回線契約セットで申し込む場合(最安)
プランの登録までお待ちください
ルーターのみ購入する場合
端末価格15,613円〜
- メーカー希望小売価格:¥―
- 発売日:2024年 7月18日
このページのスレッド一覧(全6スレッド)![]()
| 0 | 0 | 2025年4月12日 08:49 | |
| 16 | 11 | 2025年3月31日 19:42 | |
| 0 | 1 | 2025年3月4日 23:52 | |
| 4 | 4 | 2024年11月8日 22:29 | |
| 6 | 2 | 2024年10月21日 18:06 | |
| 3 | 5 | 2024年10月1日 21:20 |
データ通信端末 > TP-Link > Archer MR600
【困っているポイント】
管理画面、アプリで管理画面に入れたりダメだったりします
【使用期間】
1w
【利用環境や状況】
携帯電波がギリギリに山間部で使用したところ当該の現象になります。
SIMを抜けば入れるようになります。
東京で試した時は問題なかったので携帯電波の状況に依存してそうですが、Wi-Fiにはつながり他の機器とはLANとして接続できるので不可解です...
【質問内容、その他コメント】
超簡単なペラ紙の説明書位しか無いんですよね...
書込番号:26143410 スマートフォンサイトからの書き込み
ここでいいのかわかりませんが
ルーターとプロバイダーについて教えてください。
初歩的なことからわかりません。
PC接続の知識が乏しく困っています。
家は集合住宅で2.4GHzのwifiを使用。光回線です。
PC接続機器には
wifi親機とルーター、接続元のプロバイダー選びがありますが
家は、wifiは(ルーターも?) プロバイダーから貸与されているものらしく
しかもそのwifiが10年以上前とかなり古すぎる、 wifi親機、ルーターから、かなり遠い部屋で
ネット環境が悪く
wifiがブチブチ切れたり、ネットが重くて困っています。中継器を親機wifiに連動させて使っています。
こんな条件下ということもあり
速度テストをしたらPC接続では 14〜18Mbps くらいしか出ていませんでした。
最近は近隣住宅が工事をしていたり、それとは別で、じぇーcomの工事後
そのじぇーcomTVのwifiだけがやたら常に強く、周りのwifiもアクセスは弱くなっています。
他、近隣のある方が引っ越してきてから
やたら、wifiがおかしく、いきなりwifiが切れてエラーになる(IP接続エラー)とか
wifiの横に!マークがついてて、インターネットに未接続 になったり、
仮にwifiに接続できてても やたらネットが重くページの表示に時間がかかりすぎて
まともにネットが使えない時が多くて困っています。
そこで、wifi親機、ルーターやプロバイダーを変更することも考えているのですが
どこがいいのかわかりません。
現在のプロバイダーは2年縛りの大手で集合住宅用のものです。
大手でなくても、ネットがサクサク快適につながればいいので
出来るだけ安く、契約縛りもないオススメのプロバイダーがあれば教えてください。
ルーターについては、目的や機能など、まずそこから
よくわからないのですが、
こちらの商品は人気で上位にあり、
モバイル回線(4G+/LTE)と光回線の両方に対応したハイブリッドルーターという点に
魅力を感じています。
ルーターはプロバイダーとは別に自由に選んでいいのですよね??
