PRIME Z890-P WIFI-CSM
- Z890チップセットを搭載したビジネス向けATXマザーボード(ソケットLGA1851)。Intel Core Ultraプロセッサー(Series 2)に対応。
- 統合型IT監視・管理ソフトウェア「ASUS Control Center Express」に対応し、ITシステムの集中管理を行える。
- Thunderbolt 4(40Gbps)ポート、フロントUSB Type-Cコネクタなどを装備。2.5G LAN+Wi-Fi 7をサポートし、高速なネットワーク環境を構築できる。
マザーボード > ASUS > PRIME Z890-P WIFI-CSM
Windows11はUEFIとのことなので、旧PCWindows10のSSDをMBRからGPTに変更し、当マザーボードで起動させようとしたのですが、BOOTドライブとして認識しているのですが、Windowsが立ち上がりません。
ホームページの仕様OSを見るとWindows11のみになっています。
Windows10のインストールCDが起動するので、Windows11専用とは思わないのですが、サポートに問い合わせたところ対応OSはWindows11みになっているため、サポート提供は出来ないとのことでした。
Windows10で動作されている方がおりましたら、BIOS設定教えて頂きたいと存じます。
空いてるHDDもしくはSSDがあればインストールしてみたらわかるでしょう。
自分は285Kを購入当初Windows11でも21H2とかだとNPU動きませんでしたから、インストールできたとしてもCoreUltraのタイルに載っているCPU・NPU・GPUがまともに動くか・・とかP-CoreとE-Coreの使い分けがうまくできるかどうかというところですね。
Win10で動かすためのBIOS設定とか特にないと思いますけど、まあ使ってる人が現れたら聞いてみるのも良いでしょう。
書込番号:26344408
全部の機能が動くとは思わないですが、個人的見解としては稼働はしそうとは思います。
BIOSのアップデートなどはしましたか?割と初期のBIOSは不安定で11の24H2も不安定でしたが
Windowsにするならこれを機にしてしまう方が良いと思いますが
書込番号:26344449 スマートフォンサイトからの書き込み
>Toku347さん
自分はWin10のインストールディスクを持ってますし、Win7、vistaでも
持ってます。
まあ、Win10でもセキュリティが怖いので、Win10を導入させた後11にアップデートしましたが…。
一応参考までに自分の自作機は以下のスペックです。
※AMD派なのでAMD系の構成です。
今の自作機のスペックは以下の通り。
CPU:AMD Ryzen 9 7900X
マザーボード:PRO X670-P WIFI
CPUクーラー:noctua NH-U12A
グラフィックボード:RX7800XT 16G-L/OC/SAKURA
SSD:PX-2TM10PY、PX-1M9PGN+、PX-1M10M10PGN
HDD:WD140PURZ-85GG1YY0、WD80EZXX-00KLBB0
PSU:Thermaltake PS-TPT-0750FNFAGJ-3 (750W ATX3.1 PCIe GEN5.1規格対応)
PXケース::FD-C-DEF7C-06
OS:Windows11 Pro
なお、古いPCゲームを起動させるためにWinXPが導入されたPC(NEC製)を中古で1万で買いました。
ネットワークには繋がずにローカルPCで使ってます。
問題なしで快適に動作してます。
書込番号:26344531
これだけで何を答えろというのですか?
