全自動ディーガ DMR-2X603
- 録画した番組をネット動画のように快適に探して視聴できる、ブルーレイディスクレコーダー(6TB)。
- 最大10チャンネル×約28日間を自動で録画でき、古い録画番組は自動で上書き消去され容量不足で録画に失敗しない。
- 視聴履歴から、ユーザーの好みを分析し、おすすめの出演者の番組を表示する「出演者おすすめ」など、便利な機能を搭載。
全自動ディーガ DMR-2X603パナソニック
最安価格(税込):¥159,682
(前週比:-7,225円↓
発売日:2024年10月18日
このページのスレッド一覧(全14スレッド)![]()
| 9 | 8 | 2026年2月18日 04:22 | |
| 1 | 6 | 2025年11月30日 06:31 | |
| 2 | 4 | 2025年10月14日 08:41 | |
| 17 | 6 | 2025年9月15日 10:30 | |
| 18 | 0 | 2025年3月26日 16:46 | |
| 23 | 6 | 2025年3月3日 22:15 |
ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > 全自動ディーガ DMR-2X603
投稿緊張していますがよろしくお願いいたします。
【使いたい環境や用途】
今使っているパナソニックのDMR-BZT810(古い!)の挙動がおかしくなってきたため、テレビが大好きなためハードディスクレコーダーの買い替えを考えています。良い番組を見逃すことも多いため、初めての全録モデルを希望しています。公式サイトはもちろん取説を読んだりしますが、今一つ使い勝手などがわからないため、ご指南いただけると幸いです。要望は、
・7chを全録したい(全て地上波デジタルです)
・できるだけ高画質で撮りたい(今は全てDRモードで運用しています)
・それ以外でも、単発で録画もしたい
というものです。これらを踏まえ、以下の質問をさせてください。
質問@ これらのしたいことは、この製品で可能でしょうか。
質問A パナソニックのこれより下のモデルで、これらのことは可能でしょうか(無理っぽいのですが、もし可能ならその品番も教えていただけると嬉しいです)。
質問B 家電量販店の方にDRモードだと容量がすぐ一杯になるため、画質を落として保存するのがよいし、録画時間を24時間にせず、真夜中は録画しないなど、全録タイムを狭くすると容量の節約になる、と言われました。ただ、これまでDRモードでしか録画番組を見たことがないため、画質の悪いものはストレスになるのでは、と気にしています。そもそもDRモードで全録は可能なのでしょうか。。7ch×18時間なんて、とんでもない数字なのでしょうか…。
質問C 全録と同時に特定のドラマなどの番組を録画することは可能かと思うのですが、対象は全て地上波デジタルとして、何番組まで全録とは別に同時録画できるのでしょうか。
質問は以上です。
たくさん書いてしまい、マナー違反になっていないか気がかりですが、どうぞよろしくお願いいたします。
書込番号:26414436 スマートフォンサイトからの書き込み
質問@の回答
できます
同A
調べれば分かるけれど今は不明なので保留
同B
できない
保守の時間帯は録画はできません
深夜から未明の何処かだったと思います
同C
できる
チューナと固定ディスクの割り当て次第
チューナは7基搭載なら、通常録画にひとつ割り当てたならば、全自動(全録)は6チャンネルに減るけれど
全自動でDRで録るなら、全自動で録った番組を後で通常録画に保存し直せば良いと思います
書込番号:26414446 スマートフォンサイトからの書き込み
https://panasonic.jp/diga/comparison.html
2X603は全自動は10チャンネルです
通常録画は1チャンネル
凄い
だけどたくさん録るなら固定ディスクの増強は必要
最初の回答はDMR-4X1003と誤解していました
従って質問Aの回答はDMR-4X1003があります
です
書込番号:26414454 スマートフォンサイトからの書き込み
アンサー: 全部対応してます
・7chを全録したい(全て地上波デジタルです):8chまで対応+追加ch
・できるだけ高画質で撮りたい(今は全てDRモードで運用しています):全録もDRで録れます
・それ以外でも、単発で録画もしたい:最大3番組同時録画対応。ただし、4K録画時や追加chを全録設定していると制限あり
アンサー:これより下のモデルでは要件を満たせないです
アンサー:全てDRで録画できます。7ch×18時間だと3日くらいかな?(追加chを使用すればもう数日伸びます)
アンサー:通常録画は最大3番組(追加chを設定していると使用していない時間でも1番組まで)
書込番号:26414609
↓この辺りは見られましたか?
