AQUOS OLED 4T-C55GQ3 [55インチ]
- 明暗と色彩を豊かに表現する有機ELパネルや有機ELパネルの発光量を緻密に制御する「スパークリングドライブ」回路を搭載した有機ELテレビ(55V型)。
- 音抜けがよく聞き取りやすい「FRONT OPEN SOUND SYSTEM PLUS」を搭載し、立体音響技術「Dolby Atmos」にも対応。
- USBハードディスク(別売り)に録画した番組をタイトル名ごとにまとめて表示する「まと丸」機能を搭載。
AQUOS OLED 4T-C55GQ3 [55インチ]シャープ
最安価格(税込):¥126,999
(前週比:+1,833円↑
発売日:2024年 9月
このページのスレッド一覧(全5スレッド)![]()
| 25 | 5 | 2026年1月13日 17:28 | |
| 17 | 3 | 2025年3月21日 23:36 | |
| 44 | 10 | 2025年3月14日 11:32 | |
| 26 | 2 | 2025年1月15日 10:38 | |
| 22 | 4 | 2025年1月7日 15:50 |
液晶テレビ・有機ELテレビ > シャープ > AQUOS OLED 4T-C48GQ3 [48インチ]
【困っているポイント】
表題の通り。
【使用期間】
正月にセールで買いました。
【利用環境や状況】
【質問内容、その他コメント】
パソコンを繋ぎましたが、古いパソコンでDVI端子から変換のためHDMIには音声出力が乗っていません。(これは仕様ですね)
その為、アナログ音声入力を繋いで設定したが、どうも左からしか音が出ていないのです。
たとえばわかりやすいように音声多重カラオケ(左側にカラオケ、右側に歌声が入っているカラオケ練習用のカセットテープ)のカセットテープを取り込んだものを再生すると左側のカラオケしか出てきません。
問題の切り分けとして、以下の事項を行いました
・ケーブルの抜き差し
改善せず。
・スピーカー自体の故障ではないか
バランス調整で確認したところ普通のテレビ放送は左右どちらに調整しても聞こえますが、入力では右に調整すると全く聞こえない。
このことからスピーカー自体は大丈夫のはず。
・パソコンの音声出力端子側の問題
以前使っていたパソコン用のスピーカーを繋げたがちゃんと両方の音が出ている。
・ケーブルの問題(断線・モノラル用など)
別のケーブルを試してみたが変わらず。いずれも端子に二つ黒い線が入っているステレオ用で、試しにラジカセとパソコンをそのケーブル繋ぎ音声多重カラオケテープを取り込んだところ、
問題なく音声多重としてデータ化できている。
試してないのは
・この端子はアナログビデオ入力端子と兼用しているみたいだがその場合に正常に動作するかどうかは試していない。
・音声付きのHDMIが動作するかどうかも試していない。
これは、仕様ですか?それとも故障ですか?
>中部どっかのおじさんさん
ミニジャックは4極のものを使用しているでしょうか?
書込番号:26388138
>中部どっかのおじさんさん
仕様では下記のようになっています。
使ったのは3極ケーブルだと思いますので、4極ケーブルを使用してください。
AV入力(黄:映像、赤:右音声、白:左音声) 1(φ3.5ミニジャック) ※9
※9 片方が4 極ミニプラグのAV 端子変換ケーブル(市販品)を使用してください。
例えばこういうのです。
https://www.amazon.co.jp/dp/B0CNWTT6HK/
書込番号:26388139
>中部どっかのおじさんさん
こっちじゃないですかね?