肝心な「立ち上がりません」の内容が判らないです。
別PCで構成されたWindowsを起動させるのは難しいです。
先ずストレージ関係のドライバー、標準AHCIやNVMeドライバーならそのまま読めますがメーカー独自のドライバーを入れていると標準ドライバーが無効になっているので読み取れず途中で止まります。
他にはそのハードウェアに適合しないドライバーが入っている場合、全くないものならまだましですが後継ハードウェアでドライバーの根本が似ている場合に読み込んでしまって初期化に失敗し途中終了する可能性もあります。
セーフモードで起動すれば標準ストレージドライバーが読み込まれるので起動する可能性があります。
書込番号:26344561
新規OS購入が1番の近道かと思いますね
自分も最近空冷用で構成したマシンに22h2のインストールメディアしかなく こちらインストールしたら無事OSも起動 まぁ当然ですが…
翌日には25h2のアップデート来てたので直ぐに更新しました
自分は自作機多いので最近はフリマからwindows11pro COAシール購入してインストールしてます
こちらは誰にでもお勧めしませんが全て正規のプロダクトキーです
書込番号:26344596 スマートフォンサイトからの書き込み
>歌羽さん
>uPD70116さん
>聖639さん
>揚げないかつパンさん
>Solareさん
たくさんのアドバイス、ありがとうございます。
BIOSのUpdateは真っ先に行い、Windows11は購入済みで、インストールは出来ていまが、Windows11で動作する古いソフでも、新たにインストールするとなるとSetupコマンドが対応していないため、インストールできないものがあります。
また、HDDがクラッシュし、バックアップのつもりでUSBに保存しておいたソフトが、0Byteになっていてインストールできないものもあります。
古いPCを保存し活用するのも一つの方法ですが、出来れば処分したいのでどうにかならないかと思った次第です。
立ち上がらないということは、Windows10が起動しないでBiosの画面になってしまうということです。説明不足でしたね。申し訳なかったです。
独自のドライバーがあると、途中で止まってしまうとのご意見がありますが、Windowsのロゴ画面がでないので、セーフモードにすることも出来ません。なお、i7初代のCPUで組んだSSDが、i7第4世代のマザーボードで動作してます。
当SSDから起動させたときに「Windowsインストールディスクから修復する」メッセージが出ますが、修復できませんでした。
また、回復ディスクを作成し、起動させましたが、これもERRになり修復できませんでした。
Windows11にアップデートしてあるNotePCでSSDから立ち上げ、Updateを試みようとしたのですが、Bootの起動順位が見あたりませんでした。BIOSのBoot設定が解らないだけかも。
最終的には、Windows10/Windows11で動作するマザーボードで、もう1台組み立てるしかないかな。
初めての質問で、返答をどの様にして良いのか解りませんでしたのでまとめてみました。見苦しいところはご勘弁を。
書込番号:26344826
書いたようにP-Core・E-Core・NPU・iGPUとある今までにないCPUなので、クリーンインストールは必須です。
使いまわしのOSで動かないから、インストールできないはまた別ですし、入れれたところで的にCPUの機能を100パーセント使えるかどうか微妙です。
Windows11で使いたい理由もわかりませんが、素直にWin11でクリーンインストールするのが良いと思いますよ。
書込番号:26344924
間違い訂正
× Windowsにするならこれを機にしてしまう方が良いと思いますが
〇 Windows11にするならこれを機にしてしまう方が良いと思いますが
書込番号:26344933
ご意見ありがとうございます。
>Solareさん
Windows11で使いたい理由は、古いPCは場所を占領するので、出来れば使いたくないが、切り捨てできないソフトがあります。
Windows11では動作するものの、SetupコマンドがWindows11に対応しないため、インストールできないのです。
PCの知識はありませんが、Intelでは第8世代以降が対応となっていますが、第4世代のi5にWindows11仕様の中古販売もあります。
クリーンインストールは良いと思いますが、大多数の方はクリーンインストールしていないのではないでしょうか。
>揚げないかつパンさん
利用したいソフトがあるので、現在のWindows10のSSDをWindows11にUpDateでき、新しいPCで使えれば、古いPCは処分したいですね。
書込番号:26345081
それはどういう統計から出てるんでしょうか?
