CINEMA SB580 [ブラック]
- ドルビーアトモス対応3.1chサウンドバーシステム。2ウェイ構成の左右スピーカーに加え、映画やテレビのセリフ・ボーカルを担うセンタースピーカーを装備。
- サウンドバー部の3chには各チャンネル60W(センターは120W)、サブウーハーには200Wのアンプを搭載。
- 横幅20cmのスリムな筐体に、165mm径のサブウーハーを搭載、深みのあるスリリングな重低音を提供する。ワイヤレスなので置き場所にも困らない。
- ホームシアター スピーカー 26位
- サウンドバー(シアターバー) 25位
このページのスレッド一覧(全7スレッド)![]()
| 13 | 5 | 2025年12月16日 13:38 | |
| 3 | 5 | 2025年11月19日 18:55 | |
| 3 | 3 | 2025年8月24日 21:24 | |
| 5 | 6 | 2025年7月18日 08:50 | |
| 12 | 3 | 2024年10月16日 21:45 | |
| 41 | 13 | 2024年8月27日 08:42 |
ホームシアター スピーカー > JBL > CINEMA SB580 [ブラック]
こちらのサウンドバーはHDMIがARCとeARCに対応していないと使用出来ないのでしょうか?
親にプレゼントとして購入しようとしているのですが。
書込番号:26364674 スマートフォンサイトからの書き込み
>ゆう_jillさん
テレビ側がARC/eARC非対応の場合はHDMIケーブル接続では無く、光ケーブル接続でテレビ→サウンドバーで音出し出来ます。
テレビとサウンドバーのそれぞれのリモコンで電源投入すれば使用出来ます。
書込番号:26364682 スマートフォンサイトからの書き込み
eARCはともかく、相当古いテレビでもなければARCには対応しているので一度確認してみてください
ARCの他にHDMIの連動機能というのがあり、対応しているとテレビのリモコンでサウンドバーの電源オンオフやボリュームの変更ができたりと外付けのスピーカーを意識せず使うことができます
これらが使えないとテレビとは別に外付けスピーカーを使うことになるので買ったはいいけど使いにくいというのが起きる可能性があります
書込番号:26364866 スマートフォンサイトからの書き込み
相手が必要なモデルですから… お相手の情報(仕様)は知っていた方が良いですね。
arc/earcも今では標準装備の様に思われますが、非搭載のモデルだって当然現役で使用されてる方が多いです。
使用は光デジタル入力とHDMI入力が有りますから 今どきなら〇な可能性が高いですが 100%とは言い切れません。
バー型のスピーカーには HDMI出力しか無いモデルが多いので このタイプでは arc/earcに対応してるTVをお持ちじゃないと 全く使えませんから注意が必要です。
まぁ- プレゼントなら 使えない物を贈っても仕方が無いので‥ お相手のTVの仕様はチェックされた方が宜しいですね。
書込番号:26365039
>ゆう_jillさん
本機はeARC/ARCに対応しています。
テレビがeARCに対応している場合、テレビの外部HDMI入力にBDレコーダーを接続して、DolbyTRUE HDベースのロスレスマルチ音声を再生しても、その音声信号が本機に届きます。これがeARCのメリットです。
ARCのみの場合は、ロッシーなDD+ベースの圧縮音声で接続になるので若干音質は劣化しますが音は出ます。
eARCとARCの違いはその程度です。
本機は外部HDMI入力がないので、BDレコーダーを繋ぐならテレビ側につなぐしかありません。この場合にちょっとでもいい音質で聞きたければeARC対応のTVが良いと言うことになります。
ただ本機は高々3.1chのサウンドバーですので、ロッシーとロスレスの音質差は、言うほどはっきりわからないと思いますね。ARCだけのテレビで聞いても十分と感じる人は多いと思います。
書込番号:26366029
どなたか知恵をお貸し下さい
REGZA 55型9900RにこちらのスピーカーをHDMIで接続しております。テレビ側はeARCポートで出力もオンの状態です。機器連動でオーディオスピーカー優先にしておりテレビの電源オンでスピーカーの電源も入る状態です。
設置当初は問題なく使えていたのですが、ここ最近スピーカーの電源が入ってもウーファーから音が鳴らない状態です。ウーファーとの接続は問題ないようです。
何度かテレビ側かスピーカー側の電源を入れ直すと鳴り出すのです。ケーブルを変えてみたり、テレビ側スピーカー側初期化も試しましたが同じ状態でテレビ側かスピーカー側の問題なのか判断つきかねております。
書込番号:26343909 スマートフォンサイトからの書き込み
>吉嶺さん
全てのコードとケーブル抜いてしばらく放置の電源リセットです。通常これで直ります。
サウンドバーも初期化してみてください。
これでダメならサウンドバー不具合で良いでしょうね!
