ProArt X870E-CREATOR WIFI
- X870Eチップセットを搭載したクリエイター向けATXマザーボード(ソケットAM5)。Ryzen 9000/8000/7000シリーズに対応する。
- DP alt Mode対応USB 40Gbps Type-Cを2基、最大2基のPCIe 5.0×4接続対応M.2スロット(動作条件あり)、2基のPCIe 4.0×4接続対応M.2スロットを装備。
- ネットワーク機能にはintel 2.5GbE、Marvell 10GbE、無線ネットワーク機能にはWi-Fi 7&Bluetooth 5.4を搭載している。
最安価格(税込):¥70,800
(前週比:±0
発売日:2024年 9月30日
このページのスレッド一覧(全8スレッド)![]()
| 1 | 10 | 2025年5月30日 14:03 | |
| 23 | 26 | 2025年3月12日 17:19 |
マザーボード > ASUS > ProArt X870E-CREATOR WIFI
5年ぶりくらいににPCを自作しましたが、題記の現象が発生して困っています。
組み立てが終わってWindows11をクリーンインストールをしました。
シャットダウン指示を行うと正常にシャットダウン動作が行われ一瞬電源が切れますが、
すぐに電源が入ってしまい、Windowsが再起動してしまいます。
このような現象が起きた方、いらっしゃいませんでしょうか?
再起動時にQ-LEDがそれぞれ点灯するので一度電源が落ちているのは確実だと思っています。
スリープならまぁ考えられなくもないのですが、シャットダウンでこの現象、となると初見でした。
調査のためにとりあえずやったこと。
・CPU、メモリ、SSD、簡易水冷のみ結線して起動しても変わらず。
・ケース、ファン、簡易水冷のUSBは結線していない。
・LANケーブル、Wifiアンテナは結線していない。
・UEFIの設定は初期値のまま。
・Windows11の再インストールはまだ行っていない。
・電源ボタン長押しは電源が切れ再起動されない。ただし次回電源投入時、UEFIがセーフモードで立ち上がる。
関係あるかわかりませんが、スリープになっても復活を繰り返す現象も起きております。
こちらは「USB4ホストルータ」からの指示で再起動している、とのメッセージがありました。
(こちらも解決はしていないのですが、こちらはMBではなくWindows起因?)
どなたか解決への良いお知恵をいただければと思います。
どうぞよろしくお願いいたします。
>UEFIがセーフモードで立ち上がる
Windowsがセーフモードで立ち上がるのならわかりますが…
biosのどこかの設定?
マザーボードの不良を疑いますね。
書込番号:26190681 スマートフォンサイトからの書き込み
シャットダウンしたけど、完全に処理が終わる前に切れてBIOSのACが切れた際、再起動になってると起動してしまうとかでは?
BIOSでACが切れた際の設定をPower Offにしてもダメですかね?
書込番号:26190690 スマートフォンサイトからの書き込み
>麻呂犬さん
BIOSのセーフモードは添付の画像です。
左下に「in safe mode」とあるのでセーフモードかと思いました。
これもZ390の時は見たことなかったので。
マザーボードの不良は嫌ですねぇ、また一から組み立てなおすのかと思うと……。
書込番号:26190737
ノイズが原因の可能性は高そうですね。
それがマザーの可能性はありそうですね。
書込番号:26190799 スマートフォンサイトからの書き込み
シャットダウンも高速起動有効時は完全なシャットダウンとは異なります。
メモリーはCPUから遠い方に取り付けていますか?
昔は近い方が推奨だったのですが、DDR3辺りから遠い方から使うと変わっています。
メモリーチェックも必須です。
起動したとしてもメモリーに問題がないとは言い切れません。
書込番号:26190813
少々気になる記述
Detected Storages...
AND-RAID
SATA6G_1 HGST HUS728T8TALE6L4
OSは、M2 にインストールされていますか ?
モードは,RAID でしょうか ?
UEFI で,クリーンインストールのやり直しも有りか ・・・・
書込番号:26190909
>uPD70116さん
高速起動を解除したらシャットダウンできるようになりました!
