HiBy R4 [32GB Silver]
- 4基の「ES9018C2M」DACチップを一致配列の組み合わせで搭載したデジタルオーディオプレーヤー。4500mAhバッテリーは、3.5mm出力で最大11時間駆動する。
- 45.158MHzと49.152MHzの独立したオーディオグレードの水晶発振器を利用することで、位相ノイズとジッターが効果的に低減され、音楽内の音を高精度で再現。
- 8コアCPUを搭載した「Snapdragon665 SoC」を採用。複数のアプリをスムーズに実行し、高い操作性と快適なリスニング環境を提供。
HiBy R4 [32GB Silver]HiBy Music
最安価格(税込):¥39,200
(前週比:±0
発売日:2024年 6月28日
このページのスレッド一覧(全6スレッド)![]()
| 3 | 4 | 2025年11月8日 20:50 | |
| 6 | 5 | 2025年11月5日 09:35 | |
| 2 | 2 | 2025年2月17日 22:19 | |
| 27 | 4 | 2024年11月25日 15:53 | |
| 30 | 5 | 2024年10月22日 11:25 | |
| 38 | 7 | 2024年7月27日 09:52 |
デジタルオーディオプレーヤー(DAP) > HiBy Music > HiBy R4 [32GB]
お世話になります。
PowerAmpだとピピっと操作音が鳴って、曲が変わって流れ出したあとに一瞬途切れます。
突っかかる感じです。これを解消する方法はありますでしょうか。
Hiby Musicは違和感ありません。途切れることなく、ピピっと音も鳴らず曲が変わります。
1年前に報告があがってますね。
https://www.reddit.com/r/DigitalAudioPlayer/comments/1ftdz8w/poweramp_on_hiby_r4_consistently_stuttering_once/?utm_source=chatgpt.com
Old post and not sure if this is something that has been added in the time since, but I was able to get the stutter to stop in Poweramp by going to Audio > Output > OpenSL ES Output > Wired headset / AUX > Sample Rate > switch from "defined by the device" to 48khz.
で解決したという人が何名かいるようです。
解決しないようであれば、PowerAmpのフォーラムで聞いてみるのもありでは。
書込番号:26334867
>MA★RSさん
お世話になります。48khz固定にても、44.1khz固定にしても私の場合は解決しませんでした。
Hiby Musicよりこれまで使ってきたPowerAmpに慣れているので、もう少しいじってみます。
書込番号:26334926
解決しました。
単純でした。設定から「ビープ音」を無効にしました。鳴らなくしました。
ビープ音を鳴らすときに、おかしなことになっていたようです。
もう、ボタンで曲送りしても途切れません。(ビープ鳴らない)
大変お騒がせしました。
書込番号:26335471
お世話になります。
これまでスマホ+Bluetoothでしか音楽を聴いてませんでしたが、DAPに入門しようと本機を注文しました。
初めてに近い本格的な有線イヤホンも欲しいと思い、Final A5000を検討していますが、大丈夫でしょうか。
出力が足りないと実力を発揮できない、などと書いてあるところもありまして、心配です。
■HiBy R4
https://store.hiby.com/pages/r4-specs
BAL:最大525mW/32Ω 4.1V
SE :最大165mW/32Ω 2.3V
■Final A5000
感度:100dB/mW 112.55dB/V
IMP :18Ω
インピーダンスカーブ
https://sandalaudio.blogspot.com/2023/03/final-a5000.html
ほぼ18Ωで3~5kHz付近が少し高い位です。
1Vいれれば112dBでます。
0.0419 Vで85dBです。
R4のSEでMAXボリュームだと118.57 dBでます。
