HUAWEI WATCH GT 5 46mm [ブラック]
- 1.43型AMOLEDディスプレイ搭載のスマートウォッチ。バッテリーは通常使用で約14日間、ヘビーユースで約9日間、常時点灯機能使用時で約5日間持続。
- バンドには、フルオロエラストマーベルトを採用。心拍数、血中酸素レベル、ストレス、情緒を測定することで24時間健康管理を実現。
- 全国2200以上のゴルフ場に対応したゴルフ機能を搭載。高精度なGPSにより、現在位置からグリーンまでの距離をリアルタイムに表示。
- スマートウォッチ・ウェアラブル端末 49位
- アウトドア用GPS 18位
- 活動量計 46位
HUAWEI WATCH GT 5 46mm [ブラック]HUAWEI
最安価格(税込):¥23,800
(前週比:-2,180円↓
発売日:2024年10月 9日
HUAWEI WATCH GT 5 46mm [ブラック] のクチコミ掲示板
(55件)このページのスレッド一覧(全17スレッド)![]()
| 9 | 6 | 2025年4月20日 15:07 | |
| 2 | 1 | 2025年4月17日 22:15 | |
| 0 | 0 | 2025年2月12日 13:38 | |
| 8 | 2 | 2025年1月31日 00:26 | |
| 9 | 3 | 2025年1月29日 13:16 | |
| 1 | 3 | 2024年12月11日 22:47 |
スマートウォッチ・ウェアラブル端末 > HUAWEI > HUAWEI WATCH GT 5 46mm [ブラウン]
本製品を25年4月に購入しましたが、どうにも困っています。
通常はスマホとペアリングを解除して使用しています。
職業柄スマホを常時携帯できない場合が多いです。
ところが使用している最中に、「スマホとペアリングが解除されました」の表示の後に、
時計が強制的に 9:00に再設定されてしまい、到底使用に耐えません。
スマホを持ち歩けないのですが、本機を付けていると急に再設定され9:00になってて
しまいます。
考えられるのが、ペアリングをしない状況でも常時スマホの存在を確認し、一定時間
スマホと本機が離れたとなった場合に、再設定する仕様かと思います。
これは正しい認識で、単独での時計使用は基本的にできないのでしょうか。
取説を参照しても、本機には 「設定」 → 「システム」 → 「時刻の設定」とはならず、
「設定」 → 「システムと更新」 → そのあとに時刻設定項目はありません。
単純に単独で時計機能が使用できないのでしょうか。
この問題をクリアする方法をお教えください。
使いづらくて堪りません。
>熊さん5号さん
一定時間とは具体的に何分位かわかりますか?GT5は持って無いのですが他機種でもしかしたらスマホと接続が切れても時計を表示し続ける事ができるかもしれませんので教えていただけないでしょうか?
書込番号:26152897
>−ディムロス−さんご回答ありがとうございます。
この現象がどうにも回避できず、直接問い合わせしたところ、HUAWEIより正式の回答が
来ました。全文を貼っておきます。
結論から申し上げますと、弊社ウェアラブル製品はスマートフォンとのペアリングを前提としている製品となっております。
ペアリングが外れてしまった場合、直ぐには発生致しませんが時刻がずれてくる事象が発生致します。
その為、単独利用は可能ではありますが上記事象が仕様上発生しうる状況となる事ご了承ください。
※ペアリングしているスマートフォン側の時刻をWatchに同期させている為
これが回答でした。会社より比較的早く回答を頂いたのは感謝しています。
しかし、まともな回答ではありません。
まず当方は、「勝手に9:00に強制リセットされる」と申告したのですが、「時刻がずれる」と解釈を意図的に変えています。
また、「時刻がずれる」仕様にしておきながら、「単独使用は可能」と意味不明の回答をしています。
「ウォッチ」と名のつく商品で、「時刻がずれて」も使用できると強弁する姿勢が不思議です。
この現象がおこるケースは以下の通りです。
まず自宅内では、「ブルートゥースを切ったままで」使用しています。
この場合は時刻の強制リセットは一回も発生しません。
職場で、スマホ(ここでもブルートゥースは切ったまま)で使用した時のみに発生します。
スマホを保管した部屋から近い場合では起こりませんが、比較的遠い場所にいる場合のみに発生します。
どうも勝手にスマホの存在を常時監視しているようです。ブルートゥースを切っても、スマホの出す
電波でも確認しているのでしょうか。
以上は全くの憶測ですが、そう考えるのが正解かなと思っています。
この機種は基本的に「単独で時計としての機能すらない機種」なので、すぐに売り払うことにしました。
なにより気持ち悪いのが、必ずスマホと同期させようとすることです。
