ストラーダ CN-CE01WD
- YouTubeやPrime Videoをはじめ、動画配信サービスを車で楽しめるカーナビ(7V型スタンダードモデル 200mmモデル)。
- スマートフォンと連携すると、音楽、電話、メッセージ、マップなど普段使っているスマホアプリをナビ画面から操作可能。
- 別売りの専用設計の2カメラドライブレコーダー「CA-DR03HTD」と連携すると、HD画質のナビ画面で録画した映像も簡単に確認できる。
このページのスレッド一覧(全11スレッド)![]()
| 13 | 5 | 2026年1月27日 15:24 | |
| 42 | 13 | 2026年1月1日 21:31 | |
| 25 | 9 | 2025年12月17日 09:52 | |
| 0 | 2 | 2025年11月3日 18:41 | |
| 3 | 2 | 2025年10月29日 17:48 | |
| 71 | 9 | 2025年4月28日 03:35 |
カーナビ > パナソニック > ストラーダ CN-CE01WD
SDカードの音楽再生画面について質問です。
最初選曲する時、画像「A」のようなリスト表示になりますが、しばらくするといつの間にか画像「B」のような画面になります。
画像「A」の時は選曲しやすいのですが、画像「B」の画面から選曲する場合は今のところ「”フォルダマーク”をタップ」→「”フォルダ”をタップ」→「聞きたいフォルダを選択」→「聞きたいファイルを選択」の手順を踏んでおり手間がかかります。
ずっと画像「A」の画面の状態にする方法 もしくは 画像「B」の画面から画像「A」の画面を即表示させる方法はあるでしょうか?
誰も書き込まないので・・・
この機種はどうなるか知らんけど、私の使ってる奴だと曲名タップすると戻ります。
あとは右上のメニュー?をタップすると何か出てきません?
どちらにしろ2タップ以上の操作が必要になりそうだけど。
書込番号:26385528
>BREWHEARTさん
コメントありがとうございます。
まずは曲名を押しても何も起こりませんでした。
右上のメニューを押すと、ナビの物理ボタンと同じ内容のボタンが画面上に表示されるだけです。
(この機能は要らないので、これが「戻る」ボタンであって欲しいです。)
現在他の曲を選択するのに4〜5タップくらい必要な状態です。
今までのナビはリスト表示から選曲できていたので微妙にストレスです。笑
書込番号:26385651
>HardBankさん
同じく最近のストラーダのユーザーですが、これは当方も散々試行錯誤した結果無理と判断してます。とても使いにくいポイントですが、開発者は実際に使って見ずに開発してるのかも。
書込番号:26396371 スマートフォンサイトからの書き込み
>プローヴァさん
Panasonicさんに質問して以下のような回答をいただきました。
>「選曲リスト画面」でリストから曲を選択して再生し、カーナビで別操作をおこなわない場合は、選曲リスト画面のままで再生が継続することを確認いたしました。また、ルート案内の拡大図が自動的に割り込んだ後も選曲リスト画面に戻ります。
>「MENU」や「MAP」などでカーナビを操作して画面を切り替え、そのあとに「AUDIO」ボタンで戻った場合は、再生画面に戻ります。何卒、ご了承ください。
>今回の再生画面からワンタッチで選曲リスト画面に戻る機能改善についてのご要望は今後の参考として関連部署へ申し伝えます。
とりあえず今後のアップデートで「リスト表示ボタン」または「戻るボタン」が実装されることを楽しみに待つ事とします!
書込番号:26396478
>HardBankさん
選曲リストにワンタッチで戻るように変更になれば良いですが、
前回検索していたアーチストの画面に戻るのではなく、また「A」とか「あ」とか一番上の候補から始まるのは勘弁して欲しいです。
書込番号:26399186 スマートフォンサイトからの書き込み
ストラーダ CN-CE01WDに接続するHDMIついて質問です。
取付説明書では型番が「CA-LND200」となっていますが、一般的な市販のHDMIケーブルでも使用可能でしょうか?
