X870E Nova WiFi
- X870Eチップセットを搭載したATXゲーミングマザーボード(ソケットAM5)。Ryzen 9000/8000/7000シリーズに対応する。
- LEDイルミネーション機能、DP alt Mode対応のUSB 40Gbps Type-Cを2基、PCIe 5.0×4接続対応M.2スロット、3基のPCIe 4.0×4接続対応M.2スロットを装備。
- ネットワーク機能にはRealtek 5GbE、無線ネットワーク機能にはWi-Fi 7&Bluetooth 5.4を搭載。20+2+1電源フェーズを採用している。
このページのスレッド一覧(全6スレッド)![]()
| 6 | 6 | 2025年10月5日 00:26 | |
| 8 | 8 | 2025年8月11日 20:34 | |
| 42 | 22 | 2025年6月23日 03:29 | |
| 12 | 6 | 2025年6月20日 09:39 | |
| 6 | 9 | 2025年1月1日 14:48 | |
| 64 | 28 | 2024年12月1日 23:34 |
マザーボード > ASRock > X870E Nova WiFi
【知りたいこと】
・OSをコピーした元のSSDからOSを起動の可否
・OSが起動できない原因とその対処法
【現在のPC構成】
CPU : 9950X
GPU : ASUS Dual 3070
MAM : Apacer FL.64GAC.PKRK2
SSD : sata 120GB メーカー?
PSU : Thermaltake TOUGHPOWER GT 850W
【現在の状況】
CPUを新しくしようと、CPUやM/B、MAMを変えたところ何度PCの電源を入れても、OSが起動せずBIOS画面が開く。
設定をしようとした結果m.2ssdのデータを削除してしまう。
1ヶ月ほど前にsata-ssdからM.2SSDにOSをコピーしたのでコピー元のsataから起動できると思い、M.2ssdを取り、sata-ssdをつけました。
どうすれば良いですか?
書込番号:26307163 スマートフォンサイトからの書き込み
素直にクリーンインストールが間違い無いと思います
自分もそうでしたがパーツ交換でOS起動する時としない時有りますので
書込番号:26307169 スマートフォンサイトからの書き込み
クリーンインストールはどうやったらできますか?
書込番号:26307172 スマートフォンサイトからの書き込み
>Windows 10 をクリーンインストールする方法(USBメモリ)
https://pc-karuma.net/windows-10-clean-install/
インストールメディアは下記サイトから作成してください。(早急に)
https://www.microsoft.com/ja-jp/software-download/windows10
書込番号:26307179
普通にクリーンインストールしてから、バックアップからデータを戻すのが早いと思います。
まあ、前のSSDのクローンをしても、前がMBR形式なら面倒だし、ドライバーとかが違うとそれだけでも不調の原因とかになる場合もあるので、OSは入れ直しが良いんですよね。
書込番号:26307200 スマートフォンサイトからの書き込み
試してみます。
書込番号:26307457 スマートフォンサイトからの書き込み
できました。
書込番号:26307906 スマートフォンサイトからの書き込み
お世話になります。
取説によると
@サーミスタケーブルヘッダーは、重要なコンポーネントの温度を監視するためにサーミ
スタケーブルを接続するために使用されます。 パッケージに付属のサーミスター ケー
ブルをこれらのヘッダーに接続し、センサーの端をコンポーネントに取り付けて温度を
検出します。
とありますが、あまり必要性を感じないしケーブルが邪魔になるし、見栄えが(;^ω^)
実際使われている方いらっしゃいますか?
A将来、ボタン電池が切れた時の交換方法が判りません。
ボタン電池が赤い〇の部分にあり、緑の部分は外せそうに有りませんが・・・
B追加でこのマザ−にはビープ音スピ−カ−は付属しないのでしょうか?
以上、3点宜しくお願い致します
@ 温度センサーに付いては温度を測りたいところがある場合には有効ですよ。
前に空冷でグラボとクーラーの熱関係を調べるのに違うマザーですが使いました。
割とあると便利です。
A アーマーのネジを全部外せば取れると思います。まあ、こんなに大きく外さなくても取れる様にして欲しいならわかりますが
B スピーカーの接続はできますが、今時のマザーでBeepスピーカーが付属するマザーはほぼ皆無なので、付けられるので買って付けましょう。
書込番号:26260754 スマートフォンサイトからの書き込み
このマザーは使っていませんが温度センサーケーブル?
