ZDR027
- フロントカメラ、リヤカメラともにSTARVIS搭載でノイズの少ない映像を撮影できる前後2カメラのドライブレコーダー。本体は2.0型液晶ディスプレイを採用。
- 白飛びなどの明暗差を補正し、逆光にも強くさまざまなシチュエーションで安定した映像を記録するHDR機能を搭載している。
- エンジンONで記録する常時録画、衝撃を検出すると自動的に記録する衝撃録画(Gセンサー)、スイッチを押すと記録するマニュアル録画の3つの機能を装備。
このページのスレッド一覧(全4スレッド)![]()
| 56 | 11 | 2025年11月21日 16:09 | |
| 9 | 7 | 2025年11月3日 06:17 | |
| 2 | 2 | 2025年9月27日 20:02 | |
| 13 | 4 | 2025年8月27日 10:07 |
花岡林檎さん
↓のオプションのところに記載されています。
https://www.e-comtec.co.jp/0_recorder/zdr027.html
つまり、駐車監視が必要なら「駐車監視・直接配線コード」HDROP-14、駐車監視が不要なら「直接配線コード」HDROP-15を準備すれば良いでしょう。
書込番号:26341805
取説に書いてますが、直接配線コードが必要です。
https://www.e-comtec.co.jp/manual/op/hdrop15.pdf
書込番号:26341808 スマートフォンサイトからの書き込み
追記です。
↓がコムテックのドライブレコーダー オプションです。
https://www.e-comtec.co.jp/0_recorder/re_op/
このオプションの中で前述のように、「駐車監視・直接配線コード」HDROP-14、若しくは「直接配線コード」HDROP-15を準備すれば良いのです。
書込番号:26341812
ありがとうございます。駐車監視って必要でしょうか?バッテリーによくないと聞いたことがあるのですが結構影響しますか?
書込番号:26341843 スマートフォンサイトからの書き込み
駐車監視いらないかなと思ってたんですが間違ってHDROP-15を購入してしまいました。駐車監視つけると車のバッテリーの減りがやばいって聞いたことあるのですがそこまでして付ける必要ってあまりないでしょうか?
書込番号:26341846 スマートフォンサイトからの書き込み
横から失礼します。
>花岡林檎さん
>駐車監視って必要でしょうか?
車によると思います。
高級車、大変お気に入りで大事にしている車とか。
最初購入する時に必要ないと思っていたのでしたら駐車監視録画無しで良いんじゃないですか。
補助バッテリー使用しないで、駐車監視録画を長時間しているとバッテリー上りを起こします。
(必ず補助バッテリーが必要です)
衝撃時のみの駐車監視録画なら、補助バッテリー無しでも問題無いですが、衝撃を受けてからの録画になります。
(一兆一旦ですね。なおこの機種にその機能が有るのかは知りません)
書込番号:26341868
花岡林檎さん
私もコムテックのドラレコを使っていますが、駐車監視を行っています。
ただし、駐車監視は花岡林檎さんのお考えのように車のバッテリーに負荷を掛けるのは事実です。
なので、私の場合はバッテリーに負荷をあまりか掛けないように駐車監視時間は短めに設定しています。
私の場合はコンビニやショッピングモール等の駐車場で、駐車監視出来れば良いかなと考えています。
又、「駐車監視・直接配線コード」HDROP-14を取り付けても、駐車監視を行わない設定も出来ます。
つまり、「駐車監視・直接配線コード」HDROP-14を取り付けて、必要時のみ駐車監視を行う事も可能です。
書込番号:26341869
付属品を見たらシガープラグだったので駐車監視が不要なら、ヒューズ電源取り出し用のシガーソケットを購入してグローブボックスの裏で接続すれば邪魔にならないと思います
(電源取り出し線は、必ず車のヒューズの種類に合わせること)
書込番号:26341878 スマートフォンサイトからの書き込み
すみません。
変換ミス訂正です。
× 一兆一旦ですね。
〇 一長一短ですね。
書込番号:26342241
>花岡林檎さん
>駐車監視って必要でしょうか?
