Archer BE900
- 最大24.4Gbpsの超高速接続を実現するクアッドバンドWi-Fi 7ルーター。新しい6GHzバンドが、対応端末へ広い帯域幅と混雑のないチャンネルを実現。
- 10Gbps SFP+Fiber/RJ45コンボWAN/LANポートと10GbpsWAN/LANを各1つ搭載し、2.5Gbpsポート×4、1Gbpsポート×1、USBポート×2も備える。
- 独自のWi-Fi最適化と最適配置された12本のアンテナが、より多くの容量、より強力で信頼性の高い接続、より少ない干渉を実現する。
このページのスレッド一覧(全9スレッド)
0 | 3 | 2025年1月8日 19:01 |
5 | 8 | 2024年12月23日 04:25 |
36 | 47 | 2024年11月15日 19:08 |
無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > TP-Link > Archer BE900
TP-Linkには、ほとほと失望させられることが多いですね。
BE805の時にはこちらとコミュニティでいろいろとお世話になりBE805は、ほぼ理想的なルーターになったのだが。。。
この年末に、BE900がいきなり2万円も安くなっていたのでamazonで購入してしまいました。
(本当はBE805を追加購入しようとしていたのですが、ハードウェアの魅力に負けてしまいました)
と、BE900はBE805よりハード的には優れていてトライバンドではなくクワットバンドだし、アンテナの数も多い。
でもってよくよく調べてみると、どうも今回安くなっているハードウェアは、HardwareバージョンがV2ではなくV2.60になっているようです。
(V1はすでに廃止、V2も廃止されたのかもしれない(未確認))。
ファームウェアが Archer BE900(US)_V2_1.1.3 Build 241115というものがUSのサイトにはアップロードされており、
現在アプライされているのも上記のバージョンとなっている(マルチ言語仕様)。
いままで購入したユーザー、これから購入したいと思っているユーザーはもっと調べたほうが良いかもしれないです。
くわしい情報をお持ちの方がいらっしゃいましたらフォロー願います。
何だかまた、雲行きが怪しいです。
因みに、現在はBE805をメインルーターにしてBE900をサテライトルーターにして無事接続できています。
ただ、現在BE805 AP Modeで、本来とはメイン/サテライトが逆でクワッドバンドの恩恵は受けれていません。
BE900は現行ファームではAP ModeでEasyMeshを有効にできません。
少し訂正です。
USのサイトではなくグローバルのサイトにV2用のV1.1.3が置いてありました。
https://www.tp-link.com/en/support/download/archer-be900/v2/#Firmware
また、私が購入したHardwareはV2.60ではなく、V2バージョンのようです。
V1の他にV1.6というバージョンもあるようです。
日本(JP)にはV2のみが流通されているような感じです(未確認)。
書込番号:26029257
自己レスでさらに訂正です。
BE900は、サテライトで動いていますが、クワッドバンドが有効になっています。
5G-1と5G-2は、別々な周波数帯で有効になっています。
ディフォルトの周波数帯域が1と2ではチャンネルが全然違いますので、
そのまま上がっている感じです。
あと気になるのはメインルーター側で指定したチャンネルで上がっていますが、
サテライト側では、SSIDの隠蔽は無効になってしまって見えてしまっています(たぶんバグ)。
Intel BE200NGWで確認しています。
書込番号:26029273
こんにちはパワーユーザーの方よろしくお願いいたします。
今現在コミュファ光10gbsプランでコミュファから提供されたホームゲートウェイF 5648をルーター機能を有効にして
ホームゲートウェイとBE900の間をカテゴリ8のLANケーブルにて格10gbps対応ポートに接続しています。