ネットの速度は300〜400Mbps くらいあれば理想です。
>tcr_183さん
先ずは、いまお使いの環境を具体的に書き出しましょうよ。
何処の回線業者とどんな契約内容になってて、何処の何て無線ルーターが貸与?無償配布?されていて、外壁?から入ってくる回線からお使いのパソコンまでどう繋がっているのか、です。
現状を明らかに・より具体的に示すことで、何処が悪いか〜改善するのがいいかが見えてきます。
それ次第では、ながら、
「無線ルーターを貸与?無償提供?されているもの(2.4GHz帯専用、10年落ち?)から自前で2.4/5GHz帯用なものに置き換え、5GHz帯をメインに使う」
ってするだけで、現状からは大幅改善〜万事解決するかもしれません。
ネット回線が云々・プロバイダーが云々なんて一切弄らないでも。
先ずは実勢¥3000〜4000程度のでいいので、
自前で今どきな2.4/5GHz帯対応な無線ルーターを買ってくる→いまお使いの10年落ち?な2.4GHz対応ルーターからそれに置き換える→メインに使うWi-Fiの周波数帯を5GHzにする、をやってみることになるでしょう。
2.4GHz帯よりは5GHz帯のほうが、
- 使っているご近所さんがたぶん少ない(可能性が高い)、
- 電波の性質上遠くまで飛びにくい=近隣と互いに干渉しにくい、
- そもそも規格方式上より速い速度で通信できる、
の結果として、
新ルーターからの至近距離〜同じ部屋内なら不満無い速度や安定度で使えるようになる、が期待値です。
もしかしたら上記だけで、遠い部屋?でも充分実用になる速度・安定度でWi-Fiが使えるようになる(かもしれない)、です。
尚も遠い部屋?で実用にならない・不満ならば、更に中継機も取り替えるかするんでしょうね。無論で2.4/5GHz両対応なものに。
ともあれ、とりあえずは冒頭のごとく、
「いまの回線の契約先や契約プラン名、貸与(無償提供)/購入して使っているネット関連機器のメーカー/機種名、それらの接続関係」を明らかにしましょう。
具体論はそれから、ですね。
書込番号:26122786 スマートフォンサイトからの書き込み
各接続機器のスペックは下記。
PC: 私のはwin11 Home
無線LAN IEEE802.11a/b/g/n/ac/ax
LAN 10/100/1000Mbps
(他、家の者のはwin10 の15.6インチの富士通PC 品番はわからないです。)
で、家の者は wifi親機にごく近い場所なので
私の所よりかは電波条件は良いですが
速度テストをした所、17Mbpsとそんなに変わりはなかったです。
(そもそも、中継器は親機wifiと連動させてるので)
私の所から:PC 14〜18Mbps スマホ 11〜12Mbps 、条件が悪い時は3.2 Mbpsでした。
親機wifiの近く PC:17Mbps スマホ: 27Mbpsでした。
ルーター?:「 NTT VDSL <N> B-100E 」
wifi :「 RT-500MI 」
中継器 : バッファロー
無線LAN規格 Wi-Fi 5 (11ac) 「2×2」アンテナで高速通信 2.4GHz 5GHz帯 両方対応
有線LAN
有線LAN速度 10/100/1000Mbps 有線LANポート数 1
プロバイダー :フレッツ光 マンションタイプ (契約2年縛りアリ)
プロバイダーはもっと安くて縛りがなく、
速く繋がる所がいいですね。
書込番号:26125087
>tcr_183さん
まずネックになっているのはお住まいのマンションの光回線の種類がVDSLだということです。
今一般的に光回線と言われているものは部屋のモデムまでガラスの光ファイバーで繋がっており1Gbpsや10Gbpsで繋がっており実行速度が100〜500Mbpsくらい出ることがあります。
ところがお住まいのVDSLは最大速度がどう頑張っても100Mbps(単位を合わせると)0.1Gbpsで、実際には10〜20Mbpsということが珍しく無いです。
速度が出ない理由はモデムまでが光ファイバーではなメタル(固定電話で使われていた同線)だからです。
それが採用された経緯は恐らくマンションの構造上光ファイバーが入る配管が無く、もっと曲げられたり電話の配線が残っていたらそのまま流用できるからです。
対処としてはNTTの116か0120−116~116に電話して部屋番号まで申告し「このマンションで1Gの「光配線」に変更は可能ですか? 今、VDSLなので早いものに変えたいんです」と確認してもらってください。
光配線も使えるなら今の契約会社、もしNTT直接契約な前の確認の電話で続けて受付してもらえます。
ドコモ光ならドコモで手続き、BIGLOBE光ならBIGLOBEで手続き と、契約している会社で手続きし、工事料金を払って手続きします。恐らく月額料金も上がります。
