BRAVIA 9 K-85XR90 [85インチ]
- 独自の技術により映像美を実現した、Mini LED搭載のフラッグシップ4K液晶テレビ(85V型)。独自の広視野角技術により、どの角度から見ても高画質。
- 「ビームトゥイーター」を採用し、画面から音が出ているかのような、包み込まれるような迫力のある高音質を実現。
- 独自のコンテンツサービス「SONY PICTURES CORE」を搭載し、スタジオ画質モードにより、映画の制作者の意図通りの画質で楽しめる。
このページのスレッド一覧(全10スレッド)![]()
| 52 | 7 | 2025年11月30日 08:16 | |
| 29 | 5 | 2025年9月3日 11:17 | |
| 67 | 5 | 2025年8月1日 03:43 | |
| 87 | 16 | 2025年3月16日 20:10 | |
| 44 | 23 | 2025年3月16日 08:37 | |
| 111 | 20 | 2024年12月19日 09:51 |
液晶テレビ・有機ELテレビ > SONY > BRAVIA 9 K-65XR90 [65インチ]
私と同様の設置環境の方がいらっしゃれば是非教えてください。
リビングで、くり抜き型のTVボードを使用しています。
内寸は縦91a✕横155a✕奥行39aです。
ここに本商品とサウンドバーA8000の設置を検討していますが、その際、付属のTVスタンドを下駄履きにするため縦のクリアランスがほぼ取れない状況です。
因みに横も10a確保が出来ないため、カタログスペック上は排熱の観点から難しいことは理解しています。
もし、上記に似た環境で設置した方がいらっしゃれば運用面での対処方法も含めてご教示願いたいです。
例えば前面へ引出し可能な壁掛け式にして、本体裏面の空間を広げることで回避出来ないかと模索中です。
裏面が排熱で熱くなるイメージが無いのですが…本商品は如何でしょうか?
書込番号:26348831 スマートフォンサイトからの書き込み
排気ファンを取り付けて強制的に熱を排出して、代わりにフレッシュな空気を取り込むしか無いのでは
高いテレビが駄目になりそうな予感しかありません
書込番号:26348869 スマートフォンサイトからの書き込み
16点
>飲まないコヤジさん
下駄ばきとおっしゃっている意味がよく分かりませんが、サウンドバースタイルということでしょうか?
であれば、本機はその状態で高さ90.8cmになりますので、内寸91pのくりぬき穴ではクリアランスは実質ゼロ、設置自体も斜めに傾けず、まっすぐゆっくり穴に入れていく感じですね。ケーブルの変更などで苦労しそうです。
XR90は高輝度バックライトなので、TV本体の排熱量は多めです。排熱は当然上向きに出ますので、ファンなどを外付けにしたところで上に隙間が無い状態ですと、これでは効率よい排熱は難しいと思いますね。
A8000が高さ64mm、TVが通常スタイルでも高さ846mmなので、そもそも足し算で910mmになりますので、どういう設置をしても余裕がなく厳しいかと思います。
例えば、TVを通常スタイルにして画面下のベゼル部分にサウンドバーがかかるようにTV側を4cm程度板材などで底上げしたとしても空間2cm程度しか稼げませんので空冷的には不安が残ります。
サウンドバーを無しで考えれば、上部66mm開くので、ソニー推奨とは違いますが実用上問題な気がします。
A8000とTVをくりぬき穴に共存させるのは無理がありそうなので、いっそTVのインチを55型に下げるかですかね。でもXR90は最小で65型なので55型だと下位モデルのXR70になっちゃいますね。こちらは性能もだいぶ落ちますがパネルの反射が多く、安っぽくて「見え」がよくありません。
あとは、65XR90で行くとなるとやはりサウンドバーA8000をやめて、HT-A9M2等に変えてTVボードの穴の外に設置するか、ですかね。
A8000は音質はいまいちですので、予算と設置環境が許すならHT-A9M2の方がベターです。またA8000は上向きスピーカーを内蔵しますが、くりぬき穴の中に設置したのでは穴の天井で反射する成分が多くなり、ドルビーアトモスの高さ方向の表現は非常に弱くなる懸念があります。スピーカを穴の外に設置すれば問題は解決できます。
それと、前に引き出せる壁掛け金具はありますが、あくまでケーブル敷設用に一時的に引き出せるだけです。引き出した状態で使っていて子供がぶら下がったりすると一発で落ちますので、危険性が高いかと思います。
書込番号:26349402
>飲まないコヤジさん
あとはどうしても65XR90とA8000の設置を諦められないのなら、上方排熱は諦めて、オウンリスクではありますが、左右から排熱ですね。
TVの左右の空間の後方上方の左と右にファンを設置して、片方を吸入、片方を排出にします。
例えば右の隙間から空気を吸って左の隙間から空気を排出する感じです。
ファンは音が静かなACファンを選んで、回転数も左右で変えた方が良いと思います。同じ回転数だと微妙な差で低周波の「唸り」が出て不快ですので。回転数を変える場合は排出側の速度を速くしてください。いちいちオンオフも面倒ですが、USB連動タップなどを使えば解決できるかも知れません。
書込番号:26349444
状況がよく分かりませんが、壁面収納家具の事を言っているのかな?