現在の設定ではBE900はブリッジで接続しておりアクセスポイントの機能のみを使用しています。
これをコミュファ光から提供されたF 5648からBE900へルーター機能を移行したく考えています。
しかしながらコミュファのサポートへ聞いたところ当然ながらコミュファ側から提供されたホームゲートウェイをルーターとして
使用してくださいと言われました。
そこで皆さんの知恵をお貸しいただきましてBE900をルーターとして機能させるようにするにはどのようにするのかお教え頂きたく存じます。
またiPhone 16ProMaxにてspeedテストにて下り1.5gbps上り1.4程度をBE900の6Ghzにて測定できています。
今のままで良いのではないかと言われるとそのようになるかもしれませんがどうも回線事業者が提供するホームゲートウェイ
のルーター機能は信用していません。また、BE900を使用しきれておらず宝の持ち腐れ感が否めません。
すごく等々なことで申し訳ありませんがお教えいただけますと幸いです。F 5648の取扱説明書のリンクを貼っておきます。
https://www.commufa.jp/-/media/Project/commufa/commufa/files/step/howto/config/link/pdf/F5648_V15.pdf
ご協力をお願いいたします。
現状のまま使用する事をお勧めしますが。光電話を利用しているなら諦めた方がいいですよ。
ONU一体型でしょう。
どうしてもやりたいならF 5648にIPv4 PPPoEブリッジ機能があればIPv4 PPPoEブリッジ機能を利用して
Archer BE900にIPv4 PPPoEを設定する。IPv6 Prefixがうまく受信できるか知りませんが。
あるいはArcher BE900をローカルルーターモードで利用するかでしょう。
この場合もIPv6 Prefixがうまく受信できるか知りませんが。
書込番号:26009276
F5648をブリッジモードに変更でき、かつコミュファからIPv4 PPPoEの
ユーザIDとパスワードを通知されていれば可能です。
しかしF5648のマニュアルを見ても、
F5648の動作モードをブリッジモードに変更する設定の説明が見当たらないです。
ちなみにPPPoE ブリッジの説明はありますが、
これはF5648に繋いだ機器がPPPoE接続するためのものであり、
F5648自体をブリッジモードにするのではないです。
なので、F5648はブリッジモードに出来ないように思われます。
ちなみに、IPv4 PPPoEのユーザIDとパスワードはコミュファから連絡済みですか?
書込番号:26009295
書面等には記載がありません。
マイページ的なサイトにはIDのみ表示されますが、
パスワードは米マークでした。
書込番号:26009322 スマートフォンサイトからの書き込み
>はるるんばさん
>使用してくださいと言われました。
コミュファのサポートの言う通り、BE900をブリッジモード(APモード)で使う事をお勧めします。
理由は、今後何かトラブルがあったときに、コミュファのサポートを受けられない可能性があるからです。
「回線側・ONU側に不具合はありません、BE900が原因ではないですか」と言われ続けられるからです。
下り1.5Gbps、上り1.4Gbpsあれば、十分にBE900を使えています。
書込番号:26009344
>書面等には記載がありません。
>パスワードは米マークでした。
二つの必要要件のどちらもダメなようですので、
F5648をルータモードのままで使った方が良いと思います。
書込番号:26009388
サポートにチャット、電話で聞いたところ、遠隔でホームゲイトウェイをブリッジに出来るらしいですが、時間がかかりそうだったため、次回へ。サポート圏外にはなるらしいけど可能らしいです。
書込番号:26009618 スマートフォンサイトからの書き込み
コミュファはPPPoEベースのサービスでしょ?
@だから、PPPoEセッションがいくつまでとれるのか、訊いてミレル?
Aさらに、それにかかわる ユーザーID と Passコードも。 IPv4用とIPv6用。 Passコード は*でミレナイんでしょ?
