X870E AORUS PRO ICE
- X870E チップセットを搭載したATXゲーミングマザーボード(ソケットAM5)。Ryzen 9000/8000/7000シリーズに対応する。
- DP alt Mode対応のUSB 40Gbps Type-Cを2基、最大3基のPCIe 5.0×4接続対応M.2スロット(動作条件あり)、PCIe 4.0×4接続対応M.2スロットを装備。
- LEDイルミネーション機能を備えている。ネットワーク機能にはRealtek 2.5GbE、無線ネットワーク機能にはWi-Fi 7&Bluetooth 5.3を搭載。
X870E AORUS PRO ICEGIGABYTE
最安価格(税込):¥57,676
(前週比:+576円↑)
発売日:2024年 9月30日
このページのスレッド一覧(全5スレッド)
4 | 5 | 2025年8月2日 18:55 |
21 | 37 | 2025年4月19日 07:03 |
11 | 29 | 2025年4月6日 09:14 |
63 | 159 | 2025年2月20日 15:35 |
4 | 12 | 2025年1月19日 10:04 |
マザーボード > GIGABYTE > X870E AORUS PRO ICE
失礼致します。
直帰でPCを自作するのですが、M.2の接続性?が不明なので、恐縮ですが教えて頂けたら幸いです。
この度、gen5の4TBを2個購入して搭載したいと思っているのですが、本マザーはM.2のge5を2個目繋げるとグラボのパフォーマンスに影響が出る仕様なのでしょうか?(排他的?というのでしょうか…。)
yesなのでありますと、スロットが4個ある中で何個まで、どんな世代(ge)を使えますでしょうか?
色々自分なりに調べたのですが分からず、ご存知の方がいらっしゃいましたら教えて頂けたらありがたいです。
書込番号:26253457 スマートフォンサイトからの書き込み
2本目のM.2にGen5だと書かれてるようにグラボは×8になります。
パフォーマンス的には3パーセントくらいは最大で落ちる感じで、自分もこのマザーでちょっと前まで別の事情でグラボ×8で使ってましたが感じるほどの差はありませんでした。
RTX4090と5090両方使いましたが、気になるくらいの性能差も無いと思いますが、M.2の性能もGen4とGen5で感じる性能差も少ないので、そちらも微妙な差かとは思いますので、どちらでも同じかなとは思います。
書込番号:26253475
それでは、gen5のスロットに2個差して使う様にします。
因みに、更にgen5とgen4を追購入し、フルスロット差しても影響変わらずでしょうか?
更なる追加は4のみの方が良い(全部で3/4スロット使う)でしょうか?
何度も申し訳ありませんが宜しくお願いします。
書込番号:26253494 スマートフォンサイトからの書き込み
M2A B CはGen5が可能、それ以外はGen4
ストレージ端子
1 x M.2 connector (M2A_CPU), integrated in the CPU, supporting Socket 3, M key, type 25110/22110/2580/2280 SSDs:
AMD Ryzen™ 9000/7000 Series Processors support PCIe 5.0 x4/x2 SSDs
AMD Ryzen™ 8000 Series-Phoenix 1 Processors support PCIe 4.0 x4/x2 SSDs
AMD Ryzen™ 8000 Series-Phoenix 2 Processors support PCIe 4.0 x4/x2 SSDs
2 x M.2 connectors (M2B_CPU, M2C_CPU), integrated in the CPU, supporting
Socket 3, M key, type 22110/2280 SSDs:
* The M2B_CPU and M2C_CPU connectors will become unavailable when using the AMD Ryzen™ 8000 Series-Phoenix 1/Phoenix 2 Processors.
1 x M.2 connector (M2D_SB), integrated in the Chipset, supporting Socket 3, M key, type 22110/2280 PCIe 4.0 x4/x2 SSDs
4 x SATA 6Gb/s connectors
RAID 0, RAID 1, RAID 5, and RAID 10 support for NVMe SSD storage devices
* RAID 5 is only available on AMD Ryzen™ 9000 Series Processors.
RAID 0, RAID 1, and RAID 10 support for SATA storage devices
書込番号:26253506 スマートフォンサイトからの書き込み
自分はこのマザー使ってますが、×16スロットが×8になるだけで後のPCIスロット等はそのまま使えてました。
書込番号:26253552
御礼申し上げます。
書込番号:26253671 スマートフォンサイトからの書き込み
HWInfoの問題だと思いますが、温度を取るタイミングがおかしいとか?
