Eufy SoloCam S340 T8170521 [ホワイト]
- カメラ本体から取り外して設置可能なソーラーパネルを搭載し、約90日の連続使用が可能な屋外用セキュリティカメラ。IP55の防じん・防水性能を備える。
- 高画質な3K広角カメラと8倍ズーム対応の2K望遠のデュアルカメラを搭載。「自動追尾機能」「警報機能」「スポットライト機能」を装備。
- 水平方向に360度、垂直方向に70度撮影できる。撮影データは、クラウドではなくカメラ本体の内蔵メモリー(8GB)に保存可能。
※正規取扱店以外で購入された製品は、保証期間内の故障でも無償修理の対象外となる場合がございます。保証に関しては購入ショップへお問い合わせください。
Eufy SoloCam S340 T8170521 [ホワイト]ANKER
最安価格(税込):¥15,980
(前週比:±0
発売日:2024年10月 3日
このページのスレッド一覧(全4スレッド)![]()
| 9 | 12 | 2025年10月5日 12:11 | |
| 4 | 7 | 2025年4月2日 17:09 | |
| 5 | 9 | 2025年3月24日 03:33 | |
| 22 | 15 | 2025年3月6日 06:32 |
ネットワークカメラ・防犯カメラ > ANKER > Eufy SoloCam S340 T8170521 [ホワイト]
日当たりが悪いためソーラーパネルを使用せず常時電源につないでいるのですが、
徐々に充電容量が減り、結局充電切れになります。
メーカーにも確認し下記返答をもらいましたが、指示に従っても改善せず困っています。
常時電源につないで使用している方がいたら、ご教授いただけると助かります。
1.充電器の仕様確認
SoloCam S340は5V/2AのUSB充電器で充電した場合、約5〜6時間で満充電が可能です。充電器が正しく動作しているか、またはケーブルに損傷がないかをご確認ください。
2.動作環境の確認
製品の動作温度は-20℃〜50℃、充電温度は0℃〜40℃です。極端な高温または低温環境では充電や動作に異常が発生する可能性があります。設置場所の温度条件をご確認ください。
3.アプリ設定の確認
以下の設定をお試しください:
アプリの設定→バッテリー管理→バッテリー節約モードを有効にする。
アプリの設定→動作検知→検知対象を人物のみに設定し、検知感度を下げる。
アプリの設定→人物検知→動作検知ゾーンを設定して誤検知を減らす。
4.Wi-Fi信号強度の確認
アプリの設定左上に表示されるWi-Fi強度をご確認ください。信号が弱い場合、カメラの動作に影響を与える可能性があります。ルーターに近づけるなど設置位置を調整してください。
5.ファームウェアの更新
アプリの設定→一般→デバイス情報→ファームウェアの更新を確認し、最新の状態にアップデートしてください。
常に電源を繋いだままで満充電になると充電しなくなり充電電池依存になり電池切れになるのでしょうか?
普通は外部電源を繋ぐと充電池に依存しないで機能する筈です。
仮に満充電出来たら充電電池駆動でも良いですが充電電池が空になるなら再度充電機能に自動で移行出来て然るべきです。
不良品で取り替えてもらいましょう。
ユーザーが悩む必要無いです。
書込番号:26262285 スマートフォンサイトからの書き込み
>麻呂犬さん
早々のご教授ありがとうございます。
私も疑問に思っていたのですが、ソーラー充電もコンセント電源でも本体への常時電源供給という意味では同じはずだから、同様に運用できないはずは無いと。なのにできない。これは本体の問題と考えることも可能性としてありそうですね。メーカーとのやり取りを続けてみます。ありがとうございました。
書込番号:26262293
>taku_mapさん
個人的には、このカメラも所有してなく、同じような使い方もしてませんが...