で、F5648 でPPPoEブリッジを設定し、BE900 はその明らかになった ユーザーID と Passコード で PPPoE接続設定をするよね。 ただし、 @のセッション数が 1個とか2個だったら、F5648 でPPPoEを無効にするよね。 これはブリッジ設定と同じこととおもうけれども。 だけど、ローカルでできるのかなぁ? サポートからリモートでやってもらうようになるみたいだと思うけれども。
以上がダメな場合は、BE900 をルーターモードでF5648につなげるよね。 BE900は 動的IP を選択だよね。 オンラインゲームとかやるの? あるいは、外出先から家の中のサーバーへのアクセスなどある? もしそうなら、ポートOPENの設定を F5648 にしないとダメだよね。 けっこう面倒かもね。
書込番号:26009765
コミュファに頼んでブリッジ化に出来るらしいのですが
ハードルが高いので今回はアクセスポイントで行くことにします。ありがとうございます
書込番号:26009958 スマートフォンサイトからの書き込み
Archer BE900を購入し、初期設定時にはV6プラスでつながっていました。
しかし、自動アップデートがかかってファームウェアが更新されると、V6プラスでつながらなくなりました。
自動更新されたファームウェアは、『1.1.1 Build 20240929』
TP-linkのホームページで公開されているのは、『1.0.5 Build 20240823』(11/5現在)
なので、日本版の正式バージョンではないと思われます。
11/6にホームページで公開されたので、手動アップデートしてみましたが状況は変わらず。
実は、1度初期不良で交換してもらっていて、その時は、出荷時設定に何度か戻すとネットもWi-Fiもつながらなくなったので、明らかに製品に問題があると思われますが、今回の機械はV6プラスでつながらない以外は問題なさそう。
2台連続で機械に問題があるとは思わないので、ファームウェア起因だと思いますが、サポートに問い合わせしても、ファームウェアには問題がないとのこと。
何が問題なのか分からないので、高価な買い物なのに、使い物になってません。
同様の現象が発生している方いますか?
また、回避方法等があればご教示頂けませんか。
ファームウエア公開日が10/16になっていますが。
https://www.tp-link.com/jp/support/download/archer-be900/#Firmware
https://www.tp-link.com/en/support/download/archer-be900/#Firmware
マルチ言語で日本版、英語版区別はないようですよ。ファイルサイズも同じですよ。
V6プラスは手動設定はされたのですか。?
また、念のためファームウエアはZIP解凍されましたよね。ひかり電話なしですよね。
書込番号:25951393
まず、まだ持っていたら、前世代のルーターに付け替えてV6プラスに問題ないことを確認しましょう。
付け替えの際に、ONU,HGWなど、電源OFFして10分くらい、ほっときましょう。で、電源ONしてから、前世代ルーターを電源ONして V6プラス でネットアクセスできるか、確認しましょう。
OKならば、
再度ONU,HGWなど、電源OFFして10分くらい、ほっときましょう。
で、BE900 を工場リセットしましょう。接続して、ONU,HGWなど、電源ON, つぎに、BE900を電源ONしてV6プラスの接続設定、または、自動設定(Default)でネットにつながるか、確認しましょう。
NGならば、BE900にログ機能があるので、ログをUPしてミレル?
書込番号:25951403
>oku0214さん
TPLINKなんて〇〇メーカー製を買ってるからでしょう。
少し前のファームウェアに戻せばいいと思う…。
後はNEC、バッファローとかの国産メーカーに変えることをオススメします。
※中華製のメーカーは自分的には〇〇メーカーなんで進めません(笑)
書込番号:25951405
>oku0214さん
厄介な事になりましたね。
基本的な事ですが、ルーターにログインしてインターネットをv6プラスに設定しても接続が確立出来ないという事ですね?
まずは、ルーターの完全初期化(リセット)を試して、再度v6プラスに変更してもだめですか?
であれば、新規に適用されたファームウエアが、使っているプロバイダが提供するv6プラスのサービスに適合しなくなってしまったという事のように思います。
こうなると利用者側ではどうしようもないので、サポートのもう1度連絡をして、設定はあっているがうごかない、ファームウエアのバグでは?と開発を依頼するしかないように思いますが、ファームウエアはすぐに作れるものでもないし、残念ながら、そのルーターは当面うごかせないかもしれないですね…。