https://www.amazon.co.jp/dp/B014I8UL8U?th=1
HDMIに接続できますよ。
書込番号:26388149
>中部どっかのおじさんさん
こんにちは。シャープAQUOSテレビ他機種ユーザーです。
仕様です、ってか、
使うべきケーブルとモノが違うから期待どおりにならないだけかと。上の方々に同意。
Φ3.5mm・4極プラグ〜赤白黄RCAプラグ/ジャックのケーブルで且つ、取説↓p.21に図示されている接続関係のものを入手して使いましょう。
●取扱説明書(4T-C48GQ3)- シャープ
https://cs.sharp.co.jp/select/download?productId=4t-c48gq3
→取扱説明書→p.21
なおシャープの言う「市販」ってのが、
見た目に同じながら異なる2種類の結線タイプのものが出回っていますので、品選びの際はご注意を。
ちなみにシャープ推奨/動作確認済みな「市販品」のメーカー・品番は、ここ↓のリストに記載の「Aタイプ」です。
●AQUOS 動作確認済み AV端子変換ケーブルについて│液晶テレビ(AQUOS)│サポート・お問い合わせ:シャープ
https://jp.sharp/support/aquos/doc/av_conversion_cable.html
上記に限らず、
上の取説記載と同じ結線関係である旨が商品説明から読み取れるなら、amazon等の出所不詳なモノでも問題なく使えるでしょう。
ご確認を。
書込番号:26388190 スマートフォンサイトからの書き込み
>中部どっかのおじさんさん
ビデオ入力兼用であれば、4極ミニジャックですね。であれば4極のケーブルアダプタを使う必要があります。
4極ケーブルは何種類かあって規格が統一されていません。ここが注意点です。
調べたところアクオスGQ3の入力の仕様は先端からLVGRの順なので、下記ケーブルでOKです。
https://amzn.asia/d/bEertCl
書込番号:26388211 スマートフォンサイトからの書き込み
液晶テレビ・有機ELテレビ > シャープ > AQUOS OLED 4T-C55GQ3 [55インチ]
家電量販店で55型が17万と、価格コム最安値より安く、購入を検討しております。
こちら、パネル性能的にはLGでいうとB4相当との認識で、同性能帯の他日本製製品や、LGC4、C3辺りと悩んでおります。
使い方としては、ゲーム5割、映画、アニメ視聴3割、地上波2割で、正直店頭で見ても画質はそこまで違いが分からない(違うことが分かっても、どれも不満に思わなさそう)こともあり、HDMIの連動(CEC対応のアクティブスピーカーと、ゲーム機を接続予定)や、リモコンの操作性でストレスが出ないことを重視しています。(なので日本製が無難?という気持ちがあります。)
上記踏まえ何らかアドバイスありましたらお願いします。
以下、悩んでいる機種です(全て55インチ)
@aquos gq3(店頭で買えそうで安心できる)
Aregza8900l 8900n
Baquos fq1(パネルはgq3より上という認識なので、こちらの方が良い気も)
Caquos fs1(QD OLEDパネルはどうなのか?fq1とネット価格変わりないのが不安)
DLG C4・C3
書込番号:26117071 スマートフォンサイトからの書き込み
安さのLG
しらんけど…AQUOS
迷ったらREGZA
そんな言葉もある様な無い様な
書込番号:26117397 スマートフォンサイトからの書き込み
>あなごパイさん
ソニーが有機ELを積極的に売ろうとしなくなり国内シェアを落としましたが、代わりにシャープの有機ELが伸びていますね。
おっしゃるようにGQ3はLGでいうBくらいの位置づけと思われます。GQ1,2がCの位置づけですね。
シャープの液晶機は昔ながらのシャープ画質というか、明度の高い白っぽい画質ですが、有機ELの方は他社並みと言うか癖のない画質になっていますので、液晶機よりはだいぶお勧めしやすいです。
xQシリーズはLG製パネルで、GQ1,2は24年モデル、FQ1,2は23年モデルです。
xSシリーズはサムスン製パネルで、GS1は24年モデル、FS1は23年モデルです。
BのX8900Nは有機なのにハーフグレアなので黒の艶感などが出ず、お勧めしません。
CのFS1は23年モデルなのでお勧めしません。サムスン有機は出たばかりで歴史が浅く、パネルの輝度寿命に難があることが海外のテストで出ていますので、できるだけ新しいものの方が改良されていてよく、その点でGS1の方がお勧めです。でも値段が高いですね。
