NH-D15 G2
- Noctuaの「NH-D15」をさらに改良した第2世代フラッグシップモデルの空冷サイドフロー型CPUクーラー。
- 「NF-A14x25r G2 PWM」ファン、8本のヒートパイプ、ファンと連動するよう微調整された非対称フィンスタックにより、すぐれた静音冷却性能を実現する。
- ほとんどのマザーボード上部PCIe x16スロットをクリアできるオフセット構造により、互換性も向上している。
このページのスレッド一覧(全3スレッド)![]()
| 16 | 17 | 2026年2月27日 19:21 | |
| 49 | 43 | 2024年12月6日 15:28 | |
| 9 | 7 | 2024年11月28日 17:49 |
クーラーの位置とリヤファンの高さがかなり違うことがとても気になっていて、高さを揃えるよう改善したいと考えております。
ケースやマザボによっても変わってくると思うのですが、数値的な調べ方等が分からず困っています。ケースは気に入っているので変えたくなく、マザボの変更で改善できるなら交換したいと思っています。
画像のリヤファンの位置は下げれるだけ下げて取り付けております。
数値的な調べ方を教えていただける方、同じような構成で位置が揃っている方、cpuソケットの位置がなるべく下にあるATXマザボを知っている方、アドバイスをお願いいたします。
構成
クーラー NH-D15 G2
ケース ANTEC FLUX PRO
マザーボード ASRock x870e nova wifi
書込番号:26421889 スマートフォンサイトからの書き込み
cpuソケットの位置がなるべく上にあるの間違いでした。
書込番号:26421890 スマートフォンサイトからの書き込み
自分は水冷やっててこれの配管で同じようにマザーボードのCPUの高さが違うので、色々試しましたが、確かにメーカーで変わってきますね。
ただAsRockは分らないので何とも言えませんが、自分が使った中ではASUSとGIGABYTEを比べるとGIGABYTEはかなりケースの下側になりますので今回はCPUクーラーの位置を合わせたいということならCPUがなるべく高い位置にくる方が良いでしょうから、ASUSの方が高くはなると思います。
ただ写真で見た感じマザーだけで並ぶまで行くかどうかはびみょうですから、できるなら背面ファンを下にずらせた方が良いとは思いますけどね。
書込番号:26421895
一応写真で上げておきますが、差としてはこれくらいです。
写真でわかるように自分は逆で、CPUの位置を下げた方が配管が直線で繋げますので、よっけいなオフセットフィッティングがいらなくなりすっきり見えるという話です。
書込番号:26421896
使ってたフィッテイングからオフセットの長さを見てみましたが、使ってたのが7mmのオフセットでしたので、7mmは差はあったということです。
書込番号:26421898
マザーを変えて位置調整できるかも問題ですし、ケースの位置を変えてエアーを出す固定位置が変わるのも嫌だしという感じかな?と思う。
それだけお金をかけてほぼ効果がなかったということもあるのかな?と思う。
まあ、自分はやらないですがダクトを3Dプリンタなどで自作してクーラー前部から、裏ファンまでの間をダクトで繋いだ方が冷える気もするけど、やったことはないし、そこまでするなら素直にAIOにするかな?と思う。
いろいろ試して効果が分かったらレポートを書いて精査すると面白そうな題材だとは思うけど
書込番号:26421962
横から雑談、スミマセン。
>Solareさん
お写真、壮観ですね!
サイバー感がすごい。まるで近未来SF映画のようで、ちょっと見入ってしまいました。
こんなの見ちゃうとちょっと興味が湧いてしまいます・・・
ちなみにこれ、ゲームなどで高負荷時はMAX何ワットくらい食うんですか?
書込番号:26421963
>マザーを変えて位置調整できるかも問題
これはできるというかマザーボードメーカーごとに位置が違うので、それを把握すればできますし、実際違いを写真でも載せてますね。
理解できてないのかな?