https://panasonic.jp/diga/channel-rec.html
https://panasonic.jp/diga/2Kautorec.html
https://panasonic.jp/diga/channel-rec/mastery.html
書込番号:26414628
みなさん、早速ありがとうございます。
教えてくださったリンクももちろん拝見していたのですが、わかることもありよくわからないこともあり(例えば追加chとは?…ナドです。全録できるチャンネル数を増やすということだろうから、なにか基板のようなものを購入してスロットに挿すのかな?ナドナド)、それ以上理解が先に進みませんでしたが、みなさんのご助言でわかってきました。ありがとうございます。
追加の素朴な質問を聞いてください…。
そもそも、このモデルって、贅沢仕様なのでしょうか?他のモデルの価格帯がこの半額くらいのようなので、ハイエンドモデルを買おうとしている気もしてきました。当方、そんなつもりは全くなく、とにかく地上波7chを撮りたい、という思いだけだったのです。
ですが、普及価格帯のモデルには、7chというのは存在しない。なぜなんだろう、、、みなさん、全録なのに全部のチャンネルを撮らないのかな?そもそも、私が全録の使い方(まだ購入していませんが)を間違っているのでしょうか?東京でいうところの「NHK、Eテレ、TBS、朝日放送、フジテレビ、読売テレビ、テレビ東京」。これで7つですよね。私はそれを全部撮ろうとしているから、当然このモデルが必要だと思っていましたが、人気があるのがこのモデルではなく、全録可能チャンネル数がもう少し少ないものである。やっぱり、私が間違ってますよね⁉︎⁉︎
皆様、もう少しご助言ください。。。
書込番号:26415088 スマートフォンサイトからの書き込み
https://www.iodata.jp/pio/maker/panasonic/hdd/blu-raydiga.htm
https://www.buffalo.jp/taiou/product/search/?type=299&lv1=%E3%83%91%E3%83%8A%E3%82%BD%E3%83%8B%E3%83%83%E3%82%AF&lv2=%E3%83%96%E3%83%AB%E3%83%BC%E3%83%AC%E3%82%A4%E3%83%87%E3%82%A3%E3%83%BC%E3%82%AC&lv3=DMR-2X603&lv4=&lv5=&lv6=
内蔵固定ディスクが6TB
外付け固定ディスクが安全寄りに選ぶなら4TB
安心は無くても良ければ6TBが使えるかもしれません
10TB以上でも保守の時間帯を除いて24時間を7チャンネルでDRで録画は録画できる時間、日数は長くは取れないのではないかと思います
パナソニックは圧縮録画の画質に優れるらしいから、全自動機の利用者は圧縮モードで録画する人は少なくなく居ると思います
24時間365日で稼働なら、マシンの寿命は短くなるかもしれません。夏場は涼しい所に設置が安全寄り
外付け固定ディスクは故障で交換できても、内蔵固定ディスクの故障はメーカ修理です
その録り方、運用はバランスは悪く、リスキーに見えます
パナソニックのレコーダ事業、全自動機がいつまであるかは分からないけれど、販売終了のアナウンスで全自動機の買い足しは検討するにしても、それまでは修理や買い替えはない方が良いのではないかと思います
自分ならどうするか
2式を用意して7チャンネルで12時間の交互の稼働を考えるけれど、マシンの負担はさほど軽減はされないかもしれません
費用は嵩みます
書込番号:26415124 スマートフォンサイトからの書き込み
@追加chとは基板を購入したりするものではないです。
全録モデルは、下記の様に内部が3ブロックに別れているだけです。
1: 全録用チューナー8台
2: 全録・通常兼用チューナー2台
3: 通常録画用チューナー1台
A全録自体が贅沢仕様であり、その中でも本モデルはハイエンドモデルです。地上波7chを撮りたいというのが贅沢です。ですが、ささやかな夢と思えばそんなの関係ないですし、自分で稼いだお金なので好きに使ってください。
B普及価格帯モデルに7chが存在しない理由はコストです。
この構成の7chならB-CASカードが2枚で済みますが、1ch増やすともう一枚必要になるからです。
あとはもしかしたらの域の話になりますが、CPUアップなど、その他にも何かしら強化しないといけなくなったりと、1ch増やすだけでは済まない話でコストが爆増するからです。
