ストラーダ CN-CE01WD
- YouTubeやPrime Videoをはじめ、動画配信サービスを車で楽しめるカーナビ(7V型スタンダードモデル 200mmモデル)。
- スマートフォンと連携すると、音楽、電話、メッセージ、マップなど普段使っているスマホアプリをナビ画面から操作可能。
- 別売りの専用設計の2カメラドライブレコーダー「CA-DR03HTD」と連携すると、HD画質のナビ画面で録画した映像も簡単に確認できる。
このページのスレッド一覧(全18スレッド)![]()
| 41 | 13 | 2026年1月1日 21:31 | |
| 25 | 9 | 2025年12月17日 09:52 | |
| 18 | 4 | 2025年12月12日 16:37 | |
| 0 | 2 | 2025年11月3日 18:41 | |
| 3 | 2 | 2025年10月29日 17:48 | |
| 1 | 0 | 2025年10月21日 17:10 |
カーナビ > パナソニック > ストラーダ CN-CE01WD
ストラーダ CN-CE01WDに接続するHDMIついて質問です。
取付説明書では型番が「CA-LND200」となっていますが、一般的な市販のHDMIケーブルでも使用可能でしょうか?
>HardBankさん
HDMIコネクターを固定するための保護カバーが別売HDMIケーブルとセットで販売されています。
振動で外れた場合、付け直すのにナビの脱着が必要ですので、純正ケーブルの使用をお薦めします。
5ページをご覧ください。
https://car.panasonic.jp/support/manual/navi/data_t/f1d_t/f1d_t.pdf
書込番号:26366318
13点
>funaさんさん
アドバイスありがとうございます。純正ケーブルには脱落防止のカバーが付いてるのですね。
CA-LUB200DのHDMIケーブル自体は一般的なHDMIと考えてよろしいでしょうか?
書込番号:26366351
脱落防止カバーが付くので、プラグのプラ部分が小型に見えますが。
コネクターの規格は同じです。
書込番号:26366416
12点
>HardBankさん
一般的なHDMIですので普通のHDMIケーブルが使える可能性は大です。専用品は値段が高かったり長期欠品になることもあるのでそういう場合は普通のHDMIケーブルを検討することもあると思います。
HDMIケーブルは外れやすいので、取り付けの経験値が少ないなら、何らかの固定手段をとった方がいいかも知れません。
上手い人はコンソールの周りをできるだけ開けてから作業するのでコネクタ外れは心配する必要ないですが、素人工事だと無理に突っ込んだりしますからね。
書込番号:26367209 スマートフォンサイトからの書き込み
>funaさんさん
コネクターの規格は同じなのですね。ありがとうございます。
>プローヴァさん
アドバイスありがとうございます。
ちょっと高い純正品を買うか、一般品を買ってテープなどで脱落防止するか検討したいと思います。
書込番号:26367231
>HardBankさん
背面パネルにタイラップを通せる穴があれば、それを利用してタイラップでケーブルのコネクタの抜け防止ができます。よくやる手です。
書込番号:26367519 スマートフォンサイトからの書き込み
>プローヴァさん
なるほどですね。参考にさせて頂きます。
有用な情報ありがとうございます。
書込番号:26367964
>HardBankさん
このタイプの保護カバーはナビ側に爪でロックされるのでタイラップで止められるフックや穴は無いです。
取説を見れば分かると思います。
あまり取付をやった事が無いならCA-LND200Dを使った方が無難です。
真っ直ぐ刺すタイプで保護カバーがないタイプはナビに止めません。
引っ張られても抜けない所に止めます。
書込番号:26368061
>HardBankさん
おかしな事をおっしゃってるいつもの方がいますが、既に書いた様にタイラップを使うのは純正の固定カバー付きHDMIケーブルを使わない場合の抜け防止の選択肢です。
バックパネルにタイラップを通せる穴があればそこに引っ掛けてケーブル根本をぐるっと回して縛ります。
書込番号:26368096 スマートフォンサイトからの書き込み
>遅くてごめんさん
>プローヴァさん
コメントありがとうございます。
純正品の「CA-LND200D」は”オス-オスのHDMI”ケーブルのためHDMIのメスにするにはアダプターが必要になるので、それなら最初から”オス-メスのHDMI”を購入したいというのが1つの理由です。
「YEFX02A0033」の型番で保護カバーだけも購入できるみたいですので、一旦格安の”オス-メスのHDMI”を取り付けてみて、固定できそうであればそれで良し。
外れそうであれば「YEFX02A0033」の型番で保護カバーを購入して付けようかと思います。
書込番号:26369188
>HardBankさん
保護カバーが同じでも端子部分が同じとも限らないので試すしか無いですね。
普通のプロはクレームが面倒なので純正品か完璧に適合が取れている物しか使いません。
CN-CE01WDには結束バンドを通す様な穴がありません。
穴があっても背面パネルが平面なので通すのが面倒なんでナビ本体を持ちながらなんてあまりナビ取付をしていない人だと難しいと思います。
もし掛けたとしてもナビに結束バンドを掛けると外したり取付たりが面倒なんです。
自分が抜け防止で社外のHDMIケーブルを縛る時はケーブルに余裕を持して純正配線やナビステーとは別のステーに結束バンドを掛けて抜け防止にしています。(ナビに保護カバーがあっても)
書込番号:26369392
結果報告ですが一般的な”オス-メスのHDMI”を取り付け、無事画像も映りました。
ナビ背面にはカバーのツメを引っかける穴はありましたが、結束バンドを通せる貫通穴はなかったため、HDMIケーブルを近くの配線にビニタイで軽く固定しましたので、一旦これで良しとします。
(もしHDMIケーブルが外れたらまたナビをバラして固定しなおします。)
皆様、色々と情報ありがとうございました。
書込番号:26379267
>HardBankさん
おかしな事をおっしゃってるいつもの方がいますがバックパネルにタイラップを通せる穴があればそこに引っ掛けてケーブル根本をぐるっと回して縛りますってどの様にするのだろう?
