INZONE M10S SDM-27Q10S [27インチ] のクチコミ掲示板
2024年10月25日 発売
  • 高リフレッシュレート480Hz表示に対応し、0.03msGTGの応答速度を実現するQHD(2560×1440)解像度の27型有機ELゲーミングモニター。
  • 画面表示サイズをeスポーツ大会で広く採用されている24.5型に切り替え可能な「24.5インチモード」を搭載。表示位置をセンターとボトムから選択可能。
  • 最も敵が見やすいように開発された「FPS Pro+」とeスポーツ大会向けTN液晶モニター画質を再現した「FPS Pro」、2つのFPS専用画質モードを採用。
¥149,600
(前週比:±0 ) 価格推移グラフ
クレカ支払い
¥149,600
Qoo10 EVENT
お届け先の選択
送料込みの価格を表示します
お届け先地域
価格帯:¥149,600¥174,900 (23店舗) メーカー希望小売価格:オープン
モニタサイズ:27型(インチ) 解像度 (規格):WQHD (2560x1440) パネル種類:OLEDパネル 表面処理:ノングレア(非光沢) リフレッシュレート(垂直走査周波数):480Hz 入力端子:HDMI2.1x2/DisplayPort2.1x1 INZONE M10S SDM-27Q10S [27インチ]のスペック・仕様
  • INZONE M10S SDM-27Q10S [27インチ]の価格比較
  • INZONE M10S SDM-27Q10S [27インチ]のスペック・仕様
  • INZONE M10S SDM-27Q10S [27インチ]のレビュー
  • INZONE M10S SDM-27Q10S [27インチ]のクチコミ
  • INZONE M10S SDM-27Q10S [27インチ]の画像・動画
  • INZONE M10S SDM-27Q10S [27インチ]のピックアップリスト
  • INZONE M10S SDM-27Q10S [27インチ]のオークション
INZONE M10S SDM-27Q10S [27インチ]SONY
最安価格(税込):¥149,600 (前週比:±0 ) 発売日:2024年10月25日
「INZONE M10S SDM-27Q10S [27インチ]」のクチコミ掲示板に
INZONE M10S SDM-27Q10S [27インチ]を新規書き込みINZONE M10S SDM-27Q10S [27インチ]をヘルプ付 新規書き込み
初心者 マルチディスプレイ時のリフレッシュレート
2025/03/27 09:47(11ヶ月以上前)
PCモニター・液晶ディスプレイ > SONY > INZONE M10S SDM-27Q10S [27インチ]
スレ主 aopen2929さん
ディスプレイ詳細設定識別1
ディスプレイ詳細設定識別2
【困っているポイント】マルチディスプレイでリフレッシュレートの設定が480Hzに出来ない。
【使用期間】 3週間
【利用環境や状況】 グラボ:GV-N4090GAMING OC-24GD グラボの端子は左から HDMI X1 DP1.4がX3
モニター:INZONE M10S SDM-27Q10S DP2.1接続
モニター:LG 27GR95QE-B DP1.4接続
【質問内容、その他コメント】
詳しい方いましたら、教えてください。
マルチディスプレイで使用してる状況で、M10Sがディスプレイ設定の識別1(LGが接続されてるDPポートより左側)の時だけ、リフレッシュレートの上限が360Hzになってしまいます。
識別2(LGが接続されてるDPポートより右側)、シングルモニターの時は480Hzの選択が出てきます。
M10S:識別1 上限360Hz
27GR95QE-B:識別2 上限240Hz
M10S:識別2、シングルモニター時:上限480Hz
27GR95QE-B:識別1 上限240Hz といった具合です。
Windowsのディスプレイ設定、NVIDIAコントロールパネル、NVIDIAアプリ全てで同様に、識別1での時は上限が360Hzになってしまいます。
またM10Sが識別1の時に480Hzが表示されるタイミングもあります。
PCの電源入ったままDPポートの順番をLGと入れ替えた時(M10SをLGに対してDPポート右側から左側へ)
M10S側のDPの入力切替設定で1.4の時に2.1へ、2.1の時1.4へ(選択されてた時とは別に)すると、480Hzが出てきます。
ただそれもシャットダウンや再起動すると、360Hzになってしまいます。
LGの方はどちらの識別でも240Hzが上限で出てきており、M10Sが識別1の時のみ、上記のようになります。
ソニーにも問い合わせたのですが同じ症状は再現出来ないとのことで、再現出来ないなら不具合の可能性あるんじゃ?と突っ込みたくなる気もしたのですが。。。
