霧ヶ峰 MSZ-ZW2225-W [ピュアホワイト] のクチコミ掲示板
  • 霧ヶ峰 MSZ-ZW2225-W [ピュアホワイト]の価格比較
  • 霧ヶ峰 MSZ-ZW2225-W [ピュアホワイト]のスペック・仕様
  • 霧ヶ峰 MSZ-ZW2225-W [ピュアホワイト]のレビュー
  • 霧ヶ峰 MSZ-ZW2225-W [ピュアホワイト]のクチコミ
  • 霧ヶ峰 MSZ-ZW2225-W [ピュアホワイト]の画像・動画
  • 霧ヶ峰 MSZ-ZW2225-W [ピュアホワイト]のピックアップリスト
  • 霧ヶ峰 MSZ-ZW2225-W [ピュアホワイト]のオークション
霧ヶ峰 MSZ-ZW2225-W [ピュアホワイト]三菱電機
最安価格(税込):¥198,000 (前週比:+9,170円↑) 発売日:2024年10月 4日
(66件)
「霧ヶ峰 MSZ-ZW2225-W [ピュアホワイト]」のクチコミ掲示板に
霧ヶ峰 MSZ-ZW2225-W [ピュアホワイト]を新規書き込み霧ヶ峰 MSZ-ZW2225-W [ピュアホワイト]をヘルプ付 新規書き込み
ナイスクチコミ28
リビングは,14畳で全て大丈夫??
2026/04/02 20:53(2ヶ月以上前)
エアコン・クーラー > 三菱電機 > 霧ヶ峰 MSZ-ZW4025S-W [ピュアホワイト]
スレ主 vegagoalさん
クチコミ投稿数:18件
色々なYouTube等の動画で,リビングが20畳あっても,全て,14畳タイプ200Vで十分だという話がありますが,どうなのでしょうか?我が家のエアコンを新規購入したいと思っています。23畳のリビングで14畳で大丈夫なのでしょうか。ご教授ください。
書込番号:26445405
クチコミ投稿数:14796件Goodアンサー獲得:3102件
2026/04/02 21:13(2ヶ月以上前)
>vegagoalさん
断熱性能や日当たりによって変わるので、すべての場合で大丈夫とは言えないでしょう。
書込番号:26445423
銀メダル クチコミ投稿数:722件Goodアンサー獲得:67件
2026/04/02 23:09(2ヶ月以上前)
>vegagoalさん
確かにYouTube等でエアコンは、6畳用、10畳用、14畳用以外は買うべからずとか言っている動画もありますね。
これは8畳用は6畳用と、12畳用は10畳用とほとんどスペックが変わらない機種が多いので、8畳用と12畳用は買うべきではないという趣旨です。
すべての機種に言えることでもないのですが、8畳用と12畳用は、明らかにスペックが違うとか、安売りされているということでもなければ6畳用、10畳用もしくは14畳用を選んだ方が無難な場合が多いのも事実かと思います。
また、検討中の機種のスペックをみれば、14畳用以上の機種はすべて同じということもありませんので、部屋の広さ相応の機種を選んだ方が良い場合ももちろん多いです。
お部屋に吹き抜けがあるとか、天井高が通常より高いとか、南西で窓が大きいとか、いう場合は実際の広さ+ワンサイズ大きめでも良いかと思います。
大きめを買うと燃費が悪くなるというような記述も散見されますが、立ち上げ時に送風音が少々うるさく感じることはあっても、インバーターですので効率が極端に悪くなるということもありません。
うちのリビングは20畳ほどで吹き抜けがありますが、23畳用を設置しています。20畳用でも足りていたかなと思うこともありますが、まあ、特に問題はありません。
厳寒期の暖房の場合は大きめの方が良いかと思います。
以上、参考まで。
書込番号:26445531
クチコミ投稿数:2696件Goodアンサー獲得:125件
2026/04/02 23:11(2ヶ月以上前)
あさとちんさんが書かれたように、断熱性能や日当たりによって変わるでしょうし。
お住いの地域によっても変わるし(温度も違うだけでなく1畳の大きも違う)。
木造の戸建てかコンクリートのマンションかでも変わります。
マンションの場合は天井が低かったり梁がデカかったりで畳数はあっても実容積は小さかったりで
畳数より小さいエアコンでも大丈夫な場合が多いですが。
冷房の場合は凌げても暖房はキツイかも知れません。
書込番号:26445533
クチコミ投稿数:132件Goodアンサー獲得:14件
2026/04/03 09:25(2ヶ月以上前)
>vegagoalさん
エアコンの必要能力については、他の方も仰っていますが、
・家の断熱性能
・窓がある方向
・最上階か否か
・戸建てなのか、集合住宅なのか
・使用状況(24h付けっぱなしで使うのか、日中外出して夜のみ使うのか)
