外でもドアホン VL-SWD505KFK [マットブラック]パナソニック
最安価格(税込):¥59,630
(前週比:+490円↑
発売日:2024年 8月23日
このページのスレッド一覧(全26スレッド)![]()
| 15 | 7 | 2025年11月5日 22:25 | |
| 7 | 4 | 2023年12月28日 23:26 | |
| 1 | 1 | 2023年5月14日 10:15 | |
| 11 | 6 | 2023年2月14日 21:55 | |
| 3 | 2 | 2022年8月7日 17:32 | |
| 3 | 4 | 2022年8月7日 17:19 |
テレビドアホン・インターホン > パナソニック > 外でもドアホン VL-SWD505KF
親機の画面など押して立ち上げた時など度々しばらくお待ち下さい表示が出るのは普通なのでしょうか?
あとスマホから本体にビデオ通話呼び出しするとすぐに切れて
しばらくお待ち下さい表示が出て通話不可…
これも普通なのでしょうか?
スマホから子機で外の様子は見れるので接続はしていると思いますが…
書込番号:26100874 スマートフォンサイトからの書き込み
私のも出ます。で、宅内通話で使いたい時立ち上がるまで地味にイライラします。
パワーセーブかなと思い設定探しましたが見つかりません。
なので、気がついたら時々触って起こしてます。
書込番号:26100905
>デビおすさん
>けもののすけけさん
貴重な情報ありがとうございます。
我が家のは同系統の十数年前のモデルで、ワイヤレス子機がもう寿命で買い換えを検討してましたが、そういうことだとちょっと躊躇してしまいますね。
昔のものは無線でも専用の通信形態だったのが、想像ですが今のはWi-Fi電波を利用したりで接続確立の手順が複雑になり、電波状況によっては接続に時間が掛かってしまうのかもしれません。
進歩してるのか退化してるのか・・・デジタル家電は「新しい程良い」という時代ではなくなりましたね。
情報参考になりました。
書込番号:26100914
>デビおすさん
これはウチでは出たことがないです。無線LAN環境が悪い可能性はないでしょうか?
>これも普通なのでしょうか?
これは、たまになることがありますね。その場合一旦アプリを止めて再起動すると直ったりしますが。
書込番号:26104742
メーカー出張修理で
メイン基板交換
交換後問題なくなりました!
やはり壊れていたみたいですが
基板になっているので何処が悪いとかはわからないそうです…
皆さんありがとうございました!
書込番号:26104951 スマートフォンサイトからの書き込み
>デビおすさん
単に不具合でしたか・・・
良かったですね。
私はこのスレきっかけで、我が家の古いインターホンを当面使い続ける決断に至り、中古のワイヤレス子機を購入しました。(新品は入手困難でしたので)
たまたま状態の良い個体が見つかりましたので良かったです。(^^)
書込番号:26105086
この掲示板をみて、同じ現象だったのですぐ修理依頼を申し込むことができました。
結果は、同じく基板の不具合でした。基板の誤作動でリセットが頻繁にされてしまうとのこと。無償の基板交換で解消しました。
お礼もかねて報告させていただきます。ありがとうございました。
これ、結構頻発してるんじゃないだろうか、どんな検品で出荷してるんだろう。
書込番号:26304379
私も基板交換で直りました
サービスセンターもよくある話なのか、すんなりいきました
書き込み見といてよかったですー
書込番号:26333216 スマートフォンサイトからの書き込み
親機の画面が消えている状態で20センチの距離から「ジー」という音が発生します。画面が付くとその音が消えます。
パナソニックのカスタマーサポートに確認したところ、画面のオンオフにより電力モード切り替えが発生し、音が聞こえる場合あります、とのことでした。恐らく「Coil whine」だと思います。
私と同じ現象の方がいますでしょうか?自分の機種の不具合なのか、こういう機種の仕様なのか、見分けたいです。
書込番号:25496448 スマートフォンサイトからの書き込み
私のも同じ感じですよ
近づかないとしないので気にしてません。
書込番号:25496468 スマートフォンサイトからの書き込み
耳を1cm位に近づけても家のはいっさい音はしていません。
書込番号:25497986
>gmx84さん
ウチの物は、左側下部にあるスピーカーに耳を近づけると、「ジー」というよりも「キーン」みたいな小さな音がしています。
画面を点灯させると確かにその音は消えます。
が、この書き込み見るまで全く気が付きませんでした。
私にとってはそれくらい全く気にならない音量です。
書込番号:25501063
メーカー保証期間内だったため、修理を依頼しました。親機の基盤を交換して頂き、20センチから聞こえていた異音が完全になくなりました (2センチ程度であれば多少聞こえますが、これぐらいは全く気になりません)
書込番号:25564343 スマートフォンサイトからの書き込み
VL-SWD505KFにパナソニックの火災感知器を接続してますが、実際に火災が起きた際に何らかの通知がドアホンコネクトに通知は来ますか?