ちょっと詳しくは分かりませんが…
憶測でボタン電池は全てのパネル外して内部に有るようですね 電池寿命は長いので心配は無いと思います
ビープスピーカーは最近のマザー 特にハイエンドには付けるピンが無いですね(笑)
自分はasusが殆どですが当然有りません
書込番号:26260758 スマートフォンサイトからの書き込み
T_SENSORって自分は水冷組んでるので、この場合だとこのコネクターに接続するとHWInfoで水温とかが表示されます。
空冷とか簡易水冷だとまあ使いどころがないように思いますね。
ボタン電池はマザーによりますが結構分解しないと外せない物もありますね。
カバー外してみて確認するしかないと思います。
あまりマニュアルにも詳しい分解の仕方とか載ってませんからね。
ビープスピーカーはだいぶ前からケースにもマザーにも付きませんから自分で購入ですね。
ただし最近のASUSのハイエンドマザーとかだとビープスピーカつける端子自体が無い物もあります。
書込番号:26260781
>揚げないかつパンさん
>歌羽さん
素早い返信ありがとう御座いますm(__)m
サーミスタケーブルヘッダーについては必要性を感じないので取り付けし無い事にします。
Beepスピーカーが付属するマザーはほぼ皆無なのですね、了解しました。
ボタン電池の部分ですが、両サイドはパネルの下にM.2スロットが有り、真ん中の部分はAMD X870Eのチップが搭載されてます。
両サイドのねじを外して、真ん中のパネルを外そとしましたが、壊しそうなので止めました。
お盆明けにでもメーカ−に問い合わせて見ます。
書込番号:26260784
私は10ギガビットLANカードの温度を知るのに使っています。
それでファンの制御をしています。
マザーボードの上を這わせているので目立ちません。
自作のケーブルなので最適な長さにすることも出来るのでより目立たなく出来ます。
尤も中身の見えないケースなのでどうでもいいといえばどうでもいいのですが...
書込番号:26260815
>uPD70116さん
>Solareさん
>揚げないかつパンさん
>歌羽さん
皆さん返信ありがとうございます。
T_SENSOR活用例有難う御座います。
サーミスタケーブルヘッダーについは必要性を感じたら、付ける事にします。
数十年振りの自作となります。
老体にムチ打って頑張っておりますが、浦島太郎状態で中々組み終わりません(-"-;A ...アセアセ
また何かありましたら、宜しくお願い致します。
書込番号:26260866
使用環境:
CPU:Ryzen 9950X3D
メモリ:Crucial:CP2K32G56C46U5 [DDR5 PC5-44800 32GB 2枚組]
ストレージ:WESTERN DIGITAL:WD_Black SN7100 NVMe SSD WDS200T4X0E
GPU:Nvidia RTX3070
電源:FSP SFX DAGGER PRO 850W
OS:Windwos11 PRO 24H2
お世話になります。
質問の件について、似たような質問がありましたのでこちらを参考にしたのですが問題の切り分けができず、有識者の方々のお知恵を拝借したいと考えまして投稿しました。
参考にした質問:https://bbs.kakaku.com/bbs/K0001129963/SortID=25947689/
やりたいこと:
VM Ware WorkStation で ゲストOSでデスクトップLinux(Ubuntuなど)を使っているのだが音が出ない。
VMware WorkStation で 下記メッセージが表示される
A device ID has been used that is out of range for your system. サウンドが切断されます。
ネットで調べると、ホストOS(Windows)のサウンドの録音タブのステレオミキサーを有効にしないといけないということでした。
試したこと;
ドライバーの再インストール、手動で消せるドライバファイルの削除、試しにWindows10インストールしてASROC自動ドライバーインストールを利用してインストールの実行。
※サウンドドライバーは、Asroc公式のX870E Nova WiFi のサポートから(https://pg.asrock.com/mb/AMD/X870E%20Nova%20WiFi/index.jp.asp#Download)ダウンロードしてつかいました。
ドライバーインストール後にデバイスマネージャのサウンド、ビデオ、およびゲームコントローラーの"Realtek USB Audio"→ドライバーファイルの詳細で表示されているファイル名
C:\Windows\System32\DriverStore\FileRepository\rtdusbad_asrock.inf_amd64_5b3616c572bb0cd2
C:\Windows\System32\drivers\drmk.sys
C:\Windows\System32\drivers\ksthunk.sys
C:\Windows\System32\drivers\portcls.sys
C:\Windows\System32\SysFxUI.dll
C:\Windows\System32\WMALFXGFXDSP.dll
※C:\Windows\System32\drivers\drmk.sys〜C:\Windows\System32\WMALFXGFXDSP.dll は ”TrustedInstallerからアクセス許可を得る必要があります”というメッセージが表示され削除することができませんでした。
結果:
サウンドの録音タブにステレオミキサーは表示されず、マイク(Realtek USB Audio)が2個(接続されていません)と表示されている。
知りたいこと:
1.そもそも このマザーボードのオンボードオーディオで"ステレオミキサー"に対応していないのか?
2.自分の手順が悪くて"ステレオミキサー"が表示されないのか?(必要なソフトウェアーをインストールしていないなど)
3.マザーボードの不具合
初めての質問で至らない点が多々あると思いますが、よろしくお願いいたします。
→ そんなことは無いと思います。
→ ホームページからドライバーをインストールするだけと思います。
3.マザーボードの不具合
→ 今の状態ではなんとも言えない。デバイスマネージャーではどうなってますか?
書込番号:26211384 スマートフォンサイトからの書き込み
オンボードオーディオはUSB接続なんですか?