ただまあこれだけのためのコストをかけてどうなのか?というのは自分もそう思います。
ただまあAsRockは問題多いので買い替えたいというついでがあるなら、できるだけ搭載位置が高いマザーボードを選ぶというのはありかなと思います。
あと自分が使ってるこの写真のLianliのケースの場合はファンの位置も変えれるし、マザーボードの搭載位置も高さが変えれるので、そういうケースにすればマザーで選ばなくても合わせやすいでしょう。
ダンニャバードさん
ぜひ水冷PCの世界も一度は除いてください・・・性能的には良くなるし、デスクの横に置いてるとある意味癒されますよ(笑)
ただしパーツ交換の際はもれなく水抜き作業が付いて回りますけど・・・手間がかかるほどかわいいものです(爆
書込番号:26421969
それは理解はしてますし、まあ、画像で確認で分かるとは思いますが程度というのも理解はしてます。
でも、やります?
書込番号:26422025 スマートフォンサイトからの書き込み
後、上に上げるとクーラーが上側のヒートシンクに当たるとかそう言うのも画像で確認はしないと付かないとかあるかもですね。
クーラーのシンクの位置が40mm以上あれば大抵つきますが、まあ、ASRockは問題が多いには同意はしますが
書込番号:26422034 スマートフォンサイトからの書き込み
理解できてたら・・・
>マザーを変えて位置調整できるかも問題
こんなこと書かないね普通は。
やるかやらないかはスレ主さんが決めることです。
質問は・・・
ということなんだから、変えたら変わるでしょう。
クーラーが付くかつかないかはまた別の話です。
nictuaならマザーボード選んだらそれくらい調べれられるでしょう。
ここで重要なのはマザーボードのCPU位置がどれくらい差があるかというところです。
これはデータシート等には書かれてないので、自分で経験するか、動画等でじっくり見てみるしかないですからね。
ASUSのハイエンド系はCPUの取り付け位置が高いのは間違いないですね。
書いてるようにマザー買い替えるついでがあるなら、ASUSを選んでみても良いと思うけどね。
ただファン側も動かせなければピタッと合うかどうかは問題で、どれくらいの相方で満足できるかにもよりますね。
自分の水冷の配管の場合だとちょっとでもななめになったりすると見劣りするので、水平器でまっすぐなるよう調整しますけどね。
書込番号:26422041
上にもファンが付いてるので、見栄えの問題かもですね。
空力の話じゃ無くて見栄えなら、きちんと合わせないとダメかもですね。
気合いを入れてやるなら、マザー側を変える方が見栄えはいいと思いますが
その辺りは本人の審美眼によるので、やってみるしか無いのかな?とは思いますが
書込番号:26422049 スマートフォンサイトからの書き込み
私ならDIYでケースに穴開けるあるいはアジャスター取り付けしてケースファンを下げますね。
書込番号:26422103
そうするとその場合PCIEスロットにかぶりそうですからね・・・このケースの場合。
グラボはまあ1段目のスロットから使うことはないから無理ではないけど、それこそ見た目どうかというところですね。
CPUクーラーオフセットマウンターというのもあるんですけど、これも2〜3mmくらいですね。
書込番号:26422110
>kajinoskgさん
後方ファンの軸にそのCPUクーラーの芯合わせると多分クーラー自体マザーボードの上のラインより上に出っ張るので、
そのままでラインが揃うマザーボードはなかなか無いかもと思う…
と言うのもそもそもそうならないように空冷クーラーは基本設計されると思うので…
因みに写真の木目のトップカバーは自作ですかね?
