Solix C300 Portable Power Station A17225Z1 [ダークグレー]
※正規取扱店以外で購入された製品は、保証期間内の故障でも無償修理の対象外となる場合がございます。保証に関しては購入ショップへお問い合わせください。
Solix C300 Portable Power Station A17225Z1 [ダークグレー]ANKER
最安価格(税込):¥21,800
(前週比:±0
発売日:2024年10月 3日
Solix C300 Portable Power Station A17225Z1 [ダークグレー] のクチコミ掲示板
(17件)このページのスレッド一覧(全4スレッド)![]()
| 3 | 7 | 2025年10月13日 15:25 | |
| 0 | 1 | 2025年8月13日 06:17 | |
| 3 | 3 | 2025年3月13日 20:35 | |
| 1 | 1 | 2024年12月29日 20:21 |
ポータブル電源 > ANKER > Solix C300 Portable Power Station
10月にマンションが全館停電します。
そこでバックアップ電源として本製品を検討しておりますが、
対応可能かどうかご回答をお待ちしております。
冷蔵庫の型番と仕様は下記の通りです。
・型番:三菱MR-B46F
・仕様:定格電圧100V
電動機定格消費電量:81W
電熱装置定格消費電力:197W
>オマンピーさん
正弦波で300W出力なので、使用可能でしょう。
何時間使えるかは、冷蔵庫の消費電力によります。
消費電力量が、245kWh/年 なので、計算上の平均電力は約28Wです
電源が288Whなので、10時間使える計算です。
室温や冷蔵庫の開け閉めによっても変わりますが。
書込番号:26292182
>オマンピーさん
バックアップ電源も良いですが、
停電時の冷蔵庫の停電対策として、ペットボトルを有効活用する方法があります。これは、冷蔵庫内の温度上昇を抑え、食材を長持ちさせるのに役立ちます。
停電前にしておく準備
ペットボトルを凍らせておく
水を入れたペットボトル(500mlや2Lなど)を複数本、冷凍庫で凍らせておきましょう。
このとき、水は満タンにせず、8から9割程度にしておきます。水が凍ると体積が増えて膨張し、ペットボトルが破損する可能性があるためです。
冷凍可能な「冷凍専用」のペットボトル飲料を利用するのも良い方法です。
日常的に使う保冷剤も一緒に凍らせておくとさらに効果的です。
冷凍庫に隙間なく詰める
冷凍庫に食材を隙間なく詰めておくと、お互いが保冷剤の役割を果たし、庫内の温度上昇を抑えることができます。
停電が起きたら
冷蔵庫のドアをむやみに開けない
これが最も重要な対策です。ドアを開けるたびに冷気が逃げ、庫内の温度が急激に上がります。
冷蔵庫のドアを10秒開けただけで、庫内温度が3から5℃上昇するとも言われています。
凍らせたペットボトルを冷蔵室に移す
冷凍庫にストックしておいた凍ったペットボトルや保冷剤を、冷蔵室の上段に移します。
冷気は下に流れる性質があるため、上に置くことで冷蔵室全体を効率よく冷やすことができます。
水滴対策をする
凍ったペットボトルが溶けて水滴になるため、タオルなどを敷いておくと、冷蔵庫内や床が濡れるのを防げます。
その他の注意点
停電の継続時間
一般的に、冷蔵庫はドアを開けなければ2から3時間は冷気を保つと言われています。
長時間にわたる停電の場合は、凍らせたペットボトルや保冷剤を活用しても限界があります。
停電が長引くことが予想される場合は、傷みやすい生鮮食品から先に消費するようにしましょう。
長期間停電が続くようであれば、ドライアイスなどを活用することも検討できます。
溶けた後の水の利用
凍らせておいた水は、解凍後も飲料水として利用できます。災害時の断水対策にもなります。
書込番号:26292318
お二人に早速ご回答を頂き有難うございました。
頂いた回答を参考にして全館停電を乗り切りたいと思います。
書込番号:26293608
最低限の動作による消費電力では、計算上の理論値は約10時間になりますが、実効値はもう少し動作可能時間が短くなると考えた方が良いでしょう。
集合住宅の室内空調が停止した際、必然と室内の温度も関係し、外気が夏日の温度では、冷蔵庫のコンプレッサーが通常の日と比べ、より多く動き冷やす動作をすることでしょう。
いくら保温性能が良い冷蔵庫でも、理論値通りに済まないと思います。
