全自動ディーガ DMR-2X603
- 録画した番組をネット動画のように快適に探して視聴できる、ブルーレイディスクレコーダー(6TB)。
- 最大10チャンネル×約28日間を自動で録画でき、古い録画番組は自動で上書き消去され容量不足で録画に失敗しない。
- 視聴履歴から、ユーザーの好みを分析し、おすすめの出演者の番組を表示する「出演者おすすめ」など、便利な機能を搭載。
全自動ディーガ DMR-2X603パナソニック
最安価格(税込):¥168,300
(前週比:+8,500円↑
発売日:2024年10月18日
このページのスレッド一覧(全13スレッド)![]()
| 1 | 5 | 2026年5月17日 10:09 | |
| 2 | 6 | 2026年5月15日 14:05 | |
| 12 | 8 | 2026年2月18日 04:22 | |
| 2 | 6 | 2025年11月30日 06:31 | |
| 19 | 7 | 2026年6月3日 11:49 | |
| 7 | 8 | 2025年1月25日 10:25 |
ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > 全自動ディーガ DMR-2X603
こちらとDMR-4X602では4k以外に機能の違いはありますか?
DMR-4X602から2年後の商品ですが新しく追加された機能はありますか?
機能が変わらないのであれば価格の安いDMR-4X602にしようか検討中です。
https://s.kakaku.com/compare/?pd_cmpkey=K0001654261_K0001436929&pd_ctg=2027
4Kの録画可否の他に違いは無さそうです
両者のプレスリリースや公式の仕様等を比べる必要はあります
DMR-4X602は大手家電量販店では販売は終了している様に見えます。レコーダはテレビほどに故障の頻度は無いだろうけれど、それでも高額な商品は販売店独自の延長保証に加入して、故障に備えたいところだと思います
延長保証は不要ということであれば、DMR-4X602を求められたら良いと思います
書込番号:26476183 スマートフォンサイトからの書き込み
>さいこう51さん
はっきり言って4K以外の基本機能が全く違います
4X602は7チューナーで全録専用4+共用3、2X603は11チューナーで全録専用8+共用3
内蔵HDDも4X602は通常録画HDDが4TB全録専用2TB、2X603は通常録画HDDが2TB全録専用4TB
他には4X602はUSB HDDは最大4TBで通常録画/全録HDDをどちらか選択して同時には1台のみ、2X603は最大8TBまでで全録HDD1台と通常録画HDD1台の最大2台同時接続が可能
このように随所に違いがあるので全録メインで使うのであれば2X603一択です
逆に4X602は通常録画領域が大きいので通常録画メインで全録は少ない2Kチャンネルだけの場合に向いています、ただし増設HDDを使う場合には択一性や4TB制限があるためその点を考慮するとお勧め出来ません
書込番号:26476220
https://panasonic.jp/diga/comparison.html
なるほどです
パナソニックのサイトに比較表がありました
チューナの種類と数
内蔵固定ディスクの容量と使い勝手
(使い勝手は比較表では返信3件目の案内までは分かりません)
つながる外付け固定ディスクの数と使い勝手
(同じく使い勝手は比較表からは分からない)
4Kに全自動(全録)は無くても良いだろうから、DMR-2X603が使い易そうに見えます
絞り込み条件は渡せない様なので、条件に全自動を指定すると5件です
書込番号:26476256 スマートフォンサイトからの書き込み
皆さん回答ありがとうございます。
>はるちゃん2000さん
有益な回答ありがとうございます。全録が目的なので2X603のほうが自分にはピッタリです。疑問が晴れました。ありがとうございました。
書込番号:26476271
