DualSense ワイヤレスコントローラー アストロボット リミテッドエディション CFI-ZCT1JZ3
「アストロボット」をモチーフとしたPlayStation 5用コントローラー
DualSense ワイヤレスコントローラー アストロボット リミテッドエディション CFI-ZCT1JZ3SIE
最安価格(税込):¥15,964
(前週比:±0
発売日:2024年 9月 6日
このページのスレッド一覧(全11スレッド)![]()
| 7 | 2 | 2026年3月27日 03:47 | |
| 1 | 3 | 2026年3月11日 07:01 | |
| 5 | 0 | 2025年8月27日 18:36 | |
| 1 | 1 | 2024年7月21日 17:14 | |
| 1 | 1 | 2024年6月6日 16:23 | |
| 3 | 5 | 2022年7月29日 23:10 |
ゲーム周辺機器 > SIE > DualSense ワイヤレスコントローラー CFI-ZCT1J
このコントローラーを使用してゲームをしていたんですが、突然スピーカーからビーーーーーという謎のビープ音みたいな音、警報音みたいな音が爆音で鳴ったんですが、何が原因ですか?
ただスピーカーが壊れただけでしょうか?
(PS5の電源切って、コントローラーの接続切れたら音も止みました)
書込番号:26438470 スマートフォンサイトからの書き込み
原因そのものを第三者がこの場で言い当てるのは難しいですね。
私はDualSenseを延べ10台以上使いましたが、このような現象は一度も無いです。
PSを再起動しても続くならDualSenseの故障の可能性があるでしょうが、特定のソフトのみで顕現するならDualSenseから音声を出す演出手法もあるので、ソフトの不具合の可能性もあるでしょう。
一時的な不具合で収まるかはDualSenseの背面にあるピンホールリセットボタンを押してみて、必要ならペアリングをし直すかして様子を見てみては?
DualSenseのアップデートも確認してやってみてもよいでしょう。もっとも、アップデートが出来るならペアリングした時点で促され行っているとは思いますが。
コントローラーではありませんが、スマホとかでスピーカーホールに水が入ったりすると一時的に酷く甲高い音が出たりするのでそんなところかなあ?と思ったりもしますが。
最終的には修理依頼してみるしかないですが、
余程限定カラーのコントローラーでもない限り、特定もそこそこに新品あるいは修理済みの別個体を速攻でお繰り返して来るので、原因が何だったか判らずじまいで終わる可能性は高いです。
書込番号:26438651 スマートフォンサイトからの書き込み
返信回答ありがとうございます。
検索しても同様事例ゼロでしたので、原因は謎だろうと思いつつ質問を書き込ませていただきました。
元々たまーに音割れしてたコントローラーなので
おそらくコントローラーのスピーカーから音が出るタイプのゲーム中だったので、音を出す際にスピーカーがおかしくなったのかな?と
ただアプリ(ゲーム)終了してもPS本体の電源切るまで鳴り続けていたり、スピーカー故障で音が出なくなるのではなく爆音で異音がしたので驚きました(致命的なエラーでもあったのかと)
修理交換、もしくは新調した方が良さそうですね
書込番号:26440997 スマートフォンサイトからの書き込み
純正充電スタンドCFI-ZDS1Jを使って充電していましたが、先日、夜に充電開始(バッテリー目盛りは一つ減った程度)をしましたが、翌朝になってもコントローラーはオレンジの点滅状態。
試しにPS5を起動させてみると、画面にはバッテリーはフル状態で表示されたものの、一時間程度プレイしてみると、バッテリー残量は目盛り残り1つ。結局、一晩掛かっても全然充電出来て無かった様で。
充電スタンド、コントローラーの接地面も綿棒などで拭いてみても変わらず。
PS5からUSBケーブルを使っての充電は可能で、不具合が起きているのが充電スタンドなのか、コントローラーなのかも分からない状態です。
どちらに不具合が起きているか確認する方法、分かる方いらっしゃいましたらご教授下さい。
確認する方法は明確に判りませんが、別のDualSenseではどうなのか?別の充電スタンドで同じDualSenseを充電してみてどうなのか?くらいじゃないですかね?
USB直挿しで充電出来てるならスタンドの不具合のほうがより疑わしいですが、DualSenseの接点だけ故障している可能性もまだ0ではないでしょうけどね。
ところで、ACアダプターは付属純正のものを使ってますかね?