いい感じですね。
まあそのくらい技量&情熱がある方なら何か追加加工などしてやった方が早いかも…
個人的意見です。
書込番号:26422124 スマートフォンサイトからの書き込み
たくさんのご返信ありがとうございます。
全て拝見させていただきました。
高さを揃えたい意図としては100%見た目です。
YouTubeなどをあらためて見ると、確かにASUSマザボの構成では高さが揃っているような気がします。
また、そのためだけにマザボを交換するのかというご意見についても確かにそうだなーとも感じ少し冷静になれました。
自作PCは完全に自己満の世界で、基本的には他人に見せたり見られたりは無いのに、気になりだすとずっと気になってしまいますよね。きっとこの事を改善してもまた次の改善事項が出てくるんだろうなと…。
ここは、またマザーボードを交換することがあればその際にはASUS製品にしようという事で自分の中で納得しました。
参考画像にあげていただいたPCとても綺麗でした。本格水冷は大変そうだけど芸術作品のようですね。色々参考になるお話をありがとうございました。
クーラーのカバーについては規制品に木目調のカッティングシートを貼っているだけなので全くたいそうなものでは無いのですが、自分のPCを一部ですが他の人に見てもらって褒められたことは初めてであり、とても嬉しいと感じました。ありがとうございました。
返信いただいた全ての方にお礼をさせていただきます。
書込番号:26422466 スマートフォンサイトからの書き込み
場所に余裕はあるみたいだから、ドリルでネジ穴開ければいいと思う。
書込番号:26422474
画像では隠れて見えないのですが、Solareさんが言われているようにPCIスロットの出っ張りがリヤファンのすぐ下にあり、これ以上下げられないようになっております。
書込番号:26422484 スマートフォンサイトからの書き込み
マザーボードのBIOSを最新(マイクロコード 0x12B)にアップしても100℃張り付きになる場面がありますので253Wから150Wに電圧制限をかけて85〜98℃の範囲で使用しています。ゲームの負荷がかかると瞬間的に100℃になるコアがあります。アイドリング時は簡易水冷で部屋温度22℃で18〜24で落ち着いているのですがセキュリティースキャンだけでも負荷がかかると直ぐに90℃を超えます。空冷のNH-D15 G2に交換しようと思いますが皆様の知識とご意見を拝借させていただきたいです。
構成は
ケース:サーマルテイク VersaH26
M/B:ASRock Z790 Pro RS WiFi
CPU:Intel Core i9-14900K
メモリー:A-DATA PC5-44800(RGB発光のため厚みが4mm近くあります)
CPUクーラー:DEEPCOOL LS520 240mm簡易水冷
電源:NZXT C1200 GOLD 1200W
GPU:ASUS PROART RTX4080Super(かなりスリムな空冷本体との接触はさけられそうです)
マザーボードを1200から1700に入れ替えたばかりなのですが簡易水冷のポンプヘッドの当たり面がCPU表面の間にわずかな隙間があるのかグリスを厚塗りしないと密着してないようです。薄塗して仮合わせした際ヘッドの当たり面にグリスが付着せず厚塗りしてグリスだけで熱交換をしてるのかな?と疑問に思っているのですが負荷がかからなくなるとファンの回転が落ちすぐ20℃前後まで温度が下がるので不思議に思っています。
別の大型の360mmの簡易水冷にすればいいのかこのNH-D15 G2でじゅうぶん冷やせるのかご教授お願い致します。
>ちょっとうかがいます。さん
少々場所をお借りします。
>Solareさん
熱が関係ないというのは確かでしょうか?
元々、私の環境ではCore i9-14900Kをある程度負荷が掛かった状態でも80度台で運用できるように設定して使っていたのですが、HWiNFOを動かしているとコア温度の表示は80度台であるにも関わらずサーマルスロットリングを検知するという現象が起きていました。
コア温度表示が80度台のままだったのは計測間隔の問題だとは思いますが、計測間隔を1/10にしても温度上昇は検知できませんでした。
0x129適用前には負荷が高い時に割と頻繁にこれが起きていましたが、適用後はほとんどなくなりました。
このほとんどというのは、負荷の高低に関わらず、1,2時間に一回程度サーマルスロットリングを検知するという現象が続いていたからです。
そこへアイドリング時の電圧異常上昇を抑えるという0x12Bが出てきたため、それを適用すると完全に異常なサーマルスロットリング検知は起きなくなりました。
HWiNFOのサーマルスロットリングの検知手段が分からないので確かではありませんが、私は瞬間的な温度上昇が起きていたのではないかと推測しています。
