LG UltraGear 32GS95UV-B [31.5インチ ブラック]
- 有機ELパネルを搭載した4K(3840×2160)解像度の31.5型ゲーミングモニター。「マイクロレンズアレイ」を採用し、従来品より輝度が30%向上している。
- 「VESA Dual Mode」対応により、4K@240HzとフルHD@480Hz両方が使用できる。フルHD表示時は、画面のサイズを24型/27型サイズに切り換えが可能。
- 最大7.1チャンネルのDTS Virtual:Xに対応。内蔵の7W+7Wステレオスピーカーから流れる深い音がゲーム体験の没入感を向上させる。
モニタサイズ:31.5型(インチ) 解像度 (規格):4K (3840x2160) パネル種類:OLEDパネル 表面処理:ノングレア(非光沢) リフレッシュレート(垂直走査周波数):480Hz 入力端子:HDMI2.1x2/DisplayPort1.4x1
- PCモニター・液晶ディスプレイ 832位
- ゲーミングモニター 288位
LG UltraGear 32GS95UV-B [31.5インチ ブラック]LGエレクトロニクス
最安価格(税込):¥199,800
(前週比:±0
発売日:2024年10月下旬
LG UltraGear 32GS95UV-B [31.5インチ ブラック] のクチコミ掲示板
(47件)このページのスレッド一覧(全10スレッド)![]()
| 1 | 6 | 2025年8月7日 00:42 | |
| 1 | 0 | 2025年6月23日 18:30 | |
| 5 | 0 | 2025年5月22日 19:11 | |
| 1 | 0 | 2025年5月18日 12:58 | |
| 8 | 5 | 2025年5月5日 19:47 | |
| 0 | 1 | 2025年5月24日 17:57 |
PCモニター・液晶ディスプレイ > LGエレクトロニクス > LG UltraGear 32GS95UV-W [31.5インチ ホワイト]
先週ショップパソコンとこの32GS95UV-Wを購入しまして、今日以降納品待ちになっています。
このモニタの仕様を確認すると、4Kで240Hzで動作とあります。
以外サイトより引用
このモニターは、HDMI、DisplayPortともに最大240Hzのリフレッシュレートに対応できるため
ただし注釈がありまして、内容が理解できませんでした。
*240Hzで動作させるためには、DisplayPort 1.4、HDMI2.1、DisplayPort Aleternate ModeがDisplayPort 1.4に対応するUSB Type-C端子のあるPCおよび対応のケーブルが必要です。
DP1.4の仕様を確認すると、4Kでは144Hzとあります。
PCを購入する際に様々調べる中でPCとモニタはDisplayPortで接続しないと高リフレッシュレートに対応できないと確認したのですが、今回はDisplayPortではなく、HDM Iで接続をしないと、4Kで240Hzは出せないということで良いでしょうか?
PC側はCPUがRYZEN7 9800X3D、グラフィックボードが7900XTのため、4Kでは144〜160Hzあたりと記載があったため、気にする必要はないといえばそれまでなのですが、どちらで接続した方が良いか、アドバイスをいただけないでしょうか?
書込番号:26254854 スマートフォンサイトからの書き込み
このモニターの初期の物つかってますが、どちらの接続でも4K240Hzで接続出来てますので大丈夫かと思います。
書込番号:26254861 スマートフォンサイトからの書き込み
どうせ規格になくても、双方でやり取りして動くなら動くだろうし、もう買ったなら動かしてみればわかる話。
PCの仕様表の話してるなら、発売開始時点で確認できていることしか書かないですが、RADEON使ってるなら、ドライバーアップデートで変わるでしょ。
書込番号:26254871
>このモニターは、HDMI、DisplayPortともに最大240Hzのリフレッシュレー トに対応できるため、ゲーマーは、DisplayPort、HDMで 4Kの解像度と240Hzの高速性をフルにお楽しみいただけます。
>*240Hzで動作させるためには、DisplayPort 1.4、HDMI2.1、DisplayPort Aleternate ModeがDisplayPort 1.4に対応するUSB Type-C端子のあるPCおよび対応のケーブルが必要です。 *画像はイメージです。
「4Kの解像度と240Hzの高速性を」なので、4K解像度で240Hzとは書かれていないですね。
DisplayPort 2.0があまり普及していないので、苦肉の策なのかな。
書込番号:26254896
