CANON
- プリンタ > CANON
- インクジェットプリンタ > CANON
TR9530a [ブラック]
- A3プリント可能、ADF搭載、有線LAN対応のコンパクト複合機。「独立インクタンク」により、プリントコストを低減。
- 「おうちでスマホプリ」に対応し、スマートフォンから写真はもちろん、SNSをはじめいろいろなものをプリント可能。「2WAY給紙」「両面コピー」ができる。
- 「5色ハイブリッドインク」を採用し、色安定性と豊かな表現力を実現。顔料ブラックインクは細かな文字もくっきりとにじみにくい。
- プリンタ 22位
- インクジェットプリンタ 19位
このページのスレッド一覧(全5スレッド)![]()
| 2 | 8 | 2026年1月3日 15:40 | |
| 4 | 6 | 2025年3月10日 15:09 | |
| 5 | 1 | 2025年2月9日 22:00 | |
| 5 | 0 | 2024年12月10日 20:03 | |
| 4 | 3 | 2024年12月1日 12:16 |
同じ故障内容で、三度目の修理依頼中です。
故障内容は、後ろ給紙トレイから、インジェクト葉書を印刷しようとすると、後ろトレイ辺りから、『ガガガ』と大きな異音がして、エラーコード5100が表示され、印刷できなくなります。
キャノンからは、1回目、2回目の修理時には、問題の異音も確認できず、修理完了した返却され、しばらくすると、同じ故障が発生し、再度修理依頼になりました。
エラーコードは、インクカートリッジの再取付け等で復旧するので、復旧後、後ろトレイから普通紙印刷は問題なくできましたが、インジェクト葉書になると、また、『ガガガ』の音が発生し、エラーコード5100が表示されます。
ですので、三度目の修理の際には、エラーコードを復旧して、修理依頼し、キャノンでも故障現象を確認したようです。
キャノンは、プリンター修理を出すというとことは、プリンターが使えなくなるということで、今の私にとって、スマホ同様生活に不可欠な必需品です。そのため、1回目に修理に出す時点で、新規に同じインクカートリッジのプリンターを購入しました。
どなたか、同じ現象で、故障原因は分かれば、教えて頂けませんか。
修理内容は、1回目は右プレートユニット交換、2回目はキャリッジモーターユニット、キャリッジユニット、タイミングスリットフィルムを交換しました。
書込番号:26363433
>ひなたれさん
口コミやレビューを見る限りは、
背面トレイからの給紙でサポート番号5100エラーが生じるといった記載は見当たりませんので
この機種にありがちな不具合というわけではなさそうです。
>ひなたれさん の購入された個体特有の問題、もしくは使用上の問題かもしれません。
メーカー修理が手抜きだった、不具合の見落としがあった可能性も否定しきれませんが
修理を繰り返したにも関わらず3度も同じ不具合を起こすというのは
確率的にも >ひなたれさん の使用方法に何らかの問題がある可能性が高いと考えるのが自然です。
たとえば対応枚数以上のはがきを用紙トレイに載せ、複数枚がいっぺんに巻き込まれて給紙され
プリントヘッドの移動が阻害されエラーになっているなど
>ひなたれさん のプリンターの普段の保管方法や使用方法を逐一観察した場合、
メーカーの人が見たら「その使い方は×」といった行動を行っているのかもしれません。
取扱説明書を隅から隅まで確認し、用紙のセット方法や設定などに間違いないか
全般的に間違った使用方法をしていないか、一度確認されてはいかかでしょうか。
ちなみに私も他機種での話にはなりますが
キーホルダーを背面トレイに落としたことに気づかずそのまま使用し、
給紙ミスが連続するため隅々まで確認して気づいたといったこともあります。
書込番号:26364450
>家電量販店大好き三郎 さん
コメントありがとうございます。
私も、背面トレーが原因で、エラーコード5100が表示されるのは、おかしいと思います。
通常、背面トレーからは、A4、B5普通紙、封筒、葉書等を利用します。
普通紙は、背面トレーに複数枚入れても、問題はありませんでした。
封筒も同じです。
インジェクト葉書1枚の時に、『ガガガ』という異音とエラーコードが表示されます。
葉書も、年賀状の時ではないので、複数枚背面トレーに置くことはありませんでした。
三回とも、葉書1枚の時です。
キャノンから3回目の修理内容の連絡がありましたが、以前と同じ修理内容でしたので、再度キャノンに確認してもらうよう依頼したところ、プリンター底面のボトムケースに歪みがあり、新たに不具合があったと、連絡がありました。
私は、封筒、葉書、ラベル紙を使用するので、背面トレーから複数枚印刷できる機種ばかり使用してきました。
最近は、背面トレー1枚だけの機種が多く、キャノン、ブラザーなど長く使用してきて、今回の問題は初めてでした。
TR9530aが発売されて、すぐに買いましたので、外れくじをひいたのだと思いました。
いずれにせよ、近々修理完了するようなので、四度目の修理のないことを願います。
書込番号:26365242
>ひなたれさん
お返事を見ていますと、インクジェットプリンター用はがきに限って給紙エラーが生じ、
(インジェクト葉書→インクジェットはがきのことでしょうか?)
