HS2000N
- 独立ウーハーのような重低音を実現した、独自開発レース型サブウーハー搭載のシアターサウンドシステム。
- 4.75インチ相当の振動面積を持つレース型(楕円形)スピーカーを採用し、出力は60Wに達し、3インチウーハー2つ分の振動面積を上回る。
- HDMIケーブル1本で接続でき、テレビリモコンでサウンドバーの音量操作が可能。Bluetoothや光デジタル、AUX、同軸デジタルなどの音声入力に対応。
- ホームシアター スピーカー 24位
- サウンドバー(シアターバー) 23位
このページのスレッド一覧(全5スレッド)![]()
| 4 | 7 | 2026年1月26日 19:37 | |
| 65 | 8 | 2025年12月4日 18:53 | |
| 10 | 2 | 2025年2月1日 10:07 | |
| 4 | 1 | 2025年1月4日 19:42 | |
| 37 | 7 | 2024年12月17日 17:32 |
ホームシアター スピーカー > ハイセンス > HS2000N
コネクターの接続を見直すことぐらいしか、素人には出来ないんじゃないですか!
後はケーブルを交換してみる。
書込番号:26397940
>ノグボウさん
HDMIのケーブル交換
光ケーブルでの接続
この2点で解決しないでしょうか。
書込番号:26398000
>ノグボウさん
テレビの音声出力設定をPCMにしてみてください。
テレビ音声出力設定テレビスピーカー→外部オーディオ優先に設定です。
サウンドバー初期化してみてください。
HDMIケーブルをノイズに強いモノに交換です。
書込番号:26398012 スマートフォンサイトからの書き込み
>ノグボウさん
それと電源コードとケーブル抜いて10分放置のリセットで再接続してみてください。
これでなおるケースありますよ!
書込番号:26398075 スマートフォンサイトからの書き込み
設定を変えてみたら、どうやら直った感じです
このまま、使ってみたいと思います
ありがとうございました
書込番号:26398097 スマートフォンサイトからの書き込み
設定変更してみて、ダメなら交換してみます
ご提案ありがとうございます
書込番号:26398100 スマートフォンサイトからの書き込み
>ノグボウさん
うまくいったみたいで良かったです。
書込番号:26398548 スマートフォンサイトからの書き込み
HisennseのテレビとHDMI接続してます
テレビをONして一旦HS2000Nから音声が出ますが
それから5秒ほど音声が切れますその後は普通に使えます
この状態は正常動作なのでしょうか
誰か教えていただけますか
>koro2025さん
異常動作です。
テレビ側音声出力設定はテレビスピーカー→外部オーディオ優先設定、eARC設定オン、音声出力形式はビットストリームorデジタルスルーです。
後は全ての電源コードとケーブル抜いて10分放置の再接続です。
テレビのファームウェア更新とサウンドバー初期化です。
何やってもダメならHDMIケーブル交換してみてください。
書込番号:26354859 スマートフォンサイトからの書き込み
15点
>koro2025さん
テレビやサウンドバーが壊れているわけではなく、ソフト起因の問題な気がしますね。
こういうケースによくある改善手段を上げてみます。
@eARCをオフにする(ARC接続にする)
テレビの設定にeARCオンオフがあればオフにしてください。HS2000Nは通常ARCなので、何ら問題ありません。
Aテレビのコンセント抜きリセット
テレビのコンセントを抜いて10分放置してから再度入れて見てください。次にTVをオンするときOSが再起動するので直るかも知れません。
Bテレビの初期化
テレビのメニューから初期化を選んで実行してください。再設定が必要になりますが、コンセント抜きリセット以上の効果がありますので、やる価値はあります。サービスマンを呼んだらこれは問答無用で実行されます。
CHS2000Nの初期化
HS2000Nの入力をOPTICALに切り替えて本体電源ボタンを長押しすれば初期化されます。状況が変わるかも知れません。
これらを順位やってみて効果があればよし、効果が無ければサービスに点検依頼ですね。幸いテレビもサウンドバーもハイセンス性の様ですからサービスも他社のせいにできない点で言い訳ができず、よろしいかと思います。
書込番号:26354866
>koro2025さん
お使いのサウンドバーは地デジAAC非対応なので、音声形式はビットストリームorデジタルスルーは無効ですね。eARC設定でデジタルスルーのテレビが有るのでeARC設定オンお勧めしましたがeARC設定オフで、大丈夫です。
テレビ地デジメインなら音声形式PCM設定固定でやってみてください!