識別2で使えばという方も入らっしゃるかと思いますが、なかなか高価な買い物であり、使用してて故障するのと、初めから不具合あって使用制限があるのとではちょっと違うかなとすっきりしないのが正直なところです。
識別1の時だけであり、場合によっては480Hzが認識されるタイミングもあることから、不具合なのか、そういったものなのか、グラボとの相性なのか分からない状況で、ソニーに送ってると返品の期限も来てしまう状況であった為、分かりずらい説明で申し訳ありませんが、解消方法等ご存じの方いらっしゃいましたら教えてください。
(たぶんソニーに送っても、問題なしと返って来く未来しか浮かばないのですし・・・)
書込番号:26125002
クチコミ投稿数:3269件Goodアンサー獲得:45件
2025/03/27 11:52(11ヶ月以上前)
>aopen2929さん
グラボの性能はマルチにすると上限はモニターの枚数分で性能を分けるようです。
これは設定を最低でしているとわかりにくいですが
最高設定でマルチモニターにするとわかってきます。
なので仕様です。(*^◯^*)
書込番号:26125110
スレ主 aopen2929さん
2025/03/27 12:18(11ヶ月以上前)
>かぐーや姫さん
お返事ありがとうございます。
「グラボの性能はマルチにすると上限はモニターの枚数分で性能を分ける」とおっしゃってることは理解したのですが、480Hzが維持出てる時も2枚接続しているんですよね。
DPポートを接続する順番でリフレッシュレートの上限が変わるものなのかな?と思った次第です。
例えば、LGの240Hz上限のモニターが先に接続してあるからM10Sもその影響で上限が下がってしまうとかなら、そういうものなのかと思えるのですが、先に認識されてるであろうDPポートにM10Sを接続した時にだけ上限が下がってしまうのが理解出来なかったのです。
書込番号:26125137
2025/04/07 09:09(10ヶ月以上前)
>aopen2929さん
そうなのですね。私もNVIDIAでたまたま表記があって知っただけですので
枚数が増えると下がるとだけしかわかりません。検証とかされてみると良いかもです。
書込番号:26137899
クチコミ投稿数:138件
みなさんはGーSYNCを設定されていらっしゃいますか?
nvidiaアプリ、nvidiaコントロールパネルのどちらを使用しても
GーSYNCをONの設定にすると、モニターが消灯し、
「入力信号を探しています」ののちに「待機状態への準備をしています」
と表示され、それがずっとループします。
強制的にモニター電源を使って、再度モニターを起動させると
windows上ではGーSYNC有効になっています。
しかし、スリープ明けやディスプレイの設定を弄ると同じ現象になります。
この為、GーSYNCはOFFの状態で利用しています。
同じような症状の方はいらっしゃいますか?
SONYに問い合わせいる最中ですが、回答までに4−5日かかると言われています。
初期不良なら早く交換してもらいたいのに、、、、、
(windows11pro(24H2、RTX5090、DP2.1ケーブルで接続)
書込番号:26122442
2025/03/25 08:41(11ヶ月以上前)
>猫村トロ助さん
不具合が出ているとどこかでみました。
書込番号:26122684
2025/03/25 09:04(11ヶ月以上前)
>猫村トロ助さん
GーSYNCを切れば大丈夫だそうですよ。
どこかでみました(*^◯^*)
書込番号:26122701
キーボードで24.5インチモードに切り替えたい
2025/03/16 23:28(11ヶ月以上前)
クチコミ投稿数:32件
Inzone Hubからワンボタンで切り替えができるのでソフト使っていけそうな気がしています
知識ある方教えてください
書込番号:26113049
クチコミ投稿数:11418件Goodアンサー獲得:1943件
2025/03/17 06:26(11ヶ月以上前)
24.5インチモード
>24.5インチモード時は、4K(3,840×2,160ピクセル)の画素密度を担保しているものの、表示面が27インチより少なくなるため、
>解像度は3,488×1,962ピクセルになります。
。【Windows 10】ワンクリックで解像度変更できるようにする
https://poppoco.com/windows10-change-resolution-1229/
↑を参考に4Kと24.5インチモードのショートカットを作成し、
さらにショートカットキーを設定すればキーボード操作で
解像度変更できると思いますよ。
書込番号:26113185
本体のUSBポート
2024/11/07 00:53(1年以上前)
スレ主 mzn3051さん
すみません、詳しい方にご教示いただきたいのですが
M10s本体のUSBポートからベンキューのスクリーンバーに給電して使いたいのですがつきません。
何か接続など誤っているのでしょうか?