書込番号:26343921 スマートフォンサイトからの書き込み
>ダイビングサムさん
これはテレビ側の事でしょうか?
ケーブル類全外しの電源リセット
一度やってみます
書込番号:26343972 スマートフォンサイトからの書き込み
>吉嶺さん
テレビとサウンドバー全ての電源コードとケーブルです。
外付けサブウーハーのワイヤレス接続不具合の可能性あります。
先ずは電源リセットですね!
書込番号:26343983 スマートフォンサイトからの書き込み
>ダイビングサムさん
何度もありがとうございます。
ケーブル類抜いて電源リセットしてみましたがテレビ側は問題なく再起動しましたが、スピーカー側が電源すら入らなくなりました(汗
スピーカー側の問題だっようです
幸いまだ保証期間内なので修理相談してみます。
ありがとうございました
書込番号:26344181 スマートフォンサイトからの書き込み
>吉嶺さん
残念ですが、サウンドバー故障確定で良いですね!
書込番号:26344185 スマートフォンサイトからの書き込み
詳しい方教えて頂きたいのですが、
現在ps4の音声を光ケーブルにてスピーカーへ、
映像をHDMIにてプロジェクターに繋いでいます。
この機種にすると光ケーブルが要らなくなり
入力をps4から出力をプロジェクターに
といった接続方法で使用出来るのでしょうか?
お手数ですがよろしくお願いします。
書込番号:26272088 スマートフォンサイトからの書き込み
>AKI8130さん
本機種は外部入力端子が有るので光ケーブルは不要です。
PS4→HDMI INサウンドバーARC→プロジェクター
全てHDMI接続で大丈夫です!
書込番号:26272092 スマートフォンサイトからの書き込み
>AKI8130さん
HDMI入力とHDMI出力があるので、HDMIケーブルだけで接続できますね。
書込番号:26272093
ありがとうございます🙇🙇
購入する事にしました🙏🙏
書込番号:26272246 スマートフォンサイトからの書き込み
皆さん教えてください
初めてサウンドバーを購入しようと考えています。
現在使用中のテレビは、レグザの55型です 残念ながらHDMI端子を確認するとARC表示のみでしたのでeARCには対応していないと思います。
現在なんとなくですが、考えている機種は こちらのJBL CINEMA SB580とソニーのBRAVIA Theatre Bar HT-B600を考えています。
予算は5万円を上限と考えていますが、当然安いほうが魅力的です。
ちなみにこの機種を選んだのはウーファーが別についていたからです。 映画を見るときはどちらかといえばアクションものの映画のほうが好きなためウーファーがあるほうがいいかなと思ったからです。 あまりこのようなことに詳しくないため単純ですいません
使用方法ですが、15畳ほどのリビングに設置します 私は基本的にテレビやドラマは見ないので、アマプラやネットフィリックス等で映画、そしてyoutubeで動画・音楽を聴きます。 ジャンルはジャズクラシックが7割popsが3割ほどと思います。 比率は音楽5映画4 動画1程度です
妻は基本的にテレビやネットでのドラマがメインであとはyoutube動画にたまに映画です 比率はドラマ7動画2 映画1 このような感じです
このような使用環境ですが、私が選択した2機種ではどちらがいいでしょうか? いろいろな動画プレビューを見たんですが見れば見るほどわからなくなりました ぜひ皆さんのご意見を頂戴したく投稿しました よろしくお願いします。
もし私の使用環境でこれ以外で何かおすすめ等がございましたら合わせて教えていただければ助かります。
>三児のぱぱ さとぽんさん
自分ならお使いの環境ならJBLにします。
ARCテレビでeARC非対応はサウンドバーの外部入力端子は必須です。ARCテレビは圧縮ロッシーのアトモスで圧縮ロスレスは非対応なのでブルーレイアトモスは外部入力端子のあるJBLが有利です。ソニーの機種は外部入力端子無いです。これは使えないです。
動画配信映画アトモスならテレビが4Kで無いとアマプラはアトモス再生不可なのでご注意です。
テレビ内蔵アプリは不安定なのでAppleTV4KやfireTVをサウンドバーの外部入力端子に接続です。
AppleTV→サウンドバー→テレビ
特に悩む必要は無いです。JBLが良いです。
書込番号:26239809 スマートフォンサイトからの書き込み
>三児のぱぱ さとぽんさん
なぜ今のTVのメーカー型番を書かないのですか?
