CANON
- プリンタ > CANON
- インクジェットプリンタ > CANON
PIXUS
- プリンタ > PIXUS
- インクジェットプリンタ > PIXUS
PIXUS XK130
- 家族みんなで使えるプレミアムモデルのA4インクジェット複合機。A4モノクロ1枚約1.6円(税込)、カラー約4.1円(税込)と低ランニングコスト。
- QRコードを読み込むだけで接続が完了する「QRコードダイレクト接続」に対応。無料アプリ「Canon PRINT」を使えば、スマホから簡単にプリントできる。
- 「Switch UI」を採用し、仕事・学習・趣味などシーンごとにUIをカスタマイズ可能。4.3型タッチパネルを備え、ボタン面積が大きく操作性にすぐれている。
- プリンタ 37位
- インクジェットプリンタ 32位
このページのスレッド一覧(全4スレッド)![]()
| 1 | 4 | 2025年9月23日 09:28 | |
| 3 | 4 | 2025年5月14日 08:35 | |
| 1 | 4 | 2025年5月8日 17:26 | |
| 48 | 6 | 2024年10月26日 18:59 |
プリンタ > CANON > PIXUS XK130
wifiでスマホとは繋がりました。
パソコンと繋ごうとしているのですが、オフラインとなって印刷が出来ません。
キューを開いても、オフラインで使用する、にチェックは入っていません。
どうしたら解決できるのかご教示いただけたら幸いです。
書込番号:26279143 スマートフォンサイトからの書き込み
PCとも無線で繋ごうとしてるんだよね?
マニュアル通りに無線用セットアップ(ドライバのインストールなど)をやったという前提で話を進めるけど
やってないならまずそれをやってね。
プリンタドライバのプロパティを開いて「ポート」タブをクリックし
リストのなかから「標準のTCP/IP」にだけチェックが入ってる状態にしてください。
もしリストに「標準のTCP/IP」がないならマニュアル見て無線用のセットアップやってください。
もしかするとプリンタドライバが2つあるかもしれないです。
その場合はUSB用と無線用になってるはずなのでオンラインになるほうのドライバ選んでください。
書込番号:26279332
もちくうさん、こんにちは。
オフラインになってしまう原因は、いくつかありますので、次のリンク先のような情報を参考にしながら、一つづつチェックしてみてはどうでしょうか?
https://ij.manual.canon/ij/webmanual/Manual/All/XK130%20series/JP/NTR/ntr_t_03_17.html
書込番号:26279451
>もちくうさん
●本体の操作部(液晶)で設定出来るモデルですよね?
念の為にの確認ですが、本体の操作部(液晶)で設定して行ってもつながらない状況でしょうか?
WiFi の Lan に加入する とか言う様な所に行けないでしょうか?
書込番号:26279459
返信が遅くなり、申し訳ございません。
皆様ご親切に色々とアドレスをいただき、ありがとうございました。
Windows7の古いパソコンで使用しようとしましたら、ドライバーのインストールが途中までしか出来ずにエラーになっていました。どうにもできずに、お問い合わせセンターに電話し、1時間以上かけて試行錯誤で専門的な操作を指示してくださり、インストールできない原因が不明でパソコンに対応していないかもしれないと言われたのですが、何とかインストールが完了しました。そして無事無線LANで使用する事ができ、パソコンで印刷ができるようになりました。
ご親切に教えてくださり、大変感謝しております。ありがとうございました!
書込番号:26297744 スマートフォンサイトからの書き込み
ねいまぁるさん、こんにちは。
ご希望の機能は、ついていません。
書込番号:26178494
あーそうなんですねぇ。
回答ありがとうございました。
ちなみにですが、
保存の際はプリンタのスキャンボタンを押して
パソコンに保存っていう感じでしょうか?
プリンタとパソコンが少し離れてて
行ったり来たりするようになるのかなぁと...
書込番号:26178505 スマートフォンサイトからの書き込み
ねいまぁるさんへ
> パソコンに保存っていう感じでしょうか?
