Archer BE900 のクチコミ掲示板
2024年10月10日 発売
Archer BE900
  • 最大24.4Gbpsの超高速接続を実現するクアッドバンドWi-Fi 7ルーター。新しい6GHzバンドが、対応端末へ広い帯域幅と混雑のないチャンネルを実現。
  • 10Gbps SFP+Fiber/RJ45コンボWAN/LANポートと10GbpsWAN/LANを各1つ搭載し、2.5Gbpsポート×4、1Gbpsポート×1、USBポート×2も備える。
  • 独自のWi-Fi最適化と最適配置された12本のアンテナが、より多くの容量、より強力で信頼性の高い接続、より少ない干渉を実現する。
¥65,340
(前週比:±0 ) 価格推移グラフ
クレカ支払い
¥65,340
XPRICE
お届け先の選択
送料込みの価格を表示します
お届け先地域
価格帯:¥65,340¥100,981 (28店舗) メーカー希望小売価格:¥―
無線LAN規格:Wi-Fi 7 (11be) 接続環境:4LDK/250台 メッシュWi-Fi:○ 周波数:2.4/5/6GHz IPv6:○ セキュリティ規格:WPA/WPA2/WPA3 Archer BE900のスペック・仕様
  • Archer BE900の価格比較
  • Archer BE900のスペック・仕様
  • Archer BE900のレビュー
  • Archer BE900のクチコミ
  • Archer BE900の画像・動画
  • Archer BE900のピックアップリスト
  • Archer BE900のオークション
Archer BE900TP-Link
最安価格(税込):¥65,340 (前週比:±0 ) 発売日:2024年10月10日
  • Archer BE900の価格比較
  • Archer BE900のレビュー
  • Archer BE900のクチコミ
(97件)
このページのスレッド一覧(全11スレッド)表示/非表示 を切り替えます
「Archer BE900」のクチコミ掲示板に
Archer BE900を新規書き込みArcher BE900をヘルプ付 新規書き込み
無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > TP-Link > Archer BE900
クチコミ投稿数:559件 Archer BE900のオーナーArcher BE900の満足度3 気まぐれなももぽえむ
BE900メインメニュー
気づいていませんでしたが、BE900のAPモードでEasyMeshのメインルーターにできるようになっていました。
https://community.tp-link.com/en/home/forum/topic/855444
まだプレリリースなので正式版ではありませんが、2026/01/06の日付で1.3.1というバージョンが案内されています。
ちょっと使ってみましたが、BE805と同じメニュー構成に変わっています。
これから少し使ってみようと思います。まずはご報告までに。
興味のある方は、お試しあれ。
書込番号:26414168
2026/02/16 14:55
サテライトルータに設定されたBE805の画面
少し使ってみました。
でもやはりEasyMeshのサテライトルーター側は必要最低限の電波しか出ませんね。
BE900(メインルーター)では3つのSSIDを有効にしています。
xxxxxxxxAX 2.4GHz/5GHz-1/5GHz-2のバンドステアリングでの自動切替
xxxxxxxxAE. 6GHz単一
xxxxxxxxBE. ML0ネットワーク(5GHz-1/5GHz-2/6GHzのマルチリンク
ところが、サテライト側では、
xxxxxxxxAX 2.4GHz単一
xxxxxxxxAX. 5GHz単一
xxxxxxxxAE. 6GHz単一
というSSIDしか発信していません。
MLOはおろかバンドステアリングすらできません(2.4GHz/5GHzは同じSSIDなのでどちらに繋がるか次第です)
かなりマシにはなりましたが、まだ他の国内ルーターと比べるとまだまだ劣っています。
しかもサテライト側はIPアドレスはDHCPしかできずメインルータが割り当てたアドレスに固定ですし、
ほとんど設定項目はなくなり、できることはほぼなくなります。
これでは、EasyMeshなど組まないで同じ設定のルーターを2台立ち上げておいた方がよほどマシです。
もう少しこの状態で使用してみようとは思っていますが、まだまだ使い勝手は良くありません。
書込番号:26414317
v6プラスでipv4の固定グローバルIPは可能なのか
2025/10/03 14:23(5ヶ月以上前)
現在enひかりのv6プラスで契約をして、固定IPサービスを申し込んでいる状態です。
単純にネットに接続することは出来たのですが、ipv4のWAN側のアドレスを入力する事が出来ない状態です。
en光側から提供されたのIPV4の固定アドレスとクロスID、BRやユーザーIDヤパスワードです。DNSやデフォルトゲートウェイの項目が提供されていない状態です。
BE900で接続方式にv6プラスを選択してかつWAN側のIPV4のアドレスを固定することは出来るのでしょうか?
