Xiaomi TV A Pro 2025 [43インチ ブラック]
- 量子ドットディスプレイテクノロジーを搭載した4Kスマートテレビ(43V型)。ウルトラスリムベゼルデザインにより高い画面占有率のフルスクリーンを実現。
- 解像度3840×2160の4KウルトラHDディスプレイが細部まで鮮明な映像を映し出す。Google TVにより、好きなコンテンツを1つの画面で一括管理できる。
- Dolby Audio+DTS-Xのデュアルデコーディングテクノロジーによって、没入感のあるサウンドを体験できる。音声コントロールでスマートに操作可能。
※本製品は地上波/BS/CSチューナーを搭載していません、テレビ放送を視聴する際は別途チューナーが必要です。
※有料コンテンツを視聴する際は、別途配信会社との契約が必要です。
※ネット環境が必要となります。
Xiaomi TV A Pro 2025 [43インチ ブラック] の後に発売された製品![Xiaomi TV A Pro 2025 [43インチ ブラック]とXiaomi TV A Pro 43 2026 [43インチ ダークグレー]を比較する](https://img1.kakaku.k-img.com/images/spacer.gif)
![Xiaomi TV A Pro 43 2026 [43インチ ダークグレー]](https://img1.kakaku.k-img.com/images/productimage/m/K0001712523.jpg)
最安価格(税込): ¥- 発売日:2025年 9月26日
―位
―件
Xiaomi TV A Pro 2025 [43インチ ブラック]Xiaomi
最安価格(税込):¥30,800
(前週比:±0 )
発売日:2024年 8月28日
このページのスレッド一覧(全21スレッド)
5 | 3 | 2024年9月28日 19:33 |
54 | 10 | 2024年9月26日 08:32 |
6 | 2 | 2024年9月15日 18:18 |
2 | 0 | 2024年9月5日 14:22 |
0 | 3 | 2024年9月5日 13:38 |
52 | 8 | 2024年9月3日 16:12 |
液晶テレビ・有機ELテレビ > Xiaomi > Xiaomi TV A Pro 2025 [43インチ ブラック]
【困っているポイント】
設定画面からシステム→電源→シャットダウンタイマーと設定することで、無操作の場合、TVの電源を切ることが出来そうなのですが、南海試してもうまく動作しません。
設定する方法について分かる方はお力をお貸しいただきたいです。
【使用期間】
届いて一日目です。
【利用環境や状況】
PS5やアプリでの動画視聴
【質問内容、その他コメント】
シャットダウンタイマーの動作方法について
HDMIに何か挿さってるなら抜いてみる
動いてるアプリがあるなら止めてみる
切り分けしていって
それでも駄目なら返品
書込番号:25903505
>haruhaya4385さん
電源コンセントを抜いて10分放置してから、再度挿してみてください。
書込番号:25903510
返信ありがとうございます。今のところ改善の傾向ないです...
返品は面倒なので出来れば避けたいです。
書込番号:25907480
素朴な疑問なんですが、このテレビにはMEMC(モーションスムージング)という残像低減機能がついていて、これをオンにすると確かに残像の少ないヌルヌルした映像になります。
でもこのテレビのパネルってリフレッシュレート60Hzまでの対応ですよね? ならこの機能は一体何をしているんでしょうか?
MEMCとはよくテレビに搭載されている倍速機能(フレーム補完)と同様のもので、60Hzの映像を120Hz化するものだと思うんですが、60Hzまでのこのテレビでなぜそれができるんですか?