そのそのドライブレコーダー必要ですか
みたいの物で
必要と思う方には必要で
そうでない方には必要ない
ユーザー次第
書込番号:26342331
>花岡林檎さん
駐車監視ですが、結論から言うと正直言ってあまり証拠能力がよろしくないので、個人的にはどっちでもいい感じに思っています。
たとえば隣の車がドアパンチしてきたとしても、パンチされた部分はフロント・リアカメラからは映りません。
駐車場などで衝突等された場合、そのあとでぶつけた車のナンバープレートなどがカメラに映ればいいですが、これも確実ではないです。
バッテリーの負担ですが、駐車監視中の設定で変わります。
たとえば衝撃検知にしておくと衝撃がない状態ではほとんど電気を食わないので大丈夫ですが、衝撃があってからカメラが起動して録画を始めるまでにタイムラグがあるので、これも必要な情報が映る確率は減り、証拠能力が低くなります。
証拠能力重視なら監視中も常時録画にすればよいですが、この場合バッテリーへの負担は大きくなりますね。
タイマーなど利用して監視録画時間に制約を設けたり、外部バッテリーを使うべきですね。でも制約を設けるということは寝ている間の監視などはできなくなるので、これも中途半端です。
また暗い夜間の監視では、ナンバープレートはそもそもよく映らないことが多いです。
まあそんな感じなので、駐車監視はやるとしても昼間の駐車場で、1-2時間限定、常時録画あたりが現実的と思いますよ。
駐車監視対応のケーブルを買われたとのことですが、大丈夫です。
駐車監視てきるように常時電源とACC電源の配線はやってもらいましょう。その上でメニューから駐車監視をするかしないかは設定で選べますので。
書込番号:26345502
Kitasan Blackさん
メーカーが8GB〜128GB対応と明記しているのですから、この範囲で使用される事をお勧め致します。
そうしないと予期しない不具合により映像の記録が正常に行われない可能性があるからです。
因みに私の場合は別機種のコムテックのドラレコを使用しています。
このドラレコは社外品のmicroSDカードを使用した場合、容量一杯まで記録するとエラーが出て記録が出来なくなるのです。
何種類かの社外品のmicroSDカードを試してみましたが、いずれもエラーが出て記録が出来なくなりました。
このドラレコには仕方なく高価なコムテック純正の128GBのmicroSDカードを使用しています。
書込番号:26330812
規格でいえば128GBに対応してるのでSDXCカードに対応してるはずだから
上限は気にしなくても良さそうではあるんだが、
2024年発売の製品でわざわざ128GBまでと制限して、かつ、
「付属のmicroSDカードまたは弊社対応microSDカードのみ対応。」と注釈があり、
さらには専用microSDカードのとこには
本体ファームの更新が必要なケースがあるような記述があるので
普通に解釈すれば本体に専用カードかどうか識別する仕掛けがあって
専用カード以外は認識しないんじゃないか、ってことで
専用カード以外を使おうと思うならダメ元自己責任でドウゾってことですな。
書込番号:26330819
社外品だとそのようなことになるんですね...
純正の128GB買うしかなさそうですね
書込番号:26330920 スマートフォンサイトからの書き込み
別に専用品じゃなくても動作は問題無いと思いますけどね〜。
但し真夏など熱くなる車内で使うので一定レベルの品質の製品が良いかと思います。サンディスクなどの有名メーカー品なら問題無いと思います。
ZDR026を5年以上前から使っていますが、ちゃんと録画されてますよ。車内温度が60度に達するような状況(駐車中)もままありますが、問題無いようです。で容量なんですけど、ドラレコとして考える場合、さほど容量はいらないんじゃないかなと思います。
駐車録画やアクションカメラ的な使い方をしなければ128GBもあれば十分だと思います。
私の使用経験のあるSDカードはサンディスクと東芝です(他の車両のコムテックでも使用経験あり)。
もちろん自己責任でお願いします。
書込番号:26331080
>KIMONOSTEREOさん
Amazonでちょうどスマイルセールもやってるので、サンディスクの128GB買ってみます。
ダメだったら他の用途に使って、純正買い直します笑
書込番号:26331136 スマートフォンサイトからの書き込み
>Kitasan Blackさん
なお私は駐車時録画はしてないので、60度で動作するっていう意味ではありません。
でも、不具合は出てないですよって情報です。
別に32GBくらいでも問題無いと思いますけどね。不要なファイルはどんどん上書きされちゃうものですしね。
書込番号:26331186
現在、ZEYE FOCUS(NLDR003R)というドラレコがついています。これは新車購入の時にディーラーに取り付けてもらいました。
取り付けてから5年ですが、最近初めて映像を確認したところ、バックの映像はあったのですが、フロントの映像がすべて真っ白か緑の映像で映っていませんでした。とりあえずディーラーに問い合わせたのですが、おそらく初期不良であるが、保証期間の2年は過ぎているので対応できない、とのことでした。こちらで取り替えるしかなさそうです。
次のドラレコはコムテックのものにしようと考えています。今のドラレコはUSB接続なのですが、ZDR027は今の配線のままで使用することはできるでしょうか?