書込番号:25257006 スマートフォンサイトからの書き込み
>moriyo-kingさん
火災報知器まで接続出来ているとは羨ましいですね。
そこまでされているユーザーはかなり少ないと思うので、ご自身で試されるのが一番早道じゃないでしょうか?
ウチはそこまで出来てませんが、
ドアホンコネクトの以下の説明書を見ると、しっかり通知は来るようですね。
https://jpn.faq.panasonic.com/euf/assets/images/panasonic/answer_images/psn/manual8/3/#!/id_oi01_1417
書込番号:25259609
現在、パソナニックのワイヤレスインターフォンVL-SGZ30を使用していますが、玄関ドア子機からの反応時間が遅いように感じています。有線接続方式であるVL-SWD505KFは、ワイヤレス方式よりも反応時間は速いのでしょうか。それとも同程度なのでしょうか。
>ねるとん2さん
反応時間とは、呼び鈴を押してピンポン音が鳴るまでの時間の事でしょうか?
ワイヤレス方式を使った事がないので比較できませんが、本機はその反応が遅いとは感じません。
書込番号:25138902
質問の趣旨は、玄関子機のスイッチ押してから、玄関親機のピンポンという音がなる時間と玄関子機のスイッチを押して、携帯電話のアプリが反応するまでの時間のそれぞれについての反応時間です。ワイヤレス方式の場合、玄関子機のスイッチを押してから携帯電話のアプリが反応するまでの時間が長く、外出先から携帯電話で訪問者に対応することが困難なので、有線配線の場合と比較したいのです。
書込番号:25140612
>ねるとん2さん
そういう事でしたか。
私が過去に実験した以下のスレが参考になると思います。
https://bbs.kakaku.com/bbs/K0001082615/SortID=24086386/
正直外出先からはあまり使えないと思います。
書込番号:25140729 スマートフォンサイトからの書き込み
有難うございました。詳しく説明されていて非常に参考になりました。
このパナソニックの機種は、外出先で訪問客に速やかに対応できないということですが、速やかに対応できる他社の機種というのは存在するのでしょうか。防犯カメラでマイク機能があるものがありますが、インターフォンよりも、防犯カメラの方が反応が速いことはないのでしょうか。もし、御存じであれば、教えていただきたいところです。
書込番号:25142249
>ねるとん2さん
ワイヤレスも遅延は同じ程度でしょうか?
反応が早いものがあるかどうかは、ここで質問されてもレス付かないと思います。
スマホ連携できる他社製品の口コミで聞かれてはどうでしょうか。
書込番号:25143035
機器本体自体への質問ではないのですが…
【困っているポイント】
在宅中に呼び鈴が押されると
すぐ親機を使用して応答しても、傍にあるスマホが 爆音で「ピンポーン...ピンポーン...ピンポーン」と鳴り続け、親機での応答の邪魔になる状況です。
【使用期間】
約1か月
【利用環境や状況】
Android スマホに「ドアホンコネクト」アプリをインストールし、本機と連携。
【質問内容、その他コメント】
アプリ自体には、音量や回数を指定するメニューは見つけられず、
このアプリのシステム設定(アプリのメニューから選ぶ設定ではなく、システムメニュー側の)で通知を サイレント や オフ にもしてみたのですが(画像添付)、お構いなしに鳴り続けており、
困っています。
通知音が爆音なのは、私がスマホの "着信音量" を大きめに設定しているからかと思いますが、
(これは在宅中に電話着信を逃さないためなので、諦めます)
ドアホンコネクトアプリで
「在宅中には音は鳴らさない」
or
(常に)「通知は出すけど音は鳴らさない」
ということは出来ないのでしょうか。
スマホアプリをご利用中の皆さんは、
外出中の利便のためには、在宅時の不便には目をつぶっているか、在宅時もスマホ自体がマナーモード等 なのですか?