このC300ポータブル電源の容量でしたら、動作時間5〜8時間程度と割り切り、保冷剤や凍らせたペットボトルを予備的に併用。
出来るだけコンプレッサーの動作を抑えて、半日程度耐えるしかないと思います。
まだC300買われていないのでしたら、もう少し容量大きいポータブル電源を、今週からセール価格で購入できます。
一日(24時間)通しての停電でしたら、冷蔵庫を無難に使うポータブル電源の必要容量は、C800の700Wh帯が安全圏です。
セール時期にAnker公式サイトから買うと、5万円程度で購入できます。
今後の非常時や停電の際に、最低限必要な容量と出力は確保出来る事でしょう。
書込番号:26309305
ガリ狩り君 さん、ご回答ありがとうございます。
昨日マンションの全館停電がありました。
約7時間弱の停電でしたが、バッテリの残量が1%でしたので、ギリギリ通電は出来ていたようです。
冷凍庫の食品、氷もまったく溶けておらず無事でした。
自分としては想定上に長持ちした感じです。
書込番号:26311125
無事にやり過せて良かったです。
先の書き込みにも有る様に、半日では持たないと予想していたので・・・
出来る事なら、バッテリーの残量1%までは使わない方が良いと思います。
メーカー側による最低限の保護領域を、回路などで確保されていると思いますが、ギリギリまで使う事は勧めません。
リチウムイオン電池全般の最低保護電圧2.5〜2.7V辺りなので、回路が3V程度でモニターに1%表示して保護作動する場合、特に問題にはなりませんが・・・
最低保護電圧領域以下まで放電行うと、セルを大幅に劣化させる為、ギリギリまで使う事はお勧めしません。
最悪の場合、再充電が出来なくなる恐れが有ります。
稀に書き込みで見られる様に、再充電できなくなる事案は、セルの過放電によるものだと思われます。
過放電により、保護領域以下まで電圧が下回ると、その様な状態になります。
ちなみに保護回路は、バッテリーセルの過放電を防ぐことはできません。
その為、普段は2〜3か月に1回の頻度で利用し充電した方が、ポータブル電源を長期間利用できます。
書込番号:26314721
貴重なコメントありがとうございます。
全館停電中でしたので、停電中は外出しており蓄電器を1%まで使い切ってしまいました。
書込番号:26315137
車載冷蔵庫へ給電(充電)したくて、停車中はソーラー充電し、走行時はシガーソケット充電することができるポータブル充電器を探し、当製品を候補にしました。
冷蔵庫のバッテリーはみるみる減っていくので、週末ドライブ時に乗り出して、早い時点で使える方法があれば、遠方での買い物時に安心なのですが…。充電と給電が同時にできれば、停車中にソーラー充電で延命できそうと考えた次第です。
シガーソケットからでは約100W充電
オルタネートチャージャーは約500W〜800W充電
動画で調べてみましょう
書込番号:26262037
ポータブル電源をAnker2つ、EcoFlow2つ、その他メーカー品を3つ(ソーラーパネルもいくつか)持っているものです。
本機を持っていないので、間違っていたら大変すみません。
ちょっと事実誤認のありそうな口コミを見かけたので…
> それにしても、シガーソケットからの充電ケーブルが、発売されてないって、どういうことでしょう・・・同時に発売して欲しかったです。本日(2025年1月3日)時点でも未発売です。ひどいわぁ〜〜
という口コミを見かけたのですが、Ankerのポタ電、XT60端子ついてますよね(自分の持っている757とC200には付いてます。)
写真で見る限りだと、本機の場合、キャップがされている「Solar in」の部分にあると思うのですが
XT60端子があれば、シガーソケットとXT60端子をつなぐケーブルがAmazonだと800円切る価格で販売されていると思うので、普通にシガーソケットからも充電できるのではないかと思うのですが…
流石に事実誤認で他の方が誤解されるのは良くないと思うので、所有している方、教えていただけないでしょうか。
>とおるさんさん
こんにちは。ユーザーではないですがお節介します。。。
そのレビューア氏が言ってることは紛れもない事実でしょう。少なくとも今日3/13時点では。
氏が指摘している/憤ってるのって、
「製品特徴や本体取説に『シガーソケットから(も)充電できます』&「『シガーソケット充電ケーブル(別売り)』を使え」と書いている、にも関わらず、それ用のコードを製品メーカー自らが(未だに)用意・供給していないってどういうことなの?」