>HardBankさん
HDMIコネクターを固定するための保護カバーが別売HDMIケーブルとセットで販売されています。
振動で外れた場合、付け直すのにナビの脱着が必要ですので、純正ケーブルの使用をお薦めします。
5ページをご覧ください。
https://car.panasonic.jp/support/manual/navi/data_t/f1d_t/f1d_t.pdf
書込番号:26366318
13点
>funaさんさん
アドバイスありがとうございます。純正ケーブルには脱落防止のカバーが付いてるのですね。
CA-LUB200DのHDMIケーブル自体は一般的なHDMIと考えてよろしいでしょうか?
書込番号:26366351
脱落防止カバーが付くので、プラグのプラ部分が小型に見えますが。
コネクターの規格は同じです。
書込番号:26366416
13点
>HardBankさん
一般的なHDMIですので普通のHDMIケーブルが使える可能性は大です。専用品は値段が高かったり長期欠品になることもあるのでそういう場合は普通のHDMIケーブルを検討することもあると思います。
HDMIケーブルは外れやすいので、取り付けの経験値が少ないなら、何らかの固定手段をとった方がいいかも知れません。
上手い人はコンソールの周りをできるだけ開けてから作業するのでコネクタ外れは心配する必要ないですが、素人工事だと無理に突っ込んだりしますからね。
書込番号:26367209 スマートフォンサイトからの書き込み
>funaさんさん
コネクターの規格は同じなのですね。ありがとうございます。
>プローヴァさん
アドバイスありがとうございます。
ちょっと高い純正品を買うか、一般品を買ってテープなどで脱落防止するか検討したいと思います。
書込番号:26367231
>HardBankさん
背面パネルにタイラップを通せる穴があれば、それを利用してタイラップでケーブルのコネクタの抜け防止ができます。よくやる手です。
書込番号:26367519 スマートフォンサイトからの書き込み
>プローヴァさん
なるほどですね。参考にさせて頂きます。
有用な情報ありがとうございます。
書込番号:26367964
>HardBankさん
このタイプの保護カバーはナビ側に爪でロックされるのでタイラップで止められるフックや穴は無いです。
取説を見れば分かると思います。
あまり取付をやった事が無いならCA-LND200Dを使った方が無難です。
真っ直ぐ刺すタイプで保護カバーがないタイプはナビに止めません。
引っ張られても抜けない所に止めます。
書込番号:26368061
>HardBankさん
おかしな事をおっしゃってるいつもの方がいますが、既に書いた様にタイラップを使うのは純正の固定カバー付きHDMIケーブルを使わない場合の抜け防止の選択肢です。
バックパネルにタイラップを通せる穴があればそこに引っ掛けてケーブル根本をぐるっと回して縛ります。
書込番号:26368096 スマートフォンサイトからの書き込み
>遅くてごめんさん
>プローヴァさん
コメントありがとうございます。
純正品の「CA-LND200D」は”オス-オスのHDMI”ケーブルのためHDMIのメスにするにはアダプターが必要になるので、それなら最初から”オス-メスのHDMI”を購入したいというのが1つの理由です。
「YEFX02A0033」の型番で保護カバーだけも購入できるみたいですので、一旦格安の”オス-メスのHDMI”を取り付けてみて、固定できそうであればそれで良し。
外れそうであれば「YEFX02A0033」の型番で保護カバーを購入して付けようかと思います。
書込番号:26369188
>HardBankさん
保護カバーが同じでも端子部分が同じとも限らないので試すしか無いですね。
普通のプロはクレームが面倒なので純正品か完璧に適合が取れている物しか使いません。
CN-CE01WDには結束バンドを通す様な穴がありません。
穴があっても背面パネルが平面なので通すのが面倒なんでナビ本体を持ちながらなんてあまりナビ取付をしていない人だと難しいと思います。
もし掛けたとしてもナビに結束バンドを掛けると外したり取付たりが面倒なんです。
自分が抜け防止で社外のHDMIケーブルを縛る時はケーブルに余裕を持して純正配線やナビステーとは別のステーに結束バンドを掛けて抜け防止にしています。(ナビに保護カバーがあっても)
書込番号:26369392
結果報告ですが一般的な”オス-メスのHDMI”を取り付け、無事画像も映りました。
ナビ背面にはカバーのツメを引っかける穴はありましたが、結束バンドを通せる貫通穴はなかったため、HDMIケーブルを近くの配線にビニタイで軽く固定しましたので、一旦これで良しとします。
(もしHDMIケーブルが外れたらまたナビをバラして固定しなおします。)
皆様、色々と情報ありがとうございました。
書込番号:26379267
>HardBankさん
おかしな事をおっしゃってるいつもの方がいますがバックパネルにタイラップを通せる穴があればそこに引っ掛けてケーブル根本をぐるっと回して縛りますってどの様にするのだろう?
