Redmi Buds 6 Play [ブラック]
- 10mmのダイナミックドライバーでパワフルなサウンドを実現する完全ワイヤレスイヤホン。AIノイズリダクションでクリアな通話が可能。
- 充電ケース込みで最大36時間再生でき、10分の充電で最大3時間の音楽再生ができる。
- 各イヤホンの重量は3.6gで、耳の圧迫感が軽減されるとともに軽量で快適。5種類のプリセットEQモードで好みに合わせて調整可能。
- イヤホン・ヘッドホン 37位
- カナル型イヤホン 17位
- ワイヤレスイヤホン・Bluetoothイヤホン 28位
Redmi Buds 6 Play [ブラック]Xiaomi
最安価格(税込):¥1,430
(前週比:+50円↑
発売日:2024年 8月22日
Redmi Buds 6 Play [ブラック] のクチコミ掲示板
(26件)このページのスレッド一覧(全6スレッド)![]()
| 0 | 7 | 2025年8月29日 20:41 | |
| 9 | 5 | 2025年12月10日 13:16 | |
| 14 | 2 | 2025年6月16日 23:03 | |
| 1 | 1 | 2025年6月4日 14:17 | |
| 20 | 2 | 2025年2月16日 09:19 | |
| 20 | 3 | 2025年1月12日 11:49 |
イヤホン・ヘッドホン > Xiaomi > Redmi Buds 6 Play
スマホでは同期して使えました。しかしテレビのイヤホンにつないでいるトランスミッターUGREENと同期しないためテレビの音が聞こえません。このトランスミッターはアンカーとは同期出来てテレビの音が聞こえます。トランスミッターは5.2でこの買ったイヤホンは確か5.3と思います。テレビの音を聞くにはトランスミッターを最新に変えるべきか、UGREENに対応するイヤホンを買い直すべきかわかりません。現在のアンカーでもいいのですが一度イヤホンを変えてみたくてREDMI Budsを安いので買って見ました。どうすればいいか教えてください。UGREENは2年前に買いましたUSB対応です。
>たこはっちゃんさん
トランスミッター、音の取り出しはイヤホンジャックで電源がUSBということですよね?
アンカーのイヤホンとトランスミッターは繋がるけどシャオミのイヤホンと繋がらない
シャオミのイヤホンはスマホとは繋がっている
Bluetoothが繋がならないというので一番多いのが先に繋がっている機械が優先されてしまい違う機器と繋がらないというパターンだから一度接続を削除、リセットできるならリセットして一切何も接続していない状態でトランスミッターとシャオミイヤホンをペアリングしてみてください
書込番号:26276511 スマートフォンサイトからの書き込み
>たこはっちゃんさん
Bluetoothをつないで鳴らすには、送信側、受信側双方にお互いを機器登録し、接続させないといけません。
購入後、初めて電源オンしたときだけ、最初に見つけた相手と自動的につながりますが、その後新しい機器につなげるには、電源オンしただけではつながりません。機器登録の操作が必要です。
その方法はきちんと取説に書いてあります。「2台目以降の機器を登録するには」という項を参照してください。
機器登録は、ペアリングやペアに設定するとも言います。取説をよく読んでください。
なお、すでにペアになっている機器とつながってしまい、新たな機器の登録がうまく行かないことがあります。その場合は、登録しようとする送信側、受信側以外の機器(パソコンや無関係なスマホ、イヤホンなど)の電源はオフにするかBluetoothをオフにしてやってみてください。
ちなみに、バージョンは気にしなくてよいです。送信側、受信側とも音楽用なら、互換性が考えられているので、基本的に何でもつながります。
書込番号:26276588
>たこはっちゃんさん
何の反応がないのでしょうか?
イヤホンですか? 充電はできていますか?
トランスミッターですか? 充電はできていますか?
ペアリングはうまく行ったのでしょうか?
