PIXUS XK130 のクチコミ掲示板
2024年 9月中旬 発売
PIXUS XK130
  • 家族みんなで使えるプレミアムモデルのA4インクジェット複合機。A4モノクロ1枚約1.6円(税込)、カラー約4.1円(税込)と低ランニングコスト。
  • QRコードを読み込むだけで接続が完了する「QRコードダイレクト接続」に対応。無料アプリ「Canon PRINT」を使えば、スマホから簡単にプリントできる。
  • 「Switch UI」を採用し、仕事・学習・趣味などシーンごとにUIをカスタマイズ可能。4.3型タッチパネルを備え、ボタン面積が大きく操作性にすぐれている。
PIXUS XK130 製品画像
拡大
この製品の環境ラベルを見る
エコマーク認定
エコマーク
¥30,499
(前週比:-124円↓) 価格推移グラフ
クレカ支払い
お届け先の選択
送料込みの価格を表示します
お届け先地域
価格帯:¥30,499¥71,139 (22店舗) メーカー希望小売価格:オープン
タイプ:インクジェット 最大用紙サイズ:A4 インク色数:5色 機能:コピー/スキャナ 自動両面印刷:○ スマホ対応:○ PIXUS XK130のスペック・仕様
  • PIXUS XK130の価格比較
  • PIXUS XK130のスペック・仕様
  • PIXUS XK130のレビュー
  • PIXUS XK130のクチコミ
  • PIXUS XK130の画像・動画
  • PIXUS XK130のピックアップリスト
  • PIXUS XK130のオークション
PIXUS XK130CANON
最安価格(税込):¥30,499 (前週比:-124円↓) 発売日:2024年 9月中旬
  • PIXUS XK130の価格比較
  • PIXUS XK130のレビュー
  • PIXUS XK130のクチコミ
  • PIXUS XK130の画像・動画
このページのスレッド一覧(全10スレッド)表示/非表示 を切り替えます
「PIXUS XK130」のクチコミ掲示板に
PIXUS XK130を新規書き込みPIXUS XK130をヘルプ付 新規書き込み
セットアップ前から苦戦してます(>人<;)
2025/12/07 09:45(3ヶ月以上前)
プリンタ > CANON > PIXUS XK130
canon xk130を購入してセットアップをしようとしたのですが
最初のオレンジテープを取り除き順序通りに従って
電源を入れたら、スキャナーユニットが開閉する映像が表示されたままになります。
テープの取り残しが無いか、蓋がちゃんと閉まっているか、電源を入れ直してみたりと色々試行錯誤してみましたが、、変わらぬ状況で、、、。
セットアップ画面にもならないので先に進めず困っています。
休日でメーカー問合せが出来ず、こちらで質問させてもらいました。
どなたか教えて頂けたら嬉しいです。
書込番号:26358020 スマートフォンサイトからの書き込み
銅メダル クチコミ投稿数:394件Goodアンサー獲得:93件
2025/12/07 10:10(3ヶ月以上前)
>ニックネームはデコさん
こんにちは。セットアップで苦戦されているとのことで心中お察しします。
フタの開閉や閉じ具合の確認もされ、
電源のオンオフを繰り返されてもセットアップモードに移行しない状況からは
フタの開閉センサーに関わる部分の初期不良のようですね。
初期不良は販売店での対応となりますが、
購入から何日、何週間などと初期不良の対応期限を設けている場合がほとんどですので
早急に販売店に連絡し、初期不良の認定と良品交換の手続きをされる方がよいかもしれません。
販売店側が目視でチェックしたら見落とされている穴が発見されるかもしれません。
ネット通販の場合は販売元に状況と指示をあおいでみてください。
状況からは初期不良で良いと思いますが、私も見落としている穴が指摘されるかもしれません。
なおフタの開閉は閉める際は無理やり押し込むのではなく
最大開口時から一旦さらに少し持ち上げるような形で
ダンパーが作動し自動でゆっくり閉まるようにするのがポイントです。
書込番号:26358045
2025/12/07 10:40(3ヶ月以上前)
早急なコメントして頂きありがとうございます!!