そうなら、ステレオミキサーは無いのが正常かも知れません。
うちのPCの1台にオンボードオーディオがUSB接続のものがあり、
ステレオミキサーはありません。
以前、このPCにVMware Workstation 16 Playerを入れていましたが、
ゲストOSで音が出ないことは無かったです。
ホストOS:Windows 11 Pro ゲストOS:Windows 10/11 Pro
尚、オンボードオーディオがUSBで無い Realtek High Definition Audio
搭載PCにはステレオミキサーがあります。
ただし、Windows標準ドライバーでは表示されないものもあります。
適切なドライバーをインストールすることで表示されます。
OS用にストレージを用意してクリーンインストールしてみましょう。
書込番号:26211419
揚げないかつパンさん、レス有難うございます。
オーディオに関係ありそうなデバイスマネージャーのプロパティー情報のスクリーンショットです。
デバイスマネージャー上では正常に認識されているようなんですよね(汗)
書込番号:26211710
猫猫にゃーごさん、レス有難うございます。
IntelCPU環境下、Windows10 PRO 22H2、マザーボード(ASUS ROG STRIX Z790-F GAMING WIFI)のデバイスマネージャーのスクリーンショットです。
マザーボードメーカーの違い、CPU環境及びOSの違いがありますので本件と単純比較できないですがこっちだとステレオミキサーが表示されるんですよね。
私は、Vmware Workstation 17を使用しています。
ゲストOSに Windows7環境を作成したのですが、こちらでは私の環境でも音が出力されています。
OSをインストールしているストレージで相性などで特定の機能が使えなくなることがあるのでしょうか?
OSの問題もあるのかもしれないと思いまして、システムのバックアップをとって Windows10 を クリーンインストールを行いました。
X870E Nova wifi は ドライバーのオートインストール機能を使ってドライバのインストールを行いましたが、ステレオミキサーは表示されませんでした。
とはいえ、別ストレージにOSをインストールして結果を確認していないので、試してみて結果がわかりましたら報告します。
書込番号:26211729
>Windwos11 PRO 24H2
Stero Mixを許可すれば良いだけでは無いでしょうか
Windowsキー+Iまたはスタートメニューから「設定」を選択→ジステムを選択→サウンドを選択→画面を下にスクロール→サウンドの詳細設定→サウンドコントールパネル→Streo Mix(無効)→プロパティ→デバイスの使用状況→このデバイスを使用する(有効)
またはスタートメニューから「設定」を選択→ジステムを選択→サウンドを選択→詳細設定→すべてのサウンドデバイス→入力デバイス→Streo Mix→全般→オーディオ→許可
※許可をすると「許可しない」になる
書込番号:26211777
zr46mmmさん、レス有難うございます。
入力デバイスとして、OS(Windows)が認識していないようなので、Stero Mixを有効にできない状態です。
書込番号:26211815
>平野平野もへじさん
解決できなければ下記のASRock技術サポートに問い合わせてみてはどうでしょうか?
https://tw.asrock.com/events/tsd.asp
書込番号:26211863
Stero MixはWindowsの内部音声を録音するのに利用されます
そのためマイク等の外部入力が無くても有効化できます
サウンド→入力デバイス→画面を下にスクロールして「詳細設定」にある「サウンドの詳細設定」をタップすると「サウンドのプロパティ」が開きます→次に「録音」タブをタップ→Stero Mixをマウスの右ボタンでクリック→有効→規定のデバイスに設定されます
書き込み番号2025/06/16 14:26 [26211729]で3枚の画像でStero Mixが無効になっていますが「Stero Mix」という文字列の上でマウスの右ボタンをクッリクします
「有効」をクリックすると有効になります
書込番号:26211870
negativeMANさん、レス有難うございます。
Asroc公式サポート様にも、今回の件について10日ほど前に質問をしているのですが、AsrocマザーボードとAM5CPU不具合問題の件で手が回らないのか判りませんが返答を頂けないんですよね(涙)
もう少し調べて 問題が進展しないようなら、販売店様に相談してみようと思っています。
書込番号:26211892
まぎらわしい画像投稿で申し訳ありませんでした。
2025/06/16 14:26 に 投稿した スクリーンショットは、ASUS ROG STRIX Z790-F GAMING WIFI+Windows10の環境下のものとなります。
上記アドバイスに対して、参考として投稿したスクリーンショットです。
問題の X870E Nova Wifi では ステレオミキサーが、OSから認識されていない状態です。
書込番号:26211895
>平野平野もへじさん
下記の方法が有効か分かりませんが試してみてください。
販売店ですが問い合わせても公式からの返答待ちになるかと思われます。
https://www.wintips.org/how-to-enable-stereo-mix-if-not-showing-as-recording-device-in-windows-11-10/
書込番号:26212020
negativeMANさん、レスありがとうございます。
参考サイトのアドバイス有難うございます。
日本語訳をしながら読んでますがなかなか難しいですね。
サイトを読みながら、わからない箇所などネットで検索していたら、Nahimic3 という Asrocなどが採用しているサウンド設定アプリがあるということがわかったのでダウンロードしてインストールしてみました。設定項目などざっと見た限りステレオミキサーのような項目はなかったです(今ネットで検索したらステレオミキサー機能はふくまれていないようでした)
手詰まり感が強く、ダメもとで 販売店のサポート係に現在の症状をメールで報告した次第です。
X870E Nova Wifi を 使っている方で、Windowsを使用していて、ステレオミキサーが使用できている方がいらっしゃるか分かればいいのですが(汗)
書込番号:26212233
「無効なデバイスを表示しない」になっていると「録音」タブに「Stero Mix」(無効)は表示されません
システム→サウンド→録音タブを開く→マイクの下ありの何もないところ(空白)でマウスの右ボタンをクリック→無効なデバイスの表示をタップまたは切断されているデバイスの表示をタップでどうでしょうか
ドライバーはマザーボードメーカーのホームページにあるRealtekのドライバーで問題はありません
書込番号:26212356
VMware Workstation 17の問題なら、Windows 11 Pro標準の
Hyper-Vで音が出るか試してみては?
