。
CPUクーラーですが
自分が購入するショップには
ID Cooling FROZN A620 PROSEの取り扱いが無く
ID-COOLING FROZN-A410-SE
なら購入可能のようです。
書込番号:26328609
まあ、クーラーはDeepCoolとかでも良いと思うし、おればMugenとかでも良いと思いますよ。
マザーはEAGLEかなー
書込番号:26328623 スマートフォンサイトからの書き込み
>第二初心者さん
二段目のマザーボード案外少なくはないと思います。
自分使っているのもPCIeスロット二段目です。
ケースで下側に余裕がない場合は、
一段目が良いかな?
そうでなければ、
バックプレートがCPUクーラーより離れて、
間のエアフローが若干良くなるので悪くないかと…
二段目でもクーラー小型化しました…
幾分熱の滞留減った。
参考程度でお願いします。
まあケースとグラボとCPUクーラー次第かと。
書込番号:26328971 スマートフォンサイトからの書き込み
因みに多くのATXが2段目にスロットがある事は意味があって、グラボの取り付け取り外しが段違いにやりやすいです。
後、マイクロATXは普通は4段なので高さが70mmとかだとUSBに被るので使いにくいですね。
まあ、普通のミドルなら関係ないです。
書込番号:26328992 スマートフォンサイトからの書き込み
>アテゴン乗りさん
PCケースがASUS Prime AP201 MicroATX Caseで
写真では下に余裕が無く見えたのと
PCケース筐体が全面メッシュでケース底にフィルターがあり、
下部に給気ファンを追加したら良いかな?と思い、
2段目であることが気になりました。
利点もあるようなので
先にケースの現物を確認して見ます。
以下のマザーボードを写真で比べたところ、
1段目に比べ、2cm位下にあるように見えました。
[1段目のマザーボード:以下の3つは大体同じ高さに見えます]
GIGABYTE B850M EAGLE WF6E ICE
ASUS B850M MAX GAMING WIF
[2段目:1段目の製品よりも2cm位下に見えます]
ASUS TUF GAMING B860M-PLUS WIFI
ASUS TUF GAMING B650M-PLUSも同様
写真を拡大して比べただけなので、間違いがあったらお許し下さい。
>揚げないかつパンさん
重ねてお時間を頂きありがとうございます。
グラボだけ将来的に取替ると思うので、
グラボの取り付け取り外しがやりやすいのはかなり利点ですね。
逆に、AP201ケースの場合、下に引っかからないか
仮に入ったとして、給気ファンとグラボ下部が近接接近しているのはどうなのか?と
分からない事が増えています。
購入ショップにMSI B850M GAMING PLUS WIFI6Eの取扱い表示されたので
人柱かレビュー待ちかして比べたいと思います。
書込番号:26329040
スレ主さんのケースだと、PCIEの下の段がグラボによっては2段目だと使えないということはあると思いますが、ケースファンつけたら結局難しそうな気はします。
まあしかしファンのクリアランスはよくはなると思うので、1段目の方がM-ATXなら良さそうにも思います。
ただしGen5のM.2をつける場合下のはグラボ下なのでヒートシンクも薄くなってちょっと冷えにくくはなるかもですね。
今のATXは1段目にPCIEスロットとかまずないですね。
2段目だからグラボが取り出しやすいかどうかはM.2のヒートシンク形状にもよります。
最近これが大きめなのでVRMのヒートシンクの方がましな場合もありますからね。
書込番号:26329041
まあ、60mm以上の厚さのあるグラボをつける場合があるなら1番上にスロットが無いと困るとは思います。
SSDはGen5をつけるならヒートシンクは厚くないとひえないかな?
まあ、空冷の大型クーラーの場合は、今時のグラボ脱着スイッチが無いと1番上はきついかな?
書込番号:26329052 スマートフォンサイトからの書き込み
ケース違うしグラボも違うけど
下側余り余裕ないケースで、
MATXで2段目で三スロ占有グラボでの様子アップします。
下にもファン付いてたケースですが外して捨てました。(笑)
今は上のファンもなく、
7800X3Dと5070Tiで排気ファン1基です…
下に余裕なくても結局グラボ抜きにくいです。
結構知恵の輪…(笑)
ロックを外すのはクーラーが小さければ意外と楽。
自分が感じたのは熱と格闘?になるのはグラボより上にあるものです。
冷却では下のファン無くても、
ケース内で一番下にあるグラボは一番有利になりやすいです。
参考程度に
書込番号:26329072 スマートフォンサイトからの書き込み
スレ主さん購入済みのケースは電源がフロント部分にありますからグラボの冷却だけ見たらグラボが3連ファンとかなら大丈夫かなとは思います。
ただサイドフローの空冷クーラーがグラボの排熱だけで冷やすことになるので、自分なら薄いファンでも下の面につけれるならつけたいところですけどね。
まあ天井も吸気にするという手もありますが、エアーを出すファンないとこういう小さめのケースだとどうだろうとは思いますよ。
書込番号:26329076
候補のケースだとサイドパネルにも穴が空いてるので少しはよいかも?