蓋を一度開けてもう一度上に上げてゆっくりクローズしていく方法も出来ていたのと、その場合も蓋が閉まりましたと表示されていたので蓋はちゃんと閉まったと思っておりました。
それでも、ずーっと画像の様な映像に戻ってしまってました。
初期不良の可能性もあるのですね(TT)
昨日届いたばかりなので、明日早急に問い合わせてみます。
大変感謝いたします。
書込番号:26358069 スマートフォンサイトからの書き込み
すーじさん
クチコミ投稿数:115件Goodアンサー獲得:6件
2025/12/07 11:54(3ヶ月以上前)
この画面はスキャナーではなくインク交換時の画面と思われます
下に色を表す記号が出ていますが、インクはセット済みでしょうか?
書込番号:26358137 スマートフォンサイトからの書き込み
麻呂犬さん
クチコミ投稿数:16504件Goodアンサー獲得:1349件
2025/12/07 12:15(3ヶ月以上前)
インクが欲しいと思います。
書込番号:26358168 スマートフォンサイトからの書き込み
2025/12/07 12:19(3ヶ月以上前)
>ニックネームはデコさん
早速のご返信ありがとうございます。
>すーじさん もご指摘のように
既にセットアップメニューがある程度進んでいて、インクタンク(インクカートリッジ)装着の指示が出ている状況で
まだインクタンクが装着されていないため、それ以降の画面変遷が出来ない状況かもしれません。
本来であれば、保護部材を除去し、電源ケーブルを接続し、
その後は逐一画面上でイラストと文字でセットアップの順序を指南してくれますが
もしかするとその流れの中でインクタンクを装着してくださいという文言を
見落とされている可能性もあるのかもしれません。
既にインクタンク装着を指示された段階でインクタンク未装着の場合、
それ以上のセットアップが進まないことも合点がいきます。
もし差し支えがなければ、インクタンクの装着を試されると良いかもしれませんが
もし指示が出ていないにもかかわらず装着した場合は故障の可能性も否定しきれませんので
ご対応はお任せします。
書込番号:26358175
クチコミ投稿数:58件Goodアンサー獲得:3件
2025/12/15 22:17(3ヶ月以上前)
>ニックネームはデコさん
私も本日XK130のセットアップを行いました。
スレ主さんがアップした画像は、インクタンクの装着を促している意味で間違いありません。
5色のインクタンクを順不同で構いませんので、全て装着してください。
全てのインクタンクの装着が終わるとセットアップは次のステップに進んでいきます。
「インクタンクを装着してください」等のメッセージは表示されませんので、ちょっと分かりにくいですね。
以上、ご連絡いたします。
書込番号:26365592
教えて欲しいです
2025/09/01 21:28(6ヶ月以上前)
wifiでスマホとは繋がりました。
パソコンと繋ごうとしているのですが、オフラインとなって印刷が出来ません。
キューを開いても、オフラインで使用する、にチェックは入っていません。
どうしたら解決できるのかご教示いただけたら幸いです。
書込番号:26279143 スマートフォンサイトからの書き込み
MIFさん
クチコミ投稿数:15478件Goodアンサー獲得:595件 ちーむひじかた
2025/09/02 06:14(6ヶ月以上前)
PCとも無線で繋ごうとしてるんだよね?
マニュアル通りに無線用セットアップ(ドライバのインストールなど)をやったという前提で話を進めるけど
やってないならまずそれをやってね。
プリンタドライバのプロパティを開いて「ポート」タブをクリックし
リストのなかから「標準のTCP/IP」にだけチェックが入ってる状態にしてください。
もしリストに「標準のTCP/IP」がないならマニュアル見て無線用のセットアップやってください。
もしかするとプリンタドライバが2つあるかもしれないです。
その場合はUSB用と無線用になってるはずなのでオンラインになるほうのドライバ選んでください。
書込番号:26279332
殿堂入り銀メダル クチコミ投稿数:11685件Goodアンサー獲得:2528件
2025/09/02 09:22(6ヶ月以上前)
もちくうさん、こんにちは。
オフラインになってしまう原因は、いくつかありますので、次のリンク先のような情報を参考にしながら、一つづつチェックしてみてはどうでしょうか?
https://ij.manual.canon/ij/webmanual/Manual/All/XK130%20series/JP/NTR/ntr_t_03_17.html
書込番号:26279451
JAZZ-01さん
クチコミ投稿数:4597件Goodアンサー獲得:735件
2025/09/02 09:45(6ヶ月以上前)
>もちくうさん
●本体の操作部(液晶)で設定出来るモデルですよね?