書込番号:25984816
多分それがシングル時に1.51V以上電圧がかかって瞬間的に起こしたんでしょう。
そこは測定できないのなら確かめようもありませんね。
最大の瞬間電力が抑えられればそれは防げるので、その意味でもそのマイクロコードの意味はあるとはお思います。
そもそもマクロコードはマザーがそのCPUを認識するための物ですからその認識をもとにマザーが設定したりK付にしかできない機能を使えるようになったりしてますね。
結局どう動かすかはマザーの制御なので、マイクロコード変えたら温度が下がりましたは無いです。
ASUSのマザーにはマクロコード書き換え機能がありますが、これで何がやれるかというとK無のCPUでもKのような設定が出来たりします。
今回以前にもマイクロコードはたびたび更新されてますが、Intel Default Settings以前は全く変化ありませんでしたね。
自分か書いてるのはたとえ1.51Vに抑えられても無制限で全Coreフルに使えば350Wは行くので温度は100℃にはなりますね。
そこは設定次第だということです。
その瞬間的になるサーマルスロットは落ちなければ、通常使用には問題ありませんね。
字が赤くなるのが気になるくらいだと思います(笑)
ただそれがCPUを破壊してた原因だとインテルは考えたということです。
あなたが書いてるサーマルスロットとスレ主さんが書かれてる100℃行くというのは意味が違うし、多分14900Kではそれは起きないと思います。
KSの問題かと思いますよ。
そのあたり分けてきっちり理解したうえで説明しないといけません。
マイクロコード変えたら問題なくなるのは破損問題の方ですからね。
書込番号:25984830
こちらは訂正です。
やれないことは無いですが、やってもマザーの設定でどうにでも書き換えられるということですね。
書込番号:25984837
色々と貴重なお話を伺いながら自分がイジれる範囲でBIOS設定を行ったところゲームやセキュリティソフトでの負荷程度では80℃を超えない状態まで変更できました。瞬間最大でも70℃後半、常用でも56〜73℃程CoreTempでも赤字の領域に入る事はなくなりました。電圧設定は固定でCPUは両方ともギリギリ150まで絞りオフセット設定でファンコントロールはオートにしました。これが正解なのかわからない素人設定ですが落ちる事もなく不安定にならず80℃を超える事もなくなりました。半分思い込みで軽くパニックになってたかもしれません。後は360o簡易水冷が届いてからまた煮詰めていきたいと思います。いろいろと御指南、貴重な情報などありがとうございました。
書込番号:25984882
追記です。
ターボ・ブースト利用時の最大周波数6GHzに対して5922.73MHzが天井に制限がかかりました。
インテル® ターボ・ブースト・マックス・テクノロジー 3.0 の動作周波数の5.8GHzを超えているので制限設定のかかった状態でも正常な稼働状況?かとおもわれます(思い込み?)。
書込番号:25985274
>Solareさん
ここを勘違いをされていらっしゃるようです。しかし、もしも私の読み方が悪くて勘違いでなかったらごめんなさい。
マイクロコードはCPU内部の制御を司るプログラムです。
ハードウェアロジックとして実装された各機能を制御し、CPUとして動作させているものです。
無印、K、FといったSKUはハードウェア的には全く同じもので、このマイクロコードの違いによってOCが制限されていたり、GPUが無効化されていたりしますので、無印のCPUでもKのような設定というのは、マイクロコードを弄れば当然できると思います。
そして、0x129、0x12bというのはそのプログラムに適用するパッチ(修正プログラム)です。
今回のこれらのパッチはマザーボードで制御できる範囲の外で起きていたマイクロコードのバグによる電圧異常に対応したものです。
過大な電圧が掛かると電流が流れている状態では確実に温度上昇が起きますし、流れていなくても絶縁破壊が起こり得、どちらもCPUの破損に寄与していたと思われます。
特に0x129で対応された高負荷時の電圧異常はかなり頻繁に発生していたため、コア温度上昇、CPU破損への寄与は大きかったと思います。
比較すると0x12bで対応された方は発生頻度が低いので寄与率は低いでしょうが、対応してもらえて良かったと思います。
つまり、マイクロコードのパッチ適用により温度は下がります。
正確には異常な温度上昇が抑えられます。
なお、このお話はあくまでも「マイクロコードで温度は下がらない」というSolareさんのご意見に対するものであり、ちょいとうかがいます。さんのご質問とは直接関係のないお話なのは承知です。なので「場所をお借りします」とお断りしました。