書込番号:26239818 スマートフォンサイトからの書き込み
>ダイビングサムさん
早速のお返事ありがとうございます。
テレビですが 4K液晶テレビです。 先ほど型番を書いていませんでしたので レグザ 55Z740Xとなっております。
ご回答いただいた内蔵アプリですが、アマゾンのfire stickTV をテレビにさして見ております。
この場合はまずTVにさしてあるfire stickを抜いてサウンドバーにさしてサウンドバーをテレビのHDMI(ARC)にさすということですよね
ちなみにJBLのサウンドバーのウーファーは本体から1メートル以上離すとなっているんですが、この場合も設置場所はテレビと平行の面におかなくてはならないんでしょうか?
テレビが側面の壁に近い場所に設置しているためテレビボードの横に置くと多分1メートル間隔があかないため
例えばテレビと向かい合わせの反対側の壁に置く? 当然バーとウーファーは向かい合わせになる もしくは側面の壁に置く このような設置は音的におかしくなるんでしょうか?
まあ テレビの設置位置を変えれば済むんですが 壁掛けにしているため少し手間がかかります。
たびたびの質問ですがよろしくお願いします
書込番号:26239884
>よこchinさん
お返事ありがとうございます。
すいません型番が抜けておりましたね
テレビの型番ですが レグザ 55Z740Xとなっております。
ご意見お待ちしております。
書込番号:26239885
>三児のぱぱ さとぽんさん
サブウーハーは自分はサウンドバーから1m離していないですが問題無いです。
視聴位置とサブウーハーの間に障害物なければ意外と適当で大丈夫です。もちろんサブウーハーは壁から離して設置です。
重要なのは床置きでビリビリ共振がないことやラックに閉じ込め置きは共鳴するのでダメです。
サブウーハーは無指向なので低音域がサブウーハーから出ているのが特定出来なければ大丈夫です。
fireTV4Kmaxは公式で発表していないですが、アトモスはドルビーMATなのでサウンドバー直つなぎが良いです。広帯域のアトモスになります。
書込番号:26239947 スマートフォンサイトからの書き込み
>ダイビングサムさん
いろいろご回答していただき助かりました。
おかげでよくわかりました。また設置場所まで教えていただき助かりました。
こちらの機種を購入しようと思います。
書込番号:26240601
cinema580を4t-c65en1にearcで接続して使用しています。
本機種はドルビーアトモスの場合に緑色のインジケータが点灯するようですが、アマプラのロード・オブ・ザ・リング 力の指輪などドルビーアトモス対応のものを試聴している際にインジケータが点灯しません。この場合、ドルビーアトモスでの視聴はできていないのでしょうか?
書込番号:25928310 スマートフォンサイトからの書き込み
>TAKENOK@さん
アトモス再生には以下条件あります。
プレミアム会員である。
英語本編アトモスで日本語吹き替えは非対応。
テレビ音声出力はビットストリームかデジタルスルー。PCMはアトモス再生不可。
テレビアプリ自体アトモス非対応の可能性
あり。
若しくはアプリ音声出力がアトモス出力設定になっていない。
チェックしてみてください。
書込番号:25928374 スマートフォンサイトからの書き込み
ご指摘の通り、音声を英語にしたところドルビーアトモスのインジケーターが点灯しました!
デフォルトが日本語だったため全く気にしておりませんでした。ご回答いただきありがとうございました!
書込番号:25928394 スマートフォンサイトからの書き込み
良かったです!