常時電源接続での使用は想定してない製品と思います。
何らか保護回路が働いて充電停止してる可能性があると思います。
一旦AC電源を抜いて、再度つないでフル充電、その後AC電源を抜いて様子を見られては如何でしょう。
バッテリーが減ったら再度AC電源をつないで充電、それで正常に動くくようなら対策を立てましょう。
スマートプラグの併用など如何でしょう。
スマートプラグで夜間とか一定時間のみ充電するスケジュールをされては。
スマホから簡単に設定出来る製品を選べば簡単だと思います。
例>https://kakaku.com/item/K0001293907/
書込番号:26262299
>ひまJINさん
アドバイスありがとうございます。
自分も当初そのような仮定をしていて、あるところで給電カットされるシステムなのではないか?と考えていました。
ですがソーラーパネルでも常時繋ぎっぱなしで給電されているわけですから、やはり違うのかなと。
一応そのたびにUSB-Cやコンセントプラグの差し直しをしています。でもすぐに回復はしないんですよね、、、
とりあえず電源の元にタイマー式の屋外コンセントを接続してある程度のインターバルをおいてオンオフをするように試してみようかと考えています。
書込番号:26262313
>ひまJINさん
残念ながらスマートプラグは形状の関係で、屋外コンセントに挿せないのです。
延長などしても防水対策が面倒になるし、そのせいでWi-Fi電波が遮断されてはスマートじゃ無くなってしまいますし、ちょっと残念です。
書込番号:26262333
>ソーラーパネルでも常時繋ぎっぱなしで給電されているわけですから...
ソーラーパネルは直射日光のない夜間は給電されないと思います。
元々、カメラが故障してる可能性もあるかと。
この際、常時給電のカメラに買い替えも検討されては如何でしょう。
バッテリー式カメラより監視精度もアップできると思います。
書込番号:26262363
このまま使い続けるのなら24時間タイマー等を使いましょう。
自動で充電が切れるようですから1時間毎に給電と停止で良いと思います。
書込番号:26262933 スマートフォンサイトからの書き込み
>麻呂犬さん
すみません、こちらの作業ミスがありました。
防水のために巻いた黒い自己融着テープがこの暑さで爆ぜて避けてしまっており、
それに引っ張られ充電器とケーブルが少し抜け気味になっていました。
差し直してテープを巻かずにいたら正常に充電を開始したので、このまま様子をみてみます。
書込番号:26263345
>ひまJINさん
こちらの不手際で充電器とケーブルが少し抜け気味になっていたので、
差し直したら正常に充電を開始し一旦100%になったので、
このまま様子をみて、少なくなったら充電を始めるのか、
それとも常に充電満了状態をキープするのか検証してみます。
説明書にはこういうことは書いてないですからね。
書込番号:26263350
>麻呂犬さん
>ひまJINさん
しばらく検証してみます。ありがとうございました。
書込番号:26263353
>麻呂犬さん
>ひまJINさん
しばらく試行錯誤して検証しましたが、一応以下の対応で完全決着しました。
●付属のUSBケーブルの3m以上に延長しないこと。延長するなら電源ケーブルの方を。
●その上で高スペックなアンカーのMAX100W高出力対応のUSB-Cケーブルを使用。
●充電器も65W出力というオーバースペックなAnker Nano II を使用。
●どの程度バッテリー消費していくか把握するために電源ケーブル途中にキルスイッチを設置。
●各主要部品の防水ボックス収納による雨対策。
と言う流れで、日当たりの悪い場所でソーラーパネルを使用せずに監視カメラを常時電源でバッテリー切れせず継続運用することができました。
皆様、色々ありがとうございました。
書込番号:26308268
天井裏のようにまったく日光が当たらない場所に設置した場合、充電MAXの状態だと何日くらい持つのでしょうか?