存在自体すっかり忘れてた設定でしたので眼中なく「まさか」という感じでした。
ただシャットダウンはできるようになったのですが、スリープは相変わらずなのが悲しいですが。
メモリはA2、B2を使っています。
外側から1番目と3番目なので、これも大丈夫だと思います。
書込番号:26191394
>沼さんさん
写真を撮った時はHDDを付けて試した時ですので、現象は外した時も発生していました。
OSはRAID1にしたM2のほうに入れております。
書込番号:26191396
その後、スリープができない現象だけはどうやっても解消せず、
保守窓口に相談して初期不良交換、となりました。
交換後はシャットダウンもスリープも正常に動いております。
皆様、ご助言ありがとうございました。
書込番号:26195002
ProArt X870E-CREATOR WIFIの購入を検討しているのですがメモリの選択で迷っています。
4枚刺しにしてしまうと1枚当たりの速度がDDR5-3600まで低下してしまうため
安定動作しそうなDDR5-6000(32GB)×2枚の64GBが無難かなと思っているのですが
ネット上で色々調べましたが直接有識者の意見を聞きたいと思い投稿させて頂きました。
メモリ最大搭載容量は256GB (64GB×4)だと思うのですがそちらの方が1枚あたりの速度が低下しても性能としては上なのでしょうか?
4〜5年ぶりの自作なので予算としては惜しみなく投資したいと考えております。
使用用途はBlenderで3DCGモデリングやクリスタで絵を描いたり、4Kでゲームしたりなどです。
どれもそれなりにハイスペックにこなせてマルチに対応できる現行最高の性能で考えています。
実際に使用されている方の意見も気になりますので色々な情報を頂けると幸いです。
<現在想定しているその他パーツ参考情報>
CPU:Ryzen9 9950X3D(発売したら)
マザボ:本製品
メモリ:一先ず以下のどちらかで考えていますがより良い選択をしたいと思っております(双方公式のサポートに掲載のメモリ)
CORSAIRCMH96GX5M2B6000C30 (Ver 5.53.13) 2x 48GBXMP 6000 DSSK Hynix 30-36-36-76
CORSAIRCMK64GX5M2B6000Z28(Ver 5.43.01)2x 32GBXMP/EXPO 6000DSSK Hynix28-36-36-96
GPU:RTX5070Ti 〜5090のいずれか
何を以て上なのか?が問題なのでは?
取り敢えず必要以上にメモリーを搭載しても、あまり意味はないです。
なので、自分の作業でどの程度メモリーが必要かを見積もる。
個人的には多くても96 GBも搭載しておけば困らないと思いますが、足りないと速度云々の前に、不安定になったりします。
また、速度を6000とか3600とか言う以前の問題です。
どのくらい必要なのかが問題だと思います。
因みは64 GBで収まるなら前者で治らないなら後者で始めるくらいでしょうか?