恒久的な対応としては、ひかり電話を開通させてしまうという手が1番速いです(初期設定費用+月550円かな?のお金はかかります)。それであればNTTからHGWをレンタルしてもらえるので、これが正直1番手堅いです。
そして、このルーターはAPモードにしてWIFI専用でつかうという感じでしょうか。
書込番号:25951452
沢山のレス、ありがとうございます。
それぞれの意見に対し個別の回答と、追加で情報を記載します。
>次世代スーパーハイビジョン さん
ファームウエア公開日が10/16になってますが、実際にHP上に公開されたのが11/6です。
毎日チェックしてましたが、11/6に突然公開されました。
自動でこのバージョンにアップデートされてましたが、正式公開ということで、ダウンロードして手動でアップデートをやり直しましたが、結果は同じでV6プラスではつながりません。
厳密にいうと、見た目上つながっているが、IPアドレスが振られていない状況です。
回線の契約状況です。
ドコモ光1Gで、GMOとくとくBBで契約しています。
オンラインゲームなどができなくなったので、2024年7月にドコモ光10Gから1Gに戻しました。
その際、ONUはRX-600MIに交換され、ひかり電話契約ありです。
>Gee580 さん
この機種(Archer BE900)の発売をずっと待ってましたが、なかなか発売されないので、待ちきれずにArcher BE805を購入し、約2ヶ月使用してましたが、この機種が発売されたので買い替えました。
(既にArcher BE805は売却処分済み)
BE805を使っていた時。
交換後のBE900初期設定時は、V6プラスで問題なつながってました。
少なくとも、BE900でファームウエアをアップデートするまでは問題なくV6プラスでつながってました。
ファームウエアのアップデート後、何をやっても全くV6プラスで接続できない状況です。
ONU(RX-600MI)、BE900とも、電源OFF→再起動をスマートコンセントを使ったタイマー起動で毎日行っていますが、一向に改善されません。
また、何度もBE900を初期化しているので、残念ながらログはもう残っていません。
>えがおいっぱい さん
ここ(TP-link)のいサポートは電話もなかなかつながらないし、人によっていう事が全然違うなど。
正直あてにならないし、何も解決しないなという残念な印象です。
しかし、何人かと話して、ようやくまともに話が出来る人と話して、状況も含め何度も同じ事を説明したりしつこくやり取りして、ファームウエア更新後の不具合を伝えて調査してもらった結果、ファームウエアには問題ないという回答を得ました。
ハード起因の可能性、NW環境の可能性、プロパイダとの相性の問題など、ファームウエア以外の可能性を言及されました。
加えて、一度交換済みなので、販売店に相談の上、再度交換ではなく、返品の上、他の機種に買い替えを勧められました。
これがサポートから得られた現段階での正式回答です。
発表から1年半以上延期されて発売された商品なので、まだ不安定だったり発展途上の機種なのかもしれませんが、それなら発売するなと思いました。
旧バージョンのファームウエアに戻す術もないので、このまま様子見か、販売店と再度相談するか悩みどころです。
PPPoEでIPv4接続は出来ているので、インターネット接続はなんとか出来てます。
また、Wi-Fiも問題なく利用は出来てます。
なので、制限付きとはいえ、何とか使えている状況です。
しかし、契約しているひかりTVがV6接続必須の為見れなくなったので、困っているところです(泣)
>聖639 さん
当方、ずっとBuffalo製を使ってましたが、この数年の機種の不安定さや使い勝手の悪さでBuffalo製を再度使う気になれず、乗り換えた状況です。
特にAndroidスマホとの相性は最悪です。
「〇〇メーカー製を買ってるから」とか、偏見で意見するの方と話す気にはなれないので、これ以上は何も言いません。
書込番号:25951560
そうではなく、V6プラス接続用の設定をして起動してから、安定状態になるまでの、数分程度のログだよね。
たしか、V6プラス接続用の設定 は 3つくらいあるとおもうので、それぞれのログだよね。
1.ダイナミック
2.V6プラス
3.MAP-E(CON)
これらは 接続業者に合わせて選択するんだけれども、とりあえず3つのログとってミレル?
で、そのログをやつらに送って説明を求めるなんて、どぉ? UPしてもらうログをみてからの判断にはなるけれども。
話だけしてても、何もすすまないし、何か証拠をつかまないと。
書込番号:25951621
>ひかり電話契約ありです。
HGWでV6プラスに接続されているのでしょう。Archer BE900はAPモードもしくはブリッジでしょう。
ファームウエア関係ありませんよ。
下記サイトで接続テストされたのですか。?
