TUF GAMING Z890-PLUS WIFI
- Z890チップセットを搭載したATXマザーボード(ソケットLGA1851)。Intel Core Ultraプロセッサー(Series 2)に対応。
- 拡大されたVRMやPCHの大型ヒートシンク、M.2ヒートシンクなどを備え、冷却性能が高められている。
- Thunderbolt 4ポートやフロントUSB 20Gbps Type-Cコネクタなどを装備。Intel 2.5G LAN+Wi-Fi 7をサポートし、高速なネットワーク環境を構築できる。
最安価格(税込):¥36,500
(前週比:+6,520円↑
発売日:2024年10月25日
このページのスレッド一覧(全2スレッド)![]()
| 4 | 3 | 2025年11月4日 13:15 | |
| 30 | 45 | 2024年10月30日 18:50 |
マザーボード > ASUS > TUF GAMING Z890-PLUS WIFI
トランセンドSSD 220Qからデータのコピー約1Tを
M.2 Acer Predator M.2 SSD 2TB GM7 NVMe2.0 2280 PCIe Gen4×4 超高速(最大読み取り:7400MB/s)
へ行っています
接続はどちらもマザーボードへ直接挿しているのですが
転送速度が7MBしか出ていません
本来なら500MBくらい出ると思うのですが
何か設定が悪いのでしょうか
CPUはIntel ultra7
メモリは64G
cpu温度は29度
M.2もSSDもそれぞれ35度前後です
OSはWin11
マザーボードはASUS TUF Z890 PLUSです
>トランセンドSSD 220Q
これってSATAのSSDですよね。
500MB/sは出ないと思いますがさすがに7MB/sは遅いとは思います。
やってみないとわかりませんが、SATAのSSDの読みだしが怪しそうですが、一度なんでもいいのでファイルを同じSSDもしくはM.2にコピーさせてその時の速度経過を確認しても良いと思います。
あとCrystalDiskInfoとかも確認ですかね。
書込番号:26331134
トランセンド 220Qはこれのことですよね?
https://jp.transcend-info.com/product/internal-ssd/ssd220q
最初はちゃんと500MB/s出てたけど、連続書き込みを大量にしたら速度が落ちたとかそう言う話ならQLCだからにはなるんですが、あとはケーブル変えてみるとかですかね?
書込番号:26331180 スマートフォンサイトからの書き込み
日本語は単位をしばしば省略しますが、文字に書き記すときには単位を書きましょう。
因みにテラとかギガは日本語の万とか億の様なもので単位ではありません。
コピーはファイル単位でしょうか?
それなら小さいファイルを沢山転送すると非常に遅くなります。
どうしてもファイルの内容を読み込む・書き込むまでの処理は高速化出来ないので、ファイルが小さくなるとその影響が大きくなります。
また大量の書き込みがあるとSSD側が処理し切れなくなって待たされることもあります。
こういったことが積み重なった結果という可能性はあります。
少なくともマザーボードは関係ないですね。
書込番号:26332044
Z170からの乗換えでZ890製品の購入を考えています。
そこで気になるのがCSM(レガシBIOS互換機能)の有無です。これまではオンボードグラフィックを使用しない環境ではCSMが使用できるという事でしたが、いま各社の(といっても公開されているメーカが少ないのですが)マニュアルを読んでみるとCSMに関する記述がありません。Z790→Z890でCSMが削除されたのでは、と危惧しています。
ArrowLakeが発売なったようで既にご購入の方で確認できましたらご教示ください。よろしくお願いいたします。
