NH-D15 G2
- Noctuaの「NH-D15」をさらに改良した第2世代フラッグシップモデルの空冷サイドフロー型CPUクーラー。
- 「NF-A14x25r G2 PWM」ファン、8本のヒートパイプ、ファンと連動するよう微調整された非対称フィンスタックにより、すぐれた静音冷却性能を実現する。
- ほとんどのマザーボード上部PCIe x16スロットをクリアできるオフセット構造により、互換性も向上している。
このページのスレッド一覧(全2スレッド)![]()
| 49 | 43 | 2024年12月6日 15:28 | |
| 9 | 7 | 2024年11月28日 17:49 |
マザーボードのBIOSを最新(マイクロコード 0x12B)にアップしても100℃張り付きになる場面がありますので253Wから150Wに電圧制限をかけて85〜98℃の範囲で使用しています。ゲームの負荷がかかると瞬間的に100℃になるコアがあります。アイドリング時は簡易水冷で部屋温度22℃で18〜24で落ち着いているのですがセキュリティースキャンだけでも負荷がかかると直ぐに90℃を超えます。空冷のNH-D15 G2に交換しようと思いますが皆様の知識とご意見を拝借させていただきたいです。
構成は
ケース:サーマルテイク VersaH26
M/B:ASRock Z790 Pro RS WiFi
CPU:Intel Core i9-14900K
メモリー:A-DATA PC5-44800(RGB発光のため厚みが4mm近くあります)
CPUクーラー:DEEPCOOL LS520 240mm簡易水冷
電源:NZXT C1200 GOLD 1200W
GPU:ASUS PROART RTX4080Super(かなりスリムな空冷本体との接触はさけられそうです)
マザーボードを1200から1700に入れ替えたばかりなのですが簡易水冷のポンプヘッドの当たり面がCPU表面の間にわずかな隙間があるのかグリスを厚塗りしないと密着してないようです。薄塗して仮合わせした際ヘッドの当たり面にグリスが付着せず厚塗りしてグリスだけで熱交換をしてるのかな?と疑問に思っているのですが負荷がかからなくなるとファンの回転が落ちすぐ20℃前後まで温度が下がるので不思議に思っています。
別の大型の360mmの簡易水冷にすればいいのかこのNH-D15 G2でじゅうぶん冷やせるのかご教授お願い致します。
>ちょいとうかがいます。さん
>爆熱14900Kをなんとかしたいです
ポンプヘッドの当たりの修正が最初にやるべきことだは
書込番号:25984101
先日も同じ質問ありましたが まず空冷では無理です
簡易水冷がle720でしたのでかろうじて360mm
それでも100℃は到達します
Intelのlga1700発売当初に十分な冷却環境での使用とあります
当然ながら360mm 420mm簡易水冷でも100℃は到達します
やはり電圧マージン削るしか運用出来ないとしか言えません
幸いにもz790お使いの様なので offset掛けて運用してみて下さい
特に4と5 後7が発熱凄いと思いますのでそちらにoffset掛けて サーマルスロットリング起こさない設定すれば良いと思います
書込番号:25984104 スマートフォンサイトからの書き込み
訂正:GPUはかなりスリムな筐体で空冷本体との接触は避けられそうですがメモリーは厚みがあるので最悪の場合は4枚のうち2枚を外そうと思います。16GB×4で64GBの構成です。
書込番号:25984105
水枕との接地面に隙間?
cpuと水枕の圧力はキチンとなってるみたいですね
でないと起動しませんので
反り防止金具はお使いですか?
多少反っている可能性ありますけど
書込番号:25984114 スマートフォンサイトからの書き込み
お二人のご意見は心配している部分げごもっともだと思います。電圧盛りすぎ注意報さんのおっしゃる♯4#5#7のコアから直ぐに発熱し瞬間的に100℃になります。ヘッドのリテンションキットの1700用のスリーブを使用していつので反っているのかもしれません。反り防止のきっと等は販売されているのでしょうか?
書込番号:25984126
クーラー付属の取り付けスペーサーをLGA1700用に変えてもなお僅かな隙間って事なら、CPU反ってるのかもね…
書込番号:25984140 スマートフォンサイトからの書き込み
Amazonで検索致しますと 1000円程で購入可能です
自分も全てのマザーに使用してますよ!