あと一点。私が現在Core i9-14900KS(以下"Core i9-"省略)を使っていることをご記憶のために勘ぐられたようですが、私がひとつ前の発言で書いた内容は一貫して14900Kのお話です。
私が14900KSを購入したのは、14900Kで0x129の適用結果を確認した後です。それ以前は14900KSは暴れ馬などと称され、余程うまく手なずけない限り使い物にならないという評判だったので購入を見送っていましたが、このパッチで使えるようになったかもしれないと思い、試しに購入しました。
メインPCのCPUを14900KSに換装し、14900Kは余っていたZ690マザーに0x129パッチを当てたものをオープンフレームに載せて、そこでテストを続けました。その結果が前回書いた、0x12bでアイドリング時のサーマルスロットリング検知が治まったというお話になります。
一方で14900KSの方は予想通り十分制御でき、普段使いにすることができました。
こちらもアイドリング時のサーマルスロットリングは検知していましたが、14900Kと同様に0x12bの適用で治まりました。
書込番号:25985400
>Toccata 7さん
だから書いたようにマイクロコードを書き換えてもマザーの設定が優先されます。
だったらマクロコード以降のBIOSで電圧1.6V自分はかけたりしましたが、これが何故できるんでしょうか?
そもそもLN2モードとかあるマザーもあるのに、マイクロコードだけでマザーの設定無視するなんて無理な話です。
書いたようにシングルの高電圧だけはそれでなくなったかもしれませんのでまったく同じマザーの設定でマイクロコード前と後で比べたら、1.51Vに収まってるんでしょうから、温度上昇はましになる場合もあると思います。
だけど設定はマザーなので1.6Vの電圧もかけれるし、無制限でPL1を4000Wにすることも可能ですね。
だから温度が下がった原因の多くはIntel Default Settingsでマザーの設定が変えられたからの方が大きいという話で、マイクロコード変えたら絶対温度は高くならないことも無いということです。
とにかく自分は当時の最新BIOSも当てましたがIntel Default Settingsを切って今まで通りの設定で使ってましたが、これだと温度が下がった印象はほぼなかったですね。
>ちょいとうかがいます。さん
今はクーラーも空冷かと思いますので、それでい感じならそれでいいとは思います。
多分ですがTVBで設定したらクロックは沢荒れると思うし、新しいBIOS適応後にここを触るにはCEPとかLLCも設定しないと上がらないかもしれませんが、そのあたりはマザーによりますので、色々触ってみないと分かりませんね。
また水冷クーラー届いたら頑張ってみて下さい。
書込番号:25985535
>Solareさん有用な情報ありがとうございます。
現在は心許ない240mmの簡易水冷でしのいでます。明日にも少し大型の360mm水冷が届くと思いますのでひとまずそれに期待し安定させたいと思います。
書込番号:25985540
今は240mmでしたね・・すみません(^^;
書込番号:25985549
>Solareさん
どうも上手く通じていないようですね。
私はマイクロコードの修正がマザーボードの設定に優先するというようなお話はしいません。
今回の不具合はCPUがマイクロコードのバグによって過大な電圧を要求することですから、その要求にマザーボードが応えなければ仰る通りマイクロコードは関係ないと言えます。
それは分かったうえで、「マイクロコードと温度は関係ありません」というSolareさんの言い切りが読む人に誤解を与えると考え、Solareさんにとってはそうであっても、大多数のユーザーにとってはマイクロコードパッチによって異常な温度上昇は抑えられ、それによってCore i9-14900Kは以前に比べて使いやすくなっているということを伝えたかったのです。
まあ、それでもEnthusiast向け製品ですから、お金をかけて冷却を整えるか、設定を学んで調整する必要のあるCPUではありますが。
書込番号:25985693
>電圧盛りすぎ注意報さん
オススメされた360o簡易水冷 Liquid Freezer III 360 ACFRE00136A と曲がり防止プレートが届きましたので早速プレートの交換と簡易水冷の入れ替え作業を行い起動してみたところ常用域が48〜53度、瞬間最大が72℃、アイドリングが室温22℃で18〜24℃でちょっと冷えすぎなくらいではないだろうか?ってくらい温度が落ちました。瞬間80を超えない程度に制限を緩めてみようか迷っております。おっしゃる通りの結果となりましたがこのままの運用で構わないのでしょうか?