元々穴が無いナビなのによく分かりません。
穴があるナビでも結束バンドをどうやって通すのか参考になるので見せてほしいです。
スーパーメカニックは出来るのでしょうね!
自分が取付する時も同じ様に他の配線等に元締めして引っ張られても抜け無い様にしています。
書込番号:26379300
音の匠使っても使わなくても、低域が弱いしシャカシャカした音で、
5分も音楽が聴けません。
友人の車屋にトヨタの中古ナビ(NSCP-W64 パイオニア製)あげるよって言われてますが、
ストラーダよりトヨタの純正ナビの方がおとマシでしょうか?
>カフェインで閃輝暗点と片頭痛さん
以前使っていたカーステからヘッドユニットだけを本機に変えたという話でしょうか?
それとも車が変わってスピーカーもヘッドユニットも変わったということですか?
確かにヘッドユニットを変えるとスピーカーを駆動するアンプが変わるので、音質の違いは出てきますが、スピーカー交換による差と比べると微々たるものです。トヨタの中古ナビもらって付け替えて見たらいかがですか?大差ないと思いますが。
状況がわかりませんが、クルマやスピーカーが変わっているならスピーカーの方を対策した方が効果はあると思いますけどね。
一時的にはイコライザを調整して低域を盛って見たらいかがですか?
書込番号:26366109
>プローヴァさん
新車のダイハツトールに付けました。
別の車にNSCP-W64がついてますが、こんなに酷くはなくて…。
パナソニックナビ買って後悔してます。
書込番号:26366111
>カフェインで閃輝暗点と片頭痛さん
>>音の匠使っても使わなくても、低域が弱いしシャカシャカした音で、5分も音楽が聴けません。
これ自体が純正のスピーカーに合わせた設定なのだと思います。
自分も予備機でNSCP-W64を持っていますが簡単に交換出来るので試してみれば如何ですか?(5Pがどの様に接続されているかで変わりますが)
新型ルーミーでもコアキシャルスピーカーに交換して最悪になった等の書込みをみるので車自体が難しいのでしょうね。
書込番号:26366165
別スレも見ましたが、
スピーカーは純正から交換済み、ヘッドは元々レス仕様だったのに付け足した新規、って感じですよね。
ならばまずはスピーカーを純正に戻して試す、更にヘッド背後から左右スピーカーに向かう配線をチェックする、って感じでしょうね。
比較対象のある=元に戻してみれるものは戻してみればよく、今あるって試せるのは純正スピーカーだけなんでしょうから。
幾らヘッドが不出来であれ調整が変であれ、短時間も我慢できないような酷く不自然な音にはならないです。。。故障?初期不良?でもなければ。
ヘッドに社外品を使ったってことは、純正の既設配線とヘッドとの間に「変換ハーネス」を使い、手作業で繋いでいる筈、たぶんそこでミスってる可能性が高いような。
思いつきながら有り得なくない一例、
スピーカーへ行く配線のプラスかマイナスかの片線が左右スピーカーであべこべに繋がっている→左右の共通な音成分が電気的に打ち消されてしまう=左右の残響成分(主に中高域)だけがスピーカーから出ているとか。
書込番号:26366177 スマートフォンサイトからの書き込み
>遅くてごめんさん
少し意外な結果で終わりました。
ディーラーオプションのカロッツェリアのスピーカーを、
近くのオートバックスで安売りしてた、ケンウッドKFC-RS165に交換したら、
いい音とは言えませんが、驚くほど音が改善しました。
ディーラオプションの方は、一世代前のTS-F1640が取り付けてありました。
書込番号:26366714
>みーくん5963さん
少し時間がかかり、ナビも外してみましたが、
ナビ自体は丁寧な配線で、間違いもありませんでした。
近くのオートバックスで安売りしていた、ケンウッドKFC-RS1651に交換したら、
いい音とは言えませんが、改善しました。かなり驚いています。
書込番号:26366715
>みーくん5963さん
品番間違えてました。KFC-RS165でした。すいません。
書込番号:26366742
>カフェインで閃輝暗点と片頭痛さん
新車に付けたDOPのスピーカーとパナソニックナビの組み合わせの音を以前の車と比較されていると言うことですね。
音質を左右する要素として一番大きいのはやはり音の出口であるスピーカーで、ヘッドユニット(の内蔵アンプ)が寄与する部分はスピーカーに比べると全然小さいです。