等の条件によって変わってきますので、一概に申し上げることは難しいです。
またカタログ上のスペックで見ても、確かに14畳用と20畳用とで暖房時の最大能力はあまり変わりませんが、冷房能力には差があるので、「14畳と20畳が同じ!」というわけでもありません。
上位機種なので、新潟や東北などの豪雪地域にお住まいでない限りは、14畳用でも暖房時の能力不足を感じられることは少ないかと思われます。しかしながら、今後の猛暑を考えると、夏場に冷房が十分効かないというのは大問題ですので、大きめの20畳用を買っておくことに越したことはないかと思われます。
書込番号:26445693
2026/04/03 19:02(2ヶ月以上前)
ZW 25年モデルの比較表を作ってみました
https://kakaku.com/prdcompare/prdcompare.aspx?pd_cmpkey=K0001648986_K0001648988_K0001648992_K0001648993_K0001648994&pd_ctg=2150&base=u_h_s_r&review=s_0_1_2_3_4_5&spec=112_12-1-2-3,101_2-1-2-3-4-5-6-7-8,107_7-1-2-3-4-5-6,108_8-1-2-3-4-5-6-7,109_9-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10,110_10-1-2-3-4,102_3-1-2-3-4-5-6-7,104_4-1-2-3-4-5-6,106_6-1-2-3-4
同一モデル内でも40型は比較的安価なのでアドバイザーの多くが勧めます。
じっくり見比べて決めましょう。
いずれのモデルも対応畳数(目安)は暖房より冷房の方が大きいです、
冬の暖房の効きに拘らなければ小さいモデルでも良いかも知れません。
年間電気代が大畳数のモデルが高いのは効率が悪いのではなく大畳数の部屋で使用するかです、
小畳数のモデルを大きな部屋で使えば同じような電気代になります、
大畳数のモデルを小さな部屋で使う場合も同じです。
だだしそのモデルのフル稼働能力を超える広い部屋の場合は設定温度に到達しない場合もあります。
室内機も室外機も筐体の大きさは同じですがそれぞれの中の熱交換器や圧縮機が大きくなるので重量は重くなります。
また同じ寸法の室内機で大畳数にも対応するため風量(風速)は大畳数モデルが大きくなります。
書込番号:26446051
渚の丘さん
クチコミ投稿数:3563件Goodアンサー獲得:50件
2026/04/04 20:08(1ヶ月以上前)
上でも出ていますが、部屋の状況で変わりましょうね。
ただ、うちの例を挙げれば、断熱構造で、また全てペアガラスですが、最近は猛暑が続いていますので余裕のある方が良いですね。
また暖房では、つけ始めにパワーがある方が、ずっとスムーズに温めてくれます。
書込番号:26446909
甚太さん
クチコミ投稿数:3116件Goodアンサー獲得:148件 霧ヶ峰 MSZ-ZW4025S-W [ピュアホワイト]のオーナー霧ヶ峰 MSZ-ZW4025S-W [ピュアホワイト]の満足度4
2026/06/03 19:50
>vegagoalさん
大丈夫って言い難いです。
空調関係の仕事してます。
リスクを取れば2割増しです。
使用条件って様々だからです。
環境によってはフルに運転してもいっぱいだと,暑くなくても涼しいとは言えません。
それは余力が足りないからです。
だからリスクを考え、万が一の時でも効果がある容量を選びます。
23畳だと23畳以上でしょう。
書込番号:26488522
ナイスクチコミ10
返信13
三菱かダイキンか悩み中です
2026/04/18 15:19(1ヶ月以上前)
エアコン・クーラー > 三菱電機 > 霧ヶ峰 MSZ-ZW5625S-W [ピュアホワイト]
クチコミ投稿数:26件
2015年購入パナソニックCS-404CXR2からの買い替え検討中です
木造1階南向き14畳リビング、キッチンドアなしです
冷房のパワー不足と霜取り時が寒くて5.6kwに買い替えようと思います
価格や昔使ってた霧ヶ峰が故障もなく良かったので、ZW56シリーズにしようと考えてましたが
冷房は現在のパナ0.5~5.4kwから0.6~6.0kwにパワーアップですが、
暖房が0.4~11.7kwから0.6~11.6kwとパワーダウンしてしまう印象です
買い替えたらよく暖まるという書き込みも多く
10年以上前の機種とでは数値はあまり意味ないのでしょうか?