どのような理由なのかが薄気味悪いです。何らかのデータを読みとろうとしているのでしょうか。
使用される方は十分ご注意下さい。
書込番号:26153150
>熊さん5号さん
基本的にはスマートウォッチはスマホと接続して使うものなので本来の使用方法とはかけ離れており、中には実際の時刻とズレた表示をし続けるものもあるかもしれませんが時刻のズレた時計にあまり意味はないと思います。
熊さん5号さんの場合は再購入される場合は普通の時計を買ったほうが良いと思います。
書込番号:26153156
HUAWEIの新しい機種は以前と仕様が変わったのかもしれません。
私の使用している Fit2の場合では、同期するスマートフォンからは電波の届かない離れた場所で半日つかっていますが、時刻がリセットすることはないです。
また、数日間、同期していない状態で使ったこともありますが、天気予報が使えないことと、古い睡眠などのデータが既に消えて同期できない程度で、心拍数などの目安に使用している用途には問題ないです。
スマートフォンと接続して使用するものですが、常時同期して使用しない場合もあると思います。
新規に購入する場合、他メーカーも考慮した方が良いと思います。
書込番号:26153229
>ACE-HDさん
常時同期しない前提で使おうとしているようなので一般的な使用方法では無いと思います。だから私は普通の時計を勧めていますが、あなたは他メーカーを検討するように書いています。
常時同期しない前提で問題なく動作する事をメーカーが保証しているスマートウォッチがあればURLを教えてもらえますか?
書込番号:26153253
−ディムロス−さん のスマートフォン以外の時計へのお勧めは否定していません。
まず、メーカー保証は分かりません。
HUAWEI Fit2では常時同期していません。通常の使用は半日同期しておらず、
場合によっては1週間程度は、同期していないこともありました。
また「常時」同期しないと動作しないと明言しているスマートウォッチはないと考えます。
このため、同期しない場合も問題なく動作する事は当たり前だと考えました。
以下の記事もあります。
https://shunlog.work/smartwatch-doukishinai/
25年4月に購入であること、
スマートフォンから同期して設定しないと、まず使えないこと、
9:00のリセットは1回ではないと思われること(そこから時刻を正常にするには同期が必要)、
から、常時ではないが、不定期で同期していると想定し、特殊な使い方ではないと考えました。
さらに、HUAWEIから、まともな回答を得られなかったことから、
スマートウォッチ以外の時計をお勧めするのも問題ないと思いますが、
時計では心拍数や歩数など、通常の時計では無い機能があるため、他メーカーの選択を勧めました。
私の理解前が誤解で、スマートウォッチは毎日同期しないと正常動作ができないのであれば、
申し訳ございませんでした。
その場合は、他メーカーの選択含めて、スマートウォッチをお勧めしません。
書込番号:26153299
gt2をPixel7aで使っていていましたがAndroid15のアップデートをしたら通話をgt2で受けられなくなりました。
Pixel7aの通話画面でgt2を選択するとgt2で通話出来るのでハードウェアの問題ではなさそうです。
バッテリー持ちが悪くなっていたので本日gt5を買いましたが同じ状態です。
買ったのは某家電量販店で店員に状況を説明してgt5なら通話は大丈夫かと確認して最新機種だから大丈夫だと言われたので買いました。
仕事でスマートウォッチで通話出来ないと困る場面が有るので設定で対処出来る方法が有ればご教示お願いします。
書込番号:26148955 スマートフォンサイトからの書き込み
本日gt5を買った量販店に行って状況を確認してもらいました。
設定は自分の出来る範囲でやっていたので他の方法はないかとHUAWEIのカスタマーと相談しながら対応してもらいましたが駄目で、他のHUAWEIのスマートウォッチで通話出来るかなどテストしましたがHUAWEI製品で通話を受ける事は出来ませんでした
試しに他のメーカーのスマートウォッチでペアリングしてみたら通話が出来たのでgt5を返品して成功したスマートウォッチへの買い換えとなりました
gt2の発売時に購入して先月まで問題なく使えていたタフなスマートウォッチだったのでHUAWEIとサヨナラするのは残念です😢
書込番号:26150244 スマートフォンサイトからの書き込み
スマートウォッチ・ウェアラブル端末 > HUAWEI > HUAWEI WATCH GT 5 46mm [ブラック]
現在GT2を使用しています。
ゴルフもスポーツもしません。
バッテリーの劣化により買い替えを検討しています。
・下取りでGT5を買う⇒24000円くらい?