あと、Windows 10ならステレオミキサーが有効にできるとの
ことなので、Windows 10 Proを「プロダクトキーがありません」
でクリーンインストールしてステレオミキサーを有効にしてから
Windows 11 Proにアップグレードしてみても良いでしょう。
書込番号:26212389
ドライバーはインストールされています
どうしても有効化できない様ですので何か再生用のデバイスを接続されて既定のデバイスにされてはどうでしょうか
イヤホン端子にイヤホンを挿してYouTubeを再生するなど
デバイスが非表示や無効されている場合は録音タブにステレオミキサーは表示されません
今は表示されないため有効にできない状態に思われます
ステレオミキサーはローテクノロジーの技術です
https://www.pct.co.jp/technical_note20220920
書込番号:26212438
仮想マシン(Ubuntu)起動時の起動時に表示されるメッセージというのは、添付画像のようなものでしょうか?
私も以前、VMWareにUbuntuをインストールして音が出なかったことがあり調べたことがあります。
そのときは、仮想マシン構成ファイル("仮想マシン名.vmx")をメモ帳で開いて、一番下に、
sound.virtualDev = "hdaudio"
という設定を追加することで、音が出るようになりました。理屈はサッパリですが。
代わりに、「サウンドストリームの作成中にエラーが発生しました。レコーディングできない可能性があります。」というメッセージが出るようになってしまいましたが、実害はないですし直し方もわからないので放置しています。
ステレオミキサーの件?は全くわかりませんがなんとなく同じ症状みたいですので、良かったら試してみてください。
書込番号:26212931
ミニピンジャックマイクを接続しましたが、ステレオミキサーは表示されませんでした。
書込番号:26214758
ベーたんmkUSR以降さん、レス有難うございます。
添付して頂いた画像のメッセージ内容と同じです。
.vmxファイルに、教えていただいた1行を追加することで、私のVmware Work Station環境下で デスクトップUbuntuでも音が再生されました。
貴重なアドバイス、有難うございました、感謝いたします。
Vmware Work Stationで作成したデスクトップLinux環境(Ubuntu)で音が出力されず、なんでだろう?と思って調べ始めたのが事の発端でした。
本題のの "Asroc X870E Nova Wifi で 「ステレオミキサー」機能が使えない。"件に関しては、今 販売店様に相談してその報告まちです。
書込番号:26214762
販売店様に "X870E Nova Wifi" の Windows11環境下 で "ステレオミキサー" が 使用できないことについて、問い合わせをしたところ返答がありましたので報告して今回の質問の件に関して、一旦クローズさせていただきます。
Q1."ステレオミキサー" が 対応Windows環境下で 使用できないことが "Asroc X870E Nova Wifi"の不具合なのか?
販売店様回答:ステレオミキサーは必須機能とは言えない。マザーボードの音声関連の入出力端子から音が正常に入力、出力できていれば不具合とは認定できない。
Q2."ステレオミキサー" が 対応Windows環境下で 使用できないことは "Asroc X870E Nova Wifi"の仕様なのか?
販売店様回答:製品仕様かどうかは、担当部署に問い合わせをするので、回答をしばらく待ってほしい。
"ステレオミキサー" に 限ったことではないのかもしれませんが、使えて当たり前と思っていた機能が、実はそうではないかもしれないという経験をして勉強になった所もあれば、反面 なんとも言えない "もやぁ〜"とした 気持ちにも正直なりました。
私のために、貴重な時間を使ってレスしてくださった皆様にお礼を申し上げます。
書込番号:26214766
このドライバー自体は「ステレオミキサー」が対応しています
ステレオミキサーは内部音声を録音するのに利用されます
そのため外部出力(スピーカーまたはヘッドホン等)がまず利用できることが前提条件になります
YouTube等は再生できますか(スピーカーまたはヘッドホン等)
Windowsのスタート→マウスの左ボタン→ピン留め済み→すべて→Realtek Audio Console→録音デバイス Stereo Mix→デバイスの詳細→アナログ 背面パネル ヘッドフォン
またRealtek Audio Consoleの情報→オーディオドライバーのバージョン:6.0.9503.1、UIのバージョン:1.50.323.0とかバージョン情報があればドライバーはインストールされています
書込番号:26214853
自作でゼロから組んだのですが、
Ryzen7 9800x3dを乗っけて正常に動いている方いますか?