http://wa.kiriwake.jpne.co.jp/
書込番号:25951624
>次世代スーパーハイビジョンさん
HGW(RX-600MI)で接続していないことは、NTTにも確認済みで、いわゆる、ダブルルーターにはなっていません。
これを接続する前のBE805とか、Buffalo製のルーターでは、ルータ側でV6プラスの接続確認済みです。
HGW(RX-600MI)は何の設定も変えずに、LANケーブルをつなぎ替えただけです。
また、IPv4/IPv6接続判定ページでは、試験10(v6プラスのインターネットアクセス(v6プラス用))以外はOK。
試験10のみNGです。
書込番号:25951650
>Gee580さん
どのログが該当するのか分かりませんが、本日再初期化後から現在までの全てのログを取得した画像を貼っておきます。
IPアドレスや、MACアドレスに該当する個人情報に関するところはxで加工済みです。
実際のところ、これを見ても何にも分かりません(泣)
書込番号:25951670
>試験10のみNGです。
IPv6 Prefixが譲渡されていないのですよ。
写真のIPv6 PPPoEは提示は無意味ですよ。
添付するならIPv4 PPPoEですよ。
確認しますが変更前の契約は解約されましたか。?
工事完了から何日過ぎましたか。?
書込番号:25951714
HGWを初期化してパスワードのみ設定。はやったのですか。?
書込番号:25951726
HGWに
[http://ntt.setup:8888/t/]あるいは[http://192.168.1.1:8888/t/]アクセスして
何もなけれなHGWでV6プラスにアクセスしていません。
書込番号:25951758
まずは LOG を見たけれども、BE900からV6プラスでは接続しにいってないよね。
当たり前だから、泣かなくてもいいよね。
ということは、HGW(RX-600MI) が V6プラスのターミナルになってなく、 BE900 がその役をやるはずだよね。
ところがLOGからは、その、役の動きがない。
PPPoE IPv4 ができているのは、ひかり電話サービスにはいってるからでしょ。 ダブルルーターにはなっていないということで、PPPoE IPv4 の設定は HGW(RX-600MI) でやってるのかな?
でも、それでもおかしいよね。 BE900 はV6プラスの設定でしょ?
じゃぁー、今、どうやって、ネットにつながってるの? PCやスマホは BE900 をすっとばして、HGW(RX-600MI)につなげてるの? BE900 は文鎮状態?
それと、LOGは3つ お願いしたけれども、1つしかないねぇ〜。 これはなぜ?
書込番号:25952080
私も似たような現象が発生しています。
1.1.1 Build 20240929にアップデートしてからインターネットに接続出来なくなりました。
接続方式は、OCNバーチャルコネクトです。
STATUSを確認すると、IPV6だけ取得出来ており、IPv4が取得出来てない状態となっていました。
ルーターとモデムの再起動しても変わりませんでした。
とりあえず、前使っていたバッファローのルーターで接続したら、ipv4も取得出来ておりインターネットに接続出来ました。
現在は、諦めてバッファローのルーターで接続しています。
書込番号:25952413 スマートフォンサイトからの書き込み
V6プラスと同じ方式OCNバーチャルコネクトで同様の申告があったのでファームウエアのバグのようですね。
HGW配下の場合、TP-LinkはIPv6をRA-PROXYでやるのかDHCPv6-PDでやるのか。?
自分がバッファローのルーターのときはDHCPv6-PDでやっていましたが。
とりあえずIPv6は取得できているようですね。
OPEN VPNが悪さしているんですかね。
TP-linkの対策待ちですかね。
書込番号:25952886
余談ですがHGWでIPv4 over IPv6接続(V6プラスなど)しているときは
IPv4およびIPv6のPPPoE設定すべてグレーアウトして設定できませんが。
書込番号:25952896
AUTO UPDATEを無効にして
旧バージョンに戻すことできないのですか。?
エミュレーターを観るとできそうですが。
書込番号:25953053
>アルスskさん
もしかして、返品できるなら、返品、返金したほうがいいかもよ。 BE900はどうも失敗作みたいね。
日本で売られ始めたのはハードウェアバージョン がV2からでしょ? 海外では V1 で同様の問題があいついだようで、V1は半年くらいで終了になったよね。 被害者はV1を買ったユーザーたちだよね。 これは”酷い”といってるよね。
なので、定性的に BE900 はダメ設計にみえるよね。
書込番号:25953534
スレ主です
沢山のご意見、ありがとうございます。
一部の方には個別で回答しますが、追加情報と別の方法を使って回避しましたので、
追加で状況報告です。
>Gee580さん
がおっしゃるように、どういう状況でネット接続でききているのか、よく分かりません。
不思議です。
また、ログは、全てのログを取得してアップしました。
残りの2つの取得方法を教えて下さい。
また、返品・返金の事もおっしゃってくれてますが、販売店と相談してきました。
結論から言うと、返品は受け付けてくれると言う話になりましたが、返品の猶予を確約して頂いたので、
しばらく様子見することにしました。
>アルスskさん
同じ状況になっている方がいることをお聞きできて、変な安心感があります。
TP-linkは問題ないと言っているけど、これでファームウェアの問題の可能性大ですね。
とりあえず、次期バージョン待ちですね。
それでも改善しないなら、使えない機種と判断しないといけないですね!