@とBですが、現在のところ価格コム最安値ではGQ1もGQ3も大差ありません。ゆくゆくはGQ3の方が安くなるはずですが出たのが昨年9月なので値段が落ち切ってないのでしょう。なので@のGQ3にするならGQ1の方が良いと思います。BのFQ1でもいいですね。今の値段なら3を選ぶ意味がないと思います。
LGの機種との違いですが、LGはWebOSという独自OS、シャープはandroidTV OSですね。この差が大きいです。バグの少なさやサクサク感ではWebOSの方が上です。録画機能はシャープのandroidはオートチャプターなどの機能を独自に付加しているのでソニーのandroidよりはマシですね。両方ともLANダビングなどはできない制約があるので、正直どっちもどっちです。LGかシャープかは好みの範疇でよろしいかと思います。
予算を上げられればパナソニックのZ90Aがお勧めですね。画質の点でもベターですし、LANダビング、オートチャプターに加えて外出先からのリモート視聴もできます。
書込番号:26117884
>プローヴァさん
詳しくありがとうございます。
価格com最安値より安くゆらいでしまいましたが、GQ3の市場価格がまだ割高ということなのでしょうね。
FS1の情報も参考になりました。
また、Z90Aおすすめとのこと、パナソニックはモノは良さそうですが、相応の値付けですね・・・
そこまで行くとLGのG4に手が届くのと、LGC3最安値の2倍超えてしまうので、短いスパンでC3相当を買い替えた方がトータルで幸せか?とか考えてしまってなかなか難しいですね・・・
もう少し考えてみたいと思います。ありがとうございました。
書込番号:26118715
電源オフにして寝ようとしましたら、「ブーン」と言う音が気になって寝られません。
買ったばかりなのですが、『初期不良』でしょうか!?
最初はファンなのかな!?と思いましたが、ファンにしては変な音です。AQUOSは初めて買ったのですが、既に使用中の方いらっしゃいましたらお教え下さい。
この音とずっと付き合うのは辛いです。
書込番号:26108406 スマートフォンサイトからの書き込み
>sksirさん
外付けHDDの回転音ではないですか?
本機はandroid OS機なので、電源を切った後もしばらくHDDが回転を続けていたりします。特に購入後に使い始めてしばらくは裏で動くプロセスがあって電源を切っても内部基板は動いており、HDDもいっしょに電源オン状態が続いたりします。
HDDの音であれば、置く姿勢を変えて見る(縦置きから横置きに変えるなど)と音が小さくなることもあります。あとはHDDの下に防振マットでも敷いてみるとか。
書込番号:26108436
プローヴァさま、ありがとうございます。
シャープの外付けハードディスクをセットで購入しましたが、音源はテレビ本体裏側の左下から聞こえているようです。
上から覗くと、電源オフでもそこら辺に赤い小さなランプが点灯しています。
そこらあたりから『ブーン』となっています。将来ずっと鳴り続けるなら使用するのは無理かな!?と思うレベルです。別宅使用なのでまだ3、4回しか使用してないので、今日また様子を見てみます。コンセントを抜いてきたので、これから行ってコンセント入れてどおなるか見てみます。また報告させて頂きます。
書込番号:26108467 スマートフォンサイトからの書き込み
>sksirさん
電源基板等の部品が鳴いているのかも知れませんが、最近はスイッチング電源なので部品が鳴くとしてももっと高音になるんですよね。
今のテレビにはファンもついていないのがほとんどですから、テレビからはブーン音はあまりしません。
ブーンという音は、50/60Hz系のトランス音というイメージですが、その様な古めの機器は周りにありませんか?
テレビが原因で間違いなさそうなら、一度お店に初期不良交換を依頼するか、出来なければサービスを呼んで点検修理がよろしいかと思います。
初期不良交換を受けても症状が変わらない場合は、お店に他メーカー他機種への交換をリクエストしてみれば良いと思います。
書込番号:26108518 スマートフォンサイトからの書き込み
ありがとう御座います。今現場でもう一度確認いたしました。
@コンセント接続:特に音はしない
A電源オン:テレビの音声を消音にすると、HDDからブーンと音がしている。
B電源オフ:HDDからブーンと音がしている。
Cコンセントを抜く:ブーン音は消える。
やはりお教え頂いた通りHDDの音でした。
残る疑問はコンセント接続した状態でテレビ電源を消した場合、この音は永遠にしているのか、或いはある程度の時間経過で消えるのか!?