マザーボードのエラーコード 00 が出ます。
CPU由来のエラーだと思いますが、
ピン折れもありません。
BIOSも最新.3.30です。
CMOSクリア済
一度、販売店のサポートに持って行って、
マザボ、CPU、メモリ、SSDは故障してないと判断されました。
海外のサイトでも動かない症例があるそうすが、
正常に動いている方の状況を知りたいです。
>Goma741258さん
CPU補助電源ケーブルが取り付けられていない様に見えます。
書込番号:26214986
確かにCPU補助電源が挿さってないです。
CPUの電源はCPU補助電源から取るのでひとつも挿さって無いならCPUは起動しませんね。
画像の後方の2つとも空いてる8ピンに電源からケーブルを繋げてください。
書込番号:26214990 スマートフォンサイトからの書き込み
たまたま別掲示板でみたのですが、
メモリが
DDR5-6400
なのですが、ここに問題があるのでしょうか。
DDR5-5600
が推奨とのことですが...
書込番号:26214999
>Goma741258さん
>メモリがDDR5-6400なのですが、ここに問題があるのでしょうか。
Dr.Debug LEDが00表示の場合、CPUが動作していない時の表示でエラーとは少し異なります。
Dr.Debug LEDは電源オン時の自己診断機能(POST)でどこまで進んでいるかを16進数2桁で表示しています。
エラー表示で停止している場合も有ります。
表示が00の場合はメモリーのチェックまで起動が進んでいないのでメモリーが取り付けられていなくても関係ありません。
ご使用のメモリーに問題が有るかはこの時点ではまだ判りませんし、DDR5-6400ならオーバークロックメモリーだと思いますので、BIOSでメモリーオーバークロックの設定を有効にするまではDDR5-6400では動かないでしょう。
CPUが動かない原因がCPU補助電源ケーブルが取り付けられていないせいではないかと診断致しました。
画像の赤枠のコネクタがCPU補助電源コネクタです。
取り付け方法は日本語マニュアルの50ページに記載が有ります。
左側の8ピンコネクタがATX12V1、右側の8ピンコネクタがATX12V2になります。
電源ユニットからの8ピンケーブル(グラボ用とは違います)を取り付けます。
9800X3Dならケーブルが不足しているのであれば、ATX12V2は取り付けなくても問題無く動作します。
書込番号:26215008
とりあえず、動きました!!
こんな初歩的なミスに気づけなくて恥ずかしいです。
メモリはやはり動きませんでした…。
別メモリで試してみます。
本当にありがとうございます。
書込番号:26215038
メモリタイミングはBIOSファームウェア依存じゃなかったかな
BIOSファームウェアのアップデートを行ってみては
3.30 2025/6/18
13.36MB Instant Flashicon-helpFlashback Update AGESA to ComboAM5 1.2.0.3e Patch A for upcoming CPU compatibility.
出たばかりですよ
書込番号:26215236
パソコンの構成変更に伴って、パーツを交換したのですが、OSの立ち上げでつまずいています。
変更前
【マザーボード】
・ASRock B450 steel legend
【電源】
・Toughpower Grand RGB 1050W Platinum PS-TPG-1050F1FAPJ-1
【メモリ】
・F4-3600C19D-16GSXW ×4
【SSD】
・WDS100T2B0C
【GPU】
・SAPPHIRE Radeon RX 7900 XTX 24GB
【CPU】
・AMD Ryzen7 5700X
【CPUクーラー】
・リテール
【PCケース】
・raijintek thetis window
【OS】
・Microsoft Windows10 pro
【その他】
sata ssd×1
sata hdd×1
変更後
【マザーボード】
・ASRock X870E Nova WiFi
【電源】
・SF1000 Platinum ATX3.1 CP-9020257-JP
【メモリ】
・Crucial Pro PC5-44800 (DDR5-5600) (16GBx2) UDIMM CL46 (16Gbit) CP2K16G56C46U5
【SSD】
・WDS100T2B0C
・MZ-V9P2T0B-FF14BOXIT
【GPU】
【CPU】
・AMD Ryzen7 9800X3D
【CPUクーラー】
・MYSTIQUE 240 R-LX550-BKDSNC-G-1
【PCケース】
・同上
【OS】
症状
パーツの交換を行い、BIOS画面には入れるが、BOOTオプションにストレージが表示されない。
もともとwin10をインストールしていたssdをそのまま新しいマザーにさしました。
最小構成で立ち上げても症状は変わりなく。
マザーボードのエラーコード表示には「A6」の表示。
win10インストールメディアで修復オプションからストレージの認識がされているかも確認したが、どちらのM.2ssdも認識されていない。
マザーを戻してpc起動するとosは立ち上がる。
久しぶりにパーツいじるので初歩的なことが抜けているかもしれません。
補足なども可能です。思い当たる点がある方、ご進言いただけませんでしょうか?
SSDがMBRなので、ブート対象にならないのでしょう。
BIOSでCSMを有効にしてください。
書込番号:26018777
UEFIブートになってないから起動できないと思うのだけど、CSMを無効にしないとWindows11はセットアップできないかな、何をしたいかで回答は変わるよね。
W indows11を入れたいの?