C庶民は、予算的に諦めて我慢しているだけですので、本モデルの購入は、まったく間違っていないです。欲しいと思ったら手に入れれば良いと思います。
書込番号:26415324
みなさま、優しくニュートラルで、それでいて的確なご意見ありがとうございました。
ベテラン陣からすればわかりきっていることを聞き、じれったい部分ばかりだろうかと思います。自分なりに生成AIに質問したりしましたが、事実でないことを言いきったりもしており余計にこちらの基礎知識がぶれたりして悩んでおりました。ですが、すべてクリアになりました。購入検討の大きな判断材料にさせていただきます。
本当に、ありがとうございました。
書込番号:26415335
皆様初めまして 皆さんのお知恵をお借りしたくて質問しました
DMR-2X603を使っているのですが 全自動録画関係で2テラを使っているのはわかるのですが
残りの4テラはどこにあるのでしょうか?
その4テラの領域に全自動録画した番組や通常の番組表から予約した番組を直接4テラの領域に録画をする方法はないのでしょうか?
お返事よろしくお願いしたします
>LARK!!さん
全自動録画関係で2TB使っていると言うのはどこからの情報でしょうか。
構成的には、通常の全自動録画で3TB使ってると思うのですが。
残り3TBが、追加の全自動録画、お撮りおき、通常録画用だと思います。
この3TBは使用容量が変えれると思います。
HDD領域に関してマニュアル抜粋しときます。
詳細はマニュアル参照して下さい。
https://panasonic.jp/content/dam/panasonic/jp/ja/pim-assets/support/manual/000/000/002/767/283/000000002767283/dmr_4x1003_403_2x603_303_203_guide_1.pdf
書込番号:26346903
我が家の状態を確認すると、2TBのうち540GBは全自動のお録りおき用で、残りの1460GBが通常録画用です。
つまり、4TBは全自動用となっています。
通常録画用の1460GBの変更はできませんでした。
全自動は6ch使用しています。
多分、全自動を10chにしたら、この2TBに追加の2ch分が振り分け可能になるのでは、と推測しています。
書込番号:26346920 スマートフォンサイトからの書き込み
この機種は内蔵HDDは4TBと2TBの2個が入っています。
ロットによってはWD製WD40EUAD・WD20EURD。
希望の内容はどうなんだろう。
書込番号:26347147
ぱぱさんGoGoさんの画像と同じ画面で2テラだと思いました
なので残りの4テラの使い方がわからなくて
全自動録画で録画した番組を毎回録画する(緑のボタン)を選択して毎回録画できるのですが
その領域が2テラの中の領域を使っているので 残りが少なくなってきて困ってしまったので
質問しました
残りの4テラに全自動録画した番組を保存できるようにしたいので
やり方を知りたいです
書込番号:26347271
多分おっしゃりたいことは2TBのHDDが、全録用の録おき用と、全自動録画で録画した番組を毎回録画する(緑のボタン:通常録画として2TBのHDDに録画される)ことで、ほぼ2TBのHDDを使い切ってしまうので、4TBのHDDに全自動録画で録画した番組を毎回録画する(緑のボタン)等の多様な録画に使用したいということかと推定されます。
個人的なイメージですが、4TBのHDDは全て全録用で、変更不可だろうと推定されます。
全録用は8chが基本で、全録に通常録画用の2chを追加できるので、その2chを追加した場合に、2TBのHDDを追加2ch用に割り当ての設定変更が出来るだけなのではと思っています。
つまり、今以上に沢山録画がしたいのであれば、全自動録画用もしくは通常録画用、もしくはその両方用(2台)に外付けHDDを追加するしか対策はないのではと思っています。
あくまでも、個人的な推測です。
書込番号:26347512 スマートフォンサイトからの書き込み
容量を増やすには外付けHDDを付けるしかないみたいですね
あとは ダビングでHDD→HDD(内臓)を選択して移動させるしかないみたいです
皆さん相談にのっていただきありがとうございました
書込番号:26352380
初めにLogitecの録画用LHD-EN60U3WSを全自動録画用端子に接続してみましたが、ダメでした。
SeagateのST8000VX010(8TB)をainexのHDE-08に組み込んで接続しました。