・楽天のポイントがつくときにGT4を買う⇒実質21000円くらい?GT2は自分で売却予定です。
どちらか悩んでいます。
GT5の方が進化してるとは思いますが、値段も考慮すると悩みどころです。
両方使ったことがある方など、アドバイスいただけると助かります!
書込番号:26056343 スマートフォンサイトからの書き込み
心電図機能が必要がどうかで決めればいいかと。それ以外の機能の多くはアップデートにより対応できているようです。
https://www.chinesesmartwatches.com/huawei-watch-gt-4-gets-harmonyos-5-update-version-5-0-0-36-brings-gt-5-features-to-your-wrist/
書込番号:26056383
失礼しました。心電図機能はProの方でした。現行のGT4とGT5はほぼ同等だと思います。
書込番号:26056426
【質問内容、その他コメント】
現在Apple Watchを使用しています。バッテリーの減りが早いのでこちらに買い替えたいと思っています。
アラーム機能についてです。アラーム時刻にミュートのままバイブレーションだけの動作はありますでしょうか?
書込番号:25957228 スマートフォンサイトからの書き込み
多分、出来ないと思います。
本機を所有しており、本体のメニューからアラーム設定を見るとサウンドレスとか振動有無等の設定は出てきません。
スマホのアプリからもアラーム設定はできるのですが、出てくるメニューの選択肢は同様です。
説明書では、音と振動の設定で、アラームの他、メールやスケジュールの通知機能のお知らせのすべてを対象に
音を止める方法が出ていますが、こんなのは音量をゼロにすることと同じなので、特別なものでは無いと思います。
私が確認した限りですので、間違っていたらすみません。
書込番号:25959394
出来るはずです。
当方GT2からGT4まで各モデル買い替えて使用していますが、バイブのみアラームが設定できなかったことはありません。
GT5でそこだけダウングレード、というのは考えづらいです。
書込番号:26042190 スマートフォンサイトからの書き込み
実機で確認しました。
時計側で設定⇒サウンドとバイブレーションより
・アラームを消音、
・バイブ ON としておけばアラームでバイブのみになりますよ。
書込番号:26054341
ネット通販で、社外品(おそらく中華)のメタルバンドを購入しました。
GT4用で、本体とギッチリ一体のようにつながるタイプで、GT4ではシルバーの展開であった、昔のポルシェウォッチのような完成像のものです。
到着したところ、純正のワンプッシュリリースの仕組みではなく、ばね付きピンを入れるタイプのものでした。
さっそくはめようとしたのですが、何度やってもはまりません。
素人作業だからかも知れませんが、ピンがピン穴に届かないような状態です。
社外品(中華品)なので、そもそも合わないサイジングであった可能性もあるのですが、GT4用とあったバンドをGT5にはめようとすることが間違えなのでしょうか?
>う にさん
それはないと思いますよ。
Amazonで、「HUAWEI WATCH GT 4 メタルバンド」で検索すると、4でも5でもどちらでも使える記載がありますので。
書込番号:25984539
>†うっきー†さん
コメントありがとうございます。
ハマるものはハマるんですよ、ベルトの幅だけの問題ですので。
問題は、シームレスというか、一体デザインのようなきっちりした形に造形されているため、
軸芯が穴に届かないところで、「ハマらない」と言っているんです。
GT5でも、このグレーのデザインを出してくれたら、買い替えを検討するくらい気に入っています。
GT5 Proシルバーもありますが、ちょっと違うんですよね。
書込番号:25989497
性懲りもなく、Ali Expressで、社外バンドを購入しましたが、やはり合いません。
以前、GT4も所有していましたが、現在は手元に無く、直接の比較ではありませんが、本体と接触するベルトエンドがGT5が直線状なのに対し、到着したバンドエンドの形状は曲線状でした。
てっきりGT4→GT5の外形は同一と思い込んでいましたが、異なることが現実のようです。
バンド幅は同一なので、本体とベルトの隙間が空く製品では問題なく接続できると思います。
書込番号:25995672
[スマートウォッチ・ウェアラブル端末]
【欲しいものリスト】カメラ+レンズ
スマートウォッチ・ウェアラブル端末
(最近1年以内の発売・登録)