書込番号:26018788 スマートフォンサイトからの書き込み
皆様、返信ありがとうございます。
死神様さん
CSM有効にして再起動しても、UEFI画面になってしまい、設定確認するとCSM無効になっている状況です。
揚げないかつパンさん
win10のまま運用できればいいと思っています。
書込番号:26018808
>崇洋さん
ASRockのB650M Pro RSを使用しています。
多分、BIOSの設定は同じだと思います。
CSMを有効にするにはSecurityタブのSecure Bootを無効(Disabled)に変更する必要が有ります。
AM4マザーではCSMの設定を変更する時に勝手に設定を変えてくれていましたが、AM5マザーでは意図して変更しないといけない様です。
F10キーで設定変更後、再起動で設定が有効になります。
書込番号:26018845
根本的に純粋なUEFIではデバイスではなくOSのローダーが表示されます。
それでもOSの互換性(32ビット版等)を担保する為にBIOS互換モード(CSM)が搭載されています。
しかし最近のマザーボードはWindows 11対応に合わせて旧来の互換モードが標準で無効になっているので、それで表示されないとしたらBIOS互換モードでOSが導入されているということになります。
因みにWindows 11へのアップグレードにはセキュアブートが必須なので、それが使えない互換モードでは入れられません。
方法としては幾つかありますが、新規インストールか互換モードを有効にして起動のどちらかになると思います。
新規インストールは今のままのSSDを全データー消去でOSを入れ直すか新規SSDにOSを入れることになります。
データー自体はMBRのものでも読めるので新規SSDにOSを入れた方がいいでしょう。
CSMを有効にすれば読み込まれるとは思いますが、それで起動するかどうかは保証しません。
また「MBR2GPT」や市販ツールでGPT形式に変換することでCSMを無効にしても起動するようになり、Windows 11へのアップグレードも可能になります。
書込番号:26018853
BOOTオプション とは Boot Manager のこと?
UEFI/BIOSでは、そのドライブを認識してるんでしょ?
で、
Win10 CSM 有効、 Secureブート OFF でインストする。
この場合は Boot Manager そのものがでてこないよね。
Win10 CSM 有効、 Secureブート ON でのインストならば そのままインスト作業をすすめればいいよね。
この場合は、Boot Manager がでてくるよね。
で、どぉ?
書込番号:26018858
おそらくこれでした。
記載通り設定すると最初の1回は起動するようになりました!あとはbiosの煮詰めですね。
音声出力も消えてしまいましたw
書込番号:26019084 スマートフォンサイトからの書き込み
s win7から継ぎ足してきたOSなのでそろそろクリーンインストールしないとなと思っておりました。
参考にさせていただきます。ありがとうございました😊
書込番号:26019086 スマートフォンサイトからの書き込み
>キャッシュは増やせないさん
結果的にはOS起動してデータ引っ越ししてwin11インストールしました。
助かりました。
書込番号:26020960
【困っているポイント】
先日組み立てたPCが突然起動しなくなりました。
詳しい方、知恵を貸してください。
【使用期間】
1日(半日?)
【利用環境や状況】
●構成
PCケース NZXT H9 Flow CM-H91F
ケースファン1 NZXT F360 RGB Core RF-U36HF-B1 [Black]
ケースファン2 NZXT F120 RGB Triple Pack RF-R12TF-B1 [ブラック]
CPUクーラー NZXT Kraken 360 RGB RL-KR360-B1 [Black]
CPU AMD Ryzen 9 9950X
グラフィックボード ASRock Radeon RX 7900 XTX Phantom Gaming 24GB OC [PCIExp 24GB]
マザーボード ASRock X870E Nova WiFi
電源 SUPER FLOWER LEADEX PLATINUM SE 1000W-BK [ブラック]
HDD SEAGATE ST8000DM004 [8TB SATA600 5400]
SSD crucial T500 CT2000T500SSD8JP
メモリ crucial CP2K32G56C46U5 [DDR5 PC5-44800 32GB 2枚組]
OS Microsoft Windows 11 Home 64bit
〇経緯
自作経験初めてともあり、1日かけて組み上げました。
OSインストールまで終了した後、各ドライバーのアップデートを行いました。
AMDのソフトウェアでCPU,GPU、
他にはNZXT camにてkrakenのアップデート、Windowsアップデート等...
組み立てたのち、各パーツがそれぞれ正常に認識していることを確認したため、
Officeやゲームのインストールをしながら就寝しました。
朝時点でインストールが終了していたためPCをシャットダウンし、家を出ました。
(この時点では正常に動いていました。)
帰宅後、シャットダウンをしたはずなのにLEDが付いているキーボードに
違和感を感じ、PCを確認しましたが、PCのファン等は止まっていました。
(シャットダウン状態)
その後、起動を試みましたが、一度も正常に起動せず今に至ります。
〇状態
ケースファンは正常に稼働しています。
CPUクーラーも正常に稼働しています。
GPUのLEDも付いていましたが、色々試しているうちに消灯しました。
DP,HDMI共に映像は出力されません。
GPUからも映像は出力されません。
電源は入ります。
マザーボードのLED表示は、起動直後「15」→その後「00」です。
USB接続はどれも無効になっています。(フロント含む)
〇試したこと
・CPUのはめ直し *2回
・マザボ側CPU補助電源2スロットの接続し直し
・GPU再接続(これをすると以降LEDが消灯しました。)
・メモリをB4スロットのみにし、起動 →変わらず
・メモリをすべて抜いて、起動 →変わらず
・SSDのはめ直し
・BIOSフラッシュバック
・CMOSクリア
【質問内容、その他コメント】
マザボかCPUに初期不良があると思っていますが、
最初は正常に使用できていたため、原因の切り分けができません。
返品の期限もあるため、早めに原因を特定したいと考えています。
状況的にCPU関連のトラブルである可能性が高いです。
https://www.asrock.com/support/faq.jp.asp?id=334
SSD、HDD、GPUを外して、GPU関連のエラーコードまで進むか確認したほうがいいかもしれません。
書込番号:25959214
ファン回ってるから起動自体はしてるんじゃね?