サポート番号5100番が表示されている印象ですが
はがきは給紙時に巻き込まれぐちゃぐちゃな状態になるのでしょうか?それとも無事なのでしょうか?
はがきが無傷の場合は、はがき給紙時のローラーやギアの動きの不具合が重なり、
プリントヘッドの動きを妨げるため5100番表示となっている印象ですが
はがきがぐちゃぐちゃな状態になるのであれば給紙ミス自体がはがきを詰まらせ
詰まらせたはがきのせいでヘッド移動が妨げられるため5100番表示になっていると思われます。
普通紙や封筒は問題ないという点からは、はがきの厚みが給紙ミスの原因のようにも思いますので、
厚紙全般でも同症状は生じた可能性はあるかもしれません。
いずれにせよ、底面のボトムケースゆがみがめぐりめぐって正常なヘッド移動を妨げた結果のようにも思われますので
キヤノン側の確認整備不足感も >ひなたれさん のご意見を尊重しますと否めませんが
今回の修理で正常に動くことをお祈りいたします。
書込番号:26365268
>家電量販店大好き三郎さん
再コメントありがとうございます。
葉書は、インクジェットプリンター用はがきです。
はがきは、背面トレーから給紙されず、そのまま無傷です。
厚さが原因とは思えず、封筒の場合2〜3枚は、普通紙印刷できました。
やはりインジェクト用はがきの用紙設定の時に、不具合が生じます。
ラベル紙は、本来高品位専用紙の用紙設定ですが、普通紙で印刷していましたので、
2〜3枚の印刷も問題なくできました。
ボトムケースがどの部品か分かりませんが、インクヘッドの下は、A4用紙を入れた前面トレーがありますので、影響するかは疑問です。
今回のボトムケースが原因であれば、キャノンは一度目、二度目の修理には見過ごしたということですので、不信感は拭えないです。いずれにせよ、Win95から30年間インジェクトプリンターを使用してきて、キャノンを一番多く買いましたが、他のメーカーを含め、プリンターが故障したのは初めてです。数年は使用して、老朽化は仕方ないことで、買換えしてきました。
修理完了後、早速年賀状印刷で試してみます。
書込番号:26365531
ひなたれさん
私のTR9530aも似たような現象が出てしまいましたので投稿いたします。
昨日の午前中、年賀状の印刷を数枚して正常に終了し電源を切りました。
午後にA4で写真を印刷しようと背面に1枚用紙をセットし、印刷を実行すると印刷が始まるときに
「ガガガ」と大きな音がして停止してしまい
「サポート番号5100 プリンタートラブルが発生しました
以下の対処を行ってください・・・」のメッセージが表示されました。
対処方法としてインクカートリッジの取り付け確認、異物の確認をし電源を入れなおすように
メッセージがありましたが突然異音がしてアラームが出たので確認しても特に異常は見当たりませんでした。
また、キャノンのホームページにファームウェアのプップデートで改善ともありましたので試してみましたが、
プリンターにエラーが出たままなので正常な通信ができていないようで、
「アップデートできませんでした。しばらく待ってからやり直してください・・・」
と、メッセージが出てしまいました。
(ファームウェアのアップデートで修理できるものなのか?とも思いますが)
とりあえず年賀状の印刷後だったので、不幸中の幸いではありましたが、メーカーに修理依頼するしかなさそうなので
キャノンのサポートセンターに問い合わせてみます。
ただ、ひなたれさんが同じような症状で3度も修理をされているのでかなり不安がありますが、
今回でひなたれさんのプリンターが完全に修理がされることをお祈りします。
