Apple Watch Series 10 GPSモデル 42mm MWWE3J/A [ジェットブラック・ブラックスポーツバンド S/M]
- 「S10 SiP」を採用した「Apple Watch Series 10」(GPSモデル)。Apple Watch史上最も薄く最も大きいディスプレイを搭載(※発売時点)。
- 内蔵の4コア「Neural Engine」とともに、ダブルタップジェスチャ、音声入力、ワークアウトの自動検出のほか、衝突事故・転倒検出などの安全機能を実現。
- 睡眠時無呼吸の兆候を検出すると通知され、「血中酸素ウェルネスアプリ」「心電図アプリ」を備える。新しい「水温センサー」「深度センサー」を有する。
タイプ:スマートウォッチ 搭載OS:Watch OS 搭載センサー:加速度センサー/ジャイロセンサー/デジタルコンパス/GPS/高度計/環境光センサー/水温センサー/水深計 防水・防塵性能:50メートルの耐水性能/IP6X等級の防塵性能
- スマートウォッチ・ウェアラブル端末 10位
- 活動量計 10位
Apple Watch Series 10 GPSモデル 42mm MWWE3J/A [ジェットブラック・ブラックスポーツバンド S/M]Apple
最安価格(税込):¥55,000
(前週比:+5,100円↑
発売日:2024年 9月20日
Apple Watch Series 10 GPSモデル 42mm MWWE3J/A [ジェットブラック・ブラックスポーツバンド S/M] のクチコミ掲示板
(76件)このページのスレッド一覧(全7スレッド)![]()
| 1 | 5 | 2025年10月1日 06:09 | |
| 13 | 2 | 2025年3月4日 22:53 | |
| 15 | 6 | 2025年2月13日 05:06 | |
| 5 | 3 | 2025年2月19日 15:40 | |
| 5 | 0 | 2024年12月30日 20:19 | |
| 7 | 1 | 2024年12月31日 11:05 |
スマートウォッチ・ウェアラブル端末 > Apple > Apple Watch Series 10 GPSモデル 42mm スポーツバンド S/M
【困っているポイント】
今日気が付きましたが、睡眠ログの「覚醒」の時間が急に増えていて、遡るとwatchOS26.0に更新したタイミングからのようです。
皆さんはいかがですか?
オマ環か自身の体調の変化?(自覚症状は無しです)
【使用期間】
2024年9月から約1年間
【利用環境や状況】
夕方充電、それ以降は腕につけっぱなしで寝ています。
iphoneは9/21までiphone16 Promax、それ以降はiPhone Air(多分無関係だと思いますが)
【質問内容、その他コメント】
睡眠ログの「覚醒」の時間が急に増えていて、なんかせっかくの睡眠スコアも参考になっていないようです。
添付の画像の期間は時間の長短はありますが、病気らしいこともなく、自宅ベッドで寝ています。
たまたまなのかwatchOS26.1に更新した9/16(9/17の睡眠)以降なので、OSの不具合を疑っていますが、皆さんはいかがですか?
一応、Appleサポートに相談しましたが、「他人の睡眠はこちらではわからん」と突っぱねられました。
>ダンニャバードさん
特に問題なしとのことですね。
自分の記憶では、今朝も就寝についてから1時間くらいノンレム睡眠でトイレに二時ころ起き、またすぐに眠り4時ころ起きて、朝9時前後に目覚めました。トイレに起きた後に寝付けなかった記憶は無いですが、寝つけていないと表示されています。
十分寝られたし日中には寝不足感もないです。
睡眠ログのために買ったようなものなのでこんなに当てにならないとは。
もうしばらく様子見したいと思います。
書込番号:26299891
>ダンニャバードさん
回答を下さりありがとうございました。
相変わらず睡眠スコアが低いのと深い睡眠がほとんどなく、覚醒時間が長いのは続いています。
一旦Applewatchを初期化して、素の状態で継続して様子見していますが変化はありません。
解決はしていませんが、放置もできないので一旦〆させていただきます。
書込番号:26304435
>葛とらU世さん
解消しませんか・・・
なんででしょうね?
私のは今朝も問題なく記録されています。
根本解決ではないですが、「AutoSleep」というアプリを試してみるのはいかがでしょうか。
私はSeries6のときに入れたのですが、当時確かアップル純正では睡眠スケジュールしてる時間しか記録されず昼寝はカウントされなかったんですが、このアプリを使うと昼寝もカウントしてくれたんです。
いつの間にか純正でも昼寝を記録してくれてますが、もしかしてこのアプリが入ってるから?なのかな?なんて今、そんな気がしました。
もしかするとAutoSleepを入れておくと睡眠記録の正確性が上がる?かも知れません。
全くの想像ですが・・・(^^ゞ
書込番号:26304515
>葛とらU世さん
あれ?今一度見直すと、正常に記録されていませんか?