数値だけ見れば
ダイキンAシリーズがパワーありそうですが、
風切り音や水の流れる音が気になるという書き込みや価格で悩みます
できれば旧モデルの在庫があるうちに買いたいのですが、この機種のパワーについて、感想お聞かせください
よろしくお願いします
書込番号:26456886
金メダル クチコミ投稿数:1623件Goodアンサー獲得:235件
2026/04/18 21:07(1ヶ月以上前)
>たこやきママさん
暖房の11.6KW、11.7KWは立ち上げ時の瞬間的に出せる最大能力なので
木造14畳南向きですね。木造は築何年、木造軸組?2X4? 高断熱高気密住宅の可否?
リビングの中にキッチンがあって14畳?リビング14畳で扉がなくてキッチンは別?
キッチンが別の場合キッチン何畳ですか。細かい質問で申し訳ございませんですが。
お願いします。おおまかに地方まで解れば気候もわかるのでそれによっても変わって来ると思います。
書込番号:26457122
2026/04/18 21:35(1ヶ月以上前)
>たこやきママさん
設置環境をお伺いする限り、4.0kWから5.6kW機へ買い換えられるのは良い選択かと思われます。
霧ヶ峰ZWシリーズは、
・再熱除湿搭載
・奥まで掃除しやすい
・センサーが優秀
・室外機の耐久性が高い
など、多くの点で良いエアコンだと思いますよ。
暖房能力についてですが、0.1kW程度の違いであれば実用上はほとんど問題にならないレベルかと思います。
またこの機種は上位機種なので、暖房が弱くて効かない、ということもあまりないと思います。
あとは制御的なものですが、三菱電機霧ヶ峰は冷暖房共に結構強めの運転をする制御をしているように感じます。よって、同能力帯であればダイキンAシリーズと効きは同等か、むしろ霧ヶ峰のほうが良いと思います。
むしろ、特に寒冷地にお住いの場合などで、冬場の霜取りに悩まされる場合は、寒冷地モデルのご購入を検討されても良いように思います...
差し支えなければ、お住まいの地域をおおよそで教えていただけますでしょうか。
また、建物の築年数や
書込番号:26457148
2026/04/18 21:38(1ヶ月以上前)
(お分かりになれば)断熱性能を教えていただければと思います。
(途中で送られてしまいました、申し訳ございません)
書込番号:26457154
クチコミ投稿数:26件
2026/04/18 22:46(1ヶ月以上前)
>E4系Maxときさん
>グリーンビーンズ5.0さん
レスありがとうございます
近畿地方ですが、山近くなので標高100mあります
木造在来工法と思います 築27年
リビング14畳+2.5畳くらいのキッチンが隣接していてドアはありません
開口部は幅80cmくらい
換気扇回すと効き悪くなります 特に夏が
窓大きめで断熱はあまり良くない家と思います
以前5.0kwパナを使っていた頃は霜取りが入った記憶ほとんどありませんでしたので
やはりパワー不足を痛感して今回は割高感ありますが、5.6kwにしようと思ってます
やはり数値だけで判断しない方が良いみたいですね
パワー重視でダイキンに傾きかけていましたが、三菱のが効きが良いというお話で
霧ヶ峰も諦められなくなってきました
書込番号:26457204
クチコミ投稿数:26件
2026/04/18 23:19(1ヶ月以上前)
動物を飼っているため、夏冬は1日中つけています
電気代はダイキンの方が少し安いみたいで
そこは惹かれます
書込番号:26457231
2026/04/18 23:47(1ヶ月以上前)
>たこやきママさん
詳細情報ありがとうございます。
確かにその広さであれば、5.6kw(18畳用)を選ぶのが良いかと思います。
暖房能力の高さと霜取りへの入りやすさはあまり関係がありませんが、霧ヶ峰のZWシリーズの場合5.6kwクラスから室外機が大きくなるので、その点では冷暖房の効きや、霜取りへの入りづらさに期待が持てる可能性はあります。
また、三菱電機霧ヶ峰は霜取りの所要時間が他メーカーに比べかなり短めな上、霜取り時の寒さを軽減させる制御を長年入れているので、霜取り時の寒さは軽減されることが期待できます。
それから先述の通り、センサーで人に風を当てたり、寒い/暑い場所を見つけて風を送ってくれたりするので、効きは改善するのではないかなと思います。
換気扇や窓の大きさに関してはある程度仕方ない部分がありますが、