さいこう51さん
解決できて良かったですね。
2K全録レコの7050を使っていますが、ch録画数をMAXまですると、通常予約が1番組になるので、通常予約を複数したいのであれば、あえてch録画数を減らす選択もあります。
11チューナーといっても、BS/CSチューナーが6しかなく、録画対象chが限られるので注意です。私の場合、地上波7chとBS8chが対象なので3台で運用中です。
ちなみに有料BS/CSchを全録で運用していた事がありましたが、スペシャルとか集中放送など録画し忘れが防止できて、便利でしたよ。
書込番号:26476298 スマートフォンサイトからの書き込み
ディーガの発売時期を2つ前から遡ると
約10ヶ月
約26カ月
約29ヶ月(現行機種群は2024年10月発売)
今年の2月には通常録画機3機種を発売
早ければ年内(年末)から来年でしょうか
レコーダを買う人は少ないでしょう。買うのは買い足す層で、新たに買う人は居ないとも思います
ディーガは今年の2月に現行機種の一部で値上げをしています
2月に新発売の3機種は、先行機種からの価格の上昇は大きいです
前年の年末に発売する、既存機種の機能削減で価格を抑えた年末年始セール向けお買い得の4K機種は遂に、機種名に変化がありました
レコーダに新しく搭載する機能は無いとも思えるし(求められる新機能は無いし、レコーダの事業は組織も予算も人も少なそう)
発売時期は分からないし(現行機種の販売継続でも良さそう)
後継機種は発売されたら、価格は大きく高くなりそうです
現行機種を買った方が良いのではないかと思います
書込番号:26474815 スマートフォンサイトからの書き込み
現在、HDD価格が高騰してますよ
今新製品が出ても、容量変えずに型番変えて金額アップか、容量減らして金額維持のどちらかの可能性が高いですよ。機能アップは望めないし
現行品を買い直すのが良いかと思います
書込番号:26474844 スマートフォンサイトからの書き込み
毎年の年末(11月くらい)に期間限定で発売する、年末商戦向けのお買い得機種のDMR-4TS204S(過去に倣えば機種名はDMR-4TS205と命名のはずでした)は、大手家電量販店の販売価格は8万円5千円くらいだったと思います
前機種のDMR-4TS204は6万円台だった様に記憶します
何れも大手家電量販店では売り尽くしたので、正確な数字を探せでいませんが
DMR-2X603の後継機種は大手家電量販店で購入するなら、購入価格は20万円前後になるかもしれません
DMR-BRX7020で外付け固定ディスクを接続して使っているのなら、新しく用意するディーガに付け替えて使うもあるけれど、長く使っているなら新調しても良いと思います
外付け固定ディスクも価格は高くなりました。価格が下がることはあるのかどうか。しばらくは高止まりか、値上げもあるかもしれません
DMR-2X603は指定価格で、大手家電量販店で購入するなら、購入価格はどこでも同じです
外付け固定ディスクも購入するのなら、外付け固定ディスクのセール品を見つけたときに、ディーガと併せて購入で交渉して、外付け固定ディスクは少しでも安く買う、くらいではないかと思います
ディーガの現行機種の値上げは2月ではなく1月でした
書込番号:26474851 スマートフォンサイトからの書き込み
新製品発表前に、Panasonicは情報を出すのですか?
それともそれが営業戦略ですか?
社員(従業員)との秘密保持契約(NDA)は?
6TB・8TBのHDDはあるけど、7TBは世の中にない。
4TBと3TBの2台搭載?
書込番号:26474977
・レコーダが、パナのみの製造になり、競争もなくなってくる
・新型になっても、機能的に差はない事が多い。
・全録機、あまり値動きしていないです。
・HDDが高騰(少し古いUSBHDDが、割安であったりする)
今の型落ち機を狙うのが良いかと思います。
また、この金額を出すなら、
レグザTVのタイムシフト搭載機に交代しても、コスパ良いのでは?