ずっとしているのであれば、いちいち電源を切らなくてはいけないですね。
親切にお教え頂きありがとう御座います。
書込番号:26108630 スマートフォンサイトからの書き込み
>sksirさん
やっぱりHDDだったようですね。
基本的には、内部でandroidが動いていて内蔵基板がオンである限り、HDDにも電源は供給され続けますが、使い始めて1週間もたてば、基本的にはテレビの電源オフから1時間以内程度で切れるようになると思います。寝る前にテレビを消して、翌朝起きればHDDは止まっていると思います。
番組表取得など定期的に起きるイベントの前後は基板がオンになるので、HDDもオンになります。
HDDの振動なら、最初のレスで言ったとおり、HDDの姿勢を変えてみるとか防振マットでも敷いてみる等である程度対策可能です。
書込番号:26108644
>sksirさん
シャープ 8R-C80A1は8TBのHDDを内蔵してると思います。
部品が不明ですが、8TBのHDDは、低容量の物と比較して動作音が煩いという評価を見かけます。
例>https://www.amazon.co.jp/review/RPI2LFEC29IFP/
https://edit-anything.com/blog/wd80eazz-noise.html
買ったばかりなら、お店に相談して低容量の物に交換してもらうか。
でもHDDである限りはそれなりの動作音はします。
いっそSSDにすれば容量は減りますが無音には出来ますね。
https://www.buffalo.jp/recovery/contents/detail51.html
書込番号:26108861
>sksirさん
8R-C80A1って8K TV用の高速HDDですが、GQ3には使えるってことには一応なってはいないですね。
https://jp.sharp/support/aquos/doc/usb_hdd.html
まあでもGQ3自体はバッファローの検証では8TBまで行けてますので、8R-C80A1も使えたってことですよね。
8R-C80A1はRAID構成の2HDD機なので、同じ回転数のHDDが2基あることで唸り音が発生して煩いと思います。
これだともともと横置きですし、マットを敷いてもあまり効かないかも知れません。
4KテレビであるGQ3には必要のない高速性能ですが、昔10万越えだったのが今2.8万とは驚きですね。
書込番号:26108899
sksirさん
このUSBHDDはレビューもありますけど、煩さは感じています。転送レートが高くてもBS4Kなら十分ですね。録画中再生も。
プローヴァさん
昨年末から注目して、時期を分けて5台ほど購入しました。
8K録画用で使っていますが、BS8K録画中の再生も快適ですね。
8TBUSBHDDも値上がりして、安値でも25,000円前後、量販店なら30,000円を越えるので、置場所は困りますけど選択肢に入りそうな価格です。
書込番号:26108952 スマートフォンサイトからの書き込み
通常HDDはテレビを消してある程度の時間経てば止まりますが、夜間に突然動いたりします。
テレビは毎日夜間に番組表データ取得するので、この時どうしてもHDDの電源も入ると思います。
私も寝室にテレビ置いてて、以前結構外付けHDDの動作音に悩まされました。
静かさを求めるならやはりSSDが良いと思います。
https://shop.elecom.co.jp/category/SSD_CHOOSE_03/
別宅で録画頻度が少ないなら、取りあえず小容量のSSDで十分かと。
外したHDDは別のテレビでも使えますから、音が気にならない部屋に移動すれば良いと思います。
書込番号:26108988
12点
>ひまJINさん
>ひでたんたんさん
皆様、アドバイス頂きありがとうございます。
テレビ本体では無かったことで、一安心致しました。
書込番号:26109734 スマートフォンサイトからの書き込み
4T-C55ES1を購入しようと考えていましたが、GQ3が同価格で店頭販売されていました。(それぞれ\187,000)
ES1とGQ3の違いは、パネル、スピーカー等、調べてES1の方が上位機種であることは理解していますが、
現行モデルの下位機種と型落ちの上位機種とで迷っています。