取扱説明書のプリセットモードの表を見ると、4K@240Hzを実現するためには、HDMI入力で推奨 ([入力互換性バージョン]:[2.1(PC)])、DisplayPort入力で推奨 ([入力互換性バージョン]:[1.4(DSC)])と有ります。
書込番号:26254905
皆さま、ご回答いただき、ありがとうございます。
取り扱い説明書までアップロードいただき、DP1.4なのに4Kで240Hzが出せるということがメーカー側が示しているものであることも確認できました。
どちらかで接続する方のケーブルを白いものを買っておこうかなという思いもありまして質問させていただきました。
今週中にはPCとモニタが揃うので、またその後など書き込みさせていただければと思います。
あらためて、皆さまご回答ありがとうございました。
書込番号:26254937 スマートフォンサイトからの書き込み
商品が届きましたのでパソコンと繋げてみました。
結果みなさまがおっしゃるとおり4Kで240Hzで動作しました。 白いディスプレイポートケーブルを購入していたのですが、モニタに同封のケーブルか白でしたので、購入不要だったかもしれません。
返答いただきました皆様ありがとうございました。
書込番号:26257052 スマートフォンサイトからの書き込み
PCモニター・液晶ディスプレイ > LGエレクトロニクス > LG UltraGear 32GS95UV-B [31.5インチ ブラック]
【ショップ名】LGジャパン
【価格】169,800
【確認日時】2025/06/23
【その他・コメント】このモデルの新モデル(32GX870A)です。
DP2.1アップ+USC-B出力対応のようです。
キャンペーン価格は明日までかも。私は先ほど購入しました。
先日購入しモニター本体やPCの設定を色々と試していたのですが、途中で画面の色合いが、最初に電源を入れた時よりもかなり色褪せて見えることに気付きました。
グラボやWindows11の設定を確認したところ、システム>ディスプレイ>色の管理>「アプリの色を自動的に管理する」が勝手にオンになったことが原因で画面の色合いが大きく変わってしまっていたことが判明しました。このモニターのほかにLG製の有機ELテレビもPCに接続しているのですが、そちらはこの設定をオンにしても色合いは変わらないので、すべての外部ディスプレイで共通して起こる現象ではないようです。
何が原因で勝手に設定がオンになったのか定かではないのですが、グラボの設定を変えた後に発生したように思います。一度手動でオフにすれば同じ条件下では勝手にオンにはならないようです。
せっかく有機ELを買ったのに色の鮮やかさがもの足りないなあと思っている方がいたら、「アプリの色を自動的に管理する」が悪さをしている可能性があるので設定を確認してみることをお勧めします。
電源が入ってる場合は何も音はしませんが、パソコン動作中にモニターの電源を切っておくと時々内部でカチカチとリレー音のような小さな音が聞こえます。モニター動作には何も異常はありませんがこの機種をお使いかたで同症状の方はいませんか?
AW3225QFを持っていますが、色が派手過ぎて写真編集には使えません。
いくら調整しても無理です。
おそらく量子ドットを使っていて色域が広すぎるからだと思います。
こちらの32GS95UVの色表現は自然でしょうか?
Alienware 32 4K QD-OLED ゲーミングモニター - AW3225QF 仕様詳細から。
>色域(標準) DCI-P3 99%
https://www.dell.com/ja-jp/shop/alienware-32-4k-qd-oled-%E3%82%B2%E3%83%BC%E3%83%9F%E3%83%B3%E3%82%B0%E3%83%A2%E3%83%8B%E3%82%BF%E3%83%BC-aw3225qf/apd/210-blny/%E3%83%A2%E3%83%8B%E3%82%BF%E3%83%BC-%E3%83%A2%E3%83%8B%E3%82%BF%E3%83%BC%E7%94%A8%E5%91%A8%E8%BE%BA%E6%A9%9F%E5%99%A8
31.5インチ UltraGear OLED 4K(3840×2160)@240Hz+Dual Mode対応ゲーミングモニター 32GS95UV-W HPから。
>また、その映像表現力によって、一般的な色域であるsRGBよりも広域なDCI-P3を98.5%カバーします。
https://www.lg.com/jp/monitors/gaming-monitors/32gs95uv-w/?srsltid=AfmBOopVmkZGT79yjuNTo-sFBgtd4UgT1pxpsOgOU2cFHTEpWYmbxDWu
どちらもゲーミングモニターです。色域も似たようなものです。
ちもろぐ「DELL AW3225QFレビュー:国内最安値の「4K 240 Hz」しかも量子ドットOLED」によると、
>プロの写真編集・動画編集