とかは思いますけど…
どのくらい吸われるかはやってみないと分からないかな?と思いますね。
書込番号:26329078 スマートフォンサイトからの書き込み
排熱は、1番は熱の出ないグラボが良いけど、割とRTX5070Ti RX9070 XTくらいまでなら、3連ファンならなんとかならかな?という感じですかね。
まあ、クーラーが熱を多少は吸い込むのは仕方無いとして、サーマルに引っかかるとかはクーラーの冷却に掛かってるし、エアーフロー次第とは思います。
書込番号:26329080 スマートフォンサイトからの書き込み
サイドパネルがメッシュなので吸うのは間違いないけど、グラボとクーラーが密接してるんで、グラボの排熱吸うのは間違いないからね。
ちなみにスレ主さんの選ばれてるグラボは2連ファンの薄い目の物なので、多分ファンもつけれるとは思うから、付けた方が良いと思いますよ。
書込番号:26329087
まあ、グラボはRTX5060のデュアルで2.5スロットみたいなので、拡張カードを他につけないなら問題ないと思いますし、TDP150W未満みたいなので、特にそれほど熱も出ないと思います。
まあ、それならマザーは2段目でも問題ないかもですね。
書込番号:26329094
先に、CPU掲示板でマザーボード他の質問を続けている事お詫びします。
Micro-ATXで
Intel Core Ultra 7 265Kの場合、PCIeスロットが
TUF GAMING B860M-PLUS WIFI はM.2の下にあるものの
高さの位置は上の方なのに対し
空冷にしたかったのでAMD Ryzen 7 9700Xを選択すると
TUF GAMING B860M-PLUS WIFIはPCIeスロットが2cm位?下になるので諸々不安に思い
Ryzen 7 9700Xで条件に合うマザーボードは?という趣旨でこちらで質問を開始した次第です。
>Solareさん
まとめさせて頂くと
ケースファンのクリアランスを考えるならPCIeスロット1段目。
2段目の場合、M.2のヒートシンク位置のデメリット、形状、厚みに注意。
薄いファンでも下の面につけれるならつけたほうが良い。
このケースをレビューされている方を参考にさせて頂くと
ボトム吸気ファン1 120サイズ
ボトム吸気ファン2 120サイズ
リア排気ファン…120サイズ(付属ファン)
というところでしょうか。
>揚げないかつパンさん
現時点では拡張カード等付ける予定はありませんが
長く使える構成をと思っているので
この先、グラボの廉価品でも、もっと大きく作られるかも用心?
10年前のグラボと見比べたら浦島太郎状態。
SSDはGen5でヒートシンクの厚い
空冷の大型クーラーでも外しやすいよう、グラボの着脱スイッチがある
マザーボードというところで探します。
>アテゴン乗りさん
写真ありがとうございます。
AP201は電源位置はフロントで
ASUS DUAL-RTX5060-O8Gは2連ファンで厚みは50ミリですが
それ以外はかなり、近いイメージです。
やはり下はあまり余裕ないですね。
そのかわり
冷却では下のファン無くても、
最後は、やってみなければ分からない それに尽きますね(汗)
皆さまありがとうございます。
書込番号:26329350
立て続けに質問させてください。
早速、本CPUにてPCを組み替えました。
今回導入したM/Bには、CPU_PWRソケットが2個ありました。
電源は既設の750W電源(3〜4年前に購入)を使用しており、CPU_PWRケーブルが1本しかありませんでした。
とりあえず1組のみ接続して、PCの稼働を確認しました。
しかし、CPU_PWRソケットがあるにもかかわらず、接続していない状況が気になります。
やはり、接続する必要がありますか?
PC構成は下記の通りです。
M/B: MSI B850 GAMING PLUS WIFI6E
RAM: crusial CP2K16G56C46U5 [DDR5 PC5-44800 16GB 2枚組]
グラボ: MSI GeForce RTX 3050 VENTUS 2X E 6G OC [PCIExp 6GB]
+SSD×1、HDD×2、ブルーレイD×1
電源:玄人志向 KRPW-AK750W/88+
できれば、電源換装は控えたいと考えております。
皆様の見解をお聞かせください。
9700XでしたらCPU電源は1個接続で大丈夫だと思いますけど、2つ並んだソケットのところに
CPU_PWR1とか2とか書いてませんか?通常1個刺すときは1に刺すと思います。
書込番号:26320183
sakki-noさんもおっしゃる通り9700Xでは大丈夫かと思います。
自分も9800X3Dと9950X3Dを使っていたので、いろいろ実験してみましたが、9800X3D・・つまり8Coreの1CCDなら電圧下げても安定しますが、2CCDくらいになるとVRMのフェーズ数とかのダメなマザー・・・つまりは8ピン2個のうちの1個しかさしてないのとまあまあ近い条件では電圧オフセットに耐えられる範囲がはるかに狭くなってしまいます。
なのでどういう使い方するかにもよりますが、ポンつけで使う場合も少々オフセットかける場合も、1個でもまず大丈夫かと思います。
ただこの3〜4年で電源の規格も大きく変わっておりこれからまた最新のグラボ等に換える場合は電源も一緒に換える心つもりはあっても良いかなとは思います。
書込番号:26320194
CPU_PWRケーブルの1本での想定値は大体200W前後だそうです。
なので、普通は9700Xなら一本でも問題はないと言う話にはなると思います。
まあ、次買うとか何か買えるとかならATX3.1に変えるとか必要かもしれないですね。
書込番号:26320211 スマートフォンサイトからの書き込み
あれ?