無理なのか、そもそも接続方式の設定が間違っているのかわからない状態です。
IPIP対応のルーターが必要等、わかる方がいらっしゃったらご教示ください。
書込番号:26306474
銀メダル クチコミ投稿数:1537件Goodアンサー獲得:249件
2025/10/03 14:58(5ヶ月以上前)
>ダーク シュナイダーさん
BE900は、v6プラスなどのIPoE方式による動的IPアドレスサービスのみの対応のため、残念ながら使用できないと思われます。
以下はBuffaloの例ですが、
https://www.buffalo.jp/support/other/network-ipv6.html
IPv6サービスで固定IPに対応しているのは、いずれも法人向けのルーターのみとなっています。
また、enひかりの説明によると
https://enhikari.jp/v6plus.html
固定IPに対応しているルーターは「v6プラス対応のNTT東日本またはNTT西日本製HGW(ホームゲートウェイ)」とされています。 市販のルーターでも対応しているものはあるかもしれませんが、プロバイダが公式にサポート対象としていないため、NTTとひかり電話を契約し、HGWをレンタルして設定する方法が公式に推奨されているようです。
書込番号:26306499
jm1omhさん
クチコミ投稿数:7322件Goodアンサー獲得:956件 flickr
2025/10/03 15:00(5ヶ月以上前)
>ダーク シュナイダーさん
固定IPサービスの場合、IPv4 over IPv6はMAP-EではなくIPIPとなります。
このIPIPにはArcher BE900は非対応です。
>IPIP対応のルーター
Archer BE900は10Gbps対応機種ですが、契約はenひかりクロスでしょうか。
10Gbps対応機種ですとNTTレンタルのXG-100NEがコスト的には
リーズナブルでしょう。
enひかりの特価ルータですと、
IO DATA WN-7T94XR、ELECOM WRC-BE94XSD-Bでは
LAN側10Gbpsで無いのがちょっと考えるところです。
RTX1300ですとWi-Fiなしでちょっとお高いですね。
どこかを割り切っての選択となりますので、悩ましいところです。
書込番号:26306500
殿堂入り金メダル クチコミ投稿数:42842件Goodアンサー獲得:9439件
2025/10/03 15:26(5ヶ月以上前)
によると、enひかりのv6プラス固定IPサービスは、IPinIP方式であり、
単なるv6プラスとは違います。
なので、対応無線LANルータの一覧も別枠で列挙されており、
tp-linkの無線LANルータはv6プラスには書かれているものの、
固定IPアドレスの方には書かれていませんので、
BE900は対応していないようです。
v6プラス固定IPアドレス対応機は以下に一覧があります。
https://www.jpix.ad.jp/service/?p=3458
書込番号:26306519
クチコミ投稿数:10件
2025/10/03 15:31(5ヶ月以上前)
>えがおいっぱいさん
再度の回答ありがとうございます。
まぁ予想通りではありますが...
HGWを通してBE900という形になると二重ルーターになって設定が面倒くさいのと
APモードで動作となるとeasy meshの親機になれないかもしれないので悩みどころです。
>jm1omhさん
ご推察の通りenひかりクロスで10Gの契約です。
宅内ネットワークはハブも含め10Gになっているので、最悪有線で10Gで接続出来ればいいといえばいいのですが...