PC直刺し、スマホ直刺しでも問題ないレベルです。
>出力が足りないと実力を発揮できない
というのは、見た目のイメージです。
高いイヤホン+イヤホンより安いDAP、DACの場合、
見た目のいかついイヤホン+みためのしょぼいDAP、DAC
の組み合わせの場合、出力が足りない、実力が発揮できない
と判断されます。
他人の感想、印象、イメージはあまり気にする必要はないかと思います。
もちろんトピ主さんが、そのように感じるのであれば、
無駄に高級なDAC、DAPを購入するのもありだと思いますし、
無駄に出力の高いDAC、DAPを購入するのもありだと思います。
0.0419 Vで普段使いするのに対して、5V、10V出力のDAP、DAC
を用意するのも趣味ならではだとは思います。
スマホで0,5〜1V
ウォークマンで1V
中華DAPで2V
程度が目安になるかと思います。
0.0419 Vで適正音量なのに、無駄に出力が高いと、ボリューム操作
しにくいというデメリットもありますのでほどほどがよろしいかと思いますが。
あと別の機種を使用していてボリューム上げたままにした状態で、
いきなりA5000を接続すると、壊す可能性もありますので要注意です。
スペック公開されてないようですが、ヘッドホンだと、1W、1.5Wとか。
SONYのXBA-N3だと、近い16Ωですが、最大入力は100mWです。
約1.26V以上かけると壊れます。
書込番号:26332143
たとえば、
https://kakaku.com/item/K0001225837/
このようなDACがあります。
イヤホン用端子とヘッドホン用端子があります。
イヤホン用はわざわざスマホレベルの出力に落としています。
最大電圧は、約 0.57 Vしかありません。
スマホ:0.5V
RME DAC:0.57V
HiBY R4:2V
これが現実です。
RME DACでパワーが足りない、鳴らしきれないという人はまずいないです。
価格、ブランドイメージ、見た目がそう感じさせるからです。
HiBY R4は私からしたら高級DAPだと思いますが、
トピ主さんはいかがでしょう?
書込番号:26332171
>MA★RSさん
ありがとうございます。初心者の私に、お手数かけまして申し訳ありません。
大丈夫なことはわかりました。
初めてのDAPなので色々調べましたが、上を見ればキリがないとは言え私にとってR4は高級です。
JM21、M21、などと比べていました。また、無名の中華DAPはいくらでも見つかりました。
有線イヤホンもほぼ初めてとはいえ、なるべく良い気分で長く使いたい思いもあり、(私にとっては)
高いもの(A5000)を買おうとしているつもりです。ここから沼に入っていくのでしょう・・・
書込番号:26332193
>guitarmanさん
どもども、はじめましてm(__)m
このR4というdapとA5000というイヤホン、共に凄く使いやすくて音も良く、入門用として最適な機種だと思いますよ。
自分の手元にもあって時々使ってますが、冬場なら上着のサイドポケットにいれても軽くて邪魔になりません。
残念ながらA5000は3年程前の試聴のみで未購入ですが。
自分もそうでしたが、あの独特なカクカクした形状が耳に合わなくて痛みが酷くなる為、購入には至らなかったという人も居る様です。
もし出力不足を感じる様なら、MA★RSさんが書いてる通りdacを追加で購入して接続すれば、鳴らしにくいイヤホンやヘッドホンも余程パワーを必要としない限り大丈夫だと思います。
まぁ、最初の機材と言うことでスレ主様も慎重にならざるを得ないのでしょうが、今はあまり深く考えず、機材の見た目や直感だけで選んでも其程問題無いかと思います。
知識なんて後から幾らでも付いてきますから。
まあ、ワタクシの様になりふり構わず購入しまくった結果、沼ってどうにもならない....なんて事の無い様にして下さいませ(^-^;
それでは〜ノシ
書込番号:26332555 スマートフォンサイトからの書き込み
>Uehara課長さん
アドバイスありがとうございます。ただただ、楽しみで仕方ありません。
沼にはまらないよう、自制して楽しみたいと思います。
またアドバイスお願いいたします。
書込番号:26332678
>nekoneko39さん
どもどもはじめましてm(__)m
>当方のR4は振るとカチカチ音がしますが皆さんのはいかがですか?
カチカチ音というと、スレ主様の個体は中の部品が外れて音がする様な感じですかね?