もし光配線はお住まいのマンションには入っていないということであれば、速度アップにはモバイル回線のUQWiMAXやドコモホームルーター、SoftbankAirなどと契約する方法がありますが、前述の光配線ほど速度は出ず200Mbps出ればラッキーで、スマホの電波と同じなので、地域や窓際か窓から遠ざかるなどでまあまあ差が出ます。
今レンタルしているルーターについては、個人的にはレンタル料金を払い続けるより3〜5000円程度のものに変えたほうがスペックアップしますが、VDSLの回線のままであれば結果的に速度は変わらないと予想します。
ちなみにプロバイダーはまだおしゃっていませんよ。
ドコモとか、OCN、BIGLOBE、ナントカ光の「ナントカ」の部分ですね。
おしゃったモデム名やレンタル機器名から回線の提供会社はNTTと分かりましたが、その契約先とプロバイダは思い出して頂かないと的確なアドバイスはしにくいです。
(どの高速道路かはNTTと分かったけど、契約がトヨタ車なのか、車種がプリウスなのか、セレナなのか分からない感じです)
書込番号:26125891
文字化けしてますね。
>〜 は、「から」です。
間を示す曲線の横棒(ニョロ)です。
書込番号:26126016 スマートフォンサイトからの書き込み
>tcr_183さん
私も上記 偽業界人さん の返信内容に同意です。
ちょっと?だけ補足で。
いまの無線親機って、NTT貸与のホームゲートウェイRT-500NI+オプション契約の無線LANカードSC-40NE「2」が上部に挿してある状態、ですよね?
且つ、そのSC-40NE「2」を使い続けるのに毎月¥550かのオプション料金をNTTに払っている、って感じですよね。
ならば、
今後何処まで改善したいかの程度は不問に迷わず今すぐにも対処すべきは、
「市販の2.4/5GHz両対応な無線ルーター:実売¥3000〜4000程度を買ってきて使う→毎月¥550かの 無線LANオプション の解約をNTTフレッツに申し入れる」
でしょう。
宅内の無線親機が2.4/5GHz対応にグレードアップするうえに、そのオプション料金を払うのをやめて浮くお金の半年分かそこらで、今回新たに買うルーター代の元がとれますから、直ぐにもやらない手はないでしょう。
たぶんこの辺↓を買い足せば十分でしょう。いまなら(3/28)¥3280で売っています。
●Amazon | 【Amazon.co.jp限定】 バッファロー WiFi ルーター WCR-1166DHPL/N
https://www.amazon.co.jp/dp/B0DDXX3558
また、偽業界人さんも仰っていますが、
NTTレッツみたくの「回線業者」と、Biglobeや@niftyみたくの「プロバイダ」は本来別物な辺りを理解されたほうが良さげですね。
その位置付け・役割の違いはこの辺↓も参考に。
●教えて!プロバイダって何?(選び方・料金) | NTT東日本 | フレッツ光
https://flets.com/first/provider/
あともう一点、試しどころを。
いまいまのPCにて上り下り 14〜18Mbpsくらいしか出ない、というのって、ご自宅内でRT-500NI〜PC間を有線LAN接続して=無線を使わないで試しても一緒でしょうか?
もしそうなら、
「いまお使いのVDSL方式の限界」までの速さがまだ引き出せていない(伸び代がある)状態で、そのネックがご自身宅〜お使いのプロバイダ間にあるかもしれません。
いまお使いのプロバイダへ連絡〜契約変更の手続き程度の小手先な手間だけで、その「伸び代」が引き出せるかも?です。
勿論、追加の月額料金やら回線引き直しやらは無しで。
この辺の可否は、
お使いのプロバイダが提供しているサービス内容次第なので、「いまお使いのプロバイダが何処か/どんな契約内容か」がキーになります。
#実際、我が家も集合住宅でNTTフレッツのVDSL方式の回線でプロバイダはBiglobeを使っていますが、Biglobeとの契約を見直して変更した(追加料金無し)の結果、
変更前(PPPoE使用):実測20Mbps前後かそれ以下で日々・時間帯により変動大
変更後(IPv6オプション/v6プラス使用):実測85〜95Mbpsで日々・時間帯問わず安定、
・・・って風に改善されています。
今回ご自身が何故に常時200〜300Mbpsってな高速性能をお望みなのか?の真意は明かされていませんが、
普通にネットで調べものとか高画質(4K)で動画配信を見るとか程度なら、100Mbpsいかなくても50Mbpsか程度で安定して使えれば大方不便はないです。
ガシガシとネットゲームしたいとかならば、話は別ですけどね。
ご検討を。
>偽業界人さん
フォロー有難うございます。
私もほぼ同じ内容で返信を書きかけてましたです。。。(笑)
書込番号:26126157 スマートフォンサイトからの書き込み
>tcr_183さん
あともう一点だけ確認、
NTT「ひかり電話」って契約されていますかね?