全自動録画用USB-HDDとして使えるように登録、設定するのにかなり手間取りましたが、
なんとか設定できました。
USB-HDDのフォーマット
フォーマット中です
フォーマットを終了しました。
決定
USB-HDDの取り扱いについて → 決定
チャンネルごとにHDDに録画するかUSB-HDDに録画するか、選択する。
初めは録画先がすべてHDDになっており、どうやったらUSB-HDDに録画できるようになるか、しばらく悩んでいました。
設定変更後の画面は
チャンネル 録画モード 視聴可能期間 録画先
地上D 011 5倍録 約38日間 USB-HDD
地上D 021 5倍録 約38日間 USB-HDD
地上D 031 5倍録 約38日間 USB-HDD
地上D 041 5倍録 約38日間 USB-HDD
地上D 051 5倍録 約25日間 HDD
地上D 061 5倍録 約25日間 HDD
地上D 071 5倍録 約25日間 HDD
チャンネルは実際とは少し異なります。
操作手順は、実際に行ったのをかなりはしょって記しましたが、どうやったらUSB-HDDを全自動録画用に設定できるのか、見当もつきませんでした。また、今回、フォーマットを行いましたが、この操作は必要だったのかわかりません。自動でフォーマットされるのかなとも思っています。
無事に外付けHDDの設定に成功したようで、ご苦労様でした。
ご存じの通り初期設定では、内藏の6Tbyteのうち4Tbyteは自動録画用、残りの2TbyteのHDDは全て通常録画用に設定されています。
その2TbyteのHDDは1.5Tbyteまで自動録画用に確保できます(その際は、通常録画用は500Gbyteとなります)。使用説明書では、「追加全自動録画番組」領域となっています。
通常録画をあまり使用しない、もしくは通常録画用の外付けHDDを使用する場合には、上述の設定により10チャンネルの全自動録画ができるようになります。
自動録画するチャンネルは外付けHDDには最大で4チャンネルしか設定できないので、自動録画のチャンネル数を増やすには2Tbyteの領域の中から自動録画用に領域を確保すれば、内藏のHDD4Tbyte+2Tbyteの確保した領域で6チャンネルの録画が可能になります。
拙宅の全自動録画の状態のスクリーンショットを添付いたしました。
こちらの外付けHDDは同じように8Tbyteを接続しており、内藏の2Tbyteのうち1.5Tbyteを自動録画に設定しています。
ご参考になれば幸いです。
書込番号:26314965
>双鞭さん
「全自動録画のチャンネル別録画時間設定」の画像が皆さんのお役に立ちそうですね。
私は、7チャンネルとも24時間(-5分乃至-15分)に設定しましたので、5倍録画でも内臓HDDの方は1ヶ月持ちません。
たまに、普段見ない時間帯の番組で面白い(興味深い)ものがあったりします。
車を運転していて(画面は映りませんが)、「この番組面白いな、始めからしっかり見たいな」と思うようなのがあり、24時間にしています。
実際には、局によっては(例えばEテレとか)、24時間の必要はありませんが、設定に疲れて、まあいいやこれで、となりました。
視聴とBDへのダビング(ディスク代)を考えて、5倍録画です。
ところで、全自動録画用USB-HDDは何をお使いですか?型名を教えてください。
書込番号:26315424
価格com利用者様
ご返信ありがとうございました。
釈迦に説法のような書き込みをしてしまい、大変失礼いたしました。
チャンネルの設定にはいろいろ悩みますね。
拙宅の場合、ドラマ、アニメなどゴールデンタイム+αに絞った録画なのでこのような設定にしておりました。
土日の場合は、地上波は東芝のテレビのREGZAで24時間全録しているので、イザという場合はこちらからディスク等に落とすようにしています(それ以外はアウトです)。
現在、拙宅で使用中の全録画用HDDですが、ヤフーショッピングで購入できる(今は在庫がないようです)「メーカー再生品」ホワイトラベル 内蔵HDD 3.5インチ 8TBを一般的なハードディスクケースに挿して使っています。
HDDを調べたらAVコマンド対応でした。今のところ購入後約半年ですが問題なく動いています。
通常録画用にはシーゲートのバラクーダ8TBをロジテック LHR-L1BSTWUCDというスタンドに挿して使っています。
こちらも今のところ問題なく動いてくれています。
書込番号:26315443
>双鞭さん
ホワイトラベルHDD(再生品)ですか?