書込番号:26380150
>すばる2014さん
半月ほど経ちましたが、今のところは稼働しております。
三回目の修理では、右プレートユニット、キャリッジユニット、ボトムケース交換しましたが、
ボトムケース以外は前の修理で交換しており、故障原因も何か、修理完成伝票にも記載無く、
分かりませんでした。
私の場合は、カセット給紙や、後トレーの普通紙は問題ありませんでしたが、インジェクト用はがきの時のみ不具合が発生しました。
キャノンでは、1回目、2回目の修理では、『ガガガ』の異音が再現されず、
3回目の修理前に、当方でエラーコード5100を復旧して発送し、3回目でやっと故障現象を認識してもらえた状況でした。
いずれにせ、プリンター修理には2週間以上を要し、私の使用頻度から、プリンター無しの生活は出来なかったので、
新規に別途購入する必要があり、痛い出費となりました。
今回の修理で、すばる2014さんの修理にも役立つことを望みます。
書込番号:26380370
>ひなたれさん
早速のお返事ありがとうございます。
メーカーに修理依頼をするにあたり、もう一度現状確認のため電源を入れたところすんなり立ち上がりました。
昨日は何度か電源を入れなおしましたが、5100のエラーコードを表示するだけで先に進みませんでしたのに
何故?という感じです。
昨日の電源を切っている時間は1〜2分でしたが、もっと長く電源を切っていればよかったのか?不明です。
昨日印刷したかった写真を数枚印刷後、ファームウェアのアップデートも正常にできました。
とりあえず、しばらくは様子を見ながら使用したいと思います。
ひなたれさんにはご心配頂きましてありがとうございました。
書込番号:26380543
現在、CANONのPRO-100を使用しています。TR9530aで写真を印刷した際の奇麗さについて、どんなものなのか気になります。
コスト面は度外視して、PRO-100のプリントの奇麗さには十分満足しています。
主観で構いませんのでコメント・アドバイスを頂ければ買い替えの参考にしたいと思います。
nao-chinさん、こんにちは。
> 買い替えの参考にしたいと思います。
今使っておられるPRO-100を破棄して、TR9530aに買い換えられるということでしょうか?
PRO-100がまだ使えているのでしたら、わざわざ買い替えることもないように思うのですが、これには何か理由があるのでしょうか?
多くの人が満足できる綺麗さの写真を印刷できます。
ただ他人が満足できても、nao-chinさんご自身が満足できなければ、ダメだと思いますから、このようなことは、他人に聞いてもあまり意味がないのかもしれません。
書込番号:26102450
>secondfloorさん
コメントありがとうございます。
PRO-100を使用中ではありますが重いし大きいので、併用しているA4複合機をやめて、1本化しようかなと思った次第です。維持費も低減できるでしょうから。
そうなると気になるのがフォトプリントの奇麗さです。
おっしゃる通り、本人が気に入らなければ駄目なことはよくわかっています。
ただ、詳しい方は沢山いらっしゃるので、何かお聞きできればな〜と思い質問した次第です。
これは、大変参考になりました。
書込番号:26102698
nao-chinさんへ
そうですね。
2台のプリンターを整理して、すぐにでもスッキリさせたいとお考えでしたら、TR9530aへの買い替えでも良いと思います。
ところで併用しておられるA4複合機というのは、どのような機種でしょうか?