それによっては先述のプロバイダ絡みでの「伸び代」を引き出すやり方が変わるので、その辺もお聞きしておきたく。
返信での追加情報、お待ちします。
書込番号:26126174 スマートフォンサイトからの書き込み
>偽業界人さん
確認すると
お2人が推察されたように、
親機のルーターにしっかりと VDSLとあり、
しかも
契約プランが マンションタイプ なので上限100Mbpsしかでない上
さらにそこから周囲からの影響、他、上記記載の影響が考える為
今時、あり得ない速度なのですね、、
と確認して
それは、プロバイダーでメジャー所でない先でも 同じように可能なのですか?
>速度アップにはモバイル回線の
それはモバイルルーターのことですか?
VDSL回線問題を解決後に、ルーターも変えた方がいいですね。。
書込番号:26126965
>みーくん5963さん
契約 プランは (ADSL方式だった)フレッツ光 マンションタイプ です。
NTTの ひかり電話も一緒に入っていました。
プロバイダーは 書き忘れてましたが OCNです。
今すぐやるべきことで
契約先プロバイダーのルーターを解約、新しく買い直す。
商品まで教えてくださってありがとうございます!!
参考にさせていただき、それ、買おうと思います。
回線業者とプロバイダーの違いのご説明もありがとうございます。
契約内容を時代に合わせて、より良く進化さすことが重要ですね。
有線LANは使ったことがありません。
ビジネスホテルなどで、たまに名前は聞きますが
まずやり方と道具、接続方法、そこからわかりません。
また、wifi親機付近は有線LANは、距離的に可能でしょうが
私のいる位置は遠すぎて、直線では物理的に有線LANは不可能です。
>PPPoE使用、IPv6オプション/v6プラス使用
たぶん、初歩的な質問なのでしょが、
何ですか?
IPv6とか IPv4というのは 確かメール設定などで、見たことはある気がしますが
接続方式の事なのですか??
wifi中継器のプロモーションや説明書にも書いてあった気がします。
ちなみに、wifiやルーター親機は
光回線のADSL方式でしたが
wifi中継器は 無線LAN の2.4/5GHz に対応している新しい物です。
(親機wifiの大元が・・・状態なので 意味ないですが。。)
50Mbps あればたいていのことはクリアできる速度なのですね。
書込番号:26126968
>tcr_183さん
返信での追加情報有難うございます。
ようやく、現状のどの辺に弄り処があるかが見えてきました。
現状を整理するとこう↓ですね。
1) 接続構成
(NTTフレッツVDSL回線)→VDSLモデムVDSL <N> B-100E→ひかり電話ルーターRT-500MI+無線カードSC-40NE「2」※→(中継機WEX-1166DHPS2→)無線でPCやスマホへ
※無線カードは月額有料オプション
2) 契約している回線業者:
NTTフレッツ光、ひかり電話の契約あり
3) 契約しているプロバイダ:
OCN
4) 現状の実効速度:
無線LAN使用の親機と至近距離にて17〜27Mbps、
距離が離れると(中継機経由で?)11〜18Mbps、それ以下の1桁Mbpsなときも
5) 困っていること/やりたいこと
・ネット接続の実効速度が遅い→速くしたい、出来れば300〜400Mbpsに。
・Wi-Fi接続が不安定(切れやすい)…近隣宅のWi-Fiの影響を受けているっぽい→安定にしたい
で、上記から考えられる解決課題は以下2つです。
・無線親機が2.4GHz帯専用であるため、近隣や周囲の家電類との干渉要因が多く(電子レンジ、コードレス電話、Bluetoothイヤホンの類、パソコンの無線マウスやキーボード等)、中継機もその本来持っている性能が引き出せていない→直ぐにも親機を2.4/5GHz帯対応にして5GHz帯をメインに使用するべき。