書込番号:25928438 スマートフォンサイトからの書き込み
初めてサウンドバーを導入しようと考えています。
色々な口コミを見てサブウーハーが別になっているものにしたいと思い、下記三機種に絞りました。
@JBL cinema580
Asigna s4
Bdhts-517
初心者で、近くに音響体感出来るお店もないので、どれがいいのか検討がつきません。
書込番号:25862956 スマートフォンサイトからの書き込み
>かずおかずかずさん
メイン視聴ソース不明ですが、動画ネットならJBLで迫力の低音域です。
ミュージックもやるなら517です。
s4は外部入力端子が無いのでeARC対応テレビなら音質はこれがベストです。上記2機種は外部入力端子あるのでARC対応テレビでもブルーレイアトモスも大丈夫ですね。
rentioでレンタルしてじっくり決めても良いでしょうね!
書込番号:25862997 スマートフォンサイトからの書き込み
>かずおかずかずさん
cinema580は、3.1chの擬似アトモスです。サイドや天井向けのスピーカーはありません。
S4と517は3.1.2chで、最後の.2が天井向けスピーカーを示します。
一応天井向けスピーカーがありますので、上下方向への音の広がりはJBLを上回ります。
S4と517はD&Mグループとしての共通設計なので中身はほぼ同じ。音質もほとんど際はありません。差は517の方には外部HDMI入力がある点ですね。パソコンモニターとの使用や、通常ARCの古いテレビでは有用な場合があります。
580にするか、S4/517にするかは好みの問題が強いですが、量販店でもなかなかちゃんとした試聴はできないことが多いので、よくわからない場合は517が無難ですね。
書込番号:25863064 スマートフォンサイトからの書き込み
>かずおかずかずさん
なお、ウーファーは3機種ともに16cmなので低音量も似たようなものです。
JBLは上位機種のBAR500では25cmウーファー、サイドスピーカー付きにグレードアップされますね。
書込番号:25863078 スマートフォンサイトからの書き込み
>かずおかずかずさん
3機種候補で動画配信映画ならJBLで良いでしょうね。サブウーハー筐体が候補では重量が5.7キロでダントツで低音域の迫力重視で映画のサブウーハーは入門機では十分でしょう。
S4の低音域は左右の拡がりが大きいです。迫力は517比較でやや強め、なので映画とミュージックで音質と拡がりと迫力重視です。バランスが取れた音響はS4がベストです。
517の低音域はpureミュージック兼用なのでミュージック寄りの低音域で、ややソフト気味で慣れると物足りなくパンチが無い感じで女性受けのサブウーハーですね。
こんな感じですが、テレビがeARCならS4がお勧めです。JBLは上位機種でもミュージック向きでは無いので澄んだ高域は出ないので何を視聴するかで検討なさってみてくだ
さい!
書込番号:25863128 スマートフォンサイトからの書き込み
>ダイビングサムさん
>プローヴァさん
教えて頂き有難うございます。
BD視聴が主になりネットはたまにです。
そこでご質問なんですが、接続するテレビがREGZA65m550mです。
説明書にはeARCは対応しているみたいですが、ドルビーアトモスには対応していないみたいなので、
BD→TV→サウンドバーで接続した場合ドルビーアトモスでの視聴は可能でしょうか?
書込番号:25863217 スマートフォンサイトからの書き込み
>かずおかずかずさん
テレビはeARC対応ですね。
この場合はテレビ側にブルーレイプレヤー接続で大丈夫です。
もちろんサウンドバー外部入力端子接続でも大丈夫です。
ブルーレイメインならJBLで良いですね!
低音域が映画音響でベストですね!
書込番号:25863228 スマートフォンサイトからの書き込み
>かずおかずかずさん
テレビがeARCに対応していると言う事はテレビの入力端子(=BD出力)とサウンドバー出力eARC(=サウンドバー入力)のHDMIアトモス信号の導線がドルビーアトモスに対応していると言う事です。
なのでBD→TV→サウンドバーで接続した場合ドルビーアトモスでの視聴は可能となります。
お使いのeARCテレビのアンプとテレビスピーカーはアトモス対応では無いと言う事です。要するにテレビ単体スピーカー再生ではドルビーアトモス対応では無いと言う事ですね! サウンドバーでアトモス再生なので、テレビスピーカーがアトモス対応する必要が無いです。
ここは良く勘違いしやすいですがご希望のブルーレイプレヤーをテレビ接続でサウンドバーへドルビーアトモス出力は問題無いですね!
