HiBy R4 [32GB Black] のクチコミ掲示板
2024年 6月28日 発売
  • 4基の「ES9018C2M」DACチップを一致配列の組み合わせで搭載したデジタルオーディオプレーヤー。4500mAhバッテリーは、3.5mm出力で最大11時間駆動する。
  • 45.158MHzと49.152MHzの独立したオーディオグレードの水晶発振器を利用することで、位相ノイズとジッターが効果的に低減され、音楽内の音を高精度で再現。
  • 8コアCPUを搭載した「Snapdragon665 SoC」を採用。複数のアプリをスムーズに実行し、高い操作性と快適なリスニング環境を提供。
¥39,200
(前週比:±0 ) 価格推移グラフ
クレカ支払い
価格帯:¥39,200¥43,700 (6店舗) メーカー希望小売価格:¥―
記憶媒体:内蔵メモリ/microSDカード 記憶容量:32GB 再生時間:11時間 インターフェイス:USB3.2 Type-C ハイレゾ:○ ストリーミングサービス対応:○ HiBy R4 [32GB Black]のスペック・仕様
  • HiBy R4 [32GB Black]の価格比較
  • HiBy R4 [32GB Black]のスペック・仕様
  • HiBy R4 [32GB Black]のレビュー
  • HiBy R4 [32GB Black]のクチコミ
  • HiBy R4 [32GB Black]の画像・動画
  • HiBy R4 [32GB Black]のピックアップリスト
  • HiBy R4 [32GB Black]のオークション
HiBy R4 [32GB Black]HiBy Music
最安価格(税込):¥39,200 (前週比:±0 ) 発売日:2024年 6月28日
(72件)
このページのスレッド一覧(全11スレッド)表示/非表示 を切り替えます
「HiBy R4 [32GB Black]」のクチコミ掲示板に
HiBy R4 [32GB Black]を新規書き込みHiBy R4 [32GB Black]をヘルプ付 新規書き込み
ナイスクチコミ142
初心者 画面がブラックスクリーン?
2025/12/19 09:21(5ヶ月以上前)
デジタルオーディオプレーヤー(DAP) > HiBy Music > HiBy R4 [32GB]
現状ドノボタンを押ても反応なし
【質問内容、その他コメント】
初めてDAPを購入致しました。MicroメモリにPCよりFlacとWavの混雑でフォルダは3階層に作成し44.1とハイレゾ混雑状態で256Gに対し50G程使用、foover2000と標準のミュージックプレイヤーを聴き比べ使用と思いました。PC上で全ての音楽データはfoover2000で再生できていました。音楽をヘッドフォンで3分程標準のミュージックプレイヤーで再生したところ画面がブラックスクリーンになってしまいました。電源ランプもブルーからイエローに変わりました。復旧方法が分からず困った状態です。購入2日目なので最悪初期化でも結構ですので、情報お願い致します。
書込番号:26368267 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:1779件Goodアンサー獲得:87件
2025/12/19 10:08(5ヶ月以上前)
MA★RSさん
殿堂入り金メダル クチコミ投稿数:22311件Goodアンサー獲得:3079件
2025/12/19 11:01(5ヶ月以上前)
Aiさんに聞いてみました。海外も含め、発生している現象のようです。
状況から見ると HiBy R4 がフリーズ/システム異常状態
に入っている可能性が高いです。
(ブラックスクリーン+電源ランプがブルー→イエローは、
起動異常やリカバリ系挙動でよく報告されます)
以下、上から順に試してください。
@ 強制再起動(最優先)
まずは一番簡単で成功率が高い方法です。
・電源ボタンを20〜30秒以上長押し
・途中で反応がなくても 押し続ける
・¥電源ランプが消える or ロゴが出たら離す
⇒多くの場合、これで復旧します。
A 充電してから再度強制再起動
バッテリー保護状態に入っている可能性があります。
・USB充電器に接続(PCではなくコンセント推奨)
・15〜30分ほど放置
・その後、再び
 電源ボタン長押し(20〜30秒)
※ イエローLEDは「充電/異常状態」のことがあります。