書込番号:25985753
冷えるに越した事は無いですね
と言うか…劇的に下がりましたね(笑)
offset掛けても性能には影響有りませんので大丈夫です
後、、現在は冬なので室温も下がっていますので
夏場の設定もあります 夏場はどうしても室温上昇しますので また調整必要になります
慣れると簡単ですが! プロファイルに記憶させておくと便利です
まるで子供みたいで手間暇掛かりますが面白いもんですよ
これがIntelの醍醐味かと思います
書込番号:25985788 スマートフォンサイトからの書き込み
>Toccata 7さん
それはあなたのマザーであなたの環境での話です。
マザーはメーカーによって設定も違うので、あなたがそうなったからみんなそうなるとは限りません。
自分がそうなったというならそうか書いたらいいですが、そもそも仕組みとしてマイクロコード書き換えたから温度が低くなるというものでは無いということです。
大多数のユーザーの代弁できるほどあなたは大多数の意見を把握してるのか微妙ですが、大多数がマイクロコード更新したら温度下がると思っているならそれは違うということですね。
マザーの設定が一番重要です。
逆に14900KSが出た当時のBIOSでもポンつけでは100℃すぐでも、マザーで絞れば80℃くらいにはすぐなりますね。
マイクロコードが何であれ温度制御はマザーの設定でできるし、そちらの方が制御幅も貼る会に大きいということです。
あなたの書き方だとスレ主さんのCPUは温度下がってないですのが異常だと思われますよね。
それは違いますよという意味で自分は書いてます。
>ちょいとうかがいます。さん
全然良いと思いますよ。
自分の場合はなるべく冷やして、サーマルスロットぎりぎりまで性能を絞り出す設定を詰めてましたが、実際のゲームに関してはそう大差もないし四季によって室温も変わると思うので、マージンあった方が良いとは思うので、自分は普段運用するならそれくらいで良いと思います。
書込番号:25985790
あれ?
Liquid Freezer IIIにはLGA1700/1851用の反り防止プレートが付いていませんか?^^;
プレートは先に注文されていたのでしたね。
しかし、良く冷えて何よりです。
これで安心して使えますね。^^
書込番号:25985793
>電圧盛りすぎ注意報さん
あ、夏場ですね、、とりあえず不安定になる様子はないのでこのまま運用してみます。いろいろとありがとうございました。
書込番号:25985795
>Toccata 7さん
>電圧盛りすぎ注意報さん
とりあえず空冷か水冷か?曲がり防止は?なにより爆熱で温度はは解決しそうなのでこの場は閉じさせていただきます。皆様には色々とご指南、貴重な情報をいただきましてありがとうございました。
書込番号:25985805
>Toccata 7さん
>Solareさん
>電圧盛りすぎ注意報さん
>新500円硬貨さん
>kiyo55さん
>湘南MOONさん
ほぼ解決しました。さまざまなご指南ご指摘、貴重な情報ありがとうございました。
書込番号:25985811
OC(オーバークロック)が流行った頃のペルチェ素子による冷却はどうですか。
霜が付くほど冷えますが電力をすごく食います、CPUが結露したら大変なのでその対策は必要。
2段重ねて吸熱した分を放熱しないといけないので爆風ファンで冷やすか水冷化。
制御回路は市販されていないので、温度センサーをつけたフィードバックする回路を自作する必要あります。
書込番号:25988082
>RBNSXさん
ペルチェはかなりリスク有ると思いますよ!
特に夏場は結露との戦い
後は消費電力ですね
自分は本格水冷ですが室温と比例するので夏場は無理出来ませんが 簡易水冷よりは無理出来ます
水冷組んで分かりましたが そんなにクロック上げてリスク負っても負担掛かるだけですからね!