気に要らなければスルーして下さい。
そもそも、各社800番台マザーはWindows11しかサポートして無いので、CSM無効が必須なので削除したと考えても問題ないと思います。
そもそも、インテルはレガシーデバイスを早く無くしたいと考えてるのでCSM無効推奨派ですからね。
後、ITDもWindows11の方が相性良さそうだし、今回もBig.Littleなのでより新しいWindows11 OnlyのサポートにしたからCSMは使え無いから削除、UEFIの容量もCSM分減りますし、と言う構成になったのかな?とは思います。
後は持っている人が書いてくれると思いますが、海外では出る前からCSMは削られると記載が有ったので、可能性は大きいかな?とは思います。
書込番号:25938720 スマートフォンサイトからの書き込み
>デュアルスロットファンさん
今どき、CSMが使えるマザーは新規ではないです。
TUKUMOの説明ですが、以下のとおりです。
https://faq.tsukumo.co.jp/index.php?solution_id=1316
CSMなんて過去の規格なんて一般の人は殆ど求めていないです。
当然、自分もそんな機能は要らないです。
ということでそういう人は2台持ちになるしかないですね。
書込番号:25938744
>聖639さん
嘘はいけないです。
ArrowLake対応以外のマザーはまだ、CSMの有無の項目はUEFIに有ります。
インテルなら13世代14世代のマザーにはCSMの設定項目は有りますし、AMDは最新まで削除はされて無いです。
Windows11が主流になったからデフォルトが無効になってるだけです。
書込番号:25938760 スマートフォンサイトからの書き込み
そうでした、Windows11ではCSMは無効でしたね。20年ものの測定器の拡張カードが古いオプションROMで、32ビット版とデュアルブートで使おうかと思っていましたがArrowLakeは難しいようですね。
もちろん二台持ちが現実的とは思いますが、使える内は最新パーツで組んでおきたいと考えてしまいました。
AMDなら使えるということで、AM5の方を考えてみます。
書込番号:25938812
>揚げないかつパンさん
BIOSをUEFI/CSMモードで切り分ける設定は有るけど、
自分はUEFIでやってますね。
CSMで実行する必要性がないので…。
>デュアルスロットファンさん
公開されているマニュアルではBIOSの設定に関しては、設定はそのまま初期設定で使ってくださいとのこと。
まあ、UEFI/CSMモードの切り替えであれば、たいてい有ると思います。
一応、ASROCKなら細かいUEFIの設定情報があったのでどうぞ。
https://download.asrock.com/Manual/Software/AMD%20B650/Software_BIOS%20Setup%20Guide_Japanese.pdf
書込番号:25938904
>聖639さん
やってるなってないの問題ではないでしょう。
これの事を言ってます。
因みに使える使えないと言うのは自分がCSMを使ってる使ってないとは全く関係が無いです。
スレ主さんは使えるか?と聞かれていて、一応、色々なマザーや海外スレッドを確認しましたが、CSMの項目がArrowLakeに無かったので使えないかもですねと答えたのです。
AMDは870Xなどを調べてみましたが項目があるマザーはありましたし、自分のB650も最新にアップデートしてますが項目はあります。
質問に答えないで、自分の趣味でありませんと答えるのは如何なものか?と聞いたのです。
書込番号:25938916 スマートフォンサイトからの書き込み
測定器ってOSが起動する前に何かすることってあるのだろうか?