自分の個体、今手元に持ってきてかなり強目に振ってみましたが、カチカチと音がする事は無いです。
どうにも気になる様なら、購入店に持ち込んで交換か修理をお願いした方が良いと思いますよ(^-^)
書込番号:26079331 スマートフォンサイトからの書き込み
販売店の回答は各ボタンの遊びだそうです
ちょっと納得していませんが…
書込番号:26079341 スマートフォンサイトからの書き込み
質問は題名の通りです。
挿入装着も苦労しましたが取出しができません、
簡単にカード及び本体に傷が残らないように取り出す方法を教えて頂ければ幸いです。
爪で押し込んで反動で取り出せると思い試していますが出てきません。
書込番号:25973451 スマートフォンサイトからの書き込み
まさかとは思いますが、裏表逆に無理矢理押し込んでませんか?
書込番号:25973528
microは爪でひっかけて抜く仕様だけどね。
表側にひっかける溝がある。
書込番号:25973687
押し込みが足りないのでは。
1.5mm程度押し込むと、中のフックが外れてばねで押し出される機構です。
フックが外れる深さまで押し込まないと、出てこないです。
まず、押し込むことはできているのでしょうか。
書込番号:25973697
皆さん、コメントありがとうございます。
やはり押し込みが足りないようですね、帰宅してから再度試みてみます。
心配頂いた裏表は逆ではありません、言葉足らずで申し訳ございません。
装着後 → フォーマット → 音源を書き込み(Android File Transfer経由)音楽再生はできております。
これで解決とさせて頂きます、ありがとうございました。
書込番号:25973707
先日R4を購入しました。
MacBookからUSBに繋いで音楽をR4へ転送しようとしても外部機器として認識してくれず転送出来ません。
充電はできています。
設定方法などがあるのでしょうか?
書込番号:25922288 スマートフォンサイトからの書き込み
Windowsですが、添付画像のようにPCから見えています。
設定(歯車マーク)→「USB(の設定)」→「その他のデバイス」の「USB」で「ファイル転送」が選択されている状態です。
自分の場合USBケーブルを接続する前の項目で、次の2つを設定しています。
・デフォルト→ファイル転送(他にはオーディオ入力の充電有り無しと充電のみが選択可能)
・USB Working mode→Auto mode(他にはOTG modeとDevice modeが選択可能)
本体ソフトのバージョン:1.20_20240805-1237
書込番号:25922308
充電専用USBケーブルで接続していませんか?
その場合は、データ転送用USBケーブルを使用してください。
USB接続したときに、DAPの画面にUSBをァイル転送モードか
充電モードのどちらで使用するか表示されると思うので、
ファイル転送モードを選択してください。
※表示内容は違うかも知れません。
あと、DAPにネットワーク対応のファイルマネージャーアプリを
インストールしてWi-Fiでファイル転送しても良いでしょう。
書込番号:25922333
MACではそのままでは認識しません。
ファイル転送
付属の USB タイプ C ケーブルを使用して、HiBy R4 をコンピューターに接続します。その後、HiBy R4 の通知シェードをプルダウンし、一番下までスクロールして「充電用 USB」を 2 回タップし、メニューで「ファイル転送」を選択します。これで、HiBy R4 はファイル転送用の MTP ストレージ デバイスとして機能するようになります。Mac では、MTP ファイル転送を有効にするために Android File Transfer もインストールする必要があります。
と記載されていますように、MACの場合、
https://android-file-transfer.jp.uptodown.com/mac
https://note.com/mz700/n/n729b4ec4813f
このあたり参考になるかと。
WindowsPCの場合、MSC、MTPに対応していますが、
MACの場合、MSCのみで、MTP接続に対応していません。
書込番号:25922423
https://track.hiby.com/Manual/Find?p=R4&l=en
File transfer
に記載があります。
X-ploreというアプリをしようするのも良いかもしれません。
過去トピです。
https://bbs.kakaku.com/bbs/J0000031635/SortID=25252159/
書込番号:25922435
皆様、ご回答ありがとうございました。
iPhoneから初めてのDAPでした。
ご意見通り色々やってみましたが基礎の基礎のことも無知で、結局はSDカードをリーダーから直接入れる事しか私にはできませんでした。
本当にありがとうございました。
書込番号:25934441 スマートフォンサイトからの書き込み
CDから取り込んだ一部の楽曲の曲名とアーティスト名が中国語表記になってしまいます。
データが入っているSDカード上だとちゃんと日本語表記になっていますが、アプリを開くと中国語になってしまうという状態です。
アプリでの言語設定も当然日本語にしております。
どなたか対処方法が分かる方はいらっしゃいますでしょうか?回答を頂けますと助かります。
書込番号:25825327 スマートフォンサイトからの書き込み
・HIBY MUSIC USER MANUAL
https://storage.mixwave.co.jp/files/consumer_audio/hibymusic/HiBy-Music-USER-MANUAL-2023.pdf
P.17 言語設定 で変更できませんか?