B リカバリーモード起動を試す
AndroidベースDAPの場合、隠し操作で起動できることがあります。
1.電源オフ状態(ブラックスクリーン)で
2.電源ボタン+音量+ を同時に長押し
3.10〜15秒保持
4.リカバリーメニューが出るか確認
出た場合:
Reboot system now を選択
※ タッチ不可なら音量キーで選択、電源で決定。
C 完全放電 → 再起動(最終手段)
一時的なハードウェア誤動作対策です。
1.そのまま 電源を入れず放置(半日〜1日)
2.完全にバッテリーを使い切る
3.充電 → 電源長押し
D ファームウェア破損の可能性
以下の場合は ユーザー復旧不可 の可能性が高いです。
・強制再起動でも ロゴすら出ない
・LEDがイエロー固定のまま
・PC接続しても認識されない
⇒この場合は
HiBy公式サポート or 購入店対応(初期不良・修理) が必要です。
★共通して挙がる「対処・意見」まとめ
■ハードリセット・リカバリー系手法
・Power + Next Track ボタン長押しでリセットしたら起動した例複数あり。
■別のボタン組み合わせも試すべし
・海外掲示板では Power + Volume Up/Down、Power + Play
 など複合で反応したという声あり
■物理的故障疑いの意見
・黒画面は単なるソフトだけでなくディスプレイケーブルのトラブル
 との意見もありました(海外フォーラムでの推測)
■公式サポート or 修理の必要
・再起動・ハードリセットでは無反応のままなので、
 結局 メーカー送りにした人も存在。
メーカー問い合わせ、修理依頼も視野にいれては?
書込番号:26368357
ナイスクチコミ!19
MA★RSさん
2025/12/19 11:31(5ヶ月以上前)
購入2日であれば、私なら初期不良で交換依頼しますかね。
・正常な挙動ではない
・今回、民間療法で治ったとしても再発の可能性は残る
・将来、民間療法で治らない状態になる可能性も残る
ということで、初期不良対応してもらえるようであれば、
これを逃す手はないように思います。
書込番号:26368376
ナイスクチコミ!19
2025/12/19 13:03(5ヶ月以上前)
>MA★RSさん
早速ご回答ありがとうございます。
1.について試しましたが、無反応ですね。発売して暫く経つので安定しているかと思ったんですが・・・
2.についてもダメでした。
3.以降は電源切れるまで待たないとダメなので、時間がかかりそうですね。
試してみますありがとうございました。
書込番号:26368432 スマートフォンサイトからの書き込み
MA★RSさん
2025/12/19 14:02(5ヶ月以上前)
再起動できないようであれば、初期不良で交換の方向で
購入店に連絡とった方が良いのでは。
書込番号:26368480
ナイスクチコミ!19
次の曲、前の曲 ボタン
2025/11/08 00:15(6ヶ月以上前)
スレ主 guitarmanさん
クチコミ投稿数:84件
お世話になります。
PowerAmpだとピピっと操作音が鳴って、曲が変わって流れ出したあとに一瞬途切れます。
突っかかる感じです。これを解消する方法はありますでしょうか。
Hiby Musicは違和感ありません。途切れることなく、ピピっと音も鳴らず曲が変わります。
書込番号:26334808
MA★RSさん
2025/11/08 04:14(6ヶ月以上前)
1年前に報告があがってますね。
https://www.reddit.com/r/DigitalAudioPlayer/comments/1ftdz8w/poweramp_on_hiby_r4_consistently_stuttering_once/?utm_source=chatgpt.com
Old post and not sure if this is something that has been added in the time since, but I was able to get the stutter to stop in Poweramp by going to Audio > Output > OpenSL ES Output > Wired headset / AUX > Sample Rate > switch from "defined by the device" to 48khz.