はい、この方法でもスキャンできます。
詳しくはマニュアルに書かれていますので、参考にしてみてください。
https://ij.manual.canon/ij/webmanual/Manual/All/XK130%20series/JP/UG/ug-060.html
書込番号:26178512
昨日XK130を買いました。WordでA5縦書きの原稿2ページをA4一枚に印刷する設定方法が分かりません。どなたか教えて下さい。
2in1の設定すると、縦型の原稿が寝た形で縮小されて印刷されます。縦型原稿が立ったまま縮小されずに印刷したいのですがその方法が分かりません。
>レオンの気持ちさん
・Wordの印刷設定で、下にある「ページ設定」を選ぶ
・「余白」タブの「印刷の形式」で「見開きページ」を選ぶ
・用紙の向きで「横」を選択して印刷
書込番号:26172660
質問を誤解しているかもしれませんが…
A5縦の用紙が横並びの2アップで、
A4サイズの印刷用紙は横長、
ポートレートで良ければ、
縦書きにしたときに、
紙が横で縦に出来ないのが課題であるならば、
文字の方向(文字列の方向)を縦にすれば、
紙は、原稿用紙は縦長で縦書きになります
2アップで印刷出力すれば…如何でしょうか
書込番号:26172664 スマートフォンサイトからの書き込み
レオンの気持ちさん、こんにちは。
Wordで設定する方法と、プリンターのドライバーで設定する方法があると思いますが、とりあえずWordで設定する方法について書かせてもらいます。
Wordの印刷の設定に、「1ページ/枚」という項目があると思いますが、ここを「2ページ/枚」にした上で、「用紙サイズの指定」を「A4」にすれば、目的の印刷ができるかと思います。
書込番号:26172756
皆さん
アドバイスありがとうございます。
あさとちんさんの方法を試しましたが、レイアウトが崩れてしまいます。印刷しようとしたファイルのもともとの設定が「本(縦方向に谷折り)」という設定になっているファイルであるためと思います。secondfloorさんのおっしゃる「2ページ/枚」の画面もこの設定のファイルでは出てきませんでした。
解決策として、PDFファイルに変換してPDFで2ページ/枚の設定して、印刷できました。wordファイルでは難しい様です。
書込番号:26172872
CANON TSシリーズとくらべて当機(恐らくXKシリーズ全般に言える)のインク用紙合計コストがかなり安くなっています。
この理由は何でしょうか。
インク種類が違うのかな、GXシリーズと同じものを使っているのかな、と思いきや、共にインク種類は同じでした。
インク色数がXKシリーズの方が5色と1色、少ないです。これがコストの安さ?いまいちしっくりきません。
経緯ですがTS8130から名刺印刷が必須で、次の購入機種を選定しております。
GXシリーズ→名刺 印刷ができないのでNG。ギガタンクはかなり魅力的だが残念
XKシリーズ→耐久性が高い?(AIのCopilotより。) TSシリーズと似ていておよそ10,000-プラスって。。その価値(canonいわく耐久性etc.)がいまいち不明。
XK130とTS8730を比較してみました。
そうしたら”インク・用紙合計コスト”が全然違うのでびっくりしました。
https://kakaku.com/prdcompare/prdcompare.aspx?pd_cmpkey=K0001649281_J0000042621&pd_ctg=0060
で、xkシリーズのインクをちょい調べましたが、見た感じはTSのと同じようです。
いったいこのコスト低下はどこからきているのでしょうか。
すみません、ご存知の方教えてください。
>NeWinさん
>インク・用紙合計コストが(TSより)安い理由
インク・用紙合計コスト
写真用紙 普通紙
XK130 約10.0円 約4.1円
TR8630a 約20.7円 約11.5円
確かに倍くらいですね。
価格が1万円違うので、導入コストは安く済ませるかランニングコストを抑えるか。
書込番号:25938846
各インクカートリッジ容量が不明なのと、オープン価格なので単純な比較は出来ないが、
インク価格が倍以上違う。
TS8730用
https://amzn.asia/d/eh0QzpG
7400円
XK130用
https://amzn.asia/d/2F5wzry
3155円
また、ノズル数も8730の方が多いので、インク使用量が違うのかもしれない
(一滴の量が不明なので、不確かですが)
総ノズル数
TS8730 6656
XK130 4096
書込番号:25938961
>NeWinさん
恐らくインク組成についてはメーカーの機密情報でしょうからうかつなことは言えませんが