書込番号:26475047
さいこう51さん
サブではありますが、7020は現役で使っていますよ。
引っ越し前はch録画でUSBHDDを使い、フリーズする事もありましたが、今はUSBHDDを外したので、フリーズせずに動いています。
メインの東芝フナイトリプルチューナーレコが、へばって来ているので代替えを考えていますが、新しく購入するとパナレコしかありませんね。
たまに整備品、リファービッシュ品が量販店やパナのウェブショップで見かける事があります。今、リビングで使っている4X602が量販店で5年保証55,000円で購入できましたが、そういう選択もアリかも。
書込番号:26475086 スマートフォンサイトからの書き込み
投稿緊張していますがよろしくお願いいたします。
【使いたい環境や用途】
今使っているパナソニックのDMR-BZT810(古い!)の挙動がおかしくなってきたため、テレビが大好きなためハードディスクレコーダーの買い替えを考えています。良い番組を見逃すことも多いため、初めての全録モデルを希望しています。公式サイトはもちろん取説を読んだりしますが、今一つ使い勝手などがわからないため、ご指南いただけると幸いです。要望は、
・7chを全録したい(全て地上波デジタルです)
・できるだけ高画質で撮りたい(今は全てDRモードで運用しています)
・それ以外でも、単発で録画もしたい
というものです。これらを踏まえ、以下の質問をさせてください。
質問@ これらのしたいことは、この製品で可能でしょうか。
質問A パナソニックのこれより下のモデルで、これらのことは可能でしょうか(無理っぽいのですが、もし可能ならその品番も教えていただけると嬉しいです)。
質問B 家電量販店の方にDRモードだと容量がすぐ一杯になるため、画質を落として保存するのがよいし、録画時間を24時間にせず、真夜中は録画しないなど、全録タイムを狭くすると容量の節約になる、と言われました。ただ、これまでDRモードでしか録画番組を見たことがないため、画質の悪いものはストレスになるのでは、と気にしています。そもそもDRモードで全録は可能なのでしょうか。。7ch×18時間なんて、とんでもない数字なのでしょうか…。
質問C 全録と同時に特定のドラマなどの番組を録画することは可能かと思うのですが、対象は全て地上波デジタルとして、何番組まで全録とは別に同時録画できるのでしょうか。
質問は以上です。
たくさん書いてしまい、マナー違反になっていないか気がかりですが、どうぞよろしくお願いいたします。
書込番号:26414436 スマートフォンサイトからの書き込み
質問@の回答
できます
同A
調べれば分かるけれど今は不明なので保留
同B
できない
保守の時間帯は録画はできません
深夜から未明の何処かだったと思います
同C
できる
チューナと固定ディスクの割り当て次第
チューナは7基搭載なら、通常録画にひとつ割り当てたならば、全自動(全録)は6チャンネルに減るけれど
全自動でDRで録るなら、全自動で録った番組を後で通常録画に保存し直せば良いと思います
書込番号:26414446 スマートフォンサイトからの書き込み
2X603は全自動は10チャンネルです
通常録画は1チャンネル
凄い
だけどたくさん録るなら固定ディスクの増強は必要
最初の回答はDMR-4X1003と誤解していました
従って質問Aの回答はDMR-4X1003があります
です
書込番号:26414454 スマートフォンサイトからの書き込み
アンサー: 全部対応してます
・7chを全録したい(全て地上波デジタルです):8chまで対応+追加ch
・できるだけ高画質で撮りたい(今は全てDRモードで運用しています):全録もDRで録れます
・それ以外でも、単発で録画もしたい:最大3番組同時録画対応。ただし、4K録画時や追加chを全録設定していると制限あり
アンサー:これより下のモデルでは要件を満たせないです
アンサー:全てDRで録画できます。7ch×18時間だと3日くらいかな?(追加chを使用すればもう数日伸びます)
アンサー:通常録画は最大3番組(追加chを設定していると使用していない時間でも1番組まで)
書込番号:26414609
↓この辺りは見られましたか?
https://panasonic.jp/diga/channel-rec.html
https://panasonic.jp/diga/2Kautorec.html
https://panasonic.jp/diga/channel-rec/mastery.html
書込番号:26414628
みなさん、早速ありがとうございます。
教えてくださったリンクももちろん拝見していたのですが、わかることもありよくわからないこともあり(例えば追加chとは?…ナドです。全録できるチャンネル数を増やすということだろうから、なにか基板のようなものを購入してスロットに挿すのかな?ナドナド)、それ以上理解が先に進みませんでしたが、みなさんのご助言でわかってきました。ありがとうございます。