>プロの写真編集や動画編集に耐えうる広大な色域を備えますが、きちんと出荷時校正されているのは「DCI-P3」のみ。
>「AdobeRGB」と「BT2020」は自分でキャリブレーションが必要です。
https://chimolog.co/dell-aw3225qf/
「LG 32GS95UE-B レビュー:4K 240 HzとフルHD 480 Hzが1台に融合【超万能型OLEDゲーミングモニター】」から。
>プロの写真編集・動画編集
>「DCI P3」と「Adobe RGB」色域をカバーしていますが、出荷時校正がありません。肝心のハードウェア校正も、別売りのキャリブレーターが必要で追加コストがかかります。コストを払える人にとっては適切な選択肢になりえますが、無理ならプロ用途に不適切です。
https://chimolog.co/lg-32gs95ue-b/
どちらのモニターもプロでもキャリブレーションが必要とあり、LG 32GS95UE-W/Bは別売りのキャリブレーター,があるので、こちらの方が写真編集には向いているかもしれません。
書込番号:26169942
dellのは知りませんが、自分はMPG 321URX QD-OLEDというSamsungのQLEDとLGのLG 32GS95UEを使っていますが、どちらも割と正確にキャリブレーションされてるプロファイルが入っておりますので、そう変に派手とは思いません。
ただLGの方は量子ドットではないので、ある意味量子ドットのようなとがった色味は少ないとは思います。
特に赤色のピークはQD-OLEDの方が高めなので、肌色の感じが両社では若干違って並べてみるとSamsungパネルの方が赤みが強めに感じます。
ブルーやグリーンも濃いめ表現ですね。
輝度も若干LGのマイクロレンズアレイの方が高めなので、写真とかの色合わせならLGの方が良いかもしれません。
動画のHDR編集だとどちらも色味が派手とかは何ですけどね。
書込番号:26169981
>Solareさん
どうもありがとうございます。参考になりました。
QD-OLEDは原色が強く、とくに赤がきついです。
LGのモニターを検討したいと思います。
書込番号:26170004
>Solareさん
LGのOLEDはWRGBなので、文字がにじむとどこかのレビューで見ましたが、実際の所どうでしょうか。
4Kくらい高精細になると、それは気にならないでしょうか。
書込番号:26170005
自分は普通に拡大率150%で使ってますが、文字が滲むこともないですね。
LGはそう大きな問題ではありませんが、ドライバーがOS標準の物のみなので、Windowsの設定では詳細が詳しく出ないことくらいかと思います。
自分は使ってませんが、音もモニターで聞くとLGの方が良です。
ただ自分のは初期型でモニターから音が出るタイプで新しいのは変わってるらしいので、今のはどうかわかりません。
書込番号:26170032
先日購入してsteamのゲームプレイに使用しているのですが、デュアルモードをオンにするとゲーム画面の1/4程度にズームアップして表示されます。
画面表示をフルスクリーンからボーダレースウィンドウに変更することで画面全体を表示できるようになるのですが、そうするとフルスクリーンよりもfpsが低下するため、実質デュアルモードを使用できません。
何か解決策等ありますでしょうか。
書込番号:26162990 スマートフォンサイトからの書き込み
>Maxim's Nam Anさん
わたしも購入したばかりなので、よくわかりませんが・・・
これは、すべてのデジタル機器に言えることなので
いずれにしても憶えておくとよいと思いますので、
試してみてください。
一般的にデジタル信号を扱うということは、
沢山のノイズが発生するということです。
高性能で高速であればあるほど発生するノイズは
多くなります。ただノイズ対策の方法もたくさんあり
メーカーが規制値を超えないように対策をしています。
しかしあまりにも想定外のノイズを発してしまうと、
機能の一部または全部が正常に動作しなくなる
場合があります。こうなってしまうと
一度徹底的に製品や回路から電気を抜いて
しばらくたってから再起動するしか方法が
ありません。
ですので、すべてのケーブル、特に電源も全部抜いて、
数分間置いてから起動してみてください。
しばらく前、わたしのPCでBIOSがメモリーを
うまく認識できなくなったことがあります。
この場合は、M/Bの電源コネクタ24PINを抜いて
しばらく待ったら回復しました。電源ケーブルを
抜いただけではダメでした。電源ユニット内に
コンデンサをはじめとする蓄電できる部品が
使われていたからではないか?と思います。
これでも直らなければ、サポートに尋ねるしかない
と思います。
書込番号:26189045
【欲しいものリスト】Abc
【欲しいものリスト】パソコン
【欲しいものリスト】エアコン
PCモニター・液晶ディスプレイ
(最近1年以内の発売・登録)