マザーボードしか書かれてなくてCPUが何かわかりませんが、特にゲーム用途ならクリーンインストールする人の方が多いと思いますよ。
特にAlderLake(12世代12000番台)が出たときからPとEという2つのCoreになってインテルがクリーンインストール推奨と言ってましたしAMDのX3Dもクリーンインストールしないとまともに動かない時期がありましたからね。
最近のCPUをメーカーの意図したように動かそうと思うならクリーンインストールが基本だと思います。
確かに仕事で事務でしか使わないPCは面倒にカマかけてやらない人も少なくはないとは思いますが、それで動かなければ自分のソフト環境を検証しないと他人には分からないことですからね。
どこかのサイトで自分もCoreUltraをWindows10でゲームベンチ回してるのを見た気がするので、多分動くと思いますが、上に書いたようにNPU含めて全部動くかどうかはわかりませんが自分がWindows11の21H2でもまともに動かなったので、多分無理だと思いますけどね。
https://www.reddit.com/r/buildapc/comments/1hn7ral/does_arrow_lake_run_well_on_windows_10/?tl=ja
こちらにもやってる方がいますがPPMパッケージがインストールできないと書かれてますね。
書込番号:26345092
>Solareさん
ご心配いただきましてありがとうございます。
システムの安定性やパフォーマンス向上を優先するのなら、クリーンインストールが良いのは理解できます。
一方アップグレードでは、動作に問題無ければ、利用していたソフトを、再インストールしないで済むので手軽に更新できます。
ゲームマシンでないので、今までアップグレードで特に問題なかったので、今回も同様に考えていました。
第4世代からしばらく組み立てていなかったので、P-CoreとE-Coreの使い分けの事や、Intelがクリーンインストールを推奨することは知りませんでした。
もう少し勉強します。貴重なご意見ありがとうございました。
書込番号:26345127
もう少し詳しく説明すると、インテルの場合だとP-CoreとE-Coreの使い分けはゲームだけの話ではなく例えば動画エンコードをしてる時にブラウザーを立ち上げるとします。
モニターの一番手前にこのブラウザーが来るとエンコードの作業を全部E-Coreに振って、ブラウザーをP-Coreで作業します。
こうなるとエンコードには時間はかかりますが、エンコード中でもブラウザーやその他の作業でも手前にあるアプリが快適には動きますね。
これを切り替えるのがThread Directorというもので、これはOSからどの作業がアクティブなのかの情報得ていますので、OSの連携がなければ、うまく機能しなくなります。
それが古いOSだと元々Thread Directorもないときの物だと当然情報を伝えるすべもありませんね。
切り替わらないだけだと良いけどAiderLakeが出た当初はエンコードがE-Coreでしか動かなくて、時間がかかるという不具合もありました。
こういうことが古いOSだと起こるかもしれないという話です。
10はサポートも切れたらしいし、できたらクリーンインストールして新しい環境でどうにかやってみる方法を考える方が先のことを考えると良いとは思いますけどね。
まあ色々事情はおありでしょうから、調べてみて考えてみてください。
書込番号:26345130
間違いだったら、ごめんなさい。
diskpart を掛けましたか?
MRBのssdを使いまわしたい場合、GTPでインストールするには、diskpartで、MRBパーテーションをクリアーしないと、何をやっても、MRBのままだった気がするのですが。
セットアップ画面で
Shift + F10 → 黒画面(コマンドプロンプト)
以下をそのまま入力:
diskpart
list disk
select disk 0 →ブートSSDのこと
clean
convert gpt
exit
ここで起きていること
clean
→ MBR情報・パーティション情報を完全削除
convert gpt
→ ディスク形式をGPTに明示変換
exit→コマンド画面を消して、再度インストール。
👉 「パーティション削除だけではダメ」だった理由がここ
これをしないとMRBの構造が残ってしまいます。なので、Windowsを見つけられない。
違ったらごめんなさい。
書込番号:26366520
詳細な解説ありがとうございます。
コマンドプロンプトで、試したがうまく出来なかった記憶があります。
PRIME Z890-P のWIFIの付いていないタイプですとWindows10にも対応しているのですが、公式には対応していないので、もう1台アップデートしなければならないのがありましたので、i7-10700とM/Bを手に入れました。
MBRからGPTの変換は、EaseUSPartitionMasterでGPTに変換、BIOS設定でTPM2.0を有効にし、Windows11にアップデートすることが出来ました。
当M/Bはまだ何もしていないで、今後メーカーや皆さん推奨のクリーンインストールしようかと考えています。
書込番号:26366557
もうスレ主さんは見ていないかもしれませんが、お話を整理したいと思います。
@Windows10上で動作するあるソフトが複数あった。しかし、それらのソフトは、Windows11上で動作実績はあるものの、クリーンイインストールされたWindow11上ではインストールができない。
AWindows10のサポートが切れたことにより、Windows11にしたいと思ったが、Window10のPCは正式にWindows11に対応していないため、アップグレードすることはやめて、Window11に正式対応を謳った当マザーボードを購入し、それに旧Windows10のPCのSSDをつなぎなおして起動させ、Windows11にアップグレードすることにした。
BAにさきだち、Windows11はSSDがGPTでないといけないと考え、SSDをMBRからGPTに変換した。
C実際、当マザーボードにBの処理後のSSDを接続してスイッチオンしてみると起動できないので、当マザーボードのBIOSの設定に問題があると考え、ここに質問してみた。
書込番号:26368305
>ブタマン食べる?さん
自分の説明不足があり、ご迷惑をおかけしています。
整理してありがとうございます。
大筋では間違いありませんが、整理すると
@Windows10終了に伴い、初代と第4代i7をWindows11にアップデートをしなければと思い、第4代については中古市場でWin11インストールされている見かけたので、初代だけ新規に組み上げようと購入しました。
AWin11ではMBRには対応していませんので、プーさん 5!5!5!さんの書かれていいるような操作をしたのですが、最終的にはEaseUSPartitionMasterでGPT化しました。
B4代世代M/BのBIOS設定で、Win10がUEFI起動で立ち上がるのを確認したが、当M/BではBIOS設定を色々試したが、起動ドライブとして認識されないので、皆様のお知恵をお借りしようと質問させていただきました。
Cメーカーに、BIOS設定について質問したところ、当M/BはWin10には対応していないとの回答でした。Win10に対応するものだと思っていたので、事前の調査不足でした。
D第4世代のWin11化は問題がありそうなので、それならと第10世代辺りならWin10,Win11に対応しているだろと思い手に入れました。
EZ890M/Bでは認識しなかったが、H510のM/Bでは起動ドライブとして認識されたので、Win10を起動させることが出来ました。
FTPM2.0を有効にして、無事Win11にアップデートできた次第です。
長文になってしまい申し訳ありあせん。
書込番号:26368875
>Toku347さん
一応、他のマザーボードで問題解決したが、当マザーボードはあまっている、という理解でよろしいでしょうか?