動作確認したスマホ
Xperia 1 ii (SIMフリー機)
Xperia XZ2 premium (docomo機)
※添付した画像は 1ii の方(Android12)のスクリーンショットですが、XZ2premium(Android11)でも、状況は同じです。
>bon807さん
在宅中は鳴らさず、外出中は鳴らす、という設定は出来ないです。
ただし通知は出して音を鳴らさないようには出来ます。
(iOSの場合はマナーモードONでサイレントに出来ますが、Androidの場合は出来ないです)
以下のスレを参考にして下さい。
https://bbs.kakaku.com/bbs/K0001082615/SortRule=2/ResView=all/Page=5/#23068827
書込番号:24867516
似たような質問が既ににあったのですね。
見つけられず重複質問してしまい失礼しました。
ドアホンの映像をモニタしてない状態にすると、右上のメニュータップで表示されるメニュー内容が変わるという仕組みだったとは。
おかげさまで、親機だけが鳴る状態に設定することが出来ました。
快適です(笑)
このままだと外出時にも鳴らなそうですが、それは通知をトリガーにして別の方法で音を鳴らせば何とか出来そうです。
書込番号:24867569
現在、住まいるサポのドアホンを使用しています。ワイヤレスの子機を使用したくて本機種の導入を検討しています。
玄関子機はWQD827Bが玄関前の壁に埋め込まれています。これを取り外すとWQD 827の横幅の1.5倍の横長の空洞ができてしまうため、できれば玄関子機をそのまま使用したいのです。タイル張りの壁で、そのタイルはすでに廃盤で、入手が難しそうです。
パナソニックのホームページでは、
どこでもドアホン」と「住まいるサポ(旧玄関番プラス)」の互換性はありません。
例えば、
・どこでもドアホンにセンサー付カメラ子器は接続できません。
・住まいるサポにVL品番のドアホン子器は接続できません。
など互換性はありません。
とあります。
「単なるカメラ付き玄関子機はどうなんだ?」という疑問なのです。
サポートに電話して、「保証していただかなくてもいいのですが、使える可能性はありますか?」と尋ねたところ、「使えるかどうかは、こちらから申し上げることはできません。」と予想通りの回答しかいただけませんでした。
どなたかお分かりの方はいらっしゃいませんか? ヒントでもあればありがたいです。
WQD827Bの商品情報がパナソニック公式ホームページにありまして、こちらにあるリンクから施工説明書がPDF形式でダウンロード出来ます。(URLを下記に貼っておきます)
https://www2.panasonic.biz/scvb/a2A/opnItemDetail?item_no=WQD827B&b_cd=301&hinban_kbn=1&s_hinban_key=WQD827B&itmcmp_link_flg=0&itmcmp_add_flg=0&vcata_flg=1&use_obligation=&item_cd=WQD827B&catalog_view_flg=1&contents_view_flg=1&close_flg=1&simple_search_flg=
ダウンロードした施工説明書の内容を読みますと、冒頭部分に「施工上のご注意」とタイトルがあります。その真下に、グレー背景の枠囲みで強調された上で、下記の通りの記載がございました。
「● 親機は、住まいるサポシリーズ(WQH品番)を使用してください。ほかの親機との組み合わせでは使用できません。 」
どうしても現在お使いの子機を流用したいというお気持ちはとても分かるのですが、残念ながらメーカーはココでハッキリと互換性が無いと言い切っています。
それでも諦めきれないのでしたら、私は絶対にお薦めしたくはありませんが、故障しても自己責任の上で実機(VL-SWD505KF)を入手してみて実際に繋いでみるしか方法はありません。
そんな博打のようなことを考えるよりは、多少見栄えは悪くなっても、入手出来なくなったタイル以外の何らかの方法で空きを埋めて、正規の組み合わせを取り付けたセットでお使いになる方が、間違いなく安全だと思います。