タイトルよく見てなかった。「CPU_PWR2のソケットについて」ですね笑。
そちらは刺さなくても大丈夫だと思います。あんま過激なことでもしない限り。
書込番号:26320219
皆さん、ご回答ありがとうございました。
これで不安なくPCを使用できます!!
今後、PC構成変更時や、電源交換時期に8ピン×2組あるものを選定します!!
書込番号:26322397
Windows11に対応するため、今回PCをほぼ組み直す予定です。
コスパを考えてミドルレンジ帯のパーツをチョイスしており、当初CPUは【Ryzen 7 7700 BOX】を選定していました。
しかし、ここにきて価格上昇の傾向が見られます。
そこで、多少価格は上がるもののこちらのCPUを候補に入れました。
販売店が限られる7700と比べ、9700Xは多くの店舗で取り扱いがあり、通販サイトのポイントを考慮すると近い値段で導入できるためです。
このような状況ですが、9700Xにするデメリットなどがあればお教えいただきたいです。
漠然とした質問で申し訳ありませんが、宜しくお願い致します。
書込番号:26311827 スマートフォンサイトからの書き込み
https://technical.city/ja/cpu/Ryzen-7-7700X-vs-Ryzen-7-9700X
僅かですが性能アップしてますし製造工程が進化してます
女房と畳は新しい方が良いと昔から言います
新しい方が宜しいかと
書込番号:26311836 スマートフォンサイトからの書き込み
デメリットは値段が少し高い以外には何もないと思います。
TDP65Wで運用するなら性能は高いし、IHSの材質も9000版の方が良いもの使ってるので冷やし易いし、B650とか使ってるならBIOSをアップデートしないと使えない場合がある程度では?
特にデメリットはないと思います。
書込番号:26311837 スマートフォンサイトからの書き込み
>DESMODROMICさん
デメリットは特にないと思います。
値段差が7000円程度の差なので価格差に不満がなければ、
9700Xでいいと思います。
自分なら9700Xを買います。
使ってみて冷却能力に不満があれば、お高めな冷却クーラーをつけると良いです。
自分が使っている冷却クーラーだと15000円します。
※自分の環境は以下のレビューで記載してます。
https://review.kakaku.com/review/K0001663515/ReviewCD=1947267/#tab
書込番号:26311844
なんとなくですが、
Asrockでの故障情報は古い7700Xより、
9700Xの方が多いように感じます。
なのでマザーボードでAsrock避ければ、
高い以外デメリット無いように思います。
書込番号:26311871 スマートフォンサイトからの書き込み
9800X3Dと9700Xなどの9000番台はASRockが故障率たかそうなので、自分はそれ以外のメーカーにしますね。
書込番号:26311881
7700Xと9700Xで一番違うところはシングルスレッド性能です。
これが差の割には自分は日常使いで差を感じますね。
結構どのアプリもサクサク動く感じはしますしベンチで見ても性能差は出てますし、結果シングルもマルチスレッドも進化してるので買えるなら9700Xで良いと思います。
書込番号:26311907
みなさん、多くのご返信ありがとうございました!!
その他パーツは、下記で構成する予定です。
>歌羽さん
最初のコメントありがとうございました。
>揚げないかつパンさん
>聖639さん
>アテゴン乗りさん
M/Bは某ショップで、ASRockを勧められました。
しかし、不具合コメントを見ていたため、回避しました。
>Solareさん
ダメ押しありがとうございます。
本CPUに決定させていただきます。
皆さん、ありがとうございました!!
書込番号:26312316
Cinebench R23を10分間ループ実行させたときの温度は70度前後なのに対し、Monster Hunter Wilds Benchmark
実行時は90度を超えてしまいます。(BIOSの設定はオールデフォルト)
9700Xは定電圧化等のチューニング無しでもかなり温度が低いCPUだとの認識でしたが、しょうがないのでサーマル
スロットル制限を85度にしたりCurve Optimizerでネガティブ20にしてみたりしましたが、それでもモンハンベンチをか
けると85度に達してしまいます。
ゲームでこんなにCPU温度が上がるという認識が今までなかったのですが今どきはこんなもんなのでしょうか?
【構成】
CPU Ryzen7 9700X
クーラー DEEPCOOL AK500 ZERO DARK R-AK500-BKNNMT-G-1
マザー MSI MAG B650 TOMAHAWK WIFI(7D75v1N)
メモリー G.Skill F5-6000J3636F16GX2-TZ5NR
グラボ GIGABYTE GV-R9070GAMING OC-16GD
電源 MSI MAG A750GL PCIE5
ちなみに、全てサーマルスロットル制限を85度・Curve Optimizerでネガティブ20設定後の数値になりますが
MHWベンチ実行時の最高温度 85度
TimeSpy実行時の最高温度 81度
FF15ベンチ実行時の最高温度 75度
FF14ベンチ実行時の最高温度 74度
で割と差はありますけど今まで使って来たCPUに比べるとゲーム時としてはかなり高いです。
あと、こちらRyzen7 7800X3Dからの載せ替えでOSをクリーンインストールしてませんがそれが関係するとか?
なんかどこかで3D付きモデルとその他のモデルの載せ替えではOSをクリーンインストールしたほうが良いとい
うのを見たような…
書込番号:26230277
>sakki-noさん
どうも
ゲーム時限定ならグラボの温度の影響はありません?(ケース廃熱不足?)