害獣(ネズミ)チェックや天井裏の状況確認のため、天井裏に設置することを考えています。
天井裏には人が入って行けない上にどうしても見えない角度があるため、カメラの角度を変えられるこの機種の購入を考えています。(伸ばし棒か何かの先に付ける予定)
>モダートさん
同製品は使ってませんが、似たようなバッテリー式防犯カメラは3台使用しています。
うち2台は電源直結で、1台だけソーラーパネルで給電して運用。
たぶんバッテリー容量やライフ的には同程度と思いますので、うちのモデルの場合ですが、画像の通り約3日程度と感じます。
バッテリー残量や推移はスマホアプリで確認できるのですが、見ていると晴れの日の後は満充電になり、その後雨天が続くとバッテリー残量はどんどん減っていきます。
3日以上悪天候が続くと、気づいたらバッテリー切れでシャットダウンしていることもあります。
ただこれも条件次第でして、人感センサーの感度を高くするとライト照射が多くなりますし、ライトも設定で時間や明るさを変えられますので、それらによってバッテリーライフは変わるでしょう。
ところで、お書きの条件で気になる点がいくつかあります。
>(伸ばし棒か何かの先に付ける予定)
この手のカメラって意外と大きい上に重さもそれなりにありますよ。バッテリー内蔵していますから。
屋根裏の様子を確認するだけなら、もっと小型で取り回しの良さそうなモデルが良いかと。
あと、私の使っているものは熱感知(動体感知)+人物認識で録画開始するようになっているようです。だからおそらくネズミなどには反応しないかと。
こちらのANKERのモデルがどうなのかわかりませんが、そのあたりも良くチェックされたほうが良いかと思いました。
書込番号:26118810
>モダートさん
臨時の監視であり、天井裏に置く(屋内)というのであれば、単純にどこか平らな所の上に置けばよいと思います。
最悪地震などの揺れで動くかもしれませんが、それを考慮するなら軽く固定も要るかと。重いので置くだけでも割と安定しますが。
バッテリーが満タンなら数週は持つのではないですかね。天井裏での動きが多ければ電池消耗も増えるでしょうが、その時には既に調査の目的は達せられている気がします。人物以外に物体でも反応するので問題ないと思いますが、撮影開始のトリガーが遅いので動きの速い物体に対応しきれない可能性が気にはなります。
長期的に監視するというのであれば、電池内臓のいわゆるトレイルカメラを数台配置した方が死角なく確実でかえって安上がりになるかもしれません。
本機を後に防犯カメラとして恒久転用をお考えでしたら、今回の監視用では何とか工夫して設置トライするしかありませんが。
天井にマンホール的な開孔は皆無といった状況なのでしょうか?
書込番号:26119199
>ダンニャバードさん
710グラムとあるのでたしかに重さは考慮しなければいけませんね。
感知機能ですが、音がする時があるので感知できなくてもリアルタイムでチェックできればいいかなと思っています。
>ありがとう、世界さん
実はトレイルカメラとで悩んでいます。
天井裏だけでなく、侵入口をチェックするのに家の外側にセットすることも考えているためです。(さらに欲張りなことに防犯にも使えれば・・・まで考えていますが。)
家の外となるとネズミレベルでも反応する感知機能が必要になるので、トレイルカメラがベストかと思っています。
>audiomania1さん
バッテリーの情報ありがとうございます。
天井裏は押し入れの天井部分が開けられるのでそこから入れるようにはなっています。
高さもなく非常に狭くて釘が出てる所があったりするので進入は実質不可能で、チェックしたいところがL字のような感じで死角になっていて見えないといった状況です。
そこで、カメラのレンズの角度を変えられるものであれば、棒の先に付けるなどしてカメラをセットさえできればチェックできるかなと思った次第です。
考えてみると、やりたい事がいくつかあってそれを欲張ってひとつのカメラで済ませようとしているのが問題なのかもしれません。
(1)天井裏のチェック
(2)家の外側にセットしてネズミの侵入経路を調べる
(3)用が済んだら防犯カメラに転用(近所に泥棒が入ったので)
(2)のネズミの入り口がわかれば、それを塞ぐことで(1)が不要になるかもしれません。
なので、ネズミの件に関しては(2)に向いてるトレイルカメラを優先に考えてみたいと思います。(1)にも使えますし。
(3)の防犯用に関してはまた次の段階に進んでからあらためて考えたいと思います。
みなさんご返答・アドバイスありがとうございました。
(価格コムはよく見てはいるものの書き込むのは初めてなので、不手際などがあったら申し訳ないです。)
書込番号:26119334
>モダートさん
当方、下記のソーラー充電式カメラを使ってます。