その場合は、オプションの金具を取り付ければ下スペースが空くけど。
写真などアップすればもっと的確なアドバイスできますが、XR90/65の幅は1443mmあるのでギリギリ配置で余裕が無いのでオススメしません。
書込番号:26349484 スマートフォンサイトからの書き込み
14点
特に、SONY/BRAVIA液晶TVは熱処理設計に問題が多く、パネルも中華製なので故障頻発しているので、熱が篭りやすい環境での運用は故障リスクが高まります。
https://s.kakaku.com/bbs/K0001347765/SortID=26322530/#26323222
書込番号:26349489 スマートフォンサイトからの書き込み
16点
私も以前同じよう事がありました。
その時はTVボードのくり抜き部内に30ミリ厚の合板で壁面(コの字型で開口部を奥、背面側)をつくって、そこへパンタグラフ型の壁掛け金具を設置し、テレビを取り付けました。
ご参考まで。
書込番号:26351911 スマートフォンサイトからの書き込み
皆さま、真摯なご回答をありがとうございました。
物理的に難しいことは理解してましたが、知恵で克服出来ないものかと思案していました。
最近は壁からの距離がほぼ無い壁掛け例も見受けられ、排熱による影響は限定的なのでは?とも思っていた次第です。
ですが、出張先で皆さまの意見や故障事例を拝見し「日常で当然に使えているものが故障しその対処に時間がかかるものほど厄介なものはない」と思い直し今回の購入は見送ることに致しました!
>プローヴァさん
そうなんです、そもそも55型にすれば良いのですが、どうせなら画質もサイズもと欲が出たようです笑
故障することを見越した買物が出来る価格ではありませんので、暫く様子見にします。
私の物欲を見抜きながら冷静なご指摘をいただいたプローヴァさんをベストアンサーとさせていただきます。
書込番号:26352427 スマートフォンサイトからの書き込み
液晶テレビ・有機ELテレビ > SONY > BRAVIA 9 K-75XR90 [75インチ]
【困っているポイント】
・K-75XR90とMDR-HW700DSの接続設定について教えてください。
【使用期間】
・K-75XR90は最近購入致しました。
・MDR-HW700DSは7年以上前に購入。2年ほど使用致しましたが引越に伴い使用せず保管しておりました。
【利用環境や状況】
・MDR-HW700DSの利用目的は『家族が寝静まった後、サラウンドヘッドホンだけで映画鑑賞』です。
・説明書に従いK-75XR90側のHDMI3(ARC対応)とMDR-HW700DS側のHDMI OUT端子(ARC対応)に接続を致しました。
・MDR-HW700DSのヘッドホンですがフル充電後の稼働時間は3時間程です。
・ 光デジタルでの接続も検討致しましたが壁掛設置時に光デジタル配線をしておりませんので配線済のHDMIで試みている状況です。
【質問内容、その他コメント】
・いろいろと設定を試してみたのですが、残念ながらヘッドホンから音声が聞こえない状況です。
・ヘッドホンから音声が聞こえるように接続場所や設定を教えていただきたいです。
→実際に接続をされて活用されている方やAVにお詳しい方から御教を授頂けますと幸いです。
>しろたんとねこさん
こんにちは。いろいろ試されているようですが、
『音声出力→オーディオシステム設定→デジタル音声出力設定→オートからパススルー優先へ変更』はやってみてもダメでしたか?汗
SONYの使い方相談窓口でリモートサポートを試みるのも1つ手かと思います。分かるかどうかは微妙ですがテレビの状態や接続機器など結構深いところまで確認できるみたいなので(^^)
とにかく使えるようになるといいですね。。。
書込番号:26273624 スマートフォンサイトからの書き込み
14点
>しろたんとねこさん
MDR-HW700DSはちょっと鬼門と言うか、規格制約で1系統しか許されないHDMI出力を切り替えるようなトリッキーな仕組みをもっているため、接続や動作にやや難があります。
下記に詳しく載っていますので、お使いの接続方法に近いものを選んで、手順に従ってスイッチ設定や配線等確認してみてください。他にAVアンプやサウンドバーを使わないのなら接続例1でよいと思います。
https://www.sony.jp/support/headphone/connect/mdr-hw700ds.html?srsltid=AfmBOop71HGBCB43PVx60HHmkUeQ3MDunyDPCJ9MUpMsmlNEICwlV3JV
書込番号:26273696
>しろたんとねこさん
接続とスイッチ切り替えが出来たら、テレビのメニューからスピーカー出力を内蔵スピーカーから外部オーディオに切り替えてください。HDMI接続の外部オーディオの作法です。
そうすればヘッドフォンから出音できるはずです。
書込番号:26273723
>プローヴァさん
>ジュラララスさん
このたびは迅速かつわかりやすいご回答をいただき本当にありがとうございます!
御教授頂いた方法を試したところ...
MDR-HW700DSのヘッドホンから無事にK-75XR90の音声が流れるようになりました!
これで深夜に映画鑑賞ができるようになりました。
この度は本当にありがとうございました!
書込番号:26274333
>しろたんとねこさん
解決したみたいで!良かったですね(^^)
書込番号:26280356 スマートフォンサイトからの書き込み
2011年のフラッグシップモデルBRAVIA HX920からの買い替えを検討しているのですが、どれほど進化しているのでしょうか?
HX920の頃はミニLEDではなく直下型LED部分駆動と呼ばれ、128だか256分割だか忘れましたが、部分駆動でしっかり黒が沈むモデルで、今まで画質に不満はありませんでしたが、有機EL搭載のノートPCを購入したら流石に遥かに上だな…と思って現代のTVが欲しくなってきました。
現代のTVでミニLEDと有機ELがありますが、結局はどちらが良いのでしょうか?
ミニLEDは長持ち、有機ELは短命っていうのは実体験で身に沁みてわかっています。
書込番号:26250204 スマートフォンサイトからの書き込み
>nnn46さん
こんにちは!
