100U7N [100インチ]
- 量子ドットを採用した4K液晶テレビ(100V型)。ゲームモード時144Hz VRRに対応する。
- 映像エンジン「HI-VIEWエンジンII」を搭載。地デジ/BS/CS、4K放送、ネット動画、ゲームなどのコンテンツをAIが認識し、自動的に最適な高画質に調整。
- 左右メインスピーカーとサブウーハーを搭載した3スピーカーシステムで実用最大出力40Wを実現。「Dolby Atmos」に対応する。
このページのスレッド一覧(全28スレッド)
19 | 3 | 2025年4月9日 08:14 |
23 | 5 | 2025年3月23日 04:37 |
23 | 6 | 2025年3月12日 06:55 |
18 | 5 | 2025年3月9日 10:15 |
8 | 4 | 2025年2月17日 22:39 |
13 | 5 | 2025年2月2日 14:49 |
液晶テレビ・有機ELテレビ > ハイセンス > 43U7N [43インチ]
オーディオキャリブレーション というを試しに オンにしてもオフにしても どちらでもなってると思います
何か考えられる事ありますか??
書込番号:26138903 スマートフォンサイトからの書き込み
それがテレビ局に依り有ったり無かったりか
特定の番組に依り有ったり無かったりか
そうでなければオートボリュームの誤動作か
テレビの電源ボタンの長押しでリスタート
或いは、及び、
テレビの電源プラグをコンセントから抜き10分放置
再び電源プラグをコンセントに挿してテレビを起動
動作を見る
リモコンに声(音)に反応して動作するボイス機能があります
ボイス機能を使っているなら使わない
登録を解除する
リモコンの電池を外して入れ直す
以上で不具合動作が解消しなければ、また考える
書込番号:26138953 スマートフォンサイトからの書き込み
>Kaiserwave5879さん
設定 - 音声設定 - オートボリューム が
オンになっていませんか?オフに設定してみてください。
この機能は音声信号の平均値を見てボリュームを上げ下げする機能ですが、平均値が小さくボリュームが高く設定された時に大きな信号が入ると音が大きくなったりします。なのでオフが妥当です。
オーディオキャリブレーションは室内環境を測定して補正する機能ですので、オンでもオフでも音量の大小とは無関係です。
書込番号:26139033
嫌中の物の怪の仕業かもしれません
御札やクロス等を置くと効果があるかもしれません
書込番号:26140145 スマートフォンサイトからの書き込み
光ってる空、光が白い壁などに当たって反射してる部分、明るい照明類
などの部分が眩しいのですが、その部分だけ 白飛びしてる? のを抑える事って出来ませんでしょうか?。設定ありませんか?
書込番号:26117708 スマートフォンサイトからの書き込み
>Kaiserwave5879さん
設置位置を検討し直すしか、ないでしょうね。
書込番号:26117777
言葉足らずですみません。 ”テレビ画面映ってる中?、テレビ見てる時“ の事です
書込番号:26117846 スマートフォンサイトからの書き込み
>Kaiserwave5879さん
メニュー操作になりますが、
・映像メニューを、「スタンダード」に設定します。
・あとは、「画面の明るさ」で微調整してみてください。
書込番号:26117867
>Kaiserwave5879さん
こんにちは。ユーザーではないですが。
映像関係って買ってきたままの設定で、特に弄らず観ている感じですかね?
であればとりあえず、買ってきたまんまのテレビに有りがちな「店の売場での『映え』最優先な設定」から逃れて、一般住居での視聴に適した設定に変えてみましょう。
設定→映像設定→映像メニュー→(たぶん「ダイナミック」?から)「スタンダード」に設定
これだけでも、白飛び?白い部分の眩しさ?は減るでしょう。
詳細はこちら↓参照
●仕様 | U7N | ハイセンスジャパン株式会社
https://www.hisense.co.jp/tv/u7n/d6.php
→機能操作ガイド(web版)→p.177「お好みの映像メニューを選ぶ」
更にお好み?に追い込みたい感じなら、
あとはこの辺↓を参考に調整してみましょう。
●タダで画質が良くなる! 【保存版】テレビの「画質調整」実践テクニック - PHILE WEB
https://www.phileweb.com/sp/review/column/201108/18/193.html
なお、弄る前に現在の値をメモって/スマホカメラで撮っておいて、元に戻せるようにしておくと安心でしょうね。
よかったらお試しを。
書込番号:26117888 スマートフォンサイトからの書き込み
12点
ありがとうございます。それらを元に少しずつ映像設定のとこいじって見ます
感謝します
書込番号:26119965 スマートフォンサイトからの書き込み
液晶テレビ・有機ELテレビ > ハイセンス > 65U7N [65インチ]
テレビ内アプリのU NEXTでアニメを見るとアップコンバートされるんですけどpcをhdmiで接続してブラウザからU NEXTでアニメを見るとアプコンされないんですけどHDMI接続だとされないのでしょうか?