・プロバイダとの契約?が旧く、目下のVDSL回線の規格上限(100Mbps)に迫る実効速度を引き出せていない(と思われる)。
上記を踏まえてのアドバイスは以下です。
@今すぐにもやるべきこと
・市販の無線ルーター(例えばBuffalo WCR-1166DHPL/Nとか)を買い足してRT-500MIに繋ぎ「無線親機」として使い、既存の無線カードSC-40NE「2」は使わなくする(先ずはRT-500MIから抜くだけで可→近いうちにNTTフレッツにオプション解約〜返却手続きする)。
・新たな「無線親機」は2.4/5GHzで使う設定にする。802.11ac規格で使うのがお勧め。
→期待値は「無線接続状態の改善(高速化・安定化≒近隣との干渉の軽減〜排除)」。また無線親機が5GHz対応になることで漸く、手持ちの中継機WEX-1166DHPS2もそれで本領発揮する(はず)。
A近々やったほうがいいこと
・プロバイダOCNとの契約内容確認〜変更。
OCNには「OCN IPv6インターネット接続(IPoE)」というネット接続の実効速度を上げる仕組みを用意されているので(比較的新しい仕組みなので、長らくフレッツ光に契約している場合だと適用されてない?可能性がある)、それを使っているか/使える状態かを確認→必要なら手続き/設定をする。
なお必要な機器はいま使っているもの(VDSLモデム+RT-500MI)のままでよく、買い足しや変更は不要。
それって何ぞや?どうやって?など詳しくはこちら↓
●OCN IPv6インターネット接続機能(IPoE) | OCN
https://service.ocn.ne.jp/hikari/ipv6/ipoe/
→期待値は、既存のネット回線(VDSL)が速度性能の規格上限=100Mbpsの近辺で常時・安定に使えるようになる、で、
上記@との併用により「家の中で常に・安定に100Mbpsに迫る速度のネット接続ができる」ようになる(筈)。
B(上記で実効速度100Mbpsに迫って安定したにも関わらず)尚もネット接続の速度に不満ならば検討すべきこと
a. NTTフレッツへ「いまVDSL方式で使っているが『光配線方式』へ変更したい」と相談する。
詳細はこちら↓
●フレッツ光マンションタイプ(VDSL方式)からフレッツ光マンションタイプ(光配線方式)への切り替えについて|NTT東日本
https://www.ntt-east.co.jp/aboutus/change-hikari.html
●【NTT西日本】集合住宅等における光回線設備の切替工事について - 通信・ICTサービス・ソリューション
https://www.ntt-west.co.jp/info/support/oshirase20240401.html
※但しそれが実現するか?するなら何時から?はそこの物件の作り事情・NTTほか利害関係者の動き次第なので何とも。。。
b. モバイル回線を家で使う「ホームルーター」の導入を検討。ドコモ「home 5G」、ソフトバンク「SoftBank Air」、au「ホームルータープラン 5G」の類。
※但し、住まいのある場所・地域でのモバイル5G/4G回線の状況によっては、必ずしも今のVDSLより良くなるとは限らない。
●ドコモ「home 5G」
https://www.docomo.ne.jp/home_5g/
●ソフトバンク「SoftBank Air」
https://www.softbank.jp/internet/air/
●au「ホームルータープラン 5G」
https://www.au.com/mobile/charge/data/plan/homerouterplan-5g/
・・・ってな感じです。
順次ご検討を/お試しを。
書込番号:26127249 スマートフォンサイトからの書き込み
情報と知識は、、詳しく教えていただいてありがとうございます。
何度もお伝えしていますが、
こちらの同意なく勝手に
まとめて 掲載、
私の個人情報の開示、やめていただけませんか?