夏ですし
何気にRX9070に変わってますし…(;^_^A
書込番号:26230311
>sakki-noさん
お久しぶりです。
RX9070は自分はPowerColorのを使いましたが、そのんなに温度が高くなるとかはなかったです。
と言っても自分の構成は簡易水冷のCore Ultra7 265Kなのでなんとも言えません。
確かにエアーフロー次第とも言えますが、RX9070はコア温度も70℃超えなかったです。
まあ、熱集中はゲーム時の方が起こりやすい感じはしますが、まあ、この辺りは主観が入ってる気がします。
書込番号:26230361 スマートフォンサイトからの書き込み
>アテゴン乗りさん
>オリエントブルーさん
>揚げないかつパンさん
前の構成が7800X3D+RTX4070Super(ケースやケースファンの構成は変わらず)でしたが、ゲーム時にCPUの温度
がこんなに高くなることはなかったんですよね。
ちなみに、ゲーム時のGPUの温度はRTX4070Superのときも今のRX9070も70度くらいです。
RX9070は多分割と熱くない感じ?なのかメモリジャンクション温度も80度位に収まってます。
それと、このマシンと全く同じケースとケースファンの構成の5700X3D+RX7800XTのマシンもあるのですが、やはり
ゲーム時にCPUがこれほど熱くなることはないです。
因みにケースはこれです。
MONTECH SKY TWO
https://kakaku.com/item/K0001593059/?lid=myp_favprd_itemview
書込番号:26230366
Intel CPUも同じ傾向ですよ。
FF14時・・・・・・・・・・・・・74℃
モンハンワイルド時・・・・92℃
TJmaxに近いなら冷却見直すべき位じゃないですか?
こちらクーラーは空冷3000円程度ですが。
書込番号:26230373
>sakki-noさん
室温どのくらいなんですかね?
7800X3Dしか持っていないので半分想像ですが
90℃越えは確かに高いとは思う
スロット85度設定なのにそれ超えているのでさすがに正常とは言えないと思う。
https://weekly.ascii.jp/elem/000/004/217/4217164/
こんな記事もありますし。
CPU設定バグっている可能性もあるかもなので、
とりあえずCMOSクリア実行してみてもいいと思います。
あとグラボの温度が熱すぎないないってことは逆に熱いっぱい出しているってことにもなるので
GPU温度を筐体内の温度の目安にしない方が良いです。
ちなみに780X3Dでモンハンベンチは81度止まりでした。
(エアコン付けないでベンチだけ回し入ったので室温31℃(笑)
マザーチップセット(B650)は61度止まり(ここは同じチップセットなら割と目安になります)
書込番号:26230422
CPUともグラボも環境・・・つまり部屋の温度でかなり変わるから、これが一概に高いかどうかは分かりませんね。
それはマザーのAuto次第なので、そんなことで人に不安をあおる書き方はどうかなと思うけど。
普通に色々なテスト結果で見てもRyzenでも100度も見かけるので、だから異常かどうかはマザーの設定見ないと何とも言えないと思うけど。
書込番号:26230453
>sakki-noさん
>Solareさん
スロット設定85°にしているときは85度止まりなんですね。
勘違い(読み違い)しました。ごめんなさい。
書込番号:26230474
空冷だし部屋の温度次第ではまあ普通な感じはしますけどね。
オリエントブルーさんが書かれてるように・・・気にしないが正解かもしれません。
自分は誰かさんの265Kの92℃の方がおかしいと思うけど(笑)
まあクーラーと部屋温度次第でこちらもあり得ますね。
書込番号:26230503
>アテゴン乗りさん
>Solareさん
度々ありがとうございます。
室温を伝えてませんでしたね失礼しました。
正確にはわかりませんが、エアコンを26度に設定してスマホの温度計アプリでは27度となっています。
グラボが熱くなってるときのケース内温度の上昇ですがちょっと計測は難しいですが、ただ考えてみると以前の構成から
ケース・ケースファンなどの環境が変わっていないことと、モンハンや3Dmarkと比べるとGPUの温度は同じなのにFF14や
FF15のときはCPUの温度は10度くらい低いんですよね。
んで、9700Xは当初65Wモードだけだったのにその後BIOS設定で65Wと105Wモードが選べるようになった?みたいなこ
とを見た記憶があるのですが、とりまPPTを75Wリミットにしたらモンハンベンチ時で80度くらいには下がりました。
まあこの設定であればアテゴン乗りさんの7800X3Dと比べて(アテゴン乗りさんのクーラーは確かAK620だったと思うの
でこちらはAK500だということも含めて)まあいいのかな?とも思えるっちゃ思えるんですけどね…
>さっきゅくんさん
確かにモンハンだけ何回回しても仮想メモリ使用率が異常に?高いですよね。
まあでも、3DMark実行時もCP:U温度がかなり高いですが、仮想メモリ使用率は65%くらいなのでこれはCPU温度には関
係ないんですかね。
あとモンハンベンチはSteamからですね。
ちなみに3DMarkもSteam経由なので3DMarkも温度が高いことからおや?とも思ったのですが、同じくSteam経由の黒神
話 悟空はCPU温度はあんまり高くならないですね。
書込番号:26230506
なんつうか… 1年くらい前に組んだばかりの7800X3D+RTX4070Superの構成でしたが、7800X3Dがレンダリング
やエンコなどのフルロード時の発熱がAK620では若干心もとなかったので発熱が低いだろうと思った9700Xに替え
