| 発売日 | 2024年5月14日発売 |
| 画面サイズ | 6.1インチ |
| 重量 | 189g |
| バッテリー容量 | 4492mAh |
| 対応SIM | nano-SIM/eSIM |
| メーカーサイト | |
| キャリアサイト |
評価対象製品を選択してください(全20件)
クチコミ対象製品を選択してください(全5件)
| Google Pixel 8a SIMフリー | |
| Google Pixel 8a docomo | |
| Google Pixel 8a au | |
| Google Pixel 8a SoftBank | |
| Google Pixel 8a ワイモバイル |
このページのスレッド一覧(全217スレッド)![]()
| 10 | 3 | 2026年3月7日 08:53 | |
| 14 | 5 | 2026年3月2日 15:47 | |
| 15 | 12 | 2026年1月26日 16:47 | |
| 6 | 4 | 2025年12月26日 00:59 | |
| 20 | 6 | 2025年12月23日 14:13 | |
| 3 | 0 | 2025年12月20日 14:27 |
スマートフォン・携帯電話 > Google > Google Pixel 8a SIMフリー
表題の通り、DP alt機能で接続した外部ディスプレイの方のタッチパネルで操作を行いたいです
しかしざっと調べた範囲だと、Windowsのみだったりスマホに対応してても対応表にPixelが書いてなかったりでイマイチちゃんと動いてくれるか判らない、といった感じで困っています
なのでPixelで実際に使っている外部ディスプレイをお持ちの方にどれを使っているか、その使用感についてをお聞きしたいです
可能なら11〜15インチ程度で色再現?が良い奴が良いです
書込番号:26427668 スマートフォンサイトからの書き込み
>ゴッホホさん
外部ディスプレイ出力のタッチ操作は可能です。
下記ディスプレイ等をお勧めします。
・JAPANNEXT JN-MD-i156F-T-LE
・Lenovo ThinkVision M14t
・Gechic On-Lap M111T
メーカーの仕様表に「Windows対応」と書かれているのは、主に「メーカーが動作保証(サポート)を確約している範囲」を指しています。
なぜ「Windowsのみ」と書かれているのか?ですが、
モバイルモニターのタッチパネルは、一般的に「HID(Human Interface Device)」という世界共通の規格で動作しています。
Windowsは10点マルチタッチやジェスチャーがOSレベルで完璧に組み込まれているため、メーカーは「対応」と明記しやすい。
Android OS側はHID規格に対応していますが、機種(スマホ)側の出力仕様がバラバラだったため、メーカーはトラブルを避けるために「非対応」または「動作未確認」として記載することが多いです。
実際に、JAPANNEXTを含む多くの「Windows対応」モニターが、現行のPixelシリーズ(8以降)でタッチ操作できることがユーザー間で確認されています。
書込番号:26427675 スマートフォンサイトからの書き込み
「Android対応」を明記しているのは
・ASUS ZenScreen MB16AMT
・ViewSonic TD1655
あたりですかね。
共に15.6インチで少し大きいですが。
書込番号:26427681 スマートフォンサイトからの書き込み
丁寧な解説ありがとうございます!
もう一つの回答で提示頂いたものも含めて検討させてもらいます!
書込番号:26427799 スマートフォンサイトからの書き込み
スマートフォン・携帯電話 > Google > Google Pixel 8a docomo
今まで普通に使えてた充電器で「接続済み(充電されません)」や「低速充電中」の表示になることが増えました。
そもそも何も反応していないときもあります。
バソコンに有線で繋ぐ際も反応しない時がありました。
頻度こそマシになる気がしますが、所有している古い充電器やUSBケーブルでも同じ症状になることがあります。
最近、同症状になられた方はいますでしょうか。
頻繁にシステムアップデートはしているため、どのタイミングでなったか、またそれらが関係しているかなどは分かりません。
今使っているものは急速充電には対応していませんが、これまで低速充電や充電されていませんなどにはなったことはありませんでした。
また、よく言われるアダプティブ充電の設定のオン・オフは試しています。もちろん端末の再起動なども行っています。
USB側、スマホ側それぞれの接続部分の清掃もしましたが特に改善はしませんでした。
私が所有しているケーブル全てが故障している可能性はまだ否めませんが。。。
Xで調べるとandroid、特にpixelで同症状が起きてる傾向にあるようです。
そのためここに質問させていただきます。
ご回答や同症状の報告、また他のpixelシリーズであってもお待ちしております。
>わたしnoたわしさん
PixelシリーズはUSB PD規格に最適化されています。
古いiPhoneの四角いアダプタや、安価なACアダプタ(5V/1Aなど)では電力が足りず、画面点灯中などは「充電されません」と表示されることがあります。
もしくは、USB内部の端子がわずかに曲がっていたり、摩耗していたりすると、接触不良を起こします。
「特定の角度なら充電できる」場合はこの可能性が高いです。
まずは、18W〜30W出力のPD対応アダプタで改善するか確認してください。
また、セーフモードで起動し確認してみてください。
電源ボタン長押しから「再起動」を長押ししてセーフモードで起動し、充電が安定するか試してください。
もしこれらを確認しても「無反応」が頻発する場合、USBポート自体の故障(接触不良)の可能性が非常に高いです。
Pixel 8aは比較的新しい機種ですので、保証期間内であればドコモもしくはGoogleサポートへの相談を強くおすすめします。
書込番号:26420378
文字化けしている
>18W〜30W出力のPD対応アダプタ
は
18W〜30W出力のPD対応アダプタ
書込番号:26420379
>sandbagさん
適格なご回答をありがとうございます!