追加の素朴な質問を聞いてください…。
そもそも、このモデルって、贅沢仕様なのでしょうか?他のモデルの価格帯がこの半額くらいのようなので、ハイエンドモデルを買おうとしている気もしてきました。当方、そんなつもりは全くなく、とにかく地上波7chを撮りたい、という思いだけだったのです。
ですが、普及価格帯のモデルには、7chというのは存在しない。なぜなんだろう、、、みなさん、全録なのに全部のチャンネルを撮らないのかな?そもそも、私が全録の使い方(まだ購入していませんが)を間違っているのでしょうか?東京でいうところの「NHK、Eテレ、TBS、朝日放送、フジテレビ、読売テレビ、テレビ東京」。これで7つですよね。私はそれを全部撮ろうとしているから、当然このモデルが必要だと思っていましたが、人気があるのがこのモデルではなく、全録可能チャンネル数がもう少し少ないものである。やっぱり、私が間違ってますよね⁉︎⁉︎
皆様、もう少しご助言ください。。。
書込番号:26415088 スマートフォンサイトからの書き込み
https://www.iodata.jp/pio/maker/panasonic/hdd/blu-raydiga.htm
https://www.buffalo.jp/taiou/product/search/?type=299&lv1=%E3%83%91%E3%83%8A%E3%82%BD%E3%83%8B%E3%83%83%E3%82%AF&lv2=%E3%83%96%E3%83%AB%E3%83%BC%E3%83%AC%E3%82%A4%E3%83%87%E3%82%A3%E3%83%BC%E3%82%AC&lv3=DMR-2X603&lv4=&lv5=&lv6=
内蔵固定ディスクが6TB
外付け固定ディスクが安全寄りに選ぶなら4TB
安心は無くても良ければ6TBが使えるかもしれません
10TB以上でも保守の時間帯を除いて24時間を7チャンネルでDRで録画は録画できる時間、日数は長くは取れないのではないかと思います
パナソニックは圧縮録画の画質に優れるらしいから、全自動機の利用者は圧縮モードで録画する人は少なくなく居ると思います
24時間365日で稼働なら、マシンの寿命は短くなるかもしれません。夏場は涼しい所に設置が安全寄り
外付け固定ディスクは故障で交換できても、内蔵固定ディスクの故障はメーカ修理です
その録り方、運用はバランスは悪く、リスキーに見えます
パナソニックのレコーダ事業、全自動機がいつまであるかは分からないけれど、販売終了のアナウンスで全自動機の買い足しは検討するにしても、それまでは修理や買い替えはない方が良いのではないかと思います
自分ならどうするか
2式を用意して7チャンネルで12時間の交互の稼働を考えるけれど、マシンの負担はさほど軽減はされないかもしれません
費用は嵩みます
書込番号:26415124 スマートフォンサイトからの書き込み
@追加chとは基板を購入したりするものではないです。
全録モデルは、下記の様に内部が3ブロックに別れているだけです。
1: 全録用チューナー8台
2: 全録・通常兼用チューナー2台
3: 通常録画用チューナー1台
A全録自体が贅沢仕様であり、その中でも本モデルはハイエンドモデルです。地上波7chを撮りたいというのが贅沢です。ですが、ささやかな夢と思えばそんなの関係ないですし、自分で稼いだお金なので好きに使ってください。
B普及価格帯モデルに7chが存在しない理由はコストです。
この構成の7chならB-CASカードが2枚で済みますが、1ch増やすともう一枚必要になるからです。
あとはもしかしたらの域の話になりますが、CPUアップなど、その他にも何かしら強化しないといけなくなったりと、1ch増やすだけでは済まない話でコストが爆増するからです。
C庶民は、予算的に諦めて我慢しているだけですので、本モデルの購入は、まったく間違っていないです。欲しいと思ったら手に入れれば良いと思います。
書込番号:26415324
みなさま、優しくニュートラルで、それでいて的確なご意見ありがとうございました。
ベテラン陣からすればわかりきっていることを聞き、じれったい部分ばかりだろうかと思います。自分なりに生成AIに質問したりしましたが、事実でないことを言いきったりもしており余計にこちらの基礎知識がぶれたりして悩んでおりました。ですが、すべてクリアになりました。購入検討の大きな判断材料にさせていただきます。
本当に、ありがとうございました。
書込番号:26415335
皆様初めまして 皆さんのお知恵をお借りしたくて質問しました
DMR-2X603を使っているのですが 全自動録画関係で2テラを使っているのはわかるのですが
残りの4テラはどこにあるのでしょうか?
その4テラの領域に全自動録画した番組や通常の番組表から予約した番組を直接4テラの領域に録画をする方法はないのでしょうか?