書込番号:26105743 スマートフォンサイトからの書き込み
その取説を読んでいませんが。
他機種を例に上げるとHDMIに設定が有ります。
元々の画質にもよりますが。
そのままの映像
アップしますが制限が有る映像
フルにアップしてくれるのはなかなか無いです。
但し出来るか出来ないかは機種依存ですね。
取説を開いて下さい。
書込番号:26105820 スマートフォンサイトからの書き込み
>maaamin6579さん
テレビの画面一杯に映像が表示されていればアップコンされてますよ。
書込番号:26105821 スマートフォンサイトからの書き込み
テレビにPCつないで表示する場合、PC側で設定変更が必要です。
ディスプレイ設定で解像度上げれば4K画質に設定出来ると思います。
下記などを参考にどうぞ。
https://www.lg.com/jp/support/product-support/troubleshoot/help-library/cs-CT52000178-20153485438178/
書込番号:26105860
>maaamin6579さん
解像度の低い映像を解像度の高いテレビに画面いっぱい表示させること
画面いっぱい表示させるだけじゃなくて画像処理でキレイに表示させること
アップコンバートはどちらの意味でも使います
このテレビを買うとアップコンバートされますか?という質問はキレイに表示してくれますか?の意味に対して回答は画面いっぱいに表示してくれないテレビはないですと画面いっぱい表示させることを言ってることが多いからそこで話が噛み合わない感じだと思いますよ
書込番号:26106486
PC側の最大解像度がフルHD(1920×1080)で「複製」表示だと、テレビ側も同じ解像度になります。
「拡張」か「セカンドスクリーンのみ」にしないと、テレビ側で4K(3840×2160)になりません。
標準だと「複製」になるので、PCの表示設定から変更が必要です。
書込番号:26106528
公式のハイセンス43U7Hの説明欄にはアップコンバート機能について書かれてるのですがハイセンス43U7Nにはアップコンバート機能について書かれてません。U7Nにはアップコンバート機能がないのでしょうか?それとも名前が変わっただけでアップコンバート機能は付いているのでしょうか。あまり4kテレビには詳しくないです。
https://panasonic.jp/viera/digital_fun/dvd_4k.html
43U7Nに4Kアップコンバート機能はあります
無いと地上波の放送は43インチの画面の一部、5分の1くらいの領域で小さく映されることになります
ハイセンスに限らずとも、4Kアップコンバート機能を搭載しない4Kテレビは無いでしょう
書込番号:26103356 スマートフォンサイトからの書き込み
なるほど、ありがとうございます😊今の4kテレビにはほとんど搭載されてるんですね。43U7Nを購入しようと思ってるんですけどU7Hよりアップコンバート機能などの性能も上がっているのでしょうか?
書込番号:26103365 スマートフォンサイトからの書き込み
>maaamin6579さん
この話題の毎度のパターンですが、
2Kで入力された映像を、4Kの画面に表示する変換は、「アップスケール」
これを搭載しない4Kテレビは、ありません。
「アップスケール」をしないと、小さい画面が真ん中に表示されるのみ。
この引き延ばす時に、ノイズ対策やシャープネスの補正などを行う事を、
「超解像技術」と、言ったりします。
前者は、有って当然の機能なので、
質問の意図を考えると、「超解像技術」の出来は?と、書いた方が、質問の意図が正確に伝わると思います。
「アップコン」と漠然と書くと、両方の意味にとらえたり、解像度変換のみにとらえたり、レスが付いたり、しがちですよ。
書込番号:26103416
>maaamin6579さん
画像処理エンジンは、[NEOエンジン Pro]→[HI-VIEWエンジン]→[HI-VIEWエンジンU]と進化してきています。
U7Nの[HI-VIEWエンジンU]は、U7Hの[NEOエンジン Pro]の改良なので、すべての機能を持っていると思ってよいです。
書込番号:26103440
>maaamin6579さん
今売られているハイセンスの4Kテレビにはアップコンバーター機能はもれなくついてます。
これがついてないと、地デジ等の2K以下の信号等を入れた時に画面全体に映像が表示されません。
そう言うテレビはないので大丈夫ですよ。
また、アップコンバートによって2Kの信号が4K並みの解像度になったりはしませんので、画質アップに関しては基本ないと思って差し支えないです。
書込番号:26103443 スマートフォンサイトからの書き込み