本機の「音の匠」は、高域と低域があまり出ない標準スピーカーを念頭にアンプ側でドンシャリ設定にイコライジングする機能です。車種別のカスタマイズ設定にはなっていません。音の匠を使う場合、スピーカー側は高域低域があまり出ないおとなしめの機器の方が合うかも知れません。
ということで、今の音が悪い要因はほぼスピーカー側にあったかと思います。
なので別スレでおっしゃっているようにKFC-RS165に入れ替えたら、音の匠と相性が良かった、ということでしょう。やはり音を決めるのはナビではなくスピーカーですね。別スレではナビが原因みたいに言っている人がいて笑えました。
私もパナソニックナビのユーザーですが、音の匠については必ずしも高音質にはならないという認識です。でもナビ自体が音が悪いということもないと思います。まああたりまえに普通に使える音ですね。
書込番号:26366745
>プローヴァさん
はい。新車に装着したCN-CE01WDと、交換したKFC-RS165の組み合わせになります。
スピーカーは大切ですね。
ディーラーオプションのカロッツェリアのスピーカーでは、低域がポコポコした音で軽く、
こもった音でしたが、ケンウッドに交換したら、低域も弱いですがしっかり出ています。
意外なことですが、音の匠は使わないで満足する音が出ています。
とても驚きました。
書込番号:26366760
フューちんさん
↓の商品説をご覧下さい。
https://panasonic.jp/car/navi/products/CA01_CE01/
ここには下記の記載がありますから、地図のみの更新と考えて良いでしょう。
※CN-CA01WDA/CA01DA、CN-CE01WDA/CE01DAは販売管理用の品番で、新地図収録に伴い末尾に「A」を付与しています。
実際の製品品番はCN-CA01WD/CA01D、CN-CE01WD/CE01Dとなります。
書込番号:26362617
>フューちんさん
>2025-2026年モデルが発売されますが違いは地図の更新のみでしょうか
素人考えですが、フューちんさんの言われるように地図の年版だけと思いますが、
ただ、、製品を区別するために品番が違うと思うのですが。
2025年モデルは2025年度版の地図が搭載、
2026年モデルは2026年度版の地図が搭載されていると思います。
ただ、利用開始から最長3年間のオンラインでの無料地図更新が、
2025年版は2025〜2028年、2026年版は2026〜2029年なのじゃないかと思います。
書込番号:26362630
>フューちんさん
違いは地図更新のみです。
26年モデルは型番末尾にAが付くみたいですね。
アルパインなどは型番は同じで、何年度版、と箱にシールを貼ってあるだけですが。
書込番号:26362762
皆様
量販店で価格差が割とあったので気になっていました。
安心して型落ちを選びたいと思います!
書込番号:26362792 スマートフォンサイトからの書き込み
先日こちらで違い内容の質問させていただいた者です。
今回はWi-Fi接続の事で教えていただきたく投稿させていたたきました。
こちらのナビでグーグル検索やネット動画を観るにはWi-Fi接続以外での方法は無いのでしょうか?
素人質問で大変恐縮ですが、宜しくご教授お願いします。
書込番号:26331208 スマートフォンサイトからの書き込み
Wi-Fi接続以外に存在しません。
書込番号:26331428
やはりそうですよね、、
書込番号:26331592 スマートフォンサイトからの書き込み
先日この機種を購入し、専門業者にて取り付けしていただきました。
色々設定している最中ですが、テレビ画面やネット動画での画面が明るすぎて目が痛くなります。
設定から画面調整で半分位の数値にしても明るさが変わりません?設定方法が間違っているのでしょうか?
書込番号:26327625 スマートフォンサイトからの書き込み
>ウィ君さん
テレビ画面やネット動画を表示している状態でMAPキー2秒長押しで画面調整(画質調整)画面を表示して明るさを調整してください
書込番号:26327627
緑茶猫さん
出来ました!助かりました!
感謝致します!
書込番号:26327635 スマートフォンサイトからの書き込み
多分ですが、以前、とても、不便だと思われていた YOUTUBEのログイン状態の保持機能ができるようになった気がしますが、皆様の機体は、どうですか?ありがたい機能です。すぐに見たいチャンネルがみれますので。
【欲しいものリスト】外付けHDD
【欲しいものリスト】a
【Myコレクション】pc
【Myコレクション】メインアップグレード最終稿