で解決したという人が何名かいるようです。
解決しないようであれば、PowerAmpのフォーラムで聞いてみるのもありでは。
書込番号:26334867
MA★RSさん
2025/11/08 04:21(6ヶ月以上前)
バグ報告のURLです。
https://forum.powerampapp.com/forum/19-poweramp-bug-reports/
書込番号:26334870
スレ主 guitarmanさん
クチコミ投稿数:84件
2025/11/08 07:38(6ヶ月以上前)
>MA★RSさん
お世話になります。48khz固定にても、44.1khz固定にしても私の場合は解決しませんでした。
Hiby Musicよりこれまで使ってきたPowerAmpに慣れているので、もう少しいじってみます。
書込番号:26334926
スレ主 guitarmanさん
クチコミ投稿数:84件
2025/11/08 20:50(6ヶ月以上前)
解決しました。
単純でした。設定から「ビープ音」を無効にしました。鳴らなくしました。
ビープ音を鳴らすときに、おかしなことになっていたようです。
もう、ボタンで曲送りしても途切れません。(ビープ鳴らない)
大変お騒がせしました。
書込番号:26335471
Final A5000との相性
2025/11/04 15:04(7ヶ月以上前)
スレ主 guitarmanさん
クチコミ投稿数:84件
お世話になります。
これまでスマホ+Bluetoothでしか音楽を聴いてませんでしたが、DAPに入門しようと本機を注文しました。
初めてに近い本格的な有線イヤホンも欲しいと思い、Final A5000を検討していますが、大丈夫でしょうか。
出力が足りないと実力を発揮できない、などと書いてあるところもありまして、心配です。
書込番号:26332117
MA★RSさん
2025/11/04 15:39(7ヶ月以上前)
■HiBy R4
https://store.hiby.com/pages/r4-specs
BAL:最大525mW/32Ω 4.1V
SE :最大165mW/32Ω 2.3V
■Final A5000
感度:100dB/mW 112.55dB/V
IMP :18Ω
インピーダンスカーブ
https://sandalaudio.blogspot.com/2023/03/final-a5000.html
ほぼ18Ωで3~5kHz付近が少し高い位です。
1Vいれれば112dBでます。
0.0419 Vで85dBです。
R4のSEでMAXボリュームだと118.57 dBでます。
PC直刺し、スマホ直刺しでも問題ないレベルです。
>出力が足りないと実力を発揮できない
というのは、見た目のイメージです。
高いイヤホン+イヤホンより安いDAP、DACの場合、
見た目のいかついイヤホン+みためのしょぼいDAP、DAC
の組み合わせの場合、出力が足りない、実力が発揮できない
と判断されます。
他人の感想、印象、イメージはあまり気にする必要はないかと思います。
もちろんトピ主さんが、そのように感じるのであれば、
無駄に高級なDAC、DAPを購入するのもありだと思いますし、
無駄に出力の高いDAC、DAPを購入するのもありだと思います。
0.0419 Vで普段使いするのに対して、5V、10V出力のDAP、DAC
を用意するのも趣味ならではだとは思います。
スマホで0,5〜1V
ウォークマンで1V
中華DAPで2V
程度が目安になるかと思います。
0.0419 Vで適正音量なのに、無駄に出力が高いと、ボリューム操作
しにくいというデメリットもありますのでほどほどがよろしいかと思いますが。
あと別の機種を使用していてボリューム上げたままにした状態で、
いきなりA5000を接続すると、壊す可能性もありますので要注意です。
スペック公開されてないようですが、ヘッドホンだと、1W、1.5Wとか。
SONYのXBA-N3だと、近い16Ωですが、最大入力は100mWです。
約1.26V以上かけると壊れます。
書込番号:26332143
MA★RSさん
2025/11/04 16:23(7ヶ月以上前)
たとえば、
https://kakaku.com/item/K0001225837/
このようなDACがあります。
イヤホン用端子とヘッドホン用端子があります。
イヤホン用はわざわざスマホレベルの出力に落としています。
最大電圧は、約 0.57 Vしかありません。
スマホ:0.5V
RME DAC:0.57V
HiBY R4:2V
これが現実です。
RME DACでパワーが足りない、鳴らしきれないという人はまずいないです。
価格、ブランドイメージ、見た目がそう感じさせるからです。
HiBY R4は私からしたら高級DAPだと思いますが、
トピ主さんはいかがでしょう?
