Redmi Pad SE 8.7 4GB+64GB [スカイブルー]
- 8.7型アイケアディスプレイを搭載し、持ち歩きやすいコンパクトサイズのタブレットPC。600nitsの最大輝度により、屋外でもクリアに表示。
- 90Hzリフレッシュレート対応ディスプレイにより、滑らかなスクロール体験が可能。TUV Rheinlandの低ブルーライト認証とフリッカーフリー認証を取得。
- 長時間使用可能な6650mAhバッテリーを採用し、最大18Wの急速充電に対応する。Dolby Atmos対応のステレオスピーカーを搭載。
Redmi Pad SE 8.7 4GB+64GB [スカイブルー]Xiaomi
最安価格(税込):ショップが販売価格を掲載するまでお待ちください 発売日:2024年 8月22日
このページのスレッド一覧(全19スレッド)![]()
| 7 | 8 | 2026年4月14日 21:30 | |
| 1 | 1 | 2025年11月23日 19:09 | |
| 9 | 5 | 2025年10月31日 15:11 | |
| 2 | 2 | 2025年10月28日 19:01 | |
| 4 | 4 | 2025年9月9日 12:19 | |
| 1 | 6 | 2025年8月6日 11:23 |
タブレットPC > Xiaomi > Redmi Pad SE 8.7 4GB+128GB
Android 14からAndroid 15へアップグレードしたら特定のアプリ(楽天のアプリ等)で横向きの画面ができなくなってしまいました。
Android 14の時は設定画面で「画面の自動回転」に類似した項目がありましたがAndroid 15 ではなくなってしまいました。
何とかならないものでしょうか?(ならなかったら次のAndroid 16まで待つしかないかも)
「特定のアプリ」でのみ横向きの画面にならないとのことで、別の問題の可能性もありますが、
「楽天アプリ」で横向きでの画面表示が出来ましたので以下記載します。
投稿画像のクイック設定パネルで赤丸で囲んであるアイコン(向きをロック)がオンになってはいないでしょうか?
これをオフにすることで横向きでも表示されるようになると思います。
確認したOSは以下です。
Xiaomi HyperOS:2.0.3.0.VHYMIXM
Androidバージョン:15 AP3A.240905.015.A2
書込番号:26165164
>mono@da 様
返事の方 ありがとうございます。
ご指示通りオンオフを試してみましたが、変わりませんでした。
楽天以外としては、d カード・d ポイント・NICOS カードのアプリなどが横になりません。
Android 14の時はできていたのですが。。
ちなみに、、Chrome、Edge、YouTubeにおいては問題なく 横向き表示ができます。
書込番号:26165216
Android 15 で表示された画像を念の為掲載します。
もしかするとAndroid 14では横表示の時に、左右の余白なしにアプリが表示されていたのかもしれませんね。
力になれなくて残念…!
書込番号:26165245
>mono@da 様
お世話になります。
そう、Android 14の時はその下の画像のようにタブレットを横にした時、左右に余白のある状態で表示されていましたが、Android 15 では余白なしの上の画像のような状態で90度回転させたような状態になっています。
まあ、タブレットを縦向きにすれば良いだけですが、ちょっと残念ですね。
書込番号:26165335 スマートフォンサイトからの書き込み
>Second Stageさん
設定>追加設定>ユーザー補助で
右上の「操作」をタップして出てくる「画面の自動回転」がONになっていますか?
書込番号:26165961
>ろば2 様
お世話になります。
確認してみましたが【画面の自動回転】におきましてはオンになっています。
(この確認方法は初めて知りました)
なぜ できないんでしょうね。
書込番号:26166024 スマートフォンサイトからの書き込み
結局はAndroid 16にアップグレードしたら直ったようですよ。
書込番号:26454441
タブレットPC > Xiaomi > Redmi Pad SE 8.7 4GB+64GB
こちらの製品を最近購入しました。
使用方法としては満足しているのですが、フォントがいまいち私に合っていないようで、フォントを変更したいのですが、設定にあるフォントは2種しかないようで、他のものに変更できるのでしょうか?
