Legion 5i Gen 9 Core i7 14650HX・32GBメモリー・1TB SSD・RTX 4070・16型WQXGA液晶搭載 カスタマイズモデル 83DGCTO1WW [ルナグレー]
- 16.0型WQXGA(2560×1600)PureSight 165Hz液晶ディスプレイを備えたゲーミングノートPC。CPUはインテル Core i7 14650HX、メモリーは32GB。
- ビデオカードにNVIDIA GeForce RTX 4070 Laptop GPUを搭載。ゲーマー向けに設計された「 Legion ColdFront Hyper」が最適な温度を維持。
- LA1 AIチップの搭載により「Lenovo AI Engine+」が複雑な設定を簡素化するため、手間をかけずにゲームを楽しめる。
Lenovoの直販サイトで購入するメリット
- アフターサポートは100%国内対応!修理も100%国内で実施
- 即納モデルは最短当日出荷。カスタマイズ可能な受注生産モデルもご用意!
- Amazon Pay対応!Lenovo Rewardポイントで買えば買う程お得
画面サイズ:16型(インチ) CPU:第14世代 インテル Core i7 14650HX(Raptor Lake Refresh)/2.2GHz/16コア CPUスコア(PassMark):33980 メモリ容量:32GB ストレージ容量:M.2 SSD:1TB Office詳細:Office無し OS:Windows 11 Home 64bit 重量:2.3kg
- ノートパソコン -位
- ゲーミングノートPC -位
Legion 5i Gen 9 Core i7 14650HX・32GBメモリー・1TB SSD・RTX 4070・16型WQXGA液晶搭載 カスタマイズモデル 83DGCTO1WW [ルナグレー]Lenovo
最安価格(税込):ショップが販売価格を掲載するまでお待ちください 発売日:2024年 6月21日
Legion 5i Gen 9 Core i7 14650HX・32GBメモリー・1TB SSD・RTX 4070・16型WQXGA液晶搭載 カスタマイズモデル 83DGCTO1WW [ルナグレー] のクチコミ掲示板
(15件)このページのスレッド一覧(全1スレッド)![]()
ノートパソコン > Lenovo > Legion 5i Gen 9 Core i7 14650HX・32GBメモリー・1TB SSD・RTX 4070・16型WQXGA液晶搭載 カスタマイズモデル 83DGCTO1WW [ルナグレー]
【困っているポイント】USB-C経由で外部モニターが接続できない
【使用期間】9/13製品受取、9/14問題発覚、9/15〜9/26レノボ・リペアセンター(問題再現せず返却)
【利用環境や状況】つなげた外部モニターはMinifire MF24X3C、使用USBケーブルはType C to Type C USB 3.2 ケーブル 【20Gbps転送 240W急速充電 PD3.0/QC4.0対応】 USB C 3.2 Gen2x2標準、USB 3.2/3.1互換です。Thinkpad X270で問題なく稼働していました。
Device Managerをみると、不明なUSBdevice(ポートのリセットの失敗)deviceは停止しました(Code43)とあります。
Device DriverはNvidiaも含めて入れ替えました。
【質問内容、その他コメント】
質問1−1.上記の利用環境でUSBケーブルを使って外部モニターを接続するには何が問題?(HDMIは使いたくない)
質問1−2.モニター買換えかケーブル変更が必要な場合、どのようなSpecに留意したら良いか?
質問2−1.Flight simulatorを動かすために、外部monitorを3台接続したい。今迄はTripleHead2Go Digital EditionでDVI接続していました。DVI接続のMonitor3台を流用するには、どのようなアダプター、インターフェースがお勧めですか?
質問2−2.モニター3台を買い替える場合、どのインターフェースがお勧めですか?
当製品のレビュワーの方も外部モニターが接続できない点を指摘していましたが、どれか1点でもご教授いただけると助かります。 恐れ入りますが、宜しくお願い致します。
>kakakuntaさん
>USB-TypeC経由で外部モニターが繋がらない
使用されているUSBはほかにありませんか
USB機器すべて消去して入れ直してみては
メーカーと相談した方が良いのでは
私ならばFlight simulato用にモニタを3台接続するならば
ノートではなく、デスクトップパソコンにします。
書込番号:25907331
残念ですが、お使いのパソコンのType-C端子は、普通のUSB3.2 Gen2だと思うので、PD充電したり・映像出力したりできないと思います。
書込番号:25907338
レス ありがとうございます。
使用されているUSBはほかにありませんかー>無いです。購入した当日に外部モニターを接続して問題発覚しました。
USB機器すべて消去して入れ直してみては=>DeviceDriverはUSBとGraphicを手動で入れ替えました
メーカーと相談した方が良いのでは=>サポートのレベルが驚くほど低いです。購入翌日リペアセンターに預けたら問題無しと戻ってきた、再度窓相談すると 再度リペアセンターで対応するとしか回答が無いです。
私ならばFlight simulato用にモニタを3台接続するならノートではなく、デスクトップパソコンにします。=>
勿論そうですよね、今まではデスクトップで楽しんでました。発売当初のFlight Simulator2000の品質が余りに悪かったので返却しましたが、FS2024が秋に発売されるのを機会にQualityを確認したかったのです。デスクトップ用のIntelチップの評判が悪いし、刷新が控えているので今はデスクトップの買い時では無いなと思いました。またリモート作業も多いし、Win11も試してみたかったので今回は評判の良いlaptopを選びました。
書込番号:25907366
モニター Minifire MF24X3Cへは専用のACアダプターで電源供給を行っているか?