@設置時に移設が可能なら、室外機を日陰に設置してもらう(室外機の上にカバーを付けるのはむしろ逆効果です)
A窓に簾(夏場)をしたり、カーテンを閉めたりする
B換気扇を回すときは、換気扇になるべく近い場所の窓を少し開ける
などのことでだいぶ改善されるかと思われます。既にやっていて効果がないようでしたら申し訳ございません。
カタログに記載されている電気代に関しては、JIS-C 9612という条件下で測定した場合での値ですので、使用環境によって大きく左右されます。そのためあまり参考にならないのではないかなぁ...と思ってしまうのが本心です。(調べて頂けると分かりますが、ざっくり言うと「東京、木造住宅、設定温度27度、1日18時間使用」と言ったところです)
もちろんダイキンAシリーズも良い機種ですし、三菱霧ヶ峰をオススメしているのは私の好みや過去の経験に基づいているというだけのことですので、色々と調べて頂ければと思います。
書込番号:26457243
2026/04/19 01:48(1ヶ月以上前)
>たこやきママさん
5.6KWが良いと思います。27年前の木造在来工法ですよね。
より効かせたいと思えば27年前の在来工法であれば6.3KW
が冷房17畳用なのでガスコンロとか使われるならそれもありだと思います。
三菱電機でもダイキンでも欲しい方選ばれれば良いですよ。
書込番号:26457279
hla7さん
クチコミ投稿数:81件Goodアンサー獲得:3件
2026/04/19 07:13(1ヶ月以上前)
暖房を重視するならダイキンAシリーズが良いと思います。
低温暖房能力がダイキンのほうが高いです。
書込番号:26457347 スマートフォンサイトからの書き込み
殿堂入り クチコミ投稿数:1579件Goodアンサー獲得:235件
2026/04/19 07:53(1ヶ月以上前)
>たこやきママさん
つけっぱなしであれば4kwで十分かと思います。
霜取で暖房が止まるのが苦手であれば三菱ズバ暖が良いと思いますが、標高100mではあまり霜取に入ることもないのかなと思いますのでズバ暖まではいらないかなと思います。
書込番号:26457360 スマートフォンサイトからの書き込み
2026/04/19 16:10(1ヶ月以上前)
>たこやきママさん
うちはリビングでダイキン、実家では霧ヶ峰です(いずれも寒冷地タイプですが)。
北東北の寒冷地住ですので、暖房性能を重視してダイキンにしていますが、実家の霧ヶ峰も暖房性能も全然問題はないです。
霧ヶ峰であればZシリーズ、ダイキンであればAシリーズのいずれかの5.6kWが良さそうですね。
断熱性能が低いということですが、そうでなくとも、天井高が高いとか、日差しがキツいとか、そういう要素がある場合は、実際の広さのワンランク上が良いと思います。
よくスペックオーバーのエアコンは燃費が悪いと言いますが、6畳間に20畳用とかでもない限りは、インバーターエアコンのワンサイズ上くらいでは影響ありません。
霧ヶ峰の最大のメリットはお手入れがしやすいということ、対して、ダイキンは燃費が少々良いということかと思います。
あとダイキンは室外機が結構大きいですので、設置場所に制約がある場合は要注意です。
なかなかどちらと決めかねますが、よくご検討頂ければと。
参考まで。
書込番号:26457689
クチコミ投稿数:26件
2026/04/19 17:12(1ヶ月以上前)
>E4系Maxときさん
>グリーンビーンズ5.0さん
>hla7さん
>レイワンコさん
>朝倉徹也さん
今日、迷った末、安い方にしようと決心してお店に行き
ダイキンAシリーズの25年モデルを契約してきました
ダイキンを売りたかったみたいで、10000ほどダイキンの方が安くなりました
なぜか26年モデルのほうが値札は安かったのですが、
お値下げしてもらって25年モデルを購入です
ランニングコストも少しダイキンの方が安そうだったのと、
悩み始めるとなかなか決められない性格なので、
工事が混み合ってなく、酷暑でいつ故障するか、びくびくしなくてすむように
早めに決めました
いろいろ参考になるお話、ありがとうございました
ハズレの個体に当たらないことを祈るばかりです
書込番号:26457729
2026/04/19 22:24(1ヶ月以上前)
>たこやきママさん
少しお安く買えたようで良かったですね。
性能はもちろんですが、ダイキンはサポートもわりとしっかりしているので心強いですよ。
ところで、販売店の延長保証は付けましたか?