朝9時頃起床ですよね?グラフもそうなっていますね。
睡眠の深さですが、私から見れば十分良く眠れているように思います。
覚醒の時間が多いですが、この辺りはどのように検知してるのか分かりませんが、例えば寝返りを何度か行ってWatchの角度が変わると覚醒と判断しているのかも知れません。
睡眠の深さについてはイマイチ信頼できませんが、まあ、参考になるかな?程度です。
ノイズなんてたぶん布団の衣擦れの音を拾ってるので全くアテにならなかったりしますし。
書込番号:26304519
スマートウォッチ・ウェアラブル端末 > Apple > Apple Watch Series 10 GPSモデル 42mm スポーツループ
AppleWatch 10 ジェットブラックか、AppleWatch 8 グラファイトステンレスを買うか迷っています。
機能だけで言うとSE2でも良いのですが、どうしてもアルミが嫌で…
10のジェットブラックにしようかと思ったのですが、塗装が剥げると見たのでそれは嫌だなと。(ケースはつけたくないです)
そうなるとチタンは高いし…ネットで8のグラファイトが新品未使用で10と近い金額であったので迷っています。
みなさんどう思われますか?
たくさんの方からご意見をいただきたいです!
書込番号:26096929 スマートフォンサイトからの書き込み
8から10にしました。
無呼吸症候群通知や水温、水深を測定でき、ジェットブラックが復活でかっこよく、46mmで操作も快適。
10ジェットブラック一択ですね。
購入して正解でした。
書込番号:26097629 スマートフォンサイトからの書き込み
先々代モデルの8はバッテリー容量低下懸念もありますし、スペック的にもかなり劣りますので敢てチョイスすべきモデルではないように思います。
現在7所有の当方なら迷わず10をチョイスしますが、ご記述のように何らSEでも支障がないのであれば、SE第二世代もありかとは思いますが、現SEは発売後2年半程経過し第三世代のリリースが発表されても可笑しくない時期ですので、当方ならウェイティングし次期モデルを待つかも知れません。
当方も次期モデル(11?)で、一般的なウェルネス系メニューが新規搭載拡充されれば、更新を予定していますが……、どうなるのでしょうか。
なお、「ケースはつけたくないです」とご記述されていますが、様々なカラー(メタル調、メタリック&ソリッドカラー、スケルトン)のケースと、多種多様なベルトがサードパーティーからマーケットリリースされ、シーズンや出掛け先等TPOに併せてチョイスするのも結構楽しかったりしますし、何よりディスプレイ&ボディの汚損予防にも繋がり実用的です。
最後に、当方が記述するまでもなく当該サイト規定を既にご覧になりご存じであろうとは思いますが、その規定には
『質問への返信に、お礼と結果報告を忘れずに!質問に返信が寄せられているのに、スレッドを放置するのはマナー違反です。
自分の意に沿わない返信がつくこともありますが、返信や回答を寄せてくれたことに対してお礼を言いましょう。
また、質問スレッドでは、グッドアンサーの選択と、疑問やトラブルの原因は何だったのかなどの結果報告をすると、今後同じ疑問を持った人の参考にもなりますので、ぜひ結果報告をしてください。』
と記述されている文章があることも申し添え、お互いにサイト主宰者の運営規定に則り有意義な情報交換が可能な場となることを願っています。
書込番号:26098270
皆様いつも有益な情報を拝見させて頂いてます。
今回、pixelからiPhone16にしてみようと思ってます。
長年pixel使っていたのでイヤホン、時計はpixelで固めてます。
当然の事ながらiPhoneではpixelのデバイスは使えないのは理解しました。
イヤホンは使えましたが。
そこで、アップルウォッチ10を購入しようと思ってますが、電池の餅がどんなものか分かりません。
所有されている方、電池の持ちや充電時間はどのようなものかアドバイスお願いしたいです。
pixelwatchからアップルウォッチにして良かったやダメなとことかあればとても参考になります。
また、pixelwatch2はBluetoothで接続していてもしょっちゅう接続解除されてます。それが、スマホどこ行ったかなーと探す時に限って。これは何度初期化しても解決しないので諦めました。
アップルウォッチも接続解除されてたりしますか?
10より大きなUltraってのも気になりますが、基本仕様は同じと思い購入濃厚な10でお伺いしたいです。
書込番号:26069410 スマートフォンサイトからの書き込み
>クマハチローさん
>通常使用時で最大18時間 · 低電力モードで最大36時間
バッテリー持ちは余り期待出来ないかと?