https://kakaku.com/item/K0001640006/
毎日の充電をアプリで確認すると3%前後の継ぎ足し充電されてる感じです。
逆に言うと、充電せずバッテリーのみでも、1か月程度は持つ計算になります。
設置場所は玄関前、裏手の路地ですが、毎日それなりの人、車の行き来がある場所です。
この手のバッテリー式カメラは、動体検知しない限り、録画機能は働かないのでバッテリー消費も最小です。
屋根裏などなら、録画頻度は低いですが、赤外線は常に照射状態なので、持ちは何とも言えません。
まあ、試して見るしか無いでしょうね。
書込番号:26119390
>モダートさん
本題とはずれますが、実は我が家でも数年前にネズミが発生しまして、音のする部屋の壁際にこれを設置してみたんです。
https://www.amazon.co.jp/dp/B002KO4YOW?psc=1&ref=ppx_pop_dt_b_product_details
設置直後に毎日捕獲、その後数日おきに捕獲して、通算で10匹足らずを処分しました。
その後は全く出てきませんので、その時はたまたまどこかから紛れ込んできていたものと思います。
エサもいらないし簡単設置ですので、お勧めです。
書込番号:26119431
>ひまJINさん
その機種も一応購入候補にしているのでバッテリー情報ありがとうございます。
>ダンニャバードさん
外に設置できるトラップがあれば…と思ってたのですが、これならいけそうですね。ありがとうございます。
書込番号:26132253
数種類、から検討中です。
r〇ng、他の中国メーカー製、と、こちらです。
こちらのS340は性能は素晴らしいのですが、少し重いようです。
電源の確保が必要なく、給電はソーラーで可能、通知機能などで検討すると高いだけあってこちらが群を抜いています。
ときおり、セールで少しだけ安くなりますねこれ。
HPの写真をみれば、本体と、設置場所とを繋ぐ部品はプラスチックに見えます。
その部品で様々な位置に取り付けることを考えるとして、一般的な雨どいへの取り付けをしたとしたら、
強度的に大丈夫そうでしょうか。
当方は戸建てですが、借りている家なので、壁に穴を開けての直付けなどは出来ません。
そうすると、柱にでもつけたいところですが、それに適した構造ではない為、残るは縦に伸びる雨どいならと
考えたのです。
プラスチックの一般ってきなあまどいだとおもいます。
これにつけて、強度が問題ありませんでしょうか?
また、
実際に、運用されている方はどこにつけておりますか?
因みに補足ですが、こちらの製品は本体か、取説にMACアドレスが書いてあり、設置前に高セキュリティルーターであっても
問題なく設定、設置が可能な事は確認済です。
普通の機器はそうなんですけどね(取説か本体に書いてある)
、何故かiPh〇ne16はそうではありませんでした。
書込番号:26106973
>クマの夏さん
その雨樋が老朽化していない前提で言うと雨樋用のブラケットに荷重をかけられる(引っかけられる)のであればできなくは無いと思いますが、本体をきちんと固定しないとカメラの首振り動作で映像がブラブラしてしまうかもしれません。
また、カメラで被写体を認識する関係でブレにより認識の精度が低下する可能性はあると思います。
実用上でどうなのかは私もそういう取付け方はしていないので分かりません。
自分は戸建ての賃貸をしていますが、大家に言って取付の許可をもらってはどうですか?私なら許可しますよ。最近は防犯的に物騒な世の中になって来ているので相談してみると良いと思います。
本品は軒下取付がベストです。軒下のビス孔なんて私なら気にしませんけどね。耐火の石膏ボードなので30mmくらいのビスが良いです。
書込番号:26107016
>audiomania1さん
劣化という点を考えておりませんでした。見た目に穴が開いているわけではありませんが可能性はあります。
何せ築20年らしいので。
確認してみます。
そういえば防水性能が65と少し低めとの指摘がありましたね、どこかに。
書込番号:26108168
20年ものだとそろそろ強度低下してきている頃かもしれませんね。取り付けたときのグラつきは樋が丸管か角管かによっても変わってくるので特に丸管だと工夫が要るかも。
防塵・防水規格についてはIP65って記載有りますね。
屋外での標準的な仕様ですが、風雨程度は問題ないというレベル。高圧水はダメですね。まあそんなことしないとは思いますが。
実物を見てもそんなものかなという感じです。カメラの首振りが複雑なのでよく頑張っているという感じはします。
本体はバッテリーのせいか結構ズッシリ重いです。それに対してブラケットは割と華奢なので、軒下直下に吊り下げるのは割と安心ですが垂直な壁取付は長期を考えるとちょっと心配かなという感触はありますね。