もし付けなかったのであればメーカーの延長保証も使えますので、10年保証にされることをおすすめします。
https://www.ac.daikin.co.jp/sumai/encho_hosyo
ダイキンでも当たり外れはもちろんありますので、長期保証は必須だと思います。
老婆心ながら。。。
書込番号:26457897
クチコミ投稿数:26件
2026/04/20 12:41(1ヶ月以上前)
>朝倉徹也さん
10年保証つけてもらいました
今使ってるエアコンが、5年保証がきれてすぐ故障したので
今回は絶対10年保証にするつもりでした
ご心配いただきありがとうございます
書込番号:26458257
ナイスクチコミ50
住設モデルと量販店モデルの違い
2025/12/04 21:50(6ヶ月以上前)
エアコン・クーラー > 三菱電機 > 霧ヶ峰 MSZ-ZW2225-W [ピュアホワイト]
クチコミ投稿数:8件
MSZ-ZXV2225-WとMSZ-ZW2225-Wは何が違いますか?価格の差があるので何が違うのか気になり調べたが同等品としか記載がない。
書込番号:26356088 スマートフォンサイトからの書き込み
2025/12/04 22:55(6ヶ月以上前)
住設モデルと量販店モデルは購入出来る店が違います
三菱電機(霧が峰)の場合は型番が違いますが同グレードなら両者同じ物です。
https://kakaku.com/prdcompare/prdcompare.aspx?pd_cmpkey=K0001661941_K0001648986&pd_ctg=2150
違いのあるメーカーもあります。
参考になるかな
https://kentakablog.com/aircon_housing_equipment/
書込番号:26356130
クチコミ投稿数:8件
2025/12/04 23:15(6ヶ月以上前)
早速の返信有難う御座います。
同等品なのに価格に差があるなら、安く買える住設モデルを買おうと思います。
書込番号:26356143 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:1144件Goodアンサー獲得:180件
2025/12/05 08:18(5ヶ月以上前)
>相当高解像度さん
どちらも通販で購入されるなら取り付けや保証なども似たり寄ったりかもしれませんが、
実店舗で購入するなら取り付け作業や故障などで問題が起きた場合のサポートは、
実際に行ける店舗で購入出来る量販店モデルの方がしやすいと思います。
書込番号:26356299
2025/12/05 09:53(5ヶ月以上前)
販売ルートが住宅設備ルート=建築会社、住宅メーカー、工務店、リフォーム業者向け
家電量販店ルート向け=家電量販店向けになり販売ルートの違いで
MSZ-ZXV2225-WとMSZ-ZW2225-Wの場合はMSZ-ZXV2225-W
では配管長20m(チャージレス15m)高低差15mで
MSZ-ZW2225-Wでは配管長15m(チャージレス15m)高低差10m
と言う様に住宅設備モデルの方がより長い配管と高低差に対応
しているのが違いです。
書込番号:26356365
ナイスクチコミ!11
クチコミ投稿数:8件
2025/12/07 11:03(5ヶ月以上前)
>グリーンビーンズ5.0さん
>KEURONさん
取付け箇所は2階南東角の10畳ほどの寝室です。
量販店の店員さんに相談時は12畳用を勧められるのを恐れて畳数はあえて伏せて6畳用で相談しました。(笑)
購入は量販店でもネットでもどちらでも気にしてませんが、取付け工賃や修理保証を合わせてトータルで安く購入したいので、お正月セールから春頃までには決めたいと思っております。
書込番号:26358087 スマートフォンサイトからの書き込み
2025/12/07 21:43(5ヶ月以上前)
2階南東角の10畳ほどの寝室です?最新の
高断熱高気密住宅のZEHか何かですか?
であれば2.2KWですが?通常の高断熱高気密だったら
冷暖房で2.2KWは厳しいと思います。2.8KW
でしょうが。家電量販お場合この場合
家が築何年で高断熱高気密住宅の可否や
それとも最新のZEHか何かでも変わってきます。
それとも非高断熱高気密なら2.2KWでは10畳は
難しいと思いますよ。
書込番号:26358668
2025/12/08 00:26(5ヶ月以上前)
このケースで3.6KW12畳用勧められるのは今から30年以上前の高断熱高気密住宅
がない時代の日本の木造軸組工法で10畳で冷暖房なら木造で暖房11畳用の
4.0KW勧められることはあると思います。だから家の建てられた時期
と断熱性能、気密性能の問題で条件変わってきます。
2階南東角の10畳ほどの寝室で築何年で木造?鉄骨?鉄筋?
高断熱、高気密住宅なのか?で断熱等級4の一般的な高断熱高気密住宅?