ちなみに好みや現場の状況にも依りますので参考程度のお話になりますが、空きスペースにタイルではなく金属プレートなど敢えて異素材をはめ込んでみたら見た目が意外としっくりきた…などということもありますよ。施工をプロに依頼するのであれば見栄えも含めて相談に乗ってくれるところもあるでしょうし、DIYで取り付けるにしても工夫する方法は色々とある筈です。視野を広げて検討なさっては如何でしょうか。
書込番号:24864622 スマートフォンサイトからの書き込み
huskydogさん、回答をありがとうございます。
「互換性なし」ですね。やはり、だめなようですね。
他の方法を考えるしかありませんね。
私は「どこでもドアホン」のほうの説明書ばかりを見ていて、玄関子機のほうの説明書を見ていませんでした。ご助言、ありがとうございました。
玄関子機の取り換えについても視野に入れて検討してみます。
施工方法等も悩ましいところですが、いろいろ悩むのも楽しみのうちと考えます。
とにかく、この問題については解決できてよかったです。ありがとうございました。
書込番号:24865512
>マイティーマウスさん
WQD827Bが横型で4個用スイッチボックスに入っているのであれば、
本機の子機は1個用スイッチボックスに取り付けできますので、残りのスイッチ3個分のスペースを
以下のようなカバーで蓋をすれば綺麗に施工できそうですが…
実際の寸法などは、よく確認されて下さい。
スイッチボックス2個用
https://www2.panasonic.biz/scvb/a2A/opnItemDetail?item_no=WN7692K&b_cd=301&hinban_kbn=1&s_hinban_key=WN7692K&itmcmp_link_flg=0&itmcmp_add_flg=0&vcata_flg=1&use_obligation=&item_cd=WN7692K&catalog_view_flg=1&contents_view_flg=1&close_flg=1&simple_search_flg=
スイッチボックス1個用
https://www2.panasonic.biz/scvb/a2A/opnItemDetail?item_no=WN7691K&b_cd=301&hinban_kbn=1&s_hinban_key=WN7691K&itmcmp_link_flg=0&itmcmp_add_flg=0&vcata_flg=1&use_obligation=&item_cd=WN7691K&catalog_view_flg=1&contents_view_flg=1&close_flg=1&simple_search_flg=
書込番号:24865523
波動野郎Uさん、ご助言ありがとうございます。
その後、いろいる考えて、ワイヤレス化はいったん棚上げとしました。
そして、以前から持っていたのですが、壁の中からの電源確保が難しいために使っていなかった、住まいるサポの副親機(WQH552WH)を2台目の室内子機として、露出配線で電源を確保(コードをコンセントまで延ばすだけですが)して使用することにしました。このコードが垂れ下がるのが嫌で、ワイヤレス化を考えていたのです。
そして、第2種電気工事士の資格を取得することにしました。目標は今年の下期(10月に筆記、12月に実技)合格です。
資格取得後に露出配線から隠蔽配線への変更を計画中です。
しかし、この住まいるサポの機器もいずれは故障して使えなくなる時がくると思います。そのときは、またワイヤレス化を検討することになります。その時は波動野郎Uさんの助言も参考にさせていただきます。
書込番号:24867550
【欲しいものリスト】2026「録画用もPC用も煩いのは嫌」というためのリスト
【おすすめリスト】時々1440pゲームする人向け
【おすすめリスト】おススメ用
【欲しいものリスト】新技術お試し機の自作PC
【欲しいものリスト】DDR4で妥協構成
(住宅設備・リフォーム)
テレビドアホン・インターホン