書込番号:26332171
スレ主 guitarmanさん
クチコミ投稿数:84件
2025/11/04 16:55(7ヶ月以上前)
>MA★RSさん
ありがとうございます。初心者の私に、お手数かけまして申し訳ありません。
大丈夫なことはわかりました。
初めてのDAPなので色々調べましたが、上を見ればキリがないとは言え私にとってR4は高級です。
JM21、M21、などと比べていました。また、無名の中華DAPはいくらでも見つかりました。
有線イヤホンもほぼ初めてとはいえ、なるべく良い気分で長く使いたい思いもあり、(私にとっては)
高いもの(A5000)を買おうとしているつもりです。ここから沼に入っていくのでしょう・・・
書込番号:26332193
クチコミ投稿数:1684件Goodアンサー獲得:351件 HiBy R4 [32GB]のオーナーHiBy R4 [32GB]の満足度5
2025/11/05 03:40(7ヶ月以上前)
>guitarmanさん
どもども、はじめましてm(__)m
このR4というdapとA5000というイヤホン、共に凄く使いやすくて音も良く、入門用として最適な機種だと思いますよ。
自分の手元にもあって時々使ってますが、冬場なら上着のサイドポケットにいれても軽くて邪魔になりません。
残念ながらA5000は3年程前の試聴のみで未購入ですが。
自分もそうでしたが、あの独特なカクカクした形状が耳に合わなくて痛みが酷くなる為、購入には至らなかったという人も居る様です。
もし出力不足を感じる様なら、MA★RSさんが書いてる通りdacを追加で購入して接続すれば、鳴らしにくいイヤホンやヘッドホンも余程パワーを必要としない限り大丈夫だと思います。
まぁ、最初の機材と言うことでスレ主様も慎重にならざるを得ないのでしょうが、今はあまり深く考えず、機材の見た目や直感だけで選んでも其程問題無いかと思います。
知識なんて後から幾らでも付いてきますから。
まあ、ワタクシの様になりふり構わず購入しまくった結果、沼ってどうにもならない....なんて事の無い様にして下さいませ(^-^;
それでは〜ノシ
書込番号:26332555 スマートフォンサイトからの書き込み
スレ主 guitarmanさん
クチコミ投稿数:84件
2025/11/05 09:35(7ヶ月以上前)
>Uehara課長さん
アドバイスありがとうございます。ただただ、楽しみで仕方ありません。
沼にはまらないよう、自制して楽しみたいと思います。
またアドバイスお願いいたします。
書込番号:26332678
ナイスクチコミ364
3.5mmイヤホンジャック
2025/02/20 06:03(1年以上前)
スレ主 nekoneko39さん
クチコミ投稿数:6件
またご意見お願いします。
3.5mmイヤホンジャック、イヤホン抜き差しする時にバリバリってノイズ出ますが皆さまのはいかがですか。
書込番号:26081846 スマートフォンサイトからの書き込み
聖639さん
クチコミ投稿数:1822件Goodアンサー獲得:172件
2025/02/20 06:28(1年以上前)
>nekoneko39さん
Bluetooth搭載なので「Bluetooth」を導入しましょう。
自分はDAPからスマホに移行しましたが、今は「Bluetoothヘッドホン」に移行してます。
1MOREのSonoFlowに移行しています。
自分は原付を乗ることをやめたのでイヤホンがいらなくなりました。
その為、ヘッドホンで満足しています。
書込番号:26081860
ナイスクチコミ!47
銅メダル クチコミ投稿数:11593件Goodアンサー獲得:1965件
2025/02/20 07:15(1年以上前)
音量を0(ゼロ)にして抜き挿ししてもノイズが出ますか?