宅外からAiSEG3を使用するために固定IPのサービスを申し込んだので、
固定IPが必要なければ良かったのですが。
書込番号:26306524
jm1omhさん
2025/10/03 16:18(5ヶ月以上前)
>ダーク シュナイダーさん
そうなりますとenひかりの特価ルータではRTX1300しか無くなります。
他の選択肢はNTTレンタルのXG-100NEですね。
バッファローですと
VR-U500X
https://kakaku.com/item/K0001455257/
こちらがWAN、LANにそれぞれ10GbpsポートでIPIP対応です。
Archer BE900でAPモード時にEasyMeshが使えるかですが、最近の機種で手元の
Archer BE3600はできました。対応機種は増えてはいるようなので、実際の設定で
確認するですね。
APモードにしたあとで管理画面にブラウザでアクセスして、EasyMeshの設定項目が
機能すれば使用可です。
書込番号:26306549
クチコミ投稿数:10件
2025/10/04 04:13(5ヶ月以上前)
>羅城門の鬼さん
ガッツリ見落としていました。
>えがおいっぱいさん
>羅城門の鬼さん
>jm1omhさん
使うつもりはなかったのですが、フリーダイヤル用にenひかり電話を申込む事にします。
APモードでのeasy meshのBE900での使用はたしか他でも明言されてなかったようなので
自己責任ですね。
HGWに繋げて見ての結果は確認後に書き込ませて貰います。
書込番号:26306959
クチコミ投稿数:559件Goodアンサー獲得:17件 Archer BE900のオーナーArcher BE900の満足度3 気まぐれなももぽえむ
2025/10/06 18:30(5ヶ月以上前)
>ダーク シュナイダーさん
亀レスですみません。
BE900の所有者ですが、ファームウェアの開発が遅れていて、APモードではEasyMeshのメインルーターにはなれません。
下位機種のBE805ではなれます。
私はBE805も持っていまので、APモードでMeshを組めるのですが、
TP-LinkのEasyMeshは今のところどの機種でもMLOのSSIDをMeshできないのでWi-Fi7を生かしきれません。
また、enひかりクロスで固定IP+ひかり電話の契約では、XG100NEをレンタルして利用する方法が一番良いです。
私はRTX1300も購入して現在はこちらで運用していますが、スピードもさほど変わりませんし、あまりメリットを感じません。
書込番号:26309489
2025/10/06 22:01(5ヶ月以上前)
追伸ですが、
現在挫折気味で取り組んでいるものとして、
10GbEを2系統積んでいる中華PCでOpenWRTを使ってルーターを組むのにも取り組んでいます。
enひかりクロス+固定IP+ひかり電話+ひかりTVで利用している身としては、
これが究極の構成ではないかと考えています。
https://ja.aliexpress.com/item/1005008059933364.html?spm=a2g0o.order_list.order_list_main.20.4ec0585aPj32eh&gatewayAdapt=glo2jpn
こういったPCでproxmoxを使ってVM上でLinuxを動かしてOpenWRTを使ってルーターを実現する方法です。
現在はまだ、ひかりTVがうまくいかず、まだRTX1300に頼っています。
ご参考にならないかもですが、一応報告までに。
書込番号:26309670
クチコミ投稿数:10件
2025/11/02 17:05(4ヶ月以上前)
>ももぽえむ。さん
APモードに変えた場合は、EasyMeshのメインルーターにはなれずメッシュデバイスが表示されませんでした。
とりあえずはこのまま使用することにします。
書込番号:26330814
BE900のEASY MESHの有線バックホール接続について
2025/10/03 12:02(5ヶ月以上前)
複数台のBE900のeasy meshで有線バックホール接続をする場合、
親機はLANのポートにLANケーブルを挿すと思いますが、子機側はWANのポートに挿すのでしょうか?