ベースモデルは何なのでしょう。ご使用中なので、あえて確認なさらなくて結構です。
「AVコマンド対応」は全自動録画には必須条件のようですね。
ヤフーでちょっと検索してみました。
https://store.shopping.yahoo.co.jp/minatomirai-store-1/eop-os-8tb-skr004.html
商品情報
【スペック】
◆商品名:ホワイトラベルHDD(再生品)
※本製品はSEAGATE社認定工場で再生された商品です。
◆サイズ:3.5インチHDD
◆インターフェース:SATA600
◆容量:8TB
◆回転数:7200rpm/5400rpm
ベースモデル:以下のいずれかのモデルでの提供になります。
ST8000DM004
ST8000DM009
ST8000DM010
ST8000NM001J
ST8000NM000E
ST8000NM003G
ST8000NM0055
※ベースモデルの指定はできません。
※ベースモデルついては新たな情報、随時予告なく更新されることがあります。
【ホワイトラベルHDDとは】
何らかの理由でメーカーもしくはメーカー認定工場に返却されたHDDを再テストを行い、パスした商品になります。メーカー保証がつかない商品の為、メーカーオリジナルラベルではありませんが新品に近いテストを受けた商品ですので一般的な中古品に比べ品質の良い商品となります。
こういうのは買わない方が無難ですね。
書込番号:26315711
他の口コミでも同じような内容がありましたが、解決せずに悩んでいるので投稿します。
DMR-2X603の外付けUSB-HDDの最大容量は8TBとなっているので、
どうしても8TBの対応HDDを購入したいのですが、
パナソニックのホームページには対応HDDが6TBの製品までしか掲載されておらず、
エレコムのELD-FTV080UBK
は、エレコムのサイトでは対応○となっているが、
43780円と高価で予算外。
IODATAのAVHD-US8/Eは、
31320円(Amazonで)と予算内なのですが、
IODATAのサイトにも、DMR-2X603に対応してるか掲載されておらず、
3万円台くらいまでで、DMR-2X603に対応、もしくは長期間、ちゃんと使えている!といった外付けHDDを
知っている方がいましたら、
何卒、情報をよろしくお願いいたします。
自分はDIGAをDMR-BZT710から使い始めて何台か渡り歩いて、今現在はDMR-UX7050を使用しています。
最初の頃は自分も対応情報に合致した外付けHDDを使わないととクソ真面目だったのですが、ある時家電屋の店員さんに「対応情報のHDDの容量が合ってれば大体使えますよ」とのことを聞いて、以降テキトーにELECOMやらバッファローの物を購入して使っています。
全く問題無く動いていますので、自己責任になりますが特に容量以外は気になさらなくて良いかもしれません。
一応、一人のユーザーの体験談として捉えてください。
書込番号:26192066
>netuneさん
セコイ話をしていますが、HDDとHDDケースを買って解決ですよ
HDD
https://kakaku.com/prdcompare/prdcompare.aspx?pd_cmpkey=K0001026180_K0001591728&pd_ctg=0530
HDDケース
https://kakaku.com/prdcompare/prdcompare.aspx?pd_cmpkey=K0001641030_K0001512892&pd_ctg=0539
これで簡単に出来上がりですよ。うちでは、このやり方です
信じるか、信じないかは、貴方次第です
書込番号:26192113
レグザは(レグザしか知りませんが)、
つながる外付固定ディスクを選びません
最大容量の範囲で、およそ何でもつながります
パナソニックのテレビとレコーダにつなぐ外付固定ディスクは、対応情報に敏感であるべきだと思います。AVコマンド対応であることを要求されるから
不安があるならば、使うディーガに対応するとされる外付固定ディスクを選んだ方が安心です
書込番号:26192217 スマートフォンサイトからの書き込み
>アドレスV125.横浜さん
確認ですが、ご提案いただいたHDDとHDDケースの組み合わせは、
・リアルタイムな録画処理を安定して行うために必要なAVコマンドに対応している。
・ディーガ内蔵HDDと、同水準の高品質なHDDを搭載している。
という事でよろしかったでしょうか?