それとも等級4.0,以上の更に断熱性能の高い最新の高断熱高気密住宅?
戸建て?マンション?2.2KWで大丈夫かは家の断熱性能で変わります。
書込番号:26358765
クチコミ投稿数:8件
2025/12/08 19:12(5ヶ月以上前)
>グリーンビーンズ5.0さん
我が家は築30年で軽量鉄骨造の戸建てですが、去年リフォームを行い、全ての窓をペアガラスでアルゴンガス入り(YKK AP)内窓と玄関を施工しました。冬場の就寝は暖房を必要としませんが、夏場は室温が30℃超になるので、就寝中は朝まで冷房を効かせたいです。この場合フルパワーでは無く、最小電力で稼働させようと考えています。
書込番号:26359389 スマートフォンサイトからの書き込み
2025/12/09 09:46(5ヶ月以上前)
冷房だけなら軽量鉄骨10畳用2.5KWがよいと思います。
冷暖房なら暖房があるので2.8KWだと思います。
冷房のみでよく効かせたいのであればやはり鉄骨10畳用の
MSZ-ZW2525又はMSZ-ZXV2525がプレミアムエアコン
なのでスタンダードエアコンより最大能力も高いので良いと思いますよ。
(10畳に合わせた定格出力の2.5KWの方が良いと思います。)
書込番号:26359808
クチコミ投稿数:8件
2025/12/15 18:30(5ヶ月以上前)
>グリーンビーンズ5.0さん
今後の気温上昇がとても気になるので、やはり余裕のある10畳用2.5KWにしようと思います。
購入しましたら使用状況を報告いたします。
皆さん貴重な情報ありがとうございました。
書込番号:26365396
ナイスクチコミ58
返信14
多段階評価について教えてください
2025/01/17 21:11(1年以上前)
クチコミ投稿数:95件
ZWシリーズを検討していますが、
多段階評価というものが、高ければ高いほどエコに優れていると思っておりましたが、同じZWシリーズでも古い方が数値が高くなっています。エアコンは新しい方が電気代も安く済むと思っていたのですが、ZWシリーズで比較しても、古い方がエコという理解であっていますでしょうか。
また、その場合はなぜそのような事になるのか、ご存知でしたら教えていただけますでしょうか。
書込番号:26040676 スマートフォンサイトからの書き込み
ナイスクチコミ!13
CR7000さん
クチコミ投稿数:1041件Goodアンサー獲得:78件
2025/01/17 21:25(1年以上前)
>安さが全てさん
その多段階評価というのは一体何の事を言われて
いますか?
公式の基準に沿った定格の仕様数値の比較評価
なんですよね?
書込番号:26040701 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:95件
2025/01/17 21:44(1年以上前)
多段階評価点の事を指していますが、省エネ法で規定される省エネ性能の相対評価の事のようです。
他、APFなどの通年エネルギー消費効率なども古い方式の方が高いようです。
製品情報の省エネ項目に記載されています。
書込番号:26040722 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:4560件Goodアンサー獲得:661件
2025/01/18 08:41(1年以上前)
>安さが全てさん
>多段階評価点について教えてください
多段階評価点は、高ければ高いほどエコに優れてはいます。
MSZ-ZW4025S-Wモデルは外気温50℃対応品です。
室外機に設計変更があったのでは。
書込番号:26041019
クチコミ投稿数:2161件Goodアンサー獲得:449件
2025/01/18 12:12(1年以上前)
2024年MSZ-ZW4024S 省エネ性能 ★3.1
2025年MSZ-ZW4025S 省エネ性能 ★3.0
詳しいことは分かりませんが、2025年モデルの室外機サイズが小さくなっていますね
低温暖房能力も若干低下しているから??
書込番号:26041283
CR7000さん
2025/01/18 14:12(1年以上前)
>安さが全てさん
省エネラベルの話ですね。
基準が変わったのが最近もありましたし過去にも
見直しが何度か入っているうえにメーカー自体も
実態に沿った数値に近づけて表記を変えている
(これは各社どこも公にはしませんが)
ので多少数値が下がっていたとしても実際には
製品の発売年度によって省エネの度合いが同じ
グレードで悪化しているという事はないと思い
ます。
ZEBやZEHにこだわるならともかく個人で使う
ぶんには同じグレードであれば気にしなくて
良いでしょう。
書込番号:26041406 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:95件
2025/01/18 21:04(1年以上前)
>CR7000さん
気にしないで良い感じという事で安心しました。
書込番号:26041893 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:95件
2025/01/18 21:07(1年以上前)
>湘南MOONさん
室外機の50℃対応、2025年モデルからみたいですよね。ありがとうございます。
ただ、その前の年代からも省エネ数値が何故か落ちているんで、気になっていました。
書込番号:26041895 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:95件
2025/01/18 21:16(1年以上前)
>ポン吉郎さん
そうなんです。追記いたしますと、、、
2021年MSZ-ZW4021S 省エネ性能 ★3.9
2022年MSZ-ZW4022S 省エネ性能 ★3.6
2023年MSZ-ZW4035S 省エネ性能 ★3.6
2021年製は驚異的じゃないですか?