LEDがあると思いますが、どのように点滅/点灯していますか?(型番がわかると取説を調べられます)
書込番号:26276607
何かしているうちにひょいとつながりました!!!!どうしてかよくわかりませんが。いろいろ有難うございました。あら、不思議です。
書込番号:26276650
>たこはっちゃんさん
>テレビの音を聞くのにテレビに何をせよというのでしょうか?
えっ、テレビには何もしなくてよいです。せいぜい音量を調整するくらいです。
イヤホンにつながっている(無線で)のはトランスミッターです。
だから、トランスミッターとイヤホンをペアリングしないといけません。
トランスミッターに青のLEDか何か付いていませんか?
それが、ペアリングモード中、接続トライ中、接続中、切断(接続待機)中などを示しているはずです。
書込番号:26276654
買って半年で片方が音量が半分以下になりました
修理交換してもらおうとサポートにメールしましたところ
「故障箇所を調べます。調べて自然故障でない場合は有償修理となります。修理をキャンセルされる場合はキャンセル料6600円必要となります」
ってどうなの?この製品は千円ちょっとなのに、下手したら6600円を支払うって変じゃない?
「修理しないなら廃棄、もしくは返送いたします」
じゃないの?こちらの責任じゃないって証明のしようもないし
安いけどもう買わないかもです
書込番号:26262138 スマートフォンサイトからの書き込み
安価な製品は使い捨てって考えたがいいですよ。
今どき人件費が高いですからね。修理費用などは時間当たり5000〜1万円で計算するところが多いです。なのでキャンセル料がその価格というのも人件費から考えれば妥当です。
高い商品はそもそも品質も高いので壊れにくいし、壊れたとしても元が高額なので1〜2万の修理費がかかっても納得しやすいかもしれません。安価な製品に限らず、購入店での保証をつけるとメーカー修理対応期間であっても購入店が対応してくれることが多いので少し楽ですかね。
書込番号:26262180
善意無過失の方は損しますが
ゴネ客のせいなだけかと思います
書込番号:26264038 スマートフォンサイトからの書き込み
僕も同じ症状出ました
ぐぐったら端末側の音量を最大にして、イヤフォン側の右耳側のシングルタッチを何度か実行すると従前の音量まで戻すことができました
ただ今は「イヤフォンのシングルタッチで音量調整をしても、ディスプレイに音量コントロールが表示されない」という症状が出て難儀しています
ちなみに端末はREDMI PAD SE 8.7です
書込番号:26317210 スマートフォンサイトからの書き込み
>近畿の星さん
製品が安い高いに関係なく、故障個所を調べたりする手間は同じです。それが技術料 6600円ということです。
修理しない場合はそれがキャンセル料として請求され、有償修理となった場合はその技術料も含めて修理代が請求されます。無償修理になった場合だけそういう諸々の費用も含め無償になります。
安い製品の故障個所を調べるからといって、修理マンの時給が安くなるわけではないですから。
調べれば自然故障かどうかは分かります。
ただ、水没の形跡ありとか、落下等で部品が破損しているとか、言われて、絶対に水に浸けていない、そんな激しく落としたことはない、ともめることはありますが…。
でも、風呂に持ち込んで結露したとか、軽い落下でも打ちどころが悪かったとか、ベッド上に置いていて体の下敷きになったとか、実際使い方が悪いことも多いです。
書込番号:26317940
私もイヤホンのセンサが動作しなくなり製品サポートの手続きをしましたが、修理キャンセル料6,600円の件には驚きました。
おそらく、ヘイムスクリングラさんが言うように、サポート窓口としてはゴネ客が多すぎて件数を減らしたいのだろうと思います。
ITリテラシの足りない人がペアリングの仕方がわからなくて延々サポートを受けたりとか、耳から落としやすい製品だから水没が多いだろうことも想像がつきます。
この価格の製品、そもそも真面目に故障原因調査などしないでしょうから、送ってしまうのが良いと思います。