いい機種をお使いですねー(^^)
MiniLEDと有機ELはもう本当に好みで分かれる印象ですね。
MiniLEDにしか出せない明るさ、余裕のある鮮やかさ
有機ELにしか出せない漆黒、点光源ならではの輝き
映像としてどちらも大好きですが、現状SONYのフラッグシップモデルBRAVIA9は輝度もバックライト分割数も歴代最高で、独自で開発しているLEDドライバーにより非常に高精細な映像になっています。映像に関してはそこら辺のMiniLEDテレビ(パネル会社からの量産型)では太刀打ちできないレベルです。
昨今の映画もピーク輝度がどんどん上がってきていることによりMiniLED購入後の伸び代も期待できるのがいいですね。
有機ELは使う時間が長くなればなるほど画面焼き付きの危険が上がるのがストレスを感じる部分ではありますが、有機ELは有機ELにしか出せないコントラストがあり素晴らしいと思います。
最近では超バランス型がMiniLED、特化型が有機ELって結論になっています(自分の中で。笑)
自分としてはSONYにされるならXR90が非常にお勧めです。
SONYの有機ELフラッグシップモデルA95Lは量子ドットを使った珍しい機種になっており、RGBのみで表現する映像はA95Lならではの鮮やかさを持ってます。が、海外では2023年から発売していたモデルなので、有機ELを買うならもう少し待つのがいい気もします。
とにかく、テレビなんてものは百聞は一見にしかず!です(笑)
気に入るテレビが見つかるといいですね!
書込番号:26250256 スマートフォンサイトからの書き込み
18点
nnn46さん
HX920はどのサイズをお持ちなのですか?
当時は55インチがフラッグシップの中心で、65インチや46インチもあった様です。今のフラッグシップは65インチが中心になりました。
今回は14年でしたが、今度は5年なのか10年なのかは分かりませんし、オプションで付けられる延長保証が5年程度なので、5年で買い替えるのかもというつもりで、予算をお考えられたらどうでしょうか。
私自身は、ミニLEDと量子ドットの明るく鮮やかなテレビがあるので、サブとして有機ELテレビが欲しいです。
書込番号:26250292 スマートフォンサイトからの書き込み
15点
>nnn46さん
XR90はHX920と比べて、
・解像度が4Kになっています。解像度は2倍、画素数は4倍です。
・4K放送やネット動画の再生に対応します。
・HDR信号に対応しますのでダイナミックレンジが広くなっており、ピーク輝度もアップしています。
・色域が広がっています。
・部分駆動の分割数が増えており、お持ちのモデルより局所コントラストがアップしています。
画質なら有機ELです。ミニLEDが勝てるのはピーク輝度だけで、コントラスト、視野角、画素応答速度、色むら、輝度むら、黒の沈み、艶感など、他にミニLEDが勝てる要素はありません。
そうなんですか?
パネルの寿命は輝度寿命で定義されます。LEDバックライトの寿命は精々3万時間前後、有機ELはメーカー重役コメントで10万時間と言われています。双方ともに公式情報はありません。
それとソニーは有機ELに力を入れていませんので、フラッグシップのA95Lも2年前のパネルを使ったモデルです。
画質優先で有機ELを選ぶならソニーはお勧めできません。
書込番号:26250304
液晶のMini LEDと有機ELのメリットとデメリットは返信で詳しく説明があるでしょう
既に案内のある通り、買い替えるテレビがいつまで使えるだろうか(それは誰にも分かりません)と予算のバランスは気にしておいた方が良いと思います
2011年に販売されたテレビと、ここ10年未満くらいのテレビは造りが違います。近年のでは限界を超えると簡単に壊れる様に見えます
従って大手家電量販店で各社独自の延長保証に加入して購入するのが安全寄りですが、それでも多くは保証期間は5年間です。6年目からの故障で修理は自己負担です。修理金額は買い替えた方が安いほどに高額です。購入はディスカウントでも、修理はメーカ希望小売価格が基準です
販売店に依れば年々保証金額が漸減するものもある
修理で費用が保証金額の上限を超えたときは、
負担無しで修理か同等品に交換で保証終了か、
あるいは上限を超える金額は自己負担で保証終了か
保証期間内でも保証金額を使い切ったり、
交換を受けたりしたら、やっぱり保証は終了します
以降は延長保証は受けられません
故障の時期と修理金額に依れば、5年より大きく短い時期から延長保証無しはありえます
ケーズデンキは保証期間はやはり5年ですが、金額と回数の制限はありません
しかし製品の価格は他社より高いことは多いです
ビエラの現行機種でハイ・グレード品は指定価格制度を受けるから何処で買っても同じ。ビエラを買うならケーズデンキ
新しく買ったテレビが10年を超えて使えれば良いけれど、長く使えると考えて高額な商品を求めて、短期で故障で使えなくなることもあることは少し気にかけておいた方が良いと思います
書込番号:26250321 スマートフォンサイトからの書き込み
20点
焼き付き怖くなければ基本有機ELがきれいです。明るさの弱点も克服されています。
私はPCメイン使うので、BRAVIA9にしました。
書込番号:26252365
液晶テレビ・有機ELテレビ > SONY > BRAVIA 9 K-85XR90 [85インチ]
来年4月頃までに本機の購入を予定しております。
それまでの間で最も安く変えるタイミングはいつ頃になると思われますか?
単純に4月が一番安くなっている可能性が高いでしょうか?
それとも年末年始くらいの方が安い傾向になりますでしょうか?
新機種の発売はまだないと考えますが4月まででは現在の価格からあまり値下がりは期待できないでしょうか?
ズバリ今から来年4月ごろまでで最安値はいくら位になると予測されますでしょうか?