2020年製も同様でした。
APFの値も全て古いものが高いようで、、、
不思議なんです。。。
書込番号:26041904 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:95件
2025/01/18 21:19(1年以上前)
2023年製間違えました。
4023の型番です。
書込番号:26041907 スマートフォンサイトからの書き込み
2025/01/19 07:18(1年以上前)
省エネ基準は2022年10月に改正され、目標年度2010→2027へ厳しくなったと思います。
なので、同一モデル同じ性能のエアコンでも改正後は点数がかなり低くなったのでは?
書込番号:26042213 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:95件
2025/01/19 12:42(1年以上前)
>ポン吉郎さん
省エネ基準自体が変わっているのですね。
それに加えて、年間電気代についても単価が変わってるから古い型番が安いのだと理解しました。
書込番号:26042584 スマートフォンサイトからの書き込み
プレゴさん
クチコミ投稿数:13件
2025/04/30 17:54(1年以上前)
25年モデルは室外機が小さいなってるようです。省エネ性能あげようとすると室外機が大きくなりがちなところ、性能あまり変えずにコンパクトにしたのは良い事。最近の大型化はマンション族には置き場確保難しくしてると思いますから。
書込番号:26164878
2025/06/29 12:26(11ヶ月以上前)
2024年モデルまでは室外機の筐体の大きさが2.2−3.0、4.0、5.6−7.1、8.0−9.0の4タイプありましたが
4.0型のみ1モデルのみの専用筐体でした、その専用筐体だった4.0型を下のクラスと同じ筐体にし
2.2−4.0、5.6−7.1、8.0−9.0の3タイプにまとめたようです。
その4.0専用筐体は設置面積は2.2−3.0と同じで高さのみが違っていたのを同じ高さにしただけですので、
設置のしやすを考えたというよりは製造コストを優先した物と思われます
小さな筐体に収めたことで効率が僅かに下がっています、また外気温2℃の低温暖房能力も8.2kwから8.0kwに低下しています。
しかしその差はごく僅かで実使用での大きな差はないと思います。
24年モデルと25年モデルではカタログ上やスペック上の違いは見られなくても
運転パターンなど改良などはなされているようで快適性とかでの差はあるのではと思います。
書込番号:26223867
2025/09/20 21:33(8ヶ月以上前)
今更なんですが
2021年モデルの3.9も2022年モデルの3.6も2027年基準が使われています、
つまり全てのモデルは同じ2027年基準が使われてます。
書込番号:26295408
ナイスクチコミ22
14畳用の室外機コンパクト化について
2025/09/09 18:37(8ヶ月以上前)
スレ主 T.MPさん
クチコミ投稿数:204件
仕様を見ると14畳用のZW4025Sは24年モデルのZW4024Sと
違い、室外機のサイズが6畳用と同サイズになっています。
室外機のサイズはコンパクトにすれば騒音レベルに影響する可能性があると認識しているのですがサイズは同じでも室外機の中身は違ったりするのでしょうか?それともサイズに比例するのでしょうか。
24年モデルは評判がいいですが25年モデルは購入者レビューもないためエアコンに詳しい方の推測や経験など教えていただけたら幸いです。
書込番号:26285593 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:10367件Goodアンサー獲得:1247件
2025/09/09 19:10(8ヶ月以上前)
>T.MPさん
サイズが同じでも重量は変わっていませんか?