書込番号:26130027
>tcr_183さん
本題じゃないながら、
なんか大きな勘違いをされているようなので一応返信しておきますね。
>こちらの同意なく勝手に
>まとめて 掲載、
ご自身がここのサイト内で過去にどんな内容の投稿をしているかって、ここのユーザーであれど無かれどここのサイトを普通に閲覧できる誰もが容易に見られる、いわば「自らが過去に不特定多数の者へ向けて公に晒した情報」です。
それを個人情報云々いわれても何だかなぁ。。です。
実際、ご自身の個々の投稿内容の冒頭に表示されているご自身のニックネーム部分や投稿件数表示の部分をタップすれば、過去の投稿は全部出てくる仕組みになっています。
上記スクショの赤丸で示した部分をタップしてみると分かります。
ご自身の新規投稿の際に過去の投稿を見られちゃ困る・引用されちゃ困るのであれば、毎度の投稿の度に新たな価格.com IDを新規にとって&ハンドルネームを違える、で「別人ヅラ」するしかありません。
書込番号:26130286 スマートフォンサイトからの書き込み
木造納屋内に本機を置いて直線10m強離れている納屋の軒下にあるWiFi防犯カメラを作動させていますが、電波は届いています。
防水ではないので屋外の雨がかかる場所に設置することは出来ないのですが、どのような感じで設置する予定でしょうか?
ビニールハウスやプラスチックコンテナなどに設置する予定でしたら結露対策は必要ですが10m〜離れていても大丈夫でしょうし、畑に隣接する建物窓際に設置する予定だとしたら畑の真ん中にカメラを設置しても電波は届かないと思いますので、畑を見通せるように建物にカメラを設置するなど工夫が必要かと思います。
書込番号:26098314 スマートフォンサイトからの書き込み
この機種の和文インストラクション
何処かに落ちて居ないでしょうか、
メーカーサイトのサポートって
タップしても、らしきリンク
無いので、、インストール
動画はありますけどね、、
書込番号:25953271 スマートフォンサイトからの書き込み
精度の低い直訳サイトならあります。
https://manuals.plus/ja/tp-link/archer-mr600-wireless-4g-lte-router-manual
書込番号:25953403
>ありりん00615さん
有難う御座います、、
早速見に行きまして、大発見
マイクロシムじゃぁ
あーりませんか、、、
メーカーサイトで見た時は
思い込みでスルーしてました
ブックマークして
じっくり見ています
今後とも宜しくお願いします、、
書込番号:25953933 スマートフォンサイトからの書き込み
>ありりん00615さん
こんばんは、有難う御座います
かなり分かりやすいのと
PDF落とせたので、此方を
翻訳して使えそうです、
有難う御座いました。
書込番号:25954476 スマートフォンサイトからの書き込み
>digiramaさん
こちらのルーターは使っていませんが、対応4Gバンドは下記の通りです。
4G LTEがB1/B3/B5/B8/B18/B19/B26/B28/B41
SoftBank4Gバンド
B1B3/B8/B28/B41
ほぼ対応しているので問題無く使えます。
書込番号:25933308 スマートフォンサイトからの書き込み
当方は光回線は引けない週末用の山間部のマンション、でも、ホームルーターでモバイル回線でつなげば、そこそこのネット環境を構築できます。(添付の写真)
具体的には、Speed Wi-Fi HOME L02(2.4GHz:IEEE802.11b/g/n、5GHz:IEEE802.11a/n/ac、https://kakaku.com/item/K0001124622/?lid=pc_ksearch_kakakuitem、メリカリで\1,800)とKDDIのpovo2.0を組み合わせて、時間帯にもよりますが、下りで40〜60M程出ています。
今でも悪くないのですが、Netflixなどを見る際、最初のメニューが出るまで少しタイムラグがありますし、Wi−Fi接続(Archer T4U Plus、添付の写真)の隣の部屋のPCでは、Web会議はほぼ支障がない感じですが、ファイルのダウンロードでかなり時間がかかるのが気になります。