私もPixel、Pixel watchを1年程使っていました。
1年半程前からiPhone15 Pro Max、今はiPhone16 ProでApple Watch Ultraを使っています。
Pixel watchの一番不満だったバッテリー持ちはUltraに変えて3日一度の充電で済んでいますし、サードパーティ製の充電器、モバイルバッテリーから充電が出来るので便利です。
日々の管理から、PayPay auPay、ID、QUICPay、クレカタッチ決済も使えるので決済時にスマホを出す必要がない。
個人的には、ほぼ不満はありません。
バッテリー持ちは、バッテリー容量に比例するので、サイズが大きいモデルが良いかと思います。
書込番号:26069459 スマートフォンサイトからの書き込み
>クマハチローさん
Apple Watchは基本的に毎日充電です。
就寝時に外す方なら、寝る前に充電台に置いて起床時に装着すれば、充電切れの心配はありません。
ちなみにバッテリーが元気なうちは、普通に装着しているだけなら24時間以上はもちます。
途中でワークアウトを行ったり、移動の多い日はバッテリー消費が激しくなりますが、それでも通常は朝から晩まではもちます。
旅行など泊まりがけで出かける際には、モバイル充電器などを用意する必要があるでしょう。
ちなみにUltraなら凡そ2倍程度持ちますので、丸2日以上無充電でも大丈夫です。
書込番号:26069583
ちなみに今装着してるSeries10のバッテリー消費グラフです。
就寝時も装着しっぱなしです。
現時点(月曜日20時40分)で満充電から10%まで減っています。46時間もってますね。
条件によりますが、結構もちますよ。
書込番号:26069866
>α7RWさん
報告ありがとうございます。
やはり電池持ちはあまり期待できないようですね。
実はUltraが気になってきた所です。
色々情報集めてます。
書込番号:26072862 スマートフォンサイトからの書き込み
>ダンニャバードさん
可視化した情報ありがとうございます。
pixelwatch2より断然持ちそうなのでそこまでは気にしなくて良いのかなと思います。
Ultraに興味が出てきたのでしばらくじっくりと観察してみようと思います。
書込番号:26072865 スマートフォンサイトからの書き込み
アップルストア
ヨドバシカメラ
(大きな)ビックカメラ
その他家電屋の取扱店
書込番号:26067876
Apple Store公式サイトで購入して、二週間以内に返品する、という方法もあります。
https://www.apple.com/jp/shop/help/returns_refund
書込番号:26068121
>ダンニャバードさん
>ヘイムスクリングラさん
地元のケーズデンキにて、46mmの展示品、及び新品の在庫あったので、試着して、46mmが良かったので、購入しました。
書込番号:26081237 スマートフォンサイトからの書き込み
Apple Watchを使うのは2年ぶり位で以前は8を使用していました。今回pixelからiPhone16に買い換えてウォッチも10を購入しました。両方とも最新のOSの状態です。ここからが質問なんですが、以前からLINE通話の着信は統合させるとiPhone本体だけが着信して電話に出れず相手が切った瞬間に不在着信の通知(画面とバイブ)が来ていたと記憶しています。ですが今回試したところ不在着信の通知の画面は表示されるもののバイブが来ません。トークの通知、バイブは問題ありません。何となく最新OSのバグかなと思っていますが同じ方症状の方居ますでしょうか?
書込番号:26018935 スマートフォンサイトからの書き込み
スマートウォッチ・ウェアラブル端末 > Apple > Apple Watch Series 10 GPSモデル 42mm スポーツバンド M/L
昨日充電していたのですが、なかなかパーセンテージが上がらないので履歴を見たところグラフに白いものが出来ていました。
色々と検索したのですがわからず
これはなんの印なんでしょうか
(18時から0時の間の白いものです)
書込番号:26011562 スマートフォンサイトからの書き込み
自環境での再現を待っていたら亀レスになってしまいました。ちなみにApple Watch Series 7、watchOS 11.2です。
この現象、「充電上限の最適化」による物ですね。
今回の充電は80%で事足りる、とWatchが判断した際に、充電をそこで止めてしまうという機能です。
停止マークですね。
Watch本体で「設定」→「バッテリー」→「バッテリー充電の最適化」をオンにしていると時々発動します。
ちなみに、フル充電するけれど途中で一旦停止する場合には、縦棒二つの一時停止マークが表示されます。
書込番号:26019596 スマートフォンサイトからの書き込み
最安価格(税込):¥55,000発売日:2024年 9月20日 価格.comの安さの理由は?
[スマートウォッチ・ウェアラブル端末]
【欲しいものリスト】canon移行案
スマートウォッチ・ウェアラブル端末
(最近1年以内の発売・登録)