機械的にも懐にも
と言いながら水冷3台目に着手する予定です
書込番号:25988251 スマートフォンサイトからの書き込み
最後に使ったペルチェは霜なんかつきませんでしたね。
インテル自身もそのペルチェが霜や水滴にならないように制御する管理ソフトintel cryo cooling technologyというソフトまで出してました。
自分はこれ使ってましたが、本当に水滴すらつかなくて、快適でしたが、これだけで200W以上消費電力消費するので使用をやめましたけどね(笑)
画像も貼っておきますがこのようにアイドリングでCPU Core温度がきっちり0℃になって水滴防止にマザーにパッキンとかも付いてましたがしずくが垂れることは一度もありませんでした。
まあインテルがこういうのを出すくらいだから、この13900KSあたりの時代は熱いのが、インテル自身も自覚してたんでしょうね(笑)
書込番号:25988353
自作PC初心者です。購入を検討中なのですが、ケースとメモリのサイズで入りそうにないので相談です。
【ケース】CORSAIR 3500X
【M/B】ASUS TUF GAMING Z790-PLUS WIFI
ケースがCPUクーラーサイズ: 全高170mmと書いてありました。クーラーが168mmと2mmの余裕しかありません。
この余裕で入れてもいいものなのでしょうか?
メモリがファンをずらさない場合の高さが調べきれないのですが、予想だと28〜32mm?
https://www.gdm.or.jp/review/2024/0716/545928/5
高さ28mm以下のメモリを探してみたのですが、探しきれない状況です。
できればヒートシンク付きでOC対応のメモリはないでしょうか?16GB2枚で予算2万以下で探しております。
これに関しては特に問題ないです。
メモリーはこのくらいのサイズ感で探すしかないです。
F5-5200J4040A24GX2-FX5
書込番号:25968576 スマートフォンサイトからの書き込み
メモリーはこちらくらいの間違いです。
F5-6400J3648F16GX2-RS5K
書込番号:25968598
>masa0002さん
トップフローではないので問題はないかと。
メモリについては販売店で相談して方が良いのでは
書込番号:25968602
CPUクーラー高170mmまでのケースにNH-D15 G2を入れています。
サイドフローのクーラーなので入りさえすれば問題ありませんが、ぎりぎりなのでファンをずらすことはほぼできません。
https://ncc.noctua.at/coolers/NH-D15-G2-96/ram/all
ここで使用できるメモリーを調べることができます。
ファンをずらさずに設置できるメモリーがCompatibleとして表示されます。
書込番号:25968765
>揚げないかつパンさん
メモリは@ミリずらせれたら使えそうなので検討してみます。ありがとうございます。
>湘南MOONさん
ショップには相談はしたのですが、地方都市のため、クーラーの在庫なし(触ったこともない)メモリも種類がそんなにないために、HPで適合しか確認できないと。
なので、現物合わせで行きましょうと言われました。アドバイスありがとうございます。
>Toccata 7さん
やはりずらせないですよね。HPは確認したのですが、理想的なのが見つからず・・・。情報ありがとうございます。
14700Kが冷やしきれればいいのですが、U12Aにするかフロントファンを小型化するかも検討中です。
書込番号:25969316
メモリモジュールの高さ32mm以内でないと駄目なので、OCメモリを使おうと思うと厳しいですよね。
しかし、ヒートシンクのフィン1つ分ならずらせるので、揚げないかつパンさんご紹介のメモリなら1mmしかオーバーしていないのでなんとかなるかもしれませんね。
NH-D15 G2の性能的にはCore i7-14700Kは十分行けると思いますよ。
うちのは電力をやや絞っていますがCore i9-13900KFです。
書込番号:25969503
>Toccata 7さん
適当なのですが計測してみました。ケースが2ミリぐらいは余裕が出そうです。
揚げないかつパンさんのは入る予感です。アマゾンセールで安かったので0,8ミリ高いメモリを購入してしまいました。
セールで安いのは」1時間もしないうちに売り切れになるのはびっくりしました。
年内に完成できればいいのですが、頑張ってみます。
皆様ありがとうございます。
書込番号:25977588
【欲しいものリスト】pc メイン
【Myコレクション】MyホワイトPC(良い点悪い点)
【欲しいものリスト】あ
【質問・アドバイス】a
CPUクーラー
