Dell
- ノートパソコン > Dell
- ゲーミングノートPC > Dell
Dell G15 Core i9 13900HX・32GBメモリー・1TB SSD・RTX 4060・フルHD 165Hz搭載モデル(1年間 アクシデンタルダメージサービス付) [ダークグレー]
- 15.6型、フルHD(1920×1080)165HzディスプレイのゲーミングノートPC。CPUはインテル Core i9 13900HX、メモリーは32GB。
- ビデオカードはNVIDIA GeForce RTX 4060。「Alienware」にインスパイアされた高度な熱設計と改良型冷却ファンなどにより熱交換面積を拡大。
- 「Game Shiftマクロ キー」を搭載し、押すだけでCPUが動作を検出。ダイナミックパフォーマンスモードに切り替え、負荷が高い状況でも性能を発揮。
Dellの直販サイトで購入するメリット
- 学割は最大10%オフ!さらに"Dell Rewards"ポイントも獲得可能
- すぐ届く!即納モデルは国内倉庫から最短当日出荷
- ニーズに合わせて本体と周辺機器、サポートのカスタマイズが可能
- CPU/メモリ/SSD
- Core i7/16GB/512GB
- Core i7/16GB/1TB
- Core i9/32GB/1TB
- Core i9/16GB/1TB
- Office詳細
- Office無し
- ノートパソコン -位
- ゲーミングノートPC -位
Dell G15 Core i9 13900HX・32GBメモリー・1TB SSD・RTX 4060・フルHD 165Hz搭載モデル(1年間 アクシデンタルダメージサービス付) [ダークグレー]Dell
最安価格(税込):ショップが販売価格を掲載するまでお待ちください 発売日:2024年 8月23日
Dell G15 Core i9 13900HX・32GBメモリー・1TB SSD・RTX 4060・フルHD 165Hz搭載モデル(1年間 アクシデンタルダメージサービス付) [ダークグレー] のクチコミ掲示板
(23件)このページのスレッド一覧(全3スレッド)![]()
| 5 | 12 | 2025年11月24日 19:17 | |
| 9 | 4 | 2025年2月16日 15:16 | |
| 12 | 4 | 2024年11月30日 06:11 |
ノートパソコン > Dell > Dell G15 Core i9 13900HX・32GBメモリー・1TB SSD・RTX 4060・フルHD 165Hz搭載モデル(1年間 アクシデンタルダメージサービス付)
PCを再起動後、しばらく何もせずにCPU温度を見ると、55度から64度で安定しています。
その後にブラウザのEdgeを立ち上げただけで、各コアの最大値を見ていただいたように、100度まで上昇するものも存在します。
その時のCPUの使用率も10%程度に一瞬、上昇する程度です。
Steamでゲームをすると、ファンはもちろん常に爆速でかなりの音がします。
これは、正常な状態ですか?
100度より上がらないように、自動的にクロックを制限します。
まぁ温度計の誤差もあって突出しているように見えますし。低いに越したことはありませんが。異常と言うほどの現象でも無いかなと思います。
書込番号:26347545
当然ながらコンパクトなケースにぎゅうぎゅう詰めですからね(笑)
廃熱が間に合わないしグラボまで搭載ですから爆熱は避けられません
自分ですとグリス塗り替えなど行いますけど裏蓋開けたら保証の問題も発生するはず
もうメーカー保証無ければやる価値は有ると思います
書込番号:26347547 スマートフォンサイトからの書き込み
>>これは、正常な状態ですか?
正常な状態であり、気にする必要はありません。
書込番号:26347578
皆さん、ありがとうございます。
ゲームの話は別として、「ブラウザのEdgeを立ち上げただけで、100度まで上昇」するものも存在し、全体的に温度が添付のとおり上昇します。
これについてはいかがでしょうか?
温度計の誤差なのか・・・・・ノートパソコンの構造上、どうしてもそうなるのか?
タスクマネージャーでCPUのプロセスを見ても、特に裏で常に動いて高CPU使用率になっているプロラムもありません。
エッジを開いて、エッジ単独でCPU使用率が10%になりますが、その他のプログラムは多く行っても1%になるものがほんの少しだけ存在します。
何度もすいません。
書込番号:26347595
>YUKI-YUKI-YUKIさん
Core i9 13900HXの消費電力は、下記のようになっています。
デスクトップ用のi3がベースパワー60W程度なので、ノートPCでは排熱が追いつかないと思われます。
プロセッサーのベースパワー 55 W
最大ターボパワー 157 W
書込番号:26347616
ゲーミングノートでそれなりに電力食うCPUではみんなそんなもんかと…(^_^;)
書込番号:26347625 スマートフォンサイトからの書き込み
>YUKI-YUKI-YUKIさん
ノートパソコン用クーラーを買うとか?
エレコム ノードパソコン冷却パッド 大風量冷却ファン搭載 強力冷却 静音 3段階角度調整 〜18インチ対応 ブラック SXWCL24
書込番号:26347677
使用率10%の時に電力はどのくらいになってますか?