そこで、アドバイスをお願いしたいのがホームルーターの機種変更で速度アップできるかどうかです。
具体的な候補機種としては、本機とSpeed Wi-Fi HOME 5G L13(https://kakaku.com/item/K0001540381/)、 Aterm HT100LN PA-HT100LN(https://kakaku.com/item/K0000983054/?lid=myp_favprd_itemview)になります。
当面の間は5Gが期待できないエリアでの使用になるので、大きな差は出ないような感もしますが、お知恵を拝借できれば幸いです。
候補に上がっているホームルーターはどちらも内蔵アンテナタイプのようです。
本機だと、外部アンテナなのでアンテナのケーブルを伸ばしたり、高感度のLTEアンテナに付け替えると、速度向上する可能性はあります。
YouTubeなどで、TP Link MR600で検索してみると外部アンテナを立てたりしているものがあります。
https://youtu.be/Q6XRQCBg8wM?si=7xe3I_utsX_4Bs__
アンテナやケーブル、向ける方向や高さなどいろんな要因で変わるので、変わらない・かえって遅くなることもあります。
試行錯誤するのを楽しめる、電波の知識がある人に相談できれば良いのですが。
内蔵アンテナタイプは、工夫のする余地が殆どありませんが、外部アンテナのものは可能です。
あくまで、こうした工夫と調整で速度向上する可能性があるとしか言えません。
書込番号:25900871
>Outliner.jpさん
有り難うございます、なるほど、外部アンテナですね。
今は6Fのバルコニーに面した窓の内側に置いてあり、効果が期待できるかもしれません。
ただ、問題はアンテナケーブルを通すために穴を空ける必要がありますね。
書込番号:25901425
アンテナの形状も重要ですが対応バンドも重要ですよ。
au系のpovoが使用する4G LTEのバンドは1/3/11/18/26/28/41/42です。
出来るだけ上記のバンドに多く対応した端末を選ぶと通信速度の向上と安定が期待出来ます。
4G LTEが4×4MIMO 256QAMに対応していれば更に速度がアップします。
候補機種の中ではL13が最も対応バンドが多く、スペックも全ての面で優れているのでオススメはL13の一択です。
逆にHT100LNはL02よりも対応バンドが少ないです、4×4MIMO 256QAMも非対応なのでオススメしません。
また候補に上がっているホームルーターよりも更に対応バンドの多いスマホでテザリングした方が速い可能性が有ります。
試しに手持ちのスマホにpovoのSIMカードを挿してスピードテストしてみると良いです。
速度がL02と変わらなければL13に機種変更しても速度アップは期待出来ません。
書込番号:25909385
>亜空間の申し子さん
アドバイス、有り難うございました。
4G LTEのバンド 1/3/11/18/26/28/41/42 について、以下のHPで調べたところ、L02は1.7GHzのバンド3に対応せず、逆に、L13は3.5GHzのバンド42に対応していませんでした。
すなわち、使っているエリアで、バンド3と42のどちらが使えるバンドかによると理解しました。
L02: https://www.uqwimax.jp/wimax/products/home_l02/images/HWS33_syuuhasu.pdf
L13::https://www.uqwimax.jp/wimax/products/ztr02/images/ztr02_syuuhasu.pdf
また、ホームルーターよりもスマホでのテザリングの方が速い可能性についても有り難うございました。
確かに言われる通りだと思いますので、スマホにpovoのSIMカードを挿してスピードテストしてみたいと思います。
書込番号:25909494
ご参考になるかほかりませんが、Speed Testの値です。
L13は、5GSub6のエリアで電波の状態は、A判定での結果です。当地ではS,A+の位置は見つかりませんでした。
HT100LNは、2.4GHzでの値で、5GHzでは測っていません。
書込番号:25911221
【どれがおすすめ?】電源を買うならどれ?締切:あと4日
(モバイルデータ通信)
データ通信端末