モニタが映らないってことなら、グラボの問題じゃね?
書込番号:25959220
今のところで言うとはっきりしないとは思います。
メモリーを抜いても状況は変わらないと言うことみたいなので、CPU マザー 電源ぽいとは思います。
取り敢えずは最小構成でメモリーまで全部抜いて、グラボは後で良いので動かして、ステータスLEDが変化するのか?が問題とは思います。
ステータスLEDの動作次第とは思いますが、初期不良で1番多いのはマザーではあります。
ステータスLEDが15 → 00の間が全くないなら個人的にはCPUが動いてないとは思いますが、それの原因はCPUへの電圧なのかCPU自体かははっきりしません。
ステータスLEDに中間の数値が出るなら他の可能性もあります。
書込番号:25959263 スマートフォンサイトからの書き込み
>ASK...さん
メモリをA2スロットのみで、起動しませんか。
書込番号:25959291
B4と表記しましたが、B2の誤りでした。
マニュアルには、メモリ一枚の際はB2推奨と記載がありましたが、最小構成にする前に試してみます。
なお、メモリを抜いた際はメモリ関連のエラーコード、
再度差した時はCPUのエラーコード00に戻ったため、そこに原因はないと考えています。
書込番号:25959378 スマートフォンサイトからの書き込み
BIOSフラッシュバックは正常に完了しているんですよね?
各社 ファイル名リネーム、FAT32 なのは定番な訳ですが。
書込番号:25959439
ディスプレイケーブルとディスプレイは要チェックかな。HDMIとか使ってないですよね。
あとはソケット傷めたとか。
最小構成はまぁ、やりましょう。
MB取り出してケースの配線全外し。
この場合はKBD&マウスも接続無し。(BIOSの顔見れるまで)
で、電源電圧チェックできるといいんだけど、、、他のシステムとかないですかね。
ないならとりあえずMBでクレーム出すんでしょうね。
日数経つと対応してくれなくなるので期限確認して追い込むより連絡を先に。
書込番号:25959474
>ありりん00615さん
>揚げないかつパンさん
最小構成については、帰宅後検証してみます。
CPU周りが怪しいと思い、ソケットやピン折れが無いか
確認しましたが、特に問題はありませんでした。
補助電源についてもきちんとはまっていることを確認済みです。
>KIMONOSTEREOさん
グラボですが、検証途中で接触が悪くなっていたようで、現在はLED点灯しています。
ファンは回転していませんが、負荷がかかっていないからだと思います。
>野良猫のシッポ。さん
BIOSフラッシュバックですが、ボタンの赤LED点灯後、消灯まで確認したため正常終了していると思われます。
USBの読み込みランプも担当しており、フォーマット形式もFAT32で実行しています。
>ムアディブさん
HDMIを使用してはいけないのでしょうか?
マザボ側にHDMI×1,GPUにDP×1,HDMI×1
の構成で、それぞれモニターを接続して起動の検証をしています。
ソケットは問題ないかと思います。
返品期限は要確認ですね。
⭐︎皆様
まだ最小構成は試していませんが、組み立て後半日は正常に使えていました。
ソフトをインストールこそしましたが、ハード面は何も変更が無いにも関わらず、今の状態になっています。
この場合、初期不良の可能性はあるのでしょうか?