書込番号:25864921 スマートフォンサイトからの書き込み
>かずおかずかずさん
>テレビがeARCに対応していると言う事はテレビの入力端子(=BD出力)とテレビ出力eARC(=サウンドバー入力)のHDMIアトモス信号の導線がドルビーアトモスに対応していると言う事です。
以下訂正です。
テレビがeARCに対応していると言う事はテレビの入力端子(=BD出力)とテレビ出力eARC(=サウンドバー入力eARC)のHDMIアトモス信号の導線がドルビーアトモスに対応していると言う事です。
要するにテレビとサウンドバーはそれぞれのeARC端子にHDMI接続してください。
これでブルーレイプレヤーのドルビーアトモスロスレスが再生できます。
書込番号:25864947 スマートフォンサイトからの書き込み
>かずおかずかずさん
>BD視聴が主になりネットはたまにです
お使いのテレビの動画配信映画のアプリがアトモス(ロッシー圧縮)に対応していればサウンドバーでも圧縮音源の劣化アトモスは再生可能となります。
ブルーレイアトモスロスレスが音質は圧倒的に良いのでブルーレイお勧めですね!
書込番号:25864974 スマートフォンサイトからの書き込み
>かずおかずかずさん
M550Mはアトモス非対応です。なので普通はできませんというべきですが。。。
同じく非対応のM550Lで出荷時リセットしたらできた、と言っている人がいらっしゃいます。
下記参照。
https://bbs.kakaku.com/bbs/K0001452607/#25847730
なので、M550Mでもできる可能性はあると思います。
ただ、他機種でアトモス非対応の本体で、本体側にレコーダーをつないで、テレビ経由でサウンドバーに出したときにアトモスランプがつかない、といった事例は何例かありますし、DTSなどでは非対応だとパススルーできないなどの事実もありますので、TVのアトモス項目に"-"と記載がある現状では自己責任になると思います。
リンク先にあるX9900Mでの作法、というのも、X9900M自体がアトモス対応なのであまり参考にならない気もします。
もしうまく行かない場合でも、SB580とS517なら、外部HDMI入力がありますので、回避可能です。テレビのHDMI入力ではなくサウンドバーのHDMI入力にBDレコーダーをつなげば、確実にアトモスの音源を再生できます。映像はテレビにパススルー出来ますね。
書込番号:25865730
>かずおかずかずさん
の事例の様にテレビ側の音声出力設定をPCM設定からオートもしくはデジタルスルーの工場初期設定にするとアトモスは可能です。
勘違いするユーザー多いので、音声出力設定は十分ご注意ください。基本設定はしっかりやってください。
ブルーレイプレヤーの音声出力設定はビットストリームでテレビ側音声出力はPCM設
定以外のビットストリームやデジタルスルーの音声出力も重要となります!
テレビ側はeARCテレビで有ればテレビスピーカーがドルビーアトモス対応で有る必要は全く無いですよ! テレビがeARC対応で有ればブルーレイプレヤーと接続のeARCテレビはサウンドバーへアトモスロスレス出力できます。もちろん音声出力設定は正しくやる必要があります!
書込番号:25866088 スマートフォンサイトからの書き込み
>ダイビングサムさん
>プローヴァさん
アドバイス有難うございます。
お二人のアドバイスを参考にさせて頂き、s4を購入いたしました。
品物が届いたら、設定を確認しながら接続していきたいと思います。
また不明な点があれば、ご質問させて頂きます。
書込番号:25866473 スマートフォンサイトからの書き込み
>かずおかずかずさん
良かったですね!
テレビ設定は以下確認です。
eARC設定、リンク設定はオン
テレビスピーカー出力は外部オーディオ優先設定
テレビ音声出力はビットストリームかデジタルスルー設定
ブルーレイは音声出力ビットストリーム設定もしくはダイレクト出力
オーディオDRCはオフ
何か有ればご連絡お願いします。
書込番号:25866779 スマートフォンサイトからの書き込み
【欲しいものリスト】安くて使い勝手重視
【欲しいものリスト】70万で盛れるだけ盛ってみる
【おすすめリスト】2026Q2
【おすすめリスト】ZEN5
ホームシアター スピーカー