TSシリーズとXKシリーズのインク代の差異は、ビジネスモデルが違うということに尽きると思います。
多少インク製造コストが下がるような調整はしているでしょうが明確な品質の違いはないように感じています。
海外の新興国を中心に、非純正インクを連続供給できる改造が横行し、
同じシステムを純正化したのがエプソンのエコタンクの始まりと言われていますが
2000年代前半ごろまでは本体価格5万円の単機能インクジェットプリンターが当たり前だった時代から
2005年頃のスキャナ付きの複合機が主流になった頃から
本体価格が数千円〜せいぜい2万円程度で
導入価格は安くしインクカートリッジの継続購入で利益を出すビジネスモデルが主流となりました。
その後はインク代をいかに安くするかというせめぎ合いで互換カートリッジや詰め替えカートリッジが一般化し、
メーカー同士の訴訟問題になったことも有名です。
日本でエコタンクが発売された当初はインクの耐候性がカートリッジモデルと比べて大幅に劣る為
インクの品質を落として本体価格も上げることで利益を出そうとしていたことは明白でしたが
近年のエコタンクのインクはカートリッジタイプと遜色ない耐候性をうたっていますが
インク価格がわずかに上昇しています。
キヤノンでは
ギガタンク、XKシリーズ、TSシリーズの順にインク代が安くなっていますが
本体価格も基本的にはギガタンク、XKシリーズ、TSシリーズの順で高額となっています。
(G3390など、基本性能を極限まで落として本体価格も安価なギガタンクモデルはありますが)
本体の販売で充分な利益を得るのか、本体は投げ売りして純正インクの継続利用で利益を得るのかの
バランスでインク代は値付けされている印象です。
エプソンでも本体価格とインク代のバランスがXKシリーズとそっくりな
EW-M75xTシリーズがありますが、こちらもエコタンクと銘打っていますが
インク代は本来のエコタンク機種よりは高額で、
本体価格は本来のエコタンクよりは1万円ほど廉価なラインとなっています。
書込番号:25939053
15点
NeWinさん、こんにちは。
XK130は5色機、TS8730は6色機と違うので、TS8730と比較されるのでしたら、XKシリーズからはXK500を出された方が良いかもしれません。
ということでXK500とTS8730の比較ですが、、、
L判フチなし印刷コスト(用紙代を含む)は、XK500は約11.1円、TS8730は約22.9円。
一方本体の値段は、XK500は約43,000円、TS8730は約27,000円。
これを機種毎にまとめますと、、、
TS8730:印刷コスト約22.9円、本体約27,000円。
XK500:印刷コスト約11.1円、本体約43,000円。
上のまとめを見ていただけるとお分かりいただけると思いますが、XKシリーズも全てのコストが安いわけではなくて、本体代、つまりイニシャルコストはTSシリーズの方が安いです。
つまりイニシャルコストが安いのがTSシリーズ。
ランニングコストが安いのがXKシリーズ。
何年も使っている内に、安いインク代で、い本体代をカバーできるので、普通に考えるとXKシリーズの方がお得ですが、互換インクを使っておられる人にとっては、そもそも安いインクを使っているので、本体が安いTSシリーズの方がお得ということになります。
書込番号:25939228
NeWinさんへ
追加で、、、
本体に価格差があるのは、本体の性能に違いがあるから。
インクに価格差があるのは、インクの性能に違いがあるから。
このように考えておられるようですが、実際のところメーカーは、プリンターを買ってから、壊れて破棄するまでの、数年に及ぶ期間で、儲けを考えています。
プリンターの場合、儲けの柱は本体代とインク代になりますが(他には用紙代や修理代など)、これらを合計した金額が、プリンターの儲けになります。
ということでプリンターの「価値」を知りたいとお考えでしたら、本体代とインク代を個別に考えるのではなく、トータルの要素で価格を考えた上で、それに見合った「価値」は何か?を考えられた方が良いように思います。
書込番号:25939412
ご返信くださった皆さま、本当にありがとうございました。
学びになったキーワードとしては
ノズル数
ギガタンク
イニシャルコスト
ランニングコスト
ご意見をお聞きして、私的に一番しっくりきたのは
>不具合勃発中さん
の”単純な比較は出来ないが、インク価格が倍以上違う。"
いづれにせよ皆さまに再度お礼申し上げます。ありがとうございました。
書込番号:25939436
【欲しいものリスト】これどうかな
【欲しいものリスト】東芝炊飯器
【欲しいものリスト】象印炊飯器
【おすすめリスト】妹用
プリンタ