>次世代スーパーハイビジョンさん
旧バージョンに戻せるなら戻したいですが、何度やってもエラーになります。
TP-linkに確認しても、ダウングレードは出来ないとの回答です。
回避策をここで書こうと思いましたが、思ったより長くなったので、別スレで書きます。
書込番号:25953716
スレ主です。
先ほども書いてましたが、別の方法で回避したので報告します。
まずは、販売店で相談してきて、返品にも交換にも応じて頂けるとの事。
次期ファームウェアで改善されなければ返品をして頂けると確約を頂き、保証期間内であれば対応して頂ける猶予を頂いたこと。
一度初期不良で交換済みなので、色々猶予して頂くことが出来ました。
この確約頂いたことで、下記の3案で相談。
1.BE900を同一機種に再交換
2.BE900を返品し、別機種を再購入
3.別機種を追加再購入し、BE900をアクセスポイントモードで使用しして、次期ファームウェア待ちで様子見
1の同一機種(BE900)に交換する選択肢は完全に排除しました。
次に、2案で非常に悩みました。
この案の場合は、ほぼBE805一択で、別機種の選択肢は全くなかったです。
しかし、BE805からのBE900の買い換え後、再びBE900からBE805への買い戻しなので、結果BE805の方が良かった!
となると、BE900を買い換えたことを心情的に後悔したり、精神的ダメージが大きいと判断しこれもやめました。
理由は、使ってみると分かりますが、Wi-Fiの電波の強さと速度が、圧倒的にBE900の方が優れているからです。
戸建ての3階建ての3階にルーターを置いていますが、リーモートワークをする時は、2階か1階で作業することが多く、電波の安定度合いと、スピードがBE900の方が圧倒的に安定して快適だからです。
なので、BE900を返品し、BE805に交換してもらう案は渋々見送りました。
余計な出費なので、財布には厳しいですが最終的に3案にしました。
それが最善と判断したからです。
別機種は、BE805で非常に悩みましたが、2案の事もあることと、本体の大きさと価格差で渋々断念。
なので、BE550を追加で購入しました。
決め手は、BE900がまともに使えるようになった時に、中継器orメッシュWi-Fiで使う選択肢がある。
日常使いでは全く問題ないが、リーモートワーク時の事を考えると、将来的には中継器の購入も元々考えていたこと。
この2点が最終的な決め手になりました。
そうなると、置き場所の問題を考えると小さい方がいい。
ネット接続だけできれば、BE550のWi-Fi機能を使わずとも、BE900のWi-Fi機能を使うことで、Wi-Fi接続のスピード差はまかなえる。
そうな判断したためです。
財布には痛いですけど(泣)
実際に、HGW(RX-600MI)→BE550→BE900で接続。
BE550はWi-Fi機能OFFでネット接続だけ。
BE900はアクセスポイントモードで使用。
これで、V6プラスでの接続も確認でき、本来の求めていた状態になりました。
何度も書きますが、次期ファームウェアでBE900の不具合が改善されれば、BE900をメインにするし、改善されなければ返品ということになると思うので、これでしばらく様子見します。
渋々だったり、余計な出費もあったけど、なんとか別方法で解決しました。
でも、次期ファームウェアのアップデート後に何か新しい情報が出てきたら、また報告させて頂きます。
色々ご意見、アドバイスを頂きありがとうございました。
書込番号:25953762
[無線LANルーター(Wi-Fiルーター)]
【欲しいものリスト】新PC2025
【Myコレクション】れんきゅん向け30万PC
【欲しいものリスト】プリンタ購入2025
【Myコレクション】15万らしい
【Myコレクション】A20?