ただオプションROMの関係ではなくサポートOSの関係というのなら理解は出来ます。
32ビット版のOSならUEFIでは動かないので、そちらの問題なのではないでしょうか。
書込番号:25938928
RAIDカードがBIOS起動なので、CMS有効としているPCが手元にあります。
BIOSブート→RAID BIOS読込→BIOS再ブート→OSというブートシーケンスになります。
書込番号:25938968
>uPD70116さん
ええ、ちょっと複雑な事情なのですが、測定器がビデオカードからの信号を取込んでいる都合、マトロックスの医療用ビデオカードが指定されていてそちらが要CSMと思われる状況なのです。
他のビデオカード+指定ビデオカードも以前試したのですが巧くいきませんでした。
ちょっと試した限りOSも32ビット版でないと測定ソフト(ドライバ)が走らないようでご指摘の通りです(他にフロッピーから起動する専用のOSもあって、こちらもUEFIでは無理そうでした)。
書込番号:25938982
>死神様さん
恐れ入ります。もしよろしければPCやマザーボードの型式を教えていただけませんでしょうか。
>揚げないかつパンさん
ここまで確認してくださりとても感謝しています。
書込番号:25938992
当該PCの主な構成は下記の通りです。
マザーボード:ASRock A320M-HDV R4.0
CPU:Ryzen 2400G
RAIDボード:AREA SD-PE4SA3mSAL(mSATAx2 + SATAx4)
OS:Windows 11 Pro 24H2(Windows 10 22H2からのバージョンアップ)
上記マザーボードはWindows 7(64bit)も動作可能です。
チップセット・ドライバーのインストールが終了するまで、マウスは使えず、
PS/2キーボード操作のみでOSインストールを完了する必要があります。
書込番号:25939028
そのカードではなく組み合わせるビデオカードが指定でそれがCSM必須ということですね。
ただそこまで古くなってくると爆弾を抱えているようなものなので何時寿命を迎えてもおかしくないと思われます。
代替できるものはないか探しておいた方がいいのではないでしょうか。
更に5年先もCSMがあるかと問われると微妙なところ、OSサポートのことを考えると現行品も10年先に使い続けられるかは微妙なところです。
仮に製品自体の供給が受けられたとしても動くシステムがなくなってしまえば打つ手はなくなります。
特に最近のシステムは無理して性能を上げる方向に向かっているのでマザーボードの寿命は短くなる傾向は強くなると予想されます。
書込番号:25939046
>uPD70116さん
ありがとうございます。仰せの通です。なんだかZ170購入の際にもご指摘を受けた気がいたします。
ただ、製造しているものも月に一、二件くらいの少量製作のもので測定器を置換えるだけの利益は期待できず、そう言いつつもお客からは根強い要望があるもので延命延命となってしまいました。
今ここでパソコンだけを刷新して、機械が壊れなかったとしても使い続けるのはソフト面でも厳しいということですね。う〜ん、パソコン設計を導入してから一度も本格的な入替えをしなかっただけに苦しい悩みです。
>死神様さん
A320はWindows7もいけましたか。保存用に一組調達も考えてみます。ありがとうございます。
書込番号:25939126
A320M-HDV R4.0 のサポートページにはWindows 7用のチップセット・ドライバーが無いので、
↓ASUS PRIME B450M-A のサポートページから入手しました。
https://www.asus.com/jp/motherboards-components/motherboards/prime/prime-b450m-a/helpdesk_download?model2Name=PRIME-B450M-A
つまり、B450でもWindows 7(64bit)は動作するでしょう。
書込番号:25939155
OS が x86 でなければ成らないのでは?
書込番号:25939372
とりあえずCPUは届きましたが、マザーが自分の欲しいものがもう少しかかるので、届いたら見てはみますけど、多分CSMはありそうな気はしますけどね。
どうでもいいですが、285Kなのになかの部材が発泡スチロールみたいな感じで、14900Kからかなりグレードダウンしてますね(笑)
書込番号:25939444
自分としてはGIGABYTEのBIOSマニュアルのBOOTタブに記載が無かったのと、海外での囁きの話なのではっきり無いと断定はしません。
X870は記載が有ったので同じメーカーなのでないかな?と思っただけです。
ASUSとMSIも見ましたがBIOSマニュアルが見当たらなかったと言うだけです。
書込番号:25939463 スマートフォンサイトからの書き込み
自分は単にZ790ではあったのでというだけの理由ですが、まあNPUも付いたし、全く違うCPUなので何とも言えませんね(^^;
書込番号:25939487
>Solareさん
あっ!よろしくお願いしますはレビューはしないかもですが、この件がわかりましたら知りたいですと言う意味です。
BIOS更新も早めに行われそうですね。
書込番号:25939495 スマートフォンサイトからの書き込み
>揚げないかつパンさん
了解です。
ただ自分のマザーは予約はしてますが、発売もまだされないので、早く買われた方がいらっしゃるとは思いますので、そちらの方が速いかもですね。
ただ余談ですが285Kのベンチ見てやる気が失せてるので・・(笑)
9800X3Dが楽しみでしょうがないけど、出荷量がどうかによりますが、買えそうにない気がしてます(^^;
書込番号:25939504
マザーボード