それらの全てを試してみます。
ご回答、ありがとうございました。
書込番号:26420381
続報ですがGoodアンサーにさせて頂いた方のアドバイスの通り、PD対応充電器にしたら確実に反応するようになりました。そして充電が止まることもありません。従来使ってた充電器はPD対応ではなかったので、もちろん充電速度も急激に上がりました。ありがとうございます!
もしかしたらですが、どこかのシステムアップデートのタイミングでPD対応充電器(出力が一定以下の充電器全て)以外への反応が悪くなるアップデートがあったかもしれません。
従来使っていたPD非対応充電器で充電すると、やはり先に話した症状が見られます。
端末はおそらく壊れていないので、そういった要因が推測できます。
再度になりますがXで調べると、Pixelシリーズで起こりがちな事象ではあるみたいです。
Pixel8a以外でもPixelシリーズで同症状の方がいましたら、やはりひとまずPD対応充電器を試してみることをオススメします。
ご回答、閲覧、ありがとうございました!
書込番号:26424349 スマートフォンサイトからの書き込み
>わたしnoたわしさん
無事うまく充電できたとのことで、安心しました。
おっしゃる通りアップデートで何か充電周りが変わったのかもしれませんね。
書込番号:26424384
スマートフォン・携帯電話 > Google > Google Pixel 8a ワイモバイル
Android15ですがこの壁紙の変更で生成してるような感じですが変更されないのです本体の不具合なのかアプリの不具合なのかは分かりません同じ症状の方は居ますでしょうか。
>異世界の訪問者さん
ロック画面の壁紙を変更しているようですが、ホーム画面で確認しているのでは?
ロック画面を確認してみては?
書込番号:26142333 スマートフォンサイトからの書き込み
多分端末の不具合では無いかと思いますが未だ購入してから5日なので8日以内なら交換対応なんですが。
書込番号:26142414
>異世界の訪問者さん
壁紙とスタイルのアプリの設定をリセットしてみてはどうでしょう?
Android「設定」→「アプリ」→ xxx個のアプリをすべて表示 → 右上の点点点 → 「システムアプリを表示」→「壁紙とスタイル」→「強制停止」を押してから「ストレージとキャッシュ」を押し
・キャッシュを削除
・ストレージを消去
端末の再起動でどうでしょう?
設定のし直しが必要になりますが。
書込番号:26142416 スマートフォンサイトからの書き込み
>異世界の訪問者さん
交換してもらえるならば聞いてみた方が良いかもしれませんね。
書込番号:26142424 スマートフォンサイトからの書き込み
>鴨鍋さんありがとうございます。
一度リセットしたのですが変更できないです、何か生成してる感じで他の壁紙に設定しても反映されないのです。
書込番号:26142426
>異世界の訪問者さん
今日は
それって、バッテリー計測アプリのゼロ点認識の不具合じゃないですか?
スクショを拝見すると、充電の最適化で80%制限にされてるみたいですけど、一度解除して2〜3回100%まで充電してみたらいかがですか?
スレ主さんと大体同じ位に使い始めた私のスマホは、もうサイクル回数160弱になって、スレ主さんの4倍程度のサイクル数になってますが100%表示です(スクショ1.2)
充電は、充電の最適化等使わず好きな時に好きなだけ充電するええ加減なスタイルです。
書込番号:26350380
redswift さんありがとうございます。
50%前後で充電して80%前後で止めてるのが原因でしょうか?