駄目な場合、、Androidのシステム⾔語 を変更してみましょう。
書込番号:25825342
中国語になっているという画面をスマホで撮影してアップしてみては。
曲名や、アーティストがPinYin順で並ぶのは、
中華製DAPの仕様です。
言語設定で変化するのはメニューなどの言葉です。
フォントやソート順まで変化はしません。
書込番号:25825453
>とまとまとまとうさん
>曲名が中国語になってしまいます
英語表記の場合はどうですか。
問題がなければ仕様かも。
書込番号:25825462
SDカード上だとちゃんと日本語表記
これはファイル名のことでしょうか?
アプリが使用するのは、ファイル名ではなく、
ファイルの中に埋め込まれたタグ情報です。
CDをPCで取り込んだ時点でタグ情報が中国語
表記になっていれば、アプリでも中国語表記になります。
SDカード上のファイル名と、アプリが使用するデータは
もともと別のものです。
このあたりは大丈夫でしょうか?
書込番号:25825471
皆様ご回答頂きありがとうございます
→アプリ内設定でシステム言語に設定し、曲を一旦削除し全て読み込み直しましたが駄目でした…
→日本語、英語の楽曲共にちゃんと表記されているものもあれば中国語になってしまっているものがあります
→画像3枚目の楽曲を開くと4枚目の様に中国語になってしまいます
やはりアプリの仕様の問題なのでしょうか。別の携帯端末に入れていたデータをそのまま移しただけなのでR4でのみこのような現象が起きています
どなたか原因が分かりますでしょうか
書込番号:25825583 スマートフォンサイトからの書き込み
PCなどタグを埋め込む方のアプリの仕様の問題です。
もし、タグがID3v1なら一旦削除してセットしなおすと良いかとおもいます。
ID3v2だとすると、あやまったコードがセットされています。
ユニコードでセットしなおすとよいかと思います。
私の場合、タグ編集はMP3TAGを使用していますが、
設定に言語設定があります。
私は、
ID3v2.3 UTF-16
に設定しています。
ID3v2.3 UTF-16
でも
ID3v2.4 UTF-8
でも世界中の文字をカバーしているので文字化けはないかと
思います。
ID3.1時代の古いタグバージョンで保存している場合、
文字化けするかと思います。
これはプレーヤー側をいじっても解消しないです。
書込番号:25825612
ご回答頂きありがとうございます。
文字化けしてしまう曲の設定をみたところご指摘頂いた通りID3v1にチェックが入っていました。
画像を参考に変更したところR4の方でもちゃんと日本語表記になりました!
ご回答下さった皆様ありがとうございました!
書込番号:25826829 スマートフォンサイトからの書き込み
【欲しいものリスト】石田
【欲しいものリスト】安くて使い勝手重視
【欲しいものリスト】70万で盛れるだけ盛ってみる
【おすすめリスト】2026Q2
デジタルオーディオプレーヤー(DAP)