普段は、iPhoneやiPadを使用しています。
また、プリインストールされていたXiaomi製のメモ?というアプリ含め、アンインストールしてしまったのですが、再インストールするにはどうしたら良いでしょう?play Storeにいくつかありましたが、全ては見つかりませんでした。
Android自体は、こちらの機種が初めてなので、わかりづらい部分があれば申し訳ありません。
書込番号:26347146 スマートフォンサイトからの書き込み
工場出荷時の状態にリセットすれば、アンインストールしたアプリは戻ります。
ただ、.工場出荷時の状態にリセットすると、タブレット上のすべてのデータが消去されます。
https://www.mi.com/jp/support/faq/details/KA-495287/
書込番号:26347157
ChromeやGoogleのブラウザーでTVerと検索して
そこから行ってみては観れるかも知れないです
書込番号:26328975 スマートフォンサイトからの書き込み
>jiro.noさん
こんにちわ、私もこの機種を使用しています。
TVerは使っていなかったのですが、投稿が気になったので私もTVerをインストールして試してみました。
結果としては起動もでき、番組の視聴も問題なくできました。
なのでスペック足りないという事ではないようです。
同じ状況を再現できないので明確な解決策はお答えできないのですが
まずは再起動やメモリ拡張をやめる(個人の感想ですが、有効だと挙動不安定と思います)などはもう試されましたか?
あとはシステムのアップデートやTVerを一旦アンインストールして再インストールなど……..
他のアプリが使えているなら可能性は低いかも?ですが、ハード不具合の可能性も無いとはいえませんね。
あと、このタブレットではまだ経験ないのですが、他のAndroidスマホでの経験で言えばマイクロSDカードが原因と思われる
動作不安定も過去に経験あるので、もしマイクロSDカードを使われておられるなら一度マイクロSDを抜いてみることも原因の
切り分けにはなるかと思います。
ご参考になれば幸いです。
書込番号:26328982
>よしボン@福岡さん
動作確認ありがとうございます
アップデートしてみます
書込番号:26329014
>よしボン@福岡さん
>みなみさわさん
無線LANを変えたら起動するようになりました
皆さんご迷惑をおかけしました
書込番号:26329038
>jiro.noさん
まずは解決できて良かったですね。
今後の参考までに無線LANを変えたとは具体的には何をされたかお教えくださると有難いです。
Wi-Fiの親機を別のモノに交換されたのでしょうか?だとしたら交換前と後の機種名とか知りたいです。
ちなみに我が家ではWi-Fi親機はNECのWX3600HPという機種ですが、
他のパソコンやスマホでは問題ないのですが、本タブレットのみ親機のSSIDがなかなか見つからない事があります。
特に5GHzのSSIDの検出には時間がかかる印象です。
タブレットのWi-FiのOFF>ONしたり、設定からWi-Fi設定画面でしばらく待っているとSSID出たりとか・・・
使用上問題ない発生頻度なので気にせず使ってはいますが、Wi-Fi親機との相性?みたいなものがあるかもしれません。
お時間あるときでもまた返信いただけrばと思います。
書込番号:26329069
明るさの自動調整は可能ですが...