たわけなのですが、今度は逆にゲーム時の発熱に気を使うことになるとは… 替えなくても良かったかな笑
あと、GeForceはあまりにもドライバがダメダメなのに辟易してRadeonに替えましたが、こちらはRX7800XTでも感じ
てた通りかなり扱いやすくて良かったです。
書込番号:26230517
9700Xは最初出たときあまりにも消費電力少なすぎて使いやすかったけど、みんなが騒いでAMDがBIOSでPPTを上げて性能も上がったけど消費電力も増えたという経緯です。
なので登場時点の65WだったかのPPTに設定するとか、PBOで電圧下げたら、かなり温度下がると思うしゲーム性能はそう変わらないと思います。
うちは水冷で室温24℃くらいなので、全然違いますが、9950X3DでもPBOのCurve ShaperとCurve Optimizerを設定してるとCINEBENCHとかでも70℃台だし、モンハンとかゲームベンチやゲーム中も高くても60℃後半くらいです。
やられてなければですが、また時間御有りの時に全CoreでCurve Optimizerを-25くらいやってみても良いかなとは思います。
書込番号:26230653
>Solareさん
度々ありがとうございます。
ちょうど2個前のレスでPPT75WにしたときにあわせてCurve Optimizerを-25にしていました。
試しにPPT65W制限も試してはいたのですが、モンハンベンチでさらに5度くらい下がるのですがCinebench R23
のマルチのスコアが結構下がっちゃったのが嫌だったので色々試してみてPPT75Wで行こうと思った次第です。
まあこの辺が落とし所だと考えています。
しかし、フルロードよりゲームでの温度のほうが高いっていうのは今までなかったのでちょっとモヤモヤしますね…
書込番号:26230702
流石ですね(^-^)v
PPTとCurve Optimizerはグッドチョイスかと思います。
それならグラボの排熱を空冷クーラーのファンが吸ってる感じでしょうね。
背面ファンか天面にファンがあるなら全開で回してみるか、ガラス外して風あててみて試してみるとかでしょうかね。
9700Xは知り合いも何人か使ってますが、ゲームするのにホント良いとは思います。
やはりあまり気にしなくても良いかなとは思いますね。
書込番号:26230711
>Solareさん
PPTを下げてもCinebench R23などのレンダリング系では温度はほとんど変わらないのもあるので、やはり
アテゴン乗りさんもおっしゃられるようにグラボの排熱が関係してるんですかね。
一度サイドガラスを外して計測もしたのですがそれだけではほとんどモンハンベンチ時の温度は変わらなか
ったので、さらに風を当てるなどの処置をしてみないとなんともなんですかね。
今ちょっと扇風機とか無いのでなにかで風を当てる検証ができるか考えてみます。
書込番号:26230734
最近RADEONは使ってないので9070のことは良くは分かりませんが、CINEBENCHつまりはCPUだけフルロードさせてるときよりゲーム中・・つまりはグラボが一番排熱出す、しかもモンハンとかVRAM結構使うので背面もかなり熱いと思うので、そちらの影響受けてそうには思いますね。
水冷にしたら収まりそうですが、空冷ならケースファンの個数によりますが、うるさくい程度の1200r.p.m.くらいで全部回してみるとかですかね。
どちらにしてもCPUは問題ないと思います。
書込番号:26230743
あんまり関係ないけど、Core ULTRAでワイルズベンチで92℃という話もあったので、室温32℃で簡易水冷(360mm)で試したけど、78℃だった。
まあ、確かにグラボの熱気を吸い込むというのは7700Xなどでもやったのでなるのは知ってます。
しかし、今日は仕事だったのでかえってエアコン入れたけどなかなか部屋が冷めなくて、帰ったら地獄の36-38℃でPCは動かしたけどさすがにベンチマークをする気にはならなかった。
書込番号:26230762
まあ確かにモンハンはゲームベンチの中ではCPUが熱くなる方なのは間違いない。
自分のはもっと参考にならないグラボもCPUも水冷ですが・・(笑)
4Kフレーム生成無しでもCPUは66℃まではいってます。
グラボはGPU40℃でメモリージャンクションで最大46℃です。
室温24℃
書込番号:26230806
題名のとおりです。
core i7 13700kとRTX3060で今までMSFS2020を遊んでいましたがPCの調子が悪くなり買い替えを検討しています。
電源やケース等は既存品の使用を検討しています。
CPUクーラーも簡易水冷クーラーに変えます。
マザーボードもASUSのTUF GAMINGにします。
MSFS2024を快適に飛ばそうとしたらグラボの性能が足りないでしょうか?
メモリは32Gを換装します。
ご指摘よろしくお願いします。
書込番号:26211428 スマートフォンサイトからの書き込み
>たんたんJMAXさん
まず簡易水冷っていうのが安易すぎる。
自分が使っているクーラーは空冷だが、空冷最強クラス。
https://kakaku.com/item/K0001152530/
15000円もしますがね。
RTX3060もそこまで悪くないので、一旦そのままでいいかと思います。
そのゲームをやってみて、性能が足りないと思ったらアップグレードでいいかと思います。
ちなみに如何ゲームのレビュー
http://blog.double-h.com/archives/52195417.html
書込番号:26211450
本日、価格COMで2位だった水冷クーラー代引き手数料込みで約2万今朝発注かけました。
値段は変わりないので水冷のほうがいいのかなって発注しました。キャンセルしたほうがいいんでしょうか?