書込番号:26350384
>異世界の訪問者さん
ハッキリそれが原因では無いと思うのですが、一度スマホに100%の充電量を学習させるというのも効果あるんじゃね?といった感じです。
本当は、電池をスッカラカンにして100%まで充電した方がモアベターなのかもしれませんが。
まぁ、取りあえず100%まで2〜3回充電して様子見されてみてはどうですか?
書込番号:26350434
当機種で指紋認証ができません。
10回に1回ぐらいは認証できますが困っています
今は暗証番号と指紋認証両方の設定になっていますが
指紋認証を辞めて指紋認証だけにしたいので
設定方法を教えて下さい。
フィルムなしで常にその認証率なら不良品だと思います
書込番号:26373307
>o-zakenomiさん
https://ameblo.jp/packie/entry-12886689328.html
こんな方法があるらしいです。
指紋認証が悪い時は、再設定してみませんか?
同じ指を複数回登録するのも良いかもしれません。
私はXperia5 W(電源ボタン一体型)ですが、親指を5回登録してあります。
サブで使っているHuaweiノバ5Tは、指紋認証の精度が抜群で、同じ指を登録することは出来ません。
あとは、保護フィルムを変える。(フィルムなしではどうでしょう?)
もしだめなら、顔認証でするしかないですね。
最終手段で、初期化して復活をチャレンジするかでしょうか?
指紋認証を辞めるには、指紋認証の登録を削除すればいいでしょう。
書込番号:26373650 スマートフォンサイトからの書き込み
>羊年のサンタさん。早速のご返事ありがとうございます
一度抹消して再登録したいのですが、末梢の仕方が分からず
困っています。
書込番号:26373808
スマートフォン・携帯電話 > Google > Google Pixel 8a SoftBank
遠く離れた家族とLINEで画像通話をしていたら、5ギガを使い果たしてしまいました。
私は家庭内のWi−Fiを設定しています。
なぜ5ギガが使い果たされてしまったのか、わかりません。
どのように設定していればよかったのでしょうか?
この機種に限らない、基礎的な質問でお恥ずかしいですが、教えてください。
>BCKTさん
可能性としては、何らかの理由でWi-Fiが切断状態になっていて、モバイル通信を利用してしまったのだと思います。
大量に消費する可能性のある場合は、モバイル通信をオフにしておくとよいと思います。
設定→ネットワークとインターネット→SIM→モバイルデータ→オフ
もしくは、クイックアクセス内のWi-Fiアイコンの下にSSIDが表示されていることを確認後に利用する。
書込番号:26352739
設定→デバイス情報→「ビルド番号」数回タップ→開発者向けオプションを表示
開発者向けオプションの中に
「モバイルデータを常にONにする」という項目があるのでこれをオフにしてみて様子みるのはいかがでしょうか?
書込番号:26352777 スマートフォンサイトからの書き込み
次のurlの方法で、どのアプリがモバイルデータを使ったのかを確認することができます。
https://support.google.com/pixelphone/answer/2819524?hl=ja
モバイルデータ使用量がある量に達すると警告したり制限したりする方法も上記のぺージにあります。
ご参考になれば。
書込番号:26362333
>BCKTさん
帰宅時にモバイルデータをOFFにして、外出する時にモバイルデータをONにするのが最も確実な方法と思います。
設定方法は、機種によって多少違うかと思いますが、設定 → ネットワークとインターネット → SIM → モバイルデータ → OFF
書込番号:26362387 スマートフォンサイトからの書き込み
>天才軍師 竹中半兵衛さん
あってますよ。
すでに記載済ですので。
#26352739
書込番号:26362420
>BCKTさん
wifi に接続しても、「接続済み/インターネットに接続されていません」と表示されませんでしたでしょうか?
最近、wifi接続できてもPixel8aだけchromeなど開くとDNSエラーになることが頻発し、データ通信に切り替えせざるを得ない状況がありましたが
下記のページを参考にルーターのWPA設定を変更して解消しました。
参考になれば幸いです。
https://qiita.com/worry/items/2139e570dda11ac0fac1
書込番号:26371758 スマートフォンサイトからの書き込み
今週、12月2回目のアップデートが降りてきました。
12月1回目のアップデートでもずいぶん早くなりましたが、2回目のアップデートでは、更に改善し、antutu V10.5.1で110万以上になりました。
今年の7月には、90万ちょっとでしたので、2割以上パフォーマンスが改善しています。
【欲しいものリスト】予算40万新規PC
【欲しいものリスト】高いけどDDR5で組む
【その他】Full White Build
【欲しいものリスト】pc メイン