それともLANのポートに挿すのでしょうか?
書込番号:26306382
2025/10/03 12:13(5ヶ月以上前)
>ダーク シュナイダーさん
有線メッシュバックホールは、親機(コントローラー)はLAN、子機(エージェント)はWANに接続する形となります。
書込番号:26306385
クチコミ投稿数:10件
2025/10/03 12:32(5ヶ月以上前)
>えがおいっぱいさん
早々の回答ありがとうございます。
助かりました。
書込番号:26306398
2025/10/03 15:10(5ヶ月以上前)
子機側も通常のルータモードやブリッジモードの時と同じように接続します。
https://www.tp-link.com/jp/support/faq/2066/
にブリッジモードの説明がありますが、
ブリッジモードとなる無線LANルータ(EasyMeshの場合の子機側)の
WANポートに接続と書かれいます。
書込番号:26306510
銅メダル クチコミ投稿数:1354件Goodアンサー獲得:308件
2025/10/04 10:30(5ヶ月以上前)
>ダーク シュナイダーさん
「TP-Linkの無線ルーターのEasyMesh機能とは何か、対応機種と設定方法」
https://kuritaroh.com/2023/04/25/tp_easymesh/
書込番号:26307168
クチコミ投稿数:12件
ご存知の方がいらっしゃいましたら、ご教示下さい。
今まで、ルータ:AX6000と中継機:RE605Xをonemesh でつないでいました。AX6000にスマートコネクト機能はありましたが使っておりませんでした。
この度、EB900を購入し、EB900とRE605Xをonemeshでつないだところ、無事に接続でき、高速で通信できました(中継先で300Mbps程度)。
(EB900にonemeshの設定項目はありませんがモニタ画面でメッシュが構成できていることは確認できました)
そこで、スマートコネクトを設定したところ、速度が落ちてしまいました(300→10Mbps)。
質問@ BE900のスマートコネクトは2GHz×1回線と5GHz×2回線を一つのSSIDで制御するようですが、RE605Xは2GHz×1回線と5GHz×1回線のため、回線数が異なっています。そのような理由で速度が落ちることはありますでしょうか?
質問A ルータと中継機の世代を合わせて、easymeshでつなげは、スマートコネクトでも速度低下は発生しない可能性が高いでしょうか?
質問B ルータ:EB900、中継機:BE550で、easymeshでスマートコネクトを使われた方はいらっしゃいますでしょうか?
TP-Linkのサポートセンターに聞いてもまともな回答が得られる気がせず、こちらに書き込みさせていただきました。
以上、よろしくお願い致します。
書込番号:26191166 スマートフォンサイトからの書き込み
2025/05/26 19:57(9ヶ月以上前)
通常は3バンドと2バンドの組み合わせなら、2バンドとして動作するだけでしょうから、
その組み合わせだからと言って速度低下することはないと思います。
解決する可能性が高いとは言えないでしょうが、
やってみる価値はあると思います。
それと、
https://www.tp-link.com/jp/support/faq/722/
を参照して、対応してみて下さい。
書込番号:26191203
クチコミ投稿数:12件
2025/06/15 19:57(8ヶ月以上前)
羅城門の鬼 さん
返信が大変おそくなり申し訳ありません。
ご教示いただきありがとうございます。
その後、BE900とRE605をonemeshでスマートコネクト無しで接続してましたが、通信が不安定であったため、easymeshを使用できるルータとして、BE805を購入しました。
easymesh環境で、スマートコネクトを試しましたが結局不安定で、スマートコネクト無しでも時々切れるため、今度はBE900とBE805を有線で接続することを考えております。
(20mほどのLANケーブルを敷設)
これで改善することを期待しております。
書込番号:26211107 スマートフォンサイトからの書き込み
2025/06/16 06:57(8ヶ月以上前)
有線LANならば確実でしょうね。
書込番号:26211409 スマートフォンサイトからの書き込み
初心者 「TP-Link Archer BE900」天気表示
2025/05/27 21:44(9ヶ月以上前)
スレ主 sin471119さん
「TP-Link Archer BE900」を購入し説明書通りに設置しました。
本体の表示を、天気を設定したいのですが上手く表示されません。
カスタマーセンターにもアドバイス頂きファームウェアのアップデートで直るかも?でしたが既に最新でした。
初期不良の可能性があるので返品交換して頂きましたが、同じ症状です。
天気と温度、湿度?が×マークです。
設定の仕方はどうすれば良いですか?