仮に運悪く自然故障じゃなく、それが調査で証明されてしまったとして、まあ6,600円ですから。
私は送りましたよ。
ちなみに送料は着払いですけど、発送はクロネコ便コンパクト指定になっていて、梱包材代70円払いました・・・。
技術調査の人件費がかかるのだからというお話が出ていますが、そういう費用は1年メーカー保証をつける時点で経費として見込んで価格設定すべきで、ユーザーに負担させるのはどうなんだろうと思います。
ちなみにメール受領後の発送が「万が一、1週間を超過いたしますとメーカー保証対象外判断となり有償修理でのご対応となります」の文言には目を疑いました。
こんな無茶苦茶を書いてくるくらいですからサポート組織のレベルの低さがわかりますが、一方で製品自体は廉価で使い勝手も良いですから、今後もシャオミの製品を買うことはあるだろうなと思います。
私が知る限りではDJIとDELLは、サポートの品質が高かった。
Ankerも問い合わせ対応は迅速丁寧で質の高さが伺えました。
購入時の判断材料としてこういうサポート品質の情報を価格.comで見られるのは貴重だと思います。
書込番号:26360911
https://kakaku.com/prdcompare/prdcompare.aspx?pd_cmpkey=J0000045569_J0000045218&pd_ctg=2046
Playは耳のなかにキノコのようなゴムを挿入するカナル型
Activeは耳の入り口にプラスチックのボディを添えるインナーイヤー型
耳の穴に挿入するかしないかが違います。
耳の入り口の形状によって、安定しない、落ちやすいという
人もいるので、できれば店頭で試してみてからの方が良いかもです。
書込番号:26212165
音質調整機能はついてますか?
ラインのオープンチャットで
話される相手の方々の音量が
大きかったり、小さかったりで聞き取りにくいので
それを均一に調整する機能は
ついてますか?
宜しくお願い申し上げますm(__)m
>それを均一に調整する機能は
普通に考えて、そのような機能がついてるとしたら
ラインアプリ側で、イヤホンにそのような機能がつくことは
ないです。
書込番号:26199982
100%でパイロットランプが消灯、バッテリー残量40%以下で点滅(2回)です。
書込番号:26077123 スマートフォンサイトからの書き込み
(補足) 点滅は蓋の開け閉め等の時のみです。色は変わりません。通常は消えています。
書込番号:26077142 スマートフォンサイトからの書き込み
>Leofotoさん
>テレビのイヤホンに、オーディオトランスミッター(JPRiDE) JPT1を接続して、このイヤホンは接続できるのでしょうか?
TVがBluetoothイヤホン、スピーカーに対応していればトランスミッター(送信機)は無しで使用可能
TVがBluetoothイヤホン、スピーカーに対応していなければトランスミッターを使えば使用可能
こんな感じですね
Bluetoothイヤホンは遅延が出るのとTVによってはイヤホンジャックを使うと本体のスピーカーが使えない(切り替えできない)場合があります、その場合は普段はトランスミッターを外しておいてBluetoothイヤホンを使う度にトランスミッターを接続する必要があるので少し面倒だと思います
お使いのTVがどういう仕様かを確認しておくといいかもしれませんね(有線イヤホンがあれば実際に試してみるとわかりやすいと思います)
少し高くなりますが光接続のトランスミッターであればイヤホンジャックとは無関係なのでそちらの方がいいかもしれませんね
書込番号:26033088
Redmi Buds 6 Play SBC
JPT1 APT-X, APT-X LL, SBC
なので、SBCで接続可能です。
書込番号:26033184
>今日の天気は曇りですさん
詳しい回答ありがとうございます。
>MA★RSさん
Xiaomiのイヤホン接続可能、承知しました。
書込番号:26033614 スマートフォンサイトからの書き込み
[イヤホン・ヘッドホン]
【Myコレクション】MyホワイトPC(良い点悪い点)
【欲しいものリスト】あ
【質問・アドバイス】a
【欲しいものリスト】Abc
イヤホン・ヘッドホン