https://www.mi.com/jp/support/faq/details/KA-495374/
個人的には使ってて、自動だと暗くなりすぎる傾向があると感じてます。
プルダウンメニューから簡単に調整出来るので、自動じゃない方が快適かも知れません。
書込番号:26326850
わたしも勝手にすごく画面を暗くされる印象があって困ってましたが、
ひまJINさんの返信で、自動調整をオフにできるとわかったので、さっそくオフにしました
書込番号:26326919
AndroidスマホとUSBで接続し、USBテザリングを利用したいのてすが、redmi padの接続設定においてUSBテザリングを選択出来ません。スマホの方ではUSB接続を認識しUSBテザリングをオンに出来るのですが、redmipadはUSBテザリングの文字が薄いままで選択出来ない状態です。(パーソナルホットスポットをオンにしても状況変わらず)
因みにBluetoothテザリングは繋げます。ただ、今回、Bluetoothは別の機器に接続しながら、ネットにUSBテザリングで繋ぎたいので、どなたかUSBテザリングで繋ぐ方法を教えていただけないでしょうか🙇
>ara@@@さん
USBテザリングは、タブレットでテザリングするときに使う機能でしょう。
スマホでテザリングするなら、スマホをネットワークアダプタとして接続することが必要です。
このタブレットに、その機能があるか分かりませんが。
書込番号:26283660
>ara@@@さん
4G/5G回線→スマホ(テザリング)→RedmiPad
と理解しましたが、スマホのテザリングをONにしてWi-FiスポットをONにし、Wi-Fiでテザリングではだめなのでしょうか?一般的にはそれがオーソドックスな接続だと思いますし、Bluetooth機器も当然問題なく接続できます。
書込番号:26284259
タブレットの設定はわかりませんが
USBテザリングで子機側は「Remote NDIS based internet sharing Device」で接続されます
Androidスマホに汎用の対応ドライバーがインストールされていれば
以下でインターネット接続がイーサネットでインターネットに接続されています
Androidスマホ(親機側:USBテザリング→ON)→Androidスマホ(子機側:操作不要→設定→ネットワークとインターネット→インターネット→イーサネット)
(子機側のUSBコントロールは「接続済みのデバイス」でUSBの接続用途はグレーアウトとなります)
(モバイルルータ→USBテザリング→ONとAndroid15で確認しました)
パーソナルホットスポットをオンにした場合はWi-Fiでの接続となります
子機側はWi-FiのSSID(パーソナルホットスポットをオンにしている親機側)検出してパスワードを入力すれば接続されます
書込番号:26284405
>あさとちんさん
>えがおいっぱいさん
>zr46mmmさん
皆さん、ご回答ありがとうございました。
親機スマホのWIFIテザリングを利用することで、やりたいことは出来るようになりました。
(パーソナルホットスポットがWIFIテザリングのことだという認識がありませんでした(◎_◎;)
以前使っていた機種は「WIFIテザリング」と表示されていたので・・)
追伸
今回質問したUSBテザリングについてはいろいろ試してみたのですが、
解決には至りませんでした。
子機側(当該タブレット)に必要なドライバーが入ってないということなのかな?
書込番号:26285361
Amazonで購入した電子書籍をKindleにダウロードしたいのですが
バーが全然動きません
これの前に使っていたHuaweiのタブレットで試したら
サクサクダウロードできたので、ネットワークに問題があるとも考えられません
検索して出てきたこと
◆一度アンインストールしてやり直す
◆再起動
◆ログアウトしてみる
など出来ることは試しました
なにかこちらの機種で必要な設定があるのでしょうか?
ご存知の方どうぞよろしくお願いします
書込番号:26253642 スマートフォンサイトからの書き込み
一応、「ダウンロードできない」って状況なんですが、例えば1時間とかそのまま放置しても「!」表示にすらならず、ずっとダウンロード画面のままなのでしょうか?
複数書籍のダウンロードだとたまにずっとダウンロード待機状態のままの本があったりしますが、キャンセルしてもう一度ダウンロードするとすんなりダウンロードできたりします。
Kindleの設定としては「追加フォントを管理」で全部の追加フォントをインストールしてるぐらいです。
あとはAndroidの設定でアプリ→すべてのアプリ→Kindle→バッテリーで、「最適化」か「制限なし」になっているか確認するぐらいでしょうか。
(上記は素のAndroid設定なので、こちらの様にメーカーが独自にいじっている場合は設定を探してください)
一応、他機で不具合があった時に解決した内容を次に書いておきます。
書込番号:26253959