Legion 5i Gen 9の詳細スペックを見ると、
>USB3.2 Gen2 ※6
>1(左側面、DisplayPort 出力機能付き)、1(左側面、DisplayPort 出力機能付き、Powerdelivery 対応(140W))
https://p3-ofp.static.pub/ShareResource/JPCatalog/20240123-l5ig9-web.pdf
とあるので、どちらのUSB Type−C端子も画面出力は出来る筈ですが…
書込番号:25907388
レス ありがとうございます。
”お使いのパソコンのType-C端子は、普通のUSB3.2 Gen2だと思うので、PD充電したり・映像出力したりできないと思います。”
=>USBの規格は難しくてよく判らないのですが、2017発売のx270 はType-C USB3.1 x 1 (DC-in、Video-out機能付き)ですが映像動いています。
今回のパソコンのSpecは以下の通りで、PDも DisplayPort Alt Modeもsupportされているように思えますが違うでしょうか?
多機能 USB Type-C コネクター ; 数量: 2
最大電源出力: 5 V、3 A
最大電源入力: 140 W (USB-PD アイコン付き
対応信号プロトコル:
USB 2.0 480 Mbps
SuperSpeed USB 5 Gbps
SuperSpeed USB 10 Gbps
DisplayPortTM Alt Mode (DisplayPort 1.4 準拠)
最大出力解像度: 7680 × 4320 @ 30 Hz
USB Power Delivery (USB-PD アイコン付き)
注:データ転送速度と性能定格は接続した機器やケーブル (使用時) により異な
ります。DisplayPort を USB Type-C コネクターを使って接続する場合、記載の
最大出力容量が可能なのは DisplayPort、Mini DisplayPort、あるいは DisplayPort
Alternate Mode 対応の USB Type-C コネクター搭載の外付けディスプレイの場合
のみです。コンバーターやアダプター経由での接続の場合、実際の出力解像度
はこれより低くなる場合があります。
書込番号:25907409
> kakakuntaさん
キハ65さんの回答の様に使えるようです。
間違った回答をして、申し訳ありませんでした。
書込番号:25907415
キハ65さん レスありがとうございます。
=>専用のACアダプターで電源供給を行っています。
=>レノボ リペアセンターで USBプロトコル・アナライザーでも使って解析してくれないかと聞いてみましたが、話がかみ合いませんでした。
書込番号:25907428
USB Type-C接続で映らなければ、苦肉の策としてUSB Type-C HDMI変換ケーブル(アダプタ)を使用してはどうでしょうか。
https://www.google.com/search?q=USB+Type-C+HDMI%E5%A4%89%E6%8F%9B%E3%82%B1%E3%83%BC%E3%83%96%E3%83%AB%EF%BC%88%E3%82%A2%E3%83%80%E3%83%97%E3%82%BF%EF%BC%89&rlz=1C1TKQJ_jaJP1006JP1006&sourceid=chrome&ie=UTF-8
これで映らなければ、モニター Minifire MF24X3Cの使用は諦め、別のモニターを検討する。
格安のAmazonのPCモニターはお勧めしません。
書込番号:25907444
usbcの入力端子のあるモニターは結構相性多いですよ
有名メーカー品でも起こりえると思いますので
返品前提でアマゾンでモニター買うのがいいかと
PC側typeCモニター側HDMIでもいいならそうすべきかと
書込番号:25907482 スマートフォンサイトからの書き込み
>キハ65さん
レス ありがとうございます。
正にAmazonでUSB接続できる一番安いDisplay(10K¥)ということでMiniFireを選びました。
これは、リモートサイトで使うために買ったもので、最悪はHDMIーHDMIで接続することにします。
やはり格安のAmazonのPCモニターは避けるべきなのですね
ついでに是非お聞きしたいのですが、
変換アダプタ (Type-C to DVI)を2台、(HDMI to DVI)を1台使って 1920x1080のDisplay3台を接続するのは、どう思われますか?
またMobileRTS4070用に20インチ程度のモニターを3台新たに購入するとしたら2万円/台のものでも良いでしょうか?
書込番号:25907501
>ヘイムスクリングラさん
レス ありがとうございます。
”有名メーカー品でも起こりえると思いますので
返品前提でアマゾンでモニター買うのがいいかと”
=>今回のモニターはLenovoの到着が遅くて、ちょっとの差でAmazon返品Time outでした。
モニターとの相性はPC側の問題だろうとばかり思ってましたが、そんなに相性問題があるとは思いませんでした。
貴重な情報、誠にありがとうございました。
書込番号:25907546
>>ついでに是非お聞きしたいのですが、
今どき、DVI端子入力のモニターは使いたくない、
MobileRTS4070用? 正確にはGeForce RTX 4070 Laptop GPUでしょうね。
https://www.nvidia.com/ja-jp/geforce/laptops/compare/
下記のモニターではどうでしょうか。
https://kakaku.com/pc/lcd-monitor/itemlist.aspx?pdf_Spec101=15&pdf_Spec103=2&pdf_Spec311=165&pdf_so=p1&pdf_pr=-30001
上記のモニターはUSB Type-C端子がないので、USB Type-C 変換アダプタ(またはケーブル)が必要にないます。
書込番号:25907624
>キハ65さん
レス ありがとうございます
=> もはやアンティークですか。。。確かにリフレッシュレートも低いし。。。
下記のモニターではどうでしょうか。
=> HDMIは太くてコネクターも挿しづらいし 買うならUSBの一択と思ってましたが
手ごろな価格のモニターは、やはりDPとHDMIなのですね。
大変参考になりました。この中から選びたいと思います。
あっという間に、キハ65さんを始め、皆様から沢山の情報を頂き、納得のいく対処、方針が
明らかになりました。 誠にありがとうございました!
書込番号:25907677
書込番号:25907693