画質と、音質を比べましたが、それぞれ別の店のため正直はっきりとはわかりませんでした。
ご意見いただけると幸いです。
18点
私は福袋でこちらの55GQ3を購入しました。配達はまだされてません。福袋だったので他の機種と比較する時間ありませんでした。WEBカタログから4T-C55ES1と比較して違いは
@エンジンが違う、 発売が二年違うので先のものは部品などが早くなくなる。
A消費電力が違う、4T-C55ES1が電力食うがそれだけ音に迫力があると思う。電気代の差は一年で800円程度です。
BGQ3はGoogleアシスタントが使える。
C重さはGQ3が軽い。
※4T-C55ES1は金賞とっているからね、間違いない機種だと思う。こちらのGQ3はこれからみんなの評価が出てくるでしょう。
僕は今日お店行ってGQ3テストして来ました。時間に余裕があればお店でチェックして買うのが一番だと思いました。
書込番号:26037086 スマートフォンサイトからの書き込み
>アスタリフトさん
難しい選択です。
ES1はサムスン22年(初代)パネル使用、GQ3はLG製24年パネル使用です。
サムスン製OLEDは22年からの参入で、LG製OLEDに比べてイメージリテンションが早期に起こる点や寿命劣化がLGに比べて大きい点が海外含め指摘されています。実測データもあります。
特に初代パネルは注意が必要です。
画質に関してはRGBパネルであるES1の方が素直な描写ではありますが、LGパネル使用のGQ3も決して悪くはありません。シャープは液晶に比べて有機の方が癖が少ない描写なのです。
実際にお店で横並びで比べてES1の方が良いと思えたならES1にも価値がありますが、そうでもないならLGパネルのGQ3の方が長期使用には安心感はありますよ。LGパネルにはMLA使用の上位パネルがありますが、これはパナソニック、LG、レグザのテレビに採用されています。
書込番号:26037806
ショッピングセンターを散歩中、足は家電コーナーへ。
テレビをチェックしていると有機ELが148,000円のポップ。普通有機EL24万ぐらいからなのを何度も見て来たのに。福袋とある、どう考えても安いのでは?テレビチェックしながら店員にいろいろ質問、店員曰くこれは今日まで。迷いに迷った挙句、お買い上げ!!。
お家に15年なるけどちゃんと映る46インチテレビあるのにね。二台もある、まあいいか。でもここもそうだけどこのテレビ安いよね、なんでだろう?
書込番号:26027077 スマートフォンサイトからの書き込み
https://kakaku.com/kaden/lcd-tv/itemlist.aspx?pdf_Spec114=2
シャープはGS1とGQ1はそうでもありませんが、この機種を含んで他の機種は発売から結構な勢いで値下がりは続いています
ソニーとレグザは値下がりはそれなりに
レグザは最初の価格が他社比で低いからか、暫く前から価格は下げ止まっている様に見えます
この機種は現在まで、そしてこれからも価格は下がるとも思われて、そうであるならば他社と比べて先に安く販売を始めただけなのかもしれません
この機種が何故に安いのかは…知りません
書込番号:26027350 スマートフォンサイトからの書き込み
>ジョージ7777さん
55型有機でその値段は安いですね!新年早々良い買い物ができて良かったですね。
特にいわく付きのモデルではありませんのでご心配なく。
書込番号:26027572 スマートフォンサイトからの書き込み
REGZA、ハイセンスなどチェックしていて評判も良さそうなので5、6万の物考えていました。上位機種はあまり値下がりしないのかな?
書込番号:26027933 スマートフォンサイトからの書き込み
いい買い物と言われていくらかほっとしてます。最近は年齢のせいか要らないもの買ったりするので。5、6万で良さそうなテレビ考えていたので、15万で買った時、あ、やっちまったと思っていました。後二週間で配達されますけど、新機能どんなかな?楽しみにしておきましょう。
書込番号:26027944 スマートフォンサイトからの書き込み
【欲しいものリスト】安くて使い勝手重視
【欲しいものリスト】70万で盛れるだけ盛ってみる
【おすすめリスト】2026Q2
【おすすめリスト】ZEN5
液晶テレビ・有機ELテレビ