初期不良であれば、最初の起動すら上手くできないと思うのですが、考えをお聞かせください。
書込番号:25959554 スマートフォンサイトからの書き込み
>ASK...さん
稼働数日でPCが起動不可になった報告はあります
コード00はCPU故障の可能性が高いです
https://www.reddit.com/r/AMDHelp/comments/17m6ic2/another_7950x3d_dead/
https://community.amd.com/t5/pc-processors/9950x-worked-only-for-5-days-and-died/m-p/723302/highlight/true
書込番号:25959915 スマートフォンサイトからの書き込み
HDMIでUEFI画面が出ない組み合わせがあるみたいです。
尤も今まで出ていたなら関係ないので気にする必要はないです。
書込番号:25959929
>icenonoさん
私もそう考えています。
最小構成でもが改善しなければ交換依頼を考えていますが、マザボが問題なのかCPUが問題なのかの切り分けが難しそうです。
>uPD70116さん
今まではUEFIに普通に入れていました。
映像出力に関する部分は問題ないと考えています。
書込番号:25959935 スマートフォンサイトからの書き込み
>ASK...さん
POSTコードが15で停止している事も重要な情報ではありますが、電源を入れてから表示がどの様に変化するかも診断の材料になります。
POSTコードは基本的にPCの起動プロセスの順番に数字が上がっていきます。
00は未定義で01から始まります。
ほぼ各メーカーで共通ですが、空いている数字をメーカーが独自に定義している場合も有ります。
一度も15を越えずに00になるのでしたらCPUの初期化の段階で停止していますので、メモリーの検出まで進んでいません。
この場合は電源オン後のマイクロコードの読み込みは終わっているので、マザーボードとの通信は出来ていると思いますのでCPUの異常の可能性が高くなります。
一度でも15を超えた数字が表示されているのであれば、別の原因を探る事になります。
メモリー未検出のコードはASRockのマザーボードでは53・55になる事が多い様ですが、それより低い数字(メーカーが定義したコード)を表示する場合も有ります。
この時の表示が恐らく2B以上であれば、メモリーを外した状態ではCPUの初期化は終わっている(15を超えている)事になります。
この場合はメモリー関連の動作も症状発生に関係しますが、何故コード15で停止するのかは判りません。
一度正常動作していたので可能性は低いとは思いますが、ご使用のメモリーで一部ロット不良の情報が有りますので確認されてみてはと思います。
メモリーに貼られているシールに記載されているロット番号で対象の製品か判別出来る様です。
価格.comのクチコミ掲示板でも情報提供を頂いています。
https://bbs.kakaku.com/bbs/-/SortID=25929728/
書込番号:25960069
>キャッシュは増やせないさん
情報ありがとうございます。
ロット番号を確認してみましたが、該当ではありませんでした。
最小構成で試したところ、21,AAで交互に点灯するようになりました。
また、後出しで申し訳ないのですが、起動しなくなった時の状態として、15→00になる前に、起動した一瞬のみ46が表示されます。
最小構成からメモリを入れて検証してみました。
A2,B2それぞれ別のメモリを一枚ずつ差しましたが、
変わらず46→15→00のままです。
映像出力も、全く反応がありませんでした。
加えて、状態が悪化してきました。
水冷温度を見るにCPUの温度上昇は通常範囲内ですが、
起動後数秒して電源が落ちるようになりました…
書込番号:25960123 スマートフォンサイトからの書き込み
間を開けて起動したところ、電源が落ちることはありませんでした。
排熱が上手く行ってないのだと思われます。
書込番号:25960134 スマートフォンサイトからの書き込み
似た事例はこれかな?
https://www.reddit.com/r/ASRock/comments/1bz4dh6/help_with_error_code_aa21/
USB関連でダメだったみたいだけど
書込番号:25960169 スマートフォンサイトからの書き込み
>ASK...さん
>起動した一瞬のみ46が表示されます。
コード46・21は未定義コードですが、21はメモリーを外したら表示されるとの事ですので、メモリー関連のコードが割り振られていると思います。
AAはありりん00615さんが貼られているサポートサイトのリンクに記載が有りますが、システムOSを検出(ブート出来る)と診断された時に表示される事になっています。
恐らくPOST動作の終了(その再起動)時に表示されるのではと思います。
46については不明ですが表示中に停止するので無ければ、起動プロセスの動作を表示していると思います。
今さらで申し訳ありませんが、海外の掲示板にASRockのAM5マザーでコード15で停止する情報が有りました。
https://www.reddit.com/r/ASRock/comments/ydm6ln/asrock_x670e_taichi_wont_boot_error_code_15/
コード15はメモリーの初期化中に表示される様です。
既に推奨スロットにメモリー1枚挿しで確認されているとの事ですので、マザーボード又はCPUの異常の可能性が高いと思います。
書込番号:25960180
>揚げないかつパンさん
>キャッシュは増やせないさん
それぞれの解決方法としていて挙げられていた、発電とCPU置き直し、CMOSクリアを試したが、状況変わらずです。
一つお聞きしたいのが、CMOSクリアについてです。
本マザボはクリアボタンが付いていますが、
ボタン電池は抜く必要があるのでしょうか。
今まで、電源を抜いた上でジャンプピンの通電やボタンの長押しをしていましたが、もしかして意味が無かったのかと思い…
ちなみに、ボタン電池は物理的に抜けない位置にあります。
また、参考にCPU周りの写真もアップロードします。
書込番号:25960235 スマートフォンサイトからの書き込み
CMOSクリアーではボタン電池を抜く必要は有りません。
帯電除去の場合は必要な場合もあります。
書込番号:25960253 スマートフォンサイトからの書き込み
>揚げないかつパンさん
では、これまでの手順は合っていたということですね。
皆様方
正直なところ、もう交換しかないと思っています。
今までいただいたアドバイスでは、マザボかCPUが原因とのことでしたが、この場合どちらを返品対象とすべきでしょうか。
CPUが故障する確率は低いとのことで、マザボかなとは思っています。
他に対処方法などありましたら、ご教示いただきたいです。
書込番号:25960264 スマートフォンサイトからの書き込み
個人的にはCPUは仮に動作してると考えられますのでマザーかな?とは思いますが、突然IODが壊れるケースもあります。
書込番号:25960268 スマートフォンサイトからの書き込み
【Myコレクション】yusei
【欲しいものリスト】これどうかな
【欲しいものリスト】東芝炊飯器
【欲しいものリスト】象印炊飯器
マザーボード