書込番号:25984141 スマートフォンサイトからの書き込み
電圧下げて固定運用。クロックも低いの固定で。(そうしないと不安定に)
簡易水冷じゃ間に合わんです
というかどうして14900kを購入しちゃったのか
メイン6コアのとかもあるのに
高品質コアなので低電圧でも動作する可能性が高いので、ちょっとずつ試していってください。
書込番号:25984145
>電圧盛りすぎ注意報さん
>kiyo55さん
>湘南MOONさん
第一段階として反り防止キットとoffset設定で修正をかけてみます。空冷ではムリとのご意見をいただきましたので簡易水冷を大型の物に交換したいと思います。オススメのメーカーや型番、サイズは最低これぐらい等はありますでしょうか?
書込番号:25984154
>新500円硬貨さん
最新の285kでと考えましたが構成が総入れ替えの予算不足になる事になるので恐る恐る14900Kで最低限の入れ替えで再構築したところ嫌な予感があたりました、、、
書込番号:25984160
>新500円硬貨さん
低電圧固定で運用していますがもう少し壊さない程度に探ってみます。
書込番号:25984164
>ちょいとうかがいます。さん
ケース考えるとトップに360mm搭載可能ですね
https://s.kakaku.com/item/K0001616370/
本来ならフロント吸気が理想なのですがドライブベイ搭載みたいなのでこちらかな?
自分も各メーカー使ってみましたが このlga1700は冷やしきれる簡易水冷は無いと思っています
やはりoffset掛けつつ運用するしかないですね
書込番号:25984201 スマートフォンサイトからの書き込み
>電圧盛りすぎ注意報さん
以前12900Kで組んだ時は同じケースにて工具なしでドライブマウントをバラせまして360mmをフロントに据えられましたので今回も交換の際は同様にフロント吸気でやりたいと思います。とりあえず皆様からご指南いただいた事を一つ一つ解決、進めて参ります。
書込番号:25984218
>電圧盛りすぎ注意報さん
0x12Bのマイクロコードにした上で、殻割り本格水冷でない環境で試したことはありますか?
私は現在、Core i9-14900KSを電圧マージンを削るだけで、重い作業でも滅多に70度に達しない状態で普段使いしています。
MSFS2024を4KUltra設定でも70度になりません。
ただ、420mmラジエーターを高静圧ファンでサンドイッチにした簡易水冷という普通よりは冷えるつもりの環境ではありますが。
しかし、Core i9-14900Kであれば多分、360mmラジエータークラスの簡易水冷でもサーマルスロットリングを起こさない程度には十分冷やせるのではないかと、感覚的にではありますが推測しています。
285Kをベンチ台に乗せる前に14900Kを乗せていたので、その時にNH-D15 G2を試して見れば良かったと思っているところです。
今はもうNH-D15 G2をサブPCに使ってしまったので試せないのが残念です。
書込番号:25984229
>Toccata 7さん
お疲れ様です
本格水冷以前でしたら alphacoolの簡易水冷で何とか90℃は到達しないで運用できましたけどね
しかしながら全て殻割り済みなので正確な測定にはなりません
後、マイクロコードは導入してないのが現状です
自分の石が当たりだったのか不具合無く現在に至るなのかは分かりませんが… これから不具合出るかも知れません!
現在は本格水冷ですが それでもvfカーブにoffsetは掛けつつ運用しています
簡易水冷時代にあれやこれや試行錯誤してサーマルスロットリング起こさない様にして来たのが良い思い出です
285kは熱だけ言えば優秀なcpuだと思ってます
最適化で激変すれば購入したいかなと思います
13900ksですが シネベンチ回した温度貼っておきます
スクショだと偽造と思われるので写メになりますけど
書込番号:25984283 スマートフォンサイトからの書き込み
>電圧盛りすぎ注意報さん
0x12Bのマイクロコードの当たった第13,14世代のCPUは当たっていないものとは全く挙動が別物なのです。
ですので、
と判断された貴方の経験は今はもう当てはまらず、性能の良い簡易水冷なら十分に運用可能だと思います。
書込番号:25984388
>Toccata 7さん
なるほど…誰でも使いやすいIntelになったんですね!