アプリなのできちんと取れてるか?ちょっとなんとも言えないけど、仕様では無いと思います。
書込番号:26143784 スマートフォンサイトからの書き込み
わかりにくいかもですが、このマザーのヒートシンクを外してみましたところ
写真の様にサーマルペーストは硬くなっていました。当然割れました。
これはカピカピですよね。(*^◯^*)
書込番号:26143787
>かぐーや姫さん
ペーストじゃなくてシートの可能性はないの?
書込番号:26143788 スマートフォンサイトからの書き込み
今思ってるのはたまに不安定になる原因はこれかなと疑っています。(*^◯^*)
書込番号:26143789
https://www.nichepcgamer.com/archives/gigabyte-x870e-aorus-extreme-ai-top-chipset-temperature-reported-over-100-degrees-celsius.html
ここにもありますようにペーストが使われている様です。
私のは取れないくらいにカチカチでした。(*^◯^*)
書込番号:26143790
私は購入当初からチップセットの温度が高いなと思っていました。
なのでファンを当てて使っていましたが今回たまたまヒートシンクを外したらこの様になっていました。(*^◯^*)
書込番号:26143792
不具合ですね。運がなかったですね。(*^◯^*)
返品をオススメします!
書込番号:26143796
実はチップセット1はすでに壊れているのかも?と少し思っています。(*^◯^*)
書込番号:26143797
>KAZU0002さん
PCワンズにすぐに言った方が良いですかね?(*^◯^*)
書込番号:26143798
>KAZU0002さん
ひょっとするとギガバイトのマザーは全部カチンコチンに固まる様に
なってるのでしょうか?(*^◯^*)
書込番号:26143803
>KAZU0002さん
これは他であまり言わない方が良いですかね?内緒にした方がいい?(*^◯^*)
書込番号:26143805
仕様が分からないのでなんとも言えない。
温度が高いって?100℃とかになってましたか?
書込番号:26143823 スマートフォンサイトからの書き込み
アイドル43どとかしか見てないんですよ。
みんながメモリメモリというから(*^◯^*)
書込番号:26143828
他のギガバイトのマザーもチップセットはパッドだったりで
バラバラみたいですね。チップの部分が破れてました。
迷走してるのかな?(*^◯^*)
書込番号:26143948
X870Eやその前のX670E時代からチップセット2個載ってる物は温度は全部高めですね。
最初から分かってる話なのでそれが嫌でチップセット側の帯域もいらないならX870を選ぶでしょう・・・普通。
ヒートシンクめくった時点で保証が効くのか分かりませんし、ペースト状のサーマルグリスの場合外す際にはヒートガン等で温めてやらないとそれで葉損してる場合はありますね。
メモリーがどうとかここに書いてることだけ見ても何も理解出来たいのは明白ですから、好きにしたら。
お店の方もこんな客相手にしないといけないなんて大変ですねww
書込番号:26144163
そもそも電圧計の精度はそこまで高くないです。
書込番号:26109569
>uPD70116さん
それはわかってます。
でも、2枚で違うのはおかしいと思いませんか?
書込番号:26109571
「少しの差」で判断できる人はいないでしょう。
工業製品には必ずバラツキがあります。
その許容差より大きいかどうかです。
私はメーカーではないのでわかりませんが。
書込番号:26109613
>かぐーや姫さん
データー提出したら?
出せるの?
出せないかも!
書込番号:26109620 スマートフォンサイトからの書き込み
ちょっともうアスロックあたりに
逃避するかも。今は組むには時期が悪いですね。(*^◯^*)
書込番号:26109626
電圧も均等に流れてる訳でもなく 温度も上下するのは当たり前
此処で聞いてもわからない事が代理店で?
代理店に聞いても答えれるわけがない
テクニカルサポートにでも聞けば良いのに
後は悩み相談窓口ね!(笑)
書込番号:26109673 スマートフォンサイトからの書き込み
>月曜日のカンパネラさん
VINの下が0.250と0.500Vなんですけど
許容範囲ですかね?