ただ、Corsairのメモリーは個人的には勧めませんが
書込番号:26105440 スマートフォンサイトからの書き込み
>SHΔLLさん
4枚差しはリスクあります
と言ってもddr4もddr5も試した事あります
ddr5はg.skill 7200 16GBを4枚差して起動6666MHZが最高で
環境がIntel i9 13900k z790 msi edge wifi
この時はmsiマザーでmemory try itを使用して
シネマベンチ等のテストは一通り通りました
結構リスクは有りますね
まぁ無難に64×2枚が安牌だと思います
メモリも隙間埋めると何かと問題起こりますね
最近はryzen環境から離れてるので何とも申し上げれませんが
メモリもcpuの耐圧に依存するので試さないと何とも言えません
とりあえず2枚 それから4枚で調整するしか無いです
書込番号:26105446 スマートフォンサイトからの書き込み
ごめんなさい、前後が逆でした。
64 GBのメモリーって発売されてましたっけ?
書込番号:26105455 スマートフォンサイトからの書き込み
調べたら発売されてますね。
ただ、Micronしかないみたいですが
書込番号:26105460 スマートフォンサイトからの書き込み
ゲーム性能でいうとメモリーはレイテンシが低い方が良いです。
なのでDRよりはSR・・4枚挿しより2枚挿しの方が単純に性能高いと思っていいです。
逆に3Dのモデリングではメモリー多いもある程度効きますので、どちらのおいしいところをどの程度とるかというところです。
まあ3DVキャッシュの場合そこまでメモリーのレイテンシは拘らなくても良いとは思うので、やるなら256GBにしておいて、ゲームでどうしても不服な状況になったら2枚で使うでも良いと思います。
自分なら48GBあたりのメモリーを2枚構成くらいで使いますね。
ああと48GBと36GBモジュールではHynixでもDieが違います。
36GBの方がレイテンシは詰めやすいです。
それ以上は好みとしか言えません。
書込番号:26105465
みなさん回答ありがとうございます。
普段は64GBでも全然余裕というような使用感です。
ただ、今後しばらく買い替えることは無いと思うので今後の技術発展についてけそうな性能にしたいと考えています。
(単純に良いグラボ買うんだから性能を発揮させたいという思いもあります。)
本マザボのメモリのランク上限が調べてもわからなかったので
それらを踏まえても4枚刺しよりは2枚刺しが安牌と感じたので2枚構成で考えています。(安定動作する方が良いです)
また公式のサポートメモリ一覧でRyzen9000シリーズ対応するメモリを検索すると
本マザボに対応しているメモリの中でSS(シングルサイド)はメモリ容量が16GB〜24GB(DDR5-6800〜8000)しかなかったです。
あとは全てDS(デュアルサイド)でした。
(たまにデュアルサイド表記でも、シングルランクであるメインメモリーもあるようですが。。)
基本的にSSよりDSの方がメインメモリー容量が大きくなるためマルチ作業では強い認識ですが
SSの方がランク数を少なくすることでメモリーコントローラーにかかる負荷が低減し結果レイテンシーが低くなりアプリケーションは遅延少なく使用できるから結局そちらの方が速度が速くコストパフォーマンスが上がるんですかね?
以下それぞれのメモリ容量ごとに一番良いかなと思った製品です。
・【48GB】2x 24GB(DDR5-8000):SS⇒ Lexar LD5U24G80C40LW-RCD SK Hynix 40-48-48-128
・【64GB】2x 32GB(DDR5-6400):DS⇒ ADATA AX5U6400C3232G-DCLARWH SK Hynix 32-39-39-89
・【64GB】2x 32GB(DDR5-6000):DS⇒ CORSAIR CMH64GX5M2B6000Z28 SK Hynix 28-36-36-96
・【96GB】2x 48GB(DDR5-5600):DS⇒ crucial CP48G56C46U5.C16B Micron/Spectek 46-45-45-90
こう見ると普段64GBでも問題ないのであれば無理に96GBにしないで低レイテンシーのDDR5-6000 or 6400メモリ(Hynix A-Die)をデュアル(2×32GB)の方が賢いんですかね・・・
あるいはせっかく8000まで使えるから2x 24GB(SS)としてそれぞれのアプリのコストパフォーマンスをあげるかって感じでしょうか?
この考え方であってますかね??(そもそも8000は安定するのか分かりませんが、、)
私の浅い知識ではどのメモリを選ぶべきか一生決まらなそうなのでオススメのメモリなどあれば教えて頂けると幸いです。
※当方OCはEXPO等で簡単にセッティングしたことしか経験が無くあまり詳しくないので手動で詰める作業は考えていませんのでEXPO対応が良いかなとは思ってます。
参考サイト:https://direct.pc-physics.com/memory/singleside-doubleside-difference.html
https://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q13311618243
https://www.asus.com/jp/motherboards-components/motherboards/proart/proart-x870e-creator-wifi/helpdesk_qvl_memory?model2Name=ProArt-X870E-CREATOR-WIFI
書込番号:26105732
P.S.
返信してから気づきましたが
こちらのメモリがシングルランクなので4枚刺しても4ランクだし4枚刺しで96GBとするのも悪くないんですかね?