また今の配線のままでも使えるドラレコがありますでしょうか。
教えてください。よろしくお願いします。
mori0909さん
ZDR027の電源入力端子はUSBではありません。
USBなら例えばユピテルやケンウッドのドライブレコーダの電源入力端子がMini USB Type-Bです。
次に↓が価格コムで前後2カメラのドラレコを検索した結果です。
https://kakaku.com/car_goods/drive-recorder/itemlist.aspx?pdf_Spec106=1
この中で具体的な機種に絞るならケンウッドなら↓のDRV-MR480が安価なドラレコです。
https://kakaku.com/item/K0001562219/
https://www.kenwood.com/jp/car/drive-recorders/products/drv-mr480/
ただし、フロントカメラからリアカメラまでの配線は使えませんので、新たに購入したドラレコの配線をご使用下さい。
書込番号:26301728
>スーパーアルテッツァさん
単純に本体入れ替えは無理そうですね。本体の料金だけでいけたらと思っていたのですが。
合いそうな機種を教えていただきありがとうございます。
よく考えたいと思います。
返信ありがとうございました!
書込番号:26301793
@ともまるさん
ルームミラー左側で黒のドットのセンターバイザーがドラレコの画角に入らない位置に取り付けましょう。
具体的には下記の80系ヴォクシー乗りの方のドラレコの取り付け位置が良いと思います。
https://minkara.carview.co.jp/userid/1099152/car/3590596/12915250/parts.aspx
その他、下記の80系ヴォクシーのドラレコに関するパーツレビューも参考にしてみて下さい。
・80系ヴォクシー
https://minkara.carview.co.jp/car/toyota/voxy/partsreview/review.aspx?mg=3.1451&bi=19&ci=634&trm=0&srt=0
・80系ヴォクシーハイブリッド
https://minkara.carview.co.jp/car/toyota/voxy_hybrid/partsreview/review.aspx?mg=3.1452&bi=19&ci=634&trm=0&srt=0
書込番号:26267714
ありがとうございます。本体外して良い場所を探してみます。>スーパーアルテッツァさん
書込番号:26267968 スマートフォンサイトからの書き込み
>@ともまるさん
・窓ガラスの上部20%以内の高さ
・ワイパーの掃引範囲内
・カメラの視野角に余計なものが入らない(ルームミラーやTSS基部など)
これらについて気を付ける必要あります。
一度付けたら普段運転中に触ることはそうそうないので、運転中に画面等が見える必要はありません。
一般的には助手席側に付ける場合が多いですね。ルームミラー裏でもいいのですが、この場合ルームミラー基部がカメラに映り込みやすいので少し左に離す感じですかね。離しすぎるとワイパー掃引内から出てしまいますのでご注意を。
書込番号:26274316
ありがとうございます。週末に少し今付いている所から左に移動しました。それでも少しTSSが写ってるかもしれませんね。本体では、画面が小さいので
、PCでないと確認できませんね。
ドットの所に取り付けていたので、外す時にドット部分が少しハゲた感じになりました。泣く
涼しくなったらリアカメラも取り付けようと思います。
書込番号:26274325 スマートフォンサイトからの書き込み
【Myコレクション】SUBPC 2025 WHITE
【欲しいものリスト】a
【欲しいものリスト】PCカレン
【欲しいものリスト】タフなやつ
ドライブレコーダー
(最近1年以内の発売・登録)