ブラケットに差し込んでカチッと固定した時のガッチリ感は少々弱いです。一応念のために落下防止ワイヤーを付けておきました。
一方でソーラーパネルのケーブルコネクタは防水は万全という感じでしっかりしています。
私は本体軒下取付で、その直上の屋根に薄いアルミアングル材をソーラーパネル裏に両面テープで貼り付けてそのアングル部を屋根材の端と「大型のクリップ」で挟んで固定しました。かなりテキトウですが大きくはないので風で飛ぶことは無さそうです。積雪5pは大丈夫でした(笑)
というところですが、取付にはちょっと悩みますね。ホームセンターなど探検してみてヒントを探してみてはいかがでしょう。
書込番号:26108238
>audiomania1さん
詳しくどうもありがとうございます。
軒下への設置を先に考えていたのですがどうもそこは外壁と同じコンクリートパネルのようで、穴を開けるのはよろしくないと
管理会社から言われてしまい、なら配管パイプか電気引き込み線のポールかなと検討しています。
動くギミックがあるということはいずれは・・とも思えましたが目下、他に候補が無さそうなので、今回のAmaz〇nセールで
一台購入してみて設置してみようかと思います。
表と裏で理想は二台かもしれませんが、とりあえず。
書込番号:26117000
実物を見れると良いんですけどね。
試しに購入してみるしかなさそうですね。
取付も宅内(敷地の範囲内、公道上の電柱など公共施設ではないところ)なら電源無しで設置できるので
建物本体から少し離れても電波さえ届けばいけますので。
工夫してみてください。
書込番号:26117782
>audiomania1さん
本日購入、設置してみました。
玄関の柱?部分に結束バンドで固定してみましたがどうもその結束バンドが不良品だったようでポキポキ折れて・・。
なんとか括りましたが来週にはステンレスバンドを買ってきてつけなおそうかと。
設定が簡単で良いですね、ホームベース?を買えばそこに接続すればいいだけなのでMACアドレスの設定もベース
のみですみますし・・。
書込番号:26121283
こちらの製品は複数台とりつけても連携させることも出来るようで重宝しそうです。
少し心配だった防水性能についてもひさしの下に取り付けたので大丈夫かとおもいます。
ソーラーパネルは同梱の延長ケーブルを使って2階ベランダの手すりに取り付けました。
書込番号:26121301
>クマの夏さん
上手く設置出来て良かったですね。
我が家では外出時の「玄関の施錠忘れ」の不安払拭?のため、屋内用のカメラC220を玄関ホールの玄関ドアのサムターンが視野に入るように追加してます(笑)
ちょっと低レベルな用途でカメラがオーバースペックではありますが重宝しています。
カメラ増設が簡単便利なのはとても素晴らしいです。
書込番号:26121411
Wi-Fiで繋げて、アプリで実際の映像を確認するまでの時間がどのくらいかかるか教えて欲しいのです。
現在、ATOMの防犯カメラを使っていますが、映像確認まで待たされると2分以上かかってしまい、すぐの確認が出来ず
ストレスを抱えてしまいます。
道路族などは即見れて、即通報が基本ですので。
>クマの夏さん
ATOMの防犯カメラで映像確認まで2分以上かかるとの事ですが...
我が家はATOM Cam 3台使ってますが、ほぼ待ち時間なしでつながります。
WiFi電波強度に問題無いですか。
特に屋外設置だと、WiFiルーターからの電波がかなり弱いケースが多いです。
WiFiルータが1台のみなら中継器を併用された方が良いと思うのですが。
https://kakaku.com/pc/wireless-access-point/
書込番号:25971369
>ひまJINさん
電波強度も速度も問題ありません。5段階というのか、アンテナマークはフルに立っている状態です。
電子レンジ等、邪魔するものも間にありません。
残念ですがATOMは見限っています。そもそも画質がよくなくて侵入者の顔が判別出来ないのも問題です。
停電で10分、電気が止まっただけで再起動もままならなずそのまま壊れる防犯カメラというのもあんまりです。
こちらのカメラならば電源問題、画質は問題無さそうですが、繋がる速度だけは心配で手を出せないでいます。
せめてもう少し安ければ、なんですが。
書込番号:25972893
我が家でもATOMのカメラを5台使ってますがリアルタイムだし反応が悪いなんてことはないですね
Wi-Fiがしっかり届いてないのでは
こんなにコスパのいいカメラはないと思ってます
書込番号:25974590
これもないですね
ハズレを引いたってことでしょうね
なんにでもハズレはありますから(^^;
書込番号:25975559
>M matsutaroさん