色々やってダメならサウンドバー不具合でしょう。
書込番号:26354954 スマートフォンサイトからの書き込み
14点
>koro2025さん
サウンドバーによっては音が鳴るのに時間が掛かるというのはあるようだけどサウンドバーから一度音が出てまた消えて数秒後にというのはあまり聞かないですね
それなら異常(故障)か?というと必ずそうとも言えずソフト(ファーム)や組み合わせるテレビによってそういうことが起きないとも言い切れないですね
ときどき音が鳴らなくなるではなく、電源オン時に必ずなる待てば正常になってそれ以降は問題なしなので故障って感じでもないし
最新バージョンにアップデート(HS2000Nはアップデートなし)、テレビ、サウンドバーのリセット、再設定、HDMIケーブルを変えてみる
それでも変わらないならそういうものでHS2000Nのアップデート待ちとかじゃないでしょうか?
HS2000Nはそんなに売れているサウンドバーじゃないと思うけど使っている人はハイセンスのテレビと組み合わせてる人が多いだろうから使っている人の書き込みがあるといいですね
書込番号:26354990 スマートフォンサイトからの書き込み
13点
>koro2025さん
この状態は正常動作なのでしょうか
上記の状態は軽んじてはダメです!
例えばテレビの本体スピーカーで上記の状態は通常あり得ないですよね?
ましてやテレビもサウンドバー同じメーカーなので、異常動作となります。但しHDMIケーブルで接続している限り多少なり一時的な不具合は出てきます。なので定期的に再起動や電源リセットは必要となります。テレビもパソコンも同じです。
なので色々やってダメなら購入店と相談して解決してみてください! 症状が悪化してHDMI接続が暴走するといきなりサウンドバーが爆音になったり勝手に深夜に電源入って爆音の超常現象になったりします笑
書込番号:26355120 スマートフォンサイトからの書き込み
皆さんご心配いただきましてありがとうございました
色々してるうちに解決いたしました 私の初歩的なミスでした
@シアターシステムがスタンバイ状態になっていなかった事
Aテレビ設定の テレビ→HDMI連動機器電源オフ 設定する
との設定がしてあった為に、テレビの電源を切るとシアター電源も
OFFになりテレビ電源ONしに対してシアターONまでのタイムラグでした
初めの質問で電源投入時シアタースピーカーから音が出ると書いてました
間違えでした音はテレビスピーカーでした申し訳ございませんでした
皆様の温かいアドバイス感謝いたしてます。
書込番号:26355748
>koro2025さん
サウンドバーじゃなくテレビの音が鳴るだったらサウンドバーの起動時間によってはあっても不思議じゃないですね
電源オフ連動をしないにするとサウンドバーがオフにならないからテレビ→サウンドバーの時間差は起きなくなるけどレコーダーとかゲーム機を繋いでる場合、それも連動しなくなるしテレビの電源を頻繁にオンオフするような使い方じゃなければ連動はするで使う方が便利だと思いますよ
書込番号:26355945 スマートフォンサイトからの書き込み
現在こちらのサウンドバーの購入を検討しています。
1.ハイセンステレビ65vを所有しております。
質問ですが、テレビリモコンでの操作(テレビリモコンで音量を上げるとサウンドバー音量があがる?)は可能でしょうか?
2.サウンドバー所有歴はありませんが、テレビと比べて音の広がり等は変わる(Youtubeで音楽を聴いたり,ネトフリで映画等観ます)のでしょうか?
宜しくお願い致します
書込番号:26057321 スマートフォンサイトからの書き込み
>BOSGOBさん
同じメーカーなのでHDMI連動は特に問題無いでしょう。
テレビスピーカーよりはサウンドバーが圧倒的に良くなりますがテレビ音響の強化は満足度が高いですね! 過剰な期待は禁物ですがテレビ音響強化と割り切って使うと良いですね。
書込番号:26057333 スマートフォンサイトからの書き込み
>BOSGOBさん
1. テレビとの電源連動、テレビリモコンのボリュームボタンでの音量調整はHDMI CECリンクの基本機能として作動しますのでご心配なく。
ちなみにハイセンス以外のメーカーのサウンドバーでもHDMI ARC端子で接続するタイプならCECリンクにも対応しますので、わざわざハイセンスのサウンドバーを選ぶ必要はありません。メーカーを合わせるメリットは殆どありません。
2. サウンドバーにすると、テレビよりはまともな音質で聴けます。周波数特性が良くなり音がこもった感じが消えます。
スピーカー間隔が広がればその分音が広がる感じはするでしょうが、たいしたメリットとは言えないかも。
擬似サラウンド機能等があれば広がり感が補強されますが、所詮擬似なので余り実体感のない散漫な感じに聞こえます。
書込番号:26057733 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミは、少ないようですが、Hisenseの214も使用しておりますが、本日、セカンド部屋に設置した体感は、214よりグレードアップしています。Hisenseのいちばんは、コストパフォーマンスがとても良いです。普段使い用途なら、全くもって問題ありません。液晶テレビにシアターバーも5年間保証ですが、購入価格も安価で、故障しても諦めが付きます。SONY・SHARP・REGZA、色入れとお世話になりましたが、Hisenseあなどれないメーカーです。
書込番号:26024390 スマートフォンサイトからの書き込み
ハイセンスのHS214を保有しています。
正直なところHS214は音質がよくありませんでしたが、バーチャルサラウンドだけはスピーカーの間隔が広がったように感じられ、音によっては耳の横(裏?)くらいから聴こえるように感じられて好みでした。
そこで質問なのですがHS214と比較して
1 音質は向上していますか?
