Archer BE900
- 最大24.4Gbpsの超高速接続を実現するクアッドバンドWi-Fi 7ルーター。新しい6GHzバンドが、対応端末へ広い帯域幅と混雑のないチャンネルを実現。
- 10Gbps SFP+Fiber/RJ45コンボWAN/LANポートと10GbpsWAN/LANを各1つ搭載し、2.5Gbpsポート×4、1Gbpsポート×1、USBポート×2も備える。
- 独自のWi-Fi最適化と最適配置された12本のアンテナが、より多くの容量、より強力で信頼性の高い接続、より少ない干渉を実現する。
このページのスレッド一覧(全3スレッド)
2 | 4 | 2025年5月31日 13:33 |
2 | 3 | 2025年6月16日 06:57 |
0 | 3 | 2025年4月30日 03:44 |
無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > TP-Link > Archer BE900
「TP-Link Archer BE900」を購入し説明書通りに設置しました。
本体の表示を、天気を設定したいのですが上手く表示されません。
カスタマーセンターにもアドバイス頂きファームウェアのアップデートで直るかも?でしたが既に最新でした。
初期不良の可能性があるので返品交換して頂きましたが、同じ症状です。
天気と温度、湿度?が×マークです。
設定の仕方はどうすれば良いですか?
書込番号:26192432 スマートフォンサイトからの書き込み
公開されているマニュアルが貧弱過ぎて何も回答出来ませんが、以下のネット記事を参考にして下さい。
>使いどころが難しいLEDディスプレイ
> さて、通信性能の前に、ある意味では本製品最大のトピックとも言える、前面のディスプレイについて解説しよう。
https://internet.watch.impress.co.jp/docs/column/shimizu/1643704.html
書込番号:26192492
>天気と温度、湿度?が×マークです。
[LEDディスプレイ]-[スライド]を選択しているのでしょうか?
[LEDディスプレイ]-[アニメーション]
や
[LEDディスプレイ]-[テキスト]
はちゃんと機能しているのでしょうか?
BE900経由でインターネットにアクセスできる状態なのでしょうか?
書込番号:26192510
>sin471119さん
本題の回答になっておらず申し訳ありません。
クチコミを横断でみていると、TP-Linkの無線LANルーターに関するトラブル報告が、他のメーカーと比較して多いと感じています。
中にはもちろん個人の操作ミスもあるのですが、明らかにファームウエアの出来に依存するであろうユーザではどうにも出来ないトラブルは、TP-Linkが多い印象です。
そして、今回の件もサポートですら直せないのですから、ここでの情報では直せないように思います。
なので、メーカもサポートを投げたという認識の元、販売店返品が可能であれば返品し、国内メーカーであるバッファローやAterm(NECプラットフォームズ)の製品で、ある程度評価の良いルータを買うほうが幸せになれるきがします。
やはり品質面での安心感は、国内メーカーの方が高いと感じています。
書込番号:26192834
お騒がせしました。
アプリや本体のファームウェアのアップデートではなく、tp-linkのHPからの最新のファームウェアを取り管理画面からアップデートで解決しました。
tp-linkのカスタマーセンターの方も良く分かってない感じでした...
アドバイス頂いた方々、ありがとうございました。
書込番号:26195975 スマートフォンサイトからの書き込み
ご存知の方がいらっしゃいましたら、ご教示下さい。
今まで、ルータ:AX6000と中継機:RE605Xをonemesh でつないでいました。AX6000にスマートコネクト機能はありましたが使っておりませんでした。
この度、EB900を購入し、EB900とRE605Xをonemeshでつないだところ、無事に接続でき、高速で通信できました(中継先で300Mbps程度)。
(EB900にonemeshの設定項目はありませんがモニタ画面でメッシュが構成できていることは確認できました)
そこで、スマートコネクトを設定したところ、速度が落ちてしまいました(300→10Mbps)。
質問@ BE900のスマートコネクトは2GHz×1回線と5GHz×2回線を一つのSSIDで制御するようですが、RE605Xは2GHz×1回線と5GHz×1回線のため、回線数が異なっています。そのような理由で速度が落ちることはありますでしょうか?
質問A ルータと中継機の世代を合わせて、easymeshでつなげは、スマートコネクトでも速度低下は発生しない可能性が高いでしょうか?
質問B ルータ:EB900、中継機:BE550で、easymeshでスマートコネクトを使われた方はいらっしゃいますでしょうか?
TP-Linkのサポートセンターに聞いてもまともな回答が得られる気がせず、こちらに書き込みさせていただきました。
以上、よろしくお願い致します。
書込番号:26191166 スマートフォンサイトからの書き込み
通常は3バンドと2バンドの組み合わせなら、2バンドとして動作するだけでしょうから、
その組み合わせだからと言って速度低下することはないと思います。
解決する可能性が高いとは言えないでしょうが、
やってみる価値はあると思います。
それと、
https://www.tp-link.com/jp/support/faq/722/
を参照して、対応してみて下さい。
書込番号:26191203
羅城門の鬼 さん
返信が大変おそくなり申し訳ありません。
ご教示いただきありがとうございます。
その後、BE900とRE605をonemeshでスマートコネクト無しで接続してましたが、通信が不安定であったため、easymeshを使用できるルータとして、BE805を購入しました。
easymesh環境で、スマートコネクトを試しましたが結局不安定で、スマートコネクト無しでも時々切れるため、今度はBE900とBE805を有線で接続することを考えております。
(20mほどのLANケーブルを敷設)
これで改善することを期待しております。
書込番号:26211107 スマートフォンサイトからの書き込み
有線LANならば確実でしょうね。
書込番号:26211409 スマートフォンサイトからの書き込み
光10GのONUから RJ45 で繋ぎ、宅内LANには SFP+ で繋ぎたいと考えています。
このBE900, 10G のポートは、RJ45 単体と RJ45/SFP+ コンボの 2ポートあり、スペックシートにはどちらも WAN/LAN と書かれています。
ですが背面を見ると、SFP+/RJ45 コンボポートにのみ「インターネット」と書かれています。
単体RJ45 を WAN に、SFP+ を LAN 側に繋いで使うことはできるのでしょうか?
https://www.tp-link.com/jp/press/news/20497/
の背面の画像を見ると、10Gbps WAN/LANが1ポートと
SFP+とRJ45が並んでコンボWAN/LANとして使えるポートが図示されていますので、
お望みの構成は可能なのではないでしょうか。
書込番号:26148014
>dai75さん
10Gbps(WANポート/LANポート) RJ45と
10Gbps Ethernet/Fiberコンボ(WANポート/LANポート) とがあります。
「RJ45 を WAN に、SFP+ を LAN 側に繋いで使うことはでき」ます。
以下のURLが参考になります。
「TP-Linkの無線ルーターArcher BE900(IPv6接続、Wi-Fi7、EasyMesh、10Gbps SFP、10Gbpsに対応)の設定方法」
https://kuritaroh.com/2024/11/16/tp_archerbe900/
書込番号:26149352
実際試したところ、問題なく SFP+ を LAN 側で使用できました。
背面のコンボポートにしか書かれてない "internet" 表記はちょっと紛らわしいですね。
書込番号:26164281
[無線LANルーター(Wi-Fiルーター)]
【欲しいものリスト】プリンタ購入2025
【Myコレクション】15万らしい
【Myコレクション】A20?
【Myコレクション】30万構成
【欲しいものリスト】サーバー用自作PC 構成案