書込番号:26211469 スマートフォンサイトからの書き込み
快適と言うのがどの程度かによる。
自分は昨日、UWQHDでRTX5070Ti+Core ULTRA 265KでOCしてるので割と快適だった(多少カクツク)
MSFSはCPUやGPUもそうだけどメモリーがよく効くのでその辺りも問題だと思う。
オープン系のゲームは如何に処理が滞りなくなくするかで快適性は変わる。
それ考えたくないならRyzen7 7800X3DなどのCPUを勧める。
グラボは難しいところだね。AFMF2使うなら良いとは思うけど
書込番号:26211541 スマートフォンサイトからの書き込み
今まで問題感じてないなら、単に修理すればいいだけでは?
性能上げたいなら、中途半端だと思うけど。
MSFSはX3Dが強烈に効くタイトルなのでX3D推奨。
DLSSとの相性も良いのでnVIDIA推奨。
FSR4も期待したいところだけど今のところ対応の情報なし。よってRADEONは止めたほうがいい。FSR4なしではnVIDIAと闘えない。
簡易水冷に関しては、機種まで書いた方がいいと思うけど。
一般的には、
・煩い (少なくてもポンプで)
・水漏れしてPCを壊す (寿命短い)
・電源下置きは危ない (入り口でショートしたら保護回路は働かない → 家の壁から火が出る)
・吸気ではCPUでグラボ暖めることになり、排気ではグラボでCPU暖めることになる。
・チップセットやSSDが冷えない
って辺りがデメリット。
※ ただし、実際に水冷で出火したって話は聞かない。
メリットは
・絶対的な性能は3連ファンの水冷に軍配 (2連ファンはもはや怪しい)
・レイアウトが自由になる (mini ITXで高性能機作るなら)
・ケースに貼り付けるのでピカピカが見栄え良い
・排気と兼ねることができる (吸気にしたら意味ないけど)
そもそも、8コアで水冷にする合理的な意味は無いと思うけど。
爆音ピカピカにしたいなら水冷で、静音長持ちにしたいなら空冷とかそんな感じ。
もちろん水冷で静音が不可って訳じゃないけどね。
書込番号:26211561
そんなことがあるわけない。
実例書きましょう。
それを言うなら空冷は常にグラボでCPUを温めてますね(笑)
書込番号:26211645
>空冷は常にグラボでCPUを温めてますね
その通りでは? あるパーツの廃熱が他のパーツの温度に影響するのは当然でしょう。
その辺があるから、私が水冷が嫌いな理由でもあります。どちらに向けても非効率。
ビデオカードを立てるケースはあっても、水冷ラジエーターの吸排気をパーツ収納部から隔離する構造のケースが出てこないのは…その辺はどうでも良い人が買うからでしょうね。
書込番号:26211704
MSFSは自分もたまにやりますが、何が快適かは人によりますね。
このゲームはグラボ良い物の方が良いのはたしかですが最高スペックにしたからと言って200FPS張り付きとはならないし、何かを競うゲームでもないので、そうこだわっても仕方ないところもあると思います。
ちょっとでもカクつくのが嫌とか言うなら、最高のグラボとX3D・・これ以上はどうしようもないですけどね。
まあメモリーはちょっと多めに積んで購入範囲の一番いいグラボとCPUを使うで良いと思います。
あと空冷と水冷の違いですが、まずは空気と水では粘性が全然違います。
ですからものから熱を奪える効率が全然違いますから水冷の方が物は冷やせます。
またラジエターの最高温度ですが、これは水温が何度になるかという話です。
自分は水温計でいつも計ってますが、ゲームとかで数時間たっても水温は最高35℃くらいまでしか上がりません。
それに対して冷える効率の悪い空冷はグラボがVRAM100℃になったら100℃を周りにまき散らし。CPUが90℃になったらそれを周りにまき散らすだけな上に、先ほどの粘性の差で冷える効率も悪い。
なのでケース内はアツアツなので空冷使ってる人は排熱に必死になるわけです。
水冷だとそんなに一生懸命排熱しなくてもラジエターファンを全開で回さなくても空冷よりも冷えるので、結果静かで性能も上がりパーツも長持ちする方向ですね。
まあラジエターの場所をとるのが「たまにきず」ですが大型空冷は取り付けしにくいしマザーがたわむ可能性もあるしM.2の第一スロットに排熱ばらまいたりこちらも弊害多いですからね。
空冷で良いとかいう方が安易すぎますね(笑)
書込番号:26211709
実測値貼っておきますね。
室温22℃の時のアイドリング時の水温ですが25.6℃ですね。
熱をまき散らすどころかこの温度の排熱ならCPUもグラボも冷えますね。
先ほど書いたように最高温度でもこれが35℃ですから、ラジエターが何かを温める弊害は空冷に比べるとほぼ無いということです。
書込番号:26211727
まあ、言いたい事は分かりますが、グラボを水冷でと言うのはちょっと主旨が違うのかな?と思います。
なので折衷案のフロントラジエターで良いでしょう?なるのだと思います。
空冷のグラボで温められた温度でラジエターを冷やしたらラジエターの温度は温められた温度で均衡する。
CPUを吸気、フロントで冷やしたらCPUは効率よく冷却できる。ラジエターから出る熱気がそんなに高い温度と言うのは理論的にはおかしくて、自分が試しても数℃上がるだけ、なので別に設置場所をちゃんとすれば簡易水冷はちゃんと冷える。
空冷の冷媒はヒートパイプに入ってる冷媒でそんなに熱伝導は悪くない。
ただし、ファンのある位置が問題
書込番号:26211756 スマートフォンサイトからの書き込み
誰がグラボの水冷の話ししてるんですか?