使用率=電力ではないので、電力次第だし、後はファンの回転数とかも関係しますよね?
一旦100℃に達してファンの回転が上がると温度が下がるなら正常だしね。
書込番号:26347766 スマートフォンサイトからの書き込み
揚げないかつパンさん
お世話になっております。
Core Tempで見ながら、エッジを開いた瞬間、電力は55.7Wになっていました。
この瞬間、CPU使用率も10%くらいです。
書込番号:26347864
まあ、急に55.7Wも流したら100%行くかもですね。
その後にファンが大きく回って、温度が下がるなら正常ですかね?
書込番号:26347870
皆さん、お忙しい中、回答いただきありがとうございました。
エッジを起動しただけで、100度まで上がる???という疑問でした。
CPUの特性とゲーミング用といえど、ノートパソコンという制約の中では、仕方ないようですね・・・・・・。
いや、でも、エッジの起動だけで・・・・・・
書込番号:26348021
BIOS画面でハードディスクロックを設定しようとしましたが、最後のYES/NOで、NOを選択したのですが、パソコン起動時にハードディスクパスワードをもとめてきます。パスワード自体はNOの選択した物であっているみたいですが、Windowsがハードディスクパスワードで弾かれて起動しません。ハードディスクパスワードは、BIOSのパスワードの変更で、同じパスワードを登録できませんで確認してるので間違いなさそうです。どうすればパソコンがいつも通り使える様になるか教えて下さい。
書込番号:26076943 スマートフォンサイトからの書き込み
私的には、ハードディスクロック設定を行わなかったつもりでした。
補足失礼します。
書込番号:26076944 スマートフォンサイトからの書き込み
ロック…
かけた事も解除した事も有りませんが、HDDロック解除で検索すると色々出て来ますね。
それではダメでしょうか?
書込番号:26076978 スマートフォンサイトからの書き込み
新パスワードを消去して設定すればパスワード無しになるのでは?
BIOSで設定するパスワードはCMOSクリアでも解除できないことが
多いので、メーカー修理(たぶん有料)になると思います。
※犯罪幇助になるのを避けるため、断られることもあります。
書込番号:26076987
返信有り難うございます。
古いパスワードを入力後、新しいパスワードを入れてパスワード変更しようとすると、古いパスワードが違うとでて、新しいパスワードを受け付けてくれませんでした。
古いパスワードがあってるか、確認のため新しいパスワードのところろにそのまま古いパスワードを入力してみたら、same passwordとでて古いパスワードは合ってそうです。
パスワードは合ってそうなのにハードディスクロック画面で、パスワードが違うと出てしまいます。
盗難などの問題でメーカーでも対応してくれそうもなさそうですね。
もう少し色々ためして、様子みようと思います。
返信有り難うございました。
書込番号:26077621 スマートフォンサイトからの書き込み
3DCG作製ソフトblenderの使用を想定しています。
スペック的に問題ないと思っていますが、何かデメリット等の懸念はあるのでしょうか?
ゲーミングPCとあったので、何か特殊なのか気にしています。
20万円以下で他におすすめのPCがあるのであれば教えてもらえるとありがたいです。
書込番号:25979120 スマートフォンサイトからの書き込み
ノートPCのメリットは可搬性が良いことですが、デメリットはモニターの画面サイズが小さいこと。
作業面では、外付けPCモニターを接続した方が良いです。
書込番号:25979164
レスありがとうございます
確かにノートPCは画面が小さいですね
その点は別モニターを所有していますので、大丈夫だと思っています
何か動作上で、不具合が発生する等の懸念が無いか等について分かりますでしょうか
blender以外にマイクラも使う予定です
書込番号:25979190 スマートフォンサイトからの書き込み
>デル Dell G15 ゲーミングノートパソコン(5530/5335)の実機レビュー
https://thehikaku.net/pc/dell/23dell-g15-5530.html
>Blenderの推奨スペックは?おすすめPC12選を紹介
https://dosparaplus.com/library/details/001528.html
上記サイトに載っているノートPCのスペックはDell G15 Core i9 13900HX・32GBメモリー・1TB SSD・RTX 4060とほぼ同じで、実機レビューを見るとノートPCでは高性能であり、不具合は発生しないと思います。
書込番号:25979224
>0z-.-z0さん
G15検討中でしたら、G16も合わせて検討されてはいかがでしょうか。
https://kakaku.com/item/K0001643768/
私はどちらにするか悩んでG16にしましたが、良い選択だったと思います。
テンキーはなくなりますが、放熱性能など総合的な性能はこちらの方が上じゃないかと思います。(すみません、詳しいことは分かってません)
もし未チェックでしたら、一度メーカーサイトで良く比較されると良いと思います。
私はPCゲームは全くせず仕事(CADメイン)で使うのですが、ここ何台かはずっとゲーミングマシンを選択しています。
理由としては、
1.放熱性能が良い
2.グラフィックなど基本性能が高い
「ゲーミングマシンだからこの部分が弱い」といったことはないと思いますので、CG作成ソフトの運用にも全く問題ないと思います。
書込番号:25979464