諸先輩方のアドバイスを頂けると幸いです。
>レンジで991さん
1番安いのは単純に4月ですね。それより年末年始が安いというのはトレンド的には考えられません。スポットセール等の特異点は抜きですが。
もっというと来年9月頃、来年モデルが出た1ヶ月後位が歴代最安値を引き出し安い時期です。
書込番号:25968251 スマートフォンサイトからの書き込み
https://bbs.kakaku.com/bbs/K0001638762/SortID=25961335/
65インチは凄い勢いで値下がりしています
こちらはサイズが大きいから勾配は緩やかかも…
…85インチもかなりのスピードど下がっている様です
12月中旬まで様子を見て、そこからもまだ下がる様なら観察で、停滞する様なら買っても良いのかもしれません
年度末まで一本調子で下がり続けないかも
どこかで反騰はあるのではないかと思います
年内に購入の年内までに設置で楽しむならば、
遅れて買えば更に安く変えたとしても、
差額は早く見始められる時間を買うと思えば、
後での残念な気持ちは小さくて済むかもしれません
新製品は2年後以降かもしれないし、
安く買うのが優先するなら長期戦もあるでしょう
書込番号:25968254 スマートフォンサイトからの書き込み
19点
>プローヴァさん
的確なアドバイスありがとうございます。
やはり普通に考えると一番遅い4月が最安値になりそうですね。
>ぶうぶうぶう。でも人間ですさん
確かにどこかで一旦反発する事ってありがちですよね。
現在新築中でして完成予定が5月ごろなので設置できるタイミングとなる4月頃の購入がセオリーではありますが
それより前に安値を付けるようであれば購入したいと考えた次第です。
65インチの値下がりは魅力的ですがすでに85インチ用の専用壁掛金具を購入済みで視聴環境的にも85インチが良いと考えているのでもう少し値下がりの様子を見ていきながらタイミングを計りたいと思います。
書込番号:25968279
>レンジで991さん
ソニーはネームバリューで安くなりにくいから新型の発表が無ければ値落ちしないでしょ
書込番号:25968280
15点
65インチの値下がり具合の情報はご参考です
65インチは勧めていません
設置が春なら、購入を急ぐ理由も無いような…
勢いで買っても直ぐに見られないのであれば、
更に値下がりしたときのダメージは大き過ぎる
トランプ大統領も兵庫県知事もありました
良いことも悪いことも予想を超えた動きはあるかも
それでも過去に学べることはあると思います
長期戦で良いのではないかと思います
書込番号:25968297 スマートフォンサイトからの書き込み
13点
>レンジで991さん
85インチサイズ、100万円近いTVとなると50〜60インチクラスの様に売れるものでもないでしょうし在庫も潤沢にないように思います
あまりに売れなさ過ぎて一気に処分価格になればいいのですが、もっと安くなるまで待ってるうちに在庫がなくなってしまう恐れもあるでしょうし難しいところですね
以前、同じ様な状況で先に購入していて少し時間が経ってから実際に使いだそうとしたら不具合が見つかった、時間が経っていることや在庫が無いなどでトラブルになっているような書き込みされている方がいたように記憶しているのですが、万が一のことも考えて動かれる方がいいかもしれませんね
書込番号:25968496
14点
https://s.kakaku.com/compare/?pd_cmpkey=K0001527566_K0001638763_K0001638760_K0001528405_K0001394438_K0001663915&pd_ctg=2041
85インチは商品は少ないのかと思っていましたが、
考えている以上に選択肢はある様です
その中でもBRAVIA 9は優れているのだろうけれど、
主要な諸元を比べる範囲はどれも同じ様に見えます
数字に現れない違いはあるのだろうけれど
ご購入は家が完成後が良いのではないかと思います
搬入と設置が課題になるのではないでしょうか
実際に現地で下見不可では判断は難しいと思います
書込番号:25968567 スマートフォンサイトからの書き込み
14点
>アドレスV125S横浜さん
>ぶうぶうぶう。でも人間ですさん
>今日の天気は曇りですさん
皆様ご意見ありがとうございます。
来春購入を視野に入れて価格動向を見ていくのが良さそうですね。
最終的に60万くらいまで落ちると嬉しいのですが難しいかもですね。
書込番号:25974597
キャッシュバックキャンペーンやってますけど4月頃にもあのかなぁ?
私も75型を購入しようと思っているので気になります
11月15日〜1月14日迄に購入すると75型以上で5万円のキャッシュバックです。
書込番号:25975973
これはグッド・ニュースですね
新築完成前で施主に搬入と設置に心配が無ければ
3、4か月で平均価格は10万円くらい下がっている様だから、似た様な勾配で下がり続けたら…とも考えられます
年末年始に期間を設定するのは気持ちにゆとりができて、後押しするためなんでしょうか
待ち望んでいた人達が発売開始に買うとはいえ数は出そうもない高額な商品です
キャッシュ・バックにしろ設定価格にしろ、スタート・ダッシュを狙って最初から安く売るというのはないのかなと思います。他社品の購買層を奪う機会も早くから設けられるのに、と思いました
書込番号:25976212 スマートフォンサイトからの書き込み
>fax8600さん
1月14日までだとちょっと早いので次のキャンペーンが4月ごろまでに再度行われると助かるのですが。
良い情報をありがとうございました。
書込番号:25976242
>プローヴァさん
いろいろなところでアドバイスをいただきありがとうございます。
4月に安く購入できるとのことですが、3月末の決算時期ではないのでしょうか?
今年でいうなら、3月29日、30日の土日だと最大限、値引きを引き出せるのではないかと勝手に思っています笑
ご教授いただけると幸いです。
書込番号:26104463
>レンジで991さん
スレ主さんが4月までに買いたいとおっしゃっていたのでぎりぎりまで待つのが良いという意味でわかりやすく4月と書いた次第です。
3月決算期とおっしゃいますがすべてのチェーンが3月決算というわけではありません。例えばビックカメラは2月と8月です。ただ最近は決算を過ぎても値段がすぐ上がるということはなく、発売から時間がたつほどだら下がりになる傾向が強いと思っていますし、値引き交渉等では年末も結構いきますので、2-3月まで待たずとも年末年始で似たような価格を出してもらうという手もあると思います。その方が早く楽しめますしね。
書込番号:26104732
すみません。
上記レスは
>ひつじ☆さん
へのものでした。
書込番号:26104738
>プローヴァさん
いつもご返信ありがとうございます。
やはり、今の時期だと3月に決算セールを行っている家電量販店が良さそうですね。
延長保証のことを考えると、修理回数上限額のないケーズデンキが有力かなと思っております。
このようなテレビがどれだけの頻度で故障するのかが未知なのでわかりませんが・・・。
ちなみに、現在仕様している液晶シャープ32型10年以上前のテレビは一度も故障したことがありません。
書込番号:26105627
本日実店舗で購入しました。
税込86万 長期5年保証付き という結果でした。
カード決済でポイント付与もありました。
家に設置したときにどのように見えるか楽しみです。
書込番号:26112819
購入にあたって、XR70(75インチ)と悩んでいます。※XR90も75インチ希望。
XR70にはエックスアンチリフレクションとエックスワイドアングルがついていないので、そこを気にしています。
しかし、エックスワイドアングルは、副作用で日照や室内照明の光の屈折によるプリズム状の写り込みを生んでしまうというX95Lのレビューを見たことがあるのですが、やはりXR90でも同様なのでしょうか?