書込番号:26369813
今回の購入は、M/Bだけではなく、Win11、ケース、電源、CPU、CPU水冷クーラー、M.2、ビデオカード、メモリと購入しています。
i7-930、i7-4790K、M/B、メモリは余ってしまいますが、プーさん 5!5!5!さんが教示されたような操作をするとき、デスクトップを2台使用し、片方の画面に操作方法を表示させていますので、当M/Bは余っているわけではありません。
書込番号:26370583
>Toku347さん
そりゃそうですよね。せっかく買ったものを余らせるわけがないですよね。ただ、当マザーボードでは解決しなかったが、他のマザーボードで解決できたことを確認したかったのです。
書込番号:26370962
D・Eを読んでいると、10世代CPUをZ890で動かそうとしたように読めるのですが、もしそうだとしたら、このM/Bは10世代CPU対応していないでしょう。
なのでH510で動いたのかな?
書込番号:26373882
そんな話はないよね?そもそもCPUの大きさが違いすぎて設置もできないです。
Z890に10世代はセットすらできないです。
書込番号:26374425
>揚げないかつパンさん
代わりに答えていただきありがとうございます。
プーさん 5!5!5!さんが、DISKPARTコマンドでの操作をお教え頂いた返答として、i7-10700とM/Bを手に入れたと書いて書いていたのですが、このときH510とチップセットの名称を書かなかったため、勘違いされたのでしたら申し訳なかったです。
Z890のM/BにはURTRA7を、H510にはi7-10700のセットです使っています。
書込番号:26374599
このマザーボードを購入し動作はしております、
このマザーSATAスロットルが2つしか無く、拡張ボードを装着したのですが、BIOSで二つのスロットルしか表示されません。
もちろんWINDOUSでも表示されません。
拡張する方法があればご教授お願いいたします。
BIOSで表示されるためにはUEFIに対応したFWが必要なので表示はされないと思います。
どんな拡張ボードですか?
書込番号:26106608 スマートフォンサイトからの書き込み
SATAは「ポート」。「スロットル」ではなく「スロット」。Windows。
昔は、ブートBIOS搭載I/FならマザーボードのBIOS画面とは別に、I/FカードのBIOS画面が出た物だけど。それでも、マザーボードのBIOS画面には、I/Fのポートは表示されないのが普通です。
それでも、Windowsにて刺したSATAカードのドライバを入れれば、そのカードに繋いだストレージは、ディスクの管理から見えるようになるはず。
古すぎてUEFIレベルで非対応のSATAカード…に50ペソ。
ドライバ入れていないに30ペソ。
書込番号:26106624
マニュアルを見る限り、このマザーボードにはSATAポートが4つあります。
2つずつ少し離れたところにあるので見落とされたのでは?
「スロットル」というのは流体制御機構のことで、エンジンの出力制御装置の名称として良く使われます。
メモリや拡張カードを挿すインタフェースは「スロット」で、溝状の端子のことです。
SATAの場合は端子の直線部分が短いためスロットとは呼びません。ASUSのマニュアルでは「SATAポート」です。
書込番号:26106625
>oyaji1024さん
●拡張カードでM.2 SSD(NVMe)から Windows を起動させたいという事でしょうか?