地デジや2KのBSやCSは30フレームだし、映画やアニメは24フレームだったりするから
そういった映像を60フレームにしてるんじゃないかと思う
書込番号:25895388 スマートフォンサイトからの書き込み
20点
>hogehoge123456さん
パネルの駆動レートが60Hzで残像低減といえば、バックライトのブリンキングだけです。
倍速フレーム補間に比べると効きは少なく輝度低下する副作用もあります。
過度な期待は禁物です。
書込番号:25895440 スマートフォンサイトからの書き込み
>X指定さん
そうなんですね。地デジなどの放送は60フレームだと思ってました。
よくテレビの倍速機能の説明で60コマの映像を120コマにするみたいな説明がありますが、これはインターレースの1フィールドを1コマに数えているんでしょうか。
>プローヴァさん
シャオミによるとMEMCはMotion Estimation, Motion Compensationの略なので、擬似インパルス駆動ではなくフレーム補完をしてるんだと思います。この機能を強くかけるとそれっぽいヌルヌルした(悪く言うと不自然な)映像が表示されますし、たまに補完に失敗してるのか映像が変になることもあります。
大抵の映像ソースが30フレーム以下で出来ていて、60Hz駆動のパネルでもフレーム補完ができるのなら、なぜ各社の倍速液晶テレビは120Hzにこだわるんでしょうか。
それともこのテレビと同じで、倍速と謳っているいるテレビでも実際は60Hz駆動のパネルを使っているんでしょうか。よくわかりません。
書込番号:25902015
>hogehoge123456さん
フレーム補間してフレームを増やす1番の意味はホールド型素子である液晶で、速い動きで原理的に生じるブレボケを軽減するためです。
地デジは60iですよ。30フレーム以下は映画くらいです。パネルではIP変換されて60Pで表示されますが、60P等速表示では速い動きで生じるブレボケは解消されません。
液晶はホールド型素子なので動きボケ、ブレが原理的に出ますが、フレーム補間でフレーム数を増やすとブレボケが改善されます。
本来は4倍速240Hz駆動位すればブレボケがほぼ見えなくなりますが、4K液晶ではコストの関係で2倍速120Hzまでしかありません。
24Pを60Pに補間しても単純なパンのような映像は多少滑らかに見えますが、速い動きで生じるブレボケに効果はありません。
120Hz駆動まで補間すれば見た目のブレボケはかなり改善されます。だから液晶の欠点をカバーできる意味のある補間をするには最低でも120Hz駆動が必要です。
書込番号:25902039 スマートフォンサイトからの書き込み
地デジは60iで送られてくる30Pぶんの画像データをくっつけたり補完フレームを使って合成して60Pで放送している
始まった当初は30Pで撮影して奇数と偶数に分けてインターレースで送り、テレビが合成して2フレーム同じ画像を映してた事もあったらしいけど
本来合成するハズの画像じゃなくて30フレームずれた画像をくっつけるミスが発生する事があり、いちいち調整するのが面倒だから
60Pで撮影して半分画像データを捨てて電波で送り、60フレームずれた画像を家庭のテレビがくっつけて60Pの映像を作るようになった
そのおかげで動きがスムーズに見えるようになったけど、60フレームずれた画像をくっつけるから激しく動くと櫛状に動いた物体がズレる現象が起きるようになった
そこで、画像エンジンを使ってインターレースを合成して奇数と偶数がピッタリくっつく画像を合成してくっつけ60Pの映像を作るようになった
でも所詮はフレームを合成した画像だから、奇数と偶数が綺麗にくっつくかくっつかないかはその時々でばらつくから、テロップで潰れたような文字が流れてくる事もある
書込番号:25902268 スマートフォンサイトからの書き込み
結局なぜこのテレビは60Hz駆動なのにフレーム補完ができるのか、という最初の疑問がわからないままなのですが… 映画ではなく普通の地デジの番組やネット配信の番組でもこの機能は明らかに働いていて、残像低減の効果もはっきりわかります。
表記はないけど実はこのテレビは倍速120Hz駆動に対応しているということなんでしょうか。でもスペック欄には「リフレッシュレート 60Hz」や「MEMC 最大UHD 60Hz」との表記があるのですが…
書込番号:25903261
>hogehoge123456さん
テレビはあまり知りませんが
例えばCDなんかだと、オーバーサンプリング周波数を疑似的に上げて
基盤内で予測音質を作製して、元に戻すという技術がありますが、
テレビもこれの応用じゃないんですかね。
書込番号:25903400
>hogehoge123456さん
24Pから60Pへの補間は回路があればできます。
60iから60Pへの変換はIP変換であり補間とは言いません。
仕様欄のリフレッシュレート60Hzが真実なら、MEMCの説明は誤解を招く内容と言えると思います。
>>動きの速い映像も滑らかになり、完璧な視聴体験を実現。スポーツイベントやアクションムービーの鑑賞や、レーシングゲームをプレイしているときも、滑らかな映像
全部24P映像の話と強弁するつもりではないかと思います。まあスマホ屋さんなので。
書込番号:25903562
上にも書きましたが24P以外の映像でも残像低減の効果がはっきり感じられるので、別に詐欺ではないと思います。
この機能をオンにすると画面全体が動くときなどのブレが明らかに減って、ヌルっとした映像になります。若干補完エラーが多いような気はしますが…
書込番号:25904384
>hogehoge123456さん
60Hzが正しければ地デジのフレーム補間は原理的にできません。
バックライト間欠点灯で動画の切れをよくする手はありますが、これはブレボケが軽減されたり補間エラーを感じたりはありません。
と言うことであれば可能性は二つですね。
まずは、仕様の60Hzが間違っているか。
もしくは、MEMCオフの際に60i→60PのIP変換の代わりに60i→30Pの変換になっているというのも考えられなくはないです。この方がロジックは簡単なので。尤もこの場合30Pなのでパラパラ感を感じるとは思いますが。
オーディオマニアの方がオーバーサンプリング云々言ってますが、最終的に60Hz表示するのではホールド型素子の原理的なブレボケはカバーできません。
書込番号:25904668
音声の出力先をスピーカーとS/PDIFを選択するようですが、同時出力する事は出来ないでしょうか?