元々穴が無いナビなのによく分かりません。
穴があるナビでも結束バンドをどうやって通すのか参考になるので見せてほしいです。
スーパーメカニックは出来るのでしょうね!
自分が取付する時も同じ様に他の配線等に元締めして引っ張られても抜け無い様にしています。
書込番号:26379300
音の匠使っても使わなくても、低域が弱いしシャカシャカした音で、
5分も音楽が聴けません。
友人の車屋にトヨタの中古ナビ(NSCP-W64 パイオニア製)あげるよって言われてますが、
ストラーダよりトヨタの純正ナビの方がおとマシでしょうか?
>カフェインで閃輝暗点と片頭痛さん
以前使っていたカーステからヘッドユニットだけを本機に変えたという話でしょうか?
それとも車が変わってスピーカーもヘッドユニットも変わったということですか?
確かにヘッドユニットを変えるとスピーカーを駆動するアンプが変わるので、音質の違いは出てきますが、スピーカー交換による差と比べると微々たるものです。トヨタの中古ナビもらって付け替えて見たらいかがですか?大差ないと思いますが。
状況がわかりませんが、クルマやスピーカーが変わっているならスピーカーの方を対策した方が効果はあると思いますけどね。
一時的にはイコライザを調整して低域を盛って見たらいかがですか?
書込番号:26366109
>プローヴァさん
新車のダイハツトールに付けました。
別の車にNSCP-W64がついてますが、こんなに酷くはなくて…。
パナソニックナビ買って後悔してます。
書込番号:26366111
>カフェインで閃輝暗点と片頭痛さん
>>音の匠使っても使わなくても、低域が弱いしシャカシャカした音で、5分も音楽が聴けません。
これ自体が純正のスピーカーに合わせた設定なのだと思います。
自分も予備機でNSCP-W64を持っていますが簡単に交換出来るので試してみれば如何ですか?(5Pがどの様に接続されているかで変わりますが)
新型ルーミーでもコアキシャルスピーカーに交換して最悪になった等の書込みをみるので車自体が難しいのでしょうね。
書込番号:26366165
別スレも見ましたが、
スピーカーは純正から交換済み、ヘッドは元々レス仕様だったのに付け足した新規、って感じですよね。
ならばまずはスピーカーを純正に戻して試す、更にヘッド背後から左右スピーカーに向かう配線をチェックする、って感じでしょうね。
比較対象のある=元に戻してみれるものは戻してみればよく、今あるって試せるのは純正スピーカーだけなんでしょうから。
幾らヘッドが不出来であれ調整が変であれ、短時間も我慢できないような酷く不自然な音にはならないです。。。故障?初期不良?でもなければ。
ヘッドに社外品を使ったってことは、純正の既設配線とヘッドとの間に「変換ハーネス」を使い、手作業で繋いでいる筈、たぶんそこでミスってる可能性が高いような。
思いつきながら有り得なくない一例、
スピーカーへ行く配線のプラスかマイナスかの片線が左右スピーカーであべこべに繋がっている→左右の共通な音成分が電気的に打ち消されてしまう=左右の残響成分(主に中高域)だけがスピーカーから出ているとか。
書込番号:26366177 スマートフォンサイトからの書き込み
>遅くてごめんさん
少し意外な結果で終わりました。
ディーラーオプションのカロッツェリアのスピーカーを、
近くのオートバックスで安売りしてた、ケンウッドKFC-RS165に交換したら、
いい音とは言えませんが、驚くほど音が改善しました。