安価なHDDの場合、とりあえず動作はするもののHDDそのものの品質も低いことがあるので、耐えられるかが問題です。
通常のPC用に組み込む分には良いのですが、長時間連続使用するので、それに耐えられるかという事です(チャンネル録画の場合)。
(ウエスタンデジタルのブルーは品質は低いものの、安価なためPC用としては内蔵、外付けとも数多く使ってきました。)
書込番号:26216305 スマートフォンサイトからの書き込み
>パパさんGoGoさん
メーカーが設定している仕様に準拠していれば問題ない(必要なAVコマンドって何?)
こんな消耗品は耐久性があれば良いだけで高品質かどうかの問題では無い
工業製品なのだから当たり外れも有るし、使用環境次第で条件が変わるものに一概に答えは出せる訳無いでしょう
書込番号:26289374
個人的な嗜好になりますが、DVDやBDに音楽、映像を持ち運びできる媒体に記録してコレクションすることに喜びを感じています。
確かにVODで豊富な作品を視聴することができる時代になりましたが、手元にライブラリーを保管するのは「所有欲」を満たします。VODは会員登録が前提なので、企業側の都合で事業撤退したり、会費の値上げなどが将来起きるかもしれません。自分はTVドラマなどをBDに溜め録りしてコレクションしています。老後の楽しみでもあります。大手記録メディアが生産中止となり難儀していますが、Panasonicさんにはこれからもレコーダーの生産継続を切に希望しています。
18点
長年DIGA製品を何台も愛用しておりましたが、今回の2X603ほどひどい改悪は初めてです。
2X602が出た頃に、余計なAIおすすめという機能が入り、通常操作に何分も待たされる事になった時もがっかりしたのですが、2X603は、チャンネル録画や録画予約に欠かせない「検索」が全く使えなくなりました。
今までは、番組表にカーソルを置いて「検索」を押せばテキストを拾ってくれたのですが、その機能が皆無になり、検索するにはテキストをひとつずつ入力しないとならなくなりました。
DIGAで一番使用していた機能であり、DIGAの代名詞であったかと思います。
ヘビーユーザーの方のご意見が見つからなかったのですが、皆さんはもうDIGAに見切りを付けてしまわれたのでしょうか。
書込番号:26096587 スマートフォンサイトからの書き込み
ひとそれぞれと思いますが。
テレビにTVerなどネット機能があればわざわざ録画してまで観ます。?
パナソニックさんもBlu-ray生産終了。時代の流れです。
書込番号:26096606
うっかりミス。訂正。
ソニーさんもBlu-ray Disk生産終了。時代の流れです。
パナソニックは既に生産終了。
書込番号:26096651
ネットTVを観たい方はそもそもDIGAは不要かと。
今まであった機能が告知されずになくなったのが優良誤認だと思います、というお話です。
書込番号:26096701 スマートフォンサイトからの書き込み
ほぉ〜、そんな機能があったのですか!!
うちのDIGAにも有るのかな?代名詞かどうかも知りませんでした。
(@_@;)
書込番号:26096702
知らなかった機能なのですごく興味があります。
所有しているDMR-4T402とDMR-BZT750で試してみたのですがうまく機能しませんでした。
大変便利そうに思うのですが、全自動DIGAのみの機能なのでしょうか?
書込番号:26096975 スマートフォンサイトからの書き込み
うちの安物DIGAにも無かった!!
(T_T)
書込番号:26097075
【欲しいものリスト】pc メイン
【Myコレクション】MyホワイトPC(良い点悪い点)
【欲しいものリスト】あ
【質問・アドバイス】a
ブルーレイ・DVDレコーダー