自分が調べた範囲で少し共有させていただきます。
https://youtu.be/Yq19OgDWhWc?si=nEx5ub-q-onzMxit&t=305
出ますね。これはXワイドアングルの仕組み上避けられないと思います。
直接光に関してはXR70でも光が画面全体にブワッと広がって白っぽくなるのでどちらが気になるかは人によるかもしれません。
あくまで個人的に見比べた感覚ですと画面に直接光が当たるような環境であるなら、レインボー効果が出たとしてもXR90のほうが見やすいと思います。
直接工の入らない明るい部屋であればレインボー効果もなく、Xアンチリフレクションがいい仕事をしてくれてXR90快適。
逆に照明環境がある程度制御できるような環境で見ることが多ければXR70との差はそれほど大きくないかもしれません。
映り込みなどの違いも大きいですが、この表面処理の違いはパッと映像見るだけでだいぶ印象がだいぶ違うので、どちらが好みか実際に確認したほうが良いと思います。
XR90はコントラスト感も高く、クッキリはっきり艷やかな感じでの映像で、XR70は逆に落ち着いた感じで、映画などの21:9の映像なんかは半光沢が雰囲気が合っていていいなとも思いました。
書込番号:26103207
>ひつじ☆さん
そこは原理的に同じなので見え方も同様です。
表面に微細なテクスチャーがつけられていますので、CDの記録面を見るような干渉縞っぽいのが角度によっては見えます。
また、これがついているとパネルのネイティブコントラストよりも、コントラストが少し下がってしまいます。
反面良い点としては、視野角が広がって斜め視の画質が改善される点、最表面がグレア処理なので見た目が有機っぽくて高級感がある点です。
総合的に見てX Wide付きの方が多くの人にとって印象は良いと思いますよ。
Xアンチの方は表面処理だけの改善なので液晶パネル自体の反射率とは直接関係ありません。黒の黒っぽさなどはやはり有機には負けます。
書込番号:26103393 スマートフォンサイトからの書き込み
>Seven★Starsさん、プローヴァさん
貴重な動画をありがとうございます。助かりました。はっきりと模様が写っていますね笑 でも、番組を見始めると特に気になりませんね。
我が家の視聴時間帯では、午前や昼間はほぼなく、夜がメインです。したがって、室内照明をつけての視聴です。
また、こんな大きなテレビになるのであれば、映画視聴をたくさんしたいと思っています。その場合、カーテンを閉めて(なんなら窓にシャッターついているので電気を消せばほぼ真っ暗?になるとは思います)視聴します。
お二人のご意見を聞くと、やはりXR90に惹かれてしまいますが、なんせ70の価格の1.5倍〜2倍なのでそこまでの価値・優位性があるのかどうか・・・。どうなんでしょうか・・・?※ちなみに音質に関してはサウンドバー等を追加購入してもお釣りが来るぐらいの価格差なので、やはり画質比較なのかなと・・・。
実はXR80も気にはなっていますが、家電量販店でXR80と迷うなら90と即答されました。
書込番号:26104455
あくまで個人的な感覚での感想ですが
正直XR90に関しては金額の事を気にしないでとにかく最高のものを!というような買い方の人にお勧めですかね。
コスパを考えてしまうとどうしても・・・画質のあと少しにかなりの金額が必要になります。
その点でXR70はかなり個人的には結構頑張ってるモデルだと思います。
画面の表面処理に関しては省かれましたが去年のフラグシップの95Lと画質面では同等と言っているだけあって、コストパフォーマンスを考えるのであれば良いと思います。
条件次第ではXR90の80%〜90%の性能を出してくれると思います。
個人的に自分が最近みてXR70の評価がかなり上がった動画がありますので良かったらご覧になってみてください。
https://youtu.be/Yuhd9r6kiaE?si=CfvcFznsVLhHbnKa
ただあくまでベ最高性能はやはりXR90なのは間違いないので、少しの勇気と豊富な予算があるのであればXR90のほうが後悔はないと思います。
XR80関しては自分もそれならXR90を選ぶかもしれません。
ただ画質で最高だなと思ったのはQD-OLEDのA95Lがひとつ抜けてるなと思いました。
自分は有機はあまり検討していなかったのでそこまで詳しくありませんが。とにかく色が綺麗でした。
書込番号:26104469
>ひつじ☆さん
海外サイトrtingsにXR90/70のレビューが載っていますのでご参考にされてください。翻訳サイトなどを経由すれば日本語で読めます。
XR90
https://www.rtings.com/tv/reviews/sony/bravia-9-qled
XR70
https://www.rtings.com/tv/reviews/sony/bravia-7-qled
XR90のピーク輝度は2900nit前後、XR70は2100nit前後となっています。XR70はX95L並みを超える輝度になっています。同社のハイエンド有機A95Lでは、ピーク輝度1440nitになっています。
ピーク輝度は黒バックに白いウィンドウを出して測りますが、液晶機の場合、ウィンドウ面積が10%より2%の方がピークが低くなります。これは部分駆動のある1区画の輝度も他の区画からの漏れ光含めて輝度を達成するようになっているので、1区画だけ光らせてもピーク輝度の半分以下くらいの輝度しか達成できません。なのでシーンの高輝度の部分は多くの周辺区画も光らせるため、ハロが見えたり高輝度部の暗部が浮いたりします。
そういうことがあるので、液晶機の場合、XR90のように3000nitまでバックライトを盛らないと有機ELに近い見えが達成できないのです。
また、画面反射率は両者で大差があります。
XR90は正反射1%、拡散反射0.8%の計1.8%ですが、XR70は正反射5.2%、拡散反射0.6%の計5.8%です。A95Lは正反射0.3%、拡散反射0.6%の計1.0%です。
その他の画質要素は下記になっています。
50%ユニフォーミティー XR90: 3.729%、XR70: 2.108%、A95L: 0.796%
黒むら XR90: 1.223%、XR70: 0.806%、A95L: 0.210%
視野角(白化、色変化、輝度落ち) XR90:32度,45度,46度、 XR70:24度,26度,36度、 A95L:70度,70度,70度