書込番号:26106626
>このマザーSATAスロットルが2つしか無く・・・
4XSATA ポート のようですが・・・
スロットル → スロット この場合は SATAポート 又は コネクター
「ご教授」 → 「ご教示」
書込番号:26106628
確かに仕様でも4SATAと記載がありますね。
他のSATAポートを使うで良いと思います。
ボードは非対応だと思います。
書込番号:26106656 スマートフォンサイトからの書き込み
そもそもUEFIのBoot Priorityではドライブが表示されないので、UEFIで追加のドライブを見ることは出来ません。
表示されるとしたらBIOS互換モードのCSMが有効になっている場合だけです。
書込番号:26107210
>oyaji1024さん
BIOSでSATAポートをオンオフできるのでは?・・
書込番号:26107618
PCを久々に自作して通電テストをしたのですが、ディスプレイが反応せず、M/Bの初期不良かもと疑っています・・・。
詳しい方、アドバイスいただけないでしょうか・・・
【環境】
M/B: Prime Z890-P-CSM
CPU: CoreUltra7 265k / Mugen6 BE
グラボ:なし
M.2 SSD: Crucial P3 Plus
Memory: Crucial DDR5 16GB x2
OS:未インストール
【症状】
ディスプレイをHDMI, DPどちらのポートに繋いでも信号がないということで何も画面に表示されません。
PCケース電源のLEDはついてFanも回っています。CPUも通電はしているようでほんのり温かいです。
BIOSの不具合かと思い、FlashbackでBIOSを細心に更新はしました。Flashbackは使えたので、M/Bそのものは通電していて動いている?ようですが、いかんせん画面がつながらないためPOSTまで行っているのかどうかも分かりません。
ディスプレイはこれまで使っていたもので、元のPCに繋ぎ変えると使えるためディスプレイ側には問題ないです。
M/Bの不具合の可能性が高いかと思っていますが、どなたか調べる手段をご存じの方、ご教示いただけないでしょうか・・。
自分は下記の構成で動作させてます。
CPU:Core Ultra 265K
マザー:MSI PRO Z890 A WIFI
グラボ;Power Color RX 7900XT または B580 12GB または RTX4060
電源:Cooler Master GX3 850W
SSD:3個
メモリー:Crucial DDR5 6000 23GB x2
Q Core LEDは動作してますか?
https://www.asus.com/jp/support/faq/1047023/
CPUファンは回ってますか?
書込番号:26011031
>yuji1234さん
ご使用のマザーボードには電源オン時、ケースの電源LEDの点滅間隔で検知した異常を表示するQ-LED Coreの機能が有ります。
Q-LED Coreの機能が動作しているかは、メモリーを外して電源を入れると電源LEDが高速点滅するかで確認出来ます。
電源を入れて少し待つと、電源LEDが点滅せずに点灯した状態になるのであれば正常起動している事になります。
この場合は画面が表示されないだけでPCは起動している症状になっている可能性が高いので、電源オン後少し待ってからキーボードのNum Lock又はCaps Lockランプがキー操作で点灯状態が変化します。
この場合はモニターとの相性問題で発生する事が有りますので、お持ちであれば別のモニターかテレビのHDMI端子と接続してBIOS画面が表示されないか確認されてみてはと思います。
キーの操作でキーボードのLEDの点灯状態が変化しない場合は起動後にフリーズしている可能性が有ります。
この場合原因の特定は難しいと思いますが、取り付けてあるM.2 SSDを外して電源を入れてみて症状が改善しないか確認してみます。
書込番号:26011054
>キャッシュは増やせないさん
>揚げないかつパンさん
早速のフィードバック有り難うございます。
Q-Ledが早い点滅だったので、メモリを差し替えたりして諸々試したところ、2本セットのうち特定の1本のメモリをA1スロットに挿したら起動しました。もう1本のメモリだとどこに挿しても駄目で、動くメモリの方もA1だけしか認識しませんでした。
どうやらメモリとマザボの両方で初期不良品?を掴んだようです・・・
とりあえずショップに交換してもらいます。。
書込番号:26013096 スマートフォンサイトからの書き込み
【おすすめリスト】時々1440pゲームする人向け
【おすすめリスト】おススメ用
【欲しいものリスト】新技術お試し機の自作PC
【欲しいものリスト】DDR4で妥協構成
【欲しいものリスト】AM5
マザーボード