ただ最初にも言った通り4枚刺すとDDR5-3600として動作してしまうのが気になっててどうせなら速度早く使いたいという思いですが
書込番号:26105738
更に言ってから気づきましたがせっかくSSのメモリ2枚刺しにして計2ランクに収めたのに
4枚にしてしまうとDSの2枚刺しと変わらないので意味ないですね、、、
忘れてください、、、笑
書込番号:26105741
書かれてることは大まかに良い感じかと思います。
自分は現在9800X3Dでゲームおよび4K8Kの動画編集とか多様に使ってますが、メモリーはHynix-Adieの36GBです。
設定は8000でも全然安定はしてますが、メモリー電圧高めなのでフルにレンダリング等してるとメモリーも結構熱くはなるので6400で使っています。
Ryzenの場合8000だとメモリーコントローラーの速度は半分になりますが6400くらいまでは1:1で動かせますので、UCLKの速度でいうと6400は3200で動きますが8000だと2000になります。
ただメモリー自体のレイテンシに関しては8000の方が上げやすいですが、メモリー設定の知識も必要です。
やみくもにクロックだけ8000にしてもよくはならないので・・・
なのでお勧めとしては6000〜6400で1:1で使うのが安定もしやすいし、ゲームでも早いし、良いとこどりができる感じかと思います。
SRとDRでは今度はメモリーのサブタイミングが変わってくるので、厳密にはSRがお勧めですが、クリエイティブタスクもやるというならDRでもクロックさえそこそこあれば、3DVキャッシュのおかげで結構ゲームで有利ですしクリエイティブタスクでも同じです。
その中で言うと真ん中二つくらいがお勧めかなとは思います。
48GBや24GBはHynix-MdieになりますがこちらはややA-Dieに比べるとレイテンシは落ちますが、それ以上にあまり高クロックな物も無いので、容量が間に合うならDRのA-die64GBで良いかなとは思います。
最初それで使っておいて数年後になればまたM-dieも価格こなれてクロックも上がってくるかもしれないので、その時に96GBに換えても良いかなとも思います。
DRやそこそこ6000以上のハイクロックDDR5メモリーを使う場合はとりあえずHynix-dieが安定してますのでそちらを選んでください。
これはあくまで自分がゲームとかその他の作業をやってる範囲の話で、もっと高度なレンダリング等される場合はもちろん36GBでは足らないこともあるだろうし、64GBで十分かどうかも含めてやること次第なので、あとは考えてみて下さい。
自分が行ってるゲーム以外の作業でも最近はクリエイティブタスクに関しては、グラボの方が重要なので・・・特にVRAMの搭載量はAi関連に効いてきますので、そちらを気にされる方が良いかもしれません。
自分は4090使ってますので9800X3Dでもなんとかなってるように思います。
興味で9950X3Dは買ってみるかもしれません(笑)
あと設定はEXPOで良いと思います。
これはマザーメーカーによって性能差も出ますが、そこそこはサブタイミングも詰めてくれます。
インテルのXMPよりは設定はきつめに詰めてはくれるので普通はこれで十分かと思います。
書込番号:26105744
DS2枚挿しよりもSR4枚挿しの方が圧倒的に問題が多いので、容量が欲しいならDS2枚挿しが良いと思います。
容量が足りないのは悲惨なので足りる範囲で買うのが良いと思います。
ただ、64 GB 2枚はCrucialのJEDECしか無かったので、こちらはもっと選択肢が無いと。。。
という事で、必要に応じて32×2か48×2のどちらかが選択肢になると思います。
書込番号:26105776 スマートフォンサイトからの書き込み
>SHΔLLさん
メモリの高クロックは低遅延目的なので
クリエイター寄りのProArtは大きいメモリが重視なのかもですね。
なので遅延を無視して大容量のメモリを積むのだと思います。(*^◯^*)
書込番号:26106005
なんで遅延を無視しないといけないの?
両立で良いでしょう。
書込番号:26106021
かぐーやは今日もトンチンカンな1日をスタートしました
やっぱり紙一枚の世界ですね!
○○と天才の境界線
書込番号:26106053 スマートフォンサイトからの書き込み
そもそも、遅延と周波数は違うので、その辺りを混同してる可能性もある。
96 GBまでなら両立できるしなんで、遅延に目を瞑る必要があるのでしょうか?
書込番号:26106122 スマートフォンサイトからの書き込み
>Solareさん
長文での回答ありがとうございます。助かります。
クリエイティブもゲームも良いとこどりしたいですし
現状64GBでメモリ容量には困ったことないので以下スペックにしようかと思います。
数年後に96GBにする必要が出て来た時に高クロックの物があればそちらに変えるという作戦にしたいと思います。
【64GB】2x 32GB(DDR5-6000or6400),DS (Hynix A-die)
そこで以下のメモリの中ならどれを選びますでしょうか。。?