市販や既存の同型アダプターケーブルだったり、USB導入変換ケーブルを使ったりすると充電イルミは点いても充電が著しく遅くなったり、いつまで経っても充電されなかったりするのでもしそうだったら止めたほうが良いですよ。
書込番号:26328882 スマートフォンサイトからの書き込み
やっぱり、それ位ですよねぇ。
残念ながら、コントローラーも充電スタンドも1台だけでして・・・・。
ACアダプターは純正です。
書込番号:26328899
## はじめに
PS5でコントローラーが頻繁に接続解除される問題に長期間悩まされていましたが、ついに根本原因と確実な解決策を発見できたので共有します。同じ症状でお困りの方の参考になれば幸いです。
## 症状
- ゲーム中にコントローラーが頻繁に切断される
- **USBケーブルで有線接続していても切断が発生**
- 複数のコントローラーで同じ症状が出る
- 本体初期化を行っても一時的にしか改善されない
- 再起動や電源の入れ直しでは根本解決しない
## 重要な発見:「有線なのに切れる謎」の解明
最大の謎だった「USBで繋いでいるのに切れる」現象ですが、調査の結果、**PS5は有線接続時でもデフォルトでBluetooth通信を優先する仕様**になっていることが判明しました。
つまり、USBケーブルを繋いでいても、実際の通信はBluetoothで行われているため、本体のBluetoothモジュールに問題があると有線接続でも切断が起きるという現象でした。
## 確実な解決策
**設定 > アクセサリ > コントローラー(一般) > 通信方法 > 「USBケーブルを使用」に変更**
この設定変更後、**一度も切断されなくなりました**。完全に問題解決です。
## 根本原因の推定
この解決策が完全に効果的だったことから、問題の原因は以下と推定されます:
- PS5本体内蔵のBluetoothモジュールの不具合
- または無線通信関連のシステムソフトウェアの問題
コントローラー側の問題ではなく、**本体側の無線通信システムに問題がある**可能性が高いです。
## その他試す価値のある対処法
1. **Bluetoothリセット**: 設定 > システム > 本体の初期化 > ネットワーク設定のリセット
2. **コントローラーのハードリセット**: 背面の小さな穴をピンで5秒押し続け
3. **電波干渉の除去**: Wi-Fiルーター、電子レンジから距離を取る
4. **システムアップデート確認**: 最新バージョンへの更新
## まとめ
この問題は世界中で多くのユーザーが経験している既知の問題です。「有線なのに切れる」という一見矛盾した症状のため、原因特定が困難でしたが、PS5の通信仕様を理解することで解決できました。
同じ問題でお困りの方は、ぜひ「USBケーブルを使用」設定を試してみてください。劇的に改善するはずです。
## 参考情報
- 設定変更はシステムアップデート後も維持されます
- 有線接続中はワイヤレス機能(スピーカー、振動など)は正常に動作します
- この解決策は2025年現在も有効です
書込番号:26274701 スマートフォンサイトからの書き込み
ゲーム周辺機器 > SIE > DualSense ワイヤレスコントローラー CFI-ZCT1J07 [ヴォルカニック レッド]
このコントローラー気に入ったので、Switchでも使いたいので
使える様なコトを書いてあるHPを幾つか見て試してみたのですが
上手くいきません
実際にSwitchでもお使いの方がいらっしゃいましたら御教授お願いします
コンバーター使いましょう
書込番号:25820080 スマートフォンサイトからの書き込み
先日PC(OS:win11 MB:ASUS X670E-A)を新調したのですが、DualsenseをUSB-C to Cケーブルで接続したところ、どうにも充電速度が遅く、満充電に半日以上時間がかかってしまいました。
そこで電圧諸々を確認してみたところ、以下のようになっていました。
5.013V 0.165A 32.7Ω
明らかにアンペアが低くなっていたので、USB2.0に差し替えたりUSB3 Type-A端子に差し替えてみたり、フロントパネルではなくバックパネルのUSB-Cに接続してみても変化なしでした。
試しにPS5に接続してみると問題なく充電され、話に聞いていたPS5だと充電速度がはやいのも確認しました。
その後、部屋に転がっていた適当な充電器に接続したところ5V .0473A 10Ωと出て充電が開始されたので、どうやらケーブル(3種類ほど試しました)、Dualsenseそのものの故障ではなさそうと判断したのですが、PCとの接続においてこのような問題は既出でしょうか?