【困っているポイント】
J-COMのHUMAX J:COM LINK XA402のリモンコンをこのテレビとリンクしたいのですが、J:COMのホームページに載っている方法を試しても音量と電源のオンオフしか使えません。
どうしたらいいでしょうか。このテレビには対応してないのでしょうか。リモンコンの電源と決定を同時に3秒以上押す。
220 もしくは 221 222 を押して決定を押す。
220だと消音と電源のオンオフのみ使用可。222は電源すら入らない。221だと電源のオンオフと音量のみ使用可能です。
【使用期間】
【利用環境や状況】
【質問内容、その他コメント】
書込番号:26068440 スマートフォンサイトからの書き込み
>にゃ太郎828さん
同じ機種での検証結果ではなくて申し訳ないのですが、こちらの環境(SHARP 4T-C43DN2)でXA402のリモコンを用いてテレビの操作をしようとしたところ、にゃ太郎828さんのところのハイセンス機種と同じように音量と電源の操作しかできなかったので、おそらくリモコンの仕様だと思われます(J:COM側としてはチューナーはXA402側のものを使ってほしい?)。
なお、220と221の音量周りの挙動の違いについてはこちらにはハイセンスのテレビがないのでわかりません。情報が中途半端で申し訳ないです…。
書込番号:26068541
>にゃ太郎828さん
下記HPをみて、ハイセンス1〜3を試してみたのですよね?
https://cs.myjcom.jp/knowledgeDetail?an=003065209
220と221の両方でリモコンが効いていて操作できる内容が違う時点で何かおかしいと思います。
JCOMに問い合わせてみてはいかがですか?
海外メーカーのリモコンコードなので、十分に検証されてないのかもしれません。
書込番号:26068557
>たけがみりうさん
ありがとうございます。一応XA402のリモコンを221で登録するとXA402を通したすべての操作は可能なのですが(XA402のリモコンを使い)、入力切り替えでテレビ自体の地デジやBSを選んだ場合は電源のオンオフと音声の上げ下げしか使えないです。マルチリモンコンにはなっていないですね。
書込番号:26068884 スマートフォンサイトからの書き込み
>プローヴァさん
そのとおりです。ジェーコムの方にかかれてある番号を三つとも試したけどできませんでした。
書込番号:26079368 スマートフォンサイトからの書き込み
液晶テレビ・有機ELテレビ > ハイセンス > 55U7N [55インチ]
こちらのテレビにつき購入を検討していますが、すでに家にあるテレビスタンド(WALL)に取付サイズが対応しているかご教授いただけたら幸いです。
60型まで対応しており大きさは大丈夫だと思うのですが、背面のネジ穴やスピーカー厚さなど、詳細な部分で取り付け可能かどうか不明なため、こちらで質問いたします。
テレビスタンドの商品ページにあった取り付け可能サイズは、添付画像(2枚)のとおりです。
よろしくお願いいたします
>hirohiro518さん
WALLのどの機種か分からないと、対応しているかどうかは分かりませんね。
お手持ちのがどの機種か調べて、下記対応表リンクで55U7Nを検索すれば、対応かどうか分かりますよ。
WALLテレビ対応表
https://equals.tokyo/wall_tv_check/
書込番号:26059428
ここで、確認できます
メーカー、画面サイズ、テレビ型番で検索すれば、
対応可否が出てくる。
添付画像のスタンドの型番は、何ですか?
書込番号:26059433
テレビにしても↓を見れば、背面の取付穴が横400mm、縦200mmという事が判ります
https://www.hisense.co.jp/tv/u7n/assets/pdf/size.pdf
(背面スピーカーの部分が少し出っ張っている)
書込番号:26059452
>hirohiro518さん
equalsはハイセンスのテレビへの互換性確認結果を公表してますから、スタンドの型番が分かれば検索できます。
下記で確認したところ、お使いのテレビには、
V2, V3(mini以外), V4, V5が対応してる様です。
書込番号:26059486 スマートフォンサイトからの書き込み
>プローヴァさん
>不具合勃発中さん
>すずあきーさん
皆様、ご返信ありがとうございました。
型番表記、忘れていましたね・・・V2 ロータイプ(2020モデル) でした。
教えていただいた公式で検索したところ、取り付け可能ということが判明しました。
どうもありがとうございます。
書込番号:26059520
液晶テレビ・有機ELテレビ