念の為にの確認ですが、本体の操作部(液晶)で設定して行ってもつながらない状況でしょうか?
WiFi の Lan に加入する とか言う様な所に行けないでしょうか?
書込番号:26279459
2025/09/23 09:28(5ヶ月以上前)
返信が遅くなり、申し訳ございません。
皆様ご親切に色々とアドレスをいただき、ありがとうございました。
Windows7の古いパソコンで使用しようとしましたら、ドライバーのインストールが途中までしか出来ずにエラーになっていました。どうにもできずに、お問い合わせセンターに電話し、1時間以上かけて試行錯誤で専門的な操作を指示してくださり、インストールできない原因が不明でパソコンに対応していないかもしれないと言われたのですが、何とかインストールが完了しました。そして無事無線LANで使用する事ができ、パソコンで印刷ができるようになりました。
ご親切に教えてくださり、大変感謝しております。ありがとうございました!
書込番号:26297744 スマートフォンサイトからの書き込み
Canon XK130 初期設定について
2025/08/26 11:49(6ヶ月以上前)
オレンジのテープは全て剥がしたのですが、部材が中に残っていると表示されます。ちなみにインクカートリッジを入れる箇所が斜めになっているのは合っているのでしょうか?他に何か外さなければいけないところはありますか?
書込番号:26273520 スマートフォンサイトからの書き込み
2025/08/26 15:57(6ヶ月以上前)
>ぽのぽのさんさん
初期設定中とのことですが、本体付属のセットアップマニュアル(や本体液晶画面表示)
に従ってオレンジテープを外されたところでしょうか?
セットアップマニュアル上はプリントヘッド固定用の1か所のテープしか記載がないようですので
そのテープをちぎれることなく外せているのでしたら、液晶画面にあるような部材を外す指示は消えるはずです。
初期不良の可能性も考慮する必要があると思います。
恐らくテープ以外の支障がありプリントヘッドが左右に移動できない状態のため
固定部材を外す指示が出続けているのではないでしょうか。
写真を見させていただくとプリントヘッド部分(キャリッジ)が
電源オフ時に収まるべき場所である
右端のロック位置から外れている状態のため
今の状態で電源を入れたままコンセントを抜く強制電源オフを行うと、
本来であれば手で簡単にキャリッジを左右に動かせると思われますが
それが出来ない場合はレール上をうまく滑らない状態ですので
レールから外れてしまっているのかもしれません。
メーカーや機種、同じ機種でも製造時期によってはマニュアルに記載のない
気づきにくい固定部材が追加されている場合もあるのですが
今回はキャリッジがレールから外れてうまく動けない状況を考えた方が良いかもしれません。
まずは販売店に相談することをお勧めします。
初期不良で交換になるかもしれません。
販売店の方針や、購入から時期が経過しすぎている場合は
初期不良の場合でもメーカー修理対応となる場合もありますのでその際はご了承ください。
ちなみにキャリッジ部分は上下移動も行うためある程度遊びがあるため
インクタンクを押し込んだりする際に左右の高さに違いが出たりすることはありますので
それ自体は必ずしも不具合とは言い切れません。
提示された写真ではよくわかりませんでしたが、内部のレールに対して斜め(手前方向)にずれている場合は異常だと思います。
書込番号:26273675
2025/08/27 09:17(6ヶ月以上前)
ぽのぽのさんさん、こんにちは。
合ってはいませんが、浮いている側を押すことで、水平に戻すことはできると思います。
書込番号:26274278
2025/08/27 10:06(6ヶ月以上前)
ありがとうございました!!原因は分からないのですが、アドバイスのお陰で治りました!!また何か問題起きた時は頼らせて下さい!!不安だったので本当に助かりました!
書込番号:26274322 スマートフォンサイトからの書き込み
2025/08/27 10:07(6ヶ月以上前)
ありがとうございます!!大変助かりました!!
書込番号:26274324 スマートフォンサイトからの書き込み
前面給紙トレイでハガキ印刷出来ますか?