書込番号:25952220
銀メダル クチコミ投稿数:42569件Goodアンサー獲得:7937件
2024/11/07 06:25(1年以上前)
USB Type-B x1 (Upstream)/USB Type-A x2(Downstream)
と記載があるのでこのモニターのUSBは単純なUSBでPowerDeliveryにも対応してないみたいですがPC本体に繋いでもダメでしたか?
書込番号:25952308
スレ主 mzn3051さん
2024/11/07 10:35(1年以上前)
>揚げないかつパンさん
スクリーンバー自体は別モニターのUSBポートに繋げたところ、点灯したので壊れてはないですが‥
M10SのアップストリームポートをPCに繋げたら給電できる&ハブとして使えるという事でしょうか?
0.9A5Vとポートに書いてありますが‥
書込番号:25952463 スマートフォンサイトからの書き込み
2024/11/07 12:28(1年以上前)
一応、BenQのスクリーンバーの仕様が1-1.7Aなのでやや足りないにはなりますね。
書込番号:25952561 スマートフォンサイトからの書き込み
無線で繋げたい(≧▽≦)
2024/11/05 17:22(1年以上前)
この製品にinzoneH7のヘッドセット使いたいのですが
モニタ側にinzone H7のUSBトランシーバさして無線でつなげること
出来るんですかね?
書込番号:25950655
クチコミ投稿数:14405件Goodアンサー獲得:3027件
2024/11/05 17:32(1年以上前)
>松明ドンちゃんさん
PCからモニターにUSB接続すれば、USBハブと同じことなので出来るでしょう。
書込番号:25950666
キハ65さん
殿堂入り金メダル クチコミ投稿数:61216件Goodアンサー獲得:16359件
2024/11/05 18:00(1年以上前)
2ポートのUSBハブ機能があるので、USBトランシーバさして無線で繋げることは可能でしょう。
書込番号:25950701
2024/11/06 10:32(1年以上前)
>キハ65さん
>あさとちんさん
有難うございます。
やってみます!
書込番号:25951328
ナイスクチコミ9
モニターが映りません
2024/10/27 21:59(1年以上前)
本日商品が届いてDPポートでPCと繋いだところ、モニターが映らず、違うケーブルを使ったり、HDMIに変えたり、PS5と繋いでみたり色々試しましたが一切映りませんでした
電源を入れた時オープニングが出なかったのでおかしいとは思ったのですがモニターが映らないのでアップデートもできません
別のモニターを繋いでデュアルモニターでモニターの設定を見たところ認識はされており映像だけが出力されてないような状態です
不具合で交換に出そうかなとは思うのですが一応確認で初期に特殊なボタン操作や接続方法などあるのでしょうか?
書込番号:25940931 スマートフォンサイトからの書き込み
キハ65さん
2024/10/27 22:21(1年以上前)
迷うことなく、サポートへ連絡してください。
書込番号:25940956
2024/10/27 23:50(1年以上前)
有機ELでも、ピクセルシフトは有っても最初から映らないはないと思います。
自分の別の有機ELは最初に映ったら、ピクセルシフトの設定などの説明が表示された
書込番号:25941021 スマートフォンサイトからの書き込み
2024/10/28 00:01(1年以上前)
amazonで購入したので返品手続きをしたのですがsonyに直接連絡したほうがよかったですかね?
書込番号:25941029 スマートフォンサイトからの書き込み
2024/10/28 00:07(1年以上前)
Amazonで良いと思います。
書込番号:25941034 スマートフォンサイトからの書き込み
聖639さん
クチコミ投稿数:1804件Goodアンサー獲得:172件
2024/10/28 04:23(1年以上前)
>しるく1050さん
普通にアマゾンのサポート(お客様サポート)でいいですよ。
過去にモニターでなく、違うもので返却対応でやってますね。
書込番号:25941097
クチコミ投稿数:4561件Goodアンサー獲得:661件
2024/10/28 07:52(1年以上前)
>しるく1050さん
>モニターが映りません
電源を入れ、オープニングが出ないのならば。
初期不良ですので、販売店に連絡を。
書込番号:25941165
2024/10/28 10:36(1年以上前)
本日商品を引き取ってもらいました
本当にありがとうございます!
書込番号:25941315 スマートフォンサイトからの書き込み
SONY
最安価格(税込):¥149,600発売日:2024年10月25日 価格.comの安さの理由は?
INZONE M10S SDM-27Q10S [27インチ]をお気に入り製品に追加する <129