または、電源OFF状態で抜き挿し。
書込番号:26081887
ナイスクチコミ!48
クチコミ投稿数:1890件Goodアンサー獲得:145件
2025/02/20 07:21(1年以上前)
>nekoneko39さん
自分の個体も3.5mm/4.4mmどちらも「バリバリ」のノイズが出てました。
繋いだあとは問題ないんですが、ちょっと萎えましたね。
(最近別機種に乗り換えたので過去形)
書込番号:26081891
ナイスクチコミ!47
スレ主 nekoneko39さん
クチコミ投稿数:6件
2025/02/20 07:33(1年以上前)
音量0でも出ます
書込番号:26081905 スマートフォンサイトからの書き込み
スレ主 nekoneko39さん
クチコミ投稿数:6件
2025/02/20 07:36(1年以上前)
>そこじゃさん
4.4mmでは出ないんですよね
書込番号:26081908 スマートフォンサイトからの書き込み
スレ主 nekoneko39さん
クチコミ投稿数:6件
2025/02/20 07:38(1年以上前)
>猫猫にゃーごさん
電源OFFでは出ません
書込番号:26081911 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:3269件Goodアンサー獲得:45件
2025/02/20 08:50(1年以上前)
>nekoneko39さん
その感覚はボリューム全開で電源をオンにする感覚と似ていますね。
どんな機器も繋ぐときにイヤホンを耳につけて接続しないと思います。(*^◯^*)
書込番号:26081953
ナイスクチコミ!47
MA★RSさん
2025/02/20 10:31(1年以上前)
>4.4mmでは出ないんですよね
3.5mmの場合、プラグのサビ、汚れでノイズが発生
することがあります。
https://www.fujiya-avic.co.jp/blog/detail/headphone/hd3
接点復活剤を塗るとノイズが収まることがあります。
4.4mmの場合ジャックは7極あって、最後まで挿入を検知できます。
3.5mmの場合ジャックは3極で、挿入検知ないので、途中で
他の極にも接触します。
書込番号:26082031
ナイスクチコミ!101
2025/02/20 13:10(1年以上前)
まじで難聴になりますよ。(*^◯^*)
書込番号:26082205
ナイスクチコミ!37
クチコミ投稿数:14803件Goodアンサー獲得:3103件
2025/02/20 13:39(1年以上前)
>nekoneko39さん
音が出るということは、電圧が掛かっているということ。
音量ゼロでも出るのは、DC漏れですかね。
設計ミス、製造不良、経年劣化のいずれかが考えられます。
書込番号:26082232
ナイスクチコミ!37
異音
2025/02/17 20:08(1年以上前)
スレ主 nekoneko39さん
クチコミ投稿数:6件
皆さんにお聞きしたい事ございまして
当方のR4は振るとカチカチ音がしますが皆さんのはいかがですか?
よろしくお願いします
書込番号:26079217 スマートフォンサイトからの書き込み
2025/02/17 22:08(1年以上前)
>nekoneko39さん
どもどもはじめましてm(__)m
カチカチ音というと、スレ主様の個体は中の部品が外れて音がする様な感じですかね?
自分の個体、今手元に持ってきてかなり強目に振ってみましたが、カチカチと音がする事は無いです。
どうにも気になる様なら、購入店に持ち込んで交換か修理をお願いした方が良いと思いますよ(^-^)
書込番号:26079331 スマートフォンサイトからの書き込み
スレ主 nekoneko39さん
クチコミ投稿数:6件
2025/02/17 22:19(1年以上前)
販売店の回答は各ボタンの遊びだそうです
ちょっと納得していませんが…
書込番号:26079341 スマートフォンサイトからの書き込み
ナイスクチコミ27
Micro SDカードの取り出し方
2024/11/25 11:32(1年以上前)
クチコミ投稿数:81件
質問は題名の通りです。
挿入装着も苦労しましたが取出しができません、
簡単にカード及び本体に傷が残らないように取り出す方法を教えて頂ければ幸いです。
爪で押し込んで反動で取り出せると思い試していますが出てきません。
書込番号:25973451 スマートフォンサイトからの書き込み
銀メダル クチコミ投稿数:1927件Goodアンサー獲得:194件 500px
2024/11/25 12:47(1年以上前)
まさかとは思いますが、裏表逆に無理矢理押し込んでませんか?
書込番号:25973528
クチコミ投稿数:31713件Goodアンサー獲得:3177件
2024/11/25 15:32(1年以上前)
microは爪でひっかけて抜く仕様だけどね。
表側にひっかける溝がある。
書込番号:25973687
Goodアンサーナイスクチコミ!8
MA★RSさん
2024/11/25 15:43(1年以上前)
押し込みが足りないのでは。
1.5mm程度押し込むと、中のフックが外れてばねで押し出される機構です。
フックが外れる深さまで押し込まないと、出てこないです。
まず、押し込むことはできているのでしょうか。
書込番号:25973697
クチコミ投稿数:81件
2024/11/25 15:53(1年以上前)
皆さん、コメントありがとうございます。
やはり押し込みが足りないようですね、帰宅してから再度試みてみます。
心配頂いた裏表は逆ではありません、言葉足らずで申し訳ございません。
装着後 → フォーマット → 音源を書き込み(Android File Transfer経由)音楽再生はできております。
これで解決とさせて頂きます、ありがとうございました。
書込番号:25973707
HiBy Music
最安価格(税込):¥39,200発売日:2024年 6月28日 価格.comの安さの理由は?
HiBy R4 [32GB Black]をお気に入り製品に追加する <31