これは勉強になりました
やはり発熱が劣化に繋がったのかもと伺えますし
その他原因も有るとは思います
難儀して水冷組みましたがそれはそれで自分の最終目標でしたので
爆熱cpu販売し続けた教訓で現在の285kにも納得します
自身の経験を修正しなくてはいけませんね
Toccata 7さん ご教示有り難う御座いました
書込番号:25984429 スマートフォンサイトからの書き込み
>電圧盛りすぎ注意報さん
>Toccata 7さん
>新500円硬貨さん
>kiyo55さん
>湘南MOONさん
訂正です。なんか変だと思い再度説明書をみながら確認しましたところ1700のスリーブと思って交換したものが色違いの別のスリーブでした。早速1700のものに交換しグリスを薄く塗って計測してみたところ10℃以上温度が下がり(といっても負荷をかければ80℃中盤で瞬間的に100℃にはなります)少し安心いたしました。後はオススメされた水冷クーラーとCPU曲がり防止プレートが届くのが待ち遠しいです。ひとまずお騒がせしました。
書込番号:25984456
>電圧盛りすぎ注意報さん
>Toccata 7さん
>新500円硬貨さん
>kiyo55さん
>湘南MOONさん
正規の1700へのスリーブ交換後ケースパネルを全て閉じベンチマークとAPEX LEGENDSを3ラウンド行ってみたところ温度の最高値が88℃で常用域が70℃台後半、アイドリングが室温22℃で17〜24℃とだいぶ落ち着きました100℃には一度も入らなかったので多少高めではありますが安心しました。どうもグリスだけで熱交換していた状態だったようです。一応CPU曲がり防止プレートを装着して360mm簡易水冷が届くのが楽しみになりました。
書込番号:25984493
>ちょいとうかがいます。さん
僅かに浮いてたんですね!
反り防止でも下がりますし、新たな簡易水冷で運用して下さい
自分みたいに水冷してしまうと無茶もしてしまいますが
やはり発熱抑えて運用するのがベストです
冷やせればクロックも上がりますし、シネベンチr23も難なく40,000オーバー出来ます
書込番号:25984501 スマートフォンサイトからの書き込み
自作PC初心者です。購入を検討中なのですが、ケースとメモリのサイズで入りそうにないので相談です。
【ケース】CORSAIR 3500X
【M/B】ASUS TUF GAMING Z790-PLUS WIFI
ケースがCPUクーラーサイズ: 全高170mmと書いてありました。クーラーが168mmと2mmの余裕しかありません。
この余裕で入れてもいいものなのでしょうか?
メモリがファンをずらさない場合の高さが調べきれないのですが、予想だと28〜32mm?
https://www.gdm.or.jp/review/2024/0716/545928/5
高さ28mm以下のメモリを探してみたのですが、探しきれない状況です。
できればヒートシンク付きでOC対応のメモリはないでしょうか?16GB2枚で予算2万以下で探しております。
これに関しては特に問題ないです。
メモリーはこのくらいのサイズ感で探すしかないです。
F5-5200J4040A24GX2-FX5
書込番号:25968576 スマートフォンサイトからの書き込み
メモリーはこちらくらいの間違いです。
F5-6400J3648F16GX2-RS5K
書込番号:25968598
>masa0002さん
トップフローではないので問題はないかと。
メモリについては販売店で相談して方が良いのでは
書込番号:25968602
CPUクーラー高170mmまでのケースにNH-D15 G2を入れています。
サイドフローのクーラーなので入りさえすれば問題ありませんが、ぎりぎりなのでファンをずらすことはほぼできません。
https://ncc.noctua.at/coolers/NH-D15-G2-96/ram/all
ここで使用できるメモリーを調べることができます。
ファンをずらさずに設置できるメモリーがCompatibleとして表示されます。
書込番号:25968765
>揚げないかつパンさん
メモリは@ミリずらせれたら使えそうなので検討してみます。ありがとうございます。
>湘南MOONさん
ショップには相談はしたのですが、地方都市のため、クーラーの在庫なし(触ったこともない)メモリも種類がそんなにないために、HPで適合しか確認できないと。
なので、現物合わせで行きましょうと言われました。アドバイスありがとうございます。
>Toccata 7さん
やはりずらせないですよね。HPは確認したのですが、理想的なのが見つからず・・・。情報ありがとうございます。
14700Kが冷やしきれればいいのですが、U12Aにするかフロントファンを小型化するかも検討中です。
書込番号:25969316
メモリモジュールの高さ32mm以内でないと駄目なので、OCメモリを使おうと思うと厳しいですよね。
しかし、ヒートシンクのフィン1つ分ならずらせるので、揚げないかつパンさんご紹介のメモリなら1mmしかオーバーしていないのでなんとかなるかもしれませんね。
NH-D15 G2の性能的にはCore i7-14700Kは十分行けると思いますよ。
うちのは電力をやや絞っていますがCore i9-13900KFです。
書込番号:25969503
>Toccata 7さん
適当なのですが計測してみました。ケースが2ミリぐらいは余裕が出そうです。
揚げないかつパンさんのは入る予感です。アマゾンセールで安かったので0,8ミリ高いメモリを購入してしまいました。
セールで安いのは」1時間もしないうちに売り切れになるのはびっくりしました。
年内に完成できればいいのですが、頑張ってみます。
皆様ありがとうございます。
書込番号:25977588
【欲しいものリスト】やっさんのぱそこん
CPUクーラー