先ずは人の書いてる内容よく読みましょう。
それでも理解出来ないなら人に意見はせずに自分の考えのみ書きましょうね。
書込番号:26211832 スマートフォンサイトからの書き込み
そもそもそんなことを上から目線で言うくらいだからグラボの水冷はやったことあるですよね。
ではそのグラボの水冷がどう違うのか具体的に説明して下さい。
書込番号:26211871 スマートフォンサイトからの書き込み
やったことはないですよ。
なので空冷でやった際に簡易水冷でフロントとトップで比べてフロントの方が温度が低かったも言う話をしてるだけでしょう?
なんでそう言う話にするんですか?
空冷と簡易水冷なら簡易水冷の方に冷えますが120mmは論外ですが、240mmと大型空冷なら、そこまで差がないけど空冷は位置に問題があると言っただけでしょう?
自分は本格水冷の話もしないし、やった事も無いしそんな話をするつもりもありません。
書込番号:26211901 スマートフォンサイトからの書き込み
12点
自分が書いてる内容もあなた自身が書いたグラボの水冷もわかってないのになんで主旨が違うとか言えるんでしょうかね。
理解も出来てないのに人の話の主旨がわかった様な書き方やめなさいよと言う事です。
自分の書いてることがどう読まれるかもっと考えて書きましょうね。
書込番号:26211907 スマートフォンサイトからの書き込み
だれもそんな話をしてないでしょ?
例えばケース内が40℃ということはラジエターんも前も40℃だったとします。それで水温が30℃だったらラジエターは冷やす方向に行くのか?という話をしています。
論点はそれだで、冷やすもとにエアーが熱かったらラジエターは冷えないでしょ?という話をしてます。
それでも同じだというなら最初から話にならないので、これで終了です。
書込番号:26211942
>だれもそんな話をしてないでしょ?
では・・・
ここに書かれてるグラボの水冷の話は誰がしててどう主旨が違うということなんでしょう。
そもそもグラボの水冷の話はどこから来たんでしょうかね。
だれもそんな話してませんね。
勝手にあなたがグラボの話だと思ってたんですよね。
つまり人の話も理解できてなのに「ちょっと主旨が違うのかな?と思います。」なんてなんでいえるんですか?ということです。
あなたが私の話を主旨を理解できてないでしょう(笑)
書込番号:26211947
あとまあ全然違う話で何も分かってないようですが書いておきます。
温度は高い物と低い物はそれぞれの間に向かおうとはするので風の流れが0の真空状態なら限りなくイコールになるでしょう。
普通はファンがあるのでそうはなりませんし、チラーってわかりますかね。
これを使うと水だけを0℃とかにできますが、これをつないでケース内にラジエターを付けておけばそこからその他のパーツもすごく冷えますから究極の話したらそれも可能です。
だけどそんな話もしてません。
上で水冷と空冷の比較を好き勝手に想像で書いてるおじさん2名いますが、その人たちはともにラジエターを熱源と思ってますね。
だから書いた様にアイドリングで25度ならCPUに対してもグラボに対してもアイドリングで25℃以上なら熱源にはなりませんね。
自分が使ってる水冷システムの水温は高くて35℃なのでこれでもゲーム中のグラボの温度やレンダリング中のCPUの温度に比べたら絶対低いですね。
それらに対してラジエターが直接冷やすわけではないけど熱源にはなりませんという話です。
だれもラジエターでPC庫内を冷やす話もしてません。
つまりあなたは自分の話の主旨を理解できてないということです・
お分かりかな・・・揚げないかつパンさん
書込番号:26211961
一応、RX9070でもやってみたいDLSS FGのRTX5070Tiの方が少しフレームレートは出てたかな?
RX9070でAFMF2込みで大体100fpsくらいかな?
グラボの性能はどちらもCore Ultra7 265Kだと出しきれない。
ただ、別に、たまにカクカクってなる程度でそんなに気にはならない。
人によるとは思うけど、FSR4.0が来てFGが来るならまあ、なくは無いかなとは思う。
解像度によるけど、RTX50にしろRX90にしろ16GB推奨。
前よりは少しスムーズになったかな?くらい
書込番号:26212133 スマートフォンサイトからの書き込み
12点
>たんたんJMAXさん
Microsoft Flight Simulator 2024は重いゲームなのでFSR 3/4に対応しているかで快適度が変わります。
https://www.amd.com/ja/products/graphics/technologies/fidelityfx/supported-games.html#fsr4-item-80d43a49a1-tab
ちなみにMicrosoft Flight Simulatorの旧バージョンは古い「FSR 2.0」への対応にとどまっています。
https://www.itmedia.co.jp/pcuser/articles/2506/04/news134_3.html
書込番号:26212219
>Solareさん
また揉めてんのかいな。
技術やるなら感情的になるのやめましょう。技術は自然科学ですよ。
しかし、、、物理を理解せん人やな。
ここで教えられるくらい詳しいんだから、、、理解できないとしても、、、仕返しのために他人に食って掛かるとか勘弁。
自分で確認しましょうよ。それが自然科学ってもん。
替えたら分かる話でしょ?