素人目にはどれも同じように感じるのですがもしブランド毎で癖や特色があり、同じようなスペックでもこのブランドのメモリがオススメというのがあれば知りたいと思いました。
また6000か6400でも悩んでます。
6000の方が若干レイテンシーは低いと思うのですがどちらが良いんですかね、、、
【64GB】2x 32GB(DR)
@DDR5-6400 ⇒ ADATA AX5U6400C3232G-DCLARWH SK Hynix 32-39-39-89
https://kakaku.com/item/K0001579845/spec/#tab
ADDR5-6400 ⇒ Kingston KF564C32BBEAK2-64 SK Hynix 32-39-39-80
https://kakaku.com/item/K0001638949/spec/#tab
BDDR5-6000 ⇒ Kingston KF560C30BBEK2-64 SK Hynix 30-36-36-80
https://kakaku.com/item/K0001644103/spec/#tab
CDDR5-6000 ⇒ G.SKILL F5-6000J3040G32GX2-TZ5NR SK Hynix 30-40-40-96
https://kakaku.com/item/K0001484791/spec/#tab
DDDR5-6000 ⇒ CORSAIR CMP64GX5M2B6000Z30 SK Hynix 30-36-36-76
https://kakaku.com/item/K0001573610/spec/#tab
見た目的にはあまりギラギラしているのは好きではないのでB、Dが好みです。
>揚げないかつパンさん
上記理由が気になるのですがなぜでしょうか?
ドミネーターが見た目は好みなので気になりました。
またお勧めのブランドはありますでしょうか?
書込番号:26106544
Corsairはバージョンがあるのでという理由なのでHynixで選べるなら。問題はありません。
それはADATAも同じです。
8000G系はIFを上げても2400MHzまでが限界くらいなので、iFを上げてやるというなら6400MT/sにします。
まあ、コストもあるので、どのあたりにするかはむつかしいところです。
自分はもしかしたらADATAにするかもですね。
iGPUはIODに直結なので、帯域はあった方が良いです。
書込番号:26106553
自分もASUSではないですがX870E使ってますが、前のX670よりメモリー耐性もよくなってるので多分DRでもHynixなら6400はEXPOで簡単に動くと思うので、性能的にもKingston KF564C32BBEAK2-64は良いかなとは思います。
これではないですがKingstonは知り合いも使っており結構良いみたいなのでお勧めかなという感じです。
6000でもそこまで差は無いので見た目でドミネーターでも自分は良いと思います。
ADATAは周りも使ってないのでこれだけは何とも言えませんが、その他は良い感じで選ばれてると思うので、好みでも良いかなと思います。
書込番号:26106558
おっと、書き込むところを間違えたけど、6400まで動くとは聞いてるので6400で良いと思います。
まあ、IFを上げないなら6000ですね。
書込番号:26106567 スマートフォンサイトからの書き込み
>SHΔLLさん
https://s.kakaku.com/item/K0001573610/#tab
見た目凄く良くて自分も前モデル使ってます
Amazonから購入でしたが
Amazonは購入してから30日の初期不良は面倒みてくれますが その後はメーカーとの修理(実際は交換)になります
実費で台湾に送り検証してから交換品をメーカーが送料負担で送る
まぁ代理店でも同じやり取りだとは思いますが それを個人でする
しかも全て英文です
Amazonからcorsair購入はお勧めしませんね
しかもメモリは5年保証 その他は永久保証のメーカーも有りますね
実体験でアドバイスします
書込番号:26106583 スマートフォンサイトからの書き込み
>IFを上げないなら6000ですね。
それは全く意味不明ですね。
自分がテストしてみた感じ9000番台X3DではIFは2000と2133や2200でテストはしてますが、そことは関係なくメモリークロック上昇分でゲームベンチでは差は出たので、IF上げなければ意味は無いとは思えませんけどね。
書込番号:26106591
【欲しいものリスト】PCカレン
【欲しいものリスト】タフなやつ
【欲しいものリスト】はぁじぃめぇとぇのじさぁくぴぃいしぃ
【欲しいものリスト】252
【欲しいものリスト】252
マザーボード