まあこんな感じなのでXR90はXR70より明らかに上位機種ですが、有機ELのA95Lは種々の項目で大きく上回りますね。
書込番号:26104716
>ひつじ☆さん
暗室でのXR90とXR70の横並びでの比較動画です。
https://youtu.be/AVv3PcniYEk?si=f04RK3UOuEtTYzJ6
悩まれているようでしたらこちらもイメージしやすいかもしれません。
もしよかったらご覧になってみてください。
上でご紹介したXR90バージョンのレビューもこちらにおいておきます。
こちらは比較対象としてA95Lも横にあります。
https://youtu.be/gDnIZeBynO0?si=_i9lqpp-CRloxLvY
書込番号:26104937
>Seven★Starsさん
>プローヴァさん
動画やレビューサイトのご提供、本当にありがとうございました。日本語訳が正確にできているかはわかりませんが笑
私の勝手な理解によると、「もちろん90の方が優れているが、素人?が視聴する分に関しては70でも優れているように見える」と捉えてしまいました。やはり、1.5〜2倍もの値段がするのであれば、70にしてその分、音響システムにお金を回した方が充実するのではないかと思っています。
また、災害が起こってしまってテレビを失ったり、10年以上先にはもっと進化してテレビがあって、買い換えればいいのかなと思うと余計に費用を抑えた方がよいのではないのかなと。
ちなみに、家電量販店では90の値引きはよくありませんでしたが、70の値引きはかなりありました。70を売りたいんですかねえ・・・。
書込番号:26105645
>ひつじ☆さん
リンクしたサイトの記事でわかる通り、両機には測定してわかる程度の差はあるということなので、それを参考にされて、ご自身のニーズに合わせて機種選びをすることが重要だと思いますよ。
よい選択になりますよう。
書込番号:26105883
>ひつじ☆さん
もう少し価格差が少なければXR90も検討しやすいんですけどね。
今の価格差ですと75インチ同士での価格差で約25万円違いますので悩まれる気持ちもすごくわかります。
価格的には2ランクぐらい違う感覚ですかね。7と9なので2ランク差ではあるんですが・・・8は有機なのでややこしいですね。
どちらかというとXR90はそんなに無理して売る気がないというか、わかってくれる人だけ買ってくれればいいと言うようなスタンスなんだとおもいます。
対してXR70は他社との比較も入るような価格帯ですので、そのあたりもあって値段が動きやすいのかもしれません。
少し気持ちは固まりつつあるのかな?というようにお見受けしますが、どちらも素晴らしい機種なのは間違いないと思うので、是非ともご自身にとって後悔のない選択を!
書込番号:26106298
>ひつじ☆さん
自分は母親の部屋にXR70、自分のリビングに75型のXR90を使用しておりますが比べると明るさはもちろん違いますし、なによりコントラストや黒の締まりなどは全然違いますよ。
でもこれも人によって画質の好みや感じ方は違うので難しいですが、違いがあまり感じられないのであればXR70でもいいと思います。
XR90は確かに高いですが、それはソニーが久しぶりに本気でお金をかけて作ったフラッグシップテレビですので、自分は大満足で映画やライブなどは最高ですよ。
音もテレビ単体でも特に不満はないですし、本気で音をよくしようと思ったらサウンドバーではなくちゃんとしたAVアンプやスピーカーなどを検討した方がいいかと思います。
XR90の後継機が今年出るかわかりませんがもし出た場合、コストダウンされて発売される可能性もソニーの場合ありえますので、よく考えてご検討されるといいと思います。
BRAVIA9おすすめです!
書込番号:26106488 スマートフォンサイトからの書き込み
>J.Kabuさん
>Seven★Starsさん
>プローヴァさん
30万ぐらいもアップしてしまうということや、ハイエンド有機ELには勝てていないというようなこと、現状32型10年前液晶というしょぼいテレビからの買い替えはどのテレビでも満足するのではないかということ等、総合的に考えると、やはり70なのかなあと思ってしまっています。
あと、また質問で申し訳ないのですが、このようなテレビは故障リスクはどうなのでしょうか?
つまり、家電量販店によって延長保証の内容が違い、修理額上限のないケーズデンキ一択なのか、購入金額上限であれば十分なのか等、どこで購入するとよいのかご教授いただけると幸いです。
書込番号:26107004
>ひつじ☆さん
製品の市場不良率等が公開されることはないので、実際の故障確率はデーターがなくわかりません。
テレビの場合たまに傾向不良などを起こして無償点検交換などの告知が出ることがありますが(ソニーもよくあります)、このような設計や部品に問題がある場合を除けば、テレビの初期不良は相応に少ないと思います。
なので、不良個体にあたるのは一般的に運・不運の要素が大きいですね。なので気にしても仕方ないわけです。
不良確率はともかく、テレビの場合パネルが壊れることが多く、その場合パネル交換になり修理費が高くつきます。55型で10万前後、65型で20万近くとかそんな感じですね。なので修理費リスクは結構高いです。
なので個人的にはテレビは延長保証必須な機器と考えています。
延長保証の差ですが、まずは修理費に金額上限があるかどうか、無制限か、購入価格までか、と言った差があります。修理費にしてもヤマダのように部品代が出るのは3年目までで、それ以降は工賃のみといった規約もありますが、テレビの場合はこれだと意味がないですね。ただヤマダは有料延長保証があり、壊れた後に後付けで年会費を払えば加入でき、こちらはフルサポートになります。年会費も期間限定商品券でいくらかバックされます。買う時は無料延長保証で安く買っておいて、壊れた時に年会費を払って修理、という対応が可能です。
まあそんな感じですね。
延長保証条件が良いのはケーズですが、値引き価格はヤマダやビックコジマに比べると高い場合が多いです。
書込番号:26107231
>プローヴァさん
度重なるご返信、本当に感謝しております。
やはりパネル故障リスクと修理費が高額になるのですね。あっという間に購入金額に達してしまいそうですね。
ケーズは保証は良いが、ヤマダやコジマが本体価格は安くなるのですね。
よく検討して購入しようと思います。
書込番号:26108245
ちなみに、ネット通販で大手家電量販店ではない場合の、ネット通販店での購入は保証的にどうなのでしょうか?