2025/07/29 20:41(7ヶ月以上前)
スレ主 仁美樹さん
Canonのホームページから説明書を開いて見るとハガキや名刺など、背面トレイからの印刷が便利としか書いてないので。
お分かりの方、教えて下さい。
書込番号:26250641 スマートフォンサイトからの書き込み
2025/07/29 21:04(7ヶ月以上前)
>仁美樹さん
XK130に限らず、
キヤノンの背面トレイと前面給紙カセット
両方搭載するモデル(TS8830やTS5430など)に関しては
前面カセットは普通紙のみ対応となっているため
仕様上はハガキは背面トレイからしか給紙できません。
また前面カセットの対応用紙サイズも
XK130のようにA4、B5、A5などに限られる場合があります。
そのため普通紙と偽装設定した上でのカセット給紙も難しいと思います。
例外的に、前面カセットしかないモデル(GX1030など)に関しては
ハガキも前面カセットからの給紙が仕様上も可能となっています。
書込番号:26250682 スマートフォンサイトからの書き込み
MIFさん
2025/07/29 21:59(7ヶ月以上前)
こんなに分かりやすく書いてあるのになぜ見つけられないのか…。
書込番号:26250740
殿堂入り金メダル クチコミ投稿数:15329件Goodアンサー獲得:7244件 PIXUS XK130の満足度4
2025/07/30 12:05(7ヶ月以上前)
やや分かり難い説明書きですがXK130の用紙のセットに関する公式リンクで「後トレイ」は「写真用紙やはがき、普通紙など、使用できるすべての用紙をセットできます」とありますが、「カセット」は「A4、B5、A5サイズの普通紙をセットできます」とあって給紙が普通紙の特定サイズに限定される事が分かります。
https://ij.manual.canon/ij/webmanual/Manual/All/XK130%20series/JP/UG/ug-105.html#UG_105_h2-1
同じ低インクコストの系列かつ5色インクの機種ですとエプソンのEW-M754TやEW-M757Tは前面カセットからはがきの印刷が可能です。EW-M754Tは型落ちなのでEW-M757Tより安く手に入るようです。どちらも背面は1枚の手差し給紙になりますが0.6mm厚の用紙対応はキヤノンに見られない特長の1つです。
https://www.epson.jp/products/ecotank/ewm757t/spec.htm#:~:text=%E3%83%8F%E3%82%AC%E3%82%AD
https://www.epson.jp/products/back/ecotank/ewm754t/spec.htm#:~:text=%E3%83%8F%E3%82%AC%E3%82%AD
書込番号:26250994
初心者 L判用紙の両面印刷はできますか?
2025/05/22 21:22(9ヶ月以上前)
L判用紙の両面印刷はできますか?
書込番号:26187301 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:14474件Goodアンサー獲得:3044件
2025/05/22 22:10(9ヶ月以上前)
>ナノリストさん
仕様が下記なので、L版はできません。
自動両面プリント可能用紙 普通紙(A4、A5、B5、レター)、はがき(郵便はがき)、インクジェット郵便はがき※6、当社純正はがき※6
書込番号:26187343
2025/05/23 10:01(9ヶ月以上前)
ナノリストさん、こんにちは。
> L判用紙の両面印刷はできますか?
どのような用紙を使われるのでしょうか?