AnkerのUSB-PD対応充電器では動作しなかったり、接続対象を選ぶのは知っていましたが、PCからまともに給電されないとは思わず…。
なにか解決方法が思い当たりましたらよろしくお願いします。
充電が1日持たないので予備のコントローラーを買いましたが
ノートパソコンは所有していますが
2年位前に携帯電話を無料機種交換で
無料でもらったACアダプターと変換コネクターを使っています
試しに差したら使えたのでネットで調べましたが
充電器はゴツイし高いし使い勝手が悪そうなので
このACアダプターの良いところは
差して充電しながらプレイできるのでバッテリーが減りません
片方のコントローラーに比重がかからないように
たまに変えていますが快適で交換を忘れます
時間は測ったことはありませんがそんなにはかかりません
壊れた場合また携帯の充電とかさなるなど困るので
同型を1000円ほどでフリマで新品を買い足しました
ケーブルも私は太いとは感じませんし
タダまた安いのがいいです
auを信用している訳ではありませんが
無メーカーよりは安心感はあります
私の型番は書きませんが何種類かあるようです
書込番号:25762724
ゲーム周辺機器 > SIE > DualSense ワイヤレスコントローラー CFI-ZCT1J04 [ギャラクティック パープル]
接続PCのOSはWindows 11 Homeです。
Bluetoothで接続していて遊んでいたのですが、何かの拍子で全く操作不能になりました。
それまでには無かった、コントローラのPSマークの上の白いLEDが点灯するようになってしまいました。
他のPCに接続した場合はこのLEDが点灯しないので、Windows側の何かの設定が悪さをしていると思うのですが、解決方法をご存知の方はご教示ください。
この状況になってから、別のコントローラで同じPCに接続しても同様の事象となるので、PC側の問題と認識しています。
コントローラ自体はPS5で何の問題もなく動作しています。
Bluetoothで接続した場合に限りこの事象が発生し、USB接続であれば白いLEDは点灯するも、通常通り使用可能です(常に軽くバイブしていますが・・・)
【試したこと、他】
・PCの再起動
・PCのBluetoothのオンオフ
・コントローラとPCのペアリング解除、接続
・コントローラのリセット
・Windowsの設定ではBluetoothで接続できているが、コントローラのプロパティではキー入力を検知しない
・何かの拍子でソフトウェアキーボードが出てきたが、その上ではアナログスティックが動作することを確認
・コントローラーに関係しそうなソフトウェアはSteamくらい(あまり使用していないので、よくわからない)
お知恵を拝借したく、よろしくお願いします。
>sandbagさん
PlayStation®5 / PlayStation®4の電源ランプのステータス
https://www.playstation.com/ja-jp/support/hardware/ps5-ps4-power-indicator-lights/
白色に点滅、青色に点灯または青色に点滅
本体のエラー
ランプのライトが白色に点滅している、または青色のライトが白色に変わらない場合、
本体がフリーズしているため、トラブルシューティングが必要になります。
トラブルシューティングは、以下の手順に従ってください。
本体の電源プラグを抜きます。 60秒間待ち、本体の電源プラグを再度差し込んで電源を入れます。
問題が引き続き発生する場合、セーフモードで本体のシステムソフトウェアを再インストールします。
書込番号:24854027
>sandbagさん
コントローラーのファームウェアアップデートとかは?
書込番号:24854029
解決策は全く分かりませんが、
@複数のPS5コントローラーが同一の症状である事。
A同一のPS5コントローラーが別のPCで問題なく使用できる。
と言うのですから、私が同じ事象に遭遇してもパソコン側のトラブルであろうと推察するでしょう。
その前提でまず確認すべきは、PS5コントローラー以外のBluetoothデバイス(マウス等)が問題のPCで正常動作するのか否かでしょう。
これが否であるなら、Bluetoothレシーバーの不具合が濃厚でUSBアダプターを新調する必要かあるでしょう。
正常動作している場合は電波の競合なども疑い、全てのペアリングを解除し、一つ一つ再接続を試すくらいでしょうか。
書込番号:24854236
>居酒屋店員さん
PS5本体の話ではなく、コントローラ(DualSense ワイヤレスコントローラー)の話です。
ファームウェアは最新です。
>cymere2000さん
接続しているPCはノートPCなのでBluetoothはPC本体内蔵です。
コントローラ以外接続していませんでしたが、試しにBluetoothマウスを新たに接続してみましたが
全く問題なく使用できています。
先に記載の通り、
接続はできています。
プレイ中に突然LEDが点灯して操作不能となったので、コントローラの何らかの操作で設定が変わったように思えるんですよね。
PCにBluetooth接続した際は通常白色LEDが点灯しないと思うのですが、何が原因で白色LEDが点灯したのかの原因が分かれば解決しそうです。
書込番号:24854323
ソフトウエアキーボードがSteamっぽい事もありSteam をアンインストールしたら直りました。
お騒がせしました。
書込番号:24854972 スマートフォンサイトからの書き込み
最安価格(税込):¥15,964発売日:2024年 9月 6日 価格.comの安さの理由は?
【欲しいものリスト】安くて使い勝手重視
【欲しいものリスト】70万で盛れるだけ盛ってみる
【おすすめリスト】2026Q2
【おすすめリスト】ZEN5
(ゲーム)
ゲーム周辺機器