ハイパワーのグラボ持ってますよね?
もしくは、自分で確認が取れている範囲でのみ書き込むなり。
普通は社会生活してたら自分のポジションが見えてくるもんなんだけどね。
技術者じゃなさそうだからしょうがない面もあるとは思うけど、情報の精度/確度を考えながら結論に導かないとダメですよ。
技術屋の答えは3択です。Yes, No, I don't know
2つの計算を頭にいれながら思考を進めるんです。
慣れたら頭の中で警報が鳴るようになりますが、そのためには、自分の間違いをハッキリ認識し、恥をかきながら経験して蓄積していくことです。(俺もそうしてきました)
Blogでも書いてくれたら実験に穴が無いかの確認くらいしますよ。
書込番号:26212367
13点
>ムアディブさん
誰に何を書いてるかはっきりしましょうね。
・チップセットやSSDが冷えない
これは書いた様にCPUやグラボに排熱いったところで30度までの風だからね、水冷に場合は。
CPUやグラボを温めることにはなりません。
水冷自体分かってないから理系とは思えない思い込みしか書けないだということ。
もう一人のおじさんも一緒ね(笑)
だってCPUより冷たい排気が当たったところで熱くはなりませんよねCPU。
35℃でもM.2もまあ温まることは無いでしょう。
適当に書きすぎ。。というか水冷何もわかってませんよね。
君も書く前に警告ならなかったでしょうね・・・ラジエターの温度がどれくらいなるか知らかったんだもんね。
それをまずは君が実践しなきゃいけなことだねw
書込番号:26212386
【使いたい環境や用途】
・モンハンワイルズとMOBA系ゲーム
・簡単な3Dモデリング
・イラスト
・VTuberとしてゲーム配信
グラボは出たばかりのrx9070xtを予定しています。
ゲームプレイに物凄く拘りがあると言うほどではないので、9700Xか9800x3dにするかで迷っています。
アドバイスをお願いいたします。
書込番号:26109547 スマートフォンサイトからの書き込み
>ねこめしめしさん
9800X3Dを使っています。
特に不満はありませんね。(*^◯^*)
書込番号:26109591
各種ベンチマークの結果を見たら、どちらでも良いような気がしました。
https://www.topcpu.net/ja/cpu-c/amd-ryzen-7-9700x-vs-amd-ryzen-7-9800x3d
書込番号:26109638
自分はRX9070XTが抽選で外れて購入難民になってますが、Core Ultra 265K+CUDIMM+RX7900XTですがもう少しフレームレートは欲しいですか問題は無いです。
※そのためのRX9070XTなんですが、VRAMがこれで良いのかも不安ですけどね。
解像度:UWQHD ULTRA FSR3.1.3 Quality 高解像度テキスチャー FGオフで55-70fpsですかね。
低解像度でフレームレートが欲しいなら9800X3D 高解像度でそこそこでやりたいならコストが勿体無いので9700Xかな?と思います。
書込番号:26109661 スマートフォンサイトからの書き込み
>ねこめしめしさん
この度のradeonは優秀なのでcpuにはコスト掛けなくとも大丈夫かと思います
rx9070xtは先日のパソコン工房の抽選も外れ
Amazonも入荷待ちのパンク状態です
時々XPRICEに無印は入荷されてますけど
争奪戦です(笑)
書込番号:26109679 スマートフォンサイトからの書き込み
ゲームとどういう解像度でやるかによります。
モンハンは兎も角その他のゲームでは3DVキャッシュが効くものなら9800X3Dが速いしクリエイティブタスクでも9800X3Dが9700Xにまけることもありませんから、買えるなら9800X3Dで良いと思います。
書込番号:26110003
モンハンだと割と境界線上になるんで、人に依って違うかな。
ロビーとかはベンチと違って猛烈に遅くなったりするので、性能があるに越したことはないですけど。
書込番号:26110112
>ねこめしめしさん
cpu gpu共に入手難しいのばかりですね!(笑)
rx9070xtも多少ながらネットで販売されますが発売される時間が微妙なのでタッチの差
Amazonでもクリックした瞬間決済でerror
ブラウザーバックしてら50程予約入ってました
1週間で大体2度ほど入荷みたいですね
工房でも抽選なのでAmazonが入手可能かも?
書込番号:26110336 スマートフォンサイトからの書き込み
「買えるなら」9800X3D一択でしょう。
ゲームプレイで性能を得られるのは間違いないです。
予算・在庫の都合で買えなかったら、他で妥協するしかないでしょう。
書込番号:26110896
皆様アドバイスありがとうございます。
返信が遅くなり申し訳ないです。
かなり迷いましたが、9800x3d購入します。
書込番号:26112762 スマートフォンサイトからの書き込み
[CPU]
【欲しいものリスト】安くて使い勝手重視
【欲しいものリスト】70万で盛れるだけ盛ってみる
【おすすめリスト】2026Q2
【おすすめリスト】ZEN5
CPU