一般的にL判というと写真用紙になり、そして写真用紙には裏表があり、裏面には印刷できないようになっていますので、結果、両面印刷はできなくなっています。
書込番号:26187692
2025/05/23 12:23(9ヶ月以上前)
>ナノリストさん
L判用紙の両面印刷との事ですが
L判写真(光沢)用紙への自動両面印刷がXK130にて可能かどうかという質問と解釈しました。
まず、XK130がL判用紙への自動印刷に対応しているかどうかですが、
これは>あさとちんさんがおっしゃるように、サイズ判定で自動両面設定が不可能な機種となります。
キヤノンの同系統の機種は同様の仕様となっています。
裏紙への印刷という意味での両面印刷(用紙を自分でひっくり返して都度印刷指示を出す手動両面印刷)は可能と思われます。
つぎにL判用紙が両面印刷にそもそも対応しているかという話ですが
>secondfloorさんがおっしゃるように、基本的に写真用紙は片面のみ印刷対応のコーティング等を行っています。
一部の高級写真用紙は、裏面(基材)は樹脂系で出来ていることがありその場合はそもそもインクを吸収せずはじいてしまいます。
また、裏面が紙でできている片面印刷用の写真用紙は裏紙に印刷こそできますが
印刷に適したコーティングがされていないため、印刷品位が極端に下がります。
両面印刷対応の写真用紙は販売されてはいますが、L判に関してはネット検索しても1商品見かけたかどうか程度です。
カメラ系量販店のネット通販で検索をかけたところ、L判両面写真用紙はヒットしませんでした。
私が頻用しているホームセンタープライベートブランドのA4写真用紙(両面印刷対応)は、
裏面はマット紙となり光沢感がない仕上がりです。
A4写真用紙に関しては光沢紙で両面光沢仕上げという商品もありますのでそれであれば両面光沢写真の印刷は可能です。
XK130(と、同様の筐体のキヤノンの機種)に関しては自動両面印刷は(インクジェット)はがきか規定サイズの普通紙のみ対応ですので
L判やそれ以外のサイズの写真用紙での自動両面印刷は非対応と考えて頂いて差し支えありません。
書込番号:26187800
2025/05/24 09:29(9ヶ月以上前)
>あさとちんさん
ちゃんと仕様書とかに書いてあるんですね。
>secondfloorさん
なるほど!ありがとうございます!
紙の仕様とか考えたこともなかったです汗
やりたかったのは、雀魂っていう麻雀ゲームで迷った場面とその正解のスクショを表裏にして勉強に使うことです。せっかくならちょっと厚めの紙がいいかなーって
>家電量販店大好き三郎さん
確かに対応してくれないなら自分で2回印刷すれば良いてすよね! 紙の仕様、表裏対応紙までとても参考になりました。
御三方本当にありがとうございました!m(*_ _)m
書込番号:26188642 スマートフォンサイトからの書き込み
2025/05/24 13:05(9ヶ月以上前)
ナノリストさんへ
厚めで、両面印刷できる用紙となりますと、最も小さくてハガキサイズになるかなと思います。
https://www.kokuyo-shop.jp/sc/ProductDetail.aspx?pcd=4901480216799
あとはA4サイズの用紙に、何枚分かを印刷してから、カッターナイフでカットするとかになるかと思います。
書込番号:26188815
2025/05/24 18:26(9ヶ月以上前)
ナノリストさんへ
L判の、両面光沢の写真用紙ですが、調べてみたところ、一件だけ商品が見つかりましたので、お知らせだけさせていただきます。
先に例として紹介させていただいた商品と違い、全く使ったことがない商品になるため、どのような商品かは分かりませんが、、、
「両面印刷光沢写真用紙 L判」をキーワードに検索をすると、Amazonで見つかると思います。
書込番号:26189081
SDカード保存について
2025/05/14 08:01(10ヶ月以上前)
スキャンしたデータをSDカードに保存する機能はついてますでしょうか?よかったら教えてくださいm(_ _)m
書込番号:26178480 スマートフォンサイトからの書き込み
2025/05/14 08:15(10ヶ月以上前)
ねいまぁるさん、こんにちは。
ご希望の機能は、ついていません。
書込番号:26178494
2025/05/14 08:24(10ヶ月以上前)
あーそうなんですねぇ。
回答ありがとうございました。
ちなみにですが、
保存の際はプリンタのスキャンボタンを押して
パソコンに保存っていう感じでしょうか?
プリンタとパソコンが少し離れてて
行ったり来たりするようになるのかなぁと...
書込番号:26178505 スマートフォンサイトからの書き込み
2025/05/14 08:32(10ヶ月以上前)
ねいまぁるさんへ
> パソコンに保存っていう感じでしょうか?
はい、この方法でもスキャンできます。
詳しくはマニュアルに書かれていますので、参考にしてみてください。
https://ij.manual.canon/ij/webmanual/Manual/All/XK130%20series/JP/UG/ug-060.html
書込番号:26178512
2025/05/14 08:35(10ヶ月以上前)
たすかりました。
書込番号:26178517 スマートフォンサイトからの書き込み
PIXUS XK130
CANON
PIXUS XK130
最安価格(税込):¥30,499発売日:2024年 9月中旬 価格.comの安さの理由は?
PIXUS XK130をお気に入り製品に追加する <553