他機種でKindleが起動しなくなる事態になった時は、タブレットを工場出荷状態にリセットしたら直りました。
(但し発生直後に実施した工場出荷リセットでは改善せず)
最初はバッテリーセーバーモードでKindleが起動しなくなったのでバッテリーセーバーモードを解除して使っていましたが、遂にはそれでも起動しなくなり、Gmailも起動しないとかホーム画面から色々なアイコンが消えるとか充電が100%にならないとか他のアプリも起動しないとかも発生しだしたので工場出荷リセットしました。
Googleにバックアップしてたので
・工場出荷リセット
・バックアップからアプリが全部戻るのを待つ
・タブレットのOSをワイヤレスアップデート
・Google Playで全てのアプリが最新である事を確認
・Kindleインストール(どうやっても起動しなくなったのでリセット前からアンインストールしてた)
を実施したら全てが解消しました。
充電100%不可まで直ったのは、OSに不具合が出てたのでしょう。
と言う事で工場出荷リセットをお勧めします。
ただ、最初にKindleが起動しなくなった時に工場出荷リセットはしたのですが効果はありませんでした。
お風呂でAbemaTVとかどこでもディーガを使ってて遂にそれらも起動しなくなって、最後にもう一度工場出荷リセットしてダメなら処分しようとしたら直ってビックリ。
不具合直後に工場出荷リセットしても効果無かったので、もしかしたらメーカーのOS(Android)リリースの不具合だったのかもしれません。
→不具合発生から数ヶ月の時間をおいて工場出荷リセットすると直る可能性がある。
尚、現時点で工場出荷リセットしてダメなら、返品も視野に入れた方がいいです。
書込番号:26253960
詳しくありがとうございます。
!になる時はすぐにタップしてダウンロードし直しますが、状態としては数十分放置しても
バーが動かない状態です
複数書籍がダメなのかな、と指定書籍は一つにしてます
動かないバーをキャンセルして、ダウンロードし直しもしてます
教えて頂いた方法を色々試してみたいと思います
Xiaomiの独自の設定が原因ということでなければ
リセットも最終手段として試してみます
この度は回答ありがとうございました!
書込番号:26254052 スマートフォンサイトからの書き込み
もしかしてなんですが、メモリ不足って事はありませんか。
本機はROM128GBなので、大量にダウンロードしてたらメモリが足りなくなる場合も考えられます。
私は読み終わったものは片っ端から削除するので128GB機でも足りています。
SDメモリを増設するって手もありますが、Kindleでダウンロード先の設定はできないみたいなので効果があるかどうか不明です。
メモリが足りなくなった時にKindleがどう動くかはわかりませんが、一応読まない本は端末から削除してみてはどうでしょうか。
書込番号:26255014
まだ1冊もダウンロード出来てないんです
バーがとにかく進まなくて…
アプリもほとんど入ってません
今まで使っていたHuaweiからこちらに乗り換えようと
色々設定している途中です
重たいアプリも入れてないです
でも色々と考えてくださりありがとうございました
書込番号:26255022 スマートフォンサイトからの書き込み
では購入したばかりという事ですね。
メーカー相談か購入元へ連絡して状況を相談しておいた方が良いです。
もしAmazonで購入して返品期間内でしたら返品した方がいいかと思います。
または購入元に「この様な状態で困っています。解決策をご存じですか?他の方から同様の報告ありませんか」って連絡しておくと、返品期間が過ぎてしまってもAmazonサポートが返品期間内から不具合が起きていたと認定して返品対応してくれます。
他で購入されたのであれば販売店に持ち込むか、ですね。(他の通販でしたら返品に関する情報を探してください)
しかし自分もAndroidタブレットは10台近く使ってきて、Kindleで1つもダウンロードできない現象ってのは経験ありません。
一応他に調べておいた方が良い項目としては以下でしょうか。
・現時点でのストレージの空き容量(Androidの設定にストレージとかROM使用状況とかの項目があるかと思います)
・Kindle起動中のRAM使用量(Androidの「開発者向けオプション」を有効にして「メモリ」の項目を見ればRAM使用量や空き容量がわかります)
・仮想RAM使用状況(仮想RAMを使っていたら、これを使わないにしたら状況改善するかも?)
最終手段としてKindleの「その他」→「ヘルプとフィードバック」の「お問い合わせ」にある「担当者と話す」で自分の電話番号を入れれば先方から電話してくれます。
「Eメールを送信」で状況説明すると、結局電話にしてくださいって返信が返ってきますので。
何か後出しで色々書いちゃってすみません。
書込番号:26256532
[タブレットPC]
【欲しいものリスト】これどうかな
【欲しいものリスト】東芝炊飯器
【欲しいものリスト】象印炊飯器
【おすすめリスト】妹用
タブレットPC
(最近1年以内の発売・登録)