お返事よろしくお願いしたします
>LARK!!さん
全自動録画関係で2TB使っていると言うのはどこからの情報でしょうか。
構成的には、通常の全自動録画で3TB使ってると思うのですが。
残り3TBが、追加の全自動録画、お撮りおき、通常録画用だと思います。
この3TBは使用容量が変えれると思います。
HDD領域に関してマニュアル抜粋しときます。
詳細はマニュアル参照して下さい。
https://panasonic.jp/content/dam/panasonic/jp/ja/pim-assets/support/manual/000/000/002/767/283/000000002767283/dmr_4x1003_403_2x603_303_203_guide_1.pdf
書込番号:26346903
我が家の状態を確認すると、2TBのうち540GBは全自動のお録りおき用で、残りの1460GBが通常録画用です。
つまり、4TBは全自動用となっています。
通常録画用の1460GBの変更はできませんでした。
全自動は6ch使用しています。
多分、全自動を10chにしたら、この2TBに追加の2ch分が振り分け可能になるのでは、と推測しています。
書込番号:26346920 スマートフォンサイトからの書き込み
この機種は内蔵HDDは4TBと2TBの2個が入っています。
ロットによってはWD製WD40EUAD・WD20EURD。
希望の内容はどうなんだろう。
書込番号:26347147
ぱぱさんGoGoさんの画像と同じ画面で2テラだと思いました
なので残りの4テラの使い方がわからなくて
全自動録画で録画した番組を毎回録画する(緑のボタン)を選択して毎回録画できるのですが
その領域が2テラの中の領域を使っているので 残りが少なくなってきて困ってしまったので
質問しました
残りの4テラに全自動録画した番組を保存できるようにしたいので
やり方を知りたいです
書込番号:26347271
多分おっしゃりたいことは2TBのHDDが、全録用の録おき用と、全自動録画で録画した番組を毎回録画する(緑のボタン:通常録画として2TBのHDDに録画される)ことで、ほぼ2TBのHDDを使い切ってしまうので、4TBのHDDに全自動録画で録画した番組を毎回録画する(緑のボタン)等の多様な録画に使用したいということかと推定されます。
個人的なイメージですが、4TBのHDDは全て全録用で、変更不可だろうと推定されます。
全録用は8chが基本で、全録に通常録画用の2chを追加できるので、その2chを追加した場合に、2TBのHDDを追加2ch用に割り当ての設定変更が出来るだけなのではと思っています。
つまり、今以上に沢山録画がしたいのであれば、全自動録画用もしくは通常録画用、もしくはその両方用(2台)に外付けHDDを追加するしか対策はないのではと思っています。
あくまでも、個人的な推測です。
書込番号:26347512 スマートフォンサイトからの書き込み
容量を増やすには外付けHDDを付けるしかないみたいですね
あとは ダビングでHDD→HDD(内臓)を選択して移動させるしかないみたいです
皆さん相談にのっていただきありがとうございました
書込番号:26352380
他の口コミでも同じような内容がありましたが、解決せずに悩んでいるので投稿します。
DMR-2X603の外付けUSB-HDDの最大容量は8TBとなっているので、
どうしても8TBの対応HDDを購入したいのですが、
パナソニックのホームページには対応HDDが6TBの製品までしか掲載されておらず、
エレコムのELD-FTV080UBK
は、エレコムのサイトでは対応○となっているが、
43780円と高価で予算外。
IODATAのAVHD-US8/Eは、
31320円(Amazonで)と予算内なのですが、
IODATAのサイトにも、DMR-2X603に対応してるか掲載されておらず、
3万円台くらいまでで、DMR-2X603に対応、もしくは長期間、ちゃんと使えている!といった外付けHDDを
知っている方がいましたら、
何卒、情報をよろしくお願いいたします。
自分はDIGAをDMR-BZT710から使い始めて何台か渡り歩いて、今現在はDMR-UX7050を使用しています。
最初の頃は自分も対応情報に合致した外付けHDDを使わないととクソ真面目だったのですが、ある時家電屋の店員さんに「対応情報のHDDの容量が合ってれば大体使えますよ」とのことを聞いて、以降テキトーにELECOMやらバッファローの物を購入して使っています。
全く問題無く動いていますので、自己責任になりますが特に容量以外は気になさらなくて良いかもしれません。
一応、一人のユーザーの体験談として捉えてください。
書込番号:26192066
>netuneさん
セコイ話をしていますが、HDDとHDDケースを買って解決ですよ
HDD
https://kakaku.com/prdcompare/prdcompare.aspx?pd_cmpkey=K0001026180_K0001591728&pd_ctg=0530
HDDケース
https://kakaku.com/prdcompare/prdcompare.aspx?pd_cmpkey=K0001641030_K0001512892&pd_ctg=0539
これで簡単に出来上がりですよ。うちでは、このやり方です
信じるか、信じないかは、貴方次第です
書込番号:26192113
レグザは(レグザしか知りませんが)、
つながる外付固定ディスクを選びません
最大容量の範囲で、およそ何でもつながります
パナソニックのテレビとレコーダにつなぐ外付固定ディスクは、対応情報に敏感であるべきだと思います。AVコマンド対応であることを要求されるから
不安があるならば、使うディーガに対応するとされる外付固定ディスクを選んだ方が安心です
書込番号:26192217 スマートフォンサイトからの書き込み
>アドレスV125.横浜さん
確認ですが、ご提案いただいたHDDとHDDケースの組み合わせは、
・リアルタイムな録画処理を安定して行うために必要なAVコマンドに対応している。
・ディーガ内蔵HDDと、同水準の高品質なHDDを搭載している。
という事でよろしかったでしょうか?