重量が同じなら中身も同じかもしれません。
書込番号:26285610
NoriBayさん
クチコミ投稿数:518件Goodアンサー獲得:106件
2025/09/09 19:12(8ヶ月以上前)
>T.MPさん『サイズは同じでも室外機の中身は違ったりするのでしょうか?』
公開されている仕様において、ZW4025Sは室外機の外径寸法が同じでも、その質量が異なるとされています。従って、中身にも当然違いは有るかと。
書込番号:26285611
ふわ105さん
クチコミ投稿数:35件Goodアンサー獲得:3件
2025/09/09 20:25(8ヶ月以上前)
>T.MPさん
室外機のサイズについて、貴重な情報感謝です。
(下記の件で、気にしていた事項なので)
最近のモデルで、室内機から冷媒の異音・轟音
がするとの報告が多く、私がチェックした限り、
ご指摘のサイズかそれ以下の室外機の機種で
起きている現象のようなので、状況がはっきり
するまでは、購入は控えた方がよいと思います。
例)
https://s.kakaku.com/bbs/K0001676753/SortID=26256388/
※室外機のサイズが大きくなる今年のZシリーズ
 18畳用では、正常の報告がありました。
※詳細状況は、メーカーに問合せてみてもよい
 ですが、明確な回答を得られるかは不明です。
書込番号:26285668 スマートフォンサイトからの書き込み
NoriBayさん
2025/09/10 08:54(8ヶ月以上前)
>T.MPさん
こちらの手元では、T.MPさんが名前を挙げられた ZW4025S のワンサイズ下と言える3.6kW機の ZW3625 を、1週間ほど前に導入しました。
導入直後は、初期不良が無いことを確認すべくいろいろなモード(暖房を除く)で運転をさせてみました。そして今は、MyMUアプリによるスケジュール設定にて、毎日14時間ほど稼働させております。これまでのところ、格別の不具合は見られません。
ちなみに手元では、上述のエアコンとは別に ZW5618S も2台使っております。
それらを含めた経験からしますと、運転開始時の騒音等に関しては、エアコンの個体差よりも、設定温度の違いが顕著に現れるように思えます。
書込番号:26286067
2025/09/10 11:06(8ヶ月以上前)
>T.MPさん
一般論ですが、室外機サイズ同じでもさすがに6畳用と14畳用では、コンプレッサー容量だったり熱交換器の面積(列の数)とか違ったりするかと思います。
室外機騒音値は24年と25年モデルとも同じですが、最大暖房能力は25年モデルが0.3低くなってますね。
14畳25年モデルは室外機のサイズ小さく設置性向上と、若干の省エネ性能も上げているのかな?
書込番号:26286175 スマートフォンサイトからの書き込み
スレ主 T.MPさん
クチコミ投稿数:204件
2025/09/10 21:04(8ヶ月以上前)
>Minerva2000さん
>NoriBayさん
重さは頭にありませんでした・・。仕様書を確認したところ対応畳数が上がるにつれて重量が上がっているので
畳数に対応した内部構造になっているようですね。当たり前のことなのに知識不足になっていました。
>ふわ105さん
室外機の性能によるものなのかは断定できませんが少なくとも低い畳数のものでなにかトラブルが見受けられますね。
もし室外機に起因するものであれば先のお二人の回答の通り畳数があがるにつれて内部構造も変るので 企業努力 によるコンパクト化なら良いのですが・・といったところでしょうか。クチコミも少ないためたしかに様子を見たほうが良いかもしれません。
書込番号:26286681
スレ主 T.MPさん
クチコミ投稿数:204件
2025/09/10 21:14(8ヶ月以上前)
>NoriBayさん
ZW3625を実際に利用したレビューは大変参考になります。設定温度や畳数、使用環境の問題はたしかに気になります。
口コミを見ていると低い畳数のものでトラブルと感じられる相談が多いようです。
>ポン吉郎さん
基本的なことがわからず大変恥ずかしい質問でした。内部構造は重さで違いが判りました。
室外機騒音値が同じであれば室外機騒音については気にしなくてよさそうですね。
コンパクト化がコスト削減のためでなければ良いのですが・・・。
書込番号:26286689
hla7さん
2025/09/11 16:15(8ヶ月以上前)
素人考えですが、24年モデルより冷媒封入量が増えてるので、コンプレッサーを大きくして熱交換器を小さくしてバランスをとったと想像します。
書込番号:26287426 スマートフォンサイトからの書き込み
スレ主 T.MPさん
クチコミ投稿数:204件
2025/09/13 17:08(8ヶ月以上前)
>hla7さん
ご返信ありがとうございます
いわゆる最適化みたいなものと考えていいのかなと思いました。
皆さん、貴重な情報ありがとうございました。
もし購入したら必ず仕様環境と気になる点がないかについての報告いたします。
書込番号:26289195 スマートフォンサイトからの書き込み
三菱電機
最安価格(税込):¥198,000発売日:2024年10月 4日 価格.comの安さの理由は?
霧ヶ峰 MSZ-ZW2225-W [ピュアホワイト]をお気に入り製品に追加する <51