書込番号:26108249
ネット通販であれば、物損の保証をしているところもあるので気になっています。
大型テレビ倒れてしまったら破損しそうですし・・・
書込番号:26108265
>ひつじ☆さん
ネット通販店の保証は規約をよく読むしかないですよ。
昔は保証使う頃には保証会社が潰れていたり、なんてこともあったようですが、今は大手の保証会社に委託する場合が多いようです。
また通販の場合、初期不良交換等の対応が期間がとても短く実質的に無い場合が多いです。これはメーカーと直接取引がないからですね。初期不良交換はお店(概ね1か月以内)がやることでメーカーは修理しかしないのが基本です。初期不良交換を気にするなら実店舗で購入一択になりますね。個人的にはテレビの様な大型商品を買う場合は通販はお勧めしません。実店舗で値引き交渉すれば価格コム最安値も狙えたり下回ったりしますから普通のコミュ力があれば実店舗の方がメリットあります。
書込番号:26108445
>ひつじ☆さん
自分は保証などに関してそこまで詳しくないので少しだけ分かる範囲で
約款が変わることも多いので気になる部分は購入前に店員さんなどに確認もした方が良いと思います。
・有料保証に関しては5%かかることが多い(物損付10%?)
・修理額上限を超えた場合の対応(不足金を払って修理する場合やポイントでの返還、量販店独自の代替品との交換など)
・何回使えるか?(1度だけなのか、上限金額以内なら何度でもなのか、修理すると上限金額が減る場合もある)
個人的には延長保証を契約するつもりなら延長保証込みで交渉するのがいいように思います。
大手以外のネット通販は保証なども考える場合、自分で100%安心できると納得した場合以外では買わない方が良いかと。
あと金額的には価格コムの最安値と同等程度は提案してくれると思いますし、タイミング次第ではポイント込みで最安値以下も出る場合がありますので、大手量販店以外で買うメリットはあまりないような気がします。
今は決算セールでクーポンなどが出てるところもあるので、3月はわりと最安値以下チャンスはあると思います。
とにかくまずは量販店で値段聞いてみるのが良いかと
書込番号:26108871
>Seven★Starsさん
>プローヴァさん
具体的なアドバイスをいただきありがとうございます。
我が家は小さい子もいるため、テレビを倒してしまうとか、画面にものをあててしまうとうか、いわゆる物損事故が起きるリスクがあることを考えると、物損保証のあるところがよいのかなと思ってしまいました。調べると、家電量販店には物損保証はなさそうですし・・・。
https://www.xprice.co.jp/c.php?slug=service&id=333#tab-03-01
この会社は、物損保証もつけられるし、初期不良対応も14日以内で実施しているようなので、まだ安心できるのかなと思ってしまいました。
書込番号:26109398
>ひつじ☆さん
ノジマにも物損付きの延長保証がありますよ。
購入金額の10%の金額の支払いが必要になります。
ちなみにノジマはオンラインと店舗で保証内容などが異なりますのでご注意です。
自分が把握してる範囲では限度額は購入金額まで、修理金額がそれを超えた場合は差額の修理代を支払って保証を終了または、税抜き分のポイント返還で保証終了(ポイントの使用期限あり)
ただノジマの保証に注意点があって、修理の見積もりがメーカー修理よりも高くなる場合がある事です。(もちろん修理にくるのはメーカーの人なんですが、、。)要するになぜか中間マージンが発生します。
ここが若干不明瞭なところです。
まぁそういう場合でも限度額を超過した場合はポイント返還を選択するという方法もあるので、買い直しの手間が増えはしますが、まぁしょうがないかなと思うところも。
他の家電量販店はちょっと自分でもわかりかねます。
あとは賃貸でしたら家財保険などでまかなうとかですかね、、。
書込番号:26109409 スマートフォンサイトからの書き込み
>ひつじ☆さん
物損ですが、火災保険や地震保険に付帯している場合が多いので、そういうものに入っていればご確認ください。
書込番号:26109491 スマートフォンサイトからの書き込み
A90Jから65XR90に変更しました。
これまでは毎朝テレビ朝日のグッドモーニングのクイズコーナーで
ポイントをためる毎日でしたが65XR90ではデータ放送は受信しますが
三択クイズの画面にならずに参加できません・・・
コンセントを抜いたり初期化したりソニーで言われたことは試しましたが変わらず。
同じような症状の方はいるのか、初期不良として購入店で対応してもらうのがいいか・・・
悩んでいるのですが返信、アドバイス頂けたら幸いです。
この製品を持っている訳ではありませんが...m(_ _)m
「三択クイズの画面」は「dボタン」だけでは表示されないのでしょうか?
<「青赤緑黄」ボタンで選択するだけかと思っていました...