安価なHDDの場合、とりあえず動作はするもののHDDそのものの品質も低いことがあるので、耐えられるかが問題です。
通常のPC用に組み込む分には良いのですが、長時間連続使用するので、それに耐えられるかという事です(チャンネル録画の場合)。
(ウエスタンデジタルのブルーは品質は低いものの、安価なためPC用としては内蔵、外付けとも数多く使ってきました。)
書込番号:26216305 スマートフォンサイトからの書き込み
>パパさんGoGoさん
メーカーが設定している仕様に準拠していれば問題ない(必要なAVコマンドって何?)
こんな消耗品は耐久性があれば良いだけで高品質かどうかの問題では無い
工業製品なのだから当たり外れも有るし、使用環境次第で条件が変わるものに一概に答えは出せる訳無いでしょう
書込番号:26289374
BDレコーダーのそもそもの使い方はHDDで録画をして、保持したいのであればBDに焼くが基本なのだから
見て消し用には分解、交換の出来るPC用の物を流用する方がコスパ的には最適
もしHDDが壊れてもブックオフやハードオフ等の中古HDDを購入して差し替えれば良いだけ
秋葉原が近ければそう言った所で購入しても良い訳で選択肢も多い
SSDと違いHDDの壊れる確率は極めて低い
書込番号:26488225
ディーガを使い始めてこれが3代目になります。
これまでのディーガのリモコンでのテレビ操作は、まったく不自由なく使えていたのですが、先日買い換えたこの2X603のリモコンだけ、めちゃくちゃ反応が悪いです。
音量もテレビ入力切替も、うんとテレビに近付けないと反応しません。
リモコンの初期不良?とかあるものでしょうか…?
2X603をお使いの方、みなさんのリモコンはちゃんとテレビに反応しますか?
テレビもパナソニックです。念のため「リモコンのテレビ操作設定」もしました。
電池も付属のものではなく新品に入れ替えました。
買い替え前の2代目ディーガのリモコンは今でも問題なくテレビ操作できます。
>みんみんらんらんさん
>リモコンのテレビ操作について
前のリモコンを使えば良いのでは
書込番号:26048705
有ります
なるべく早く購入店に相談して交換してもらうのが一番です
無条件で交換してもらえない場合は
確認も本体とセットで持ち込まないと受け付けてもらえない事が多いのが注意点です
書込番号:26048712
他のDIGAのリモコンで操作してみて
反応はどうですか?
又、本体の前扉を手前に開いた状態での反応は?
書込番号:26048808
また早とちりした
TVの操作だったのか
上の書き込みは無視して
書込番号:26048811
>kakakucomid_hfさん
リモコンの初期不良ということもあるんですね(涙)
しかも本体とセットで持ち込みの場合も…?
せっかくお引越しダビングが終わったところなので、それだけは避けたいものですー
書込番号:26048840
>湘南MOONさん
アドバイスありがとうございます。
前のディーガはリモコンとセットで友人に譲る予定でして…
書込番号:26048845
リモコンを量販店に持って行って、店員に事情を話して展示品のパナTVを操作させてもらって反応を確認してみるってのはどうでしょう。
ちゃんと操作できればスレ主さんの環境問題である可能性が高く、やはり操作しにくければリモコンがおかしい。
リモコン異常で購入店がその量販店なら、そのまま初期不良で交換交渉すればいいです。
書込番号:26049364
>無知蒙昧Limitedさん
なるほどですね。
行ってみます!
書込番号:26049525 スマートフォンサイトからの書き込み
【Myコレクション】yusei
【欲しいものリスト】これどうかな
【欲しいものリスト】東芝炊飯器
【欲しいものリスト】象印炊飯器
ブルーレイ・DVDレコーダー