・・・ってことです。
「これSolix C300がシガーソケットからの充電に対応していない」ではなくて。
確かに、
メーカーサイトにも製品に添付される取説にも「シガーソケットから(も)充電できる」旨が明示されています。
仰る通り「SOLAR」ジャックを開けて「シガーソケット充電ケーブル(別売り)」を繋ぐように、とも。
また、
同じく製品に添付の「安全に関する注意事項」文書には、
「製造元により販売または推奨されていない電源や充電器などを使用した場合、火災や怪我につながる恐れがあります」
とも記載されています。
つまりは「純正品以外は使ってくれるな」と。
●Anker Solix C300 Portable Power Station | ポータブル電源の製品情報 | Anker Japan 公式オンラインストア
https://www.ankerjapan.com/products/a1722
→取扱説明書ダウンロード
→安全に関する注意事項
よってANKERは本来、製品本体とその別売り品「シガーソケット充電ケーブル」の両方ともを供給・発売してなきゃならない、ってことになります。
さもないと、ユーザーは取説に書かれた「出来ること・やっていいこと」が出来ないですからね。
しかし、ANKERサイトにはその「シガーソケット充電ケーブル」の詳細やら入手方法やらが一切記載されれいない=発売されていない?が現状です。
#まぁそれが不満ならANKERに直接「取説に書いてある通りのことをしたいのに、それに必要な別売り品ってのはどうやって入手すりゃいいんだよ?」とでも聞いて対応を煽ればいいのに、ですが(苦笑)。
以下余談、
「シガーソケット充電ケーブル」って純正品なことに拘らなければ同等?相当?品はどうにでも入手は可能、は確かに仰る通りなのかもながら。。。
概してこの手のバッテリー機器へ「充電」するときの流入電力は大きく、下手な造りだと使用中にコードやプラグが過熱して焼ける・溶けるってなことになりがちです。
よって、その道の知識が十分ある(実用に堪える素性なモノか否かを自らで判断つけられる/何かあっても対処できる)人が自己判断で非純正品を手に入れ、それを自己責任で使うぶんにはアリでも、
それって万人に勧められるものではない=純正品を使うに越したことはない、というのは確かでしょう。
純正品同士の組み合わせで使うぶんには、「もしそのコードや本体に何かあっても責める先はANKERで済む」という意味で「保険」が掛けられますからね。
#「下手な非純正品と組み合わせるよりは安心して使えそう」っていう漠然とした期待?も当然ありますが(笑)。
書込番号:26108563 スマートフォンサイトからの書き込み
電流値は?
DCとACの違いによる電線の断面積に違いはあるのか
書込番号:26108595
うーん、みーくんさんの言いたいことは理解しました。ただ、それは「純正品が市販されてない」ってことですよね。
この文を読む限り、そういうケーブルが世の中に存在してないと読めてしまうのですよ。
因みに、前述のとおり僕は複数のポタ電を持ってまして、EcoFlow river proにも、anker 757のどちらもシガーソケット-XT60ケーブルが付属してました。なので、anker純正品のシガーソケット-XT60ケーブルは、実は存在しています(この機種には付属してないんですね…)。
まあ、存在してる以上、みーくんさんのご主張のように、純正品以外使うな!というなら、ちゃんと部品として販売してください!とサポートセンターとかに電話したら販売はしてくれるんじゃないでしょうかね。
書込番号:26109144 スマートフォンサイトからの書き込み
【使いたい環境や用途】
【重視するポイント】
【予算】
【比較している製品型番やサービス】
【質問内容、その他コメント】
静音性はどうですか?最近買ったevopowがうるさくて返品してこちらを買うか迷っています。
書込番号:25996139 スマートフォンサイトからの書き込み
返信遅くて申し訳ないです。
音なんて気になったことないです。
(条件によってファンとかが回ったりするんですかね)
書込番号:26017883
最安価格(税込):¥21,800発売日:2024年10月 3日 価格.comの安さの理由は?
【欲しいものリスト】PCカレン
【欲しいものリスト】タフなやつ
【欲しいものリスト】はぁじぃめぇとぇのじさぁくぴぃいしぃ
【欲しいものリスト】252
【欲しいものリスト】252
ポータブル電源