ディーラオプションの方は、一世代前のTS-F1640が取り付けてありました。
書込番号:26366714
>みーくん5963さん
少し時間がかかり、ナビも外してみましたが、
ナビ自体は丁寧な配線で、間違いもありませんでした。
近くのオートバックスで安売りしていた、ケンウッドKFC-RS1651に交換したら、
いい音とは言えませんが、改善しました。かなり驚いています。
書込番号:26366715
>みーくん5963さん
品番間違えてました。KFC-RS165でした。すいません。
書込番号:26366742
>カフェインで閃輝暗点と片頭痛さん
新車に付けたDOPのスピーカーとパナソニックナビの組み合わせの音を以前の車と比較されていると言うことですね。
音質を左右する要素として一番大きいのはやはり音の出口であるスピーカーで、ヘッドユニット(の内蔵アンプ)が寄与する部分はスピーカーに比べると全然小さいです。
本機の「音の匠」は、高域と低域があまり出ない標準スピーカーを念頭にアンプ側でドンシャリ設定にイコライジングする機能です。車種別のカスタマイズ設定にはなっていません。音の匠を使う場合、スピーカー側は高域低域があまり出ないおとなしめの機器の方が合うかも知れません。
ということで、今の音が悪い要因はほぼスピーカー側にあったかと思います。
なので別スレでおっしゃっているようにKFC-RS165に入れ替えたら、音の匠と相性が良かった、ということでしょう。やはり音を決めるのはナビではなくスピーカーですね。別スレではナビが原因みたいに言っている人がいて笑えました。
私もパナソニックナビのユーザーですが、音の匠については必ずしも高音質にはならないという認識です。でもナビ自体が音が悪いということもないと思います。まああたりまえに普通に使える音ですね。
書込番号:26366745
>プローヴァさん
はい。新車に装着したCN-CE01WDと、交換したKFC-RS165の組み合わせになります。
スピーカーは大切ですね。
ディーラーオプションのカロッツェリアのスピーカーでは、低域がポコポコした音で軽く、
こもった音でしたが、ケンウッドに交換したら、低域も弱いですがしっかり出ています。
意外なことですが、音の匠は使わないで満足する音が出ています。
とても驚きました。
書込番号:26366760
先日こちらで違い内容の質問させていただいた者です。
今回はWi-Fi接続の事で教えていただきたく投稿させていたたきました。
こちらのナビでグーグル検索やネット動画を観るにはWi-Fi接続以外での方法は無いのでしょうか?
素人質問で大変恐縮ですが、宜しくご教授お願いします。
書込番号:26331208 スマートフォンサイトからの書き込み
Wi-Fi接続以外に存在しません。
書込番号:26331428
やはりそうですよね、、
書込番号:26331592 スマートフォンサイトからの書き込み
先日この機種を購入し、専門業者にて取り付けしていただきました。
色々設定している最中ですが、テレビ画面やネット動画での画面が明るすぎて目が痛くなります。
設定から画面調整で半分位の数値にしても明るさが変わりません?設定方法が間違っているのでしょうか?
書込番号:26327625 スマートフォンサイトからの書き込み
>ウィ君さん
テレビ画面やネット動画を表示している状態でMAPキー2秒長押しで画面調整(画質調整)画面を表示して明るさを調整してください
書込番号:26327627
緑茶猫さん
出来ました!助かりました!
感謝致します!