この機種に変更する前のREGZAは出来たのですが。
書込番号:25891722 スマートフォンサイトからの書き込み
>ガストンLV6さん
Xiaomi TV A Pro 2025ではスピーカーとS/PDIFの同時出力は
出来ません。
書込番号:25891924
そうなんですね。
切り替え操作が結構手間なので。
書込番号:25891987 スマートフォンサイトからの書き込み
TCLの最新モデルも同じフィルム使われてるっぽいんだわ
その証拠にDCI P3:93%と書かれている
あと、HPの量子ドットモニターも同じカバー率でしかも、カドミウムフリーとまで書かれている
性能の良い量子ドットシートはカドミウムが含まれていて
ちょっとした問題になってるんだよね
カドミウム問題解決するための
これからのデフォルトスタンダードになるんじゃないかな
https://x.com/xiaomijapan/status/1828996907433406599?s=46&t=P3R7KPs0y547qoRvEGXuVQ
それとは別ですね
書込番号:25876931 スマートフォンサイトからの書き込み
テレビのサイズによって貰えるスピーカーは違うみたいです 43を販売店で購入しましたが小型でした。
書込番号:25879125 スマートフォンサイトからの書き込み
昼間に届いたので、いそいそと開封。
家族も見守る中、開封の儀!
発泡スチロールには【二人掛かりで取り出せ】と書いた紙も貼ってあったので、家内と二人してウッキウキで丁寧に取り出す。
ビニールを外すと、画面のど真ん中付近に白い点が??
よーく見ると、これ何かで突いたような痕が!
保護フィルム、多分貫通してます(´;ω;`)ウゥゥ
早速販売先に電話すると、次期入荷が何時になるかは分からないそうな。
交換は入荷次第で出来るそうだが…困ったもんだな(´ε`;)ウーン…
こういう処が、やっぱ…国内ブランドとの差だねえ…
楽天Xiaomi公式から明日届くんですが…読まなきゃ良かったかも、不安
書込番号:25876026 スマートフォンサイトからの書き込み
13点
>EC-02さん
まあ多分数万?台中の1くらいの確率が、私の所にやって来たんだと思います^^;
我が家に鎮座する、いにしえのプラズマちゃんが怒ったのかもです…^^;
まあそのプラズマも、今やネット動画用ディスプレイとしてしか使っていなかったんですけどね。
電気喰うしなあ…
書込番号:25876105
こういうのは、色んな角度から写真に撮って置いた方が良いですよ?
今回は直ぐに交換対応して貰えたようですが、配送設置サービスを受けていない場合、ユーザーが設置時に破損したと「過失」を疑われる場合も有るのでご注意下さいm(_ _)m
書込番号:25876157
>これ何かで突いたような痕が!
たいていのテレビは、コンテナにつんで船で運んでくるから箱に傷が
あるものがるみたいだが、そこまでとはね。
液晶はもとより箱の外からつついた傷もあるのでしょう。
ということは、アマゾンの在庫切れも当分解消しないし、格安価格
29800円で買えないか。
書込番号:25876356
>名無しの甚兵衛さん
レスありがとうございます。
そうなると動画撮影しながら開封しないとですが、そこまで疑われるなら本気でケンカします笑
そもそもエアコンならまだしも、TVごときで設置サービスなんて…
まあ新品Amazonなので、一応返品期限内はまず問題無く受けてくれますからね。
前にAmazonアウトレットで買ったヒーターベストは、超絶猫ション臭いのにそのまま転売状態!
それにバッテリーも尿でショートしてましたw
書込番号:25876472 スマートフォンサイトからの書き込み
>balloonartさん
箱・包装ビニールは全く無傷ですね。
製造時もしくは梱包時にしか付かない傷です。
保護フィルム剥がすと話が面倒くなるので、即座に電話しました。
ま、色々上がってくる良くないような画像品質情報もあるので?そのパッチ作るアプデ待ち代わりにいいのかも?
書込番号:25876477 スマートフォンサイトからの書き込み
>ツ゛ラQさん
ちなみに、画面全体に保護フィルムが貼ってあったのでしょうか?
ふわっとシートをかぶせてテープ止め等ではなく、フィルム自身の粘着力で貼られていますか?。
書込番号:25876598
>ツ゛ラQさん
・保護フィルム、多分貫通してます(´;ω;`)ウゥゥ
箱・包装ビニールは全く無傷ですね。
・まあ新品Amazonなので、一応返品期限内はまず問題無く受けてくれますからね。
梱包する人が傷つけたか、発見しても知らないふりしてビニールをかけて梱包した
んでしょうね。
まぁ、アマゾンなら不具合の申告だけで交換してくれるようで良かったですね!
書込番号:25876794
【Myコレクション】メイン機メモ
【Myコレクション】これ買っちゃおっかな〜
【欲しいものリスト】グラボなし
液晶テレビ・有機ELテレビ