「インターネット接続」は出来ているのですよね? 「YouTube」は見れますよね?(^_^;
これが出来ていないと番組内の視聴者参加「双方向通信(電波で受信。インターネットで送信)」には対応出来ません。
ちなみに、添付された画像については、「NEWS検定」のコーナーでは無いので、「NEWS検定のコーナーになるまで待ってくれ」って表示しているだけですが...
<既にコーナーが終わった後も同じ表示をするかもしれませんm(_ _)m
書込番号:25852866
13点
今日だけ? 当該時間になっても画面が通常が目になったのなら
台風で緊急に中止したのでは?
頑張って点数ためてもプレゼント数がせこいみたいだね。
書込番号:25852920
13点
>名無しの甚兵衛さん
まず、dボタン押して貼り付けた写真画面にはなりますが出題されても変わらず、一度dボタン押しなおしても変わらずなんです。押し直せばこれまでは青・赤・緑・黄色の選択画面になるのですが…
もちろんネットは使えてYouTubeなど動画配信は使えますし、本体の初期化なども試しました
書込番号:25853033 スマートフォンサイトからの書き込み
>balloonartさん
使用して3日目ですが毎日同じなので相談した次第です
家族で楽しんでいたのでできないのが気持ち悪くて。
もちろん景品を狙っているというより楽しんでる感じの毎朝だったので…
書込番号:25853037 スマートフォンサイトからの書き込み
>こーじ2005さん
当該時間でないとわからないと思うが、ハード/ソフト故障でないとすれば、
視聴データ取集を「協力する」にするしか思いつかないです。
書込番号:25853146
>balloonartさん
協力する、しないの切り替えも試しました…
やはり初期不良なんでしょうか?…
販売店に相談してみようと思います
ありがとうございました
もし、同様の事例ありましたら是非書き込んでいただけたらと思います
書込番号:25853174 スマートフォンサイトからの書き込み
>こーじ2005さん
ソフト起因の一時的不具合なら下記で直るかもしれません。
・リモコンの電源ボタン長押しでOS再起動
それでダメなら
・メニューからストレージのリセットを選んで実行(初期設定やり直しになります)
これらをすでにやられてるなら、本体のバグや基板などハードの不具合かもしれませんので、一度サービスを呼んで点検してもらえばと思います。
書込番号:25853244 スマートフォンサイトからの書き込み
>プローヴァさん
再起動、初期化など考えられること、言われたこと全て試してみたのですがやはり変わらずでした…
他に症状無いだけにデータ放送のためだけに修理もなぁ…と思いましたが購入店から初期不良として交換となりました。
みなさん色々ありがとうございました
これで解決とさせていただきます
書込番号:25853655 スマートフォンサイトからの書き込み
ボタンが有効なのは問題が表示されている時だけです。正解発表が無ければ出題はまだという事になります。
https://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q12297470812
また、インターネット接続時には画面上にボタンメニューが表示されますが、写真には表示されていません。
NHKの場合、インター接続状態でデータ放送を開いた後に赤ボタンを押すと天気予報が表示されます。天気予報には4色ボタンのメニューが表示されます。これらが正常に機能すれば正常です。
書込番号:25853986
>ありりん00615さん
写真撮影時はまさに問題が出題された時で切り替わらないと言うことで
撮影しました。dボタンを何度も押し直して問題に変わらなくて困ったときです。
NHKはまだ試していませんので帰宅しましたらやってみます。
ご連絡ありがとうございました。
書込番号:25854125
ご報告
本日、ソニーより正式に回答があり、
大変恐縮ではございますが、本事象に関しましては弊社でも確認しており、現在改善に向けた修正を準備しているため、もうしばらくお待ちいただけますようお願い申し上げます。
との事でした。
おそらくアップデートでの対応となるかと思われます。
自分のところだけでなく安心しました。
書込番号:25861821 スマートフォンサイトからの書き込み
>こーじ2005さん
本体のバグですか。
まあソニーGoogleTVなので驚きもしませんが、それなら修正されるのを待つしかないですね。
書込番号:25861881
ちなみに前回のアップデートでは改善されず次のアップデート待ち状態です。
書込番号:25909275 スマートフォンサイトからの書き込み
私もクイズ参加出来なくて悩んでいました。
お待ちくださいメッセージが出ていたのでテレ朝側の問題かと思っていたところソニー側の問題だという事を知り少しスッキリしました。
その後はアップデート待ち、で良いなのでしょうか? 教えて頂ければ幸いです。よろしくお願い致します。
書込番号:25915001 スマートフォンサイトからの書き込み
>令和のゲンタさん
10/24開始のアップデート 112.625.250.1JPAでは面白い現象が・・・
アップデート翌朝のテレビ朝日系グッドモーニング内クイズ検定ではついに
三択問題が表示、選択できました。
が・・・その後のお天気検定やエンタメ検定はその時間になってdボタンを何度
押しても出題をお待ちください表示のまま。
違うバグにソニーは気がついているのか・・・また問い合わせする予定です。
書込番号:25940058
昨日BRAVIA届いたのですが、やはりグッドモーニングのクイズ参加出来ないです(´д`)
毎日夫婦で参加してたので、早く使えるようになって欲しいです…
書込番号:25995873 スマートフォンサイトからの書き込み
12月18日のアップデート、バージョンは112.628.050.1JPAにて無事データ放送の受信できない不具合全て改善されたようです
明日の朝、確認しますがアップデートをおすすめします
書込番号:26004612 スマートフォンサイトからの書き込み
今朝、テレビ朝日ぐっとモーニングですべてのデータ放送クイズコーナーにて
問題なく表示、選択、回答できました。
書込番号:26005337
今朝、テレ朝のクイズ参加、全て出来ました。
良かった! 関係者様ありがとうございました。
書込番号:26005388 スマートフォンサイトからの書き込み
【欲しいものリスト】安くて使い勝手重視
【欲しいものリスト】70万で盛れるだけ盛ってみる
【おすすめリスト】2026Q2
【おすすめリスト】ZEN5
液晶テレビ・有機ELテレビ