2 バーチャルサラウンドはどのような感じでしょうか?
(HS214は独自のバーチャルサラウンドだったはず)
書込番号:25989354 スマートフォンサイトからの書き込み
>人間酸化さん
お使いのハイセンスは確かに音質イマイチですね。
思い切ってサブウーハー付きのsigma S4でどうでしょうか。これは音質もサウンドバーレベルでは圧倒的な高音質でステレオ音源も上質な立体音響に変換するので買って後悔ないですね。
サブウーハー置けなければデノン217とかヤマハB30Aとかも高音質サウンドバーです。
やはり音響に特化したメーカーのサウンドバーがお勧めです。
是非試聴してみてください!
書込番号:25989379 スマートフォンサイトからの書き込み
>人間酸化さん
>1 音質は向上していますか?
HS214の後継機ですしわずかですが出力も上がっているので音質は向上していると思っていいでしょうね
サラウンドに関してもサイズが60cm→80cmにサイズアップしていますしウーファーが大きくなって音の広がりや低音もアップしていると思います
と言っても1万円台で買えるサウンドバーですし、ハイセンスは他のメーカーより安く出せるとは言え他メーカーの3万円程度のサウンドバーなどに負けるというのは仕方ないと思いますよ
値段が全てというわけでもないと思いますが音質、サラウンド感が良くなっていると言っても1万円のサウンドバーを5万円のサウンドバーに買い替えたときのような変化はあり得ないですし、買い替えて満足できるのか無駄な買い物だったとなるかはなんとも言えないでしょうね
音質が不満ということですのでもう少し上のサウンドバーにしておく方が無難、確実だとは思いますけどね
書込番号:25989839
>人間酸化さん
値段帯が似たようなものなので、音の傾向は変わることはあっても、質が上がると言うのは期待できないかと。音響に関して歴史も伝統もないメーカーですし。
書込番号:25990679 スマートフォンサイトからの書き込み
>人間酸化さん
下のように書かれているので、低音は出るのでしょう。
HS214より完全進化
これまでのコンパクトタイプはおよそ3インチのウーファーを使用しており、70Hzまでの低音しか再生できません※ 。HS2000Nは、4.75インチ相当の振動面積を持つレース型(楕円形)スピーカーを採用し、出力は60Wに達し、3インチウーファー2つ分の振動面積を上回ります。当社従来比ウーファーの振動面積が250%向上※ 。これにより60Hz以下の低音を再生でき、独立したウーファーのような効果を発揮できます。さらに、独自の前後両方向に低音を出力する構造により、良好な音圧を実現します。
※ウーファーサイズ、周波数、振動面積:当社製品HS2000N(2024年モデル)とHS214(2020年)との比較
サラウンドの効果は部屋によっても変わるので、使ってみるしかないと思います。
まあ、大差ない値段なので、画期的に良くなるとは思えませんが。
書込番号:25993753
皆さん返答ありがとうございます。
スペックアップしているのは事実のようですが、大きく価格が変わっている訳でもないので大きな期待はしない方がよさそうですね。
実際に実機をお持ちの方の感想もお聞きしたかったのですが、ハイセンスのサウンドバーはマイナーなせいか中々難しいようなのなので、こちらの質問は閉じさせていただこうと思います。
書込番号:26002783 スマートフォンサイトからの書き込み
カタログスペックが上がっても、オーディオ機器ってぶっちゃけコスト依存なんで (もうびっくりするような捻りはない) 価格が変わらないならたいした違いはないかと。
だいたい倍のお金出して、1ランク上とかそんな感じなのがオーディオ。
で、コスパ求めるなら絶対に試聴しないとダメ。
安い機材は特に、何を大事にするのか、プロデューサーの色が強く出ます。
それが自分にマッチしていればいいけど、安い機材で万能は無理なんで、外すと頓珍漢な機材に思えます。
書込番号:26003295
あと、利便性取ると、当然ながらコスパは墜落します。
2万円の機材で1万円のワイヤレス機能とかつけたら残りの予算は1万円なわけで、、、
サラウンドも同じ。
書込番号:26003299
【おすすめリスト】時々1440pゲームする人向け
【おすすめリスト】おススメ用
【欲しいものリスト】新技術お試し機の自作PC
【欲しいものリスト】DDR4で妥協構成
【欲しいものリスト】AM5
ホームシアター スピーカー