書込番号:26327635 スマートフォンサイトからの書き込み
数日前、楽天市場で CN-CE01WD を購入し、行きつけの自動車修理工場で 30型プリウス に取り付けてもらいました。
取付完了の連絡があり、受け取りに行った帰路、受信している地デジの音声が一部繰り返されていることに気づき、本製品を利用されている皆さんに同じ現象が発現していないかお尋ねいたします。
取扱説明書には、「受信状態が悪くなったときは映像や音声が乱れる(ノイズが発生したり、途切れる)」とか
「静止画面や黒画面となり音声が出なくなる」などの説明は記載されていますが、"音声の繰り返し"は記載されていません。ちなみにソフトウエアのバージョンは、A24_1100_0309です。
何方か心当たりがある方、ご教示お願いいたします。
>AIKICHI'SPAPAさん
停車中は問題ありませんか。
走行中地デジの電波が不安定で、フルセグとワンセグが自動的に切り替わると、フルセグからワンセグに切り替わった時点で音声が重複することがあるようですが、ワンセグに固定してみると改善するかもしれません。
電波の強さがあまりに不安定なら、アンテナ線を張り替えたのなら、アンテナ配線・接続を確かめましょう。
書込番号:26159655
こんばんは。同じ機種を装着してます。似たようは現象ありますが、それは12セグから1セグに切り替わった時に発生してますね。過去の機種も同じでした。他社は知りませんが。12セグから1セグに切り替わった時なのか確認してみてください。そうであれば不具合でないと思います。
書込番号:26159658 スマートフォンサイトからの書き込み
>funaさんさん
>ロッキーおじさんさん
ご教示していただきました点を深堀してみたいと思います。
コメント有難うございます。
書込番号:26159691
機種は違いますが、
普通に時々経験します。
皆さんがおっしゃてる通り、
切り替わる時にずれるようです。
放送のタイミングが微妙に違うのでしょうかね。
そういうものと思ってください。
書込番号:26159747 スマートフォンサイトからの書き込み
デジタル変換して電波で送信してる段階で処理の都合で1セグ⇔12セグでタイムラグは普通に1秒程度、有りますよ
書込番号:26161092
>AIKICHI'SPAPAさん
各社そんなもんですよ。
電波状況で映像と音声のどちらかが途切れた後で、タイミングを合わせるためそういう動作になります。
書込番号:26161183 スマートフォンサイトからの書き込み
12セグ⇔ワンセグ切り替えで起きる映像/音声のズレは地デジの仕様上止むを得ず発生する現象です。
おそらくこれはカロだけだと思いますが、両者を同期させてシームレスに切り替わる"自動シンク切換"と言う機能があります。
サイバー2011年モデル以降、楽ナビ2012年モデル以降に実装されています。
余談ですが"オート放送局サーチ(番組を追跡して中継局/系列局を切り替える)"なんて機能まであって、実際高校野球で"総合"から"Eテレ"に自動で切り替わる事も体験しました。
この頃のカロって開発力あったんですよね。
書込番号:26161299
>AIKICHI'SPAPAさん
当方、2014年製の楽ナビを使ってますが、ご指摘の
>>地デジの音声が一部繰り返されている
症状はいつもの高架下に入った時に毎回しっかり出ています。
カタログの美辞麗句の通りにはなるのはなかなか限定的なのだと思いますよ。
書込番号:26161667 スマートフォンサイトからの書き込み
一応本機にもフルセグ⇔ワンセグ切替時の遅延補正機能はあります(初期設定で「遅延補正あり」)
ただし、遅延補正を算出するため一定時間フルセグでの受信が良好な状態が必要です
音声が繰り返される現象の発生パターンとしてよくあるのが、取付け直後および県境沿いor越えを走行後オート放送局サーチがうまく切り替わらない場合です
復旧方法としては一度USER.Pに切り替えて手動でチャンネルスキャンしてAREA.Pに戻すと改善できる場合があります
書込番号:26162010
【欲しいものリスト】Abc
【欲しいものリスト】パソコン
【欲しいものリスト】エアコン