書込番号:26109680
あまりやりたくないですけど
8800MT/sと6400MT/sのメモリでも確認してみます。(*^◯^*)
書込番号:26109685
ばらつきがあるのはやはりEXPOのメモリだけみたいですね。
XMPだとばらつきがないです。
書込番号:26109731
訂正 別のXMPメモリでも消費電力と温度ににばらつきがありました。なのでマザーかもしれませんね。(*^◯^*)
書込番号:26110641
BIOSアップデートで治らなかったら
黒いPC移行します。ダメかなこれは?(*^◯^*)
書込番号:26110760
8800MT/Sのメモリで起動しませんでした。
XMPは切ったら6400MT/sで動きました。
電力にばらつきはあります。
これがXMPメモリの最低設定のようです。(*^◯^*)
書込番号:26110887
あとでCPUの端子接触面とクーラーの取り付けを確認しようと思っています。(*^◯^*)
書込番号:26110889
このマザーボードはAI SNATCHと言う機能があるそうなのですが
これはどのような機能なのでしょうか?X3Dとかなんとかなんとか良くわかりません。
非常に気になっています。
GCC上でのワンクリックオーバークロックなので、まあ、Windows入れたらGCCセットアップしたら使えるみたいですね。
まあ、ワンクリックなので実行後にどこか変わったか確認してみては?
書込番号:26047043 スマートフォンサイトからの書き込み
>かぐーや姫さん
>AI SNATCH
3Dゲーム用で、使用する時はBIOSで設定する?
ようはCPUを3Dにしろってことでは。
ゲームをやらない私には関係ない機能です。
書込番号:26047072
>湘南MOONさん
私もゲームしないんです。
ゲームでもしてみようかなとは思っていますが。
だから聞いているのです(*^◯^*)
書込番号:26047083
>揚げないかつパンさん
それもそうですね。
CPUが来たらやってみます。
書込番号:26047084
Aiでメモリー詰めてくれるらしい。
多分自分の方が詰めれてるので使わないと思うけど(笑)
3DModeもボタン押すだけで変えてくれるらしいけど、結局再起動はかかるみたいですね。
書込番号:26047091
>Solareさん
ところでそのメモリはどこまで上がりますか?(*^◯^*)
書込番号:26048429
>Solareさん
私のはVer1.1でした。
LANがクアルコムですね。
書込番号:26050119
結局。AI開発ソフトバンドルマザーとか買って、お前何か出来たの?
かうかう自慢では無く、なんか成果出せよ。ChatGPTはローカルで動いたかい?ww
書込番号:26050286
で。何をするの? 何が出来たの? www
書込番号:26050567
XMPとEXPO両対応のメモリで不思議なのは
XMPとEXPOに書き込まれている内容が一緒なんですよね。
設定が一緒なのに両対応と書かれている意味はなんなのでしょうか。
書込番号:26052721
どこ見て一緒なんですか?
書込番号:26052734
>Solareさん
SPDの内容です。(*^◯^*)
質問されちゃった。
書込番号:26053087
CPU-Zくらいしでしか見てないでしょ。
だから聞いてるんです・・・そのSPDの内容のどこまで見たか。
EXPOで変わってくるのはサブタイミングですからね。
書込番号:26053549
>Solareさん
EXPOとXMPの内容が一緒と言いましたが
そのままです。SPD情報で見れる内容全部です。
書込番号:26053677
X870Eのサポートリストにあって使えないは無いと思います。
書込番号:26041357 スマートフォンサイトからの書き込み
>揚げないかつパンさん
使えると思いますけど、安定するかなと
ちょっと弱気なんですよね。(*^◯^*)
書込番号:26041362
どうせなんちゃって買う買うだからね!(笑)
ここら辺で組めば面白いのに
https://s.kakaku.com/item/K0001536316/#tab02
書込番号:26041397 スマートフォンサイトからの書き込み
自分はGIGABYTE B650 AERO Gは使ってましたが7700Xから7900X3Dに変えましたが、安定度は良かったですよ。
書込番号:26041411 スマートフォンサイトからの書き込み
>電圧盛りすぎ注意報さん
そんなものを私が使うと思いますか?(*^◯^*)
書込番号:26041419
>揚げないかつパンさん
やっぱりギガバイトですよね。
もう決めちゃいましたけど(*^◯^*)
書込番号:26041422
臨時収入入ったんだろ!
やっぱりここら辺のcpu買わないとね
https://s.kakaku.com/item/K0001578841/#tab02
書込番号:26041446 スマートフォンサイトからの書き込み
>電圧盛りすぎ注意報さん
データーセンターでもしろってことですか?(*^◯^*)
書込番号:26041451
9800X3Dでこのマザー使ってるけど・・・
何回か書いてるけど、6層基盤なので大丈夫かなと思いながら購入したけど、メモリーもよく回るしとても安定してるよ。
とにかくほぼすべて白なのが良いところ(笑)
書込番号:26041459
マザーボード