目的や使用頻度にもよりますが、維持費の問題があるようでしたら、こちらを片付けるのも方法かなとは思いました。
書込番号:26102867
>secondfloorさん
A4複合機はTS5330です。
文書等を印刷するので使用頻度はこちらの方が高く、PRO-100は、A4やA3サイズのフォトプリント専用の為、平均すると月1回程度でしょうか。
趣味で家族の写真を撮り、プリントして自宅の壁に飾る為ですから頻度は低いです。
インクジェットプリンターはヘッドクリーニングの際にインクを消耗するようで、使用頻度が低くてもインクが減ります。兎に角、インク代が高いですから、1台にまとめた方がインク代は減りそうですね。
ところで、CANONから新製品 PRO-S1 Mark II がリリースされるようです。
価格は7万円と高価ですが、PRO-100よりコンパクトですし、新し物好きにとっては魅力を感じます。
もしも、PRO-100が故障したら、どうするか悩みそうです・・・
書込番号:26102911
nao-chinさんへ
> A4複合機はTS5330です。
TS5330も、インク代がかかる機種ですよね。
またPRO-100の用途が、このようなものでしたら、、、
TS5330を、キヤノンのXK130や、エプソンのEW-M757のような、低コストタイプのA4複合機に買い換えて、A3サイズの写真は、そのままPRO-100で印刷する。
そしてPRO-100が壊れたら、もうA3プリンターは買わずに、A3サイズの写真は、写真屋さんやネットプリントで印刷する。
私なら、このようにするかなと思います。
https://kakaku.com/item/K0001649281/
https://kakaku.com/item/J0000046046/
私にも物欲はありますので、このお考えはよく分かりますが、実際のところA3写真に対する需要はそこまで多くないようですので、あくまでも理屈だけで考えますと、この買い物はオススメできないように思います。
あとこれだけの金額を出せるのでしたら、エプソンのEW-M973A3Tだけにまとめられるのも良いようにも思います。
https://kakaku.com/item/K0001299355/
書込番号:26104816
>secondfloorさん
いろいろアドバイスありがとうございます。
コスト面を考えれば、これ一択だと思います。が・・・、自分の性格からして多分これはないです。(笑)
これまで、プリンターはCANON製ばかり使用していたので、EPSONのHPを久しぶりにみました。
エコタンク採用のEW-M973A3Tって良さそうですね〜。
コンパクトで軽量、フロントトレイが2種類あるのも魅力的です。廃インクが一杯になったらメンテナンスボックスを交換っていうのは長期所有者には嬉しそうです。ただ、エコタンクについては使用経験が無くよく判らないので、もう少し調べてみようかと思いました。
ただ、深入りしすぎて、PRO-100が壊れていないのにEW-M973A3Tを購入することにならない様注意注意!
治まっている物欲に火が付くと恐ろしいですから。
書込番号:26105075
こちらの複合機ですが、
A3用紙のコピーはできるのでしょうか?
スキャンがA4までということは、コピーもA4までということになりますか?
書込番号:26068710 スマートフォンサイトからの書き込み
>大きな原稿を2回に分けてコピーする
>大判サイズ(A3、B4、11 x 17)の原稿を2回に分けて読み取り、1枚の用紙にコピーすることができます。
https://ij.manual.canon/ij/webmanual/Manual/All/TR9530%20series/JP/UG/ug-056.html
書込番号:26068730
レビューにある情報"TR9530aでwi-fi 5Gに対応"が購入の決め手になる方は少ないかと思いますが、このことはマニュアルにも記載されていませんし、実際にwi-fiスキャンしてみても5G帯の接続先はリストアップされません。2.4G帯で十分接続できているので試していませんが、SSIDを手打ちしたら接続出来たりするのかもしれません。分かりませんが...
hogekoさん、こんにちは。
これはレビューの間違いですね。
基本的にメーカーの公式情報以外は、メーカーは責任を持ってくれませんので、最終的にはメーカーの情報を確認した方が良いということですね。
ちなみに、、、
2.4GHzと5GHzには互換性がありませんので、2.4GHzの機器を5GHzのWi-Fiに繋ぐことはできません。
書込番号:25979649
ルータと当該プリンタの設置場所が離れているので、5G帯のSSIDを見つけられない可能性もあるのかもと一瞬思ったのですが、多分対応していないっぽいですね。
このプリンタに買い替える前は15年程前に発売されたCANONのMP560を使っていたのですが、無線の接続性は格段に向上しているなと思います。MP560では無線接続が不安定で、最後のほうはUSB接続で使用していましたし。
ちなみにこのTR9530aはちゃんとUSB接続口もあります。USBケーブルは付属してきませんので既存のものを捨てないほうがいいです。あとUSB差込口が斜めに設計されていて、そこでハマりました。他機種のヘルプを見て気づきましたが...
またしばらく使用してレビューを書きたいと思いますが、多分TR9530とTR953aの違いはほぼ無いに等しいと思います。
書込番号:25980999
hogekoさんへ
> 多分対応していないっぽいですね。
私はこのプリンターを持っていないので、正確なことは言えないのですが、メーカーが公開している仕様にも「2.4GHz帯」としか書かれていませんので、(たまにメーカーが間違えている場合もありますが)まあ対応していないと理解するのが正解だと思います。
https://personal.canon.jp/product/printer/pixus/lineup/tr9530a/spec
そのようですね。
書込番号:25981281
【おすすめリスト】2026Q2
【おすすめリスト】ZEN5
プリンタ