書込番号:26192432 スマートフォンサイトからの書き込み
キハ65さん
クチコミ投稿数:61284件Goodアンサー獲得:16373件
2025/05/27 22:29(9ヶ月以上前)
公開されているマニュアルが貧弱過ぎて何も回答出来ませんが、以下のネット記事を参考にして下さい。
>使いどころが難しいLEDディスプレイ
> さて、通信性能の前に、ある意味では本製品最大のトピックとも言える、前面のディスプレイについて解説しよう。
https://internet.watch.impress.co.jp/docs/column/shimizu/1643704.html
書込番号:26192492
2025/05/27 22:51(9ヶ月以上前)
>天気と温度、湿度?が×マークです。
[LEDディスプレイ]-[スライド]を選択しているのでしょうか?
[LEDディスプレイ]-[アニメーション]
[LEDディスプレイ]-[テキスト]
はちゃんと機能しているのでしょうか?
BE900経由でインターネットにアクセスできる状態なのでしょうか?
書込番号:26192510
2025/05/28 10:04(9ヶ月以上前)
>sin471119さん
本題の回答になっておらず申し訳ありません。
クチコミを横断でみていると、TP-Linkの無線LANルーターに関するトラブル報告が、他のメーカーと比較して多いと感じています。
中にはもちろん個人の操作ミスもあるのですが、明らかにファームウエアの出来に依存するであろうユーザではどうにも出来ないトラブルは、TP-Linkが多い印象です。
そして、今回の件もサポートですら直せないのですから、ここでの情報では直せないように思います。
なので、メーカもサポートを投げたという認識の元、販売店返品が可能であれば返品し、国内メーカーであるバッファローやAterm(NECプラットフォームズ)の製品で、ある程度評価の良いルータを買うほうが幸せになれるきがします。
やはり品質面での安心感は、国内メーカーの方が高いと感じています。
書込番号:26192834
スレ主 sin471119さん
2025/05/31 13:33(9ヶ月以上前)
お騒がせしました。
アプリや本体のファームウェアのアップデートではなく、tp-linkのHPからの最新のファームウェアを取り管理画面からアップデートで解決しました。
tp-linkのカスタマーセンターの方も良く分かってない感じでした...
アドバイス頂いた方々、ありがとうございました。
書込番号:26195975 スマートフォンサイトからの書き込み
情報として記載します。
以前からiPhoneやiPadを接続していると速度低下や切断が起きることがレポートされていましたが、
それに対応したBE900用ベータファームウェア(1.1.7)がリリースされています。
まだベータなので、おすすめはできませんが、試してみる価値はあるかと思います。
https://static.tp-link.com/upload/beta/2025/202505/20250515/BE900v2_1.1.7_250515_beta.zip
ベータリリースのため利用規約をお読みになってからアップデートを行ってください。
https://community.tp-link.com/en/home/forum/topic/275506
リリースの記事から飛べます。
https://community.tp-link.com/en/home/forum/topic/816840
1.1.6に戻す際のダウンロードリンクは以下
https://static.tp-link.com/upload/firmware/2025/202504/20250416/Archer%20BE900_V2_250317.zip
情報までに。
書込番号:26191938
Archer BE900
TP-Link
Archer BE900
最安価格(税込):¥65,340発売日:2024年10月10日 価格.comの安さの理由は?
Archer BE900をお気に入り製品に追加する <89