えっとですね、ATO〇の話はどうでもいいんですよ。
実際に、ATO〇の映像を警察に見せて、「侵入者はコイツ(隣3軒目の子供)とした時に被害届を受理できない、というくらいに
画質が酷く、肝心かなめの部位が映ってなかったので。
あくまでもEufy SoloCam S340の通信応答速度が知りたいのです。
倍以上の金額で、また同じか、それ以下なら何にもなりませんので。
外れってねぇ計6個買って、2個は停電時に再起動出来ずに基盤が熱を発して壊れて、
稼働している4台も異常につながらないっておかしいですよ。
内、公式サイトから購入した二台は交換して貰っても再び同じ症状が出ましたのでもう諦めました。
外れだとしたらATO〇自体が外れ何ですよ。
>ひまJINさん
>M matsutaroさん
聞いてない事を答えていただいてありがとうございます。
書込番号:25975600
どうでもいいならATOMのことを書きなさんなって
なんでわざわざ〇にしたのかも意味不明だよw
Eufy SoloCam S340 T8170521ことだけ書けばすむことだよ
なにを切れてんだか(笑)
書込番号:25975610
13点
Eufy SoloCam S340はスペックを見る限り、全方位見れて、フラッシュライトもついていて、一見いいことづくめです。
その上、電源をソーラーとの併用ならばもしかして電源は外配線にしなくてもいいのかも?と思ってしまうほどです。
ローカルストレージに繋ぐことも出来そうですね、s330との併用が良さそうです。
でもすべて購入すると結構な出費に・・。
ところが、画像を見る為のアプリの情報がどこにも出ていないのです。
公式サイトでもそこは触れていません。
なので購入者の方がいれば是非とも教えていただきたいのですのに何故か、警察すらも映像を当てに出来ないと見限った、
がらくたの話ばかり。
そんなに購入者はいないのでしょうか。
少し高めではりまあすがねぇ・・かのカメラは6000円ですから。
書込番号:25975614
>クマの夏さん
外出先でも、すぐ繋がる感じです。待っても、二、三秒ですね。画質は、どうなんでしょうか、思ったより綺麗ではないです
書込番号:25976040
lこちらの製品、防水性能が低いようです。IP65・・。
台風などの場合には壊れる可能性があると言うのでは見送りかな・・。
なんせつけたいのは屋外ですし。
良いケースでもあればまだしも不安が残りますね。
書込番号:25978038
>クマの夏さん
あー。聞いた事に答えないのはここの住民票の特徴だからw
いちいち相手にしない事!喜んで絡んでくるよ。
防水性能に関しては何でコレだけ低いんだろか。
誤表記じゃない?
昼間時間あるならメーカーの質問チャットに質問してみてよ。
台風で壊れちゃ意味ないよねえ‥。
軒下にでも置けって事かねぇ‥。
書込番号:25978455 スマートフォンサイトからの書き込み
>クマの夏さん
アプリの反応ってかもしや壁越し?
コンクリ外壁なんかだと遅くなるよ。
シャーメゾンとかの高級アパート外壁なら。
あと金属製玄関ドアを挟む位置とか。
スマホの性能不足とか!
At◯mの、一度通電させて設定してから予備として半年通電させなかった1個は2度と利用出来なかったってのがあったよ。swingだけど本体が熱くなってってさ。
常に通電させてないとダメっぽいね。
安いから仕方がないw
書込番号:25978474 スマートフォンサイトからの書き込み
アンカーがって事で期待しましたがどうも一癖も二癖もありますね、このカメラ。
取説にも「人の多く通る場所に向けないでください」の謎の一文がありました。
不審者=人です。人が通らない場所に防犯カメラは必要ありませんよね。
アプリの反応にしても、問い合わせをしましたが、的を得ない回答ばかり。
・通信速度にもよる
・通信品質にもよる
そんな事じゃないの!1G光回線なんだから遅いわけがないの!
回線速度に関係なく、【アプリが起動してからカメラと通信しだすまでの時間が知りたい】で、なんで上記無駄な回答?
無駄な回答はいりませんので打ち切ります。
書込番号:26016947
>カシワ天クマさんさん
住民票?というのはわかりかねますが、その通りですね。
無駄な時間を過ごしました。
書込番号:26016949
ただの打ち間違い程度でうるさいなあ。
だからまともな人から返信が来ないんだろ💢
買って試せ。
以上。
書込番号:26018067 スマートフォンサイトからの書き込み
答えは出てますよね
・通信速度にもよる
・通信品質にもよる
そりゃそうでしょう。
「1G光回線なんだから遅いわけがないの!」
ここがここの質問の根本がズレてる理由でしょうね
書込番号:26099665 スマートフォンサイトからの書き込み
【欲しいものリスト】canon移行案
ネットワークカメラ・防犯カメラ
